电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>液体特性对微孔压电超声雾化效果影响
液体特性对微孔压电超声雾化效果影响
收藏
查看更多
全一双槽超声波清洗机
,根据客户不同需求还可加气鼓或抛动装置。利用适当的超声功率和频率达到良好的清洗效果。产品特点:▷可根据用户不同需求配带液位安全控制系统,确保设备正常工作。▷可根据
2024-03-20 09:07:01
基于SDI5209PSS-X2雾化器方案设计
的LED灯用来指示雾化器工作状态。2.4 按键 图5 SDI5209PSS-X2雾化器方案采用按键控制雾化器,关机状态下,短按开机,开机状态下短按关机,在关机状态下长按可以进入清洁模式。2.5 电压电
2024-03-08 17:03:01
直流稳压电源和恒流电源特性区别
一、直流稳压电特性: 1、直流稳压电源输出显示:输出电压电流LED显示; 2、直流稳压电源采用19英寸标准化尺寸,可以组合放置在各种工作台面和机架上; 3、体积小,重量轻,节能高效; 4、恒压
2024-03-08 15:55:0081
如何降低超声波换能器的功耗?
我正在尝试降低目前额定功率为 35 瓦的超声压电陶瓷盘的输出功率。如果将控制板调整到 10 瓦的输出,光盘是否能正常工作并输出 10 瓦?
2024-03-01 09:45:46
超声波换能器的参数、作用、原理
超声波换能器被广泛用于超声波清洗设备中,通过超声波振动可以有效地去除物体表面的污垢和杂质,实现高效、快速的清洗效果
2024-02-28 17:16:02427
ATA-M4功率放大器在充粘液管道损伤检测中的应用
实验主要的研究内容为:(1)研究充粘性液体管道中超声导波的传播特性,并与充水管道和空管中超声导波的传播特性进行比对;(2)研究充粘性液体管道的超声导波损伤检测。在同一个一根长为4米,外径为88毫米,壁
2024-02-27 17:06:35
压电弧与高压电弧的区别是什么
压电弧和高压电弧是两种不同电弧形式,主要用于不同的应用领域和具有不同的特性。 低压电弧 低压电弧是指在较低的电压下形成的电弧。一般来说,低压电弧的电压范围在100V到1000V之间。低压电弧主要
2024-02-27 11:03:01231
解密超声波清洗机的清洗原理与用途
超声波清洗机是一种利用超声波能量来清洗物品的设备,其清洗效果显著,广泛应用于各种领域。本文将解密超声波清洗机的清洗原理、特点与用途,帮助大家更好地了解这一设备。
2024-02-26 14:43:11127
超声波传感器的工作原理 超声波传感器的声波频率是多少
超声波传感器由发射器和接收器两部分组成。发射器部分通过电压信号激励,产生高频率的电信号,通过压电晶体将电能转换成声能。接收器部分接收超声波信号,并转换成相应的电信号。接下来,我们将详细介绍超声波传感器的
2024-02-21 15:30:05334
超声波液位传感器的工作原理 超声波液位传感器型号
超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍超声波液位传感器的工作原理以及
2024-01-30 09:52:39155
超声波传感器形成超声波的原理
超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
2024-01-29 10:23:41457
浅谈超声波探头的信号和性能指标
超声波发生器内部结构有两个压电晶片和一个共振板。当它的两极外加脉冲信号,其频率等于压电晶片的固有振荡频时,压电晶片将会发生共振,并带动共振板振动,便产生超声波。
2024-01-29 10:17:17258
关于工业用超声功率放大器的这些应用场景,你都知道吗?
