交流转直流降压芯片5201默认5V电压输出电流可调节原理概述
- 芯片(407689)
- 电源管理(141032)
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
耐压30V降压恒压芯片的工作原理如下:
该芯片内部集成了开关管和同步整流管,通过它们进行电压的转换,将输入的30V电压降至所需的输出电压(如12V或5V)。在工作过程中,该芯片通过PWM
2024-03-22 11:31:10
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
转换器; 支持 1A 持续输出电流,输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 22V 的稳定电压 。H4110 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性
2024-03-19 10:28:19
非隔离AC-DC大电流转换芯片220V降12V 500mA电源方案_AH8696
的开关电源设计,能够高效地将输入的220V交流电压稳定地转换为12V直流输出电压,提供500mA的大电流输出。这种设计不仅保证了电源的稳定性和可靠性,同时也有效降低了能源损耗,节省了电能。
除了高效率
2024-03-12 14:25:14
高电流,同步降压3个直流 - 直流转换器TPS65257数据表
电子发烧友网站提供《高电流,同步降压3个直流 - 直流转换器TPS65257数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 14:05:060
LP8758-EA 四路 4A 输出同步降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《LP8758-EA 四路 4A 输出同步降压直流/直流转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 11:21:190
H6601 惠海 降压恒压芯片 支持12V24V36V48V60V72V80V 外围简单 动态负载良好 纹波小
降压恒压芯片的工作原理及其特性:
开关模式: 降压恒压芯片通常使用开关模式电源供应(SMPS)技术,通过高速开关晶体管(通常是MOSFET)来控制电流的流动,从而将输入电压降低到所需的输出电压
2024-02-27 14:04:38
降压恒压芯片 48V 60V 80V转3.3V 5V 惠海H6601直接替代5864、2459和1466
的稳定性和可靠性。
惠海H6601降压恒压芯片,支持48V 60V 80V转3.3V 5V,外围简单,适合模块供电,单片机供电等应用。
产品描述
H6601 是一款内置功率 MOSFET降压开关转换器
2024-02-20 15:46:27
AC-DC小家电输入电压220V,输出功率5W降压芯片
AC-DC小家电输入电压220V,输出功率5W的降压芯片是一种用于将交流电转换为直流电并降低电压的重要元件。在现代家居生活中,我们经常会接触到各种小家电,比如充电器、电源适配器、LED灯等,而这
2024-02-19 16:14:00136
同步降压直流/直流转换器PL5920数据手册
概述PL5920是一种同步降压直流/直流转换器,提供广泛的4.5V到21V的输入电压范围和2A连续负载电流能力。PL5920故障保护包括逐循环电流限制、UVLO、输出过电压保护和热停机。可调软启动
2024-02-04 09:06:570
DCDC降压芯片:SM3026TB的特性与参数
DC-DC降压芯片是一种广泛应用于电子设备中的关键元件,它能够将高电压转换成稳定的低电压输出,以满足电子设备对不同电压的需求。DC-DC降压芯片在手机、平板电脑、笔记本电脑、电源适配器等电子产品中都
2024-01-29 16:43:05265
H6203G 国产150V高耐压降压芯片 100V转3.3V 100V转5V 100V转12V
150V高耐压降压芯片是一种电源管理芯片,其主要功能是将输入电压降低到较低的输出电压。以下是一般的高耐压降压芯片的工作原理:
输入电压稳压:首先,芯片会接收输入电压,这个电压可能来自电池、电源适配器
2024-01-26 14:13:26
H6211S 国产恒压芯片 外围简单 36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A大电流
简单36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A大电流,低功耗等优点。
产品描述
H6211S是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。 H6211S支持输出恒定
2024-01-22 17:46:38
如何设计交流到直流转换器电路
交流到直流转换器电路的作用与其名称完全一致:它接受谐波交流输入并将其转换为直流输出。这些电路只是在面包板上以低功率运行时的高电平电路,但真正的交流到直流转换器电路比变压器和整流器电路更复杂。为这些电路找到合适的元件并运行准确的功率仿真需要合适的PCB设计软件,其中包括功能强大的电路设计工具。
2024-01-12 09:48:27418
一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出?
1、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出?
2、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负15V电压输出?或者如何产生负15V输出?
2024-01-08 08:19:25
LTC3613电源芯片5V电压输出时功耗偏高怎么解决?
