的安全,岸电系统也多为IT系统(或ITn系统,即引出中性线的IT系统),系统配置绝缘监测装置来监测IT系统的初次接地故障,防止两相同时出现接地故障时,引起岸电保护装置动作。国家行业标准JTS155-2019《码头岸电设施建设技术规范》中也
2024-03-21 13:36:0139 通信系统,计算机系统,电气系统 逻辑分析器
2024-03-14 22:29:38
2024-03-14 21:13:53
系统文件,用于配置主机名与 IP 地址的映射关系。当系统需要解析主机名时,会首先查找 /etc/hosts 文件,如果在该文件中找到了相应的映射关系,则直接使用对应的 IP 地址进行通信,而不需要进行 DNS 查询。
2024-02-19 17:36:49163 Linux和Windows是两种不同的操作系统,有着不同的设计理念和用途。本文将对Linux和Windows的区别进行详细分析,并介绍Linux系统的常见用途。 一、设计理念和架构 1.1
2024-02-05 14:06:58247 所接灯具情况。确定了集中电源系统配电回路容量选择范围:每套电源连接的应急照明负荷容量选择范围等相应配电回路约束条件:结合地铁站建筑平面规划和新标准对集中电源控制系统配电回路要求,合理规划了防火区给出集中电源系统配电回路配置方案,力争实现系统配置合理。事故灾害来临时有效疏散的目标。
2024-02-04 15:25:08246 在Linux中环境变量是一种保存有关系统环境配置的信息的对象。它们被广泛用于存储有关系统操作的信息比如路径、文件名等。通过合理配置环境变量我们可以方便地访问和执行各种命令和程序。
2024-02-01 11:09:041070 TLT507-Linux系统启动卡制作及系统固化
2024-01-26 16:54:481273 SD NAND在消防报警主机上可以用于存储重要的监控数据、日志信息和系统配置文件。
2024-01-24 10:43:14149 Linux上怎么配置NTP时间同步呢? NTP是一种用于同步计算机系统时钟的网络协议。在Linux系统中,配置NTP时间同步可以保证系统与网络时间服务器的时间一致性,使系统中各个进程的时间保持一致
2024-01-16 16:03:28275 决Linux系统中的网络连接问题。 首先,让我们了解一下网络连接问题的常见原因。这些原因包括但不限于错误的网络配置、网络故障、防火墙设置、DNS问题、硬件故障以及驱动程序问题。在解决网络连接问题之前,请确保您的硬件和网络设置是正常工作的,例
2024-01-12 15:17:46173 图中进行配置的过程中,我们通过正确设置各个设备的参数,建立了稳定可靠的连接和通信通道。这为工业自动化系统的升级和优化提供了一个有效的解决方案。
2024-01-11 10:29:31
本案例主要涉及西门子1200PLC通过Profinet转EthernetIP网关与HCS-6100系统进行连接的配置过程。所需设备清单如下:西门子1200PLC、Profinet转EthernetIP网关以及HCS-6100系统。
2024-01-08 16:07:00131 磁盘分区 在Linux系统中进行磁盘分区有以下几个主要原因: a. 数据保护:将不同类型的数据存储在不同的分区中,当一些意外情况发生时,比如文件系统损坏或被病毒感染,只有相关分区受到影响,其他分区的数据依然安全。 b. 系统优化:可以将系统文件和用
2023-12-19 11:35:31385 @ohos.app.ability.Ability (Ability基类)一、说明
UIAbility和ExtensionAbility的基类,提供系统配置更新回调和系统内存调整回调。本模块首批接口
2023-12-08 16:34:46
系统快速启动优化方法
本节内容对T113-i(其他嵌入式平台亦可参考)Linux系统快速启动优化方法进行说明,主要通过对U-Boot、内核以及rcS启动脚本的修改,实现系统快速启动。下面以NAND
2023-12-06 09:36:40
双硬盘双系统开机引导设置是一种常见的配置,可以让用户在同一台电脑上同时安装两个操作系统,并在开机时选择需要启动的系统。这种设置常用于需要同时运行多个操作系统的用户,例如开发人员、测试人员或对不同系统
2023-11-28 15:06:514328 在使用双系统的时候,我们需要设置启动项来选择要启动的操作系统。在Linux系统中,设置双系统启动项的方式较为灵活。本文将详细介绍在Linux系统下设置双系统启动项的方法,以及如何解决可能遇到
2023-11-28 15:05:20432 Linux是一种开源操作系统,被广泛用于服务器和网络设备中。在Linux中,网络配置和管理是一个重要且复杂的任务。本篇文章将详细介绍Linux网络基本配置和管理的知识。 网络配置文件: 在Linux
