的工作原理。光栅传感器通常由一个发光器、一个光栅和一个接收器组成。发光器发出光线,光线经过光栅后被接收器接收。光栅是一种具有周期性结构的光学元件,通常采用线状或网格状排列的小孔或槽。当被测量物体在光栅上移动时,它会
2024-03-07 17:14:52
138 闪测仪可以快速完成尺寸测量,一键即可测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。不仅能够大大提高测量效率,还能减少人为因素对测量结果的影响,保证测量的准确性和稳定性。
2024-02-26 13:40:01
97 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/94/wKgaomV5CLaACmHKAAA9vnndiNE528.png)
三坐标测量机广泛应用在工业生产中,不仅可以提高生产效率,还能保证产品质量的稳定性。基本原理和作用介绍三坐标测量机是一种基于三维坐标系的精密测量仪器,可精确测量物体的尺寸、形状和位置。基本原理是利用
2024-02-01 10:49:10
785 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/2B/wKgZomW7BqKAaa2VAAB5nfbT_ys592.png)
原理。在显微镜的帮助下,可以放大被测物体的面积和形状,使其更容易被观察和测量。这种技术的应用范围非常广泛,涵盖了诸多领域。在先进制造业中,不管是零件尺寸的测量还是表面质量
2024-01-23 09:37:17
0 中图高精度光栅测长机品牌厂家SJ5100系列测长机是一种常用于工业制造业的精密测量设备,可以用来测量各种物体的长度,具有高精度、高可靠性等优点。其原理是利用光栅的干涉作用,通过光电检测器将光信号转化
2024-01-11 09:10:03
如题,定位系统为步进电机+光栅尺的全闭环系统,麻烦问下各位大佬位置补偿算法一般都采用哪些呢?PID吗?重复精度需要提高到10几微米左右,求助求助
2024-01-09 08:01:10
测量,像一些精密螺丝、精密弹簧、齿轮、手机外壳、手机玻璃、精密五金配件等尺寸较小的产品及零部件需要批量测量时。VX8000系列尺寸影像图像测量仪采用双远心高分辨率光
2024-01-08 14:38:46
蔡司三坐标测量仪尺寸检测设备是用于测量物体三维空间尺寸的检测方法,它通常涉及到测量物体的长度、宽度和高度等参数。在进行三维尺寸检测时,需要使用专门的测量仪器来精确地测量物体的三维尺寸,并进行精确
2023-12-26 18:22:19
186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/B5/wKgZomVKOCqAPeFYAADix1V3S-A432.png)
原理测量物体的三维形状,到百米级激光跟踪仪高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的坐标和空间姿态测量,大大提高了几何尺寸测量仪器设备的精度和效率:1、光学3D表面轮
2023-12-26 17:16:39
360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/16/wKgaomVxbGaAaWE6AACoxRmulA8812.png)
三维尺寸测量需要用到一些精密仪器,它们都有各自的特点。三坐标测量机操作简单,精度高,主要测工件的几何尺寸和形状;激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度空间坐标和空间姿态的测量问题。
2023-12-20 16:40:57
298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/3D/wKgZomWCqJOAKQ3ZAADPlYJxvCU564.png)
3D三维尺寸测量设备厂家三本精密仪器介绍,三维尺寸测量时需要用到一些精密仪器,它们都有各自的特点。那么三维尺寸测量中常用的设备有哪些?1、三坐标测量机三坐标测量机即三坐标测量计算机数控系统,是一种
2023-12-20 15:39:12
346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/F6/wKgaomWCmh6APAXZAADNro6Jwz0567.png)
偏振相关损耗(PDL)是电信网络中使用的光学元件的一个重要特性。本文提供了用于光栅PDL的精确定义,并解释了用于确定PDL值的测量程序。
2023-12-15 06:40:54
159 品牌利用光栅的干涉作用,通过光电检测器将光信号转化为电信号,并经过计算得出被测物体的尺寸。具有高精度、高速度、非接触式测量等优点,广泛应用于机械加工、电子制造、半导
2023-12-12 11:31:53
管道应标注“外径×壁厚”。
不管是管材、棒材还是线材,外径尺寸都是需要其进行检测的,而在线外径测量仪,更是管材生产线使用更多的检测方法。
外径测量仪采用了平行光检测法,结合内部复杂的数学算法,是现在常用
2023-12-08 17:25:10
三坐标测量仪通过测量物体的三维坐标来实现精确的尺寸测量,不仅直观且又方便,测量结果精度高,并且重复性好。三坐标测量仪基于三个坐标轴:X轴、Y轴和Z轴,通过控制测针在三个方向上的移动来实现测量。而在
2023-12-07 14:52:28
419 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/DD/wKgZomVxa6qAAfpYAADhc-3M_Ks353.png)
兼顾测椭圆度尺寸;
测头选择:根据生产规格,可使用固定间距双测头或间距可调双测头;
应用范围:设备可用于连续轧制无缝管材、皮尔格轧制无缝管材、直缝焊管、螺旋焊管等,可直接安装在生产线在线测量,也可以安装