电子就给大家具体介绍一下~ 工业用超声功率放大器是一种用于放大超声波信号的设备,它基于超声波传播的原理。以下是超声功率放大器的工作原理的简要描述: 超声波产生:超声波通常由压电晶体或压电陶瓷等材料产生。当施加电压时,这
2024-01-24 11:38:12122
超声波传感器的硬件组成及类型
超声波传感器的硬件组成如图所示。超声波发送电路由晶体管,电阻,T/R40-16 压电陶瓷超声波传感器和变压器组成。
2024-01-22 17:31:29281
超声波清洗机原理及作用 超声波清洗机使用步骤
超声波清洗机原理及作用: 超声波清洗机是一种利用超声波的机械振动作用来清洗物体表面的装置。它是通过在液体中产生高频超声波,产生强大的洗涤和腐蚀作用,从而达到彻底清洗的效果超声波清洗机主要由超声
2024-01-22 11:00:58284
压电超声波传感器的工作原理 压电超声波传感器探头主要由什么组成
压电超声波传感器工作原理: 压电超声波传感器利用压电效应来通过声波的传输和接收实现测量。压电材料是指施加机械应力时产生电荷,或者施加电场时发生机械变形或位移的材料。利用压电效应,传感器可以
2024-01-19 11:27:49459
超声波传感器中压电晶片的作用是什么?
超声波传感器中压电晶片的作用是什么? 超声波传感器是一种常见的物理传感器,它通过发射和接收超声波波束来探测周围物体的距离、位置、形状等信息,广泛应用于机器人导航、车辆安全、工业自动化和医学影像等领域
2024-01-17 15:37:28396
超声波清洗机是如何工作的?
进行全方位彻底的清洁,但超声波清洗机是如何工作的呢?   超声波清洗机的发展历史   超声波清洗机的发展历史可以追溯到20世纪初,自1880年居里兄弟发现压电效应以来,压电学成为现代科学与技术的一个重要领域。然而,压电
2023-12-30 00:09:001878
超声波清洗机脱气的作用
超声波脱气是从液体中去除溶解气体和/或夹带的小气泡的过程。变压器油、化妆水和悬浮液产品、发动机油等来自各种液体,包括水、蜡烛蜡、聚合物、环氧树脂、硅油、粘合剂、涂料、饮料、油墨、从涂料中去除的气体。脱气可以显着提高最终产品的质量(减少缺陷,提高美观性等)
2023-12-24 10:50:10466
超声波清洗机偏爱BD系列工业级连接器的原因,在这里
CNLINKO凌科电气超声波清洗机,以其清洗效果好,操作简单等优势,成功得到机械行业、电子行业等领域的青睐。清洗作业环境存在的复杂性,决定了目前超声清洗机需要高可靠高防水的工业级连接器来提供电源供应
2023-12-22 08:13:28148
常用的超声换能器有哪几种振动方式
方向与传播方向在同一直线上。纵向振动的超声换能器通常由一个圆形或棒状的压电陶瓷或压电晶体组成,当电信号通过压电陶瓷或压电晶体时,它们会产生伸缩或收缩的振动。这种振动方式广泛应用于医学超声、无损检测等领域。 横
2023-12-19 13:59:33308
压电陶瓷,你了解多少?
压电陶瓷在发明之初,最早是应用在军事上,第一次世界大战中最先利用石英的压电效应,制成了水下超声探测器,用于探测潜水艇,从而揭开了压电应用史篇章。
2023-12-15 15:54:03308
超声波流量计测量原理
超声波流量计测量原理  超声波流量计是一种用来测量液体或气体流量的仪器,利用超声波在流体中传播的特性进行测量。它具有非接触、无压损、高精度等优点,在工业领域中得到广泛应用。本文将详细介绍超声
2023-12-15 11:20:27591
超声波的频率范围及特点
超声波是一种频率高于可听声频率的声波,它在许多领域都有广泛的应用。了解超声波的频率范围及特点,对于理解其应用原理、优化应用效果以及开发新的应用领域具有重要意义。本文将详细介绍超声波的频率范围及特点
2023-12-14 14:35:331079
唯创知音WTN6040F语音芯片声音提示IC在家用雾化器中的应用介绍
WTN6040F语音芯片声音提示IC被成功应用于家用雾化器中,为用户提供清晰、准确的声音提示,确保药物的有效吸入,提升治疗效果和用户体验。一、家用雾化器简述家用雾化
2023-12-08 08:59:49168
超声液体流量计的温度补偿功能是必不可少的
时差法超声液体流量计采用无机械运动机构的水流量传感器、精密集成电路和嵌入式计算机系统,因此具有量程比宽、准确度高、压力损失小、始动流量低等特点,是未来智慧水务中的主流仪表方向。目前超声
2023-12-07 09:24:19210
压电路为什么能升压上去?
