什么是回声?什么是回声消除?什么是噪音抑制?什么是智能降噪? 回声是指声波在环境中反射后到达听者耳朵的现象。在大部分情况下,我们都不会感受到回声,因为它往往被其他声音所掩盖或者被人们习以为常。然而
2024-03-14 15:46:40
102 迷你电路BFHK带通滤波器迷你电路BFHK带通滤波器 特点表面贴装拾取和放置标准外壳样式高质量分布式滤波器拓扑宽抑制带屏蔽结构可防止滤波器失调采用LGA减少占地面积适合大批量生产应用程序
2024-03-02 10:34:25
电子发烧友网站提供《250mA低瞬态电流,超低噪音,高电源抑制比(PSRR) 低压降线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:53:56
0 为了方便使用和测试,我专门购置了移远EC20 4G LTE模块,买到后,发现还需要一个转接卡才能正常使用,于是又购置了USB转接卡,并配置了专用天线。相关的设备如下:其中包括:移远EC20 4G
2024-02-26 15:11:13
由于需要传输大型音频文件并逐段读取数据,目前使用单缓冲进行数据传输会在每个片段之间产生噪声。 我能想到的是使用类似于 STM32 MCU DMA 的双缓冲机制。 PSOC DMA有双缓冲功能吗? 或者还有其他方法可以解决这个噪音问题吗?
2024-01-25 07:49:10
RC缓冲抑制电路主要用于消除或减小电路中的高频噪声和波动。RC缓冲抑制电路具有结构简单、成本低、易于实现等优点,因此在各种电子设备中得到了广泛的应用。 RC缓冲抑制电路的基本原理是利用电容器的充电
2024-01-16 16:02:39
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/BC/wKgaomWmNqCAJq0XAACsERoV7hQ508.jpg)
冷却塔噪音是指在冷却塔的运行过程中产生的声音。冷却塔噪音的大小受到多种因素的影响,包括塔的设计、风扇的转速、水流动的强度等。在不同的情况下,冷却塔噪音的最大值也会有所不同。下面将详细介绍冷却塔噪音
2024-01-16 14:09:43
128 电子发烧友网站提供《瞬态电压抑制器PTVS6V3Z1UCL产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-04 14:17:28
0 的意义,因为用户追求的是准确无误的声音再现。 本文探讨了减少耳机和麦克风等音频设备中不利噪音的不同方法。以 [TDK] [音频采样套件]为例,该解决方案可提供抑制麦克风线路噪音并消除 ESD 的所有元件,而且不会损坏音质。 蓝牙和双向无线通信系统 (TWS) 的兴
2024-01-01 14:47:00
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/8F/wKgaomWLyAeAb7tFAAAgiK22ATQ104.jpg)
。因此,消除尖峰电压对于保护电气设备和系统的正常运行非常重要。本文将详细地介绍消除尖峰电压的几种常见方法。 方法一:安装瞬态电压抑制器(TVS) 瞬态电压抑制器(TVS)是一种专门设计用于抑制过电压、尖峰电压和电磁干扰
2023-12-08 10:25:54
2197 有个如下图所示的信号,需要计算其RMS值,不知道AD637是否可以实现。
我比较疑惑的是,输入信号的电压变化范围较大,从8V到几百mV,尤其在小信号时(几百甚至几十mV情况下),不知道到AD637的输入是否可以拾取并计算rms值。
2023-12-05 08:16:09
工序以及自动 PnP 设备实现自动化拾取.OSA 内部流转工序要求需要提供足够的粘度, 在运输和检测过程中牢牢固定住 OSA 组件.芯片盒必须防静电需要在盒子上印刷生
2023-12-01 14:38:13
噪音抑制与主动降噪:有何不同之处?
2023-11-30 17:29:48
260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DF/wKgZomVdiYGAO_khAAJ6EZGO4hQ620.png)
下载是4.4 的版本,想装上AEC 和 噪音消除两个模块。但是每次都提示不能得到许可。总是提示“Not able to access the license agreement” 这个提示呢。谢谢。
2023-11-28 08:06:44
日本大武NSRI螺丝供给机(吸取式)旋转式圆盘将成排的螺丝分成单颗供给,消除了螺丝重叠的现象,从而实现稳定的装夹。1、不定的圆头螺丝,带垫片螺丝、薄头螺丝均可顺畅地拾取;2、取螺丝口,无震动,拾取
2023-11-22 04:40:55
AD低噪音运放在增加外围电阻后是否会增加整个放大电路的噪音?
