SW-UWB-M-A2X2 是一款工作于 UWB 频段的超宽带人体监测雷达模组,可以在设定区域内以极高的灵敏度非接触式感应人体的存在,测量人体的呼吸和心率,长时间监测后可以生成睡眠质量的分析报告
2024-03-06 09:51:03
RY-W-LDSWJ毫米波雷达是专门针对水位测距设计的,该模块采用FMCW模式,非接触式安装设计,体积小巧,结构紧凑。精度高,功耗低,抗干扰能力强,适用于湖泊河流、山洪预警、蓄水池、污水管网等水位监测。
2024-02-29 21:08:1561 雷达液位计是一种常用于测量储罐、容器或管道中液体或固体物料的设备。它通过发送雷达信号并接收反射回来的信号来确定液位的高度。雷达液位计具有高精度、稳定性好、适用范围广等优点,在工业领域得到广泛应用
2024-01-30 10:34:02603 电容式与射频导纳液位计有什么区别? 电容式液位计和射频导纳液位计都是常见的液位测量设备,用于测量液体在容器内的高度。它们的工作原理和应用领域有所不同,下面将为您详细介绍两者的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:36389 光源选型基本要素:对比度:对比度对机器视觉来说非常重要。机器视觉应用的照明的最重要的任务就是使需要被观察的特征与需要被忽略的图像特征之间产生最大的对比度,从而易于特征的区分。对比度定义为在特征与其周围的区域之间有足够的灰度量区别。好的照明应该能够保证需要检测的特征突出于其他背景。
2024-01-08 10:02:29181 毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢? 毫米波雷达物位计和传统雷达液位计是两种测量物位的技术,它们在原理、应用、测量范围、精度等方面存在一些区别。 首先,毫米波雷达物位计是一种使用微波信号
2023-12-12 15:04:56377 二极管选型的15个关键要素
2023-12-07 16:44:31239 二极管选型的15个关键要素,你知道几个? 选择二极管时,有许多关键要素需要考虑。下面是15个关键要素的详细解释,以帮助您更好地了解二极管选型。 1. 电压等级:二极管的电压等级指的是能够承受的最大
2023-11-30 14:35:21475 ,频繁精细的保养维护,也无法避免频繁的故障。那么电磁流量计在选型中,需要注意哪些与系统相关的要素呢?今天,仪表之家整理了7大电磁流量计的选型要素,希望能对大家有所帮助。
2023-11-27 11:40:17325 1、测量原理 雷达液位计于20世纪60年代问世,通常采用调频雷达原理,利用同步调频脉冲技术,将微波发射器和接收器安装在液面上方,向液面发射经过频率调制的微波信号。发射和接收到的微波信号存在时间延迟
2023-11-21 09:15:51854 电子发烧友网站提供《雷达高速通信技术研究分析.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:02:230 电子发烧友网站提供《基于MIMO雷达检测性能分析.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:41:340 数字电源芯片选型经验分析 数字电源芯片是电源设计中的重要组成部分,能够提供高效、稳定的电压输出和电流调节功能,广泛应用于各种电子产品中。在电源设计的过程中,数字电源芯片的选型是至关重要的一环。合适
2023-10-16 16:09:20562 云平台进行进一步处理和分析。六要素气象传感器WX-Y6S为气象预报提供了精准的数据支持。通过对气温、湿度、风速等数据的实时监测,可以实现对天气的准确预测,为人们的
2023-10-10 13:54:35
对于阀冷系统来说,需要进行液位实时监测的是内冷系统的膨胀罐液位和外冷系统的喷淋水池液位,膨胀罐的液位用以保证内冷系统正常运行,喷淋水池的液位用以保证有足够的外冷却水给内冷却水降温。在分别进行液位计
2023-10-07 09:31:19212 要使用电容式液位计准确地测量膨胀罐液位或喷淋水池液位,除了正确的选型外,还应特别注意以下几点: (1)电容式液位计在运输和安装过程中,应特别注意保护传感器绝缘层,一旦绝缘层受损,将会导致测量结果不准
2023-10-07 09:21:56363 今天看瑞芯微RK3588S样板原理图,看到了之前分析过的两个电路,所以截取出来与各位同好一起学习一下器件选型取值。
2023-09-27 11:46:45438 达液位计是一种利用微波技术进行液位测量的高准度仪表,被大量应用于各种工业领域中,如电力、石化、冶金、化工等。它的测量原理基于微波的传播特性,通过向被测介质发射微波并接收反射回来的微波信号,计算出液位高度。
2023-09-21 10:17:18600 一、外测液位计简介 外测液位计是西安定华电子有限公司发明的一种利用声纳测距原理,“微振动分析”技术从容器外测量液位的仪表,不在罐壁上开孔,不用法兰,不接触罐内的液体和气体,实现在线安装、维护
2023-09-07 11:38:07443 外测液位计测量方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14252 雷达液位计是一种常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达液位计的安装注意事项。 首先
2023-09-05 16:01:21422 直线模组选型的参考要素有哪些?