2023-12-05 17:23:37
三坐标测量机的功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供关于生产过程状况的有用信息,这与所有的手动测量设备有很大的区别。将被测物体置于三坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点的空间坐标值,经计算求出被测物体的几何尺寸、形状和位置。
2023-12-05 09:09:33
492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/4C/wKgaomUTogWAfNmGAACDGQ0hND0607.png)
工件的距离、半径、孔宽等平面尺寸的几何参数测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。VX8000图像尺寸精确测量仪采用双远心高分辨率光
2023-11-30 10:18:24
SJ5100光栅测长机采用高精度光栅式大量程接触式测量方式,具有精度高、操作便携、稳定性强、功能齐全实用等优点,能够测量及检定精密量具、精密量规,如块规、环塞规、卡规、螺纹规、花键规、表类、尺类
2023-11-30 10:09:53
AD5940用于测量EDA,对电极有何要求,例如阻力、材料、体积等?
2023-11-30 08:28:28
宽厚板材在线测宽,可采用双目测宽仪,如果采用平行光检测法,有可能会因为倾斜导致测量不准,因此采用双目测宽仪进行宽度尺寸的检测。
双目测宽仪测量原理
在利用相机测量宽度时,由于单个相机在成像时存在“近
2023-11-20 17:25:38
中图仪器cnc在线测量系统厂家PO系列产品是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量
2023-11-20 11:43:42
电蜂优选工程师说道测量M12线束的尺寸是确保插头与相应的测量设备或接口兼容的关键任务。尺寸测量包括测量插头的长度、直径、螺纹规格、引脚间距等参数。
2023-11-02 14:09:22
499 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/11/wKgaomVDPP-Aaw8kAABTkd3nMtY421.png)
随着科技的不断进步,PCB板已经成为电子产品中的基本组件之一。是一种用于实现电子元件互相连接的支撑和电路载体。随着电子产品的不断更新和改进,PCB板的形状和尺寸测量变得越来越复杂。PCB板的尺寸精度
2023-10-20 15:45:31
445 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/8C/wKgaomUyL9iAf-e8AAR7V3foDMg967.png)
通常是直线电机才会用光栅尺吗
2023-10-13 07:55:40
光栅测长机是一种高精度的测量设备,常用于工业生产中对物体长度、角度和位置等参数的精确测量。其采用的高精度光栅式大量程接触式测量是一种很好的长度测量方式。SJ5100精密测量型光栅测长机采用进口高精度
2023-10-12 09:23:25
在线测量法 在线测量法一般应用在批量生产电路板的厂家,生产厂商为了维修方便,一般会搭建一个比较通用的调试维修平台, 它可以方便的提供电路板所需的电源以及一些必要的初始信号。在线测量法主要解决两个方面
2023-10-07 17:15:59
277 WJ852产品实现差分信号转换成单端信号,主要用于差分编码器光栅尺转换成单端信号给PLC采集。
2023-09-20 15:49:46
345 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/5E/wKgaomUKo8mAAxaUAAD780o_gxw989.jpg)
2023-09-13 21:27:32
874 它们在不同领域的应用。光栅是一种利用光的干涉现象进行测量的装置。它由一系列平行的透明条纹组成,这些条纹通过光的干涉产生,可以用于测量物体的形状、位移、速度等参数。
2023-09-05 13:36:56
572 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A4/wKgZomT2vmmAS4q6AADNEMP-W_c920.png)
SJ5100测长机高精度光栅尺高精度测量采用高精度光栅式接触式测量方式,通过超精密研磨导轨保证测量行走的高稳定性及直线度,采用进口高精度光栅测量系统记录接触测量中长度方向坐标,由计算机将数据测力装置
2023-08-31 10:27:07
VX8000国产图像尺寸测量仪和传统的二次元影像测量仪不同的是它不再需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像来保障测量精度。它是将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后
2023-08-31 10:22:29
2023-08-30 15:29:05
292 三坐标测量仪基于数学和几何原理,利用三个坐标轴记录测量点的坐标值,并通过计算机软件进行数据处理和分析。可用于测量和分析物体的三维形状和尺寸,是一种强大而精密的测量设备。
2023-08-23 17:25:43
1107 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B0/wKgaomSdIQWALX5lAAAshHZdR4c832.png)
物体的三维位置和姿态。三坐标测量机是通过使用测头来接触物体表面,记录多个测量点的坐标信息,并通过计算来得出物体的相关测量数据。用于对物体的尺寸、形状、位置等进行测量。能够完成复杂的测量任务,并提供详细的几