2023-11-21 08:13:12
我们使用两条电极AC导线进行电路配置探测,并使用双极、高射线过滤器和双极、低射线过滤器。 (频响应范围为0.05hz至40Hz)
Measuring the system noise
2023-11-17 11:58:17
使用AD8145遇到行场信号无输出的问题(一直为4V),RGB差分输入信号和COMPA、COMPB输入信号都正常,使用一块N年前的老板子(使用AD8145),同样的输入,可以输出行场信号(见附件)。求解答!
2023-11-17 08:08:34
、共模抑制能力等多个方面进行详细的讨论。 首先,差分放大器是由两个相同的放大器组成的,每个放大器分别处理输入信号的正负半周期,并通过在输出端进行差分操作来放大差模信号,从而消除共模干扰。而单端放大器则只有一
2023-11-09 09:55:40
353 ,噪声抑制在这些网络中的重要性也提升了。 本期推文为大家介绍的是针对最新车载网络标准优化的 噪声滤波器 。 如今,汽车上都配有摄像头、传感器和雷达一系列等辅助驾驶电子设备。车载网络负责传输这些设备发出的数据,并集成各种ECU(电子
2023-11-08 12:10:02
204 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/CE/wKgZomVLC0aAN06wAAAOYOx_Boc258.png)
电压设计。
瞬态电压抑制器按极性可以分为单极性和双极性两种。
三、TVS器件的选择
工作电压: 必须选择与电路工作电压匹配的TVS器件。
峰值脉冲功率: TVS器件必须能够承受可能
2023-11-07 10:53:03
请问大家,8266的板子接模块,模块电池是从哪里取电的,可以从VIN取电吗?
2023-11-03 06:24:54
信号之间存在差异并被测量的信号。在这里,我们将详细介绍共模差模的概念,以及必要时抑制共模信号的原因。 共模信号和差模信号 共模信号和差模信号的来源可以是任何设备或线路,它们可以在较低频率,如音频信号和较高频率,
2023-10-25 11:01:52
763 移远BC32, 有RI引脚和PSM_INT引脚,PSM_INT可以用STM32将移远BC32唤醒,但是RI引脚好像不能通过BC32唤醒STM32?也就是说STM32,BC32都进入低功耗,无法通过远程平台发消息给BC32,让MCU唤醒?
2023-10-17 07:26:24
移远GPS模块不能成功定位,接电脑串口能发送数据?用的DSP平台,天线是一体化天线,是信号太差,搜星不成功么?没法看log,只有一个串口用来接了GPS......
2023-10-17 07:03:04
差模干扰(差模信号)是一种在差分信号传输系统中出现的干扰模式,这种干扰模式主要是由于电路板上两条差分信号线的长度、宽度和间距等参数不一致所导致的。如果不采取有效的措施进行抑制和消除,差模干扰会对
2023-10-11 13:44:13
1066 麦克风音量进行较大的提升,音箱发出的声音就会传到麦克风引起啸叫,这种现象就是声反馈。声反馈的存在,不仅破坏了音质,限制了麦克风声音的扩展音量,使麦克风拾取的声音不能良好再现;深度的声反馈还会使系统信号过强
2023-10-11 10:54:42
一、电动机产生噪音的原因 电动机的噪音可分为电磁噪音、通风噪音和机械噪音三类。 1、电磁噪音 电磁噪音主要是由于气隙中磁场产生周期性变化的径向力或不平衡的磁拉力使定、转子铁芯伸缩和振动引起的。电磁
2023-10-07 11:04:41
1070 A-29 是一款高性能的数字语音处理模块, 针对所有免提全双工通话设备中的回音问题进 行消除( AEC),并具环境噪音压制(ENC)功能, 及定向拾音(BF)功能让通话设备获得更好
2023-09-26 17:04:33
1 A-29 是一款内置DSP的数字语音处理模块, 针对所有免提全双工通话设备中的回音问题进 行消除( AEC),并具环境噪音压制(ENC)功能, 及定向拾音(BF)功能,让通话设备获得更好的 语音
2023-09-26 14:39:01
0 A-29 是一款内置DSP的数字语音处理模块, 针对所有免提全双工通话设备中的回音问题进 行消除( AEC),并具环境噪音压制
2023-09-26 14:33:47
做电子产品电路设计的工程师们都知道瞬态抑制二极管是一种非常常用的浪涌抑制元件,它一般应用在二级电源和信号电路的保护。本篇来跟大家仔细聊聊瞬态抑制二极管有什么作用,它的工作原理是什么?瞬态抑制二极管
2023-09-23 08:29:55
1117 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/C4/pYYBAGDSzfeAP86XAAAO5PbqJbI698.png)
噪音计算方法解析 仪器标准
2023-09-15 17:54:53
437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/BD/wKgaomUELzeAa_HoAADjjbs97ME599.jpg)
电感为什么会有噪音?怎样减少电感器件的噪音? 电感器件是电路中常见的元件之一,它用来存储电能、调节电压、滤波、抑制干扰等。但是,当电路中使用电感器件时,可能会出现噪音现象,影响电路的正常工作,因此
2023-09-14 11:00:09