2023-08-30 17:43:05454 频谱仪是一种常用的分析仪器,主要针对于射频和微波信号进行检测,在多个领域中都有一定的应用。频谱仪在选型中有一些常见问题是需要用户注意的,今天Agitek就来为大家具体介绍一下频谱分析仪选型指南问题,希望可以帮助到大家!
2023-08-23 16:39:42595 外测液位计原理:ELL外测式液位计为智能化的现场变送器式仪表,仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁上。测量探头发射和接收声纳信号,穿透容器壁在液体中形成回波,实现测距。 “微振动分析
2023-08-23 10:09:17198 ELL外测液位计为智能化的现场变送器式仪表,仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁上。测量探头发射和接收声纳信号,穿透容器壁在液体中形成回波,实现测距。 “微振动分析”是迄今为止最强
2023-08-21 15:30:03168 雷达液位计是一种大量应用于工业领域的液位检测仪器。它通过发射雷达信号并接收反射信号来测量液体的高度。而雷达液位计的天线则是其中非常重要的一个组成部分,它直接影响着液位计的测量准确度和稳定性
2023-08-17 11:37:42370 无线投入式液位计在深水井中的应用
2023-08-10 17:07:35228 0. 电阻选型案例回顾 电子元器件选型与实战应用—01 电阻选型 电阻选型文章中,给大家留了两个问题。 问题1:这是一个简单的ADC分压采集电路,R1和R2分别用多大的封装? 答 :从电流来看,流过
2023-08-07 10:18:17510 外测液位计是一种利用振动分析原理从容器外测量容器内介质液位的仪表,属于一种完全隔离测量液位仪表。 外测液位计的适用范围: 低粘度液体:需要注意液体动力粘度; 液体内不能悬浮大量固体,泥沙等; 液体
2023-08-03 16:39:41225 存储选型的考虑要素、存储引擎分类及特性。
2023-08-01 14:30:290 。 外测超声波液位计分析 由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。 超声波液位计 - 测量原理和应用 测量原理 超声波液位计的原理是测量一个超声波脉冲从发出到返回整个过程
2023-07-19 17:15:21332 摘 要:在氯碱生产过程中,当液氯储罐遇到液位计测量液位不准确的问题时,可以通过使用西安定华公司生产的ELL 外测式液位计来有效解决液氯储罐液位测量不准的问题。文中介绍了结霜管液位计、雷达液位计
2023-07-19 16:40:25378 磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°,翻片两面分别涂有
2023-07-18 17:10:221793 嘉可仪表雷达液位计一般是由发射器和天线组成,基本测量过程包括电磁波信号的发射、反射、接收三个阶段。液位计会根据接收信号自动计算出石油储罐液位值,电磁波到液面的距离与其发射到接收电磁波信号的过程时间
2023-07-05 15:27:05432 雷达液位计测量方式因其测量量程大、安装方便、维护量低且不受介质的质量、密度、压力、温度等变化的影响,可靠性和精度高,已被广泛地认可。近几年来,雷达液位计的价格也逐渐降低,使很多普通的用户开始采用雷达
2023-07-04 11:10:13344 雷达液位计的安装情况直接决定了液位测量精度和可靠性,根据实际安装测试,雷达液位计在安装时需要满足以下要点。
2023-07-03 16:39:55399 根据雷达波工作原理,嘉可仪表JK型雷达液位计采用了发射雷达波—反射雷达波—接收雷达波的工作模式。在工作时雷达液位计的发射端发出调频连续波信号,雷达波信号在触碰到液面后反射回来并被雷达波接收端接
2023-07-03 10:50:03186 磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、******、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。
