PW5303 ESOP8封装 具有PWM/PSM控制的电流模式升压DC-DC转换器IC
概 述 TEL;壹 3 9 2 5 2 6 6 6 9 2
PW5303是一款具有PWM/PSM控制的电流模式
2024-03-22 12:15:01
景。
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
产品描述
H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出
2024-03-22 11:31:10
转换器; 支持 1A 持续输出电流,输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 22V 的稳定电压 。H4110 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性
2024-03-19 10:28:19
电子发烧友网站提供《21V、5A、500KHz同步PWM降压DC/DC转换器FS2462数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:23:080 电子发烧友网站提供《0.5A、60V、降压 DC/DC转换器TPS54060-EP数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 11:01:400 、Buck-Boost(升降压型DC/DC转换器)
图3
2、Buck电路工作原理详解
图4 伏秒平衡原则:处于稳定状态的电感,电感两端的正伏秒积等于负伏秒积,即:电感两端的伏秒积在一个开关周期内必须平衡。
图5
2024-03-13 09:53:04
电子发烧友网站提供《具有电流均流功能的4.5V至18V输入、5A/5A双路同步降压转换器TPS65279数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 11:02:180 电子发烧友网站提供《4.5V至17V输入电压、5A/3A/2A 输出电流三路同步降压转换器TPS65265数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 10:58:540 SCT2250FPAR4.5V-18V输入,5A,可选频率,可选工作模式,同步降压转换器 • 4.5V-18V 输入电压范围• 连续输出电流:高达 5A• 反馈参考电压: 0.6V ±1
2024-03-02 11:49:19
保护
l 逐周期过流保护
l 4.5V 至 60V 宽输入工作电压范围
l 输出调节范围为 0.81V 至 0.9xVIN
典型应用
l 功率表
l 配电系统
l 电池充电器
l 用于线性稳压器的前置稳压器
l WLED 驱动器
应用电路原理图
2024-02-27 14:04:38
PICO的5SA系列单输出高压DC-DC转换器具备超小型封装模块。这种安全可靠的隔离装置具有安全与优良的负载控制特性,能够在-25°C至+70°C的温度条件下使用,无电气降级和/或散热性能。电气
2024-02-26 15:36:11
逐周期过流保护
典型应用
功率表
配电系统
电池充电器
用于线性稳压器的前置稳压器
WLED 驱动器
典型原理图
2024-02-20 15:46:27
SCT2650STER4.5V-60V Vin,5A,高效、频率可调、降压DCDC转换器•宽输入范围:4.5V-60V•高达5A的连续输出电流•0.8V±1%反馈参考电压•集成80mΩ高压侧
2024-01-30 17:46:47
简单36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A大电流,低功耗等优点。
产品描述
H6211S是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。 H6211S支持输出恒定
2024-01-22 17:46:38
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42851 控制器领域的重要选择。产品概述SL3043 是一款外驱MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器,可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压10V至120V可提供最大10A的输出
2024-01-18 16:54:36
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流
2024-01-16 17:23:43
YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
使用LTC3703设计一个60V输入,24V/10A输出的DC,因为VCC和DRVcc最高只可以15V,请问这个情况下如何解决VCC和DRVcc所需电压的问题?谢谢!