2271 在贴片机中,真空吸取元件是通过元器件拾取工具——吸嘴来完成的。由于元器件大小及形状相差很大,一般贴片机都配备多种吸嘴。图3是一种贴片机配置的吸嘴,这些吸嘴存放在吸嘴盒中,在贴装工作中,贴装头根据控制计算机指令选取相应的吸嘴,完成贴装任务后再放回吸嘴盒。
2023-09-13 15:03:14
453 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/36/wKgaomUBXmyAAhhQAAEXvvyCS9M003.png)
系统组成远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶远程直流供电局端设备局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端
2023-09-07 11:55:44
。SV-6005模块可实现对讲、广播、监听等功能,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场出入口等。 SV-6005作为对讲终端模块,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,
2023-09-07 08:43:16
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/ED/wKgZomT5HIWASxYCAAaoxneEtQA114.png)
如何消除或抑制浪涌电流?抑制浪涌电流的方法有哪些? 浪涌电流是指电流在电路中突然变化,导致电压急剧变化。这种电流会破坏电子设备并对设备产生不可逆的影响。因此,消除浪涌电流和抑制浪涌电流的方法是非
2023-09-04 17:48:11
5618 电源抑制比是什么意思?电源抑制比怎么提高? 一、电源抑制比的概念 电源抑制比(PSRR)又称电源噪声抑制比,是指在电路中,当电源发生噪声时,电路输出端对电源噪声的抑制程度,一般使用分贝(dB)单位
2023-09-02 17:50:32
3358 如何消除或抑制浪涌电流 随着电子设备的广泛应用,如今在电路中经常出现电流的快速变化所产生的浪涌现象,浪涌电流是会对电路造成极大伤害的,而且很难被检测到。因此,我们需要采取一些措施来消除或抑制浪涌
2023-09-02 10:20:59
1378 没有噪音,一切正常了。这是什么情况呢?要如何消除这些烦人的电流噪音,这些噪音又是如何产生的呢? 接地回路 接地回路是导致异常音频噪音和奇怪视频纹路的首要原因,也非常常见。其表现通常为通过扬声器发出的响亮的嗡
2023-09-01 00:02:00
1690 v1.0
样本代码用中位过滤器执行简单的 ADC 取样减少噪音。 使用 ADC 取样5 次, 然后排序值。 使用中位过滤器在分类值中间取取数字 。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo. 1227154026。
nuvoton 核
2023-08-30 06:23:23
,开关电源使用过程中产生的噪音却是很多人关注的问题。本文将介绍开关电源噪音产生的原因以及如何采取有效的措施降低开关电源噪音。 一、开关电源噪音产生的原因 1. 磁场干扰 开关电源中的高频磁场会对周围的其他电子设备产生干扰,造成电磁辐射噪音。 2.
2023-08-29 10:38:46
3524 语音芯片支持离线神经网络计算,支持单麦克风降噪增强,360度全方位拾音,可抑制环境噪音,保证嘈杂环境中语音识别的准确性。使用本模块进行离线语音识别不依赖网络,时延小,性能高,可实现97%以上的高识别率
2023-08-22 17:36:33
运用噪音滤波器与带ESD保护功能的陷波滤波器的麦克风线TDMA噪音对策、 改善接收灵敏度、抑制ESD(静电放电)
2023-08-22 16:09:54
532 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0D/wKgaomTCSWyAQ8nmAACaN7uvsAo148.png)
磁珠抑制噪音。然而,片式磁珠虽然可有效抑制噪音,但对于音频线可能会造成声音失真等问题。因此,TDK通过全新的产品理念开发了音频线路噪音滤波器MAF系列作为解决方案。由于蜂窝频段的噪音衰减效果优异,因此可大幅改善接收灵敏度
2023-08-22 10:45:07
602 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/11/wKgaomTCUDCAYVJZAABvkooh2eo802.png)
噪音抑制片"Flexield"IFL系列 什么是噪音抑制片"Flexield"? 随着智能手机、平板电脑等电子设备的小型、薄型、多功能化的发展,电路
2023-08-22 10:39:26
640 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0E/wKgZomTCT86AIfi_AACU40NNLvE705.png)
v1.0
nuvoton 核
2023-08-22 06:33:41
消除噪音的最好办法往往取决于噪音的来源和具体情况。以下是一些常见的方法来减少或消除噪音:
1. 声音隔离:建立物理隔离,使用隔音墙、隔音门窗、隔音材料等来阻止噪音传播,减少外部噪音对室内
2023-08-18 15:11:28
1198 语音处理降噪消回音产品.
