电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>黑鲨4S怎么样:新增屏幕压感,拉满游戏竞技体验
收藏
查看更多
用STM32L4R9驱动480*800的LCD屏幕,结果屏幕刷新看起来是逐行进行,刷新速度较慢,是否正常?
请问一下,用STM32L4R9驱动480*800的LCD屏幕(采用一个数据通道),结果屏幕刷新看起来是逐行进行,刷新速度较慢,是否正常,如果有问题可能会是哪里?例程和资料都可以看出整屏同时刷新才对。谢谢
2024-03-22 07:04:47
摩尔线程发布v250.60.1游戏显卡驱动
近日,摩尔线程为旗下MTT S80/S70游戏显卡发布了最新的Windows驱动程序,版本号v250.60.1。这款新驱动在功能及性能上均有所突破,尤其在PES控制中心新增屏幕录制功能,为用户提供了更多便利与乐趣。值得一提的是,新驱动在游戏方面的表现更是出色。
2024-03-21 09:41:09126
不想当智能手表游戏掌机MP4的开发板不是好86盒
的MP4。 1080P 60FPS丝滑解码 甚至可以是一个能玩植物大战僵尸的触屏游戏掌机! LVGL植物大战僵尸 项目简介 不知道大家是否还记得前段时间同一位作者发布的V3S开发板,由于该开发板
2024-03-18 10:24:21
全球游戏硬件市场将在未来十年持续增长
该报告还称,电子竞技兴起、消费者可支配收入提升及对仿真度高的游戏体验追求是驱动游戏硬件行业增长主要原因。具体产品方面,游戏机、专业游戏PC及各类周边设备如键盘、鼠标、耳机、先进VR和AR设备等表现突出。
2024-03-14 15:10:58122
开放原子开源大赛—基于OpenHarmony的团结引擎应用开发赛正式启动!
创造出精彩的游戏与3D应用。 大赛分为“创新游戏”与“创新3D 化应用”两大赛道,每个赛道又分“大众组”与“高校组”,无论你是游戏开发者还是应用创意者,都可以在这里找到属于你的竞技平台! 本次大赛面向
2024-03-13 10:45:10
博德越Type-C转DP/HDMI转换器4K@60Hz
办公更清晰,HDMI+DP双视频接口,连接电视、投影仪、显示器等大屏设备办公更方便。两种模式,任意切换;复制模式,屏幕展示一的内容会议/游戏/影视,大屏投影;扩展
2024-03-12 11:52:09
硅碳负极充极片充拆解问题
想问下硅碳/石墨复配负极300cls充拆解中间黑色的区域是什么?是什么原因导致其形成的
2024-02-29 13:48:15
Xbox应用新增游戏中心”功能
微软 Xbox 体验高级产品经理 Dylan Meade表示,“游戏中心”便于玩家追踪游戏进展,发现游戏最新内容和扩展包,与友人联机竞技,接收开发商的最新新闻等。
2024-02-27 14:02:40115
博德越 PCie X4 X16 环出HDMI 游戏直播4K电脑内置采集卡
 VS034 PCie X4 X16 环出HDMI 游戏直播4K电脑内置采集卡 .主机接口:PC1E2.0X420Gbps传输带宽 ·音频:直播设备/电脑音频
2024-02-23 13:55:47
IO内置上电阻的阻值是多少?所有IO都有内置上电阻么,阻值是否一
2024-02-21 06:17:58
2024 ChinaJoy全新增设硬核游戏主题展区,以主机及PC游戏为主
为了增强ChinaJoy的游戏特色,更好地迎合广大硬核游戏爱好者的需求,本届ChinaJoy计划首设硬核游戏主题展区。专区将基于游戏类型设定专属场地,通过沉浸式的游戏体验,让参与者直接感受到最前沿的硬核游戏作品,营造更具现代科技感和游戏氛围的环境。
2024-02-20 09:52:02155
想知道淮安掼蛋游戏中的RFID技术有什么作用吗?
在淮安,有一种深受群众喜爱的扑克游戏,名为掼蛋。它是一种融合了升级、跑得快等多种玩法的扑克游戏,具有极高的趣味性和竞技性。近年来,随着科技的不断发展,RFID技术也开始在淮安掼蛋游戏中发挥着越来越重要的作用。今天,就让我们一起探讨RFID技术在淮安掼蛋游戏中的应用及其作用
2024-01-26 17:01:43234
TLE9893如何驱动无BLDC?