2024-01-05 09:48:42
、远程控制和智能管理的重要组件。本文将介绍一种DCDC6V~60V宽电压输入可调输出5A大电流的降压恒压车联网T-BOX方案,为车联网技术的发展提供有力支持。
产品概述
FS2957B是一款
2024-01-04 21:18:17144 DC-DC升降压芯片LT8705A 偶发损坏,TG1-SW1,TG2-SW2击穿。输入电压48V,输出电压5-70V,负责功率5-180W动态变化,输出电压是动态调整。
2024-01-04 06:34:17
FR9801是一个同步降压DC/DC转换器,提供广泛的4.5V到21V输入电压范围和2A连续负载电流能力。
2023-12-26 15:08:05171 型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。SL3041 安全
2023-12-21 15:27:51
概述
FR9838是一个双通道同步降压DC/DC转换器,提供宽的4.5V到36V输入电压范围和5A负载电流能力。为汽车充电器、智能电源条和便携式充电器提供解决方案。FR9838在CV(恒压)或CC
2023-12-20 16:22:55
一、正确理解DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
YB2416D 30V 输入,3A 输出,CC&CV 控制,高效率同步降压转换器
概述:
YB2416是一款输入耐压超过40V,在4.5V-30V输入电压条件下正常工作,并且能够实现
2023-12-13 11:53:17
SL3061 40V/2.5A开关降压型转换器产品概述:SL3061是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至40V)可提供
2023-12-12 16:11:08
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-12-07 16:44:03
保护等功能,提高系统可靠性。 SL3038 采用SOP8 封装。特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可
2023-11-28 17:03:22
特性
■ 输入电压范围:4V-60V
■ 输出电压范围:1V-VIN
■ 集成上下功率管,最大输出电流 3A
■ 工作频率可配置:200KHz~2MHz
■ CCM/DCM/PFM 模式自适应切换
2023-11-23 17:01:48
IC。
YB2402C是一个同步的步骤来自高压输入电源的调节器。在8V的输入电压范围内工作至30V连续电流为2.5A具有良好负载和线路的输出电流章程切换频率为
可编程范围为100kHz至500kHz
2023-11-22 10:33:46
CP8384是一种同步降压DC-DC转换器,供电电压范围为4.5V到32V,可承受超过40V的输入电压,实现准确的恒电压和恒电流。
2023-11-21 16:28:44263 与DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片类似,也是一种电源管理芯片。它可以将输入的60V直流电压降低到5V,并输出0.6A的电流。这种芯片通常采用开关电源技术,具有高效率、低噪音、小体积和轻重量等优点。它
2023-11-21 15:30:37
FR9208兼容TPS56520,FR9208是一个同步降压DC/DC,转换器。设备提供4.5V ~ 18V输入,电压范围和5A连续负载电流能力。它在时间脉宽上是常数,支持FCOT的PWM(调制
2023-11-18 09:35:170 一般说明
FP6381A是一种高效、高频的同步DC-DC降压转换器。100%占空比功能提供了低退出操作,延长了便携式系统的电池寿命。
内部同步开关提高了效率,并消除了对外部肖特基二极管的需要。在停机
2023-11-14 13:24:55
2.5 V~6V输入电压范围
0.6 V参考电压
2A输出电流
低RDS(开)内部开关(上/下):140/90mΩ
1 MHz开关频率
内部软启动限制涌电流
内部补偿功能
100%退出
2023-11-11 11:52:20
一般说明
FP6730 是电流模式、脉冲宽度调制、升压型直流/直流转换器。内置的高压 N 沟道 MOSFET 允许 FP6730 用于输出电压高达24V的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC
2023-11-11 11:49:32
一般说明
FR9206是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速恒定的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至18V的输入电压范围和3A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-11 11:47:34
一般说明
FR9850是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速常数的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至17V的输入电压范围和2A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-11 11:30:18
G2406C1.5MHz,1A高效降压DC-DC转换器
概述:
G2406C是一款高效的直流-直流降压开关稳压器,能够提供高达1A输出电流。G2406C在2.7V至5.5V的宽范围输入电压下工作,使
2023-11-11 10:45:51
一般说明
FP67380是一种电流模式,脉宽调制,升压DC/DC转换器。内置的高压n通道MOSFET允许FP67380用于高达24V输出电压的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC)。
高开关
2023-11-08 16:49:43
一般说明
FR9205是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速常数的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至18V的输入电压范围和2A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-08 16:47:24
12V5A的大功率输出。在实际应用中,我们还需要注意电路板的布局和布线问题,以确保电路的稳定性和可靠性。概述: SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过
2023-11-07 15:55:29
YB2408CAX系列2A持续带载,同步降压转换器
概述:
YB2408CAX系列是一款高效、高频的同步降压DC-DC转换器,最高可带载2A连续电流。YB2408CAX系列可在2.7V到5.5V的宽
2023-11-03 16:26:30
是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出
2023-10-25 17:45:15
特点
9V 至 100V 的输入电压范围功率管 4A 电流限制
2A 连续负载电流
93%峰值效率
400µA 工作静态电流
集成 100V/400mΩ的 NMOS 管
峰值电流控制模式
300
2023-10-23 15:03:33
输入范围高达36V
5A输出电流
内置软启动
65mΩ内部电源MOSFET开关
高达90%效率
10μA关闭模式电流
可调开关频率使用外部电阻设置
热关闭低电压锁定
内部软启动:2 ms
可用SOP8暴露垫
应用
汽车分布式动力系统
电池充电器
预调节器的线性调节器
2023-10-18 12:05:37
本文将详细分析降压 DC/DC 电压转换器的工作原理。使用 SPICE 仿真,我们将研究输出电压稳定、电压纹波以及电感器和负载电流。
2023-10-18 09:07:08728 输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上
2023-10-17 16:55:42
的稳定性和持续性,往往决定了这些电子设备的性能和使用寿命。今天我们要讨论的是一款降压恒压转换器SL3038,它能够在80V的输入电压下,将电压降至5V,并提供2A的稳定输出。
一、降压恒压的重要性
2023-10-16 16:32:51
40V,4.5-40V输入电压条件正常工作,并且能够实现精确恒流以及恒压控制的同步降压型DC-DC转换器。
YB2419无需外部补偿,可以依靠自身内置稳定环路实现恒流以及恒压控制,输出电压可调,输出电流
2023-10-10 14:54:22
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17570: 4.5V至60V, 300mA,超小型、高效率、高效同步制继式制下DC-DC转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX17570
2023-10-08 16:00:16
降压转换器(Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换为不同的电压水平。降压转换器将输入电压降低到输出电压以下,而升压转换器将输入电压提高到输出电压以上。
2023-10-05 16:15:00975 介绍适用于这两种转换的降压芯片选择,并详细阐述一款高输入电压的线性稳压器。
12V转5V降压芯片选择:对于12V转5V的应用,可以根据不同的输出电流需求选择适合的降压芯片。例如,针对1A、2A、3A或
2023-09-25 12:06:28
升压型DC-DC转换电路,并且输入电压、输出电压都是直流电压,而且输入电压比输出电压低,基本拓扑结构如图。
2023-09-19 11:25:061337 SL3160
150V/0.8A 开关降压型转换器
概述
SL3160 是一款用于开关电源的内置150V 高压MOSFET 的DC-DC 控制器。
SL3160 内置高压启动和自供电功能,可满足
2023-09-18 14:44:25
LN10X62/3Q1 是一款高效率、结构紧凑、同步降压型 DC-DC 转换器,采用恒定频率,峰值电流模式控制具有内部补偿的架构。它运作从 3.5V 到 60V 的输入电压,提供可调输出电压范围
2023-09-18 11:54:3213 概述
SL3036H 是一款支持宽电压输入的
开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A
功率MOS,最高输入电压可超过120V。
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹
波、优异的母线电压
2023-09-07 15:32:21
FP6151 5A,36V,降压转换器芯片
一般说明