2023-08-14 18:05:38
1 感测型静电消除风棒是一种利用静电消除原理来消除静电的装置。它通常由一个带有探测传感器的风棒和一个带有静电消除器的控制装置组成。 这种风棒通过探测传感器可以实时感测到周围的静电情况,当检测到静电积聚
2023-08-14 09:39:33
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9F/wKgZomSvWG-ATV0oAC-04G87pHA768.png)
BOSHIDA 关于DC电源模块的噪音问题 BOSHIDA DC电源模块是广泛使用的电源模块,它在各个领域中都有应用,例如:电子设备、计算机、通讯等领域。然而,DC电源模块也存在一些噪音问题,这些
2023-08-04 11:00:43
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6GCWAbMpDAAFwgojAXHA658.png)
铁路电源产品在应用过程中,DC/DC电源前级需要防反接和掉电保持功能,金升阳针对铁路电源URF系列产品开发了多款配套应用的电流抑制模块,满足客户设计需求,降低设计成本。
2023-07-21 10:14:32
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5E/wKgaomS56nWACp-qAAAgty3KK68145.png)
电子发烧友网站提供《轻松拾取无需触摸的开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-05 10:49:28
0 NUC980 RTT 是否有USB 接移远LTE 4G模组(EC2或EC20或EC200S或合宙)的驱动支持,类似LTE 4G模块驱动是否是模块厂家支持?我们有没有这方面移植?
2023-06-13 09:40:42
如何消除示波器探头所产生的过冲和振铃现象,抑制示波器测试系统自身产生谐振对于真实电路测量的影响?
2023-05-29 10:14:32
806 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/CA/wKgZomR0CoaAft4cAAAxI_JQDhQ944.png)
核320M,低功耗保活,音频code,回声消除及降噪等,广泛适用于可视猫眼,门锁,门铃,ipc,内窥,儿童相机等应用市场
RISC-V芯片架构,双核,支持 DVP,UVC双摄像头接口,支持720P
2023-05-23 09:59:32
Marki Microwave 的 PT-0020 是一款拾音器,频率为 DC 至 20 GHz,拾音器插入损耗为 16 dB,直通损耗为 2 至
2023-05-15 12:20:32
Marki Microwave 的 PT-0030 是一款拾音器三通,频率为 DC 至 30 GHz,拾音器插入损耗为 16 dB,直通损耗为 2 至
2023-05-15 12:18:41
ATH8809是一款基于DSP独特高效的算法,而具备消除回音,压制噪音功能的芯片,它可以有效解决各类数字通讯产品上免提通话中的回音、啸叫问题,以及环境背景噪音,在合理的结构设计上可以达到优异的全双工通话效果。
2023-05-05 16:38:33
36 A-51 是一款具有优异性能的数字语音处理模块,可以针对免提全双工通话中的回音问题
进行消除,并压制环境噪音,获得更好的通话品质。
A-51 模块内置美国富迪以及爱科思的专业声学处理 DSP
2023-05-05 15:39:16
0 A-47 是一款高性能的数字语音处理模块,可以针对免提全双工通话中的回音问题进行消
除(AEC),并具有优异的环境噪音(ENC)压制功能,让通话设备获得更好的语音品质。
A-47 模块内置专业
2023-05-05 15:37:26
0 品质。 A-68 模块内置专业声学处理 DSP 芯片, 可以根据不同产品适配相应的程序, 配合针对性 的算法参数, 对全双工通话产品的回音问题, 及拾音记录设备的环境噪音问题,得到很完善 的解决。 模块支持多种工作模式,主要分为回音消除功能模式及拾音降噪功
2023-04-27 14:54:23
0 产品介绍—— M58接口大视野双侧远心镜头专为千万像素全画幅传感器设计,大检测视野,超低畸变设计。同时完美适用于4k和8k的阵线相机。 POMEAS这款M58接口
2023-04-26 14:29:51
产品介绍—— M72接口大视野双侧远心镜头专为千万像素全画幅传感器设计,大检测视野,超低畸变设计。同时完美适用于4k和8k的阵线相机。 POMEAS这款M72接口
2023-04-26 14:27:20
产品介绍—— 可支持两相机同时工作,双放大倍率,满足不同检测要求,专为高精度大工件检测设计。 这款双侧双倍远心镜头0.088X & 0.176X,支持最大传感器尺寸1/1.8
2023-04-26 14:21:03