TLE9893如何驱动无BLDC,应该在配置向导里怎么配置
2024-01-24 07:03:43
双路4K60视频采集卡 游戏直播采集卡
 VS018M1是一款双路4K采集卡,两路高清输入,4K输入环出,灵活的扩展能力,1080P高清采集,混音功能;零延迟环出4K/60游戏画面,同时让你顺畅推流1080P/60Hz画面,到
2024-01-23 11:11:07
ROG游戏手机8系列搭载第三代骁龙8移动平台
在今日举办的CES 2024 ROG新品发布会上,ROG游戏手机8系列正式亮相。新机全系搭载第三代骁龙8移动平台,并在屏幕、设计、性能及影像等方面带来全新升级,打造体验更全面的游戏旗舰手机。
2024-01-17 10:09:18262
【飞腾派4G版免费试用】为欧系统安装可视化界面(deepin)
、AArch64、ARM32等,满足不同硬件平台的需求。 3.欧系统拥有活跃的开源社区,提供丰富的软件包和技术支持,方便用户下载、安装和使用。 4.欧系统与华为云服务深度融合,为用户提供一站式的云端
2024-01-05 21:19:09
LTC3245会把分压电路低的原因?
主电源是24v,用两个1k电阻分成12v给LTC3245供电,LTC3245会把分压出来电压低,是因为分压出来的电流不够吗
2024-01-05 06:31:31
应用在游戏机触摸屏中的触摸感应芯片
触屏游戏机通常由屏幕、主板、处理器、内存、电源、按键、触控器器等组成。其中,触控器器是实现屏幕触控功能的重要组成部分。
2024-01-03 09:32:27263
开源项目!教你如何复刻自平衡赛车机器人、智能家居中控、竞技机器人先进模糊控制器等
主控,选择更契合广大房奴的户型的4.3寸长方形屏幕,屏显输出RGB888,搭载全志系的芯之联XR829作为WIFI/BLE模块,多种方式联动。 在开发系统的选择上,作者基于全志最新公开的Melis
2023-12-26 09:17:46
【飞腾派4G版免费试用】4. Teeworlds 浅谈游戏
【飞腾派4G版免费试用】4. Teeworlds 浅谈游戏服 飞腾派的配置还是非常不错的,因此它也可以作为游戏服来使用。但是能部署在飞腾派的游戏不多,既要开源,又要免费,还真让笔者找到了这么一款游戏
2023-12-25 19:47:25
HDI(盲、埋孔)板合问题
,从而将一块或多块内层蚀刻后的板(经化或棕化处理)以及铜箔粘合成一块多层板的制程。 给大家介绍一种4层机械盲孔板合的方法,其步骤如下: 第一步,开2张芯板的板料; 第二步,钻1-2层盲孔; 第三步
2023-12-25 14:09:38
AD2S80A的VL逻辑电平管脚瞬时低有无影响?
AD2S80A的VL逻辑电平管脚,使用时正常为+5V供电,但由于该+5V与其他单板共用,+5V和地之间电容较多,导致刚上电时+5V有个瞬时浪涌电流,将该+5V电源电平低到3.5V,持续时间约为
2023-12-18 06:03:04
AD2S1210 DOS故障脚会被低的原因?
工程师您好: 我使用AD2S1210可以检测到电机转动时的速度及位置信息,并且整个控制系统能够较好控制电机转速,让电机正常转动。 但是我发现DOS故障脚会被低,读故障寄存器显示的是:正弦/余弦输入
2023-12-12 08:12:43
SF1 RISC-V Core 驱动OLED屏幕
SF1S60CG1121I引脚串口引脚 IO_T3_3,CSN(A4)SF1_UART_TX IO_T5_3,GCLK0(E4)SF1_UART_RX通过扩展板上的OLED屏幕与SF1 Demo板的连接如下
2023-12-10 10:26:08
AD7124-8如何把REF上
AD7124-8接成4路三线制的RTD如何接线?文中所说的REF上指的是激励电流先流过REF电阻,再流过RTD电阻,下拉相反,谢谢!
