配送,减少物流成本;建筑行业利用无人机进行工地勘察和监控,提高施工效率;在灾害救援中,无人机可以快速抵达灾区,为救援工作提供宝贵的情报和物资支持。
二、无人机反制技术的必要性
然而,随着无人机使用的普及
2024-03-12 11:13:32
行业的领导者。
知语云智能科技的反制无人机系统融合了全景监测、热成像、可见光、无线电干扰和激光打击等多项先进技术,为无人机管理和安全防护提供了新的解决方案。这一系统的全景监测功能,能够实现对空
2024-02-23 11:37:07
的原理 智能防雷监测预警系统的核心是智能防雷监测终端,它是一种集成了传感器、微处理器、通信模块和电源模块的智能设备,可以安装在防雷设施的关键位置,如避雷针、接地装置、SPD等,通过有线或无线的方式与后端监控平台连接,
2024-02-23 11:00:25183 。
高效传输:桂花网的蓝牙网关具有高速数据传输能力,能够实时将温度数据传输到远程监控系统,减少延迟。
智能传感器兼容:桂花网的蓝牙网关与各类温度传感器兼容,支持多种接口和协议,方便用户根据实际需求选择
2024-01-30 14:25:29
随着高新技术与信息产业的不断发展,对社会各行各业产生了非常重要的影响。智慧工地信息化管理系统的应用也越来越广泛,各行业对信息化的需求也非常大。我国在建筑工地智慧工地信息化管理方面起步较晚,但是经过
2024-01-22 18:01:04166 一、系统建设背景 高速公路建设项目工地管理过程中涉及的业务比较多,各个业务流程比较复杂,但是所有业务数据却缺少一个直接展示的平台,往往一个项目中都会有一个综合管理平台,但是平台都是在PC端进行展示
2024-01-18 17:45:07173 物联网系统运用了多种技术来实现实时监测、数据采集和智能分析,其中包括: 1. 无线传感器技术:通过在工地各个位置安装无线传感器,监测温度、湿度、压力、烟雾、振动、噪音等参数数据,以及设备的状态数据。这些传感器能够
2024-01-11 11:33:50289 摘要: 配电室内温湿度等环境因素直接影响到室内设备的安全可靠运行,结合某市配网配电室管理现状介绍了环境智能监控系统建设的可行性,详细闸述了系统试点建设方案。实践证明该方案实现了配电室运行环境实时监测
2024-01-09 16:30:24
示波器测量交流电压不能接地的原因和必要性 示波器是一种非常重要的测试仪器,用于测量信号的振幅、频率、相位等参数。在测量交流电压时,通常需要将示波器的地端(GND)与待测点的接地进行连接。然而
2024-01-08 16:36:25474 LED电路保护的必要性 LED损坏的原因 保护LED电路小绝招 LED电路保护的必要性 LED是一种新型的发光器件,具有功率小、高亮度、长寿命、可靠性高等优点。然而,由于其工作特性以及外部环境
2024-01-03 11:31:40472 ,但一般都包含一个或多个非线性电压限制元件,如放电间隙、气体放电管、压敏电阻、抑制二极管等。 那么,什么情况下需要安装浪涌保护器呢?一般来说,有以下几种情况: 设备或系统的价值高于浪涌保护器的成本。 安装浪涌保护器
2024-01-03 10:16:38179 的发生和扩大,保护人身和财产安全,促进防雷行业的规范和发展。防雷检测认证服务的意义是实现雷电防护装置的科学化、标准化和法制化,提高防雷检测的公信力和权威性,增强社会公众的防雷意识和信心。防雷检测认证服务的必要性
2024-01-02 10:25:43131 的实时监控和管理。 该系统的特点之一是考勤打卡功能。该功能通过智能终端设备,对工人的上下班时间进行记录和统计,从而实现了对工人的出勤考核。同时,该系统还可以对工人的工作情况进行实时监测,包括工作效率、工作时长等
2023-12-27 10:43:44117 随着5G试验网络开展,5G基站系统通道数的增加并未提升单用户的感知,其作用主要是增加多用户的接入容量,但同时也增加了建网投资成本。在实际的应用场景,如室外密集热点场景、广域
2023-12-19 11:13:54
安全着装监测识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,系统利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中
2023-12-11 16:01:03