2023-11-27 16:51:30275 Linux 是一种广泛使用的操作系统,提供了丰富的网络配置选项,允许用户手动设置网络参数,以满足各种网络需求。本文将详尽、详实、细致地介绍 Linux 中手动设置网络参数的方法,包括 IP 地址
2023-11-27 15:20:26254 在Linux系统中,可以使用图形化界面来设置IP地址。下面是一个详实而细致的文章,将指导您如何通过图形界面设置IP地址。 第一部分:进入网络设置界面 打开Linux系统的“设置”应用程序。这通常
2023-11-27 15:19:12921 Linux是一种流行的操作系统,广泛应用于服务器和网络设备中。Linux系统提供了多种方法来配置网络连接,使得网络设置更加灵活和可定制。本文将会介绍Linux网络配置的三种方法,包括命令行方式
2023-11-27 14:33:301029 不同泵站的水泵机组数量不同,其设备配置也各不相同。泵站设备就地配置的方案如下。 (1)稳压器一台。 (2)交流不间断电源 (UPS)一台。 (3)工控机一台。 (4)对于水泵机组功率超过100kW
2023-11-25 10:16:12188 Linux是一种自由和开放源代码的操作系统,最初由芬兰的计算机科学家林纳斯·托瓦兹创建。它基于UNIX操作系统,并且非常灵活,适用于各种不同类型的应用程序和用途。本文将详细介绍Linux操作系统
2023-11-23 11:12:47322 Linux 文件访问权限是操作系统中一个非常重要的概念。正确地设置文件访问权限可以保护系统的安全性,防止未经授权的人员对文件进行修改、删除或执行。本文将详细介绍 Linux 文件访问权限的背景知识
2023-11-23 10:20:35507 在Linux系统中,配置网络参数包括配置网卡的IP地址、子网掩码、网关、DNS等。本文将以详尽、详实、细致的方式介绍Linux系统中配置网卡的IP及相关网络参数的方法。 在Linux系统中,网络参数
2023-11-17 10:55:32591 Linux是一种开源的操作系统,因此,它给用户提供了很高的自由度,可以根据个人需要进行各种定制和配置。其中,修改网络接口配置文件是常见的操作,可以通过修改网卡ip配置文件来设置网络接口的IP地址
2023-11-17 10:51:271007 在Linux操作系统中,了解服务器配置对于系统管理员和网络工程师而言至关重要。通过查看服务器配置,您可以了解服务器的硬件和软件组成部分,包括CPU、内存、硬盘、网络设置等。在本文中,我们将详细介绍
2023-11-17 09:41:35500 Linux是一种开源的操作系统,它被广泛应用于服务器、嵌入式系统以及个人电脑上。本篇文章将带领读者从入门的角度,详细介绍Linux系统的基础知识。 Linux的起源和特点 Linux的起源可以追溯到
2023-11-16 16:45:37341 SWAP(交换)分区是一种通过在硬盘中预先划分一定的空间,然后将把内存中暂时不常用的数据临时存放到硬盘中
2023-11-14 09:57:24420 在Linux系统中,内存监控是优化系统性能的关键。本文为你介绍12种方法,帮助你全面掌握Linux系统的内存使用情况。这些方法包括查看/proc/meminfo、使用atop、free、GNOME System Monitor等工具,让你快速获取有关物理内存、交换空间、缓冲区和缓存区等信息。
2023-11-13 09:30:391511 真的很低,这是为什么?有没有办法去尝试着优化?而不是动不动就DPDK。 我们从最开始说起。 Linux内核作为一个通用操作系统内核,脱胎于UNIX那一套现代操作系统理论。 但一开始不知道怎么回事将网络协议栈的实现塞进了内核态,从此它就一直在内核态了。既然
2023-11-10 10:51:55239 Linux内核时钟系统和定时器实现 Linux 2.6.16之前,内核只支持低精度时钟,内核定时器的工作方式: 系统启动后,会读取时钟源设备(RTC, HPET,PIT…),初始化当前系统时间
2023-11-09 09:12:12480 最大容量300A。系统配置了交流输入、电池保护开关及电池下电功能。电源系统,设计于对供电高要求的小型交换设备、传输站点、小基站、宽带接入。系统特点:l 19英寸标
2023-11-08 14:57:04
Linux属于一种类UNIX操作系统。Linux,全称GNU/Linux,是一套免费使用和自由传播的类Unix操作系统,是一个基于POSIX和Unix的多用户、多任务、支持多线程和多CPU的操作系统
2023-11-08 11:01:021417 安防监控系统的存储设置通常需要在监控设备(如摄像头、录像机、网络录像机(NVR)等)以及存储设备(如硬盘、云存储)上进行配置。下面,小编给大家详细介绍一下安防监控系统的储存怎么设置?以下是一般的设置步骤:
2023-11-03 17:27:372284 本文主要列举了1C用户侧储能系统的主要配置型式,产品包括风冷和液冷型式。分为户外柜(All in one),户外电池柜,电池集装箱这三种型式。
2023-10-27 15:15:46777 以一个8页的OTPSD3012为例,页数从page0~page7,每页32字节,其中page0是系统配置,包括工作模式,Z脉冲宽度,UVW级数等系统配置,Page1~3厂家使用不对用户开放
2023-10-25 15:52:26233 ”表示系统中包括两个声道和一个低音炮,是现在比较常见的音频系统配置之一。低音炮通常负责播放低频音效,而两个立体声音箱则分别播放左声道和右声道的高、中频音效。2.1
2023-10-24 14:06:04
整合多位配电房用户的智能辅控需求,电科恒钛设计出了配电房辅助监控系统配置方案,已成功运用在安徽、江苏、福建、浙江等地的居民配电所、变电站、开闭所、开关站等多个场景。
2023-10-24 10:14:06302 系 统设置模块SYSCON 系统配置模块(SYSCON)是整个MCU的配置中枢,它负 责协调各个功能模块之间的互联互动。 每个功能模块自身的操作和配置,都会有属于该模块相应的寄存器组实现,但是很多
2023-10-19 11:25:02293 QT是目前主流的UI界面设计软件之一,Linux系统也支持QT应用,并且提供了很多方便的接口。所以有必要记录一下基于QT,在LCD屏幕上实现UI界面功能的各种细节。
2023-10-11 10:58:00238 电子发烧友网站提供《基于ARM的Linux系统移植.pdf》资料免费下载
2023-10-11 10:57:490 stm32f429怎么移植linux系统,不用a系列芯片
2023-09-21 06:25:05
STM32 F7 概述• STM32总线架构和存储器映射• 总线架构• 存储器映射• Cache• STM32F7性能• Boot模式• 片上闪存(Flash)• 系统配置控制器(SYSCFG)• 复位和时钟控制(RCC)• 电源管理(PWR
2023-09-11 08:29:09
•QUADSPI
通过Icode/Dcode访问而非系统总线提高了性能
•FB_MODE
•用于交换闪存组1和2
•配置寄存器1
•FPU中断启用
•I2C I/O快速模式加20 mA驱动器启用
•即使不用于I2C,也可以启用PB6、PB7、PB8、PB8高驱动器
•I/O模拟开关升压器
2023-09-11 08:05:40
STM32 F7 概述• STM32总线架构和存储器映射• 总线架构• 存储器映射• Cache• STM32F7性能• Boot模式• 片上闪存(Flash)• 系统配置控制器(SYSCFG)• 复位和时钟控制(RCC)• 电源管理(PWR)
2023-09-08 06:53:32
文我将基于 ARM 体系结构角度,从 Linux 应用层例子到内核系统调用函数的整个过程来梳理一遍,讲清楚linux系统调用实现原理,这里我们以open系统调用为例来讲解。
2023-09-05 17:16:46718 S3C2440如何设置系统时钟 S3C2440是一款嵌入式处理器,属于SAMSUNG公司的ARM9系列。系统时钟是嵌入式系统中非常重要的一个参数,它决定了系统的计算速度和精度,是系统稳定性的关键因素
2023-09-02 15:12:42487 标准的Cortex-M3 WIC。
有关详细信息,请参阅ARM®CoreLink SSE-050SSE-050子系统配置和集成手册。
-仅限小端内存寻址(用于与eFlash缓存兼容)。
2023-08-28 06:57:54
本节摘自SSE-310示例子系统技术参考手册。
它概述了该产品及其功能。
有关详细信息,请参阅SSE-310示例子系统文档集:
·ARM®CORSTONE™SSE-310示例子系统技术参考手册·ARM®CORSTONE™SSE-310示例子系统配置和集成手册
2023-08-24 06:27:49
Linux内核中设置了一组用于实现各种系统功能的子程序,称为系统调用。用户可以通过系统调用命令在自己的应用程序中调用它们。从某种角度来看,系统调用和普通的函数调用非常相似。区别仅仅在于,系统调用由操作系统核心提供,运行于核心态;而普通的函数调用由函数库或用户自己提供,运行于用户态。
2023-08-23 10:37:22577 操作系统。
Debian 是一款非常优秀的 Linux 操作系统,但由于版权限制等多方面的原因,默认安装缺少中文桌面用户常用的软件。
将一个原生 Debian 安装好后,再修改配置为中文用户可以
2023-08-18 15:41:36
