电子发烧友网站提供《MS726仪表总线收发电路产品说明书.pdf》资料免费下载
2024-03-08 18:22:114 BE151 系列是一种具有智能显示、数字通讯等功能的多功能电力仪表。它能测量所有的常用电力参数,如三相电压、电流、有功功率、无功功率,频率、功率因素,有功电能、无功电能等,还能结合现代行业发的趋势
2024-03-08 15:48:160 BE150 系列是一种具有智能显示、数字通讯等功能的多功能电力仪表。它能测量所有的常用电力参数,如三相电压、电流、有功功率、无功功率,频率、功率因素,有功电能、无功电能等,还能结合现代行业发展的趋势
2024-03-08 15:47:130 波导中传播时,能量衰减分析是一个更为有效的参数。根据能量衰减曲线,能量值随剥离长度的增加线性减少。本研究中给出的试验结果只是基于特定传感器布置方式和同一强度的混凝土试件,没有考虑传感器布置方式、混凝土
2024-02-27 17:17:37
本文档是PCAN软件的使用操作说明,方便刚接触PCAN的伙伴们快速上手使用这个软件。
2024-02-27 11:42:07476 本文档是CANoe软件的使用操作说明,方便刚接触CANoe的伙伴们快速上手使用这个软件。
2024-02-25 14:30:59381 电子发烧友网站提供《RZ/G多操作系统包V2.0.1的发行说明.pdf》资料免费下载
2024-02-21 10:50:210 振弦采集仪在混凝土结构监测中的应用研究 振弦采集仪广泛应用于混凝土结构的监测中。混凝土结构是现代建筑工程中常见的结构形式,其质量和安全性对于建筑物的使用寿命和人员安全具有重要影响。因此,对混凝土结构
2024-02-01 17:03:26141 电子发烧友网站提供《RZ/V多操作系统包V1.12发布说明.pdf》资料免费下载
2024-02-01 09:47:070 , 等各个外设的设定插件
这个是外设插件是在 DEBUG 内的dialog DLL 中的parameter内设置的-----
请问,1:什么样的参数适合 以下的 DLL 文件
2024-01-16 08:13:28
电子发烧友网站提供《RZ/G多操作系统包V2.0.0的发行说明.pdf》资料免费下载
2024-01-14 10:47:070 ~5MHz宽广频率量程内以4位精确度自由调整。可很容易地测试被测物在高频量程内的特性。操作非常简便,改变设置时通过触模屏幕,所需的设定选项会顺序排列显示出来。
基本参数
测量参数 │Z│,│Y
2024-01-05 16:35:55
本文只对欧姆龙变频器维修故障及其原因做出说明,在了解这些知识之前,您有必要知道:欧姆龙变频器故障报警说明。 故障一:不能设定参数 原因: 一、虽然进行了键输入,但显示内容不改
2024-01-04 08:45:10254 我选用AD7190转换器做数据采集仪表,平时采集的数据显示很稳定,但当在仪表附近用对讲机通话时数据就跳动很大,闹不明白是哪里出了问题,烦请各位赐教!
