电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>plc的一半技术规格有哪些?
plc的一半技术规格有哪些?
收藏
查看更多
STM32F769I-DISCO烧录官方例程,直接花屏是什么原因?
官方的那个.hex例程和文件包里的屏幕例程都试过了,.hex例程卡在初始启动界面,然后就会一半停留在启动的STM32的logo界面,一半进入下级界面 而官方例程里的LCD_DSI_CmdMode_DoubleBuffer烧录进去就直接花屏
2024-03-18 06:22:29
PLC物联网关是什么?
随着信息技术的飞速发展,物联网技术正逐步渗透到各个行业领域,其中,工业自动化领域的PLC与物联网的结合,为工业自动化的发展开辟了新的道路。PLC物联网关作为连接PLC与物联网的重要桥梁,其重要性日益
2024-03-13 15:17:11136
L432ADC量程一半的数值异常是什么原因造成的?
用ADC采集的正余弦电压可以很明显的看到在固定位置会有数据异常,放大之后如下图标记下发现固定出现在2048位置,正好是量程的一半 使用的芯片是L432,相同的布局使用F103没这个问题,想问下是L432有这个问题吗
2024-03-11 07:34:23
无感电阻器和电感电阻器什么区别
的形式缠绕,因此具有定的电感。在电气仪器中,有时我们需要纯电阻或无感电阻,因为电感会引入误差。通过将电阻线圈绕在下面,我们可以实现无感电阻。 我将匝数的一半绕向个方向,然后沿着相同的路径将剩余的一半
2024-03-08 07:48:20
PLC远程监控在制药行业的应用
PLC远程监控在制药行业的应用 制药行业是一个需要高度控制和精确性的行业,而PLC远程监控技术正是这种需求的完美解决方案。PLC远程监控技术是指将传感器、执行器和其他设备连接到PLC系统
2024-02-19 17:13:18155
plc无线通讯模块怎么用 PLC编程的注意事项
PLC(可编程逻辑控制器)无线通讯模块是一种将PLC连接到无线网络的设备。它能够通过无线网络,实现PLC与其它设备之间的通信。使用PLC无线通讯模块需要注意以下几个方面: 确定无线通信技术:根据具体
2024-02-19 15:36:40172
请问怎么通过芯片丝印文字查询芯片的规格型号
我看到份报告,芯片丝印和规格型号有点关系,但又不完全样。
2024-02-17 14:09:06
邪恶PLC攻击技术的关键步骤
今天我们来聊一聊PLC武器化探秘:邪恶PLC攻击技术的六个关键步骤详解。
2024-01-23 11:20:53551
选择PLC系统的步骤和要点
PLC系统设计过程中,选择合适的PLC系统是至关重要的环节。本文将详细介绍选择PLC系统的步骤和要点,以帮助您更好地理解和应用PLC技术
2024-01-19 09:49:14156
PLC远程上下载程序远程调试远程监控 键启动无需出差
前言例如:BDZL-V900产品是博达智联公司自主研发的款工业边缘透传网关,能够配合博达远程透传管理工具组成PLC/触摸屏远程编程调试模块,帮助您实现2分钟PLC远程通讯,做i到远程编程、远程调试
2024-01-16 17:34:08
43025-0400连接器Molex(莫仕)现货
应用。Molex46235Micro-Fit3.00mm低插拔力端子具备与标准Micro-Fit产品相同的稳定性,但对使用大电路规格技术应用,其插拔力仅有一半。特征正向锁槽,确保可靠连接完全极化机壳,可避免意外错配完全隔离
2024-01-08 16:05:06
各位技术大佬,请问下通信距离能否人为控制呢?
请问各位论坛技术专家们个问题,短距离无线通信能否控制距离呢?比如设置或者做到仅在米/米/50米.....之内做通信的效果呢?就拿米这个距离限定举例,能否仅在米内通讯,范围以外的人无法接收。 不知道有没有描述清楚,希望知道的大佬解答下。感谢!