工作服穿戴监测识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中
2023-12-11 15:56:45
智慧安防AI人员入侵检测算法系统借助智能视频分析技术和YOLO深度学习技术的支持,能够对现场监控摄像机获取的视频进行实时分析和处理。系统根据预先设定的禁止入内地区,通过现场监测摄像机可以准确地监测
2023-12-11 15:37:47
人员闯入入侵徘徊识别算法系统借助智能视频分析技术和YOLO深度学习技术的支持,能够对现场监控摄像机获取的视频进行实时分析和处理。系统根据预先设定的禁止入内地区,通过现场监测摄像机可以准确地监测人员靠近或闯入禁止区域的情况。一旦发现异常情况,系统立即触发警报,并即时将相关信息通知给工地管理者。
2023-12-11 14:50:52
LabVIEW开发远程结构健康监测系统
工程师依赖于振动监测来评估建筑物、桥梁和其他大型结构的完整性。传统的振动监测工具在数据收集上存在限制,无法长时间收集高保真波形。随着内存存储、处理器速度和宽带
2023-12-08 17:47:37
处理器集成在一个体积小巧的设备中,系统确保了数据采集的快速性、数据缩减的效率和复杂分析的可能性。这种方法为监测发电设施设备提供了一种经济高效的方式,确保操作问题能够快速而轻松地被检测到。
总之,这个
2023-12-06 20:48:30
电子发烧友网站提供《何谓正确去耦?有何必要性?.pdf》资料免费下载
2023-11-30 09:25:370 何谓正确去耦?有何必要性? 如果电源引脚上存在纹波和/或噪声,大多数IC都会有某种类型的性能下降。数字IC的噪声裕量会降低,时钟抖动则可能增加。对于高性能数字IC,例如微处理器和FPGA,电源额定
2023-11-28 16:16:530 "金叶仪器:打造工地扬尘噪音在线监测仪的先锋"您是否曾经在工地上忍受过扬尘和噪音的困扰?随着城市建设的加速,工地扬尘和噪音已经成为我们生活中的重要问题。为了解
2023-11-25 14:10:52154 GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
智慧工地网络广播系统 智慧工地网络广播,是智慧公司不可缺少的一环,对于工地广播来说,音质和传输稳定性都是非常重要的要素。尤其是在高楼大厦密集的地方,可能会存在信号干扰和传输受阻的情况,这时候可以考虑
2023-11-21 09:58:47198 智能电力监测系统是一种先进的电力监控技术,它结合了互联网、物联网、大数据、人工智能等先进技术,对电力系统的运行状态进行实时监测和分析。以下是智能电力监测系统的主要功能和优势:一、主要功能:实时
2023-11-16 17:12:34397 做“加法” 落实建设各方扬尘防治主体责任,制定扬尘防治方案,施工现场做好“六个100%”。进一步建立健全扬尘治理管理体系,层层压实建设各方主体责任,加大扬尘治理积极性。 强化监管做“减法” 对标各省扬尘施工工地扬尘防
2023-11-10 14:28:41158 电子发烧友网站提供《基于ARM的宿舍智能安防监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:50:260 随着城市智慧化进程的加快,道路与管线施工、物料运输、物料堆放、植物栽种和养护等活动产生的扬尘污染已经成为城市环境治理的一大难点。为了解决这一问题,越来越多的城市开始引入扬尘监测系统,从源头出发治理扬尘污染,运用大数据、物联网、AI新技术提升环境治理能力。
2023-11-07 10:52:00517 使用Cache的必要性 所谓Cache即高速缓冲存储器,它位于CPU与主存即DRAM之间,是通常由SRAM构成的规模较小但存取速度很快的存储器。 目前计算机主要使用的内存为DRAM,它具有价格
2023-10-31 11:53:54333 LED介绍及限流电阻的必要性 LED是Light Emitting Diode的缩写,即发光二极管。它是一种半导体器件,能够将电能转化为光能,并在低电压下发光。LED在现代电子学中发挥着重要的作用
2023-10-30 09:28:47617 施工现场管理的痛点 1、施工地点分散 2、人员管理难 3、施工安全管理难 4、安全问题易发 5、施工质量无法实时监测 6、调查取证困难 智维拓远的智慧工地管理系统将这些难点统统收入囊中,并制定出系统