上图是LT3613 16.8V转5V原理图
现在有问题的板子单独这一块上电后的功耗都是40mA,并且输出5V电压值正常,INTVcc也是正常的。
只有SW输出波形跟正常的板子不一样。
好的板子带
2024-01-05 07:53:55
LTC3891IFE现在需要调整电阻使输出电压为5V,输出电流可以达到多少?
LTC3891IFE这款芯片的参考电路有输出3.3V电流达到5A,输出12V或者8.5v电流达到3A。我们现在需要调整电阻使输出电压为5V,输出电流可以达到多少?这个输出电流和什么有关系?请您指点一下
2024-01-05 07:18:10
DC-DC升降压芯片LT8705A偶发损坏,TG1-SW1,TG2-SW2击穿怎么处理?
DC-DC升降压芯片LT8705A 偶发损坏,TG1-SW1,TG2-SW2击穿。输入电压48V,输出电压5-70V,负责功率5-180W动态变化,输出电压是动态调整。
2024-01-04 06:34:17
12-80V降压5V/2A DC-DC恒压芯片 适用电动车USB充电
IC采用先进的降压技术,能够将12-80V的电压稳定地降低到5V,为电动车提供安全、可靠的充电环境。同时,其2A的电流输出能力,保证了充电速度和效率,让您在短时间内为电动车充满电。此外,该充电IC还采
2023-12-21 15:27:51
简单认识交流/直流转换器
交流/直流转换器 (AC/DC Converter)是将交流电转换成直流电的装置。AC/DC转换电路按整流方式可分为半波整流转换电路和全波整流转换电路,其输入可接入单相、三相交流电。
2023-12-18 16:03:37507
分享一款LED降压恒流驱动芯片-YB8620
高效率:可高达90%
典型内部集成稳压源值:3.5V
最大工作频率:1MHz
芯片供电欠压保护:2.5V
亮度可调:EN端加PWM信号,低电平有效
可直接与3功能5功能芯片或MCU的输出连接
关断
2023-12-18 15:08:43
怎么能从AD8226的输入端得到+5V左右的电压?
I-V电流转电压的问题?
给仪表放大器如AD8226输入,在AD8226 输入端(+),输入标准的电流信号,4~20ma 时
想通过一个249R的电阻,转换为1~5V的电压,供给AD8226正输入
2023-12-18 08:12:26
SL3061耐压40V降压恒压芯片 40V降12V降5V 支持电流2.5A
支持最大2.5A的输出电流,可以满足大部分电源应用的需求。
该芯片的最大特点是其降压能力,可以将40V的输入电压降至12V或5V,具有非常广泛的应用范围。由于其精度高、稳定性好、响应速度快等优点
2023-12-12 16:11:08
用AD5781输出5V的直流信号,上面加有噪声,如何测量几十微伏的交流噪声信号?
我用AD5781输出5V的直流信号,上面加有噪声,其量级在几十微伏,请问这个该如何测量?一般的示波器只能测量几十毫伏量级的交流信号。
2023-12-08 07:18:28
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
,森利威尔SL4010、SL4011、SL4012广泛应用于锂电池升压5V、12V、30V等领域的DCDC升压IC有着大功率、高转换效率、低静态电流等特点,森利威尔DCDC降压恒流驱动芯片涵盖了高端电流
2023-12-07 16:44:03
SL3038降压恒压 宽电压150V耐压 80V降压5V2A 60V降压12V
保护等功能,提高系统可靠性。 SL3038 采用SOP8 封装。特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可
2023-11-28 17:03:22
一款高质量的芯片YB2402系列, DC-DC 同步降压(Yucan)
YB2402系列, DC-DC同步降压
概述:
YB2402系列 SOP-8内置mos 具电流限制 输出可调 极简外围 输入耐压32V 输出电流 2A 2.8A 2.5A 3.2A的高效同步车充降压
2023-11-22 10:33:46
60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
与DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片类似,也是一种电源管理芯片。它可以将输入的60V直流电压降低到5V,并输出0.6A的电流。这种芯片通常采用开关电源技术,具有高效率、低噪音、小体积和轻重量等优点。它
2023-11-21 15:30:37
LT1175-5的LDO输出是5V还是-5V?SOT-223封装没有SHDN引脚最大输出电流是多少呢?
请问LT1175-5这种固压版本的LDO,输出是5V还是-5V?SOT-223封装没有SHDN引脚,最大输出电流是多少呢?
