请问各位大佬,stm32外部中断的边沿检测时,对上升沿或者下降沿是否有要求,必须小于或者大于多少时间,或者在多少时间内必须上升或者下降多少V才算触发。在spec中只看到了最小是10ns就可以,同时边沿检测的电平是GPIO的VIH和VIL吗?
2024-03-20 08:31:04
三菱PLC是日系品牌,编程直观易懂,学习起来会比较轻松,但指令较多。而西门子PLC是德国品牌,指令比较抽象,学习难度较大,但指令较少,所以学习三菱和学习西门子的周期是一样的。
2024-02-20 14:09:36137 西门子PLC系统的设计、建造工作量小,维护方便,容易改造,西门子PLC用存储逻辑代替接线逻辑,大大减少了控制设备外部的接线,使控制系统设计及建造的周期大为缩短,同时维护也变得容易起来。
2024-01-17 10:14:50420 全球PLC市场的主要生产商包括西门子、三菱电机、欧姆龙、施耐德、ABB等。在市场份额方面,几个主要的PLC厂商仍然占据了市场的主导地位。根据统计数据,2023年市场占比最高的PLC厂商
2023-12-25 11:09:03226 西门子变频器420故障码0501是什么?不明白,请高手指教!
2023-12-25 07:04:26
AD9266输出数据是在输出时钟的上升沿和下降沿处都有数据,我的电路的是二进制补码输出,10k的偏置电阻选用0.1%,电压0.5v,输出的DCS的时钟没有任何问题,频率和沿都很稳定,但是输出的数据的沿和时钟的沿是对齐的,这个和数据手册的说明不同!!!纠结了很久,跪求可能的原因!!!
2023-12-22 08:12:03
问题1 如下图,Hcounter 在VD_X下降沿的后第七个cli上升沿置0,这里的作用是是什么,为什么在第七个位置置0?Hcounter 在ad9942内部那些信号或者序列会使用到? 有没有VD
2023-12-21 06:08:03
最近在使用AD7764,有几个不懂的地方想请教一下:
1.AD7764启动采样的时钟是MCLK还是SCO,如果是SCO,是上升沿启动还是下降沿启动?
2.根据datasheet操作指引,上电后
2023-12-15 07:05:23
打开威纶通触摸屏新建工程,新建西门子SMART200
1.新建设备驱动:填写PLC的IP(下面的IP必须与西门子200 smart设置的IP一样)。
2023-12-12 11:38:10731 我再用adcmp604的时候,上升沿和下降沿在10多个ns,比规格书上给的长好多,怎么能做到更短?
2023-12-08 08:11:17
AD8561单+5V供电,方波输入,仿真下降沿比上升沿延时大,如果双电源则延时则一样,实际应用是否也是这样?官网的pspice模型
2023-11-24 06:17:21
三菱和西门子PLC输入接线知识点
2023-11-21 10:01:40264 西门子是全球知名的自动化解决方案提供商,其PLC(可编程逻辑控制器)系列产品广泛应用于工业控制领域。不同系列的PLC在功能、性能和适用范围上有所区别。本文将详细介绍西门子PLC各个系列的特点和区别。
2023-11-19 12:34:37694 PLC西门子S7-200smart和S7-1200的区别? 西门子S7-200 smart和S7-1200是西门子公司推出的两个PLC产品系列,用于工业自动化控制系统。虽然它们都属于西门子的S7系列
2023-11-17 11:41:413462 请问下,西门子伺服电机选型需要哪些参数。。。谢谢
2023-11-14 06:58:33
示波器测量SPI通讯的CS,CLKMOSIMISO四颗线的信号,发现其他都很好,只有MISO的信号上升沿和下降沿都是有很大弧度的,是什么原因,如何解决?
2023-11-08 06:19:01
很多初入门的PLC工程师和不了解西门子产品的工程师不是很清楚西门子编程软件有哪些?
