普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。以下为变频器对电机的影响。 1、电动机的效率和温升的问题 不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机
2024-03-07 08:42:4190 是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出
2024-03-05 08:43:2183 变频器(Inverter)是一种用来控制交流电机速度的电子设备,它通过改变电机的电源电压和频率来实现电机的无级调速。变频器广泛应用于工业、商业、住宅等领域,其功能和用途相当丰富。 一、变频器的作用
2024-02-22 11:02:19359 频率的范围。 2. 输出频率(Output Frequency):变频器输出给电动机的频率,用于控制电动机的转速。 3. 额定电压(Rated Voltage):电动机的额定电压,变频器将匹配该电压供电给电动机。 4. 额定功率(Rated Power):电动机的额定功率,变频器需具备足够的功率来驱动
2024-02-21 18:21:34404 三相异步电动机调速的方法有哪些? 三相异步电动机调速的方法有很多种,包括电压调节调速、变频调速、转子电阻调速、转子电流调速、联轴器控制调速等等。 1. 电压调节调速 电压调节调速是通过改变电动机
2024-02-18 18:09:18548 在工业自动化和电力系统中,三相交流电动机是最常见的动力源之一。为了实现电动机的正反转控制,需要设计一个可靠的正反转互锁电路。
2024-02-18 17:18:391026 工控变频器(变频调速器)是一种用于调节交流电动机运行速度和输出功率的电子设备。通过改变电机输入电压的频率和幅值,变频器可以精确控制电动机的速度,从而实现节能效果。然而,在实际应用中,关于变频器
2024-02-16 17:23:001264 突然想到一个问题,交流电机用变频器控制调速,那么直流电机用什么设备调速。根据电机原理,直流电机的转速和进线电压的大小有关,电压升高转速升高,而且三相交流永磁电机又可以称为永磁直流电机,由此,是否可以
2024-02-10 17:36:31
原理: 三相交流异步电动机的工作原理基于电磁感应原理。当三相交流电通过电动机的定子绕组时,由于电流的变化,定子绕组中会产生旋转磁场。这一旋转磁场会与转子中导体产生电磁感应,从而在转子上产生感应电势,驱动转子产生运动。
2024-02-02 14:58:41345 变频器的工作原理: 变频器是一种电子设备,用于改变传动设备的电压频率,从而改变传动设备的转速。它最常见的应用是在交流电动机中,通过改变电源输入的电压频率,实现对电动机转速的调节。 变频器由输入
2024-02-02 14:28:20203 交流电动机工作原理: 交流电动机是一种将电能转换为机械能的电动机。它是通过在电磁场中产生转矩来实现的。交流电动机主要由定子、转子和电磁铁所组成。 定子:定子是交流电动机的静止部分,通常由一组定子绕组
2024-02-02 10:49:18274 的作用 变频器的主要作用是将固定频率的电能转换为可调的频率电能。它将交流电源转换为直流电源,并通过逆变器将直流电源转换为可调整频率和电压的交流电源。这使得变频器在各种电动机驱动和能量节约中起着重要的作用。
2024-02-02 10:29:59303 为什么PM交流电机需要变频器? PM交流电机需要变频器主要有以下几个原因: 1. 调节转速:PM交流电机的转速是根据输入电压的频率来控制的,而变频器可以通过改变输出电压的频率来调节PM交流电机的转速
2024-02-01 11:31:21436 变频器工作原理及应用 变频器,也称为变频驱动器或交流变频调速器,是一种能够控制交流电动机转速的电子设备。它通过改变电源输入的频率,从而实现对电机转速的控制。本文将详细介绍变频器的工作原理及应用,以及
2024-01-30 14:43:11470 变频器异步电动机与普通异步电动机在结构上存在一些区别,那么变频器异步电动机与普通异步电动机的区别有哪些呢? 变频电机具备卓越的调速性能,能够有效替代直流电机。与普通异步电机相比,它具有独特的运行特性
2024-01-25 09:40:36296 变频器是一种用于调节交流电动机速度和运行模式的电力电子设备。通过改变电动机输入电压的频率和幅度,变频器可以精确地控制电动机的速度、扭矩和位置。变频器广泛应用于工业自动化、能源管理、交通运输等领域
