直线电机模组是昆山同茂电子及旗下连锁企业的主营产品之一,长久以来,同茂造直线电机模组凭借高精度、高稳定性、长寿命、低噪音、可实现同类进口替代等优势,受到客户的高度信赖和一致好评。 同茂造直线电机模组
2024-03-14 08:12:5913 飞创高性能直线电机模组FCL系列具备超长行程、超高速度、超高精度、超重负载以及速度平稳的特点,可满足LDI设备制备等制造过程中对精密运动控制的需求。该模组作为高精密自动化设备的重要传动元件,有助于实现自动化生产,提高效率和降低成本。
2024-02-29 15:41:30154 三分钟了解飞创直线电机运动模组特点、选型及应用-FCL系列
2024-02-05 16:28:28173 飞创高精度直线电机模组八大主流应用行业
2024-02-05 16:19:47230 直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗? 直线电机和丝杆模组是两种不同的线性驱动技术,它们有着各自独特的特点和适用场景。直线电机可能可以在某些情况下替代丝杆模组,但并不是在所
2024-02-05 09:20:23527 如何确定感应电机的极数?电机极数和电流有关系吗 感应电机的极数是指转子上的极对数,或者可以说是转子上磁极个数的两倍。在感应电机中,极数是一个重要的参数,它决定了电机的旋转速度和输出功率,并且对电机
2024-02-01 14:26:34377 在当今的制造业中,非标定制平台直线电机模组作为一种先进的自动化技术,正逐渐成为行业关注的焦点。随着技术的不断进步和市场的不断扩大,非标定制平台直线电机模组的发展趋势也越来越明显。
2024-01-24 13:29:02341 电机是各类电池驱动汽车的重要部件。然而,电动汽车电机传统上需要磁铁和稀土材料,如钕和铌。
2024-01-17 09:36:09407 直线电机模组是昆山同茂电子有限公司的主营产品之一,同茂直线电机模组均采用欧美技术标准和加工工艺,被广泛运用于基因测序、晶圆检测、喷涂、产品组立等场景。 同茂直线电机模组分为两大类,一类是高精密直线
2024-01-17 08:21:25125 分辨率、定位精度和重复定位精度之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标,只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
2024-01-11 11:34:19304 音圈电机模组是一种系统集成,其以音圈电机未驱动部件,再集成导轨、编码器、机械结构件等,经过数十年发展,音圈电机模组因具备结构简单、运行平稳、噪音低、寿命长等被广泛运用于各行各业。 其中就包括近几年
2024-01-09 08:16:03128 吗?
选型的时看资料写断电后电机移动2048圈,位置会丢失,如果不断电电机是不是可以连续不停朝一个方向
旋转,编码器也不会溢出?
2、用1200PLC控制V90电机,这种绝对编码器电机,可以安装零点开关来回零点吗?
2024-01-09 07:03:40
昆山同茂电子有限公司为了解决客户的后顾之忧,在音圈电机的基础上推出了系统集成产品之音圈电机模组。 同茂造音圈电机模组均采用欧美技术标准和加工工艺,整个音圈电机模组产品包含音圈电机、底座、固定件、导轨
2023-12-29 08:13:34140 电机电角度和机械角度之间的关系是电机控制和运行中的重要概念。了解电机电角度和机械角度之间的关系对于电机的控制和使用至关重要。在这篇文章中,我们将详细介绍电机电角度和机械角度的概念、它们之间的关系
2023-12-27 18:03:50653
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
电机槽满率和铜满率区别,有什么关系? 电机槽满率和铜满率是电机设计和制造中两个相关但又具有不同含义的重要参数。在电机设计和制造过程中,这两个参数的选择和优化对电机性能和效率起着至关重要的作用。本文
2023-12-25 11:47:17406 电机,顾名思义,就是将电能与机械能相互转换的一种电力原件。新能源汽车在放电状态下驱动车辆前进或者后退时,表现出电动机特性,在车辆松开加速踏板或者踩下制动踏板时,表现出发电机特性。
2023-12-20 12:28:48136 减速电机的扭矩与速度有什么关系? 减速电机是一种常见的电动机,常用于需要精确控制转速和输出扭矩的应用中。在了解减速电机的扭矩与速度关系之前,我们先来了解一下减速电机的基本原理。 减速电机由两部分
2023-12-19 09:55:35562 发一个帖子,请大家帮忙归纳一下,电机故障与RA70报警的对应关系,比如说电机电枢接地,电枢开路,电枢匝间短路,类似的还有励磁绕组,再比如换相器损坏,换相器环火等
2023-12-18 08:20:06
请一下,电机的输入功率是什么啊,
与额定功率是什么关系呢?