2023-12-08 07:08:24
AD9163电感值和特性如何选取?
参考 AD916(1,2,3,4)-FMCC-EBZ - Evaluation Documentation (Rev. C) 原理图,下图是芯片输出端配置,270nh电感根据bom
2023-12-01 06:23:15
屏幕款便携气象站
屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站
2023-11-22 13:17:28
【开源项目】用ESP32复刻Nokia 1110,可运行NES游戏,播放音乐,也能连Wi-Fi!
,一块实现设备的主要功能,另一块实现尾插并垫高屏幕,打样好的PCB如下图所示。 主板采用的是4层板,1.2MM厚度,屏幕垫板采用的是双层板,1.6MM厚度。 复刻的手机与原版手机对比
2023-11-16 14:52:32
食堂智能留柜人脸智能留冰箱带锁风冷无霜支持批发食堂留样机
智能食品留柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留柜,可解决传统的食物留容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
怎样利用STM8S105S4结合OLED实时显示各种波形?
怎样利用STM8S105S4结合0.96寸OLED屏幕实时显示正弦波、方波和三角波的波形?
2023-11-06 06:04:31
电阻到底是咋完成上的啊?
电阻到底是咋完成上的啊
2023-10-31 06:52:32
EPM1270F256C4N,ALTERA/阿尔特,即时开启非易失性CPLD,处理器
EPM1270F256C4N,ALTERA/阿尔特,即时开启非易失性CPLD,处理器EPM1270F256C4N,ALTERA/阿尔特,即时开启非易失性CPLD,处理器
2023-10-24 15:38:16
Unity中国、Cocos为OpenHarmony游戏生态插上腾飞的翅膀
2023年是OpenHarmony游戏生态百花齐放的一年!为了扩展OpenHarmony游戏生态,OpenHarmony在基金会成立了游戏SIG小组,游戏SIG小组联合cocos,从cocos2dx
2023-10-23 16:15:58
AT32F4xx系列GPIO各种模式上/下拉电阻配置说明
AT32F4xx系列GPIO各种模式上/下拉电阻配置说明AT32F4xx 系列GPIO 的各种模式内部上/下拉电阻配置是否有效?
2023-10-23 06:13:37
lcd1602和tft屏幕所用的驱动一吗?
lcd1602和tft屏幕所用的驱动一
2023-10-18 07:18:04
无刷电机的有感换向和无换向有什么区别?
目前主流的都是有感换向还是无换向
2023-10-12 07:41:39
输入捕获如何测量占空比和零占空比?
输入捕获如何测量占空比和零占空比
2023-09-26 08:11:43
海思 PQTools 电平矫正方法
来源:易百纳技术社区 一 什么是电平?电平:黑色的最小值,sensor感光全零数据时,对应sensor输出的最小信号值 形成的原因:1 sensor将模拟信号转换到数字信号时,由于转换精度限制
2023-09-11 15:07:55
【立创·梁山派GD32F4】-1.69寸彩屏模块移植过程
/1Q4s3fk0uy8AP5aqNZ3fBmg 资料提取码:8888 规格参数 工作电压:3.3V 工作电流:90MA 模块尺寸:31(H) x 48(V) MM 像素大小:240(H) x 280(V)RGB 驱动芯片
2023-08-29 10:04:13
【立创·梁山派GD32F4】-0.96寸彩屏移植过程
://pan.baidu.com/s/19DxY8JJEzNt4XYF_CwVbDw 资料提取码:8888 详情请跳转:https://lceda001.feishu.cn/wiki
2023-08-24 11:22:14
【FireBeetle 2 ESP32-S3开发板体验】003:增加屏幕和SD卡组件
2ESP32-S3这个实验板,没有配套屏幕,DFRobot官网倒是可以买到他们GDI专用接口的屏幕,如下图所示,但是太贵了,买这个有点肉疼,所以我只好换个思路,从淘宝找个便宜的替代品。 图1、DFRobot官网