2024-01-24 11:05:32635 三相异步电动机广泛应用于各种工业领域,其调速方法主要包括变频调速、变极调速、滑差调速和串电阻调速等。这些调速方法在实际应用中可以根据需要选择合适的方式来调整电机的转速,以满足不同的工作要求。 根据
2024-01-23 17:39:39602 交流电动机是一种将电能转换为机械能的设备,主要通过交流电的输入驱动电动机的转子旋转。在交流电动机中,有两个主要部分:定子和转子。 定子是电动机的静止部分,通常由电磁线圈组成。电流通过定子的线圈
2024-01-19 10:45:08324 一、变频器原理 什么是变频器 变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD)是一种用于电动机驱动的电力调节设备,通过改变电源供电频率来控制电动机的转速。其基本原理是将交流电
2024-01-19 10:40:17260 异步电动机工作原理: 异步电动机是一种常见的电动机类型,其工作原理是基于电磁感应现象。当三相交流电通过定子线圈(也称为定子绕组)时,会产生一个旋转磁场。然后,这个旋转磁场会将转子线圈(或称转子绕组
2024-01-18 11:33:59405 变频器的作用和原理是调节和控制三相交流电动机的转速,实现电动机的无级调速,可以将电机的转速和负载要求相匹配,提高了电动机的效率和稳定性,同时减少了能源的浪费。 变频器的原理是通过将输入的交流电转换成
2024-01-18 09:36:25243 调整。 一、变频器的基本原理和构造 1.1 变频器的基本原理 变频器是一种能够将交流电源的频率和电压转换为所需输出的电源的装置。它通过调整交流电源的频率,控制电动机的转速和输出功率。变频器采用先进的电子器件和控制电路
2024-01-15 10:40:55835 调节的输出频率的设备。它可以将固定频率的交流电源转换为根据不同需求随时可变的频率,从而实现对电动机的调速控制,提高电动机的效率和工作质量。比如,在工业生产中,一些工艺需要根据不同要求调整工作速度,这时变频器可以通过调整输出
2024-01-14 11:21:39299 变频器主要用于控制交流电机的转速和输出功率。本文将详细介绍变频器的功能特点。 一、调速功能 变频器的核心功能是调速,它可以根据负载的需求,实时调整输出电压和频率的比例关系,实现对电机转速的精确控制
2024-01-11 16:05:44455 普通的交流电机,如果不需要调速,也要接变频器或者软启动器吗?可以直接供电控制吗?
假如一个15Kw的电机,不需要调速,能直接接供电不经过变频器和软启动器吗?
2024-01-09 07:37:59
变频器是一种静止的频率变换器,可将电网电源的50Hz频率交流电变成频率可调的交流电,作为电动机的电源装置,目前在国内外使用广泛。使用变频器可以节能、提高产品质量和劳动生产率等。
2024-01-07 14:07:03626 电动机调速方式的优缺点 电动机调速是指根据负载的要求调整电动机转速的过程,可分为机械调速和电子调速两种方式。机械调速主要使用机械装置来调整电动机的速度,而电子调速则利用电子器件对电动机进行精确
2024-01-04 11:26:18487 随着工业设备的发展与智能化的不断提升,对电动机的要求也越来越高。永磁同步电动机因其具有高效率、功率密度大、响应快等特点,成为工业领域电机的重要选择。而变频调速技术则是控制永磁同步电动机的关键手段之一
2024-01-02 15:25:55343 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备 。
2023-12-31 10:19:00650 变频器是一种静止的频率变换器,可将电网电源的50Hz频率交流电变成频率可调的交流电,作为电动机的电源装置,目前在国内外使用广泛。
2023-12-28 15:50:57705 随着工业设备的发展与智能化的不断提升,对电动机的要求也越来越高。永磁同步电动机因其具有高效率、功率密度大、响应快等特点,成为工业领域电机的重要选择。而变频调速技术则是控制永磁同步电动机的关键手段之一
2023-12-22 17:34:36566 以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
在异步电动机变频调速系统中,矢量控制时,频率显示常常很不稳定是正常现象吗?
2023-12-21 06:42:29
变频无刷电动机的三相波形和三相交流电一样吗? 变频无刷电动机的三相波形和三相交流电在某些方面是相似的,但也存在一些不同之处。 首先,我们需要了解什么是三相交流电。三相交流电是指同时存在三个相位
2023-12-20 16:00:32442 想问一下,一台400KW的变频器可以带两台160KW的电动机吗?要注意什么问题吗?