2023-10-26 17:01:313198 首先它们的编程理念不同,三菱PLC是日系品牌,编程直观易懂,学习起来会比较轻松,而西门子PLC是德国品牌,指令比较抽象,学习难度较大,但指令较少,而三菱的指令较多,所以学习三菱和学习西门子的周期
2023-10-26 08:07:39709 S7-200 Smart系列是西门子最基础的PLC产品系列,适用于小型控制系统。其特点包括:低成本、小体积,适用于简单控制任务。
2023-10-24 18:19:391037 EG网关网口连接西门子PLC应用案例 前言:西门子PLC广泛应于工业控制领域,是一款性能高、稳定性强的PLC设备。此文档将介绍如何使用EG系列网关通过网口连接西门子PLC,并添加到EMCP物联网
2023-10-24 10:42:22438 本文收集了西门子PLC编程软件的快捷键,同行们赶紧收藏一份,以备日后学习。
2023-10-11 12:34:31369 西门子S7-400 PLC是用于中、高档性能范围的可编程序控制器。SIMATIC S7-400PLC的主要特色为:极高的处理速度、强大的通讯性能和卓越的CPU资源裕量。
2023-10-11 12:31:41414 如何用一个外部中断口实现上升压和下降沿都进入中断函数
2023-10-07 09:05:55
配置采集西门子PLCS数据变量模板表,添加设备信息(定义关联的网关,定义关联的采集西门子PLC数据变量模板,定义通信参数和采集周期等),部署设备和变量信息到工业智能网关。
2023-09-16 14:28:071518 西门子博途1200/1500PLC单按钮启停控制10种设计方法
2023-08-31 09:15:382652 我们都知道西门子200plc有三种寻址方式:立即寻址、直接寻址、间接寻址;这里主要给大家区分下直接和间接寻址。
2023-08-28 14:43:01848 钡铼技术BL102 PLC网关教程:如何设置并使用PLC网关进行西门子PLC远程编程?
2023-08-25 11:44:172715 在现代化高度集成工业中,经常用到PLC和PLC之间的通讯,常见的通讯modbus,profibus DP,profinet ,CANOPEN等等通讯,今天我们以西门子TIA博途平台讲解两台PLC如何做Modbus RTU通讯。
2023-08-23 09:15:162223 M0518LD2 外部中断初始化时设置PD6为上升沿中断,但经查看波形发现 PD6在下降沿时也触发了中断,不知为何?
2023-08-18 06:13:40
本案例是通过EtherCAT转profinet网关(WL-PN-ECATM)连接kollmorgen驱动器将其接入西门子1200PLC的配置案例。用到的设备为西门子1200PLC一台,稳联技术EtherCAT转profinet网关一个,kollmorgen驱动器一台。
2023-08-10 09:22:451 本案例是通过EtherCAT转profinet网关(WL-PN-ECATM)连接kollmorgen驱动器将其接入西门子1200PLC的配置案例。用到的设备为西门子1200PLC一台,稳联技术EtherCAT转profinet网关一个,kollmorgen驱动器一台
2023-08-09 18:18:571031 西门子是全球知名的自动化解决方案提供商,其PLC(可编程逻辑控制器)系列产品广泛应用于工业控制领域。不同系列的PLC在功能、性能和适用范围上有所区别。本文将详细介绍西门子PLC各个系列的特点和区别,并提供常见指示灯报警的解决方案,帮助读者更好地了解和应用西门子PLC。
2023-08-04 10:15:311829 今天看一下西门子plc S7-300/400系列的PLC通讯。西门子plc S7-400与s7-300之间进行以太网通信的时候, S7-400做主站,信号的采集和写入都通过S7-400编程来实现
2023-08-03 16:35:142054 西门子1200PLC通过以太网通讯与其它设备进行数据交互,西门子1200PLC可以和西门子系列plc进行通讯,例如S7-300/S7-1200/S7-1500等,使用ModbusTCP、s7、Profinet等通讯协议
2023-07-30 14:49:416807 为您的项目选择合适的西门子 S7-1200 PLC 可能具有挑战性,但有了正确的指南,这一切就会变得很容易。
2023-07-26 09:50:40940 随着工控及上位机的广泛应用,在学习过程中,很多时候,我们都需要软件和硬件的结合。本方案主要用于解决在学习过程中PLC硬件的需求,以西门子PLC为例,详细描述了基于TIA博途系列软件实现西门子PLC仿真环境的搭建过程,并通过C#编写上位机软件实现通信测试。
2023-07-26 09:41:16610 本文中介绍的西门子PLC安装接线详解,包含PLC型号有:Smart200、S7-300,S7-1200,S7-1500等。
2023-07-24 10:25:563553 西门子系列PLC常用模块接线图
2023-07-15 10:27:474838 西门子S7-1200PLC有下面几种CPU型号:1211C、1212C、1214C、1215C、1217C。1214C为主要使用机型。其它可以用S7-200smart代替,也可以用S7-1500代替。
2023-07-13 14:37:571613 【导读】分享西门子PLC常用的几种加密方式,看看你喜欢哪一种?
