STM32 MCU中的SPI片选引脚在传输完数据后能自动拉高吗?
通常控制专用ADC、DAC芯片时,可以使用SPI自动完成启动、转换吗?
不要影响到模拟芯片的转换速率。
2024-03-19 07:06:12
N1092B 28/45 GHz DCA-M(两个光通道),配有选件 CDR特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据分析,抖动
2024-03-15 15:37:00
N1092A 28/45 GHz DCA-M(一个光通道),配有选件 CDR 特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据
2024-03-15 15:22:56
求助各位大佬,[抱拳]:两个控制器间SPI通信片选使能后为什么要过一段时间才收发数据?收发完数据后为什么过一段时间才拉高片选?如附图示时间段1和时间段2,片选控制设置的是软件模式,手动使能矢能片选
2024-03-13 08:13:15
使用ST-LINK Utility对F105RB进行编程,在编程中勾选了Full Flash Memory Checksum,最后操作OP字节设置读出保护,发现LSE晶振不起振了,而没有勾选的全部
2024-03-12 06:35:29
比创达元启新程 共创新佳绩:2023年度总结暨迎新年晚会圆满收官!新的一年,万象更新。回顾2023年,我们携手走过的岁月,喜悦伴着汗水,成功伴着艰辛,遗憾激励奋斗。在过去的一年时间里,每个行业都经历
2024-02-26 11:05:23
TC364的硬件SPI怎么单独控制片选引脚拉高拉低?
2024-02-18 07:18:14
需要在EB配置MCAL的MCU中的GTM下的TOM产生1ms的定时,TOM_0和TOM_1中的通道可以任意选吗,以及GTM_FIXED_CLOCK_0~GTM_FIXED_CLOCK_4怎么选?
2024-02-06 08:28:33
LFCN-2600+:品质,射频微波的卓越之选 LFCN-2600+ 是一种由 Mini-Circuits 公司生产的低通滤波器。以下是其主要参数:频率范围:该滤波器具有特定的频率范围,但
2024-01-31 11:17:56
、业务能力、服务能力以及对集成电路产业做出贡献的充分肯定。此前,芯原成都已斩获2019年“最具创新力企业”、2021年“年度技术赋能企业”。
2024-01-22 10:23:12
301 HMC1049:高性能低噪声放大器的理想之选华沣恒霖电子荣誉推出的HMC1049,一款GaAs MMIC低噪声放大器(LNA),凭借其卓越的性能,正引领着微波频段的技术潮流。其工作频率范围覆盖0.3
2024-01-14 22:43:50
HMC-AUH312:高性能宽带放大器的理想之选华沣恒霖电子荣誉推出的HMC-AUH312,一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、HEMT、低噪声、宽带放大器裸片,凭借其卓越的性能
2024-01-14 22:40:41
HMC-AUH249:卓越性能的宽带驱动放大器之选华沣恒霖电子荣誉推出的HMC-AUH249,一款GaAs MMIC HEMT分布式驱动放大器裸片,凭借其卓越的性能,正引领着宽带通信领域的技术潮流
2024-01-14 22:39:36
HMC460:高性能低噪声放大器的理想之选华沣恒霖电子荣誉推出的HMC460,一款GaAs MMIC PHEMT低噪声分布式放大器裸片,凭借其卓越的性能,正引领着微波频段的技术潮流。其工作频率范围
2024-01-14 22:38:18
HMC465:高性能驱动放大器的理想之选华沣恒霖电子荣誉推出的HMC465,一款GaAs MMIC PHEMT分布式驱动放大器裸片,凭借其卓越的性能,正引领着宽带通信领域的技术潮流。其工作频率范围
2024-01-14 22:37:20
HMC463LH250:高性能低噪声放大器的理想之选华沣恒霖电子荣誉推出的HMC463LH250,一款GaAs MMIC PHEMT低噪声AGC分布式放大器,凭借其卓越的性能,正引领着微波频段的技术
2024-01-14 22:35:57
HMC562:高性能驱动放大器的理想之选华沣恒霖电子荣誉推出的HMC562,一款GaAs MMIC PHEMT分布式驱动放大器裸片,凭借其卓越的性能,正引领着微波频段的技术潮流。其工作频率范围覆盖2
2024-01-14 22:35:01
ADL7003CHIPS:高性能微波低噪声放大器的理想之选华沣恒霖电子荣誉推出的ADL7003CHIPS,一款砷化镓(GaAs)、赝晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、微波单片集成电路(MMIC
2024-01-14 22:13:39
HMC-ALH508:E波段通信系统的理想之选华沣恒霖电子荣誉推出的HMC-ALH508,一款三级GaAs HEMT MMIC低噪声放大器(LNA),凭借其卓越的性能,正引领着E波段通信系统的发展
2024-01-14 22:12:45
HMC-ALH509:E波段通信系统的理想之选华沣恒霖电子荣誉推出的HMC-ALH509,一款三级GaAs HEMT T MMIC低噪声放大器(LNA),凭借其卓越的性能,正引领着E波段通信系统
2024-01-14 22:11:39