2023-12-15 07:45:41
变频器是一种应用现代电力电子技术、计算机控制技术和通信技术,将电动机工作电源固定的频率变换为连续可调的频率,从而控制交流电动机运转的电力传动控制装置。变频器具有优良、快速、连续地调速和启制动性能
2023-12-14 16:37:15212 对于变频器发展历史应从直流电动机和交流电动机开始讲起了。 直流电动拖动和交流电动机拖动先后生于19世纪,距今已有100多年的历史,并已成为动力机械的主要驱动装置。由于当时的技术问题,在很长的一个时间
2023-12-14 16:10:07118 控制和驱动。 与普通的交变型变频器不同,交交型变频器是针对交流电动机的应用而设立的,其主要特点包括: 1. 提供两个交流电源输出端,可以同时驱动两个交流电动机,可以独立控制。 2. 支持两个以上的输出频率,可以实现交换
2023-12-14 15:52:28568 由整流器、滤波器、逆变器和控制电路四部分组成。整流器将交流电转换为直流电,滤波器对直流电进行滤波处理,然后逆变器将直流电再次转换为可变频率的交流电供给电动机。控制电路通过检测电动机转速、负载情况以及用户输入的
2023-12-11 11:33:041139 交一-交变频器又称直接式变频器,交一交变频器将工频交流电直接转换成频率和电压均可调的交流电,然后将其供给电动机。由于没有中间环节,交一-交变频器的变换效率高、过载能力强。
2023-12-11 10:02:58411 我们设备有一个YSE电机,属于特种电机。想用变频启动,厂家说不允许,容易烧电机和变频器,这种说法有没有道理?变频器只能带普通的三相异步电动机吗?
2023-12-11 08:05:44
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
PLC控制工频与变频调速电动机电路由主电路和以PLC为核心的控制电路组成。主电路包括电源开关、交流接触器、变频器内置的AC/DC/AC转换电路等。控制电路包括PLC的控制按钮、转换开关、接触器线圈
2023-11-24 14:55:41367 无刷电动机与ac调速电机的区别 无刷电动机和交流调速电机是两种常见的电动机类型,其主要区别体现在工作原理、结构设计、性能特点和应用领域等方面。 一、工作原理 无刷电动机采用的是直流电源供电,通过
2023-11-23 10:54:16649 涵盖晶闸管直流电动机系统、变频器和交流调速系统、不间断电源、开关电源
2023-11-22 16:04:44562 电源电压高于电动机额定电压,能否用变频器解决
2023-11-17 07:43:45
a: 变频器在运行中产生谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小
2023-11-17 07:05:41
在现代工业生产中,变频器是一种非常常见的电力调节设备。它可以将交流电源转换为可调节频率和电压的交流电源,用于驱动各种电动机。变频器的整流功能是其中一个重要的工作原理,为什么变频器需要整流? 我们先了
2023-11-15 09:09:57339 同步变频器怎么控制异步电动机? 同步变频器是一种用于控制异步电动机的电气设备。它通过调整电源的频率和电压来控制电动机的转速和负载。在本文中,我们将详细介绍同步变频器如何控制异步电动机。 首先,让我们
2023-11-06 11:46:20721 变频器是一种电力设备,用于控制交流电动机的速度和转矩。为了保护变频器和电动机,需要采取相应的保护措施。变频器的过载保护和过流保护是两种常见的保护方式。那么,变频器过载保护和过流保护有什么区别
2023-11-02 09:30:38471 单相交流电动机内部接线 Y00输出控制单相电动机的开关,Y01输出控制单相电动机的正转和反转。 当Y00闭合时,火线通过Y00的公共端以及常开触点与单相交流电动机的公共端相连。 当Y00断开时,火线则从单相交流电动机的公共端断开。
2023-10-31 11:08:01282 电动机是目前为止使用频率最高的旋转工具了,随着变频器的发展和普及,越来越多的电动机需要配合着变频器一起使用。
2023-10-31 09:37:04411 变频器三相输入端接电动机,三相输出端接三相电源线会出现什么影响? 在工业设备中,交流电机是最常见的负载,而变频器是用来控制电机的速度和转矩的重要电子设备。在这个过程中,如果三相输入端接电动机,三相
2023-10-22 11:33:591220 三相交流电输入变频器的电压、电流波形是什么? 三相交流电输入变频器是现代工业中广泛使用的一种电力设备,它可以将交流电转化为可调速的交流电,广泛应用于各种电机的控制和调节中。为了更好地了解三相交流电
2023-10-22 11:33:531389 随着工业自动化的发展,变频器在电动机控制中得到广泛应用。然而,变频器工作时会产生谐波,对电动机产生影响。下面将探讨变频器产生谐波对电动机的影响以及相应的治理措施。 变频器产生的谐波会导致电动机温升升
2023-10-12 09:23:05356 直流电动机具有良好的启动、调速性能和过载能力,主要用于交通、起重、轧钢和自动控制领域。直流电机由于有换向器,与交流电机相比有结构复杂、制造成本高、运行维护工作量大等缺点,使直流电机的使用受到了一定
2023-10-11 10:36:561100 一、电动机的分类 电动机是一种将电能转变为机械能的电气设备,是最常见的用电设备。电动机通常分为交流电动机和直流电动机两大类。 1、交流电动机 交流电动机分为异步电动机和同步电动机两类
