测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
福禄克电能测试仪主板FLUKE435/434主板有要的不?
型号:FLU0040-245-01001-LF
两块主板总成 不包好坏,具体看图
功能和元件得自己看图来确认是否合适您的使用,咱不包性能
发货不支持退货
价格是:1800一张 包邮
咸鱼号:luping996
2024-03-11 09:54:49
合适的测试电流。一般来说,测试电流越大,测量精度越高,但同时也要考虑被测绕组的承受能力。
3.开始测试 :将测试仪的测试线与被测绕组正确连接,启动测试仪,开始测量。测试过程中,应注意观察测试仪的显示
2024-03-06 10:26:53
解决方案的优势
1、交流4端子法:SBT300电池测试仪采用交流4端子法对电池交流内阻进行测量,确保测量时能够不受测试线的配线阻抗影响。
2、比较器功能:交流内阻和电压分别独立的比较功能,可进行Pass
2024-02-22 15:10:24
体上,将黑色测试线夹在确保与地面工作的金属部分上,然后将夹子固定好。 打开接地电阻测试仪的电源开关,等待测试仪自检完成。通常,测试仪会发出蜂鸣声表示准备就绪。 调整测试仪的量程,通常有几个档位可供选择。如果待测接地体的
2024-02-18 16:11:14218 医用缝合线摩擦力测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T CAMDI 021—2019
2024-02-04 14:30:32
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
电源开关(DC12V),相应的指示灯熄灭,放电后,再转换测试夹,进行再次测试。
2.直流电阻测试仪使用方法之测试线的联接方法:
将直流电阻测试仪器的I+、V+、V-、I-端子与被试品联接好。这种联接法,可
2023-12-21 10:20:51
微机继电保护测试仪单相、三相、六相我们该如何选择? 微机继电保护测试仪是用来测试电力系统中各种保护装置的性能以及保护系统的功能的一种专用仪器。根据不同的电力系统需求,微机继电保护测试仪可以分为单相
2023-12-19 15:04:38139 ,很难达到测试精度。要为继电保护测试仪设置谐波计算,请在参数设置属性页上选择计算谐波:
继电保护测试仪幅度计算:界面以伏特或安培为单位显示各种电压和电流的谐波值,测试仪的输出值是界面上显示的电压和电流实际
2023-12-18 15:01:54
我现在参官方的CN0349方案,设计一个电导率测试仪,用AD5933作为激励信号输出,请问AD5933输出频率设置为多少合适?
2023-12-11 08:27:17
产品详情PAPT-B01电池隔膜透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-11-25 14:09:13
安规测试仪的类型 安规测试仪的应用 安规测试仪,也被称为电器安全测试仪,是用于对电器产品进行安全性能测试的仪器设备。它可以用来检测产品在正常和异常情况下的安全性能,以确保产品符合相关的安全标准
2023-11-07 10:18:06433 测试仪,希望对初学者有一定的帮助哦。
1、在进行过电流继电器测试:
采用“交流试验”程序,当继电器动作小于35A的时候,可以选用一相电流用作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验的时候,其中
2023-11-03 10:10:14
汽车线束恒温恒湿试验箱用途: 汽车线束恒温恒湿试验箱又名高低温交变湿热是试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆
2023-10-20 13:39:28
医用缝合线测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 三泉智能RXY-02医用针管(针)韧性试验仪是检测一次性医疗耗材的专业检测仪器,主要是用来测试医用针管(针
2023-09-19 09:03:05
中存在的问题。 高阻计测试仪主要由电路原理、测量范围、读数显示、校准、控制板等部分组成,使用时需要注意以下几个方面: 一、选择合适的电路原理 在适用的范围内,应尽量选择高灵敏度和高分辨率的电路原理,以确保测试结果的
2023-08-24 14:48:291153 相信大家都已经知道了缝合线测试仪的用途,但是你们知道缝合线测试仪应该如何选择呢?这其中大有学问,今天不妨就和威夏科技一起看看吧。
2023-08-20 10:39:24711 /IP局域网或是***的RS-232C与测试仪进行通讯
良好的用户图形界面:可以使用软件对测试控制做出变动多方面的主控制界面(HCI)选择:USB、RS-232与PCMCIA接口***的数字信号生成与检测
2023-08-18 11:46:47
TC-3000B蓝牙测试仪TESCOM tc-3000b
蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B功能:
TC-3000B Bluetooth Tester可以利用自身的协议栈,分析从基带
2023-08-09 14:57:10
观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热,内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。汽车线束冷热冲击试
2023-08-09 10:50:16
Racal 6113数字无线基站测试仪
1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试仪
2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。
3、发射机和接收机的综合测试。
4
2023-08-08 09:56:47
电阻测试仪的价格大致在500元至2000元不等,不同品牌、型号和性能的产品价格也有所不同。建议购买者在选择时应根据自己的需求和实际情况进行选择,不要盲目跟风,以免买到不适合自己的产品。三、智能双显绝缘
2023-08-01 11:26:47
试验,直接得到开关的一分时间、一合时间、二分时间、 金短时间、无电流时间值。7、手动低跳菜单:不接断口信号线,给分(合)闸线圈直接给电进行试验,电压步长 可设置。8、自动低跳菜单:高压开关机械特性测试仪
2023-06-28 14:39:23
=75V、VA与VB相位差为180°时,线电压VAB=150V。因此当两相电压相位差为180°时,其线电压等于两相电压之和。选择两相电压可变化,采用自动或手动试验来测试。微机继电保护测试仪试验时需要
2023-05-30 10:22:57
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
用LCR测试仪和阻抗分析仪都可以测量电子元件的阻抗,选择哪款仪器更为合适具体可以参考仪器的功能及结合测量目的。 选择LCR测试仪和阻抗分析仪时,首先要考虑的是测试对象的类型和测试要求。LCR测试仪
2023-03-28 16:14:44833
查看更多