HMC7950LS6:高性能宽带低噪声放大器的理想之选华沣恒霖电子荣誉推出的HMC7950LS6,一款砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)宽带
2024-01-14 22:10:40
这些经验帖是2023年最受鸿蒙爱好者喜爱的开发经验分享,内容涵盖了鸿蒙系统开发的各个方面。无论是初学者还是资深开发者,都能从中获得有益的启示和实用的技巧。这些经验来自于实际的项目开发,是无数开发者
2024-01-10 17:19:50
在2023年复杂多变的外部环境下,华秋紧随时代步伐,以为企业减负、高质量发展为核心目标,助力企业“增效降本”。这一年,华秋投入大量研发资源,聚焦产品质量提升、提升数字化能力,赋能硬件创新。同时
2024-01-05 10:59:28
、第六届蓝点奖“十佳分销商”、创想三维2022年度供应商大会“优秀质量奖”、2023中国创投金鹰奖暨中国创业企业新苗榜-年度高成长企业、2023中国产业数字化百强、2023深圳行业领袖百强企业、2023年度
2024-01-04 16:33:50
轻载模式下,大概20mA负载,原边电感是不是可以选小一些。10uH可以吗。原边电感只与最小导通级关断时间 ISW电流有关吗
2024-01-04 07:41:11
您好!我刚入门,想通过bf609读取adxl345的加速度数据,我想通过bf609的SPI接口通信,想请问怎么把bf609的SPI接口初始化以及怎么选通片选、进行通信?
2023-12-29 07:43:45
大虾们,请问如果要用直流电机代替交流电机,应该怎么选?根据是什么?谢谢
2023-12-28 06:43:29
请问AD9215BRUZ和AD9215BRUZRL7之间的区别,选哪个型号更为合适???
2023-12-21 08:26:02
2023年度亿邦动力产业互联网“千峰奖·数字供应链” 这一殊荣,同时这也是华秋连续第四年获此荣誉。
本届千峰奖主题为 “谁在重构产业链” ,企业分为数字供应链、产业数字科技、数智品牌三大细分赛道,从投资人
2023-12-15 09:53:36
选电缆时是按有用功选还是按视在功率选啊?
2023-12-13 08:04:13
我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
我有一个应用采用AD974和AD5764,我想使用MCU的一个SPI端口来控制两个芯片。这要求两个芯片具有片选引脚,以便分别控制两个芯片。AD974有CS引脚。但AD5764只有SYNC引脚,SYNC引脚的功能是否与片选引脚相似?
2023-11-27 07:38:58
的评选和专家团队的客观评选,评出了2023年度社区专家、优秀版主、社区之星、优秀工程师、试用达人、优秀创作者、优秀合作伙伴、优秀产品评测奖等重磅大奖。
2023年度社区专家
张飞、韦东山、李增、缪永龙、李
2023-11-24 15:16:09
电机的过载能力又是怎么选的呢?
2023-11-20 07:18:29
为什么选择屏幕要选广色域的
2023-10-30 08:13:01
电路设计的上拉/下拉电阻阻值应该怎样选?随便弄一个,如4.k、10k的成吗?
2023-10-28 07:37:23
在打开数码管段选和位选时,有两种方式
例如
wela=1;
P0=0xFE;
wela=0;
dula=1;
P0=0x7F;
dula=0;
while(1)
或
dula=1;
P0
2023-10-26 08:11:29
每一个数码管就是数字的一位。只要位选端口置位,那么这位数码管才能显示段选端口控制的信号。位选端口置位是什么意思呢?请大家举个例子给我看看。我近来在看郭天祥的十天学会单片机,。。比如说要亮第一个
2023-10-25 07:45:03
P2是控制红灯一整列,p0是绿灯的,行选要怎么控制呢573锁存
2023-10-23 08:01:03
共阴数码管位选端可以接7404吗,急急急急,有没有大佬
2023-10-16 01:39:45
SPI通信过程中,片选信号可以一直设置为低电平吗
2023-10-12 07:54:14
SPI在通信的过程中片选信号除了选中元件还有什么功能
2023-10-11 07:18:05
使用STM32F429的spi硬件片选时,传输数据时和传输完数据会自动拉低拉高吗,还是必须通过开启和关闭SPI来实现
2023-09-26 06:15:52
2023年9月20日,由工信部中国电子信息产业发展研究院、珠海市人民政府以及横琴粤澳深度合作区执行委员会共同主办的2023琴珠澳集成电路产业促进峰会暨第十八届“中国芯”颁奖仪式在珠海
2023-09-22 14:46:30
FLASH和外挂FLASH的分区是二选一呢,如下图所示,BSP_USING_SPI_FLASH_LITTLEFS是定义了的。
请教,这种情况是不是表示外挂FLASH和片上FLASH只能二选一呢?如果是的话,我如果要片上与外挂都要用的话,那是不是要自己调整下分区表?就像示例所表示的那样?如下图所示。
2023-09-08 17:44:34
对 EEPROM 的读写时会导致 STM32 死机。用示波器进一步观测,发现 STM32 只发出了片选信号(/CS),没有 SPI 时钟送出。于是断定 STM32 送出片选信号(/CS)之后,未及做实质的数据传输,即已死机,缘由不详。
2023-09-08 06:41:54
我用的mcu200t板子,所有的约束都不用改,nucleistudio创建project也是选的flash启动。
但是为什么写flash会失败?是因为address错误吗?