2023-10-26 18:36:36343 在智慧工地应用中,围绕建设施工过程中的人员、设备、环境等要素,利用边缘计算网关构建全面的数据采集、分析、联动控制等应用,实现对工地现场的人/事/物精细化感知、智能化管理。
2023-10-08 17:49:59341 配电系统智能在线监测是指采用先进的传感器、通信、物联网、人工智能等技术,对配电系统的设备(如变压器、断路器、配电线路等)和电力运行状态(如电压、电流、功率因数、温度、湿度等)进行实时监测和预警。配电
2023-09-28 13:58:481989 的多参量设备,并在Android智能手机平台上开发实时监测采集系统。并以体积小、功耗低、可实时监控等优点完成医院以及家庭医疗等条件下的家庭医疗的需求,充分实现了家庭医疗的实时性,预防性,灵活性以及智能
2023-09-27 07:06:30
随着科技进步和智能化的发展,工地用电管理也迎来了智慧化的革新。智慧用电,作为智慧工地的重要组成部分,通过集中式管理和创新的技术手段,为工地提供了全方位的用电安全保障。 针对工地临时用 的现状及系统
2023-09-26 14:22:52402 如何实现二级配电箱的智能监测。 一、配电箱智能监测系统架构 力安科技 通过在配电箱/柜场所安装“智慧供配电综合探测器”前端物联探测设备,选配专用的电流互感器、剩余电流互感器及温度传感器,应用物联感知和AI算法,结
2023-09-22 14:16:51404 工地是事故多发地,对工地人员进行定位管理非常有必要。传统工地管理手段存在局限性,往往难以高效地管理工地上的人员。随着科技的发展,工地人员定位管理系统逐渐普及。通过使用人员定位系统,工地管理者可以
2023-09-20 16:48:04355 化,提高工作效率,减少因电力故障而导致的停工和损失;可以实现设备的温度自动控制和运行信息的实时监测,改善工地的环境条件,提高工人的工作效率和舒适度。建筑工地用电安全管理系统依托电易云-智慧电力物联网,加装智能采集终
2023-09-20 13:59:52480 高低压配电系统智能监测是指利用传感器、智能设备、网络通讯技术等手段,对配电系统的设备状态、运行数据、故障信息等进行实时监测和数据采集,并通过数据分析和处理,实现配电系统的智能化管理和监控。高低压
2023-09-20 13:58:56505 智能防雷是一种利用现代科技手段,实现对雷电活动的监测、预警、防护和评估的综合系统。智能防雷的作用是提高防雷设施的安全性和可靠性,减少雷电灾害的损失,提升防雷管理的效率和水平。 地凯科技智能防雷系统
2023-09-12 09:58:04391 。 一、变配电系统智能化改造的必要性 1. 提高电力系统的稳定性和可靠性。通过智能化改造,可以实现对变配电系统的实时监控和预测,及时发现和排除故障,提高电力系统的稳定性和可靠性。 2. 降低运营成本。智能化改造可以通过优化变配电
2023-09-08 16:34:32622 由于项目的特殊性,工地临时用电具有临时性强、安全条件差、线路安装不规范、移动性大等特点,使得项目现场用电存在极大的电气安全隐患,易发停电、触电事故。 针对工地临时用 的现状及系统结构,力安科
2023-08-18 16:26:04680 安装气象监测设备的意义是什么?
2023-08-18 15:31:04235 根据仓库的布局和需求,确定安装安灯智能仓储拣货架系统的位置。考虑到操作人员的便利性和工作效率,选择合适的位置进行安装。
2023-08-18 11:17:23421 智慧工地硬件设备包括:AI识别一体机、智能广播音响、标养箱、塔机黑匣子、升降机黑匣子、吊钩追踪控制设备、扬尘监测设备、喷淋设备。
2023-08-14 11:10:38503 建筑工地3D数字孪生系统是一种基于数字化技术和虚拟仿真技术的智能化管理系统,可以为工地管理提供更加直观和高效的支持。以下是建筑工地3D数字孪生系统可以提供的实用功能: 1.实时监测:数字孪生可视化
2023-08-09 21:42:21310 智慧工地管理系统是互联网+理念在建筑工程领域的具体体现。智慧工地是一种崭新的工程现场一体化管理模式,是互联网+与传统建筑行业的深度融合。智慧工地管理系统解决方案充分利用移动互联、物联网、云计算、大数
2023-08-08 18:25:08386 虫情监测系统—智能监控、及时预警