2023-09-28 16:28:122822 电动机的数字控制是电动机控制的发展趋势,用单片机对电动机进行控制是实现电动机数字控制最常用的手段。本书详尽、系统地介绍了常用的直流电动机、交流电动机、步进电动机、无刷直流电动机、交永磁同步伺服电动机
2023-09-22 07:05:56
电动机是把电能转换成机械能的一种设备,它利用通电线圈产生旋转磁场,作用于转子形成磁电动力旋转扭矩。电动机的分类方法有如下几种。 一、按照工作电源分类 电动机按照工作电源可分为直流电动机和交流电动机
2023-09-20 16:56:581021 电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电动机,可以是同步电动机或者是异步电动机(电动机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。
2023-09-19 10:47:40617 电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机
2023-09-19 10:13:05459 异步电动机变频调速的基本原理
2023-09-04 09:33:591602 变频器是一种静止的频率变换器,可将电网电源的50Hz频率交流电变成频率可调的交流电,作为电动机的电源装置,目前在国内外使用广泛。使用变频器可以节能、提高产品质量和劳动生产率等。
2023-08-28 15:43:131454 1、变极调速——变极电机即前面讲到的角/双星调速。能否实现这种调速,和电动机本身选型有关,市场上可以买到△/YY接法的电动机。2、变频调速——变频器下图是变频调速的机械特性,频率越低,则曲线越低。可以看出变频调速是一种特性很硬的调速方式。
2023-08-15 12:21:44719 对于变频器发展历史应从直流电动机和交流电动机开始讲起了。 直流电动拖动和交流电动机拖动先后生于19世纪,距今已有100多年的历史,并已成为动力机械的主要驱动装置。由于当时的技术问题,在很长的一个时间
2023-08-14 14:56:47696 电动机/变频器电路配置示例
2023-07-28 15:24:55534 交流伺服电动机的结构主要可分为两部分,即定子部分和转子部分。其中定子的结构与旋转变压器的定子基本相同,在定子铁心中也安放着空间互成90度电角度的两相绕组。其中一组为激磁绕组,另一组为控制绕组,交流伺服电动机一种两相的交流电动机。
2023-07-24 14:36:54477 变频器在现在的自动化生产和机械化自动控制上应用非常常见,被广泛的应用在了电动机的调速上面,关于电动机的变频调速一般有3种方式:恒压频比调速,转差频率调速和矢量控制调速,
2023-07-24 11:33:57671 从上式可见,改变供电频率f、电动机的极对数p及转差率s均可达到改变转速的目的。从调速的本质来看,不同的调速方式无非是改变交流电动机的同步转速或不改变同步转两种。
2023-06-14 09:48:552433 通常所说的制动是指电动机运行过程中因故障保护或人为主动停机时采取的技术措施,而这里讨论的是变频器驱动电动机停机时的各种技术方案。 一、变频器的再生制动 电压型的交-直-交通用变频器,对三相交流电
2023-05-23 11:56:554989 变频器是一种电力调节设备,主要用于控制交流电机的转速和运行状态。它可以将固定频率的交流电源转换为可调频率的交流电源,从而实现对电机的调速和控制。
2023-05-11 15:49:17820 变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元
2023-05-11 15:29:235609 路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。 变频器作
2023-04-19 10:40:071310 变频可以调速这个概念,可以说是交流电动机“与生俱来”的。 同步电动机无需多言,即使是异步电动机,其转速也是取决于同步转速(即旋转磁场的转速)的。
2023-04-12 09:28:14856 交流变频调速是采用交流-交流直接变频器实现交流电动机调速的技术,需要对电流进行检测,并通过控制电流的大小来实现。
2023-04-11 14:10:53513 概述变频器(Variable-FrequencyDrive,VFD)是应用变频技术和微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电动设备。对于交流电机
2023-04-10 09:39:33495 SPWM变频调速技术是一种广泛应用于交流电机调速控制的技术。其基本原理是通过改变交流电机供电频率来控制电机转速,从而实现电机的调速控制。
2023-04-08 17:12:307301 变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流
2023-04-07 14:47:102 滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。对
变频技术是应交流电机无级
2023-04-07 11:20:110 变频器损坏,如何用工频方式启动电动机实现正反转呢?