2024-01-07 13:47:36
深入解析PLC通信关键技术方案
PLC(Power Line Communication),即电力线通信,是指利用电力线传输数据信号的一种通信方式,迄今PLC技术已有几十年的发展历史。现阶段PLC技术日臻完善,传输速率已达到500Mbps,即将达到1Gbps,传输距离可达200米以上。
2024-01-03 15:44:4295
5G虚拟化PLC技术研究与实践
伴随ICT发展,尤其是以5G为代表的网络技术发展,5G云化PLC成为解决传统PLC问题的重要手段。以PLC控制任务部署位置为划分依据,当前5G云化PLC存在三大技术发展路径(见图1)。
2023-12-25 17:37:03368
AD7760手册中单端转差分的参考电路会对信号两倍的放大如何修改?
AD7760手册中单端转差分的参考电路会对信号两倍的放大,这样就降低了一半输入信号范围,能否改成其他没有两倍放大副作用的电路呢?如何修改?谢谢!
2023-12-22 06:10:23
AD9648采集数据,输入为正弦波,采集到的波形只有一半是什么原因?
0x02; 配置寄存器0x100写0x53; 配置寄存器0xff写0x00; 配置寄存器0xff写0x00; 其他寄存器默认不写。 如下图,为两个通道采集的波形,两个通道都只有一半,我实在没找到原因,请各位帮忙看
2023-12-12 06:00:57
AD7656使用在串行模式输出,复位后第次转换并读取的数据只有真实值的一半是为什么?
AD7656使用在串行模式输出,但每次复位后,第次转换并读取的数据只有真实值的一半,从第二次开始,之后的每次转换得到的数据都正常,请问有人遇到过吗?为什么?
2023-12-11 08:24:50
为什么用PLC控制伺服控制器给使能电机就转(此时PLC还没运行呢)?
为什么用PLC控制伺服控制器给使能电机就转(此时PLC还没运行呢),控制器和电机都已经测试好了
2023-12-11 07:00:33
AD7606的量程只有设定值的一半是为什么?
AD7606的测量范围只有预期的一半
2023-12-04 06:46:23
用AD8220仪表放大器做个高通滤波器,测试后输出波形就只有一半的原因?
输出波形只有正周,没有负周的波形,见下图: 之后,我将输入信号的J4端接通电源地,波形就是正常的。这说明:J3对地差分是正常的,但J3和J4差分,输出波形就只有一半。 请问下:各位有没有
2023-11-27 07:33:12
单电源运放使用Vcc/2作为电压加到芯片的同相输入端,电压为何变低了?
单电源运放,使用Vcc/2作为电压加到芯片的同相输入端,而Vcc/2常用等值的两个电阻进行分压得到。但是经常遇到个问题,就是电压不准,往往会低于Vcc/2些。这个很奇怪,请教会是什么原因
2023-11-24 06:31:06
输入1MHZ 200mv的交流信号到AD8332的输入端,给AD8332供电时输入信号只有原来的一半是为什么?
我输入1MHZ 200mv的交流信号到AD8332的输入端 但当给AD8332供电时 在测输入的信号时 发现幅度只有100mv左右,只有原先的一半 为什么
2023-11-23 07:57:32
求助,关于KW45芯片双倍模式的SPI配置问题
最近调试KW45芯片的SPI外围, KW45作为主机, 三个SPI奴隶装置。个宿主需要与双倍核心和个全倍的装置进行沟通。 对不起: 1, 双倍模式 SPI 主机如何配置初始核心端口
2023-11-13 07:04:32
AD9854产生的频率总是我想要频率的一半是为什么?
最近我在调试AD9854ASTZ,发现它产生的频率总是我想要的频率的一半.比如说我输入的是10MHZ,却产生5MHZ的频率.我计算频率的公式是依照手册上的. FTW=(想要的频率*2^48
2023-11-13 06:28:24
用Serial.println输出长串字符串但是实际输出的只有一半是为什么?
请问下我想用Serial.println 输出长串字符串 但是实际输出的只有一半,这种问题是我需要定义输出长度吗?
2023-11-03 07:55:56
在单片机中减半的程序怎么写?