2023-07-01 17:02:52442 磁翻板液位计是一种常用的测量仪器,主要针对于各种液体介质液位进行测量,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、使用灵活等优点。磁翻板液位计为什么这么受欢迎呢?这就要从磁翻板液位计的优点
2023-06-30 15:21:34407 浮球液位计常被用于感知存储在容器和储罐内物料的液位情况。其工作原理是根据阿基米德浮力原理设计的,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧管受磁性吸合,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将这个阻值的变化转换成4~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。
2023-06-29 17:32:59313 为更好地使远传变送器发挥作用,在与磁翻板液位计一起安装时,除了遵照磁翻板液位计通常的安装方法外,还应注意以下事项。
2023-06-21 16:54:09331 非接触式测量:磁敏液位计使用磁传感器进行液位测量,无需直接接触液体,减少了污染和损坏的风险,提高了可靠性和稳定性。 准确性:磁敏液位计能够提供较高的液位测量精度,可以实时、准确地显示液位高度信息
2023-06-17 15:18:58171 二甲醚是一种极易挥发的介质,在球罐的上部空间充满了气化后的二甲醚,且介电常数随温度变化相对较小,饱和二甲醚在温度为287~313K时,介电常数为8.81~3.04一般采用雷达液位计、磁致伸缩液位计
2023-06-15 08:29:56353 雷达液位计发射能量很低的短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保短时间内稳定和精确的测量。 雷达液位计即使工况
2023-06-14 14:47:53304 雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点
2023-06-14 10:35:11501 磁性浮子液位计是监测石油、化工、电力各类液体贮罐和其他压力容器液位的一次直读仪表,是物位仪表的一种。目前某化工厂采用嘉可仪表JK型磁性浮子液位计,尤其在易燃易爆、剧毒、高压等不准泄漏液体
2023-06-08 11:11:13429 超声波液位计是一种非接触式的液位测量仪表,实际工作时由探头发射脉冲波,达到液位表面后返回被传感器接收,通过声波发射和接收的时间差来计算被测液位计的高度,因为是非接触测量,被测介质几乎不受限制,目前
2023-06-06 15:12:15648 磁翻板液位计是目前应用很广的仪器仪表之一,给我们的生活带来了很大的方便,但可能很多人们一直不知道磁翻板液位计在使用的时候的优势所在。
2023-06-03 15:25:19536 磁翻板液位计主体外的翻板箱受主体内浮子(具有定向磁性源,按不同介质和压力针对研制)的作用促其翻板翻动并显示红白颜色,并随浮子的移动指示不同的液面高度。在指示器左侧配有醒目的刻度标尺,从而使液位的指示
2023-05-31 14:53:10632 今天要说的这款仪表,可能有些朋友会比较陌生,它的名字叫隔膜液位计,名称虽然陌生,不过外形上,它和其他同类的工业仪表还是有些相似的,区别主要是在外壳包裹内的部分,今天我们先来说说如何给隔膜液位计接线
2023-05-31 11:49:35323 >>定华G80雷达申请挑战严苛工况 在容器中液体介质的高低叫做液位,测量液位的仪表叫液位计。液位计为物位仪表的一种,可应用于 槽罐、储罐、球型罐、水池 等场合,主要应用在油田、化工、电力、冶金
2023-05-31 10:20:422551 4月15日经过对ELL液位计使用情况的现场考察,车间报告如下: 1. 这种外测式液位计分带校准管和不带校准管(有温度补偿)两种,其中带校准管精度更高。 2. 从现场