2023-08-07 15:53:11251 智慧工地管理系统面向的服务对象包括业主、监理、各个单体项目部,通过AI赋能物联网技术的感、传、知、控,智能获取视频、考勤、设备、环境等工地现场数据,为集团与施工企业构建一个智能、高效、绿色
2023-08-04 17:23:37309 仿真拓展的角度分析了构建军事元宇宙的必要性,从训练、作战、数据信息资源管理的现实需求角度研究了军事元宇宙可能带来的改进,分析了目前宣称正在开发的军事元宇宙雏形产品及其典型开发方式。
2023-08-04 11:50:13794 HK建筑物邻近挖掘工地的结构健康监测——虹科Dimetix激光测距仪——前言工程与建筑行业
2023-08-03 08:04:34385 智慧工地远程监控系统为什么深受工地的欢迎呢?它在现场的应用会为施工现场带来哪些优势呢?近几年来,工地不安全事故发生的事件已经屡见不鲜,工地的安全现状存在很大的隐患。工地施工人员多,组成复杂,流动性
2023-07-31 18:10:52476 现如今智慧工地管理系统得到了广泛的使用,并且进行智慧工地信息化管理之后工程施工质量明显得到提高。今天西安智维拓远小编就来给大家介绍下智慧工地管理系统如何改变施工管理模式。 1、质量管理 智慧工地管理
2023-07-27 18:00:38294 环境污染已成为当今社会的一大难题。扬尘在线监测系统,能够实时定位污染源,及时采取有效措施,有效地解决环境污染威胁。 一、扬尘在线监测系统的重要性 随着经济的发展,环境污染问题日益严重,对健康
2023-07-27 15:15:36374 随着高新技术与信息产业的不断发展,对社会各行各业产生了非常重要的影响。智慧工地信息化管理系统的应用也越来越广泛,各行业对信息化的需求也非常大。我国在建筑工地智慧工地信息化管理方面起步较晚,但是经过
2023-07-24 18:20:11353 建筑业高质量发展,打造适应群众需求的工程建筑。 智慧工地建设是数字化监管助力工程质量提升的重要途径。物通博联推出的工业物联网系统,提供多种设备数据采集以及通信方式的网关设备,可以有效监测工地建筑的各个过程、各个
2023-07-19 14:20:07447 ,包括工程机械管理、视频在线监控、扬尘在线监测、能源监测管理等,实现远程在线监控,及时发现异常故障,保证工地现场安全可控,确保工程项目顺利交付。 工程机械管理:将塔吊、水泥搅拌机、挖掘机等工程机械接入到平台
2023-07-19 14:09:15342 餐饮油烟在线监测系统通过在餐饮场所安装的油烟传感器,实时收集油烟浓度数据,再通过无线网络将数据传输到后台服务器进行分析处理。当油烟浓度超过设定的标准值时,系统会自动发出警报,提醒商家采取措施改善油烟排放。设备支持多烟道,支持一台主机安装多个监测探头,降低设备成本。
2023-07-14 09:21:51473 随着智能时代的到来,互联网+技术的不断发展,智慧工地管理系统的不断推进,信息化改造传统行业的步伐日趋迅速,庞大的建设规模催生着智慧工地的探索和研发,特别是在高速公路建设领域,智慧工地
2023-07-12 17:53:49314 大风起,尘飞扬 夏日是扬尘的“旺季” 而扬尘的主要来源是 建筑施工扬尘 建筑施工扬尘已经成为 雾霾等城市大气污染的主要源头之一 威胁着市民的身体健康 而整治扬尘污染 是打赢“蓝天保卫战”的重中之重
2023-06-29 16:35:20149 随着全球能源资源的不断减少和节能降耗的日益重视,体育馆能耗监测管理系统的必要性日益凸显。体育馆作为大型建筑物,其能耗通常较高,而传统的能源管理方式存在许多弊端。通过引入体育馆能耗监测管理系统,对于
2023-06-27 13:51:09428 静电是现代工业制造过程中不可避免的问题之一。它不仅对生产设备和产品的正常运行造成干扰,还会威胁操作人员的健康和安全。因此,制定工业防静电标准和安装静电监控系统是非常必要的。
2023-06-20 10:27:46227 建设、完善大气污染监测、防治设备,能够有效提升建筑施工领域大气污染治理水平。 为响应国家政策,加强对扬尘污染的监管,扬尘监测告警系统也进行了升级、创新,以便对环境治理工作提供更有力的技术支持。 扬尘
2023-06-19 17:07:55272 工地 · 扬尘 大风起,尘飞扬 而扬尘的主要来源是 建筑施工扬尘 建筑施工扬尘已经成为 雾霾等城市大气污染的主要源头之一 威胁着市民的身体健康 而整治扬尘污染 是打赢“蓝天保卫战”的重中之重 那么