2023-11-15 06:14:56
FP6730 2A同步降压芯片 DC-DC转换器
一般说明
FP6730 是电流模式、脉冲宽度调制、升压型直流/直流转换器。内置的高压 N 沟道 MOSFET 允许 FP6730 用于输出电压高达24V的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC
2023-11-11 11:49:32
SL3160宽电压降压恒压芯片120V降5V 150V降5V 48V降5V 电路简单
一、概述
SL3160是一款宽电压范围的降压恒压芯片,能够在120V、150V或48V的输入电压下,降低至
2023-11-08 16:09:11
DC-DC降压芯片120V转12V5A大功率SL3038电源芯片
本文将介绍一款DC-DC降压芯片,将120V的电压转换为12V5A的大功率输出,使用SL3038电源芯片实现。在开始介绍之前,我们先来了解一下DC-DC降压芯片和SL3038电源芯片的基本原理和特点
2023-11-07 15:55:29
PL7501CL 5V输入升压型双节锂电池充电管理芯片
PL7501CL的升压开关充电转换器的工作频率为 600KHz,最大 2A 输入充电,转换效
率为 90%。PL7501CL 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有
2023-11-04 14:57:46
PL7501C 5V输入升压型双节锂电池充电管理芯片
PL7501C 的升压开关充电转换器的工作频率为 600KHz,最大 2A 输入充电,转换效
率为 90%。PL7501C 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有
2023-11-04 12:12:49
DC72V降12V降压恒压IC芯片/DC72V降5V芯片SL3036
是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出
2023-10-25 17:45:15
降压恒压 SL3041 高效率 低功耗 可实现72V降压5V 等
降压恒压,SL3041可应用72V降压5V
SL3041是一款高效、低功耗、高精度的电压调节器,可将72V输入电压降至5V,适用于需要稳定电压的电路中。该器件具有过热保护和短路保护功能,保证了电路
2023-10-23 15:44:10
FP6151 5A,36V,降压转换器芯片
输入范围高达36V
5A输出电流
内置软启动
65mΩ内部电源MOSFET开关
高达90%效率
10μA关闭模式电流
可调开关频率使用外部电阻设置
热关闭低电压锁定
内部软启动:2 ms
可用SOP8暴露垫
应用
汽车分布式动力系统
电池充电器
预调节器的线性调节器
2023-10-18 12:05:37
FP6165 1.5MHz,3A同步降压调节器芯片
一般说明
FP6165是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序
2023-10-18 11:09:54
SL3038宽电压降压芯片8V-150V转12V5V5A降压芯片,24V转5V
本文章是介绍SL3038宽电压降压芯片的,它可以在8V-150V的输入电压范围内实现转12V5A的输出,同时还介绍了该芯片的特点、应用及使用方法。
SL3038宽电压降压芯片是一种常见的电子元器件
2023-10-17 16:55:42
SL3038降压恒压IC芯片 宽电压80V降压5V2A 60V降压2V2A
的稳定性和持续性,往往决定了这些电子设备的性能和使用寿命。今天我们要讨论的是一款降压恒压转换器SL3038,它能够在80V的输入电压下,将电压降至5V,并提供2A的稳定输出。
一、降压恒压的重要性
2023-10-16 16:32:51
使用ISL8016设计一个简单的直流转换器
使用ISL8016高效直流电源转换器,设计了一个非常简单的直流转换器,可以从6.2V到7.5V输入提供高达5A的连续输出电流。直流转换器的输出电压可在0.6V至VIN范围内调节。该ISL8016具有
2023-10-06 16:07:00307
42v转12v芯片 42v转5v芯片 36v转5v芯片AH920X
supply, lithium charging and discharging
主要特点:
输入电压范围:8V至150V
输出电压可设置范围:5V至36V
支持软启动
逐周期限流保护
转换效-率大于
2023-09-25 17:03:06
3.3v ldo稳压芯片 5v ldo降压稳压芯片AH5333
介绍适用于这两种转换的降压芯片选择,并详细阐述一款高输入电压的线性稳压器。
12V转5V降压芯片选择:对于12V转5V的应用,可以根据不同的输出电流需求选择适合的降压芯片。例如,针对1A、2A、3A或
2023-09-25 12:06:28
FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片
一般说明
