电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>KOH和HCl处理后氧化铟锡表面的表征
KOH和HCl处理后氧化铟锡表面的表征
收藏
查看更多
AMB基板怎样做防氧化处理
,在复杂和严苛的工作环境中表现出色。然而,AMB基板在使用过程中可能会受到氧化的影响,导致性能下降甚至失效。因此,对AMB基板进行防氧化处理至关重要。
2024-03-22 10:22:4442
探讨三种超构器件表面的加工方法
超构表面是近年来出现一种新型的光学器件,也被称为超构器件。
2024-03-19 15:23:3283
基于超构表面的拉普拉斯光学微分处理器可用于光学成像
近日,北京理工大学黄玲玲教授团队实现基于超构表面的拉普拉斯光学微分处理器,可以激发对入射角度具有选择性的环形偶极共振
2024-03-04 09:24:07381
为何SMT贴片中,需结合使用膏与红胶工艺?
表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子制造业中的一种重要技术,主要用于将电子元件贴装在印刷电路板(PCB)上。 在SMT中,红胶工艺和膏工艺是两种
2024-02-27 18:30:59
氧化碳雪清洗技术在芯片制造中的关键突破
级的颗粒。与传统的湿法和干法清洗方法相比,二氧化碳雪清洗具有以下优点:高效清洗:二氧化碳雪清洗能够通过冲击和剥离的原理彻底去除晶粒表面的微粒,有效提高清洗效果。无残
2024-02-27 12:14:4693
微弧氧化脉冲电源 钛合金微弧氧化设备 镁合金微弧氧化电源
**一、微弧氧化脉冲电源技术原理**微弧氧化脉冲电源技术是一种基于电化学原理的电源技术。其工作原理是利用脉冲电流在电解质中产生的电化学反应,使金属表面形成一层致密的氧化膜,从而提高金属表面的耐磨性
2024-02-25 17:57:30
利用光学超表面实现人眼的图像处理能力
使用超表面的几何图像变换示意图 在一个寒冷晴朗的日子里,你开车行驶在乡村公路上,周围是被雪覆盖的田野。在一瞬间,你的眼睛会处理场景,挑选出单独的物体来聚焦——一个停车标志,一个谷仓——而场景
2024-02-23 06:31:2180
COMSOL Multiphysics在超材料与超表面仿真中的应用
作为一款强大的多物理场仿真软件,为超材料和超表面的研究提供了强大的仿真工具。本文将重点介绍COMSOL Multiphysics在周期性超表面透射反射分析中的应用,以期为相关领域的研究提供
2024-02-20 09:20:23
M74HCL32BL是什么功能芯片?
M74HCL32BL是什么功能芯片
2024-02-19 16:31:49
如何选择pcb表面处理方法
PCB的表面处理选择是PCB制造过程中最关键的步骤,因为它直接影响到工艺产量、返工数量、现场故障率、测试能力、废品率和成本。那么如何选择pcb表面处理方法呢? 选择适合的PCB表面处理方法需要考虑
2024-02-16 17:09:001222
什么是喷锡板?表面处理的有铅喷锡和无铅喷锡如何区分呢?
什么是喷锡板?表面处理的有铅喷锡和无铅喷锡如何区分呢? 喷锡板是一种用于电路板上的表面处理技术,它可以在电路板的金属焊盘上形成一个锡层,以便与其他元器件进行焊接。喷锡板不仅可以提供良好的导电性,还可
2024-01-17 16:26:58226
pcb表面处理的几种工艺介绍
PCB表面处理是指在印刷电路板(PCB)制造过程中,对PCB表面进行处理以改善其性能和外观。常见的PCB表面处理方法有以下几种: 热风整平 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一
2024-01-16 17:57:13515
pcb表面处理是干什么的
PCB表面处理是指在印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)制造过程中,对PCB表面处理是指在印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)制造
2024-01-16 17:41:18318
电子元件氧化发黑怎么处理
电子元件在长时间使用或存放过程中,由于受到空气中氧气和湿气的影响,可能会发生氧化现象,导致元件表面变黑。这种情况会影响元件的外观和性能,因此需要及时处理
2024-01-16 15:19:41262
芯片引脚氧化怎么处理
IC引脚的氧化问题是电子元器件制造和维护过程中经常遇到的一个挑战。氧化引脚可能会导致连接不良、信号干扰以及设备故障。因此,对IC引脚是否氧化进行准确判定是非常重要的。
2024-01-12 09:20:41521
使用ICP-MS/MS进行光伏硅片表面Ti纳米颗粒表征的实验过程
高度洁净的硅片是光伏电池与集成电路生产过程中的基本要求,其洁净度直接影响产品的最终性能、效率以及稳定性。硅片是由硅棒上切割所得,其表面的多层晶格处于被破坏的状态,布满了不饱和的悬挂键,而悬挂键的活性
2024-01-11 11:29:04348
PCB板印制线路表面沉金工艺的作用?