2023-08-12 23:01:39
【飞凌i.MX9352开发板试用】+机械臂游戏3—游戏源代码(开源)原创
; \"老虎\") computerChoice=$((RANDOM % 4)) echo ${choices[$computerChoice]} } #游戏开始 # Function
2023-08-11 00:07:47
QS2-07-464/4S 3dB SMA 90°混合耦合器
QS2-07-464/4S内容简介QS2-07-464/4S 是一款频率范围为4-18 GHz的3 dB SMA 90°混合耦合器。它具有带宽比为4.5:1,耦合损耗最大为3.5 ± 0.8 dB
2023-08-10 10:40:59
8路SMA功率分配器 PS8-17-454/4S
PS8-17-454/4S 内容简介Pulsar Microwave的8路功率分配器 PS8-17-454/4S 适用于500 MHz至40 GHz的宽带和窄带应用,设计用于50欧姆系统
2023-08-10 09:46:35
长安合肥汽车综合体4S店电能管理系统
生的。中国长安合肥汽车综合体4S店入驻了多家国内外知名品牌汽车4S店,整个项目的配电系统设计以及用电管理上有一定的多元化和复杂性。本文以中国长安合肥汽车综合体4S店项目为例,介绍电能管理系统在综合体4S店的应用。 【关键词
2023-08-09 13:38:33526
求助,需要STM32L4R9I-DISCO带的屏幕手册
2023-08-07 15:02:25
_蛇游戏蟒蛇教程_第4节 #硬声创作季
游戏开发
充八万发布于 2023-08-04 00:12:44
4S透明屏在汽车这一场景中有哪些功能表现?
4S透明屏是一种具有透明度的屏幕技术,可以在显示图像的同时透过屏幕看到背后的物体。它在智能手机、电视、汽车等产品中有着广泛的应用前景。然而,透明屏幕的制造成本较高,透明度有限,耐用性和可靠性也需要进一步提高。随着技术的不断发展,相信透明屏幕将会在未来得到更广泛的应用。
2023-07-24 11:19:54269
爽游做得好,游戏部署方案必不可少,华为云游戏云端部署方案愈发吃香了
实时战斗匹配竞技游戏是一种让玩家在同一时间、同一地图上进行对抗的游戏类型,它具有高度的互动性和竞争性,如 FPS 类、竞速类、MOBA 类游戏,人们经常说的 CS、“吃鸡”也属于这类,在全球范围内
2023-07-05 23:44:23355
休闲类匹配竞技游戏公司为何需要华为云游戏云端部署方案?
休闲类匹配竞技游戏是一种让玩家在短时间内体验快乐和挑战的游戏类型,它通常不需要复杂的操作和策略,只需要简单的点击或滑动就可以进行游戏,比如云顶、炉石等游戏就属于这类型。这种游戏的特点是轻松有趣,适合
2023-07-05 23:43:49181
高通蓝牙超低时延游戏解决方案
将较低的游戏音频时延列为其购买下一副无线耳塞的驱动因素。针对这一市场变化,高通在近日正式推出了面对游戏和LE Audio优化的第二代高通S3音频平台新增解决方案,
2023-07-04 17:58:280
新唐无FOC方案: 磁铁内嵌式电机适用吗?
新唐M4FOC方案,位置估算的方法,考滤到了内嵌式IPMSM 电机的 d 轴电感与 q 轴电感的不同,在代码中要配置 Ld 和 Lq 的数值, 并且必须 Lq >= Ld。 当
2023-06-19 08:52:41
帮忙推荐无带驱动的无方案BLDC方波
帮忙推荐无带驱动的无方案 BLDC方波
2023-06-16 06:35:02
快来解锁一个超强的游戏天赋
好的声音体验在游戏中尤为重要,FPS(第一人称射击)类游戏中的听声辨位,RPG(角色扮演)类游戏中的心跳感,MOBA(多人在线战术竞技)类游戏中的即时团队交流,这些与“声音”有关的体验,都离不开
2023-06-09 20:10:04216
芯科技MC3172开发板体验】+游戏机器人创意设计(1)开源(芯片简介)
/386802/试用产品介绍1 试用产品介绍2 https://www.elecfans.com/v/386800/ 今天给大家介绍一款芯科技带来的一款比较好的产品。它有一个比较精致小盒子,这对咱们
2023-06-03 07:38:00
S32K146-reset脚持续低是什么原因?