压电路为什么能升压上去? 倍压电路是一种电路设计,可以将输入电压放大,实现升压的效果。下面我将详尽、详实、细致地解释倍压电路的工作原理,从电路结构、工作原理和实际应用等方面进行细致的分析。 首先
2023-11-30 14:50:03447
功率放大器应用领域:超声雾化系统在食品领域的具体应用
超声雾化技术,是一种以超声波为动力,将液体分子转化为微小颗粒的物理过程,正日益在食品领域得到广泛的应用。这种技术具有高度的灵活性和效率,为食品加工、保存和制备带来了创新的可能。Aigtek 安泰电子
2023-11-21 14:16:44161
线性稳压电源的原理、作用、特性
线性稳压电源的原理、作用、特性 线性稳压电源是一种常见的电源,其原理、作用和特性有着重要的意义。 一、线性稳压电源的原理: 线性稳压电源主要由变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路组成。其工作原理
2023-11-16 14:33:441059
超声波流量计的管道安装方法
超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。 满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。 稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
液体流量传感器有哪些
液体流量传感器是一种用于检测流量多少,控制流量开关一种电子元器件,常用于咖啡机、啤酒机等需要控制流量的设备等。根据不同的工作原理,液体流量传感器有多种类型,其中常见的包括霍尔流量计和光电流
2023-11-10 14:10:12434
半导体微孔过滤器滤芯:精密过滤的关键
半导体微孔过滤器滤芯是一种高效、精准的过滤装置,能够将液体中的颗粒、细菌和其他杂质进行有效去除。其核心作用主要体现在以下几个方面。
2023-11-02 14:27:23594
ATA-8202射频功率放大器在超声雾化研究中的应用
超声雾化技术是一种利用高频声波能量产生微细液滴的技术,广泛应用于医学、生物科学、材料科学等领域。在超声雾化过程中,功率放大器扮演着关键的角色,它能提供足够的能量来驱动超声发射装置,并调节声波参数,实现有效的雾化效果
2023-10-20 14:11:33263
压电MEMS超声换能器如何解决解决频率控制难题?
与传统的压电陶瓷超声换能器相比,压电MEMS超声换能器(PMUT)具有体积小、功耗低、CMOS工艺兼容性等优点。
2023-10-16 09:48:42239
有什么可以用单片机控制的空气加湿器件?
DIY小玩意需要做到空气湿度控制,现在的设想是湿度检测用dht11,加湿器件采用微孔雾化片,去湿用风扇通风实现。但不是很清楚微孔雾化片和直流电风扇是否可以用pwm波控制,所以来问问
2023-10-07 07:09:36
分立器件在电子雾化器产品上的应用
一、前言 作为一款小巧的电子产品,电子雾化器产品对产品结构和小型化等有特殊的要求。它的构造并不复杂,市场上很多电子雾化器由PCBA板子、充电锂电池、电子加热系统、过滤嘴、烟油等组成,其中,充电部分和
2023-09-28 16:55:01505
利用CMUT面阵进行非接触式三维超声反射成像
与传统工艺制作的压电块体型超声换能器相比,电容式微机械超声换能器(CMUT)具有阻抗匹配特性良好、带宽大、体积小等优势,在医学超声成像和无损检测方面得到了广泛应用。
2023-09-27 09:45:53563
什么是实验室超声波乳化?超声波乳化的工作原理?