2023-12-21 06:23:54
变频器参数调乱了怎么办? 当变频器参数调乱时,你可以通过以下步骤来进行修复和调整。 1. 确认问题:首先,你需要确认是否真的是参数调乱了。检查变频器的显示屏或参数设定界面,确认是否存在错误的参数配置
2023-12-20 17:21:24958 参数说明如下
1:generator (信号发生器) 幅度0.6 输入频率10312.5Hz
2: Ideal intergrator (with delay) 采样时间 1/5120000 最大幅度 0.7
2023-12-15 14:22:01263 步进电机是一种常见的电机类型,广泛应用于工业自动化、机器人、3D打印等领域。步进电机的电流设定和细分设定是调节步进电机运行参数的重要方面。本文将详尽、详实、细致地介绍步进电机的电流设定和细分设定
2023-12-15 11:16:221104 请教下EVAL-CON0371我用外部 STM32控制器设定 ADA2200 / AD7190 参数, 请教下eval-sdp-cb1z原版参数 0x10-0x2C 参数设定是多少.还有AD7792
2023-12-11 07:10:10
网分E5071C中文操作 中文说明 中文帮助 word档可编辑是德E5071C 网络分析仪 中文操作说明
2023-11-30 09:45:430 变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。
2023-11-27 17:41:43741 随着工程建筑的大规模建设,对混凝土搅拌设备的需求越来越大,设备的运行性能直接影响着工程质量与使用寿命。混凝土搅拌站要做好常规的设备巡检保养工作,也要及时感知故障紧急控制并维护,防止设备故障导致的生产
2023-11-24 17:26:19273 分享西门子变频器维修中参数设定步骤
2023-11-23 10:59:23758 各检测点的参数在操作上的重要性是仪表的指示、记录、积算、报警、控制、遥控等功能选定依据。一般来说,对工艺过程影响不大,但需经常监视的变量,可选指示型;对需要经常了解变化趋势的重要变量,应选记录
2023-11-17 11:23:22214 变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。
2023-11-09 11:32:14282 电子发烧友网站提供《新拌混凝土测试系统的Modbus-RTU多从站设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:02:560 基本原理: 数显仪表通过监测和测量设备或系统的参数,如温度、压力、电流等,并根据预设的报警值进行比较,当参数超过或低于设定的阈值时,数显仪表会触发报警输出继电器,从而产生报警信号。因此,动作太频繁的问题可能是由于以下
2023-11-07 10:13:04331 51单片机多任务操作系统的原理
2023-11-06 08:10:27
据说单片机可以上操作系统,那51单片机可以上操作系统吗,感觉51单片机性能那么差,还能跑操作系统?
如果可以的话都可以跑那些操作系统呢?
2023-11-06 06:59:07
先积产品在仪器仪表中的应用仪器仪表是用于检查、测量、控制、分析、计算和显示被测对象的物理量、化学量、生物量、电参数、几何量及其运动状态的器具或装置。按照国家统计局的产业分类,仪器仪表行业包括工业
2023-11-01 08:24:15303 。在仪器的操作界面上,一般都会显示一个设定值和一个回读值,这两个值给用户提供了实验参数的有关信息。 下面详细介绍了设定值和回读值的含义,以及它们是如何转化为实际电信号控制仪器工作和如何回读出来的。 一、设定值和
2023-10-26 15:57:10207 AT32F4系列FLASH擦写操作的地址偏移说明擦除或者编程flash 时,如果操作地址不在flash 绝对地址范围内,则操作会失败?
2023-10-23 08:24:03
操作擦除SPIM必须注意事项说明当擦除SPIM 的操作代码放置在非零等待区(NZW)时,可能导致程序执行异常、进hardfault 等错误。
2023-10-23 06:55:56
如果单片机不带硬件操作nand flash的话,用软件可以实现nand flash操作吗?不要求速度,只要读写文件就可以了,请问怎么用单片机io模拟操作芯片
2023-10-23 06:30:34
电动车仪表与防盗器功能整合到一块PCB板上,共用一颗MCU实现车辆速度、里程、故障状态显示、遥控控车、防盗报警等功能。
2023-10-19 17:06:47345 ADC配置参数说明
2023-10-19 07:26:58
单片机可以超频么,具体如何操作?