在写程序的时候想把得到的数值减一半怎么写合理
2023-11-02 07:46:11
PLC应用技术手册
国产中达电通PLC在生产、生活中常见的应用编程范例
2023-10-31 14:16:282
技术干货 | 了解3种静态电流的规格
技术干货 | 了解3种静态电流的规格
2023-10-26 15:56:10358
PLC电气系统故障及维护技术分析
随着工业的快速发展,工业生产的自动化生产水平不断提高。PLC电气系统的应用也日趋广泛,提高了工业生产的控制效率,对工业的发展具有重要的意义。PLC电气系统故障会对生产造成不利影响,因此技术人员需加
2023-10-20 08:07:42435
平面光波导(PLC)分路器封装技术
PLC分路器的封装是指将平面波导分路器上的各个导光通路(即波导通路)与光纤阵列中的光纤一一对准,然后用特定的胶(如环氧胶)将其粘合在一起的技术。其中PLC分路器与光纤阵列的对准度是该项技术的关键。
2023-10-11 15:07:42453
浅谈3个PLC编程算法技术
开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF(开关量只有两种状态0/1,包括开入量和开出量,反映的是状态)。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。
2023-10-11 10:19:11100
请教一下半桥驱动电路的个问题。
今天在画电路的时候突然想到个问题,如图的桥驱动芯片,上半桥14脚未直接接地而16脚接驱动电压正极,在上桥臂开通的时候,那么这个自举电容是如何充电的呢?上桥臂开通的时候MOS管GS极间驱动压差
2023-10-11 09:32:12
JLINK在调试STM32的时候,程序下载到一半会自动断开的原因?
程序下载到一半会自动断开,出现这种情况是什么原因
2023-10-11 07:18:59
扩展式PLC安装时要注意哪些问题?
是至关重要的。确保电气连接符合PLC和扩展模块的规格和要求,包括电源电压、继电器的输入输出等。 (3)模块插槽和位置:根据PLC设备的规格和安装手册,确定各个模块插槽的位置和顺序。确保正确地将扩展模块插入PLC设备的插槽中,并注意检查插
2023-09-25 09:30:02253
NVMe SSD的最大规格支持到多大容量?
我想请问下: 1、NVMe SSD的最大规格支持到 多大容量?500GB?1TB?2TB?以及PCIe版本和通道数,3.0[i]4或者4.04的版本可以吗?还是? 2、所支持的TF存储卡的最大规格,是多大容量? 3、板子背面eMMC的空位如果要用起来的话,什么型号推荐吗,怎么用? 非常感谢!
2023-09-12 07:44:25
哪些行为容易造成PLC损坏?
(1)不稳定的电源供应、过高或过低的电压、电流突变等都可能对PLC造成损害。因此,建议使用稳定的电源,并根据PLC规格要求正确接入电源。 (2)如果PLC输出端口连接的负载超过其额定容量,或者发生
2023-09-06 08:30:07762
晶体管plc和继电器plc区别是什么?
晶体管plc和继电器plc区别是什么?  PLC,即可编程逻辑控制器,是一种利用计算机化技术和电子工程的技术,用于控制各种过程和机械设备的电气控制系统。 PLC的主要作用是为工业自动化系统提供数字化
2023-08-25 15:41:332441
BL102 PLC网关教程:如何设置并使用PLC网关进行西门子PLC远程编程?
钡铼技术BL102 PLC网关教程:如何设置并使用PLC网关进行西门子PLC远程编程?
2023-08-25 11:44:172715
plc和dcs哪个技术含量高
在可编程逻辑控制器(PLC)和分散式控制系统(DCS)之间如何抉择,要具体情况具体分析,因为应用场合不同,对控制系统的要求也各不相同。一起来看看吧。PLC1、从开关量控制发展到顺序控制、运送处理
2023-08-21 08:09:16883
用NucleiStudio往ddr200t开发板下载程序后,运行般就卡住是为什么?
用NucleiStudio往ddr200t开发板下载程序后,每次程序运行一半就卡住。程序tb仿真的时候没有问题,但上板子就卡住, 请问这是什么问题?该如何解决呢?
2023-08-12 08:21:39
网友电磁炉用一半故障,面板不通电无反应,应该查这几个元件解决
DIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-08 01:26:14
STM32F769I-DISCO烧录官方例程直接花屏是什么原因?
2023-08-07 07:12:51
朋友改装一半未完成,s350-27可调电源,能否修复完成
电源电路plc
学习电子知识发布于 2023-08-01 20:40:50
桥LLC的MOS如何更换?哪些细节要注意呢?
请问:桥LLC的MOS如何更换,之前使用国外品牌。目前采购不到,想替换国产,请问可以直接换同等规格的国产MOS吗?驱动电路是否要特别处理?还有哪些细节要注意呢?
2023-07-31 17:52:57
PLC的数据处理能力都和哪些因素相关?