2023-07-13 09:32:36759 为大家整理一些西门子PLC的软件编程小窍门
2023-07-10 09:34:021302 大型的西门子PLC程序结构示例。
2023-07-06 10:34:44701 客户现场有40多台Profibus DP的称重仪表。现需要把这些仪表统一接到西门子1200PLC上面,并进行监控。现在使用远创智控YC-DPM-PN进行连接dp从站和西门子PLC
2023-07-04 16:11:33370 今天小编收集了西门子和三菱PLC快捷键,大家赶紧收藏一份,以备日后学习。
2023-07-01 09:59:492929 西门子PLC控制经典案例
2023-06-27 14:02:012319 西门子PLC S7-200系列的升级版,西门子PLC S7-1200具有很多集成在CPU上的功能,与此同时,它的组态软件STEP7 V13具有各种组织块,可以帮助用户实现多种不同的功能。西门子PLC
2023-06-25 16:25:391374 【导读】分享西门子虚拟PLC与组态软件iFIX之间TCP/IP仿真通讯。
2023-06-19 11:00:301116 西门子漏波系统的介绍
2023-06-14 16:34:280 推荐国产远程IO,替代西门子ET200SP,可接西门子三菱欧姆龙PLC做从站
2023-06-08 13:58:333313 此次主要将的是关于西门子S7-1200系列PLC与上位机通过哪些特定的条件,来实现通讯的配置分享。
2023-05-25 17:38:0219 31 位。我们计划使用限定符来同步 32 位数据和 FSYNC。是否可以让 FSYNC 数据在上升沿而不是下降沿触发限定符?
2023-05-24 10:30:57
西门子1200PLC的脉冲沿指令是一种非常重要的指令,它可以检测输入信号的上升沿或下降沿,并在检测到沿时产生一个脉冲。
2023-05-23 09:20:309244 对变频器进行参数设定,参数修改,快速调试等操作。由西门子PLC S7-1500系列与西门子变频器G120系列组成的驱动控制系统中,可以实现DP通讯。本文下面就对西门子PLC S7-1500系列与西门子变频器G120之间的DP通讯及实现的功能做一个介绍,为用户在配置和使用过程中提供
2023-05-12 16:49:083529 以获得一个数组,其中包含每个 0 和 1 转换的持续时间
我的想法是在输入捕获模式下使用 GPT 1,配置为触发上升沿和下降沿的中断,并在中断中获取位 (0/1) 的持续时间并将其存储在数组中
2023-05-12 06:35:59
怎么知道一个时序逻辑电路是上升沿有效还是下降沿有效呢?
2023-05-10 11:27:41
请问verilog可以对同一个时钟进行上升沿和下降沿采样吗?
2023-05-10 11:11:12
外部输入一个周期信号和一个数据,我要利用这个周期信号的上升沿和下降沿采样数据。除了利用高频时钟去检测周期信号的上升沿和下降沿变换外,还有什么方法?
2023-05-10 10:36:28
2023-05-10 10:35:59
西门子s–200与西门子变频器连接线路显示给大家,供新手参考,谢谢。
2023-05-06 14:09:353341 西门子 200 plc 使用 MPI 协议与组态王进行通讯时需要哪些设置?
2023-05-06 10:35:451127 西门子S7-200PLC与西门子变频器MM440通讯程序实例
2023-05-04 09:54:203325 西门子官网 西门子股份公司是一家专注于工业、基础设施、交通和医疗领域的科技公司。从更高效节能的工厂、更具韧性的供应链、更智能的楼宇和电网,到更清洁、更舒适的交通以及先进的医疗系统,西门子致力于
2023-04-28 11:21:361287 三菱PLC与西门子PLC有什么区别?分别有什么优点和缺点?该如何选择?学习哪种品牌?
2023-04-27 15:16:531646 西门子PLC S7-1500系列是西门子PLC系列的创新产品,它在性价比,运行能力,通讯功能,扩展性能,响应速度,显示功能等方面,相比西门子PLCS7-300系列,西门子PLC S7-400系列都有
2023-04-27 14:50:452295 我们上节课程基于博途V16讲了西门子1200PLC和1500PLC的ModbusTCP通讯,这节课程我们讲smart系列PLC和1200系列PLC的ModbusTCP通讯,作这个实验项目必须满足以下几个软硬件。
2023-04-25 10:27:599495 本文是做实体PLC和Unity的通讯,如果没有实体PLC可以参考我之前的博文上位机与西门子博途TIA的PROFINET通讯仿真(虚拟通讯),这篇博文写了
如何对PLCsim进行配置,使用PlCsim代替实体PLC进行通讯。
2023-04-19 11:43:320 西门子作为最早进入中国市场的工控厂家,其市场占有率一直非常高。
西门子PLC的品质非常好,其网络稳定性、开放性深受工控人员的喜爱,而且编程软件分类多,使用方便。在国内工控界具有
显著地位。虽然
2023-04-19 11:40:431 西门子200CPU或者Smart200的CPU都是将一个微处理器,一个集成电源和数字量IO组成一个封装的盒子,从而构成一个功能强大的微型PLC,也就是西门子200或者Smart200PLC.