FP6102是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6102包括高电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较
2023-09-19 14:36:57
SL3160 高耐压150V内置MOS管 降压5V输出 适应高耐压低电流方案
● 固定5V 输出电压
● 最高75KHz 开关频率
● VDD 欠压锁定保护
● 过温保护
● 输出短路保护
● 输出过载保护
● 低待机功耗
● 轻载降频
应用
● 备用电源
● 电动工具
● 电动自行车
● 平衡车
● 以太网供电
典型应用图
2023-09-18 14:44:25
FP6161 1.5MHz,1A同步降压调节器芯片
一般说明
FP6161是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS
2023-09-16 11:47:36
DCDC降压输出5V或3.3V电路设计
本次DCDC降压芯片使用的型号是TPS5450DDAR,可以持续高达5A的输出电流,输出电压范围1.22~31.32V,本次电路设计是输出5V和3.3V电路。
2023-09-14 14:52:511180
220V转5V120MA交流转直流降压芯片
AH8652是一颗非常实用的转换器降压芯片,它具有低成本、高性能和非隔离开关的特点。能够将交流220V电压转换为5V直流电压,非常适用于消费类小家电控制模块以及给微控制器供电和智能插座等家用电器。
2023-09-08 15:26:33547
DCDC输入8-120V降压12V/1A BMS锂电池保护板方案
内置接VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A,5V/1.5A
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
2023-09-07 15:32:21
一般说明
FP6151是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现5A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速
2023-09-07 11:09:20
BMS锂电池保护板降压恒压芯片 8-120V降压12V/1A
SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC
概述:
SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V
2023-09-06 11:12:47
SL3038 宽电压IC 高耐压150V降压12V/5A,5V/5A降压恒压IC
SL3038 采用SOP8 封装。
特点:
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/5A,5V/5A
高效率:可高达96%
工作
2023-09-05 09:57:04
什么是直流转交流逆变电源?
什么是直流转交流逆变电源? 直流转交流逆变电源是将直流电转换为交流电的一种电源设备。其原理是通过电子元器件的控制,将输入的直流电压转换成符合要求的交流电压,并输出给负载使用。逆变电源广泛应用于军事
2023-09-02 17:12:261071
交流转直流的转换器降压芯片AC-DC220V转12V降压芯片
AH8698B作为一款低成本的非隔离开关高性能交流转直流的转换器降压芯片,具有诸多优点。它的简单电路设计、多功能保护及高能效使其在消费类小家电、MCU供电、智能插座以及LED应急灯等领域得到广泛应用,并受到市场的青睐。AH8698B的出现为相关产*的设计和制造提供了一种方便可靠的解决方案。
2023-08-31 10:01:33613
大功率dcdc降压芯片
大功率dcdc降压芯片 DC-DC升降压芯片是电子设备中经常使用的一种电源芯片。这种芯片能够实现DC(直流电)的电压变换,它将一种固定的输入电压通过升压、降压和稳压等操作变成电路中所需要的稳定输出
2023-08-29 10:07:162049
AC-DC降压芯片,220V降压24V1A,220V转5V
AC-DC降压芯片是一种非常实用的电子器件,能够将高电压降低至低电压,并具备一定的输出功率能力。其高效转换、安全保护、小尺寸和广泛的应用领域使其成为电子设备设计中不可或缺的组成部分。
2023-08-28 17:41:341412
DC电源模块如何调节电源输出电压和电流
DC电源模块是一种电源转换器,在电子设备中广泛使用。它可以将交流电转换为直流电,或者将低电压直流电转换为高电压直流电。 DC电源模块通常可以调节输出电压和电流,以满足各种电子设备的不同需求。
2023-08-21 13:40:49855
FP6298支持9V输出异步升压芯片,3-5V升压到5V/9V
限度地减少了多达6个外部元件数量。误差放大器的非反相输入端连接到一个0.6V的精确的参考电压,内部软启动功能,可以减少浪涌电流。FP6298是可供选择的SOP-8L封装(EP)。