PLC的数据处理能力受到以下几个因素的影响: (1)PLC型号和规格:不同型号和规格PLC具有不同的处理能力。高端PLC通常配备更强大的处理器和更大的内存容量,能够处理更复杂的控制逻辑和更多的数据
2023-07-31 00:10:01471
#硬声创作季 电子知识 怎么就等于一半了?
电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-24 19:17:45
电容哪些规格和类型
电容
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:42:13
PLC控制系统及PLC控制器密码应用技术规范
2023-07-06 10:13:58484
水利设施管理:钡铼技术BL102 PLC网关的应用
2023-07-05 17:04:38285
千万不能小瞧的PCB孔板
需求多,所以通常孔设计在PCB单只最边沿,在锣外形时锣去一半,只留下半边孔在PCB上。 孔板的可制造性设计 最小半孔 最小半孔的工艺制成能力是 0.5mm ,前提是孔必须在外形线的中心,意思就是
2023-06-20 10:39:40
求大家给份M484的规格
求大家给份M484的规格书,在官网找不到
2023-06-19 07:35:04
基于ESP12定制ESP8266EX板,使用板载串口适配器上传代码只有一半的板工作是为什么?
时间,所以我决定制作500块板 我把元器件和PCB送到个小型SMT工厂让他们组装 当我收到完整的板时,我使用板载串口适配器(CH340)上传代码,只有一半的板(大约250多块板)工作(闪烁并工作) 所以
2023-05-30 06:32:59
PLC该怎么安装
来看看吧:     PLC如何安装       首先咱们要做好前期技术准备,比如深入理解PLC功能、操作规定等内容;然后确认设备及备品、备件、技术资料、附件等的型号、数量、规格,其性能是否完好,同时将实物PLC与说明书对照,检查设备是否有问题;最后安装调试、测试其
2023-05-23 15:43:49828
iMX6 ULL ULZ参考设计长度匹配问题求解
奇怪的是地址信号 其中大约一半是 38mm,另一半是 35mm 现在,唯的解释是电路板厚度和过孔长度。你有没有在你的长度中包括过孔长度,因为 3-5 毫米的差异对于 ddr3 来说似乎太大了。板子多厚?看起来很奇怪
2023-05-22 06:17:33
BK7256规格
BK7256规格书,整套开发资料,专业的技术支持
2023-05-16 11:32:01
力合微PLC技术助力绿色双碳节能
本次展会上力合微携全系列PLC芯片+模块、PLC智慧暖通方案、PLC智慧厨房、PLC中央空调控制应用等方案,以高可靠性的通信连接方式,引领智慧暖通行业技术新发展,也彰显了公司在供热、空调、家电领域从PLC技术到芯片到模块应用方案的实力。
2023-05-15 16:15:39705
memtrace信息显示不全是什么原因?
SHELL波特率是921600,显示其它信息没看到问题,但是显示memtrace信息不全,名称是一半,使用状态没有,如图所示,是我的设置的不对么?多谢了。。。
2023-05-11 11:08:55
S32K118周期和全周期问题求解
% FTM0->HCR = ((FTM0->MOD)/2); //加载 MOD/2 的一半重载值,期望在半个 PWM 周期发生中断 FTM0->PWMLOAD
2023-05-11 08:58:10
模拟LED灯条的规格是什么?
嗨,你的模拟 LED 灯条的规格是什么?他们需要多少伏特和多少安培才能工作?
2023-05-11 07:36:14
请问plc可以实现无线通信吗?几种方式?
2023-05-09 17:23:18
桥驱动电路能滤出波吗
桥驱动电路通过 SPWM 已经能生成正弦波了,请问下各位大神,能不能修改程序生成波啊
2023-05-09 13:21:57
wifi信号放大器真的有用吗?
我家楼上安装的路由器,在楼上信号好,网速也正常。但是在楼下,就只有两三格信号,网速慢了一半。。如果用那种信号放大器,把楼下的信号放大到满格。这个时候,网速能跟楼上满格的网速样吗?经验的朋友说说,谢谢啦。
2023-05-06 10:46:06
PLC加密技术和解密方法
PLC加密技术,其实就是开发者的一种思路,只要明白了作者的加密思路,就能对它很快的解密。其实,在自然界中不管是PLC,还是电梯主板只要有加密的存在就会有破解它的秘籍,这二者永远都是矛和盾的结合体。
2023-05-05 09:55:201287
PLC组成 PLC工作原理
PLC是在传统的顺序控制器的基础上引入了微电子技术、计算机技术、自动控制技术和通讯技术而形成的新一代工业控制装置,目的是用来取代继电器、执行逻辑、计时计数等顺序控制功能,建立柔性的编程控制系统。目前
2023-05-02 16:23:00807
为什么推挽电路输出的电压只有原来的一半电压呢?