2023-05-30 15:22:15162 磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用制作而成的一款观测实时液位的测量仪表。当被测容器中的介质液位升降时,磁翻板液位计主体管中的磁浮子也会随之升降,而磁浮子内的永久磁钢通过磁性耦合作用又将感应传递
2023-05-29 19:36:23367 首先,雷达液位计是一种常用于工业生产中的液位检测仪器。它通过发射电磁波并接收反射信号来测量液体表面与传感器之间的距离,从而确定液位高度。 雷达液位计具有许多优点。首先,它能够应对复杂的液位检测环境
2023-05-29 14:50:49541 在采料口、出料口(排污口)通过测液体的压力来间接获得罐中介质液位的高度,这样的数据误差很大,此外,出料口(排污口)泵的开停,会造成下法兰的压力波动,所以这样测得的液位一直得不到很好的解决。我们还用超声波、雷达
2023-05-24 17:50:42491 实践证明,计为磁翻板液位计的这一结构改进,解决了磁翻板液位计一直存在的观察视角问题,从而方便地实现了远距离或者侧视的现场监视管理,赢得了用户一致赞誉。计为自动化现已成功为该设计申请了发明专利。
2023-05-24 17:43:56416 计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:31474 分体式雷达液位计是一种用来测量容器内液体或固体物料液位的设备。它由两部分组成:一个安装在容器顶部的发射器和一个安装在容器底部的接收器。发射器发射雷达信号(通常是微波信号)到液位上方,并且当信号遇到液体或物料时,部分能量会被反射回接收器。接收器会接收到反射回来的信号并进行分析,从而确定液位的高度。
2023-05-15 13:41:21488 、分析:根据现象,判断仪表由于雷击,内部已损坏,必须更换变送器。 故障处理:更换变送器,重新调校,液位完全恢复正常。 2、一台测量气柜的电容式液位计指示 大 故障检查、分析:检查电容线在水面的浸入情况,查看电容线是否被卡在
2023-05-11 15:16:31243 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
2023-05-11 09:36:06357 浮球液位计的明显特征是在它下面的探杆上有一个大大的浮球,浮球会在浮力的作用下上下浮动,以此来测量液位高度。在浮球液位计中,有一种叫做平衡锤的附件,不过或许是不常用的缘故,大家对这个附件并不是很了解
2023-05-04 13:28:262631 磁翻板液位计、磁浮子液位计、翻柱液位计,选用******不锈钢材料制造,适用于各种塔、罐、槽球形容器及锅炉等设备的介质液位测量。全过程测量高密封、防泄漏、无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围
2023-04-28 14:39:11435 三点七伏的直流电如何变成三伏输出呢?有什么方法吗?
2023-04-24 11:51:39
信息在编译构建、分发和运行阶段分别提供给编译工具、应用市场和操作系统使用。
*附件:OpenHarmony应用模型的构成要素分析.docx
2023-04-24 10:26:20
今天给大家分享的是:稳压器选型、如何选择合适的稳压器。
2023-04-20 09:20:591542 等变化影响。独有的“微振动分析”技术、“自校准精度”技术、“小盲区”技术使之能够可靠应对多种液体工况的液位精确测量。与其他原理的几种液位计相比较,在测量装有涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危
2023-04-19 14:24:28364 分析了某品牌10GHz雷达物位计的4000个应用样本,该系列雷达物位计的应用主要集中在化工、石化、医药、农药、钢铁冶金等行业。其中,化工、石化和制药行业是工业仪表应用较为密集的行业,也是雷达物位计
2023-04-14 17:06:41398 基于PCB的SMT工艺要素包括哪几个方面呢?