电路板上的铜主要是紫铜,铜焊点在空气中容易被氧化,这样会造成导电性也就是吃锡不良或者接触不良,降低了电路板的性能,那么就需要对铜焊点进行表面处理,沉金就是在上面镀金,金可以有效的阻隔铜金属和空气防止氧化
2024-01-10 15:38:51109
台阶仪在半导体行业中的广泛应用及其重要意义
在半导体行业中,晶圆表面的粗糙度,尤其当晶圆表面氧化后,引起氧化层的透光性,此时采用台阶仪能够获取准确有效的数值。
2023-12-26 11:45:22303
PCB表面处理工艺全汇总
OSP是印刷电路板(PCB)铜箔表面处理的符合RoHS指令要求的一种工艺。 OSP是Organic Solderability Preservatives的简称, 中译为有机保焊膜,又称护铜剂,英文亦称之Preflux。
2023-12-18 15:39:10181
表面处理工艺选得好,高速信号衰减没烦恼!
氧化,不可能长期保持它本身的性质,因此需要对铜进行其他处理方式来避免氧化,同时维持可焊接性。 我们看到PCB板焊盘上不同的颜色,其实就是不同表面处理工艺的呈现,主要有以下的分类。 沉银板 沉银是将银
2023-12-12 13:35:04
AD5592RBCBZ-RL7的球引脚出现轻微氧化还能继续用吗?
我们准备生产时候发现, AD5592RBCBZ-RL7的球引脚出现轻微氧化,请问还能继续上机使用吗?,会产品影响功能吗?
2023-11-30 07:47:04
PCB表面处理的选择和优化,如何选择最合适的工艺?
2023-11-24 17:16:09304
【华秋干货铺】拒绝连!3种偷焊盘轻松拿捏
提高焊接的一次性成功率。 在PCB设计中,我们经常需要处理各种封装的元件,其中SOP、QFP、DIP、SIP、ZIP等系列封装的元件就需要进行偷焊盘的处理。本文便主要为大家介绍偷焊盘的三种常见处理
2023-11-24 17:10:38
拒绝连!3种偷焊盘轻松拿捏
2023-11-24 17:09:21
东莞弘裕电镀-东莞市弘裕表面处理技术有限公司
东莞市弘裕表面处理技术有限公司成立于2021年2月,位于广东省东莞市麻涌镇豪丰环保工业园,为客户提供精密五金件、Pogo Pin、盲孔探针、弹簧、磁铁、连接器、新能源电流针镀 金、镀 银,镀镍,镀铂、黑钌、铑钌、纯钯、枪合金、白锡铜等电镀加工,产品广泛用于汽车、医疗、通讯电子、航空等领域。
2023-11-21 17:17:27
用于研究单个纳米颗粒表面的显微光谱
背景 András Deák博士的研究重点是了解分子如何相互作用并附着在纳米颗粒表面背后的物理学。许多应用依赖于以预定方式附着在纳米颗粒表面的引入分子。然而,如果纳米颗粒已经有分子附着在其表面,则不
2023-11-15 10:33:52174
PCB表面处理工艺OSP的优缺点
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板表面处理工艺OSP有什么作用?PCB制板表面处理工艺OSP的优缺点。OSP即有机保焊膜,又称护铜剂,其主要是对暴露在空气中的铜起到一定的保护作用,这是
2023-11-15 09:16:48501
PCB设计技巧丨偷焊盘处理全攻略
2023-11-07 11:54:01
一种用醋酸刻蚀氧化铜的新方法
英思特研究了在低温下用乙酸去除氧化铜。乙酸去除各种氧化铜,包括氧化亚铜、氧化铜和氢氧化铜,而不会侵蚀下面的铜膜。
2023-11-06 17:59:44239
氧化污水处理设备数据采集远程监控解决方案
氧化污水处理设备是一种用于处理污水的设备,主要用于将有机污染物转化为无害物质,以减少环境污染和资源浪费。氧化污水处理设备通常采用生物膜反应器技术,通过生物膜对有机污染物进行吸附、降解和转化,达到
2023-10-30 17:34:15330
SMT的膏是怎么涂上去的?
