请问我们做了一款控制器,处于小批量生产中,这次发现产品在运行2天后,就无法开机。产品有灌封胶。老化运行后不能开机的产品,测试发现NRST脚处于0.9V左右,不能开机运行? 通过我们的一下验证,去掉
2024-03-21 07:25:13
M7内核的MCU目前只用过H743和H7B0,在配置Cortex Interface时没有这个选项,这两天开始用F767ZGT6,在用CubeMX配置工程时发现F7在这里多了不少项,想问问各位Flash Interface 中AXI Interface和TCM Interface具体有啥区别
2024-03-20 07:07:24
使用ST官方的STM32WBA Nucleo-64板子,
当设置主频为100M,发现启动过程中卡死在PWR_VOSR_VOSRDY;
设置主频为16MHz的时候,可以正常完成初始化。
使用的是CodeMx生成的工程
这是啥原因呢?看手册也没找到原因
2024-03-14 08:28:11
配合cubeIDE使用一切正常,电脑插入读卡器设备后无法正常识别ST-link V2,但在电脑的设备管理器中还是可以找到ST-link,同时升级ST-link还可以正常操作,目前我只能拔掉读卡器设备后通过重启电脑来解决这个问题!
2024-03-11 06:30:59
我将一个数组定义在SRAM2中,另一个数组定义在CCM中,我可以利用memcpy这个函数来将SRAM2里的数据拷贝到CCM中吗。
因为我看总线矩阵图,CCM的D-BUS和SRAM2并无交集,是不是也就意味着这两块内存互相无法进行交互呢?
2024-03-06 08:21:14
我为 TC375 上的 I2C 编写了EVAL_BDPS_DRIVER 。 它用于与外部 I2C 设备通信。 该设备可提供 36 字节的数据。 我将突发大小设置为 1 个字,结果如期收到 9 个突发
2024-03-05 07:01:33
在 C++ 界面/库中,CCyUSBDevice 的 DeviceName 返回的结果不一致。
对于 Fx2 设备,它会返回 USB 位置;对于 Fx3 设备,它会返回设备的产品名称。
完整示例输出
2024-03-04 06:19:29
拔出。1~4号试件剥离长度分别为140mm、280mm、420mm,560mm,即为包裹总长度的25%50%750%。在标准养护室中养护28天后进行试验。
我们使用示波器采集数据,选用两个信号通道
2024-02-27 17:17:37
在Linux中安装的QT5.7.0中运行QT项目,结果报 error: GLES2/gl2.h: No such file or directory这个错误,用了网上的方法都不行,在线等急!!!
2024-02-23 09:25:33
AURIX片上电源中LDO 和SMPS的功率都是一样大吗?或是有啥区别?请大神指点迷津
2024-02-06 08:13:58
大家好!按手册中的要求,每次复位后必须对DSADC进行标定,但实测发现,每次标定得到的系数都不一样,对于同一个正弦波信号,采样得到的结果也不一样,输入的正弦波为3.27V,每次复位采样得到的电压都不一样
2024-02-02 14:02:15
我在调试SAR-ADC的时候发现采样频率跟我实际测试结果存在差异。
我的ADC配置如下:
ADC clock rate : 16.667MHZ
scan duration : 1.08 us
采样
2024-02-02 09:17:52
此代码示例说明如何使用 UART 将 TRAVEOTM T 2G 设备从深度睡眠中唤醒。 在活动模式下,TRAVEOTM T 2G 设备通过 UART 接收数据并回显接收到的数据。 MCU 在接收
2024-01-31 06:08:32
大家知道,电源直流设计的理论其实非常的简单,归根到底就是欧姆定律,电源芯片给负载供给电流,电流经过传输路径有一定的压降,最终到达负载端的电压值就是我们接收芯片关注的结果。
在PCB设计中,从电源
2024-01-24 15:26:17
KIT_A2G_TC375_LITE和KIT_A2G_TC375_ARD_SB,在功能上有啥区别,做域控开发,都带烧录和仿真器吗
2024-01-24 08:27:51
我正在使用 XMC4500,试图理解为什么系统会随机进入锁定状态,只有在电源重置后才能重新运行。
我有几个问题:
1-当不可配置的故障处于活动状态时,看门狗还能工作并重置 XMC 吗?