2023-04-07 10:13:54
变频器是一种根据输入信号调节输出频率的电子设备。它由输入端、控制单元和输出端等组成,主要用于控制交流电动机的转速和输出功率。变频器通常采用高性能的数字信号处理器(DSP)技术,能够将输入电源的交流电转化为直流电,再将直流电转化为可控的交流电,从而实现对电机的精准控制。
2023-03-31 17:21:142968 低压变频器是一种电力电子设备,是电机控制中的一种常见装置。它主要用于调整交流电动机的运行频率和电压,从而控制电动机的转速和输出功率。其主要工作原理是将交流电源转换为直流电源,再通过逆变器将直流电
2023-03-31 17:10:083283 电动机变频启动通过变频器的处理和调节,实现对电动机的精确控制,从而可以根据负载的需求,调节电动机的转速和运行效率,实现节能和高效运行。
2023-03-29 17:59:582568 交交型变频器是一种特殊的变频器,它主要用于控制交流电动机的转速和电流。它可以将输入的电源交流电信号转换为输出的交流电信号,同时实现对输出信号的频率、相位和幅值等参数的精确控制,从而实现对电机的精确控制和驱动。
2023-03-29 16:25:363696 直接使用交流电的电动机称为交流电动机。按照工作原理可以分为异步电动机和同步电动机。按照使用的电源可以分为单相电动机、两相电动机、三相电动机。
交流电动机没有换向器和电刷,无换向火花,摩擦阻转矩小,结构简单,坚固耐用,电源容易获得。
但缺点是控制性能差,控制困难。
接下来主要讲解各种异步电动机。
2023-03-29 09:38:020 :矢量控制,最简单的说,就是将交流电机调速通过一系列等效变换,等效成直流电机的调速特性,就这么简单,至于深入了解,那就得深入了解变频器的数学模型,电机学等学科。 矢量控制原理是模仿直流电动机的控制
2023-03-28 17:44:11
变频器,也称为变频调速器,是一种能够对电源电压进行精确调节的电力电子设备。它通过电子元器件(如晶闸管、IGBT等)将输入的交流电源进行整流和逆变,输出指定频率和电压的交流电,从而实现对电机的高精度调速。变频器经常被用于需要调节电机速度并降低能源消耗的工业应用,如风机、水泵、卷扬机、输送带等。
2023-03-28 17:15:39757 变频器是一种用于控制交流电动机启动和运行速度的电子设备。它可以实现电动机无级调速,改变电机的输入功率频率和电压,以调整其输出的转速、扭矩和功率,从而满足不同工况下的运行要求。
2023-03-28 16:43:505639 三相异步电动机变频调速时,定子侧电压和频率间应该保持什么关系呢?
2023-03-28 16:39:02
变频器是一种电子器件,用于改变交流电动机的电源频率和电压,从而控制电机的运行速度和扭矩。
2023-03-27 17:05:424198 异步电机与同步电机同属于交流电机,从功能上两者均分为电动机与发电机两种,按照相数又有单相异步电机、三相异步电
机、单相同步电机、三相同步电机。我们将以三相异步电动机和三相同步电动机为例讲述交流电
2023-03-27 11:39:151 异步电动机是一种交流电动机,也称为感应电动机。它的工作原理基于一个旋转磁场和由电流带来的感应电动势相互作用,使得电机产生转矩。在异步电动机中,旋转磁场是由一个定子上的三相交流电源产生的。
2023-03-24 16:54:032293 交流电机是一个非常广义分类,电机本身的种类就是非常大的,交流电机本身也可以分低速跟高速,低速的可以叫低速电机、交流低速电机,高速的可以叫高速电机,高速电动机,交流高速电机,而高速电机又可以被称为电主轴,高速电主轴等等。
2023-03-24 15:19:23905 在单片机驱动直流电动机时为什么要对励磁电流整流?便于调速?励磁电流对直流电机有什么影响么?
2023-03-24 10:26:44
交流电动机运行时,如果有一相电源断相,会对电动机产生什么影响?
2023-03-23 10:01:48
查看更多