是用什么方式均匀是涂上
2023-10-30 08:16:30
FPC表面电镀知识
FPC电镀的前处理 柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面的污染和氧化层去除,使导体表面清洁。
2023-10-12 15:18:24342
高压给水器焊处理#焊处理
处理
bcyk001发布于 2023-09-28 15:58:49
pcb表面处理有哪些方式
pcb表面处理有哪些方式
2023-09-25 09:53:43717
pcb表面处理工艺有哪些
在pcb制造中往往会对其表面做一些处理,防止铜长期与空气接触发生氧化,这样才能保证pcb板的可焊性和电性能。本文捷多邦小编和大家讲讲pcb有哪几种工艺。
2023-09-21 10:26:49892
英诺激光:皮秒激光制备镁合金超疏水表面的工艺及机理研究
超疏水是一种特殊的润湿性状态[3],润湿是指当液体与固体表面接触时,液体取代原气-固接触面,而形成新的固-液界面。固体表面的润湿性由静态接触角的大小来表征,如图1.1所示,当液滴稳定地停留在固体表面时,在液滴边缘的切线处与固体表面所形成的夹角被称为接触角。
2023-09-19 15:49:51543
怎么解决eNSP和HCL Cloud兼容性的问题呢?
不兼容的原因:eNSP支持Virtual Box是5.2.44;HCL支持的Virtual Box版本是6.0.14
2023-09-11 10:58:28529
eNSP或HCL无法启动问题的解决方案
不兼容的原因:eNSP支持Virtual Box是5.2.44;HCL支持的Virtual Box版本是6.0.14。
2023-09-11 10:58:131234
光学表面的散射测量方法发展的趋势
        摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种
2023-09-08 09:31:43828
感应加热设备用于焊处理效果清晰可见 #焊处理
处理
bcyk001发布于 2023-09-07 14:58:18
激光熔覆VS传统表面处理
,正逐步替代传统表面处理工艺,下面来看各项技术对比:激光熔覆VS热喷涂激光熔覆制备涂层组织致密、无气孔,且涂层与基体为冶金结合方式,结合强度高。热喷涂涂层沉积速率较高
2023-09-04 16:09:43295
微弧氧化工艺是什么?微弧氧化技术工艺流程及参数要求
微弧氧化技术工艺流程 主要包含三部分:铝基材料的前处理,微弧氧化,后处理三部分 其工艺流程如下:铝基工件→化学除油→清洗→微弧氧化→清洗→后处理→成品检验。
2023-09-01 10:50:341235
废水氧化处理设备远程监控运维解决方案
废水氧化处理是利用强氧化氧化分解废水中污染物,以净化废水的方法,是治理生物难降解有机有毒污染物的重要手段,在印染、化工、农药、造纸、电镀和印制板、制药、医院、矿山、垃圾渗滤液等废水的处理工作得到
2023-08-29 13:39:33180
PCB工艺中的OSP表面处理工艺要求
OSP表面处理工艺是指在PCB板上形成一层防止氧化的保护层,以提高产品的可靠性和稳定性。
2023-08-23 15:53:401230
为什么要对半导体硅表面氧化处理
半导体技术一直是现代电子产业的核心。其中,硅(Si)作为最常用的半导体材料,有着不可替代的地位。但在制造芯片或其他半导体器件时,我们不仅仅使用纯硅,而是要经过一系列复杂的工艺流程,其中一个关键步骤是对硅进行表面氧化处理,制得硅二氧化(SiO2)。为什么这一步骤如此重要?让我们来深入探讨。
2023-08-23 09:36:13878
芯片封装材料有哪些种类 芯片封装材料表面处理技术是什么
芯片封装材料的表面处理技术是为了提高封装材料的表面性能和与其他元件的连接性。以下是一些常见的芯片封装材料表面处理技术
2023-08-21 14:58:394057
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
怎么通过颜色辨别PCB表面处理工艺