可调输出高达9V,内部固定
2023-08-16 11:42:52
FP6277单节锂电池升压输出5V3A,15W同步整流升压芯片
~4.5V;
可调输出电压高达5.3V;
最大输出功率15W;
PWM固定频率500KHz;
反馈精准电压0.6V(±2%);
静态功耗关断电流小于1uA。
FP6277的产品应用
1.便携式电子设备
2023-08-10 17:33:33
NDP1331KC单片同步降压直流/直流转换器芯片规格书
芯谭微NDP1331KC是一种高效的单片同步降压直流/直流转换器,采用恒定频率、平均电流模式控制架构。该设备能够提供高达2.8个连续负荷,具有优异的线路和负荷调节性能。民信微其输入电压范围为7V
2023-08-07 15:09:134
80V降压芯片、48V降压3.3V-5V电源芯片
降压芯片在现代电子设备中起着至关重要的作用。80V降压芯片、48V降压5V电源芯片和48V降压3.3V电源芯片AH7550分别适用于不同的输入电压范围和输出电压需求。无论是工业控制、通信设备还是家用电器,这些芯片都能够提*稳定可靠的电源输出,为各种电子设备的正常运行提*了有力支持。
2023-08-04 09:18:22949
分享几种电压电流转换电路图 常见电压电流转换电路结构和原理讲解
电压/电流转换即V/I转换,是将输入的电压信号转换成满足一定关系的 电流信号 ,转换后的电流相当一个输出可调的 恒流源 ,其输出电流应能够保持稳定而 不会随负载的变化而变化 。一般来说,电压电流转
2023-07-31 15:10:445837
24V转5V降压芯片AH8663 4.5V-55V
AH8663是一款功能强大、高效率、便捷和安全的降压芯片,适用于广泛的应用领域。它为电子设备提供了稳定的5V输出电压,同时具有过载和短路保护功能,保证了设备的安全性和可靠性。
2023-07-28 10:03:21756
同步整流车充降压芯片12V降压5V500mA电源芯片AH8601B
AH8601B是一款功能强大、性能稳定的同步整流车充降压芯片,适用于广泛的车辆充电器应用。它的输入电压范围广泛,封装小巧,具有多种保护功能,能够提供稳定可靠的输出电压和电流,满足各种充电需求。
2023-07-20 11:43:54758
交流转直流智能家电IC220V降压5V120mA电源芯片PM1132
PM1132是一颗性能稳定、功能丰富的交流转直流降压芯片。通过它,我们可以方便地实现220V交流电转为稳定的5V直流电,为各种消费类电子产品提供可靠的电源支持。同时,它的低成本、简单的电路设计以及节能环保的特点也使其成为智能家居领域中不可或缺的一部分。
2023-07-19 17:37:03834
降压芯片5.5V-60V转5V0.3-2A电源芯片AH8662
AH8662是一款功能齐全、性能优异的降压芯片。它能够将高电压范围转换为低电压输出,并且能够根据需要调节输出电流,具有高效、稳定、安全的特点。AH8662的出现,不仅为广大电子产品提供了高品质的电源解决方案,同时也促进了电子设备的发展和进步。
2023-07-18 11:35:10684
电源降压芯片24V转5V2A芯片AC8113
电源降压芯片24V转5V2A芯片AC8113是一款适用于各种电子设备的高效稳定的降压芯片。其输入电压范围广泛,封装方式紧凑,输出电压和电流能够满足多种应用需求。在日常生活和工作中,我们可以通过使用AC8113芯片,有效地提供稳定可靠的电源供电。
2023-07-18 09:39:59720
24V转5V2A电源芯片,LED驱动恒流降压芯片AH2033
24V转5V2A电源芯片AH2033是一款功能强大而灵活多变的LED驱动恒流降压芯片。它在输入电压范围广泛、输出电压和电流可调节的基础上,具有高效率、保护功能和PWM调光功能等特点,能够满足各种不同类型的LED照明应用需求,为LED驱动提供稳定的电压和恒定的电流,是一款非常实用的芯片。
2023-07-17 15:58:42811
24V转5v降压芯片AH8602
24V转5V降压芯片AH8602是一种电力管理器件,可以将电压从24V降至5V,是电子电路中常见的降压转换器。它通常采用开关电源芯片来实现,具有高效、可靠、稳定性好等特点,被应用于工业自动化、电力设备、医疗设备、家用电器等领域。
2023-07-15 08:58:541431
轻松解决电压问题!FP6195降压芯片,让你的设备更稳定!
FP6195是一款异步降压恒压内置MOS的调节器,宽工作电压4.5V-60V。3.3V/5V的一个稳压供电,可以在宽输入电源范围内提供0.8A的连续输出电流,工作频率480K,具有良好的负载调节率。
2023-07-14 10:29:25300
5V升压8.4V芯片 两节锂电池充电芯片
AH6901芯片作为一款-高-效的5V升压充电8.4V充电IC,为移动设备充电提供了可-靠的解决方案。
AH6901芯片具有以下特点:输入2.7V-24V升压输出可调电流2A效-率90%内置
2023-06-26 16:44:18
将50V的直流电压降到40V,有什么办法?