乳液是什么?它是两种或多种不相混合的液体的共同体。那么,这些互不相容的液体是如何混合在一起的呢?这就要归功于超声波的神奇力量。超声波乳化棒,就像一个无形的魔法师,将高强度的超声波能量耦合到液体中,引发声空化现象。
2023-09-26 11:07:05262
正确操作超声波清洗机的视频-附带超声波清洗效果
超声波清洗机
梵英超声发布于 2023-09-21 09:01:33
基于压电微机械超声换能器的液体密度测量传感器
液体具有多种物理特性,例如密度、黏度和表面张力等,通过测量这些参数可以反映出液体的性质,其中密度是反映液体性质的重要指标之一。
2023-09-20 09:47:14167
高压功率放大器如何在超声悬浮中应用
高压功率放大器在超声波悬浮中的应用是一个非常有趣且前沿的领域。悬浮技术是一种将物质悬浮在液体或气体中,利用超声波产生高频振动力使悬浮物质保持分散的方法。在此过程中,高压功率放大器在提供所需的高输出
2023-09-18 16:33:40244
功率放大器驱动压电陶瓷有哪些应用
功率放大器在压电陶瓷材料领域的应用。首先,介绍了压电陶瓷的基本概念和特性。然后,阐述了功率放大器的基本原理和分类。接着,分析了功率放大器在压电陶瓷材料领域的应用,包括声波发生器、超声波清洗器、超声
2023-09-15 11:36:27398
多功能超声波清洗振动棒
,空化噪音较小,但空化强度较低,多功能超声波清洗振动棒适合清洗污物与被清洗件表面结合力较弱的场合。 多功能超声波清洗振动棒是利用超声波在液体中的社会化作用、加速度作用及直进流作用对液体和污物直接、间接的作用,使污物层被分
2023-09-12 16:06:09247
压电超声波线路板电路驱动换能器
压电超声波线路板电路其主要作用是输出与超声波换能器相匹配的超声波信号,使换能器发生谐振,从而将电能转换为机械能,同时与热能、压力能相互作用,实现稳定可靠的引线连接。超声波发生器的性能决定着超声输出
2023-09-12 15:43:02469
外夹式超声波流量计的选型及应用特点
1、选型及注意事项 按照转换器的安装方式,外夹式超声波流量计的选择和安装可分为外夹式、管段式和插入式。外夹式超声波流量计是将换能器连接到外部通道的超声波流量计。这种安装方式是超声波换能器3种安装方式
2023-09-12 10:01:24377
液体颜色是否会影响光电液位传感器的判断
液体的颜色通常不会对红外水位开关的工作产生影响。红外水位开关是一种非机械式的传感器,它内置了红外发射管和接收管。红外发射管会发射出红外光,而接收管则用于接收光信号。当红外光照射到液体表面时,光会
2023-09-06 13:30:45315
光电液位传感器适合检测哪些液体
、鱼缸、智能机器人、工业设备、超声雾化器等需要液体检测的电器设备。 光电液位传感器可以测量多种液体,包括水(污水/净水)、香薰液、消毒液、饮料、植物营养液、海水等。在无水状态下,发射管所发出的光经过透镜后会
2023-08-29 13:34:41280
高精度超声波振动筛电源发生器
高精度超声波振动筛电源发生器会根据您的物料的化学、物理特性及筛分需求精妙调节变换后使物料透网率与筛分产量大幅度的提高,高精度超声波振动筛电源发生器会记录您的物料在筛面每一次的运动轨迹的技术参数
2023-08-23 10:52:33210
缸体超声波清洗棒可除油和污渍
缸体超声波清洗棒采用超声波清洗,具有清洗速度快、清洗效果好、对工件无损伤、降低劳动强度、节约成本等优点。缸体超声波清洗棒对附着在汽车发动机缸体表面的机油、灰尘和颗粒杂质通过超声波处理从金属表面分离
2023-08-18 11:48:07445
实验室用大功率超声清洗棒
实验室用大功率超声清洗棒提供一种新型超声波清洗仪,具备可对清洗溶剂进行循环利用的优点,解决了现有的超声波清洗器不具备对清洗溶剂进行循环使用的效果,造成了大量清洗溶剂的浪费,大幅提高了
2023-08-16 14:26:09258