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何通过颜色辨别PCB表面处理工艺?通过颜色辨别PCB表面处理工艺。电路板的表面外层通常有三种颜色:金色、银色、浅红色。金色最贵,银色较便宜,浅红色最便宜。那么
2023-08-21 09:16:01394
各种应用最终表面处理选择的指南
影响传输线导体损耗的因素有很多,包括铜箔的表面粗糙度、集肤效应和导体的磁导率。集肤效应与表面处理密切相关。当信号频率增加时,传输线中流动的电流集中在铜箔的表面,而不是中心,这被称为集肤效应。流在传输线表面的电流的集肤深度(Skin depth, δ) - 振幅可以使用下面的方程式得出。
2023-08-09 11:42:29399
pcb表面处理工艺有哪些 pcb表面处理工艺有哪些
热风焊料整平 (HASL) 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一。HASL分为两种,一种是含铅锡,一种是不含铅锡。HASL 也是可用的最便宜的 PCB 表面处理类型之一。
2023-08-04 14:31:501662
氢氟酸在晶圆中的作用是什么
硅在暴露在空气中时会形成一层氧化硅(SiO2)层。在许多制程步骤中,如在热处理过程之前,需要移除这层氧化硅。氢氟酸是唯一能够有效清洗硅片表面氧化硅的化学品。氢氟酸能够与SiO2发生反应,生成挥发性的氟硅酸,从而清除硅片表面的氧化物层。
2023-08-02 10:40:25543
Win11、10下安装eNSP&HCL5.9.0,解决兼容问题
推荐安装新版本HCL5.9.0版本,HCL5.9.0/5.8.0/5.5.0/5.3.0均可使用virtualbox5.2.44版本,与ensp兼容,HCL5.9.0新增基于Openwrt
2023-07-31 15:24:163622
在线spi膏测厚仪产品介绍
单轨高速三维膏检测系统 ◆ PSLM PMP 可编程相位轮廓调制测量技术 ◆ 检测项目:体积,面积,高度,XY偏移,形状◆ 检测不良类型:漏印,多
2023-07-22 09:22:05
微弧氧化电源_单脉冲阳极氧化电源_双脉冲阳极氧化电源
行业简介:微弧氧化(MAO)又称微等离子体氧化(MPO)、阳极火花沉积(ASD)或火花放电阳极氧化(ANOF),还有人称之为等离子体增强电化学表面陶瓷化(PECC)。该技术的基本原理及特点是:在普通
2023-07-21 16:01:32
700V微弧氧化脉冲电源设备
镁合金微弧氧化技术是一种绿色环保的新型表面处理技术。主要用于铝、镁、钛等轻金属及其合金的表面处理。它能有效地在基材表面生长一层均匀的陶瓷膜。由于其工艺特点明显,表面处理具有突出的性能优势,自该技术
2023-07-17 11:46:45
模内电子:智能表面的未来?
未来,表面——无论是厨房电器、汽车内饰、医疗设备,甚至家具,都将变得越来越智能。嵌入式照明、触摸敏感度、加热,甚至触觉反馈,将使无生命且经常被忽略的表面成为无缝集成用户控件的显著设计特征。如今,人们正在探索制造这些智能表面的最佳方法。
2023-07-12 18:16:07438
2023-07-11 14:28:29
建议收藏!表面处理工艺大汇总
微弧氧化又称微等离子体氧化,是通过电解液与相应电参数的组合,在铝、镁、钛及其合金表面依靠弧光放电产生的瞬时高温高压作用,生长出以基体金属氧化物为主的陶瓷膜层。
2023-07-11 11:40:36339
镁合金微弧氧化电源
  一、产品用途l 主要用于铝、钛、镁及其合金材料表面进行陶瓷化改性的微弧氧化处理处理使制品表面金属离子与电价质中的氧离子结合使制品表面生长出一层以微冶金方式结合
2023-07-03 18:21:37
浅谈PCB表面处理工艺
PCB表面处理最基本的目的是保证良好的可焊性或电性能。由于自然界的铜在空气中倾向于以氧化物的形式存在,不大可能长期保持为原铜,因此需要对铜进行其他处理
2023-07-03 14:17:54706
机器视觉中的表面缺陷检测有什么用?