ARM体系结构包含大量功能,这些功能被描述为可选或定义的实施。来自平台操作系统供应商的反馈表明这种可变性对于系统代码的开发人员来说是一个实质性的问题,由于操作系统必须满足各种不同的系统配置,导致开发
2023-08-08 07:40:40
系统移植 linux 驱动移植 移植是说同样的一个 linux 操作系统,我们可以跑到不同的硬件上面,我们把操作系统移植到不同的硬件上面,这个过程叫做移植。设备驱动移植步骤,如下图所示: 应用软件
2023-07-27 17:06:06516 目录 AIX操作系统安装配置规范 1 系统安装配置标准 2 安装配置指南 2.1 操作系统安装 2.2 语言包安装 2.3 软件包安装 2.4 补丁安装 2.5 系统配置
2023-07-19 09:38:131 Linux内核源码很多,有上千条配置选项,配置相当复杂。
2023-07-14 15:17:26347 Linux系统一般有4个主要部分:内核、shell、文件系统和应用程序。内核、shell和文件系统一起形成了基本的操作系统结构,它们使得用户可以运行程序、管理文件并使用系统。
2023-07-09 16:18:18271 在镜像了Armbian系统后,要求键入账号信息,但问题来了显示屏是由芒果派支持的,那去哪找输入的键盘呢?
这是才想起芒果派上提供了2个USB接口和一个USB转接头,莫非用它可以接一个USB键盘?
没办法,那就试一试呗!
2023-07-07 11:48:10702 Linux系统性能调优涉及多个方面,包括内核参数调整、文件系统优化、网络设置等。 1. 内核参数调整:通过调整内核参数来提高系统性能。例如,调整进程调度策略、内存管理参数等。 2.
2023-06-29 09:45:48589 对于有一定 Linux 开发基础希望进阶学习 Linux 系统编程的开发人员来说,其难点在于,Linux 所囊括的技术点繁杂,往往不知从何下手。
2023-06-28 12:54:01361 版本(NANO 是 RT-Thread 官方于 2017 年 7 月份发布的一个极简版内核);而对于资源丰富的物联网设备,RT-Thread 又能使用在线的软件包管理工具,配合系统配置工具实现直观
2023-06-28 08:16:21
该款全新免费在线工具,方便定制LXI微波开关系统配置 2023 年6月 21 日,于英国Clacton-on-Sea。 Pickering Interfaces作为用于电子测试和验证的模块化信号
2023-06-21 16:55:07383 Ubuntu Qt开发环境搭建及使用
5.1 QT 版本说明
5.2 ubuntu安装QtCreator
5.3 Ubuntu系统配置 QtCreator 中文输入
5.3.1 支持中文显示
5.3.2
2023-06-16 14:39:39
Linux LED子系统详解
2023-06-10 10:37:14945 电子发烧友网站提供《简单的菜单系统配置开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:31:540 CPU通过挂载到APB总线上的UART模块,实现其与外部设备的串行通信。系统配置部分将实现UART模块与CPU的通信,APB总线的读写和模块的功能配置,中断信号的产生。
2023-06-05 16:05:031862 System configuration
此选项用于设置一些系统配置,比如开发板名字、欢迎语、用户名、密码等。
2.2.4、配置 Filesystem images
此选项配置我们最终制作的根文件系统
2023-06-01 09:03:58
由 GH200 驱动的系统将加入到全球系统制造商基于 NVIDIA Grace、Hopper、Ada Lovelace 架构的 400 多种系统配置中 COMPUTEX — 2023
2023-05-30 01:40:02634 上网本,跑KiCad也问题不大。且KiCad支持所有主流的操作系统:Windows, MacOS, Linux。
现在我们来看一下KiCad要求的软硬件配置:
系统要求 (硬件规格)
支持的处理器
2023-05-27 13:03:11
本系统分为五大模块,分别是操作员登陆模块、系统配置模块、租户(商铺)管理模块、售电管理模块、报表中心模块,系统大致运行和操作流程如下。
2023-05-25 10:33:32182 。
initcall 优化
在 cmdline 中设置 initcall_debug=1 ,即可打印跟踪所有内核初始化过程中调用 initcall 的顺序以及耗时。
具体修改 env.cfg 配置
2023-05-24 10:32:14
Linux 操作系统驱动我的 LVDS 面板。我想用 Android Automotive OS 驱动我的 HDMI 面板。这可能吗?我怎样才能做到这一点?
