金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
STM32CubeMX6.10版本配置SD卡和文件系统总是挂载失败或存储卡不可用是什么原因?
2024-03-08 08:00:31
⽤于开关、脉冲及⾼频电路中。萨科微slkor(www.slkoric.com)技术团队由中国清华大学和韩国延世大学专家组成,较早掌握碳化硅高电压MOS管生产技术,于2022年获授“国家高新技术企业”称号
2024-03-05 14:23:46
Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
我只是想知道是否有可能访问我正在编写的代码中的构建变量。 到目前为止我还没找到出路。
起初,这些变量仅用于自动创建我想要的格式的图像文件。 现在,我想通过发送给赛普拉斯的控制权转移来访问它们。
如果这不可能,你知道其他方法可以做到这一点并满足我的两个需求吗?
2024-02-26 06:36:36
子母钟系统 地铁高铁医院时间同步 模拟子钟模拟子钟是AC系列模拟子钟中的一款。AC系列(Analog Clock)主要应用于地铁、铁路等需要时间显示的场景。模拟子钟具备美观大方、自动校时、记忆功能
2024-02-04 11:44:39
ez-click--contecy3280-MBR3-demo无法连接,I2C都不可能通讯,这个需要重新安装吗?
2024-02-04 09:27:36
金航标kinghelm(www.kinghelm.net)萨科微slkor(www.slkormicro.com)CEO宋仕强说,本土的功率器件在国产替代市场还是大有可为的,新洁能、华虹、华润、士兰
2024-02-02 09:52:12
在封装之前,子VI通过对主VI的引用实现了从主VI那里读取数据,封装之后貌似由于主VI由 Interface.vi 变为了 Interface.exe而无法读取数据。这种问题应该如何解决呢?
如果采用主VI给子VI赋值的形式的话,貌似不是那么理想,大家有好的解决办法吗?
2024-01-29 10:02:30
我们讨论过代码编写的难和繁的原理问题,现在关注性能问题,运行速度当然是非常重要的事情。
2024-01-24 09:41:50148 子母钟系统 地铁高铁医院时间同步 模拟子钟模拟子钟是AC系列模拟子钟中的一款。AC系列(Analog Clock)主要应用于地铁、铁路等需要时间显示的场景。模拟子钟具备美观大方、自动校时、记忆功能
2024-01-18 11:09:53
条件下将 POWER_DRILL2GO 模式从 1.1 更改为 0.9,即使它说 VDD 3.3,您认为是否可以将其分别更改为 1.1 和 0.9 并将此操作作为欠压? 还是这是不可能的?
2024-01-18 08:47:39
iPhone中国销量暴跌30% 但是质量杠杠的iPhone从4000多米高空坠落仍可使用 苹果手机被更多人抛弃,原因或者很多,比如遥遥领先的华为手机,还比如换机延后;还比如压缩消费支出等,但是
2024-01-09 12:04:49325 子母钟系统 地铁高铁医院时间同步 模拟子钟模拟子钟是AC系列模拟子钟中的一款。AC系列(Analog Clock)主要应用于地铁、铁路等需要时间显示的场景。模拟子钟具备美观大方、自动校时、记忆功能
2024-01-03 15:55:57
大容量、高性能、高性价比如何解?
2024-01-03 15:39:04226 你们好,我设置中断从FIFO里读取的数据和从寄存器里读取的数据相差特别大(平放在桌面上z轴正向受重力,寄存器1000左右,要比FIFO数值大200多,其他轴同样情况),请问一下哪个数据是正确的?
2023-12-29 08:10:31
20多米的四氟传输带在运行的过程中老是跑偏,控制是变频控制,求各位大侠帮忙?谢谢
电机的功率;3KW
2023-12-11 07:01:06
如何把excel文件的每一列单独拿出来,再把每一列的表头作为文件名进行储存?大佬请帮忙?用for循环的并列执行,效率还是比较慢,有没有其他方法,数据量比较大
2023-12-07 14:21:41
随着科技的快速发展,冰箱也逐渐从单一的电冰箱转变为具备变频功能的冰箱。变频技术的应用不仅使得冰箱具备更强的制冷、保鲜能力,同时还节约了能源并减少了噪音。本文将详细介绍如何利用555定时器芯片制作变频
2023-12-01 16:58:26497 低耦合,是指模块之间尽可能的使其独立存在,模块之间不产生联系不可能,但模块与模块之间的接口应该尽量少而简单。
2023-11-25 16:15:29775 一条不可能数量出奇迹的窄赛道
2023-11-21 01:01:15363 的Fat表全部存储到DSP的内存里,如果我需要跨簇些内容,只需读这个Fat表即可。而不需要与SD卡交互。但是无论我怎么增长clmt这个数组的长度,我都只写入了8KB的大小。我的簇大小就是8KB,所以不确定这个东西我理解的对不对,或者有没有其他方法,可以解决这个问题
2023-11-14 09:30:56
科技的迭代如同多米诺骨牌,每一次重大技术突破,总是伴随着系列瓶颈与机遇的连锁反应。近些年,在半导体行业,随着算力需求与摩尔定律增长的鸿沟加剧,技术突破所带来的影响也愈发显著。Chiplet 作为一种
2023-11-14 09:26:25473 我要做一个小巧的指纹锁,需要用 51主板,主板面积不超过15×10厘米,请问有什么合适的板子型号吗
2023-11-06 06:56:22
请教大侠们 瑞萨的集成LO芯片8V97051,8V97051 L,8V97051 A
这三款有没有区别??