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358
DSC差示扫描量热仪应用:氧化诱导时间
氧化诱导时间(oxidation induction time):指常压、氧气或空气气氛及在规定温度下,通过量热法测定材料出现氧化放热的时间。表征稳定化材料耐氧化分解的一种相对度量。 专为塑料、橡胶
2023-06-28 10:19:36433
PCB板表面如何处理提高可靠性设计
由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理
2023-06-26 09:47:33315
PCB板为什么要做表面处理?你知道吗
PCB板为什么要做表面处理? 由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。 常见的表面
2023-06-25 11:35:01
PCB板为什么要做表面处理?你知道吗
2023-06-25 11:28:31964
PCB板表面如何处理提高可靠性设计?
PCB板为什么要做表面处理?由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。常见的表面
2023-06-25 11:24:06482
华秋干货铺:PCB板表面如何处理提高可靠性设计
2023-06-25 11:17:44
PCB板表面如何处理提高可靠性设计
2023-06-25 10:37:54
华秋干货铺 | PCB板表面如何处理提高可靠性设计
2023-06-22 08:10:03439
为何PCB做个喷表面处理,板子就短路了
着想,有困难第一时间要帮忙客户分担。 客户的产品是做电力方面的,为了焊接的可靠性,客户PCB做的表面处理是无铅喷。 客户要求过孔是做塞孔,部分过孔没有开窗,但是板内还有一部分过孔做了双面开窗
2023-06-21 15:30:57
液氮恒温器在氧化物界面的新应用
  锦正茂的液氮恒温器在氧化物界面处的二维电子体系(2DES)做为一个独特的平台,将典型复合氧化物、强电子相关的低温物理特性以及由2DES有限厚度引起的量子限域集成于一体。
2023-06-19 11:14:56204
PDMS微流控芯片表面修饰的方法
PDMS微流控芯片表面修饰方法主要有高能氧化技术、动态修饰技术、本体修饰技术、溶胶- -凝胶技术、 层叠组装修饰、化学气相沉积、表面共价嫁接技术等。
2023-06-16 17:12:211673
华秋干货铺 | 如何避免 SMT 虚焊问题?
氧化的焊盘上重新涂,进行回流焊接时,会导致虚焊,所以当焊盘出现氧化时,需先烘干处理,如果氧化严重则需放弃使用。 3 回流焊温偏低或高温区时间不够 在贴片完成,经过回流焊预热区、恒温区时温度不够
2023-06-16 14:01:50
SMT和DIP生产过程中的虚焊原因
2023-06-16 11:58:13
干货推荐│PCB板表面如何处理提高可靠性设计
问 PCB板为什么要做表面处理? 由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。 常见
2023-06-14 08:46:02549
高频PCB线路板如何处理板面出现起泡问题
高频PCB线路板如何处理板面出现起泡问题 ( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)高频PCB线路板板面起泡其实是板面结合力不良的问题,再引申也就是高频PCB线路板板面的表面质量问题,这包含
2023-06-09 14:44:53
针对去离子水在晶片表面处理的应用的研究
随着半导体科技的发展,在固态微电子器件制造中,人们对清洁基底表面越来越重视。湿法清洗一般使用无机酸、碱和氧化剂,以达到去除光阻剂、颗粒、轻有机物、金属污染物以及硅片表面上的天然氧化物的目的。然而,随着硅电路和器件结构规模的不断减小,英思特仍在专注于探索有效可靠的清洁方法以实现更好的清洁晶圆表面
2023-06-05 17:18:50437
硅在氢氧化钠和四甲基氢氧化铵中的温度依赖性蚀刻
过去利用碱氢氧化物水溶液研究了硅的取向依赖蚀刻,这是制造硅中微结构的一种非常有用的技术。以10M氢氧化钾(KOH)为蚀刻剂,研究了单晶硅球和晶片的各向异性蚀刻过程,测量了沿多个矢量方向的蚀刻速率,用单晶球发现了最慢的蚀刻面。英思特利用这些数据,提出了一种预测不同方向表面的倾角的方法
2023-05-29 09:42:40618