产品介绍—— 可支持两相机同时工作,双放大倍率,满足不同检测要求,专为高精度大工件检测设计。 这款双侧双倍远心镜头0.16X & 0.7X,支持最大传感器尺寸1",WD
2023-04-26 14:18:16
综上所述,箱式变压器噪音可以通过多种方法进行减轻或消除。在采用具体的减噪措施时,需要根据变压器的具体情况和当地的法规和标准来确定合适的方案。在设计和安装过程中,要尽量减少将噪音对周围环境造成影响,对附属设备的选择也要考虑噪音问题,从而达到优化产品性能的目的。
2023-04-18 16:04:57
903 贴片绕线电感是一款应用普及度非常高的一种电感产品,围绕贴片绕线电感的一些使用问题也是大家讨论的重点,比如本篇就要与大家探讨的关于贴片绕线电感在使用中为什么会有噪音的问题。
在日常生活中噪音是一种
2023-04-17 10:24:16
2 A-47 是一款高性能的数字语音处理模块,可以针对免提全双工通话中的回音问题进行消除(AEC),并具有优异的环境噪音(ENC)压制功能,让通话设备获得更好的语音品质。 A-47 模块内置
2023-04-14 14:37:51
1 PI-36是一款数字DSP远距离拾取降噪模块,模块支持双麦克风的阵列方式。可以很好的
在嘈杂环境中清晰的萃取出人声,并压制环境噪音。
PI-36模块集合独特高效降噪算法的双核DSP芯片,针对稳态
2023-04-14 14:33:01
1 采用自适应的工作模式,无须调试烦琐的软件参数,在抑制环境噪音的同时具备 AGC 同能,可以满足0.1m-8m 的拾取范围。音频采样频率为 16KHZ,默认模式工作电流为 15mA,降噪指标为 20-36db。可以有效解决各类语音通话,录音拾取中的环境
2023-04-14 09:58:26
2 A-68 是一款高性能的数字语音处理模块,可以针对免提全双工通话中的回音问题进行消除(AEC),并具有优异的环境噪音(ENC)压制及人声萃取功能,让通话设备获得更好的语音
2023-04-14 09:25:54
928 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/81/pYYBAGQ4qj2AP9KWAAFncvN2K_A881.png)
,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip方式,可以极好的和其它系统相连。二、产品特点及功能l 全脱机:我们的广播对讲系统,可以完全其它任何软件及设备
2023-04-12 09:24:45
不管是透过2颗analog microphone或者2颗digital microphone组成的2 mic beamforming加上cVc算法对抑制外界噪音及回音消除已经能有相当优异的表现,那如果再加上一颗骨传导麦克风组成
2023-04-04 15:12:58
1308 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/9B/poYBAGQroDSAIL6cAACijc_tTqc433.png)
A-51 是一款具有优异性能的数字语音处理模块,可以针对免提全双工通话中的回音问题进行消除,并压制环境噪音,获得更好的通话品质。 A-51 模块内置美国富迪以及爱科思的专业声学处理 DSP
2023-04-03 10:22:21
3 内置专业声学处理 DSP 芯片,可以根据不同产品适配相应的程序,配合针对性 的算法参数,对全双工通话产品的回音问题,及拾音记录设备的环境噪音问题,得到很完善 的解决。 模块支持多种工作模式,主要分为回音消除功能模式及拾音降噪功能模式。两种功能模
2023-04-03 10:22:10
2 A-47 是一款高性能的数字语音处理模块,可以针对免提全双工通话中的回音问题进行消除(AEC),并具有优异的环境噪音(ENC)压制功能,让通话设备获得更好的语音品质。 A-47 模块内置专业
2023-04-03 10:21:59
1 A-47 是一款高性能的数字语音处理模块,可以针对免提全双工通话中的回音问题进行消除(AEC),并具有优异的环境噪音(ENC)压制功能,让通话设备获得更好的语音品质。 A-47 模块内置专业声学处理
2023-04-03 10:00:44
666 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/D9/pYYBAGQqMayAGAVlAAFIRwZX9EY826.png)
; NR2048芯片拥有先进的双麦克风阵列拾音束成型技术可以追踪通话者的声音,过滤掉不需要的背景噪音,提供自然的声音为任何环境中的用户提供清晰的对话。1.1 概述
2023-03-29 11:16:37
NR36 是一款集合独特高效降噪算法的双核 DSP 芯片。 NR36 采用双麦克阵列的工作模式,可以很好的在识别萃取人声频率的同时抑制环境噪音
2023-03-27 12:24:51