2023-12-12 07:52:25
有没有知道电机启动电流与启动时间的关系啊?
最好有人有曲线图的。
如果都没有,谁知道电机启动一秒后的电流是额定电流的多少倍啊?
还有一台同步机,1250KW。空载直起,电压为10KV。
我这
2023-12-12 07:39:45
步进电机的转速和转矩是什么关系?转速高低对转矩的影响?
2023-12-12 07:00:21
请教一下:
电机“最高允许温度”与“绕组温升限值”和“性能参考温度”是什么关系呢??
2023-12-11 07:09:24
在电机运行过程中,我们经常会遇到电机发热的问题。事实上,电机的发热量与电流有着直接的关系。电流越高,发热量就越大,电机的温度也就越高。这一点是无可争议的。
2023-11-28 10:02:20673 将主轴电机皮带脱开发现是主轴电机振动,更换主轴驱动,故障依旧
请问主轴电机振动一般由什么原因引起的
2023-11-23 06:10:45
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗?
3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
直线电机模组拓展了机械设备的设计,提高生产效率和精度。飞创直线电机模组简化了激光设备结构,提高设备性能和效率,降低成本和故障率。模块化和标准配件库存为企业提供便利,缩短设备交期,降低库存压力和成本风险。
2023-11-21 14:03:51195 直线电机模组在3C电子制造中广泛应用,具有高精度、高速度、结构简单、使用寿命长等优点,如用于点胶、上下料等设备,可提高生产效率和质量,降低成本。飞创直线电机模组FCL系列具有高负载、超高速、高精度、长行程、模块化等优势,在液晶面板、半导体等行业被广泛应用。
2023-11-14 13:41:26147 电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
电机与电池容量、控制器、速度有什么关系? 电机、电池容量、控制器和车辆速度之间存在密切的关系。在现代电动车辆中,这些组件的选择和匹配是至关重要的,它们影响着车辆的性能、续航里程和驾驶体验。下面
2023-11-06 11:19:27571 电动自行车的霍尔线是什么意思,它和电机有什么关系? 电动自行车的霍尔线是指霍尔传感器的信号线,它与电机有着密切的关系。在电动自行车中,霍尔传感器常被用来检测电机转动的位置和速度,并将这些信息传递
2023-11-06 11:14:271777 目前有微型四轴,也有像小米、大疆的四轴飞行器。
今天无刷的先不谈,只谈有刷的空心杯电机。
1、目前用在四轴飞行器上的空心杯电机电机有哪些型号?
2、每种型号空心杯电机的最大升力好多、消耗电流多少?
电机与桨叶怎么选型,有什么关系,升力应当怎么计算?
2023-11-06 06:54:53
、医疗设备等领域。
1、直线电机模组型材则是直线电机的一种重要组成部分。
它是由高强度铝合金材料制成的型材,具有轻量化、高刚性和高耐磨性的特点。直线电机模组型材能够提供稳定的支撑和保护直线电机
2023-11-02 09:08:32
用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
电机的绝缘等级和温升是电机性能的重要指标,它们直接影响到电机的使用寿命和安全性能。
2023-10-13 16:03:03772 怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗
2023-10-11 06:52:18
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
当直线模组要求速度不快,以及需要力矩大的时候可以考虑步进电机,并且步进电机的成本要低于伺服电机,步进电机在高速场合力矩会成线性下降,容易出现丢步、失步现象。
2023-10-10 10:03:35141 无刷电机的换向速度主要和什么参数有关系
2023-10-10 07:59:24
汽车电动化变革时代,对电池、电机、电控的发展都提出了新的要求。未来,电机究竟朝什么方向发展?随着市场对车辆动力性能的追求越来越高,四驱成为诸多性能车的高端配置,双轴电机被越来越多的车企采用。永磁电机与感应电机又会被如何选择?