我应该在设备树文件或DomU配置中更改什么。
2023-05-24 07:09:50
我想更改默认的 maxOpenFiles,whi;h 默认为 5。不幸的是,我还没有找到如何执行此操作的任何示例。谁能指出我正确的方向。
2023-05-15 08:21:22
嵌入式 Linux 根文件系统布局,建议还是按照FHS标准来安排,事实上大多数嵌入式Linux都是这样做的。但是,嵌入式系统可能并不需要桌面/服务器那样庞大系统的全部目录,可以酌情对系统进行精简
2023-05-09 09:30:46532 激光诱导化学改性加工 系统配置 整体系统配置如上图,系统应安装在温度(21±2℃)和湿度(40±10%)受控的洁净室环境中。 系统软件 分为基础版本(简单图形2.5D加工)和升级版本(任意图形2.5D加工)。 审核编辑 黄宇
2023-05-06 07:14:49407 用了5K,并且最大分配的堆内存几乎用完了所有内存。
这种还有优化空间吗?使用romfs能解决?或者使用其他web服务器?
webnet配置和文件系统配置如下:
2023-05-05 14:17:50
无论您是设置第一个存储系统配置还是经验丰富的专业人士,我们的存储适配器性能指南都可以帮助您配置存储适配器以获得最佳性能。
2023-05-05 10:51:201023 proteus仿真线程错误是因为系统配置过高吗?
2023-04-26 16:13:29
本文主要为大家介绍如何用宝塔Liunx面板设置优化服务器性能的实现方法,有需要的朋友可以参考下 在创建站点之前,我们需要根据自己的条件进行一些配置,这可以让以后的站点运行更稳定! 前期准备:安装宝塔
2023-04-23 14:24:49606 在Linux系统烧写初探一文中介绍了mfgtool烧写工具及其工作原理,下面以 I.MX6U-ALPHA EMMC开发板为平台,分别介绍如何烧写 NXP官方系统,以及烧写自制系统
2023-04-18 15:20:33889 你好现在遇到一个问题,MPC5644A芯片的时钟配置方式是从同事那里学来的,发现如果要将MPC5644A系统配置为80M,必须先配置为40M,想知道这个过程是否合理?如果我直接把系统时钟配置成80M
2023-04-18 07:54:14
系统性能优化最后一个环节涉及的是程序开发人员,在Linux运维人员或架构设计人员找到程序或结构瓶颈后,程序开发人员要马上介入进行相应的程序修改。
2023-04-17 11:03:52185 建立了储能辅助电力系统调峰的容量需求优化配置模型,设置了含储能和不含储能两种仿真方案,将两个算例代入所提模型进行求解,得到最优
的储能系统容量和功率配置,通过对技术性技术性和经济性指标进行对比分析,验证模型的合理性。
2023-04-13 11:15:210 Release开发语言:C、 C++四步带你体验OpenHarmony标准系统开机时长优化一、调整硬件资源使用率调整硬件资源相应配置参数使之尽可能地达到最优运行状态,这里所指的硬件资源是指 RAM
2023-04-10 10:22:08
哈喽大家好,今天给大家分享7个漂亮的Linux系统,操作系统界面非常好看。
2023-03-31 15:47:49681 Mini Linux EMMC
2023-03-28 13:06:25
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
阿尔法Linux ATK-IMX6F800E8GD512M-B 6~24V
2023-03-28 13:06:25
ATK-STM32F103ZE最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-STM32F407ZG最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ET 200SP 通常作为远程站布置在现场,采集现场数据,通过光纤和主机连接,系统采用Profinet通讯。 本文介绍ET 200SP在使用中出现的几个问题及解决办法供参考。 1. 系统配置
2023-03-27 15:54:30
查看更多