2023-08-22 09:16:55
0 ,减少人力资源消耗,为半导体行业降本增效。Novator系列全自动影像仪创新推出的飞拍测量、图像拼接、环光独立升降、图像匹配、无接触3D扫描成像等功能,多方面满足客户测量需求,解决各行业尺寸测量难题。
2023-08-21 13:38:06
光栅测长机是一种高精度的测量设备,常用于工业生产中对物体长度、角度和位置等参数的精确测量。其原理是利用光栅的干涉作用,通过光电检测器将光信号转化为电信号,并经过计算得出被测物体的尺寸。具有高精度
2023-08-21 10:16:33
,还是矫直后的品质检测,都可使用直线度测量仪,根据产线情况可将测量仪安装到合适位置。
1、直线度测量仪简介
在线直线度测量仪为非接触式的在线检测设备,能进行高精度的每米直线度检测、整体直线度尺寸检测,翘
2023-08-15 17:56:18
闪测仪是一种常用的测量工具,可用于测量工件的尺寸。它是一种利用图像处理、数据分析等技术进行尺寸测量的仪器。具有的高精度测量能力,能够准确地测量工件的长度、宽度、高度等尺寸参数。仪器具有高精度、高效率
2023-08-15 10:31:45
626 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4D/99/poYBAGK5d2SAMkMQAAB5O7T_5BQ663.png)
信号给机器,通过算法来得出被测物体的尺寸数据信息。 测量光幕是一种的光电传感器,可以广泛应用在工业、机械行业、生产流水线等领域上,主要用于检测和测量。 审核编辑 黄宇
2023-08-09 22:57:26
160 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/99/wKgaomTIlGWARE7vAAWJA5qKbRU974.png)
三坐标测量机是一种高精度测量设备,它是通过测量物体的几何形状和位置来获得详细的参数数据。那么三坐标测量机可以测量什么参数?首先,三坐标测量机可以测量物体的尺寸参数。它通过使用三个坐标轴的运动,能够
2023-08-04 10:29:45
932 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/D5/pYYBAGNxk9iAbFqvAAAsLEG9QmU537.png)
影像仪是一种高精度的尺寸测量设备,能够对物体的尺寸进行准确测量。在进行测量时,需要注意预处理、标定、测量精度以及操作规范等因素。掌握了影像仪的使用技巧和注意事项,可以更好地进行尺寸测量。影像仪测量
2023-07-28 15:11:34
1486 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/37/wKgaomTDaiSAbZPpAACCI_yL3jA804.png)
影像仪是用于测量各种物体的尺寸、形状和位置等特征的高精度测量仪器。在工业制造、机械加工、质量控制等领域应用广泛。那么,影像仪测量间隔多少才能达到最佳效果呢?对于影像仪测量间隔的选择需要考虑多个因素
2023-07-28 15:01:12
490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/36/wKgaomTDZ62AKU8SAACCedBvHVE214.png)
一平面磨床*光栅尺,1um光栅尺 光栅尺电压5V,分辨率1u用于磨床数显改造,实现测量位移与控制设备。就磨床改装数显装置不仅方便快捷还能节省财力物力,提高工作效率。现在大部分机件加工厂都在进行旧机床
2023-07-27 16:59:41
213 本产品特点: 1、测量范围:50mm~15000mm 2、测量准确度:+-6um/m~10um/m 3、测量基准:光栅周期20um的光栅玻璃尺 4、光学测量系统:透射式红外线光测量系统,红外线波长
2023-07-20 15:43:45
198 中图SJ5100光栅测长机是一种可以测量工件外径的仪器,其原理是利用比较法进行测量。当工件放置在测长机的测量范围内时,通过移动滑块,使测量范围内的指针与工件表面接触,然后读取指针示值,再与
2023-07-20 13:35:16
519 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/B9/pYYBAGNPcJyAckILAACkEaIJ2TE279.png)
信号给机器,通过算法来得出被测物体的尺寸数据信息。 测量光幕是一种的光电传感器,可以广泛应用在工业、机械行业、生产流水线等领域上,主要用于检测和测量。 杭州星慕电子科技有限公司,主营安全光慕、安全光栅、安全地毯、折弯
2023-07-20 11:20:06
158 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/79/wKgaomSs9diAWmXyAAVxTPFUyOE259.png)
FORTiS-S标准型封闭式直线光栅、FORTiS-N™细窄型封闭式直线光栅、RESM/REST圆光栅、VIONiC系列光栅的技术特性及优势详解。
2023-07-19 09:50:28
507 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/1E/wKgZomS3QN6AXE59AAB3Hg1NSoo951.png)
测量型)高精度光栅测长机外尺寸测量范围0~340mm(直接测量),内尺寸测量范围5~200mm(比较测量)。可满足绝大多数类型的量规、量块等长度参数测量。SJ51
2023-07-17 10:39:29
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E1/wKgaomS0qd6AFq4fAACX5fT246A190.png)
为什么二极管在线测量时,反向有电压?