2023-10-18 06:43:38
在当今的建筑工程领域,混凝土作为重要的建筑材料之一,其质量和供应的稳定性一直是工程成败的关键。 建设背景 市场背景 混凝土,简称为“砼”。是当代最主要的土木工程材料之一。自2003年10月发布
2023-10-11 09:48:53595 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD524: 精确仪表仪表放大器数据表相关产品参数、数据手册,更有AD524: 精确仪表仪表放大器数据表的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD524
2023-10-10 19:29:33
电子发烧友网站提供《RK3399 VR Android参数配置和调试说明.pdf》资料免费下载
2023-10-07 15:42:460 软启动器是一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的电机控制装备。实现在整个启动过程中无冲击而平滑地启动电机,而且可根据电动机负载的特性来调节启动过程中的各种参数,如限流值、启动时
2023-09-24 15:35:512572 电子发烧友网站提供《ADW300无线计量仪表安装使用说明书 V1.3.pdf》资料免费下载
2023-09-21 15:02:440 本文研究了围绕运算放大器和仪表放大器构建的电流源的操作和动态性能。如下图所示,运算放大器反馈环路中的仪表放大器使运算放大器的输出产生的负载电流与负载电阻无关
2023-09-20 10:29:38718 自从人类发明电并使之成为电能运用到实际生产生活中之时,科学家就一直孜孜不倦地研制电工仪表,用以监测电力系统中的各种参数。百余年来,虽经无数次攻关,电工仪表--直徘徊在模拟电.T.仪表的范畴之内
2023-09-20 06:16:11
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。 1、控制方式 即速度控制、转距控制、PID
2023-09-12 11:43:33776 谐波电测仪表
2023-09-08 17:43:010 变频器的参数设定在调试过程中是十分重要的。由于参数设定不当,不能满足生产的需要,导致起动、制动的失败,或工作时常跳闸,严重时会烧毁功率模块IGBT或整流桥等器件。变频器的品种不同,参数量亦不同。
2023-09-08 09:35:01371 研究人员汇编了一个数据集训练其模型,其中包含超过12万张合成图像,这些图像来自布料网格的模拟、渲染的顶级视频RGBD布料图像,以及在现实世界中捕获的3000多张带标签的布料图像。
2023-09-07 18:11:57392 MQTT协议网关网口连接西门子SMART200PLC操作说明
2023-08-31 14:25:472 详细介绍MQTT协议网关串口连接三菱FX3U操作说明
2023-08-31 14:24:440 过程调用标准(PCS)提供了用于在整数寄存器或浮点寄存器中的函数之间传递浮点参数的变体。
在浮点寄存器中传递参数的代码将仅与期望在浮点寄存器中传递参数的其他代码兼容。
此外,此类代码只能在具有适当
2023-08-29 07:59:57
有没有因刀具选择错误而造成的线路板线粘连,直到选择正确为止。根据线路板厚度设定DK操作的“板厚”参数,此操作为执行钻孔和割边时提供准确数据。
2023-08-23 14:42:57335 随着城市化进程的加速和基础设施建设的不断扩大,混凝土机械行业在建筑行业中扮演着越来越重要的角色。为了保证混凝土机械的高效运行和施工安全,混凝土机械物联网监控运维解决方案应运而生。 混凝土机械
2023-08-23 14:37:14375 布料/纺织品一直是与人类生活最息息相关的产品之一。我们日常穿着的衣物大多数都是以布料作为原料直接或间接生产得到的。此外还有日用的毛巾、被单以及医院所使用的绷带等等也是由布料加工得到的。因此,布料
2023-08-22 14:56:41886 MSOS804A示波器操作说明书 Keysight MSOS804A示波器MSOS804A示波器操作说明书主要特性和功能8 GHz带宽4个模拟通道和16个数字通道高达20 GSa/s
2023-08-18 18:03:27
1、现场仪表流量表故障 当前,炼油厂现场仪表设备检测关乎仪表的性能,当流量达到检测峰值时,说明此时生产环境中的检测仪器的检测值也相应达到了最大点,此时,通过人工手动调节方式,可以帮助仪表恢复测量功能
2023-08-15 17:19:08160 变频器的参数设定在调试过程中是十分重要的。变频器的参数设定较多,每个参数均有一定的选择范围,许多初次使用变频器的用户常常遇到因个别参数设置不当导致变频器不能正常工作的现象。
2023-08-15 15:54:342270 ABB机器人I/O板信号设定(dsqc651为例)!