2023-06-19 15:31:22202 扬尘在线监测系统在污染治理中的主要作用如下: 1. 实时监测扬尘状态:可以实时监测空气中的颗粒物浓度,包括PM2.5和PM10等,为采取扬尘治理措施提供实时数据支持。 2. 预警和预报扬尘事件:根据
2023-06-14 10:57:43214 国标双证泵吸式扬尘监测仪 扬尘监测仪是一种用于检测和监测环境中扬尘颗粒浓度的设备。它被广泛应用于建筑工地、采矿场所、工业厂区和城市环境等场景,以评估扬尘对空气质量和人体健康的影响,并采取相应
2023-06-14 10:44:22171 ● ● ● ● ● ● ● 千易集团为了便于监管建筑工地扬尘,找到我们蜂窝物联,经过现场勘查基于千易集团环境监测的实际需求,蜂窝物联推出了噪声扬尘在线监测解决方案,利用现代科学技术对扬尘的排放程度进行客观、科学、准确的量化。
2023-06-10 15:54:11226 一、产品简介 扬尘在线监测系统是针对城市建筑工程施工、道路、管线施工、拆迁施工、企业堆场等场合的扬尘、噪声环境监测而自主研发的专用监测系统。利用物联网感知、数据无线通讯、数据库、地理信息系统、视频
2023-06-09 09:31:54427 环境污染是我们当今社会的一大难题,为了保护环境,改善人们的生活质量,有必要采取有效的措施,其中,扬尘在线监测系统可以帮助我们做到这一点。 一、扬尘在线监测系统的优势 1.扬尘在线监测系统能够实时监测
2023-06-08 14:16:23200 作者:高玉光 北京市信利(深圳)律师事务所 2023/06/05于深圳 #本文仅代表作者观点,未经作者许可,禁止转载# 标准专利必要性含义 欧洲电信标准协会(ETSI)认为,标准必要专利中的“必要
2023-06-07 08:45:03505 工地ai智能分析盒子是一种基于人工智能视觉分析技术的人工智能盒子,旨在提升工地作业区域的管理效率和保障作业人员的安全。通过最前沿的AI视觉算法、大数据,能够实时监控工地现场视频流画面,对施工工地人员
2023-06-06 11:32:47704 安科瑞 王文杰 摘要:本文介绍了中低压开关柜内部发生电弧故障的原因、危害以及弧光保护在中压母线保护中的原理、用途、应用关键点,同时还介绍了弧光保护应用现状,探讨了无线测温在线监测系统
2023-06-05 13:52:42431 智慧工地水稳混凝土拌合站监测系统通过在拌合站控制室安装工业级数据收集硬件终端,配合相应软件系统,实时、自动采集每一批次生产料的真实数据,并通过无线发送终端将数据发送到系统中心数据库。智能分析拌合站
2023-05-30 18:32:39306 在各种行业的设备和系统中,油液固体颗粒都是一种非常常见的危害因素,它们可能导致机器和系统的故障或甚至损坏。油液污染对设备的危害。油液污染会导致润滑效果降低。机械设备的关键部位必须依靠油膜来防止直接
2023-05-30 11:19:41175 扬尘监测设备工作原理:“激光散射法: 当光照射在空气中悬浮的粒子上时,产生光散射。在光学系统和粉尘性质一定的条件下,散射光强度与粉尘浓度成比例。光散射法测定空气中的粉尘浓度是通过测量散射光强度,经过转换求得粉尘质量浓度的方法。
2023-05-27 11:27:10271 扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源,是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。扬尘监测是为了防治大气污染对扬尘进行实时在线监控的措施。
2023-05-26 17:53:06675 该方案要在配电房安装智能监测传感器,利用配电房的在线监测系统实现配电房视频监控、烟雾报警、防潮监测、远程灯光控制、语音对讲等综合监测功能。
此智能配电房监控系统主要由数据采集层、数据传输层、数据监控中心三部分组成。
2023-05-25 17:06:031 立夏之后,国内气象进行了降雨旺季,水库、大坝等蓄水建筑面临着压力,有监测的必要性,借助物联网等技术,可以轻松实现这一目的。 水库水情监测系统解决方案,依托物联网感知、无线通信、大数据、云计算技术
2023-05-19 15:56:30312 智慧工地是指利用先进的技术手段,对工地进行智能化管理和监控,提高施工效率和质量,降低安全风险和环境污染。而塔吊监测作为智慧工地建设中非常重要的一环,可以有效地保障工人的安全和施工的质量。 传统的塔吊