2023-10-30 12:36:41
单片机中哈佛结构和冯诺依曼结构的差异,在指令操作上有什么区别?
2023-10-28 06:03:34
LoRa技术在物联网和其他应用领域中取得了显著的成功,但在实际应用中仍然面临一些问题和挑战。以下是一些可能的问题和挑战,以及针对这些挑战的一些建议解决方案。 1. 频谱管理问题 问题: 由于
2023-10-13 18:20:10342 MM现代制造杂志依托弗戈全媒体平台,针对当前自动化、数字化行业和市场热点产品,启动“智能创新系列评选活动”,评选出“创新产品奖”获得者——浩亭技术集团Han-Modular®多米诺模块,并在2023
2023-10-13 13:43:03111 深井中的深度学习:MCU+AI,让“不可能”的田园机井智能抄表成为可能!
2023-09-21 17:41:27509 使用一些大型的库文件,要重新分配堆或者栈,那要怎么分配大小,总不可能一点点改变吧
2023-09-21 06:39:24
量级,掏空经常不可行
2. 连接器?封装的阻抗设计本身就是挑战,装配连接器后,阻抗会变得更差
3. 过孔阻抗受控?通孔和布线密度(反焊盘尺寸)
4. 板卡金手指阻抗受控?无法得到完全符合阻抗设计目标的金手指
2023-09-19 07:25:01
的产生可能有以下几种原因: 首先,冷藏室中存放时间较长的部分食品或食物残渣可能会发出异味,这些气味会附着在冰箱的内胆或搁物架及果盒内。此外,有些食品混放在一起,尤其是那些容易产生异味的食品没有进行包装,这使
2023-09-11 17:00:51329 冰箱内为何会结霜?
A:导致冰箱结霜可能分为三种原因:通风口周围结霜、内壁结霜、水果或蔬菜。上冻。
2023-09-08 09:42:26213 。该公司在今年的IFA技术展会上向人们传递了一项强有力的讯息。 首席营销官Akın Garzanlı和首席商务官Ragıp Balcıoğlu共同强调集体行动对更可持续社会的影响,并一致介绍了推动公司产品战略与技术创新的"积极多米诺效应"理念。 在今年的IFA展会上,该公司公布了其全球品牌旗下
2023-09-01 06:51:55493
应用程序 : 此示例代码编码将声音从音频编码器记录到 MP3 格式, 并将其存储到 缩微SD 卡中。 反过来, 此 MP3 文件可以由音频编码器播放 。
BSP 版本: M460 BSP
2023-08-29 07:54:10
应用程序 : 此代码显示如何执行 IAP 进程, 从 SD 卡读取 bin 文件数据以更新用户应用程序 。
BSP 版本: NUC230/240系列 BSP CMSIS V3.01.001
硬件
2023-08-29 07:35:14
硬件
2023-08-22 07:21:37
说实话,在我的认知里,bin文件转C语言是不可能的,即便能转,也是那种非常简单的程序,比如:点灯。
2023-08-17 09:04:301093 据集邦咨询数据,全球服务器市场在应对全球通货膨胀的影响下,在2023年发生了重大变化。服务器OEM和CSP调整了投资策略,导致年度出货量和ODM生产计划均有所削减。TrendForce观察,随着服务器市场持续下滑,人工智能需求激增。这些综合因素产生了多米诺骨牌效应,全面压缩了新服务器平台的推出。
2023-08-16 11:51:321305 你要是再拿出zabbix等网络监控的数据,这个时候就不太妥当了,zabbix的采集数据间隔你不可能设置成1秒钟1次吧?小编就遇到过这样的问题,结果我通过以下的命令进行了ping监控采集。
2023-07-25 10:06:19176 虽然 JSON 格式很香,在当今应用也很普及,但是说能替代 XML 格式,我觉得有点不太现实。
2023-07-07 10:28:41342 1、程序里默认的配置,不可能保证就是我当前的时间设置,一般这个需要如何更改呢?就像平时我们对表一样。
2、跑一段时间,产生了误差,怎么办?