我用的是S32K146芯片。在频繁软件复位的工作状态下,复位脚不断低,芯片处于死机状态。请问这个故障是什么原因造成的。
2023-05-29 07:27:45
【CW32饭盒派开发板试用体验】+机械臂游戏项目(开源)(5)加红外游戏操控机
/jishu_2353352_1_1.html 【CW32饭盒派开发板试用体验】+机械臂游戏项目(开源)(4)多加点东西 - 单片机/MCU论坛 - 电子技术论坛- 广受欢迎的专业电子论坛! https
2023-05-24 22:27:11
如何NodeMCU + TFT LCD制作简单游戏
我的 WiFiBoy 项目上周末获得了一个新的定制 NodeMCU+UCG-lib 固件。它对我们用 Lua 脚本制作游戏非常有用。 这是我们第一款使用 NodeMCU 1.5.1-wb 固件的 Lua 游戏的分享视频。 (这是 WiFiBoy 开发工具包的 160 行“Snake”Lua 脚本)
2023-05-24 09:03:09
基于Arm处理器的游戏设计提问
基于Arm® Cortex®-M0或Cortex-M3处理器在安路科技的EG4S20或PH1A60设计游戏内容 详情私 有尝
2023-05-22 20:59:31
#3S 仔细用心,修出精品 #手机维修#硬声创作季
电路维修
也许吧发布于 2023-05-16 12:02:14
电路是怎么上的?它是怎样将不确定的信号箝位在高电平的?
的电平能抬高吗?我觉着这一点还是2V不变啊,顶多就是在上电阻上产生了3V的降,产生了0.3mA的电流。这时候输出端仍然是个不确定信号啊!要说上的作用是提高驱动负载的能力我可以理解,但是稳定信号
2023-05-15 10:59:25
关于S32K3 SWT是否可以在每次退出待机模式后,上电复原过程多次初始化改时间?
你好 关于S32K3 SWT是否可以在每次退出待机模式后,上电复原过程多次初始化改时间?
2023-05-12 06:29:23
求分享使用OLED屏幕和按钮的游戏
有人来找我,想在我附近的当地创客空间上一堂小课。 他想使用 OLED 屏幕和一些按钮制作一款可以在 esp 上使用 esp basic 玩的游戏。 我开始拼凑一些代码,但其他人可能已经完成了,或者
2023-05-10 07:20:27
修车只能选择4S店?!
经验分享
电子发烧友网官方发布于 2023-05-08 11:46:44
RV1126/1109配置LCD屏驱动问题
RV1126/1109板子配置LCD屏。LCD屏幕的SPI驱动是固化好的,配置好设备树中的屏幕参数即可点亮。但该屏幕有以下两个问题:屏幕只有蓝两种颜色屏幕显示logo后熄灭,不能长期显示请问各位大佬如何解决。
2023-04-17 11:00:18
ESP32-S2-SOLO-U-N4仅在第二次上电时启动的原因?
我用 ESP32-S2-SOLO-U-N4 设计了一个定制 PCB。一切正常,除非我在关闭时间至少 2 分钟后打开设备,ESP 无法启动。当我关闭电源并再次打开电源时,一切正常。起初我以为 3,3
2023-04-12 06:18:46
格瑞普电池邀您共赏2023首届大湾区数智竞技格斗机器人大赛精彩时刻
数智竞技机器人技术,促进数智竞技产业生态发展2023年3月18日首届大湾区数智竞技格斗机器人大赛在龙岗数字创意产业天健云途数字建造•BIM设计产业园成功举办,本次大赛吸引了来自粤港澳大湾区的80
2023-03-29 15:20:54507
请问如何让rk3588 android像平板一整个Ui重力感应旋转屏幕呢?
请问如何让rk3588 android像平板一整个Ui重力感应旋转屏幕?自己做的底板上已添加了sensor(icm2060x_acc),rk3588上的app可以自由随sensor旋转,但是android主界面(UI)无法旋转,这个要如何处理?
2023-03-29 14:10:06
摩尔线程发布MTT S80 Windows驱动程序v201.21:新增对21款游戏的支持
摩尔线程正式发布版本号为v201.21的Windows驱动程序,适用于摩尔线程桌面级显卡MTT S80。新的驱动程序,新增了对《NBA2K Online》、《逆战》等21款游戏的支持,同时进一步提升了MTT S80在多屏模式下的稳定性。
2023-03-27 09:46:59518
已全部加载完成