2023-09-28 10:55:39381 每次开机或者连接还有断开都有一段很长的英语提示音,而且是全音量播放,怎么才能去除这种提示音,就是插耳机插座的蓝牙音箱模块
2023-09-27 07:33:41
直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度
2023-09-19 10:13:36476 电机跳闸的原因可能和电容有关系。电机跳闸是指电机在运行时突然停止工作,通常是由于电路中的保护设备触发引起的。电机跳闸的原因很多,可能是电路过载、过电流保护器动作、缺相保护动作等等。而电容是否故障往往
2023-09-15 16:53:151603 直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。
2023-09-15 11:40:23245 直线电机模组是工业自动化领域中广泛使用的电机驱动设备,可将电能转化为机械运动,具有高效、精准、静音和易控制等优点。其由直线电机、导轨、滑块、控制器和传感器等组成,通过电磁原理实现直线运动控制,与PLC等自动化控制设备结合可实现高效生产线运作。各组成部分的设计和优化对精度和寿命有重要影响。
2023-09-13 09:04:271091 电机的电流和转速的关系是:负载越大,转速越慢;负载不变,电流越大,转速越大。它们之间的关系可以由电动机的工作原理和电学方程来解释。一般来说,这个关系可以概括为两个规律: 对于一个固定的加载力矩,电机
2023-09-06 17:08:118266 直线电机模组是基于直线电机、光栅尺、霍尔传感器、直线导轨等的系统集成。它可以作为驱动装置直接引入自动化设备。
2023-08-31 14:11:28922 飞创直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动设备,广泛应用于工业生产过程中。其最大有效负载和最大速度取决于多种因素,如电机的最大推力、运动质量、机械轴承的速度等。最大加速度也受到电机的最大推力
2023-08-29 13:37:09507 直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动传动装置,广泛应用于机械制造、电子设备、食品加工、制药等领域。然而,在使用过程中,直线电机模组可能会出现偏差,其中最常见的是慢慢偏左的现象。
2023-08-25 15:27:12360 直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
2023-08-22 13:21:09872 永磁同步电机技术成熟,是目前主流的方案,但存在着如下问题:
●稀土价格波动大
●稀土NdFeB永磁体的制造过程碳排放量大
2023-08-17 10:53:50186 第十一届全国稀土发光材料学术研讨会的举办为稀土发光材料领域的学者和研究者提供一个交流学术成果、分享最新研究进展和探讨未来发展方向的平台。这有助于促进学术合作,推动稀土发光材料的科学发展和应用,促进
2023-08-16 10:57:48610 直线电机模组在3C电子行业中的重要应用
2023-08-12 17:34:46499 直线电机模组在激光切割机上的作用
2023-08-07 17:44:57426 在半导体行业中,直线电机模组以其高速度、高精度的特点,杯应用于光刻机、IC 成膜机、IC 塑封机等多种不同加工设备中,而且单台设备往往须要几台直线电机。
2023-08-04 12:56:23286 蒙古国将与美国深化稀土开采等合作 我国镓、锗等稀土禁令影响重大 据路透社蒙古国将与美国深化稀土开采等合作。 这是蒙古国总理奥云额尔登在当地时间8月2日访问华盛顿时透露出的,奥云额尔登称蒙古国与美国
2023-08-04 12:22:181148 直线电机模组是一种高集成,低损耗,响应快的传动平台,广泛应用于各种自动化场景及设备中,不仅大大提高了生产效率,在很多场景中提供了更具优势及性价比的直线运动系统解决方案。
飞创FCL系列直线电机模组
2023-08-03 15:32:04478 当前在国内工业与制造业智能化、自动化转型升级趋势不断加深背景下,国内直驱技术市场保持着高速成长的趋势,市场应用空间不断拓大。但国产直线电机还处于发展的初期阶段,产品工艺和技术方面还未完全完善和成熟,那么与国外直线模组相比,国内直线电机模组厂家面临哪些挑战?
2023-07-26 14:39:20489 电机的重量和性能之间存在着一定的关系,但并不是绝对关系。电机的性能取决于多种因素,包括电机的设计、材料、加工工艺、控制系统等等。而电机的重量则主要受到电机的规格、型号、功率等因素的影响。
2023-07-23 15:41:57607 直线电机模组是各种机械设备中不可或缺的重要部件,目前直线电机模组国外品牌占中国直线电机模组市场60%以上,国内直线电机模组仍需要在技术性、生产制造加工工艺和品质上提升和改善。哪些直线电机模组品牌做的比较好呢?