2023-07-12 09:15:46
1161 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/86/wKgaomSt_xiAMEEzAAAVGCP28ng479.jpg)
中图SJ5100高精度光栅测长机测量步骤1.准备不同尺寸的孔径样品,并记录其实际尺寸。2.将样品放入万能测长仪中,进行测量。注意在测量过程中应保持仪器稳定,并在同一环境下进行测量。3.对测量结果进行
2023-07-11 14:36:32
418 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/B9/pYYBAGNPcJyAckILAACkEaIJ2TE279.png)
2023-07-11 14:26:18
236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/78/wKgZomSs9gGAFQRaAAPeIcd9rIo168.png)
中图仪器SJ5100系列光栅尺测长机具有高精度、高速度、非接触式测量等优点,是利用光栅的干涉作用,通过光电检测器将光信号转化为电信号,并经过计算得出被测物体的尺寸。广泛应用于机械加工、电子制造
2023-07-11 09:39:34
● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus RTU协议
● 光栅尺5V差分信号直接输入,4倍频计数
● 模块可以输出5V的电源给光栅尺供电
● 高速光栅尺磁栅尺计数,频率可达5MHz
2023-07-04 13:47:51
942 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/13/poYBAGSjshyAdLEEAAHEVvJMKPs798.png)
● 模块可以输出5V的电源给光栅尺供电
● 支持
2023-07-04 13:38:34
614 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F9/wKgZomSjsFWAN3nuAAEI7eTDUug172.png)
蔡司三坐标测量机即通常所说的cmm、三次元、三坐标测量仪,是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传递讯号,三个轴的位移测量系统(如光栅尺
2023-07-03 17:03:07
1272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/ED/wKgZomSijrGAE8hZAADiTIjdCxc430.png)
。 【测量光幕传感器的工作原理】 发射器和接收器通电后,发射器发出的红外光直射到接收器形成光幕系统,目标物体放置(或运行)在形成的光幕系统里,将会阻挡一部分红外光线使其对应接收器不能接收到相对应的接收器件。测量
2023-07-01 16:22:44
366 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/31/pYYBAGSf3ZmASVwaAAT53gTDbO4815.png)
有关光栅的结构与工作原理,光栅是利用光的透射、衍射现象制成的光电检测元件,由标尺光栅和光栅读数头两部分组成,介绍了光栅尺的构造和种类,光栅读数头的构成图等。
2023-06-29 16:41:11
4489 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/D9/pYYBAGSdQyWANURlAABfojq2MFk711.png)
三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。中图仪器桥式三坐标测量机三坐标测量机的功能是快速准确地评价尺寸
2023-06-29 14:13:27
636 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B0/wKgaomSdIQWALX5lAAAshHZdR4c832.png)
的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传递讯号,三个轴的位移测量系统(如光栅尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点(x,y,z)及各项功能测量的仪器”。简单
2023-06-25 11:05:15
968 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8F/wKgaomSXruSAVRvGAAAs5n7Axv8492.png)
测量长度的工具SJ5100高精度光栅测长机采用的高精度光栅式大量程接触式测量是一种很好的长度测量方式。该产品具有精度高、操作便携、稳定性强、功能齐全实用等优点,能够测量及检定精密量具、精密量规,如
2023-06-25 10:45:39
。其原理是利用光栅的干涉作用,通过光电检测器将光信号转化为电信号,并经过计算得出被测物体的尺寸。具有高精度、高速度、非接触式测量等优点,广泛应用于机械加工、电子制造
2023-06-14 14:11:47
普密斯IMAGE3系列图像尺寸测量仪可以用于检测手表镜片玻璃尺寸,不仅测量过程精准高效,可以减少人力成本,还可以显著提高生产效率。