2-是否有
2024-01-19 06:51:32
我使用的ADuCM361数据转换和采集都是正常的,现在需要对其进行内部的失调校准和满量程校准。按照说明手册上的说明进行校准后得出的结果是错误的,每次错误的结果不尽相同,多数为结果偏小。
我参考了
2024-01-12 06:50:52
在单电源系统中,单电源运放的参考地是接VCC/2 还是接 GND,我看资料都是接VCC/2 ,但在实际用AD8617 运放调试时发现接VCC/2,就类似比较器功能了,输入只有大于VCC/2才输出
2024-01-09 08:12:32
社区问问。
软件是在ADI官网下载的最新版。
1. 图1,这个界面能进,单击“supply design”可以。
2. 图2,进入这个界面后,在我红色方框的区域内查看,就是用鼠标滚轮查看时,软件就卡住
2024-01-03 10:23:45
10天后倾角数据会有0.02°左右的漂移,一般是在Y轴,请问零度漂移有这么大吗?如果排除温度的影响,还有哪些可能会导致,谢谢!
2023-12-28 06:32:47
ADCMXL3021客户在使用中遇到的问题:
1.上电后,配置完所需寄存器,使能autonull.然后采样使能,采样到4096个数据,那么第一次采得这组数据可以用吗? 还是再进行一次触发,采样第二组
2023-12-28 06:18:30
、鲁棒性法则
嵌入式计算不仅要求系统迅速而有效的计算,而且还要求在某些计算单元出现错误的时候,系统仍然能够继续正常运行工作。
六、保育性法则
如果在嵌入式系统中要想保留某个系统功能, 最好
2023-12-21 06:32:46
采样速率和输出速率有什么关系,在ad9625的datasheet中没有标明输出速率,怎么样确定它的输出速率
2023-12-20 07:16:30
在使用AD7606的过程中,我使用的是Cyclone IV控制AD7606,将CONVSTA和B接在一起,再用并行读取数据,当CONVST下拉后,busy有信号返回为4us,读出的8通道数据都不
2023-12-15 06:44:31
20多米的四氟传输带在运行的过程中老是跑偏,控制是变频控制,求各位大侠帮忙?谢谢
电机的功率;3KW
2023-12-11 07:01:06
我用的是ad7490芯片,发现读出来的结果中前四位表示的通道地址是对的,但后12位组成的数据不对,转换出的电压与实际值由较大偏差。请问为什么会这样?
2023-12-08 06:40:03
这类技术都是看经验的,经验越高,那他的身价也相应变高。据统计,65%的电子产品开发企业中,嵌入式软件开发工程师团队,往往只占全公司人数的5%,但是却创造了全公司超过70%的效益。 嵌入式软件开发工程师
2023-12-05 15:17:45
我选了几款带SPI接口的ADC(如AD7680,AD7982等),看SPI时序时,发现在CS/CNV拉低时,一次只能读取一个转换结果,而不能连续读取,要读取下一个时必须得再次拉低CS/CNV。
请问有哪些型号是支持在CS/CNV拉低时可以连续读取转换结果的?谢谢!
