SW-UWB-M-A2X2 是一款工作于 UWB 频段的超宽带人体监测雷达模组,可以在设定区域内以极高的灵敏度非接触式感应人体的存在,测量人体的呼吸和心率,长时间监测后可以生成睡眠质量的分析报告
2024-03-06 09:51:03
在使用position2go雷达进行测距时,突然测量值变得异常,如下图所示:
其中第一张图中明显幅值应在-1到1之间波动,而非几乎一直保持在1;而第二张图中rangefft的结果中rx2的测量
2024-03-06 07:09:00
RC串并联选频电路误差原因分析 选频电路是一种用于选择特定频率信号的电路,在电子设备中广泛应用。其中,RC串并联选频电路是一种常见的选频电路。然而,RC串并联选频电路可能存在误差,降低了其性能
2024-03-01 13:58:07
244 的方法来测量电能消耗的工具。它通常使用单相表读取电流和电压值,然后通过计算得出电能的使用量。一瓦特表的测量结果受到电流和电压测量误差的影响,因此在使用计算公式时需要考虑这些误差。此外,一瓦特表的测量结果也可
2024-02-27 09:50:15
226 本文介绍了TC3xx单片机雷达信号处理单元SPU支持的半精度浮点格式,将其和32bit整型数格式进行比较,分析了两者的动态范围及实际处理误差,发现半精度浮点格式是“性价比”较高的存储方式。
2024-02-20 08:26:27
79 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/34/wKgaomXUPbCAWHihAABeZ0jcqt4257.png)
有限隔离是有限的定向性产生的原因。能量计通过测量在耦合端口处的一个定向性耦合器的输出,来测量在传输线路中的能量值。这一输出受耦合因子的影响。在主线路中反射的能量将会产生一个测量误差(定向性误差)。
2024-02-15 17:28:00
69 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/90/wKgaomWk-naAGfMkAAEf5CPjQWI107.png)
近日某院校送修一台安捷伦LCR表4263B,客户反馈上ESR测量偏大,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2024-02-04 17:31:45
312 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/AC/wKgaomW_WYGAQrs0AAnL4aNpg_k968.jpg)
应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么? 温度误差是指应变片在测量过程中所得到的温度与实际温度之间的差异。应变片产生温度误差的原因有很多,主要包括材料的热膨胀、温度梯度引起的位移
2024-02-04 17:31:04
809 将详细介绍相位噪声对FMCW雷达系统的影响,并分析其产生机制和影响因素。 首先,介绍FMCW雷达系统的工作原理。FMCW雷达系统通过连续发射一段频率线性变化的信号,并同时接收到达回波信号。通过测量回波信号的频率和相位以及与发射信号之间
2024-01-31 09:28:55
200 在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
晶振失效三大原因及解决办法 晶振失效是指晶体振荡器无法正常工作,造成电子设备不能正常运行的情况。晶振在电子设备中起到非常关键的作用,它是产生时钟信号的核心元件。晶振失效会导致设备的计时不准确甚至
2024-01-24 15:40:20
273 漂移误差、随机误差、系统误差这三种误差到底是怎么引发的?如何对矢量网络分析仪校准呢? 漂移误差、随机误差和系统误差是在矢量网络分析仪(简称VNA)测量过程中可能出现的三种误差类型。它们的引发原因和解
2024-01-19 15:42:16
201 AD转换器具有很高的精度和准确性,但它们仍然会存在误差。本文将详细探讨AD转换器产生误差的原因。 第一,量化误差是AD转换器最主要的误差源之一。当模拟信号被离散化为数字信号时,模拟信号的连续幅度范围会被划分为一系列的离散量化级别。量化误差是指模拟信号的实际值与离
2024-01-09 11:02:48
455 将详细探讨探头阻抗对电源轨测量的影响,并提供分析和解决该问题的方法。 首先,探头阻抗会产生测量误差。当测试电缆和夹具的电阻值相对较大时,会引入电压下降和电流不连续等测量误差。这些误差可能导致测量结果偏离真实
2024-01-08 11:42:12
161 工程监测中振弦采集仪的精度校正与误差分析 工程监测中,振弦采集仪是一种常用的测量设备,用于测量结构物的振动情况。为确保测量结果的准确性,需要对振弦采集仪进行精度校正和误差分析。 工程监测中振弦采集
2024-01-05 14:49:12
118 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/DE/wKgaomWE_nyAcPz6AAFKy9wUuKA278.png)
我们公司用adxl345传感器芯片制作的传感器在测试校准时发现传感器的测量频率不准确。有的传感器频率偏大,有的偏小。还有一个特点是实际频率小时,测量频率的偏差值小。实际频率大时,测量频率的偏差
2023-12-29 06:14:24
CA310【CA-310】KONICA MINOLTA Color Analyzer功能介绍:使用原有的色彩分析仪CA-210来进行LED背光的LCD显示器白平衡调整,测量得到的色度误差会在?xy
2023-12-27 14:43:05
在测试ADE7753的时候,通道二增益设置为1,输入直流信号64mV,读出VRMS值减去零点,根据满量程值1561400计算得到是80mV,误差挺大,请问是什么原因?电路板根据DEMO板设计的,2.42V电压基准实测值是2.35V。
2023-12-27 06:23:55
伺服位置误差大的原因及解决方法 伺服电机是一种精密控制装置,可以实现高精度、高稳定性的位置控制。然而,伺服电机在使用过程中常常出现定位误差过大的问题。本文将从机械结构、控制系统、环境因素、测量误差
2023-12-25 13:57:52
1843 ZTL—5型Y料位计是一种固定安装、连续指示、非接触式料位检测仪表,它是利用Y射线通过被测物体后,强度随物料位置变化而相应变化的原理检测料位的装置。
2023-12-22 17:22:17
316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/97/wKgZomWFVYeAGvZGAAARJO7smZ4855.jpg)
频谱分析仪的常见误差来源 频谱分析仪的校准方法 频谱分析仪是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,用于测量信号在不同频率上的功率分布。然而,频谱分析仪在测量过程中存在一些误差来源。这些误差来源包括:输入
2023-12-21 15:03:24
460 项目上遇见AD9255采集15MHz与15.02MHz双音信号(-7dBm)的二阶互调干扰30.02MHz在-75dBm左右,测试发现双音信号功率减小到-20dBm,二阶互调仍然有-75dB左右。无法满足项目技术指标。
请问IMD2 偏大的原因?