FP6151是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现5A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速
2023-09-07 11:09:20
SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC
概述:
SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V
2023-09-06 11:12:47
SL3038 采用SOP8 封装。
特点:
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/5A,5V/5A
高效率:可高达96%
工作
2023-09-05 09:57:04
FP6276B 500 kHz 5A高效同步PWM增压转换器芯片
一般说明
FP6276B是一个具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置50mΩ高侧开关和50mΩ低
2023-08-24 10:33:06
PL8311是宝砾微电子推出的一款36V,1.5A单片式降压型开关稳压器。 PL8311集成了36V 250mΩ高侧和36V,140mΩ低侧MOSFET,可在4.5V至36V宽工作输入电压范围内提供
2023-08-23 17:07:49
FP6298低噪声4.5A升压型电流模式PWM转换器。
FP6298是电流模式的升压型DC-DC转换器。这是PWM电路,内置0.08Ω功率MOSFET,使该稳压器高节能。内部补偿网络也最大
2023-08-16 11:42:52
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载
2023-07-29 14:14:51
AH8680是一款车载直流降压转换器60V转5V4A电源芯片,适用于多种车载应用。它具有宽输入电压范围、高输出电流、小型封装和高效能等特点,能有效满足车载电子设备对电源的需求。
2023-07-19 11:21:422516 ,主要用于将交流电源转换为直流电源。交流电源是指周期性变化的电压和电流,如家庭用电、电网电压等;而直流电源是指电压和电流保持不变的电源,如电池、电容等。AC/DC转换器的工作原理主要包括整流和滤波两个过程。
2023-06-28 17:13:082245 中集成了高电压和低压转换器系统。高压 (HV) 降压控制器可将高达 60 V 的输入电压降压至引脚编程的 5 V 或 3.3 V。然后,该5 V或3.3 V输出用于为LTC3372的可配置、多输出、多相低压(LV)单芯片降压稳压器供电。
2023-06-26 14:40:43429 输入DC12V,经过一个SS54后给DCDC芯片供电,SS54正常的电流可支持5A,比如说啊当SS54后端的负载的电流增大比如说达到4-5A时,输出的电压12V是不是也会被拉低啊
2023-06-25 16:50:03
任何降压型DC-DC转换器都可以用作逆变器,而无需更改工作原理图。正常的降压应用和反相操作之间的唯一区别是连接点的标签。降压型 DC-DC 转换器的 V外节点是逆变器中的GND。降压型 DC-DC 转换器的 GND 节点为 -Vout在逆变器中。输入功率,Vin,是两个电路中的同一节点。
2023-06-25 11:15:27802 36V, 1A Monolithic Step-Down Switching Regulator输入电压
范围(V)
最高工作
电流(A)
产品型号频率(kHz)软启动
功率管
内置/外置
CC
2023-06-09 09:33:21
概述●TX4138 是一款开关降压型 DC-DC 转换器。●芯片能在较宽的输入电源 4.5-60V 范围内实现 4A 连续输出电流,具有优良的负载和线路调整率。●最大峰 值电流可以通过精确的外部电阻
2023-06-05 16:35:254 概述●TX4139 是一款开关降压型 DC-DC 转换器。●芯片能在较宽的输入电源 4.5-75V 范围内实现 2A 连续输出电流,具有优良的负载和线路调整率。●最大峰 值电流可以通过精确的外部电阻
2023-06-05 16:32:2711 的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的
SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路
2023-05-24 16:39:12
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片
一般说明
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC
AP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路
功率MOSFET
2023-05-18 11:23:50
上,需要4.7uH电感和22uF电容,FB引脚是检测引脚,用于检测输出电压,DC/DC转换器提供约1.1 VDD_PMU 电源引脚的 V 电源。
让我们讨论通过 LX 引脚流过电感器 L1 的电流
2023-05-18 08:05:26
需要 PF8200 的所有降压转换器的效率数据。请帮助曲线。
输入电压为5V。
输出配置:
降压 1&2(2 相)- 0.8V,7A
降压 3 - 0.8V,0.1A
降压 4
2023-05-16 09:04:11
36V, 1.2A Monolithic Step-Down Switching Regulator输入电压