2023-12-05 08:15:42
随着科技的快速发展,冰箱也逐渐从单一的电冰箱转变为具备变频功能的冰箱。变频技术的应用不仅使得冰箱具备更强的制冷、保鲜能力,同时还节约了能源并减少了噪音。本文将详细介绍如何利用555定时器芯片制作变频
2023-12-01 16:58:26497 提供更多解决方案, 最大限度提升OEM价值 2023/11/27 中国上海 * * * 嵌入式和边缘计算技术领先供应商德国康佳特宣布多米尼克·雷辛(Dominik Ressing)为新任
2023-11-29 14:02:20122 用于汽车音频系统设计,经常会出现噪底太大,产生人耳在安静的环境下就能感受到的杂声,能不能以反倾销 1401为例帮分析下我们一般汽车应用中这种噪底主要产生源?降低这些噪底有啥一般有效的方法?例如结合吉玛斯图软件算法的一些建议啥的。
2023-11-29 07:51:32
在 sigmadsp 中, 如何使用 hilbert 变换模块 ? 我想查看帮助变形, 但我无法从帮助菜单中搜索它, 或谁能用 sigmadsp 来介绍这种变形 ? 或它如何影响输入信号 ? 当我
2023-11-28 08:27:42
的10,0,0,00,0,0,0...,给到一个滤波器系数为1,2,3,4,5...的FIR Accelerator,test组件直接输出fir后的结果为1,20,0,0,00,0,0,0,0,0,5,6...,明显是异常的,是因为sigmastudio中的自带的fir不能在多采样率下工作吗?
2023-11-28 07:52:03
你好!
我向咨询一下关于ADAU1772的E2启动问题,是这样的,我通过其他途径拿到一些ADAU1772,在使用的过程中,MCU启动时没有任何问题的,但使用E2启动后就不能工作,E2的数据我分析了
2023-11-28 06:51:46
,结果音质出乎想象,而且各种操控也很舒服,后来看到了书里这段话,才明白天猫精灵能够这么便宜的原因,真的是极致的研发精神才能做到:
在制作硬件产品的过程中,遇到更换元器件是再正常不过的事情了,咱们天猫精
2023-11-20 10:59:52
按照官方提供的除法电路,在multisim上仿真,结果与预期不一样,求高手解释
2023-11-17 10:53:47
我想问一下,为什么HMC564的S参数在芯片手册和s2p文件仿真得到的结果相差巨大。
HMC564芯片手册中
利用ADS导入s2p文件得到
发现两者相差巨大,7-14G手册中S11约为-20dB,而s2p文件得到的仅为-10dB,结果相差很大。
2023-11-16 06:08:39
科技的迭代如同多米诺骨牌,每一次重大技术突破,总是伴随着系列瓶颈与机遇的连锁反应。近些年,在半导体行业,随着算力需求与摩尔定律增长的鸿沟加剧,技术突破所带来的影响也愈发显著。Chiplet 作为一种
2023-11-14 09:26:25473 使用Ad637的Pspice模型在orcad capture cis的仿真过程中,搭建了一个最简单的测试电路,但是一直报收敛问题,忽视后输出的结果也完全不对。卡住很久了,希望有人路过能指导一下。
2023-11-14 06:56:42
智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
嵌入式软件设计和单片机软件设计目前的应用很多,这两者有什么区别?
嵌入式主要说的什么?结构是啥!
2023-11-10 07:46:33
的过程中,我们需要注意一些细节:
1、保持仪器稳定性和准确性。
在使用过程中,尽量避免外界干扰和震动,以确保测量结果的准确性。
2、选择适当的测量参数和条件。
根据不同的实际情况,可以调整白光干涉仪的参数
2023-11-06 14:27:48
1、FPGA是啥?
听说FPGA多年,每次都会问,什么是FPGA,我,我,我,不知道如何说起,难以回答。
集网络之所成:
FPGA是一种器件。
其英文名 feild programable gate
2023-11-03 10:29:05
单片机和嵌入式系统有啥区别?
2023-11-01 06:45:35
单片机中哈佛结构和冯诺依曼结构的差异,在指令操作上有什么区别?
2023-10-28 06:03:34
电子发烧友网站提供《基于PXA270嵌入式系统在智能冰箱中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-26 14:33:460 在嵌入式中定义变量时volatile关键字的作用?