2023-05-17 16:40:04390 “智慧工地”是一种以互联网+、物联网、大数据、云计算等平台为依托,通过工地信息化、智能化建造技术的应用及施工精细化管控,构建工地智能监控和控制体系,能有效弥补传统方法和技术在监管中的缺陷,实现
2023-05-17 11:58:31869 ,加大地的泄放面积,平整地铺铜均匀,保持地的电阻值不变,互相之间水平状态地平面平稳;
2)板外围进行环绕地设计,数据线用地包围;
3)地孔越多越好,并使每层地紧密连合在一起;
4)在PCB上安装光耦合器
2023-05-12 11:52:56
英码智慧工地AI行为识别方案是基于边缘计算深度学习分析技术的智能化监控系统,它可以对工地现场人员的不安全行为进行7*24小时实时分析,从而提高工地的安全管理和竞争力。该方案采用了20余种智能识别算法
2023-05-09 13:37:05330 在电缆入口处接地;
6)如果PCB面积允许,并且整机系统的搭接、静电泄放通道都很好,可以在PCB周围设置接地防护环,可裸铜处理,并采用很多过孔连接。
三、防静电设计的可制造性检查
这里推荐一款国产免费
2023-05-08 18:28:47
无线智能运动动态监测系统由瑞芯微RK2206芯片搭载OpenHarmony 操作系统设计。能够精确测量在日常生活中的人体心电信号,体温信息以及运动步数并通过无线通信方式传输至上位机的一套安全可靠
2023-05-04 16:01:45
英码科技边缘计算盒子在工地安全监测中具有广泛应用,通过智能视频监测和识别算法,能够实时识别和预警施工区域内的安全隐患和危险行为,大大提高了工地的安全性和管理效率。
2023-05-04 14:36:30360 智慧工地对讲广播解决方案 一、智能广播:该系统主要承担工地日常与应急广播、危险警戒提醒、背景音乐播放等功能。实现定时打铃任务、定时播放、分区喊话等功能提升工地管理效率;生活区域按需播放背景音乐,营造
2023-04-21 16:09:02730 和企业安全生产需求,利用先进的物联网技术,整合访客管理、出入口控制、人脸识别、视频监控、巡检、电子作业票、环境监测、数据采集等各种管控技术,构建智慧工地人员定位系统,实现工地人员管理智能化、安全化、高效化!
2023-04-13 10:04:551254 一个对工地进行环境监测的项目,通过对环境和工人的监测来实现保护环境和工人生命安全的目的。 在物联网各应用行业,如何合理实现工地云监测这样的物联网综合项目的实施部署与后期运维就是我们要实现的内容。 工地检测平台是工地
2023-04-11 10:30:07280 :智能供配电系统可以实现远程监测和控制功能,通过远程控制能够实时监测系统运行状态,并能快速进行分析和处理。 4. 用电信息安全保障功能:智能供配电系统可以保障用电信息在传输、存储等过程中的安全性,确保
2023-04-10 10:09:16
的智能化水平,实现设备的远程监控、调节和控制,提高设备的效率和可靠性。 4.智能输配电保护装置:智能输配电保护装置是根据电力系统的运行状态和特征,自动检测和判断异常情况,对电力系统进行保护和控制
2023-04-10 10:03:04
基础构建工地检测平台,实现云平台与传感网络系统的通信连接管理等;构建远程信息实时监测管理和控制的应用平台。充分利用互联网和单片机技术为用户提供实时监测、远程管理等功能,使得监管部门在一定程度上脱离时间
2023-04-08 13:46:38
目前,北京、广州、深圳、青岛等24个城市的智能建造试点工程正在紧锣密鼓的进行中。智慧工地作为建设领域的重要举措,随之由虚走实,迈向高质量、精细化、可持续发展的新阶段。 智慧工地发展至今,经历了单一
2023-04-07 10:32:43242 为什么需要使用连接器呢?
浅谈连接器的优点和必要性
比如,连接设备内部PCB板时,虽然可以直接连接回路,但这样会导致需要很长的作业时间。并且修理时的拆除等工作较花费时间。但使用连接器进行
2023-03-28 14:30:00230 导线覆冰形成的原因及危害、覆冰在线监测的必要性!线路覆冰是影响电力运行的一大阻碍,输电线路覆冰不仅会影响运行维护工作,严重时还会导致碰线短路、绝缘子闪络、短线倒塔等重大事故。输电线路冰害具有持续时间长、发生频率高、覆盖面积大、影响范围广等特点,已严重威胁电网的安全稳定运行及供电可靠性。
2023-03-24 14:29:493710
查看更多