这属于电源设计部分内容,DCDC直流降压型电压变换,输入电压为50V,输出40V,输入与输出之间的压差为10V,压降有点高,若采用线性的方式降压,负载电流不能太高,一般500mA以内,否则降压芯片
2023-06-24 10:59:00483
AC220V输入5V输出50-100mA智能产品方案IC_PM1132
PM1132是一颗低成本的非隔离开关高性能交流转直流的转换器降压芯片,内部集成500V高耐压功率MOSFET额定180MA电流输出,非常适应于消费类的小家电控制模块以及给MCU供电和智能插座
2023-06-19 14:12:37541
DCDC 5-100V高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器OC4000
概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
电动车72v降5v 2A降压芯片AH8680概述
AH8680是一款高性能降压芯片,它的输入电压范围为8V-85V,输出电压为0.8V-35V,输出5V9V12V24V电压电流可调。大电流10A驱动电流,抗压冲击能力强,完善的保护电路性能稳定。可以
2023-06-08 18:17:44815
DCDC降压输出5V或3.3V电路设计
2023-06-08 15:51:051549
48v降压5v 20A高压大电流降压芯片_AH8676
AH8676是一款高压大电流降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成基准电源、振荡器、误差放大器、限 流保护、短路保护、半桥驱动等功能,非常适合高压大电流场合应用,配合外部高压 MOS 管能支持
2023-06-07 10:36:30660
3.7v升压5v芯片 5v升压12v升压芯片
的几个优势。输入电压范围2V-24V,升压输出电压可调,电流可达1.5A欢迎-来-电-咨-询,免-费-提供样品和技术支持
1.高-效-率:AH6901芯片能够在输入5V电压的情况下,输出12V的电压
2023-06-02 14:42:00
如何AOZ1282CI直流转换器上绘制放大器时的开销?
我正在尝试计算在 AOZ1282CI 直流转换器上绘制放大器时的开销。
我看到它采用 24V/12V 并为电路板提供 5V,但无法确定哪些板载部件使用 5V 并占用一些 1.2A 连续输出电流,因为我计划从 5v 为一些新像素供电头,但不想超过 AOZ1282CI 的输出电流。
2023-05-19 10:53:30
5v转3.3v常用稳压芯片 单片机5v转3.3v
LDO稳压芯片 AH53XX输入电压1V-35V输出电压可调电流200MA内置 MOS封装SOT23SOT23-3SOT23-5SOT89
AH53XX是一款高-性能稳压芯片,其具有在1V-35V
2023-05-18 16:01:10
AH7550,60V48V转5V12V 0.4A,POE通信控制板IC
概述:
振邦微科技推出AH7550是一款高效率、200KHZ固定开关频率PWM直流降压转换器,输出电压60v降5V12V,具有0.4A持续负载能力,低纹波和良好的线性负载调节,内建频率补偿和固定频率
2023-04-28 11:55:25
FS2455低功耗规格书,24V降压5V,3.3V电流5安培
概述FS2455是一种高效率的同步降压DC-DC转换器,具有5A输出电流。 FS2455在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作, 集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失
2023-04-19 23:32:55
DCDC直流降压型电压变换原理详解
这属于电源设计部分内容,DCDC直流降压型电压变换,输入电压为50V,输出40V,输入与输出之间的压差为10V,压降有点高,若采用线性的方式降压,负载电流不能太高,一般500mA以内最佳,否则
2023-04-18 09:13:563880
SL3036 DCDC 降压恒压8V~90V 内置100VMOS 常用POE供电芯片
概述 SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等
2023-04-15 09:41:48
DC/DC降压恒流LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
来电咨询!其他LED芯片大全AH2033输入5.5V-40V 输出电压可调 2.5A电流内置MOSSOP-8封装AH2088C 输入3.1V-100V输出电压可调 3A-5A电流 外置
2023-04-13 18:46:48
SL6015B 平均电流型高调光比LED降压恒流驱动IC 5-60V 1.5A 车灯方案
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
SL3036D DC48V转12V、5V/2A POE分离器解决方案
电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置60V/5A 功率MOS,支持最高输入电压55V。SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出
2023-04-04 15:38:53
内置 60V/5A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
概述OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-03-24 11:35:11
查看更多