2023-10-24 07:50:11
的非易失性存储器,既可以进行非易失性数据存储,又可以像RAM一样操作。
本文将借助飞凌嵌入式OK3568-C开发板来为大家介绍一种采用FRAM的方案——使用SPI0挂载PB85RS2MC (FRAM
2023-10-19 09:28:15
MM现代制造杂志依托弗戈全媒体平台,针对当前自动化、数字化行业和市场热点产品,启动“智能创新系列评选活动”,评选出“创新产品奖”获得者——浩亭技术集团Han-Modular®多米诺模块,并在2023
2023-10-13 13:43:03111 单片机今天刚到,打开烧录的时候一直显示正在检测单片机,没有一次显示操作成功,但是单片机一直显示的是商家的测试程序,不管烧录啥程序都是一直正在检测中,啥方法都用了,还是烧录不进去程序。希望大家帮帮忙
2023-10-07 06:00:30
图4 随机浮动2
从波动轨迹可以看出,销在孔内波动体现了很好的均匀性。
图5 半径平方按均匀分布采样
3.2 仿真结果的概率分布
同样为销中心建立垂直方向的虚拟测量,进行5000次虚拟装配后得到图6
2023-09-20 12:09:57
越高,那他的身价也相应变高。据统计,65%的电子产品开发企业中,嵌入式软件开发工程师团队,往往只占全公司人数的5%,但是却创造了全公司超过70%的效益。 嵌入式软件开发工程师,他的领域是比较广泛的,在
2023-09-18 15:31:46
拉了个窗口,出来后回不去了!而且刚拉出来卡在那儿一动不动,等好久才行,有谁知道怎么操作,看手册有关Docking windows也没看懂操作。谢谢!!
像keil MDK的说明书都配图,理解起来
2023-09-13 14:53:02
NM1520 在 Keil 中 On-Line Debug下
1. 无法使用 PInView 观看个个Pin
2. 周边的暂存器也无法观看
3. 重设config0/1 (default) 外部
2023-09-06 06:40:30
。该公司在今年的IFA技术展会上向人们传递了一项强有力的讯息。 首席营销官Akın Garzanlı和首席商务官Ragıp Balcıoğlu共同强调集体行动对更可持续社会的影响,并一致介绍了推动公司产品战略与技术创新的"积极多米诺效应"理念。 在今年的IFA展会上,该公司公布了其全球品牌旗下
2023-09-01 06:51:55493 和Query时会报这个错误
在read status byte时会报这个错误,和labview报的错误一样
求助大佬这是啥原因引起的呀,在网上一个这样的问题都没找到,好像是我第一次遇到,太难了呀。困扰好多天了,希望有大佬赐教,非常感谢非常感谢!!!!
2023-08-29 20:39:08
在e203_hbirdv2/riscv-tools/riscv-tests/isa/rv64ui目录下修改了lw.S文件,修改后如下图:利用source regen.sh生成了对应的.Verilog
2023-08-17 06:55:58
据集邦咨询数据,全球服务器市场在应对全球通货膨胀的影响下,在2023年发生了重大变化。服务器OEM和CSP调整了投资策略,导致年度出货量和ODM生产计划均有所削减。TrendForce观察,随着服务器市场持续下滑,人工智能需求激增。这些综合因素产生了多米诺骨牌效应,全面压缩了新服务器平台的推出。
2023-08-16 11:51:321305 1.前言
嵌入式开发的过程中,很多时间都是要和硬件设备打交道,通过程序控制硬件的具体行为,这些往往是单片机延续下来的开发模式,在目前复杂的嵌入式系统中,很多都需要借助设计模式来进行开发,比如
2023-08-16 06:44:16
大佬们,我想在异步调用的VI中插入探针,查看数据,应该怎么操作,LabVIEW如何调试异步调用的VI呀?网上都没查到啥结果。
2023-07-28 11:19:44
我看MS51有三种Flash大小的,除了Flash大小不同外,其他配置一样吗
2023-06-15 10:15:16
NUC029内部比较器,结果不稳定,咋办?
用外部一个模拟电压与外部一个稳定直流电压比较,然后在比较器中断中检测比较结果,发现结果为高和低的次数不一样,比较器的中断可以设置为边沿触发吗?