2023-06-26 08:27:08
ASML认为脱钩是不可能的,这将极其困难且成本高昂。
2023-06-25 10:23:41443
可以之前Renesas瑞萨RA4M2和STM32 CAN通信
定时器配置
OSI网络需要获取毫秒系统时间,判断数据传输是否超时
SD卡配置
后面会介绍,升级文件放在SD卡中。
具体可以看Renesa 瑞
2023-06-13 01:26:06
是烧录BSP到SD卡的具体操作:
烧录BSP到SD卡:
我们如果想从SD卡启动则需将BSP烧录到SD卡中。使用SD卡插入SD卡,并将读卡器插入Linux主机中。使用官方提供的脚本初始化SD卡,并通过提示
2023-06-11 21:47:39
下载下来,我就要超时间了。
1.资料准备工具 - 瑞萨 RA MCU 生态社区
软件我是下载最新的。
这个文档是不错的,拿出来就能看明白,就是有些地方字写的少了点。
贴上来:*附件:e2+fsp+qe安装
2023-06-11 20:51:35
如果您认为仅使用两个小晶体管构建一个像样的功率放大器是不可能的,那么您可能错了。
2023-06-10 17:32:001407 是不可能的,连接是不可能的。编程只能进行一次,然后需要使用调试器擦除芯片才能继续。是否有可用的选项或任何软件可以在不使用调试器或当前存在于 MCUXpresso 安全配置工具中的情况下擦除?是否有任何可用于闪烁操作的复位条件?
2023-06-08 10:01:18
发现从未提供任何 ATS 数据。这使得识别几种 ISO14443-A 卡类型变得不可能,或者至少非常耗时。
使用调试器深入查看 NxpNci20 softwarestack 显示,函数
2023-06-08 06:33:59
深度睡眠中,重新建立 WIFI 连接需要 2.5 到 5 秒,因此这种模式肯定是不可能的。使用 ESP8266 的外部信号,我能否在几毫秒内将其从调制解调器睡眠和/或轻度睡眠中拉出并通过 WIFI 传递消息?浅睡眠是否保持WIFI连接?就唤醒时间而言,一种睡眠模式优于另一种睡眠模式吗?
2023-06-06 12:00:42
冰箱压缩机不转可能有以下原因:
1.电源问题:首先检查冰箱的电源插头是否插紧,是否有电,电源线是否破损等,这些也可能导致冰箱压缩机不转。
2.压缩机损坏:如果冰箱压缩机损坏了,就会导致压缩机不转。这种情况比较常见,需要更换新的压缩机。
2023-06-03 10:30:332686 卡中它的插槽。它仅在读写期间为 SD 卡模块供电。我希望使用 Arduino 从 SD 卡模块检索此数据,并将数据托管在本地 Wi-fi 网络上。我购买了一个 Arduino Uno,两个
2023-06-02 08:17:53
Proximity Devicces 部分显示“NxpNfcClientDriver”。NXP 是否提供 API 或 SDK 来从 Nxp NFC Reader 读取卡数据?请告诉我。
2023-05-31 07:33:56
它或其他封闭的 LM 为基准。但与此同时,得出经验结论的过程几乎变得不可能。为了更好地理解问题,让我们看一个例子:
2023-05-30 14:30:54348 SPI,这是一件很容易的事。但是,试图用 ESP8266(例如 12-E)完成同样的事情,似乎是一项不可能完成的任务。
我已经阅读了几篇关于这个问题的帖子,但没有人提供解决方案——也许根本就没有
2023-05-30 08:25:39
我们已经将PCM文件复制到SD卡中,并将SD卡插入到RT595 D1板中。
当我们的应用程序尝试从 SD 卡打开 PCM 文件时,它会在第 1 行出现。fsl_usdhc.c 文件中的 733。
2023-05-23 08:45:30
上看到我可以使用 FATFS 将文件写入 SD 卡,但是是否可以通过 STM32f4 的 UART 从互联网将文件写入 SD 卡?
如果可能的话,你能指导我主要的步骤或样品吗?
2023-05-23 06:41:02
刚收到米尔瑞萨RZ/G2L开发板打开包装后看到的很大的一块黑色PCB,做工精美的开发板,给人眼前一亮的感觉。
首先来介绍以下这家公司:
深圳市米尔电子有限公司,是一家专注于嵌入式处理器模组设计研发
2023-05-22 21:53:44
我正在使用 ESPTOUCH 应用程序对 esp8266 进行智能配置。配置成功后,esp 设备将连接到网络,然后网络的 BSSID 和 IP 将显示在 ESPTOUCH 应用程序中。是否有可能自定义从 esp 设备传送到应用程序的数据?我们可以将自己的数据发送到 ESPTOUCH 应用程序吗?