2023-04-19 11:29:105 就目前而言,在中国的工控市场上,西门子仍然占了很大的份额,因此对于上位机开发而言,经常会存在需要与西门子PLC进
行通信的情况。然后对于西门子PLC来说,通信方式有很多,下面简单列举一下
2023-04-19 11:09:454 本文所描述的指令符合SIMATIC和IEC1131指令,不仅可用于 西门子S7-200PLC ,其他小型PLC也可作为参考。比如 SMART200的PLC . 1.S7-200存储器范围如下表所示
2023-04-19 11:07:072 教大家使用C#如何方便快速的读写西门子DB块的值,实现上位机跟plc进行通讯的流程 使用的西门子PLC型号,S7 1200 1.Nuget 安装s7 驱动包 2.西门子plc定义一个db块,这个
2023-04-19 10:05:1113 三菱PLC与西门子PLC 有什么区别?分别有什么优点和缺点?该如何选择学习哪种品牌?
2023-04-19 09:50:521783 西门子200PLC步进控制:使用200编程软件,使用pls指令控制步进电机。使用PLC向外发送脉冲,由脉冲来控制运动,PLC分3种类型:晶体管(t),晶闸管(s),继电器(r) ,驱动步进电机PLC
2023-04-19 09:42:170 西门子PLC的几种编程语言简单介绍 来源: wanggaosheng 作者:华仔 浏览:1563 时间:2016-08-10 14:18 标签: 摘要: 西门子PLC的几种编程语言不同的商家的PLC
2023-04-19 09:35:181 西门子PLC广泛应于工业控制领域,是一款性能高、稳定性强的PLC设备。此文档将介绍如何使用EG系列网关通过网口连接西门子PLC,并添加到EMCP物联网云平台,实现电脑Web页面、手机
APP
2023-04-18 11:28:325 client.py 存取 西门子PLC数据的客户端例子 #!/usr/bin/env python# -*- coding: utf-8 -*-# Project: pi4b_aliyuniot# File: snap_client.py# Author : Long.Xu # QQ:26564
2023-04-18 10:30:192 西门子PLC S7-200的5V电源和24V电源的用处分别是什么?
2023-04-18 10:10:10
西门子软PLC 软PLC概念 我们知道PLC都有一个操作系统,将这个操作系统提取出来部署到一个特定的工控机上,利用工控机的硬件资源来实现PLC的功能,称之为软PLC。 软PLC发展 软PLC在早期
2023-04-18 09:53:510 最近西门子PLC价格大幅上调,在工控界引起了不小的风波,不仅涨价,甚至还缺货,导致很多人不得不更改方案。听说最近
已经完成了芯片替换,希望不久能够恢复供货,并把价格回调。
通过这件事,从侧面可以
2023-04-17 15:13:571 西门子(SIEMENS)公司生产的可编程序控制器在我国的应用也相当广泛,在冶金、化工、印刷生产线等领域都有应用。西门子(SIEMENS)公司的PLC产品包括
LOGO、S7-200、S7-1200
2023-04-17 15:12:141 西门子PLC编程软件官方版是一款专为西门子产品打造的PLC编程工具。西门子PLC编程软件最新版支持所有SIMATIC控制器进行组态和编程操作,西门子PLC编程软件还内置了硬件配置和参数设置、通讯组态
2023-04-17 14:31:076 随着工控行业迅速崛起,西门子PLC在变频调速技术发展也逐渐发展。模拟量进行控制,西门子PLC模拟量控制模块的使用也日益广泛。那么PLC模拟量控制在变频调速的应用。
2023-04-13 16:53:551200 S7-1200是西门子公司推出的一款PLC,主要面向简单而高精度的自动化任务。
2023-04-12 15:18:5410357 西门子PLC运动控制的3种控制方式。
2023-04-11 09:45:192966 西门子PLC对M440变频器三段速控制 程序代码:
2023-04-10 10:37:0618 西门子PLC S7-200 SMART是经济性好的一款西门子PLC产品,它的产品种类丰富,配件多样,软件界面友好,并可以和西门子触摸屏组合控制系统,是中小型自动化控制系统的解决方案。西门子PLC
2023-04-06 14:46:386338 当西门子PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段
2023-03-30 15:36:191378 西门子变频器MM4系列与西门子PLC的多个系列都可以实现USS通讯,本文下面就对西门子PLC与西门子变频器之间的USS通讯做一个介绍,供用户在实际使用过程中进行参考。
2023-03-23 16:32:25795 我正在FRDM - KEAZ128 上开发新代码,我需要在下降沿和上升沿拦截单个引脚上的中断,但从文档来看,似乎只能使用下降沿或上升沿。它是否正确?如果没有办法在两个边缘设置 IRQ,唯一的其他方法是使用 ACMP 外围设备或“更智能”的方法可用?
2023-03-23 07:53:32
查看更多