2023-04-14 14:42:44
采用磁致伸缩液位计,进行油罐液位的测量的优点: 1.可靠性强:由于磁致伸缩液位计采用波导原理,无机械可动部分,故无摩擦,无磨损。整个变换器封闭在不锈钢管内,和测量介质非接触,传感器工作可靠,寿命长
2023-04-13 16:52:08737 。 产品采用脉冲相参雷达(PCR)技术,用60G毫米雷达波作为载波信号,通过复杂的信号识别算法实现了毫米级的测量精度,充分的消浪滤波设计,使测量结果更加精确稳定,相比传统脉冲雷达液位计具有更高的测量精度、更低的功耗以
2023-04-13 10:05:03317 计为浮球液位计,根据不同的工况特点和需求,进行了有针对性的研发和生产,使得Float-11系列浮球液位计可以在更多的应用场合得到使用。
2023-04-11 17:19:12530 液位计多用于各种化工,冶金等工业设备的介质测量工作,液位计有很多分类,玻璃板液位计和磁翻板液位计就是其中的两种,因为属于同一个大类,所以很多人,包括使用了这种设备很多年的朋友都分不清二者的区别
2023-04-10 11:36:38438 1、雷达液位计的优点 (1)雷达液位计是一个整体,一般不可拆分,由于其一体化的设计,所以不存在机械磨损的情况,使用时间长。且易于安装,便于维护,日常探头检查只需将液位计法兰螺栓拆卸后便可进行维护
2023-04-10 11:11:221121 1、磁致伸缩液位计原理 测量管、磁浮子、波导丝、电子发送器及应力波检测器共同组成磁致伸缩液位计。与磁翻板液位计相同,磁浮子会随液位的变化而变化。当磁致伸缩液位计在进行液位测量时,电子发送器会发
2023-04-08 17:36:33324 1、磁翻板液位计的原理 磁翻板液位计也叫磁浮子液位计,它是运用磁力耦合原理和连通器原理结合而形成。磁翻板液位计主要由磁浮子、浮筒、磁翻柱指示器组成。当液位改变时,磁浮子在浮筒内也随之改变
2023-04-07 12:38:052384 1、雷达液位计的测量原理 循环水场冷水池原有液位测量使用的是雷达液位计。雷达液位计的原理为液位计发射电磁波遇到介质反射回液位计。雷达液位计由液位计探头和变送单元组成。液位计探头即液位计天线通常
2023-04-06 11:12:44409 磁翻板液位计是一种常用的液位计,用于测量容器中的液体高度。它主要由磁翻板、液位计主体、控制器和信号输出部分组成。磁翻板液位计的工作原理是基于磁感应原理和浮力原理,当液位发生变化时,磁翻板液位计内部
2023-04-06 09:59:323743 误差:故障现象为被测物料的液位变化的真实值和雷达液位计测量出测量值的变化趋势一致,但是两者数值不一致。这种故障经常是由于参数设置错误引起的,比如空罐高度、实际罐高等,所以在投用仪表前必须按照实际高度填写参数。另外,还需确认仪表量程与DCS系统组态数据是否一致。
2023-04-03 14:12:411415 的近似,导致外观也很雷同。 就像雷达液位计和超声波液位计,相信没有几年与打交道仪表经验是很难分辨它们的,更别说是刚刚入行的新人,我身边的新人同事就经常遇到这样的尴尬,所以为了不让更多人再遇到同类的尴尬问题,今天
2023-04-03 13:25:581120 雷达液位计一般适用于易燃、易爆、强腐蚀性等物料的液位,尤其是用在大型立罐和球罐的测量上。物料的操作压力可以从负压到小于等于4.0MPa,温度从-200℃~+230℃都能正常工作。可以配置不同的输出
2023-03-31 08:42:42194 音叉液位计是一种新型的液位开关。音叉由晶体激励产生振动,当音叉被液体浸没时振动频率发生变化,这个频率变化由电子线路检测出来并输出一个开关量。 音叉液位计又被称作“电气浮子“凡使用浮球液位开关和由于
2023-03-29 09:39:541650 相参雷达(PCR)技术,用60G毫米雷达波作为载波信号,通过复杂的信号识别算法实现了毫米级的测量精度,充分的消浪滤波设计,使测量结果更加精确稳定,相比传统脉冲雷达液位计具有更高的测量精度、更低的功耗以及超小的体积;测量时
2023-03-28 11:14:44449 概述 UYS系列石英管双色液位计是我公司利用自然关在液体中折、反射的原理,借助红、绿滤色片,在测量时,使液相显示绿色,汽相显示红色,由于液、汽相显示反差大,指示鲜明清晰,所以对远距离操作和夜巡视更为
2023-03-28 09:41:14453
查看更多