超声振动棒管道清洗设备设计
超声振动棒管道清洗的超声振动棒工具头发射头的前端紧贴在釜体外壁上或伸入釜体的釜腔内,超声波换能器可以对釜腔内的化学反应物发送超声波,被处理的液体由于超声波的空化作用可造成反应体系活性的变化。 超声
2023-08-16 10:16:59260
极致降损!天智推出气雾化制粉工艺
从水气联合雾化到气雾化制粉,天智一直行走在提高雾化法制粉工艺的路上。气雾化制粉主要应用在金属磁粉芯上,受益于下游需求拉动,气雾化制粉技术赋能行业升级改造。专注研发生产合金粉末的天智合金,在气雾化制粉
2023-08-10 11:39:14270
100W/120W 超声波驱动线路板设计
100W/120W 超声波驱动线路板采用了电压电流双闭环功率控制策略,并使用模糊控制方法来调节输出电压,从而实现功率的控制;引入了FFT算法实现频率跟踪控制方法,通过调节电源输出频率来实现负载的谐振
2023-08-09 11:47:05287
果汁机如何实现液体流量的控制
果汁机是我们日常生活中常见的小家电之一,而实现液体流量的控制是果汁机正常运行的关键。通常在设备内部安装霍尔流量计来实现流量的精准控制。 霍尔流量计是一种基于霍尔效应原理的流量测量仪器,它通过检测液体
2023-08-08 14:39:32
关于超声波液位计测量液位
在工业行业化工厂经常使用 外测超声波液位计、超声波液位计 来测量储罐、反应釜的液位,是因为有以下优点。 一、安装方便,不需要罐顶开孔就可以安装,可以不需要清干罐内液体,解决了在易燃液体上安装的繁琐
2023-08-03 16:24:26331
芯圣电子holychip雾化专用芯片-----HC16P100B1
芯圣电子推出雾化专用芯片HC16P100B1及其配套方案,适用于多种场景,性价比高,可满足客户使用需求。HC16P100B1拥有2KROM,最多14个双向I/O口、13+1路12位ADC、1个WDT
2023-08-03 14:53:49597
智能大功率超声波清洗电源发生器设计
智能大功率超声波清洗电源发生器以驱动所设计的超声换能器. 超声清洗因其清洗效果好,效率高,速度快,易于实现自动化等优点,在电子,化工,机械和医药等诸多领域得到了广泛的应用.超声波清洗系统包括超声
2023-07-28 11:42:35298
一种面向医疗应用的全印刷柔性超声换能器
超声(US)设备在医学成像和诊断中起着至关重要的作用。超声设备的非电离特性和高穿透能力使其成为安全、无创和长时间检查人体组织的理想工具。
2023-07-25 09:20:10902
定华分析超声波液位计原理及应用
。 外测超声波液位计分析 由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。   超声波液位计 - 测量原理和应用 测量原理 超声波液位计的原理是测量一个超声波脉冲从发出到返回整个过程
2023-07-19 17:15:21332
液体电阻阻值的变化与电动机转差率的变化同步
软启动柜在电动机的定子回路中串入一适当的可变液体电阻进行分压,充分利用液体电阻热容量大不会烧毁以及可调可恢复性等优良特性,通过控制系统控制传动机构拖动电极极板运动,改变动、定极板间的距离,从而达到
2023-07-18 15:16:34221
涂鸦超声波液位传感器有哪些优势
涂鸦超声波液位传感器是一种先进的技术,用于检测液体的水位。它利用超声波技术来测量液体的高度,通过发射和接收超声波信号来实现。该传感器具有高精度、高稳定性和高可靠性。 我们的超声波液位传感器可以实时
2023-07-17 14:45:35238
超声波测距传感器检测设备
济南祥控自动化研制的超声波测距传感器它是一种利用超声波特性对物体之间距离进行测量的检测设备;其工作原理为在距离测量过程中,超声波信号由超声波探头发出,经液体或其它固态介质反射后折回,由同一个探头接收
2023-07-13 13:55:36745