有没有大神可以帮帮我。
2023-08-12 06:16:40
不要影响到模拟芯片的转换速率。
2023-08-07 10:34:40
,用于小资源嵌入式系统。相比同类产品,如MicroPython,LuaOS等,资源占用减少85%以上。 入选2021年度 Gitee最有价值开源项目,加入RT-Thread嵌入式实时操作系统编程语言类
2023-08-02 14:45:41
新唐的手册,M051的spi接口,每次有效片选,似乎最多只能发送32bit数据。有没有连续发送或者接收模式?
2023-06-25 10:28:12
您好,我现在在用 N9H30K 的BSP包编程,用Keil ,我的工程需要用到 MicroLIB ,在Keil 的 Options for Target 里钩选USE MicroLIB,将会编译错误,好像是启动文件缺少定义,请帮忙解决这个问题,谢谢
2023-06-15 07:46:07
经常看到讨论区有小伙伴问,为什么我无法选中PCB上的器件啊?不管是点选,还是框选,都完全没有效果!是不是我们版本有bug?
其实不然,选不中对象大概率的原因是因为器件被锁定。如下图就是一个封装
2023-05-25 10:55:19
Agilent-E4445A选件多 安捷伦13.2G频谱分析仪 PSA系列:E4443,E4445,E4440A,E4446A,E4447A替代型N9030B,N9030A 频率
2023-05-23 16:17:45
SPI向总线上挂载设备,如果设备不使用片选引脚,函数参数写什么?
2023-05-12 15:51:51
BTL功放电路中的三极管选哪种较好?如何配对NPN和PNP呢?
2023-04-28 14:54:41
什么是文氏电桥电路的选频特性?当频率等于谐振频率时,电路的输出和输入有何关系?
2023-04-24 15:16:01
了RSDK_Multi_RFE_example_S32R45的源码,找到了SPI收发函数RsdkRfeGlueSpiTransfer。但是我没有在代码中找到对片选信号进行操作的地方。
是不是Linux内核驱动在调用ioctl函数传输
2023-04-23 08:02:42
芯片&开发板工作组2022年度总结和2023年度规划PPT资料,详情请下载查看
2023-04-20 14:33:08
是德科技keysight高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B选件说明 是德科技keysight高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B选件说明 信号
2023-04-14 16:53:08
4月10日,创想三维2023年度战略供应商大会在惠州成功举办,高可靠多层板制造商华秋出席了本次活动并取得了《优秀质量奖》一奖项。大会现场,创想三维董事长陈春指出公司的持续发展与供应链高质量的交付
2023-04-14 11:29:30
桥式压力传感器输出mV用仪表运放还是选高精度ADC的问题这几天博采众长吸收了很多大师的意见都不建议用仪表运放去做这种信号的放大采集,直接用高精度的ADC芯片,带MCU那种。(仪表放大器非常难做到很
2023-04-08 12:23:28
31386-2021
2023-04-06 23:34:46
PSSI2021SAY
2023-04-06 23:30:47
2023年3月31日,由深圳市半导体行业协会主办的深圳市集成电路产业总结大会暨深圳市半导体行业协会第七届第三次会员大会活动,在深圳顺利召开。本次大会是深圳半导体与集成电路行业的年度盛会,会上将邀请
2023-04-03 15:28:32
2021D0309-0
2023-03-30 17:23:07
205979-2021
2023-03-29 22:42:30
3901-2021
2023-03-29 22:40:12
22-10-2021
2023-03-29 22:05:19
47219-2021
2023-03-29 22:01:41
22-29-2021
2023-03-29 21:56:43
202654-2021
2023-03-29 21:51:58
22-01-2021
2023-03-29 18:14:29
WNM2021-3/MS
2023-03-28 18:07:23
为什么在直流稳压电源中,不选可控硅降压电路,而选择降压变压器呢?
2023-03-23 09:48:42