2023-07-20 09:11:451250 稀土是我国具有国际话语权的重要战略资源和优势领域,已具有完整独立的稀土产业化体系,涵盖从上游的选矿,中游的冶炼分离、氧化物和稀土金属生产,下游的稀土新材料以及应用的全部产业链。
2023-07-18 16:21:49648 飞创直线电机模组FCL系列,为了满足各类直线位移的要求而推出的高性能解决方案,全系列采用高精度光栅和磁栅反馈,高精度、高速度直线导轨和大推力直线电机,并提供单/多动子独立控制解决方案,并可根据客户的设备需要进行定制化开发。
2023-07-18 12:40:08427 大理石直线电机模组总长810mm,宽714mm,有效行程300mm,负载40KG,速度常规100mm/s,最大300mm/s;重复定位精度:±1um,用于检测设备中。
2023-07-04 14:17:08429 有关电机与碳刷的小知识,在电机中碳刷主要是提供励磁电源,然后传送给转子,那么电机与碳刷的关系具体是什么样的,下面小编带大家来了解下。
2023-06-26 16:10:561098 影响驱动电机性能和成本的关键材料包括永磁体、硅钢片、铜线等,未来需要重点开发高强度、低损耗的电工钢和新型软磁材料,耐高温的少重稀土/无重稀土永磁体,高电导率、低损耗的超级铜线以及耐电晕、高导热率的绝缘系统等。
2023-06-19 10:36:54318 1.项目背景中国科学院稀土研究院(江西稀土研究院)隶属中国科学院。作为中国国内唯一专注于稀土科技创新的国立科研机构,中国科学院稀土研究院将面向国家战略和产业发展重大需求,围绕稀土绿色、高效、均衡
2023-06-14 09:11:47487 稀土永磁同步电机原理 电机优点编辑 播报由于稀土永磁材料的磁性能优异,它经过充磁后不再需要外加能量就能建立很强的永久磁场,用来替代传统电机的电励磁场所制成的稀土永磁电机不仅效率高,而且结构简单、运行
2023-05-25 16:25:10512 我们在选择伺服电机的时候,最关心的参数便是额定转速以及额定转矩。那么,它们之间的关系是怎么的呢?它们之间如何进行换算呢?简单说一下。 先说关系,电机的转速与转矩是成反比例关系的,转速越高,转矩越小
2023-05-20 12:55:013793 直线电机模组 因行程长、速度快、精度高、运行平稳、寿命长等优势,成为各领域的“甜点”,不同型号的直线电机模组可以达到不同的效果,直线电机模组选型正确与否,不仅影响产品的使用,还影响着直线模组后续功能
2023-05-10 15:34:18409 1直线滑台模组的基本分类 1.1按工作原理分类 按 工作原理 对直线滑台模组进行分类,可分为两大类:丝杆传动和同步带传动。 丝杆传动通过联轴器将伺服电机和滚珠丝杆连接在一起,进而将伺服器的旋转
2023-05-06 11:00:520 ,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
机器人关节电机是专业为机器人关节设计研发生产。电机既有中空大孔径,能保证关节模组完美融合的组合, 电机的定转子机构紧凑,转子采用了高性能稀土永磁材料,此系列电机转矩脉动极低,易于速度控制和精确
2023-04-20 10:07:10
2023-04-18 17:35:19
永磁化已经成为了行业的标配,电励磁及感应电机的研发应用逐渐增多。另外,一些特种电机的研发也在持续的进行。如开关磁阻电机、轴向电机、无稀土永磁电机等。
2023-04-11 09:37:36588 电机调速的方法有多种,具体应用的方法取决于所用的电机类型、驱动方式以及需要的调速范围等因素。以下是一些常用的方法:
1. 改变电压:改变电机的供电电压可以改变电机的转速。低电压会使电机减速,高电压则会使电机加速。这种方法一般适用于交流电机和直流电机。
2023-03-27 14:52:063599 直线电机模组是昆山同茂电子有限公司五大主营产品之一,其它四大主营产品分别为直线电机、音圈电机、音圈电机模组和DDR。 同茂直线电机模组由直线电机、驱动器、编码器、导轨和结构零部件组成,目前已被广泛
2023-03-24 08:22:37617 直线电机模组因具备高速度、高精度、高稳定性、高频响等优点被广泛运用于各大行业。盘点飞创高精度直线电机模组的八大主流应用行业,包括液晶面板 、半导体、新能源、汽车制造、3C、精密加工、实验装置、包装搬运等
2023-03-23 15:55:46539 到现在已经学习了步进电机的工作原理、结构,读者一定关心步进电机的相数、转子齿数与主极数之间有什么关系。设计步进电机时肯定要了解这些关系。对于使用步进电机的客户,更重要的 是详细了解步进电机的结构
2023-03-23 14:15:300
查看更多