如何减小IMD2?
谢谢!!
2023-12-21 07:01:03
漏保跳闸的八大原因 漏保跳闸是指在电路运行中,漏电保护器(也叫漏电断路器)因为某种原因跳闸,从而切断电路供电。漏保跳闸是一种常见的电气故障,对于电力系统的安全运行非常重要。下面将详细介绍导致
2023-12-20 10:56:44
2214
AD5933芯片供电电源为ADR433,3V基准。
最简单的电路,1K校准电阻,1K反馈电阻,激励频率固定30K,内部时钟,计算出增益系数后,测量1K-10K纯电阻阻抗,误差大的离谱
2023-12-20 07:43:45
激光雷达是一种利用激光束来探测和测量目标物体的雷达技术。它具有测量距离远、分辨率高、速度快、抗干扰能力强等优点,在国防、航天科技、地质勘探、智能驾驶等领域有着广泛的应用。 一、激光雷达
2023-12-15 11:03:21
396 表4263B-ESR测量偏大维修 一、LCR表维修型号:安捷伦-4263B。 二、报修故障:ESR测量偏大,例如原本15mohm, 实测400mohm;Cs测量偏小。 三、故障检测:测量元件时放电导致出现误差。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现控制板模块单元损坏。 四、维修措施
2023-12-14 16:59:52
186 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/5F/wKgaomV6xAeASzarAAnL4aNpg_k399.jpg)
激光波长是激光技术中的重要参数,对于激光的应用和性能有着重要影响。因此,准确测量激光波长是非常重要的。然而,在实际测量过程中,由于各种因素的影响,可能会产生一定的误差。本文将详细分析激光波长测定
2023-12-14 14:29:03
459 万用表是一种常用的电测量仪器,用于测量电压、电流、电阻和其他电性参数。然而,由于各种因素的影响,使用万用表进行测量时可能会出现一些误差。
2023-12-14 10:47:41
1180 CA-310,同样条件下的测量误差可以控制在?xy=0.003左右,色彩显示更自然,画面感觉更逼真。色彩分析仪 的详细介绍CA-310 色彩分析仪功能:可以将由于LED发光辐射曲线偏移引起的测量误差
2023-12-07 14:11:26
在电流传感器中,测量误差是不可避免的,这会导致速度波动,包括定子的一倍和两倍电气频率。
2023-12-06 14:46:00
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/D9/wKgaomVwGI2AdRlHAABTVn-i9x8741.jpg)
输入误差。输入误差通常由输入信号的不确定性以及输入电压测量误差引起。输入信号的不确定性包括信号源的频率漂移、幅度波动以及相位误差等。输入电压测量误差主要由输入电压测量电路引起,包括电压测量仪器的精度问题以及电
2023-12-01 11:51:16
1748 为什么测量的动态电阻数值偏大了?
2023-11-30 17:15:17
207 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DF/wKgZomVdiTSAcnaeAAUz_RJtunc255.png)
ad7606 采样值偏大 模拟量的PIN脚输入 0V采样值0左右输入1V采样值3600左右实际应该3400 大了10%。输入其他值也一样。
2023-11-30 08:10:55
同轴连接器失效的3大原因 同轴连接器是一种用于连接两个同轴电缆的重要组件。它在无线通信、广播电视、计算机网络等领域发挥着至关重要的作用。然而,由于各种原因,同轴连接器可能会出现失效的情况。本文将详细
2023-11-28 15:45:10
460 射频同轴线缆失效的3大原因 射频同轴线缆是一种用于传输高频信号的电缆,常用于电视、无线通信、雷达等领域。然而,射频同轴线缆也会存在失效的可能性。下面将详细讨论射频同轴线缆失效的三个主要原因:老化
2023-11-28 15:15:14
496 电子发烧友网站提供《GPS测量的误差来源及减弱办法.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:29:31
3 从ADI官网下载的AD629A模型,导入到LTspice中,仿真输入10V,输出10.033V,规格书中的典型值误差为0.01%,但是仿真值远远大于这个误差,是什么原因?