美容机滤光片超声波清洗机介绍
 美容机滤光片其原理是强脉冲氙灯发出的光(一般是400-1200nm波段)通过采用特定的长波通滤光片滤除紫外光并选择用于治疗范围的标准谱段,作用于人的皮肤组织,达到美容治疗的效果超声波清洗效果
2023-07-12 15:12:100
液体电阻起动柜采用移动极板来改变液体电阻的方式
液体电阻起动柜采用移动极板来改变液体电阻的方式,使得液体电阻有较宽的可调范围,从而使该系列起动器能很好地适应不同负载状况的电机平滑起动的要求。因为不同负载的电机的起动力矩要求差异较大,而且同一电机
2023-07-12 14:43:11232
湖北液体电阻起动器,是根据电动机降压起动理论,湖北软启动柜在电动机的定子回路中串入一适当的可变液体电阻进行分压,充分利用液体电阻热容量大不会烧毁以及可调可恢复性等优良特性,通过控制系统控制传动
2023-06-30 14:16:34209
使用IC555电路构建雾化
电子发烧友网站提供《使用IC555电路构建雾化器.zip》资料免费下载
2023-06-30 09:53:211
压电振动元件实现无限可能的触觉效果
很多,通过偏转质量马达(ERM)或者线性共振传动器(LRA)都可以实现振动反馈效果。这两种技术手段都是马达型技术,而压电触觉则使用压电驱动器,通过压电振动元件变形并产生触觉反馈,拥有极短的启停响应时间和更高的效率,是一
2023-06-27 01:15:00821
基于3D打印压电元件驱动的超声换能器的高能量输出应用
前所未有的特性或功能,包括各向异性设计、定制化发射、局部超声场,以及用于微型机器人的传感器和执行器等。 由于压电陶瓷的脆性,这些结构的制造要么依赖于传统的机械加工方法(包括蚀刻、切割和热压等),要么局限于包含压电
2023-06-26 14:56:58231
微尔斯科普:e-PTFE聚四氟乙烯微孔膜 耐高温柔性材料
e-PTFE聚四氟乙烯微孔膜是由聚四氟乙烯挤出成型的棒或带,经压延成薄膜的半成品,在熔点以下的温度拉伸、热定型后,得到的多孔性微孔膜。在国内,聚四氟乙烯微孔膜厂家有很多,而微尔斯新材料
2023-06-25 10:00:50622
超声波液位计介绍
1、超声波液位计测量原理 所谓超声波指的是频率大于20Hz的声波,根据其波形的不同可分为纵波、横波、表面波、板波等。其中,纵波可在固体、液体和气体中进行传播;横波只能够在固体中进行传播;表面波也只能
2023-06-25 07:58:14838
超声波工艺对晶振造成的损伤
超声波技术被广泛应用于工业生产中,常见的超声波工艺有: 超声波清洗工艺、焊接工艺 。 使用该两种工艺时, 超声波仪器通常以20KHz至60KHz的频率运行 。 清洗工艺是指清除工件表面上液体或固体
2023-06-12 09:36:34641
多层互连印制电路板深微孔性能仿真分析
PCB 电镀过程一般包含 3 个主要步骤:反应粒子向电极表面扩散传递 (液相传质)、在电极表面电子变为吸附原子 (电化学反应)、吸附原子向晶格内嵌入形成沉积层 (新相生成)。在电镀过程中,高厚径比深微孔板件电镀效果较差的原因较多
2023-06-09 14:47:211198
功率信号源在压电陶瓷材料中的应用有哪些
,我们将探讨功率信号源在压电陶瓷材料中的应用。 功率信号源在压电陶瓷材料中的一个重要应用是作为超声波发射器。通过将高频电信号传送到陶瓷晶体上,可以使晶体在表面振动,从而产生超声波。这些超声波可以被应用于各种领域
2023-06-07 16:42:05392
智能加湿器方案开发与加湿器的原理
、状态指示等功能,下面我们来看看加湿器方案的功能和原理。 一、加湿器方案介绍 我们常用的加湿器核心部件是一种叫超声波陶瓷雾化片的元件,在分类上有:实孔雾化片和微孔雾化片。在本方案中,采用高频率实孔雾化片,雾化更精细
2023-06-02 14:06:46868
超声波测距传感器