2023-04-28 15:45:43
分接开关变压器哪几种类型?
作,在分接开关期间,选择开关中没有电流流动。在抽头变化期间,只有电抗的一半,这限制了  需要注意的是,分流器开关在负载下工作,在分接开关期间,选择开关中没有电流流动。在分接更改期间,电路中仅连接了限制电流的电抗的一半
2023-04-21 17:38:39
PLC的常见分类 PLC的功能及应用领域
PLC产品种类繁多,其规格和性能也各不相同。对于PLC,通常根据其结构形式的不同、功能的差异和I/O点数的多少等进行大致分类。
2023-04-21 10:09:224506
PLC网关是什么 PLC网关是做什么的
PLC网关远程采集PLC数据,实现PLC数据远程下载,PLC远程监测的网关设备。金鸽科技PLC网关是一个用于把各品牌PLC协议转换为Modbus TCP、OPC UA、MQTT、华为云IOT云、亚马逊云 IoT、阿里云 IoT、金鸽云等协议的PLC网关。
2023-04-20 10:04:192
电气PLC控制技术
本篇博客为博主在学习PLC电气控制编程时的复习整理 PLC硬件有哪几部分组成? CPU,存储器,电源,开关量(数字量)输入,开关量(数字量)输出,模拟量输入,模拟量输出,其他特殊模块(串口
2023-04-17 16:09:381
物联网技术PLC
今天给大家讲讲物联网技术中的PLC。 可编程逻辑控制器(PLC) 几乎存在于所有现代工业中。尽管它们有多种形状和形式,但它们有一个目标:在复杂的工业应用中 实时控制、测量和执行任务。 几十年来
2023-04-17 14:23:411
什么是孔?在PCB上起到什么样的作用?
什么是孔?在PCB上起到什么样的作用?
2023-04-14 15:47:44
S32G在USB接口方面和般的USB2.0规格什么区别吗?
对于USB2.0接口,S32G根据USB2.0提供通用规格的datasheet。S32G在USB接口方面和般的USB2.0规格什么区别吗?以后有没有计划把USB2.0升级到USB3.0?
2023-04-04 06:46:53
利用物通博联PLC云网关采集松下PLC数据上传云平台
随着物联网技术的不断发展,越来越多的企业开始注重物联网技术的应用。其中,PLC(可编程逻辑控制器)作为工业自动化控制领域的核心设备,其数据采集和监控功能越来越受到重视。  物通博联PLC云网关作为
2023-03-31 16:55:19530
PCB孔工艺设计需要注意的细节问题
、 虚焊,严重的会造成两引脚之间桥接短路。  常规的生产中,孔是先钻个圆孔再沉铜,难点是去掉另一半的孔的同时,需要保证剩下的一半孔壁铜存在且不脱落不翘起。  无论是钻加工还是铣加工,其
2023-03-31 15:03:16
PLC步进电机指令可以控制伺服电机吗?
PLC步进电机指令可以控制伺服电机么? 也就是步进电机指令和伺服电机指令区别吗?
2023-03-30 17:34:10
请教三菱PLC如何利用个编码器完成测速与长度呢?
请教三菱PLC如何利用个编码器完成测速与长度呢?使用三菱PLC的SPD指令(测速),在此被指定的输入不能与告诉计数器重复使用。
2023-03-30 15:28:15
S7-200 plc的输出端子位于plc下端而输入端子位于plc上端是这样吗?
2023-03-30 13:51:48
什么方法可以使PLC处于RUN状态呢?
什么方法可以使PLC处于RUN状态呢?求大神解答
2023-03-30 13:48:00
X-NUCLEO-PLC01A1
NUCLEO BOARD PLC GPIO
2023-03-30 11:49:41
plc能否实现步进电机的无级调速呢?
plc能否实现步进电机的无级调速呢?如果可以能不能举个例子或者哪plc能实现啊?
2023-03-23 15:32:18
已全部加载完成