图文详解表面处理工艺流程
表面处理是在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。
2023-05-22 11:07:221514
【生产工艺】第九道主流程之表面处理
点,甚至大铜面等。大家知道没有被防焊油墨覆盖,则会露出铜面,而铜是很容易氧化的,所以表面处理的第一个目的就是 在铜面上覆盖一层延缓铜面氧化的物质 ,比如锡、金、银、抗氧化膜等。而这些物质的第二个作用就是要能很容易的
2023-05-11 20:16:39431
铝箔等离子表面处理设备原理 增加铝箔表面的粘附力
通过金徕等离子体处理,可以提高金属表面的活性,改善金属表面的结合力、增强涂层附着力等性质,使得金属制品的质量和性能得到明显的改善和提升。此外,等离子体处理还可以改善金属表面的光洁度,使得金属表面更加平整光滑。
2023-05-05 10:51:23526
硬硬的干货,21种表面处理工艺
2023-04-25 11:27:59545
PCB表面成型的介绍和比较
/ ENEPIG,沉金和沉均属于金属表面成型,而OSP和碳墨均属于有机表面成型。   •HASL(热空气焊料调平)   HASL是一种应用于pcb的传统表面处理方法。PCB通常浸在熔化的焊锡中,这样所有裸露
2023-04-24 16:07:02
PCB印制线路该如何选择表面处理
PCB印制线路该如何选择表面处理电路材料依靠优质的导体和介质材料将现代复杂部件相互连接起来,以实现最佳性能。但是作为导体的这些PCB铜导体,无论直流还是 毫米波的PCB板 ,都需要抗老化和氧化保护
2023-04-19 11:53:15
《炬丰科技-半导体工艺》 HQ2和HF溶液循环处理
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:HQ2和HF溶液循环处理 编号:JFKJ-21-213 作者:炬丰科技 摘要 采用原子显微镜研究了湿法化学处理过程中的表面形貌。在SC-1清洗过程中,硅表面的
2023-04-19 10:01:00129
pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
不同PCB板表面处理工艺的优缺点和适用场景
今天带大家了解PCB板的表面工艺,对比一下不同的PCB板表面处理工艺的优缺点和适用场景。
2023-04-14 13:20:141506
共形可重构超表面的远场波束扫描和双波束产生
可重构智能超表面因其具有强大的实时电磁波处理和数字信号处理能力引起了众多研究者的关注。其具有高定向、高增益的动态波束扫描能力在无线通信、雷达探测有着重要的应用前景,独立动态多波束调控的设计方案
2023-04-10 14:15:04907
PCB镀锡时电不上是什么原因?
PCB镀锡时电不上是什么原因?电镀孔边发亮又是什么原因呢?
2023-04-06 17:21:47
什么是PCBA虚焊?解决PCBA虚焊的方法介绍
有利于形成合格的焊点,因此印制板及元件应保存在干燥、清洁的环境下,并且尽量缩短储存周期。对于放置时间较长的印制板,其表面一般要做清洁处理,这样可提高可焊性,减少虚焊和桥接,对表面有一定程度氧化的元件
2023-04-06 16:25:06
SM0603HCL
SM0603HCL
2023-03-28 14:28:37
HCL10-12
HCL10-12
2023-03-28 13:13:43
PCB生产工艺 | 第九道主流程之表面处理
2023-03-25 06:55:05617
线路板的表面是什么?处理是做什么呢?
大铜面等。大家知道没有被防焊油墨覆盖,则会露出铜面,而铜是很容易氧化的,所以表面处理的第一个目的就是在铜面上覆盖一层延缓铜面氧化的物质,比如锡、金、银、抗氧化膜等。
2023-03-24 16:59:47732
线路板的表面是什么?处理是做什么呢?
大铜面等。大家知道没有被防焊油墨覆盖,则会露出铜面,而铜是很容易氧化的,所以表面处理的第一个目的就是 在铜面上覆盖一层延缓铜面氧化的物质 ,比如、金、银、抗氧化膜等。而这些物质的第二个作用就是要能很
2023-03-24 16:59:21
2023-03-24 16:58:06
大铜面等。大家知道没有被防焊油墨覆盖,则会露出铜面,而铜是很容易氧化的,所以表面处理的第一个目的就是在铜面上覆盖一层延缓铜面氧化的物质,比如锡、金、银、抗氧化膜等。而这些物质的第二个作用就是要能很容易的与后
2023-03-24 16:53:10596
已全部加载完成