XKCON祥控超声波测距传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好等优势特点。
2023-05-31 17:28:08
VGT-1007FT光学超声波清洗机
 超声波清洗机在我们日常生活中和工业生产中,我们都可能接触过。比如说超声波清洗眼镜、饰品,工业中的超声波碳氢除油、除粉屑等杂质的清洗,都是可以通过超声波清洗设备来提升清洗效率和清洗效果的。 超声
2023-05-31 16:37:310
压电陶瓷功率放大器在压电超声换能器的应用
压电陶瓷功率放大器在压电超声换能器的应用是一种将电能转化为机械振动能量的技术。该技术通常应用于医学、工业和科研领域,可以实现高效、精确的超声波输出。本文将介绍压电陶瓷功率放大器在压电超声换能器
2023-05-29 17:42:38641
湿式化学蚀刻法制备硅片微孔
微孔利用光和物质的相互作用来获得独特的性质,特别是,当用紫外光、可见光或近红外光在其表面等离子体极化频率附近照射时,金属微孔结构表现出强烈的共振。然而,用于制造微孔的技术是耗时的,并且需要昂贵的设备和专业人员。因此,英思特开发了一种通过湿化学蚀刻硅衬底来制造微孔的方法。
2023-05-25 13:47:51846
功率放大器在压电陶瓷材料领域的应用
压电陶瓷是一种能够将机械能和电能相互转换的功能陶瓷材料。随着高新技术的发展,压电陶瓷的应用必将越来越广阔,压电陶瓷把电能转换为超声振动,用来进行无损探伤、超声清洗、超声医疗等测试,如今压电陶瓷已经被科学家应用到国防建设、科学研究、工业生产、以及人们生活密切相关的众多领域中。
2023-05-23 09:19:04347
高压功率放大器应用|聚焦超声换能器如何帮助超声医疗领域持续变革?
不论是医院中的成像检测设备还是某些疾病的治疗方案,随处可见超声。根据应用领域的不同,对超声的分辨率、强度或焦距等性能要求都各不同。然而在实际应用中,超声的性能常由于传播中的衰减而无法达到期望中的效果,如何提升超声性能将是超声发展前景的主要问题。
2023-05-19 17:14:06306
防水透气膜气密性测试仪:一台机搞定防水性和透气性检测
防水透气膜(也叫呼吸纸)是一种兼具防水和透气功能高分子防水材料,它由一种柔韧而富有弹性的微孔PE膜材料制成,它可以防止液体如雨水进入,但同时允许水蒸气和其他气体渗透通过,达到防水和透气双重效果,保证
2023-05-18 11:03:35485
高压功率放大器在换流阀冷却系统均压电极结垢超声导波中的应用
实验名称:换流阀冷却系统均压电极结垢超声导波检测方法研究 研究方向:无损检测 测试目的: 为了探究超声导波检测的灵敏度,本文构建了换流阀冷却系统均压电极结垢检测模型,详细分析了不同厚度水垢与声波信号
2023-05-16 22:40:33366
用7个电子原件,自制简单实用的,雾化器加湿器
雾化
YS YYDS发布于 2023-05-16 21:40:24
超声波式液位传感器的应用
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
如何获得最佳焊接效果
如何焊接理想状态的产品,最重要的因素是如何选取材料,以及焊接产品的设计,以及超声波设备焊线的设计等。这些因素看起来微不足道,但往往让使用者忽略,最终导致不理想的焊接效果。如果妥当使用超声波焊接机,它将是您加工产品的好助手,要充分利用超声波焊接技术的优点:
2023-05-05 11:31:38275
VGT—907FS立方基准棱镜超声波清洗机介绍
转换成机械振动,通过清洗槽壁将超声波辐射到槽体中的液体中。由于受到超声波的辐射,使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。破坏污物与清洗件表面的吸附,引起污物层的疲劳破坏而被剥离,气体型气泡的振动对固体表面进行擦洗。
2023-04-26 17:41:540
超声波的焊接方式有哪些?