2023-08-12 14:30:332300 间、产量查询、材料用量等综合信息,动态管理。运用质量动态管理的方法,采用软硬件结合的手段,对拌合站进行有效监控。实时采集混凝土拌合站生产的每盘混凝土的数据信息,如拌和时间、拌合方量、工程部位等,并根据设定
2023-08-11 17:21:50527 1、温度仪表故障 常规情况下,在环保装置生产过程中,温度仪表的变化并不明显,如果生产过程中发现仪表指针大幅度摆动,或停留在最大值或最小值的位置上不动,则说明温度仪表可能发生故障。另外,在生
2023-08-07 16:58:29220 ,采用 Modbus-RTU 协议;可带模拟量输出、继电器报警输出、开关量输入/输出。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯等参数进行设置和控制。
2023-08-04 16:07:181 1、所有电气仪表都受点火开关控制。这意味着当点火开关打开时,仪表才会接通并显示相关的信息。 2、各仪表的表头与其传感器串联。例如,燃油表和水温表会与相应的传感器连接,用于从传感器获取相关参数并显示
2023-07-14 18:16:39824 参数的出厂设置和工况条件是否符合,比如电机额定频率、输入电压、模拟输入/输出信号类型等,如果这些信号和工作工况相一致,这些参数可以不用设定,保持出厂设置即可。
2023-07-14 09:34:113689 用HMI设定步进电动机的速度。系统应能依据设定的速度运行,若在运行期间改变速度设定值,电动机转速应能随之改变。
2023-07-14 09:03:33274 变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。因此,变频器调试是从正确设置变频器参数开始的。总结了16个基本变频器参数设置方法,供大家参考相关的参数进行正确的设定。
2023-07-11 09:51:323513 使用功率放大器时,以下是一些基本的操作使用说明。
2023-07-10 11:50:07733 汽车的仪表盘装有各种显示器和指示灯,使驾驶员能够操作车辆。其中主要包括几个仪表——通常是速度表、里程表、转速表、油压表、 燃油表等。以及系统故障和警告的各种指示器。仪表组为驾驶员提供集中且易于查看的位置,以显示所有关键系统信息。
2023-07-03 09:47:103211 仪表安装前,工艺管道应进行吹扫,防止管道中滞留的铁磁性物质附着在仪表里,影响仪表的性能,甚至会损坏仪表。如果不可避免,应在仪表的入口安装磁过滤器。仪表本身不参加投产前的气扫,以免损坏仪表。
2023-06-27 16:33:23470 变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确地设定。
2023-06-07 16:33:251781 现代工业与建筑技术的发展,以钢筋混凝土为柱结构的建设方式已经成为市场的主流之一,在各种工程建筑中发挥重要的作用。混凝土拖泵是一种常见的工程机械,用于施工作业中的砂浆输送和浇筑工作。 通过对混凝土
2023-06-06 17:32:09431 变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确地设定。
2023-06-03 09:31:092684 为保证dcs系统的运行质量,输入系统的仪表信号必须准确无误。为此,在安装中必须严格按照GBJ93-96“自控安装图册”及仪表使用说明书要求正确安装。特对仪表的安装和使用提出要求如下
2023-05-30 10:10:56738 变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确地设定。
2023-05-23 09:55:566269 今年1月,新泽西州成为美国第一个通过商业税收抵免促进低碳混凝土使用的州,这是人们对混凝土碳问题的认识日益提高的一个迹象。
2023-05-15 16:44:29644 端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点,当中间继电器得电,电机正转,失电,电机停止。 变频器参数设定:常见有参数有变频器频率设定、运行操作、最高频率、基本频率、额定电压、最高输出电压、加速时间、减速时间、直流制动开始频率、
2023-05-11 10:52:142608 我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