2023-06-12 16:56:28
1596 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/E3/pYYBAGQdS5mAclfdAABlA-GWO4Q784.png)
中图仪器SJ5120系列在线长度测量仪采用的高精度光栅式接触式测量是一种很好的长度测量方式。仪器具有精度高、功能强、操作简洁、智能等优点,采用进口高精度光栅测量系统、进口超高精密研磨导轨、双向可切换
2023-06-12 13:50:33
快速图像尺寸自动测量仪也叫闪测仪、一键式测量仪、一键影像测量仪,编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。一般仪器都具有丰富的外部接口,可在不同的生产线进行定制和集成
2023-06-09 11:30:17
电子发烧友网站提供《8路光栅尺磁栅尺编码器或16路高速DI脉冲信号转Modbus TCP网络模块 YL99.pdf》资料免费下载
2023-06-08 10:01:31
0 三坐标是一种测量技术,它可以精确地测量物体的三维形状和位置。蔡司代理三本精密仪器小编介绍三坐标测量系统由三个坐标轴组成,分别是X轴、Y轴和Z轴。这些轴可以用来测量物体的长度、宽度和高度,从而确定物体
2023-06-07 14:36:53
1613 ● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus TCP协议● 高速光栅尺磁栅尺4倍频计数,频率可达5MHz● 模块可以输出5V的电源给光栅尺或传感器供电● 支持8
2023-06-01 16:51:52
● 支持8个光栅尺同时计数,可识别正反
2023-06-01 16:28:58
465 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/FB/poYBAGR4VnWALQsRAAC6qKjIrHM159.png)
2023-05-29 14:24:18
: ● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus TCP协议 ● 高速光栅尺磁栅尺4倍频计数,频率可达5MHz ● 模块可以输出5V的电源给光栅尺或传感器供电 ● 支持8个光栅尺同时计数,可识别正反转 ● 可以设置
2023-05-26 09:32:09
494 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/31/pYYBAGRwC4eAG9ugAAEUoBtg_D4047.png)
、成品率及可靠性,所以先进的工艺控制都需要对线条宽度进行在线测量,通常称为关键尺寸(CriticalDimension, CD)测量。
2023-05-24 09:25:19
3491 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/98/wKgaomRtaE-AUu3EAAAjBjWWnEU294.png)
三坐标测量机是一种高精度的测量设备,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。任何形状都是由空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此用三坐标进行空间点坐标的精确采集,是评定
2023-05-23 11:31:29
1232 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/FA/poYBAGN8gaaAd__DAAA-2VLUrjs192.png)
室内测量光栅选型资料
2023-05-17 14:57:01
0 CASAIM便携手持式三坐标测量仪是一种非常先进的实时测量几何尺寸和工件表面检测仪器,其结构小巧、便于携带,同时也具有高精度、高效率和易操作等优点,是在车间环境或装配线中进行尺寸检测的理想选择
2023-05-16 16:13:01
682 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D2/wKgaomRjOwyAWg2bAAPh0hUJyeM113.jpg)
什么是测量光幕?测量光幕就是用来检测测量的一种红外线传感器,也是一种特殊的光电传感器,测量光幕可以提供多种非接触测量解决方案,使用寿命长,对被检测物体无损害,用来测量物体的外形尺寸、外部轮廓、裂缝
2023-05-16 12:00:24
632 光栅尺的用途:目前在精密机加工和精密位移测量时常采用光栅尺做为测量传感器,其后面直接接入二次仪表,或数控系统进行位移测量。测量的精度主要有传感器精度决定。随着电子技术和单片机技术的发展,光栅传感器
2023-05-12 15:43:11
1060 普密斯IMAGE3系列图像尺寸测量仪将高分辨率双远心镜头与智能化图像处理技术相结合,并融入一键闪测原理,测量简单快捷,精度达到微米级,完全满足数控刀具制造商对批量尺寸测量的需求。
2023-05-09 16:18:05
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9B/wKgaomRaAUaAKUU8AADg6eZgcaI246.png)