范围(V)
最高工作
电流(A)
产品型号频率(kHz)软启动
功率管
内置/外置
CC
2023-05-15 09:41:00
~18V宽输入电压、1.2A
额定输出电流,输出电压可调,并具有出色的负载调整率和线性调整率。
UDM3610 具有完善的保护功能,包括过流保护( OCP )、过 压 保 护 ( OVP )、欠压保护
2023-05-09 17:51:04
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
超宽电压输入/超低微功耗/非隔离DC-DC直流转换器选型参考:1)PE-12V-B4: 输入15-380V,输出12V 150mA;功耗小于6mW(带载100uA时),2)PI-05V-B4: 输入
2023-05-03 16:31:30
本文探讨了降压型开关电源,该电源在多个并联工作的稳压子电路之间分配输出电流。 多相DC-DC转换可以显著提高降压型开关稳压器在大电流应用中的性能。在本文中,我将解释多相降压转换器的结构和功能,在以后
2023-05-03 09:27:001191 概述:
振邦微科技推出AH7550是一款高效率、200KHZ固定开关频率PWM直流降压转换器,输出电压60v降5V12V,具有0.4A持续负载能力,低纹波和良好的线性负载调节,内建频率补偿和固定频率
2023-04-28 11:55:25
LT®3790 是一款 4 开关同步降压-升压型 DC/DC 转换器,其仅利用单个电感器以高达 98.5% 的效率调节恒定电压和恒定电流。它可以提供数百瓦的功率,并具有 60V 的输入和输出额定值,使其成为需要升压和降压转换的理想 DC/DC 稳压器和电池充电器。
2023-04-20 11:37:101089 概述FS2455是一种高效率的同步降压DC-DC转换器,具有5A输出电流。 FS2455在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作, 集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失
2023-04-19 23:32:55
在开关DC/DC转换器领域,Zeta拓扑是SEPIC拓扑中鲜为人知的相对拓扑。两个转换器均提供可大于、等于或小于 V 的正输出电压在同时避免了降压-升压转换器的复杂性和成本。然而,Zeta转换器具有显著降低输出纹波电压的优点。
2023-04-19 11:17:281546 您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?我想知道数字控制电源(等 BUCK,BOOST)。有没有PI调节应用于电源的例子?
2023-04-17 07:51:06
概述 SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等
2023-04-15 09:41:48
MOSSOT23-6封装AH8733A输入10V-600V输出电压可调 6A电流 外置MOSSOP-8封装AH1120输入4.5V-24V输出电压可调 电流可调外置MOSSOP-8封装AH1160输入3.6V-60V
2023-04-13 18:46:48
OC5864 是一款内置功率 MOSFET0.6A 的峰值输出电流的单片降压型开关模式转换器。OC58640.9Q 的内部功率 MOSFET在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值
2023-04-07 16:43:02
电压的形式存储能量意味着使用更高的电压水平,以便从更高的效率中受益。因此,需要功能强大的DC/DC转换器将电压降低到另一个水平,以便为控制电子设备提供辅助电压(图1)。另一方面,通往智能电网的道路
2023-04-06 16:26:04
电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置60V/5A 功率MOS,支持最高输入电压55V。SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出
2023-04-04 15:38:53
的装置。如通过一个转换器能将一个直流电压(12V)转换成其他的直流电压(3.3V),我们称这个转换器为降压型DC/DC转换器。 下图是Buck基础拓扑电路: 降压式(Buck)变换器是一种输出电压小于
2023-04-04 14:58:34
有没有用过STSPIN32F0A芯片的同学,看数据手册应该是VM脚接电源后,SW脚是经过内部DC/DC转换器输出3.3V吧,但是为什么我接12V电源到VM,SW无输出呢?
2023-04-04 09:25:42
概述OC5862 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5862在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.8 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5862
2023-03-28 17:12:54
概述OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-03-24 11:35:11
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络大限度地减少多达
2023-03-23 09:01:15
查看更多