超声波铆接指的是通过超声波焊接机设备把热塑性塑料为铆钉贯穿于另一种材料上形成两种材料焊接在一起的效果。使用超声波铆接工艺焊接材料非常普遍,既能够实现材料贴合在一起的效果,也不影响产品外观,在耗能上节能环保,因此各大行业都是用超声波焊接技术加工产品。
2023-04-25 11:00:56964
射频功率放大器在超声换能器声场特性校准中的应用
成像领域。其性能好坏直接关系到超声应用技术的效果和使用范围,特别是声场特性参数,对超声无损检测的检测范围、缺陷检出率和缺陷评价准确性都有很大的影响,实现对超声换能器的声场特性参数准确测量进行深入研究是十分有价值
2023-04-21 15:09:39373
超声波传感器的优缺点分析
多普勒效应。基于超声波特性的传感器被称为“超声波传感器”,广泛用于工业、防御、生物[医学]然而,由于压电材料的居里点通常很高,特别是用于诊断的超声[探头使用]小的超声功率,工作温度相对较低,并且它可以长时间
2023-04-21 09:09:05
超声波外测式液位计与其他原理液位计比较的优势
超声波外测液位计凭借其技术特点,不用法兰、不开孔、不清罐、不动火,不接触罐内的液体和气体测量。可轻松实现在线安装、维护,是一种完全非接触隔离式仪表。不受罐内液体的介电常数、波动、压力、温度、密度
2023-04-19 14:24:28364
射频功率放大器在液体超声声强的光电测量中的应用
声强是描述声场的基本物理量口,超声效应直接与声强有关。例如在工程技术领域,液体中的声场分布直接影响流场分布口,声强的大小影响着超声波清洗、雾化、乳化等效果。声强还用于表征超声换能器以及声学人工结构
2023-04-14 09:49:42298
压电的原理和用途 围墙高压电网原理
围墙高压电网是一种常用于园林、农业、工业等领域的防盗装置,其原理是通过高电压电流形成电击效应,起到防止外人非法侵入的效果
2023-04-11 16:13:217066
超声波换能器的结构与原理作用
超声波换能器英文名称为Ultrasonic transducer,是一种将高频电能转换为机械能的能量转换器件。其常被用于超声波清洗机、超声波焊接机、超声波切割机、超声雾化机,在农业、工业、生活、交通运输、军事、医疗等领域内都得到了广泛的应用
2023-04-09 10:28:006620
40KHz超声波清洗换能器
超声波换能器:行业内俗称“超声波振子”或“超音波振荡子”,对于超声波清洗行业应用类,称为“超声波清洗换能器”。超声波清洗换能器一般采用喇叭型复合阵子结构(Langevin),它由前、后金属盖板、压电
2023-04-09 02:45:225
在研究离子液体时意外观察到的压电现象
到目前为止,所有的压电材料都是固体的。该材料名称的由来,是因为它们具有在外力作用下产生电荷,或反过来在电荷作用下产生力或形变的特性
2023-04-06 09:28:54704
压电式尖端耦合双悬臂梁微系统直接测量液体粘度
在固定的温度和压力下,流体的质量密度和粘度具有唯一值。利用这些特性准确表征液体在医疗保健、加工工业和液体(润滑剂)健康监测等应用领域非常重要。
2023-04-04 09:40:36749
不接触液体检测的传感器有哪些呢
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波才有良好的效果,比如电声转换效率、波形失真度、功率衰减等;很多负载必须正弦波才能驱动,用方波、三角波、锯齿波都驱动不起来。这是为什么?
2023-03-23 18:30:32
水泵叶轮超声波清洗机介绍
原理是利用高频振荡波产生的机械能,使液体中的泡沫、气泡和悬浮物质产生共振,并在超声波的作用下发生爆炸性崩解,从而剥离出被清洗物表面的污垢和杂质。超声波清洗机的清洗效果优良,清洗速度快,且不会对被清洗物造成损害。
2023-03-23 14:38:200
已全部加载完成