使用普密斯IMAGE3图像尺寸测量仪,一键闪测,5秒钟左右完成手表表盖全尺寸测量。
2023-05-08 15:47:45
377 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/60/poYBAGQdS1SAH5uQAACIUi0nsEk606.png)
2023-04-19 16:42:35
1734 中图仪器SJ5100超高精度光栅测长机 轴承测量型高精度光栅测量系统,分辨力达到0.01μm,测量精度高。采用进口超高精度光栅测量系统、超高精密研磨直线导轨、高精度温度补偿系统、双向高精度恒测力
2023-04-19 10:17:13
2023-04-13 16:44:14
439 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/65/pYYBAGQ3wM-AQH0ZAAE-0FCwqaM804.png)
使用普密斯IMAGE3图像尺寸测量仪,可以精准稳定的完成螺丝尺寸检测。
2023-04-13 14:07:27
683 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/60/poYBAGQdS1SAH5uQAACIUi0nsEk606.png)
中图仪器SJ51系列高精度光栅测长机采用的超高精度光栅式全自动接触式测量是一种很好的长度测量方式。具有超高精度、全自动、功能强、电子测力等优点,能够检定超高精密量具、量规,如块规、环规、塞规、卡规
2023-04-07 16:45:34
普密斯IMAGE3系列图像测量仪搭载双远心工业镜头及高精度工业相机,拥有大视野影像尺寸测量技术,实现一键式自动化测量。可以有效满足客户对塑料零件尺寸测量精度及检测效率的要求。
2023-04-07 14:16:28
659 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/28/pYYBAGQrzRqABK1oAABlKhBaDco199.jpg)
测长仪和测长机都统称为测长仪。光栅测长仪高精度光栅测量系统,分辨力达到0.01μm,测量精度高,采用的高精度光栅式大量程接触式测量是一种很好的长度测量方式。SJ5100光栅测长仪SJ5100光栅
2023-04-04 11:47:06
916 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/98/poYBAGQrmBKAS8MqAADK4l1tTtI788.png)
光栅尺定义: 光栅尺通过摩尔条纹原理,通过光电转换,以数字方式表示线性位移量的精度位移传感器。光栅线位移传感器主要应用于直线移动导轨机构,可实现移动量的精确显示和自动控制,广泛应用于金属切削机床加工
2023-04-03 14:54:14
1765 测量光幕传感器是一种用于检测物体位置或运动的传感器,它可以通过光束的遮挡或反射来检测物体的位置或运动。主要用于在线测量与检测物体的,比如在线测量尺寸,定位检测、体积测量、喷涂控制和纠偏检测等。
2023-04-02 14:40:27
434 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/DF/pYYBAGQqQxyACEJYAADwrLh1OsU719.png)
随着制造业的发展和机械设备的不断升级,对于精度的要求也变得越来越高。在高精度测量设备中,光栅尺已经成为了一个不可或缺的测量元件。然而,由于光栅尺在一些恶劣环境下易受干扰,例如尘土、油脂等杂质,导致
2023-03-30 17:35:08
1347 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/A9/poYBAGQlOH-AA48tAABhqTKzNxo393.png)
光栅式传感器指采用光栅叠栅条纹原理测量位移的传感器。光栅是由大量等宽等间距的平行狭缝构成的光学器件。
2023-03-27 15:45:08
2724 手机后盖板尺寸测量要求: 自动定位手机后盖板产品,并实现弧度、R角、长宽等相关尺寸的全面精密测量,自动判断是否符合标准
2023-03-24 15:05:02
测量检测光幕/光栅是一款应用在工业上、检测、测量和识别物体的光栅,可应用于各种场合,对物体进行检测、测量和计数。根据物体遮挡光束的数目和位置,向上位机提供实时信息。
2023-03-24 13:16:24
510 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/DA/pYYBAGQdMIeAQgGkAAQoESu4m-A885.png)
安全光幕 测量光幕应用及介绍。
2023-03-24 13:14:41
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/57/poYBAGQdMYWAKU5nAAJTkgRf4Ik372.png)
图像测量仪视野范围大,可以实现批量产品检测,1秒钟可以测量五十几个尺寸,几秒钟即可完成摄像头玻片测量
2023-03-23 16:10:58
591 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/A6/pYYBAGQcCXyAW3yEAABk_UugpLw753.png)