2023-06-15 06:55:35
当A/D转换结束的时候,转换结果被存储在ADDR寄存器中,同时VALID位被置‘1’。如果ADCR.PTEN被置‘1’,A/D控制器将产生PDMA请求(P_nDRQ)来传输数据,PDMA通过响应P_nDRQ请求来读走A/D转换的数据,以此达到CPU无干预情况下的连续A/D转换。
2023-06-14 08:26:07
冰箱压缩机不转可能有以下原因:
1.电源问题:首先检查冰箱的电源插头是否插紧,是否有电,电源线是否破损等,这些也可能导致冰箱压缩机不转。
2.压缩机损坏:如果冰箱压缩机损坏了,就会导致压缩机不转。这种情况比较常见,需要更换新的压缩机。
2023-06-03 10:30:332686 我一直在尝试开发一个应用程序,使用 google-tts
库,可以在生成的谷歌翻译器链接中下载嵌入式音频,但我没有足够的知识来实现这一点。
我的目的是创建一个会说话的时钟(给我失明的姐姐
2023-06-02 10:35:00
在应用程序“local-demo”的 DSMT 模型中,cmdMapID 用于输入当前列表的代码(图 1)在原来的“本地演示”中,我看到没有使用 result.cmdMapID。
在我的应用程序中
2023-05-29 07:44:11
我在重置 CPU 时遇到问题。在shell中输入reboot后,控制台没有任何输出。通过读取代码内核和ATF,使用操作寄存器RSTCNTL(0x1e88180)完成复位,设置SW_RST_REQ位将
2023-05-29 06:53:18
连接。我无法解决它,决定安装原装闪存芯片。结果是一样的:蓝色 LED 在编程模式下始终亮着。
我正在仔细焊接,我检查了没有短路,芯片是根据它的键安装的。我正在使用 USB 编程器来刷入 ESP。因此,我
2023-05-25 11:56:26
机床测头是一种配置在机床上的在机测量设备,一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-17 14:41:23
点,坐标纵轴表示阻抗值。从下面阻抗曲线来看。链路在传输1ns时阻抗发生变化,而在链路中第一段传输线的传输时延是0.5ns。为什么时间刻度不对应呢?原因是看链路时域阻抗的方法是通过信号反射原理,比较输入
2023-05-16 17:57:26
您好,
不知道出了什么问题,但是在刷新和重置芯片后 WiFi 没有出现。
根据视频闪现。1:1。
使用 Com4 和 2M。过程中 LED 呈蓝色闪烁。100% 完成但奇怪的文本行低于 100
2023-05-10 09:23:57
7A100,lvds经过idelay2,使用2个iserdes2级联后输出1:10。在idelay2扫描tap时,后面的iserdes输出的数据发生对齐错误,发现其中iserdes2(master
2023-05-09 11:23:05
近期要做一个携带式或者车载式冰箱的一个案子,但目前没有接触过类似的东西,请大神指点一下,发一个原理图参考下,谢谢大神们
2023-04-26 17:50:06
ROM和RAM中的信息在断电后都会丢失吗?
2023-04-25 16:01:11
的电路需要考虑到电器件的工作原理、电路的稳定性和可靠性等因素,以确保电冰箱的正常运行。在实际设计中,还需要根据具体情况进行适当的调整和优化。原作者:鑫鑫鑫领域
2023-04-19 14:24:33
的接口设计和通信协议,电脑控制板的接口设计和通信协议,以及制冷系统和控制系统之间的连接方式。 在电路设计中,需要考虑到电力系统的线径选择、电源开关的位置和保险丝的大小等。 设计电路时,还需要考虑到
2023-04-13 14:25:04
系统时,Eclipse IDE 控制台看起来是一样的。然而,在监控 UART 流量的同时按下两个目标上的重置按钮会产生截然不同的结果。我的 s2 板报告缺少分区表。然后 75 毫秒后它重新启动“rst
2023-04-13 07:15:15
具有非易失性,即使切断电源,信息也不会丢失,而且它和DRAM一样可随机存取。表1存储器的技术规格比较在性能方面,自旋注入MRAM的读取1擦写时间都很短,均在2ns~20ns之间。它不需要闪存所必需
2023-04-07 16:41:05
查看更多