2023-05-15 07:07:55
我现在用的外部RTC,想在ulog里的时间戳显示外部RTC的时间,ulog里现在默认的时间戳是从哪里获取的呢?多谢了。。。
2023-05-11 09:56:27
MOSFET已成为最常用的三端器件,给电子电路界带来了一场革命。没有MOSFET,现在集成电路的设计似乎是不可能的。它们非常小,制造过程非常简单。由于MOSFET的特性,模拟电路和数字电路都成功地
2023-05-09 09:46:23674 华为全屋智能的空间魔法,击碎了哪些“不可能”?
2023-05-06 18:04:46377 来输出从 DMA 写入的不同值。我无法让它工作。在配置工具中不可能将 DMA 与 PWM 结合使用。
有人可以解决我遇到的任何问题吗?
2023-05-06 08:32:57
我正在使用 S32G274ARDB2 板。
我已尝试通过以下流程成功启动:
1.直接从sd卡启动。
2.直接从emmc启动。(固件和sd卡里的完全一样)
3. 从 qflash bootloader
2023-04-28 07:06:10
关于 iMX8MM,是否可以从 Linux 读取保险丝状态?
我知道从 U-Boot 读取和编程它们的命令,但我没有在 Yocto BSP 用户指南中找到任何关于 Linux 的内容。所以,我想这是不可能的,或者是吗?
2023-04-27 08:27:58
文章说连接是不可能的,因为远程系统资源管理器插件不支持 RSA-SHA2-256 或 RSA-SHA2-512,所以 OpenSSH 不接受请求。
有人试过类似的东西吗?
2023-04-27 08:27:33
近期要做一个携带式或者车载式冰箱的一个案子,但目前没有接触过类似的东西,请大神指点一下,发一个原理图参考下,谢谢大神们
2023-04-26 17:50:06
冰箱和其他厨房电器因其高能源需求而对离网能源系统提出了重大挑战。改进的冰箱压缩机现在由无刷直流电机或永磁同步电机 (PMSM) 驱动,以满足高能效等级。这种高能效可以通过对无刷电机使用基于逆变器的变速驱动器来实现。
2023-04-23 10:55:161441 的电路需要考虑到电器件的工作原理、电路的稳定性和可靠性等因素,以确保电冰箱的正常运行。在实际设计中,还需要根据具体情况进行适当的调整和优化。原作者:鑫鑫鑫领域
2023-04-19 14:24:33
我想在 mbd 中通过 SPI 将 SD 卡与 s32k148 接口,我该如何设计?以及如何向/从 SD 卡模块写入和读取数据?
2023-04-14 08:26:52
设计一个电冰箱的电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤: 制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
禁用日志记录,不可能,它导致它不断自我重置:Guru Meditation Error: Core 0 panic\'ed (LoadProhibited)。异常未处理。- 配置串行闪存配置
2023-04-12 06:59:28
精美的证书,主办方真的很用心,看下图咯当然,还有物质奖励,这里是京东卡,很实在。还有瑞萨的笔记本,是要我继续好好学习,以后再来哈!最后再次感谢电子发烧友和瑞萨举办了此次活动,不仅进行了自我展示,还学到了很多专业知识。祝愿电子发烧友和瑞萨越来越好。
2023-04-02 21:56:47
感言有幸参加瑞萨举办的RA4M2网关设计挑战赛,了解了瑞萨RA系列单片机布局,工具链支持等。因为工具链的完美支持,RA4M2作品开发起来事半功倍,用户可以只专注于功能逻辑的开发而不需要了解底层硬件
2023-03-31 16:07:32
锡膏从冰箱中拿出后,由于储存温度较低,会立刻在锡膏瓶外表产生结露现象,空气中的水蒸汽会冷凝,为避免锡膏中混入水汽,锡膏从冰箱中取出后不可以马上开启瓶盖使用,必须将锡膏放置在室温下回温2-4小时,使其温度回升到自然环境温度(25±3℃),严禁使用外部加热装置对锡膏进行快速回温。
2023-03-30 11:17:272589 ].selNum 派生的,它在 SPI_MasterInit 例程中初始化。这意味着如果我使用 NXP SPI 驱动程序,则不可能在不重新初始化 SPI 外设的情况下更改 SSEL 位。你有类似的问题吗?你怎么修好它的 ?
2023-03-28 06:33:46
,系统中可能存在长程库仑相互作用,这些相互作用可以为原本无质量的激发提供质量。从理论上讲,如果材料被加热,它的绝缘性会降低,库仑相互作用会减弱,而大质量的相子应该变得无质量。Mahmood,Kim和他
2023-03-23 11:36:45
查看更多