仪器仪表包括哪五大类 仪器仪表(英文:instrumentation) 是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜、乘法器等均属
2023-04-20 15:05:562974 仪器仪表包括哪些 仪器仪表(英文:instrumentation) 是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜、乘法器等均属
2023-04-20 15:01:141723 电缆护层保护器的操作说明 电缆护层保护器的操作说明如下: 安装:将电缆护层保护器按正确方向安装在电缆终端,确保保护器和电缆的接触良好。 连接:将保护器的引线连接到接地装置上。 测试:进行保护器的测试
2023-04-14 08:56:57460 微机消谐装置的操作说明如下: 将微机消谐装置接入电网,在电网正常运行状态下,装置应能正常运行。 进入微机消谐装置的设置菜单,对装置进行必要的参数设置,例如调节谐波滤波器的电容值、电抗器的电感
2023-04-13 17:00:32437 过电压保护器的操作说明 过电压保护器一般需要在电力系统中安装和使用,操作涉及到电力系统的运行和维护,需要由专业人员进行。一般操作说明包括以下内容: 安装位置:过电压保护器应安装在需要保护的电气设备
2023-04-13 14:39:001218 要利用压电智能骨料对混凝土材料进行健康监测,首先要研究基于埋入式压电智能骨料下声波在混凝土中的传播规律。由于混凝土材料的组分较为复杂,包括水泥、细骨料和粗骨料,因此应力波在其中的传播具有衰减大、传播
2023-04-12 17:19:18393 不能保证。 布料自动分选机 近红外光谱技术通过探测和分析物质的吸收或反射光谱来获得物质的成分信息。使用近红外光谱来分辨涤纶与其他布料,速度快,操作方便,分类准确性高。巨哥科技为合作伙伴的布料自动分选机开发了
2023-04-12 13:32:54293 混凝土是基建工程的重要物料,其生产的质量直接关系到工程的最终质量和使用寿命,需要企业对混凝土生产设备及过程进行监控和管理,但目前的设备管理存在以下问题: 1、设备分布广,管理困难,需要维护人员不定期
2023-04-07 17:48:56418 (3)端子功能选择不良,故障代码为oPE03,原因以及对应的解决对策分别为: ①设定后述参数的功能发生冲突, ①F3-10~F3-25[DI-A3多功能数字输入] ②H1-01~H1-08[多功能
2023-04-07 14:36:370 调校的重点是检验仪表的示值误差、变差,调节仪表的比例度、积分时间、微分时间的误差、控制点偏差、平衡度等。只有一次调校符合设计或产品说明书要求的仪表才能安装,以保证二次调校的质量。
2023-04-06 11:34:38707 电机保护器是电机安全运行的重要保障,不仅可以保护电机免于过载、过热等损坏,也可以提高电机的可靠性和工作稳定性,从而保障电气系统的安全运行。电机保护器的电流设定是根据电机额定电流和使用环境条件来确定的,主要包括以下几个步骤:
2023-03-30 18:04:377823 电机保护器是一种用于保护电动机的安全工具,它能够监测电动机的运行状态,并在发生异常情况时立即切断电源,防止电机过载、短路、过热等故障。
电机保护器的电流设定一般是根据电动机的额定电流来进行设置
2023-03-29 18:13:272966 说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
在设定基本参数和高级参数之前,需要先了解变频器的技术参数和应用场景,从而选择合适的参数设置。同时,设定参数时需要注意变频器的安装和接线是否正确,以及变频器的保护设置是否有效,以避免对设备和人员造成损害和危险。
2023-03-27 18:21:596542 PID调节器的使用操作一般包括以下几个步骤:
设置目标值:确定需要控制的目标值,例如温度、压力、流量等。
连接控制器:将PID控制器连接到被控对象上,例如温度传感器、压力传感器
2023-03-25 11:41:2211742 需要注意的是,不同型号的智能变送器具有不同的参数设定方式,需要根据其说明书进行操作。同时,在设置智能变送器参数时,需要确保其输入信号和输出信号的接线正确无误,以保证其正常工作。
2023-03-25 11:29:11980
查看更多