2023-11-14 06:47:39
噪声分析、误差分析中,什么类型的噪声、误差可以用均方根计算?什么类型的噪声需要直接加在总噪声中? 在噪声分析和误差分析中,我们常常使用均方根(Root Mean Square, RMS)来计算和描述
2023-11-09 09:50:50
700 大功率电感线圈感值偏大是什么原因?影响线圈电感值的因素都有哪些? 大功率电感线圈感值偏大的原因可以有多种,下面将从材料、结构、外界环境和电源等方面详细介绍影响线圈电感值的因素。 首先,材料是影响线圈
2023-11-07 10:42:19
772 电子发烧友网站提供《水下GPS定位的误差分析.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:42:40
0 相信大部分人在使用运放时会忽略运放的输入误差信号eid,忽略的原因往往是因为输入误差信号eid所引起的输出电压误差很小,对实验或者项目本身影响不大。
2023-11-02 10:07:57
815 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/C9/wKgZomVDBFyAQdiRAABnetiLfq4167.jpg)
对探头进行消磁,可消除探头芯部的任何剩余磁化。这样的剩余磁化强度会引起测量误差。自动平衡可消除放大器电路中不需要的直流偏移。测头消磁失败是造成测量误差的主要原因。消磁LED闪烁,直到你消磁探头。
2023-10-31 11:38:46
248 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/3B/wKgZomVAdsaAIjzGAABKKP0oatk20.jpeg)
为500Hz时,测量值为500Hz,当输入信号为1KHz时,测量值为1000.1,当输入信号频率继续增加时,测量误差越大,之后提高定时器的技术频率为72MHz精度有提高,但是输入信号频率增加,误差越大,同时对于低频信号需要使用更新中断才能处理。
请假各位是如何处理精度和低频信号测量的问题?
2023-10-28 07:14:24
电子发烧友网站提供《基于MIMO雷达检测性能分析.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:41:34
0 聊聊混频器IP3的测量以及测试误差的来源分析 混频器是射频电路中常用的一种器件,其主要功能是将两个不同频率的信号混合得到一个更高或更低的频率信号。混频器IP3(Third Order
2023-10-22 11:42:01
574 冲孔工艺特性主要是根据不同形状的冲床,根据不同类型的孔、槽需求,确定相应的剪切模式以及应力水平,进而保证叠片外围的浅应力区域的条件。
2023-10-13 12:45:48
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/FE/wKgaomUozACABHPDAABHS7K6L8Q095.png)
变化导致电容发生变化,通过测量电容量就可以得到料位数值,如图1所示。 根据其工作原理,电容料位计适合各类导电性能差的物料,比如粮食、非导电液体、粉状类物体等。由于其工作原理简单且无可动部分,在筒仓中应用较为广泛
2023-10-11 07:58:07
224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/65/wKgZomUl5PuABhJ5AAQiR6uLSZA173.png)
以下是我在测量信号幅值的时候遇到的问题,以及问题产生的原因和相关分析。
2023-10-01 10:20:00
125 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/37/wKgaomUJZ42AXtySAACRpqzYa0Q866.jpg)
料位计也称为料位开关,按接触方式来划分,可以分为非接触式料位计和接触式料位计两种,常见的接触式料位计有阻旋式料位计、音叉式料位计、电容式料位计;常见的非接触式料位计有超声波料位计、导波雷达料位计
2023-09-30 22:01:15
1384 天线是雷达料位计的主要部件之一,天线向待测料堆发射微波,并且接收从待测物料面反射的微波回波。目前,用于微波雷达料位计的天线主要类型有传统的喇叭天线和近些年推出的透镜天线,其中圆锥形金属喇叭天线已广泛
2023-09-27 10:01:28
427 雷达料位计主要由发射和接收装置、信号处理器、操作面板、显示器、天线、故障报警装置等 6部分组成。 雷达料位计利用雷达波的特性来检测料位,其基本工作原理为发射—反射—接收。雷达料位计的天线以波束的形式
2023-09-27 07:19:31
598 1、绝对误差 绝对误差是指仪表的指示值A X 与被测量真值A 0 之间的差值,用符号Δ表示。即 Δ=A X -A 0 例:用甲、乙两只电压表测负载电压,其读数分别为202V和199V,而用标准表测量
2023-09-21 11:20:07
992 今天在群里看到道友发来一张NPN三极管控制PMOS的电路图,提问是为什么整体功耗偏大?那么您有没有发现为什么整体功耗偏大呢?电路图如下。
2023-09-14 16:48:36
526 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/6C/wKgaomUCyHiACTyOAADdqfDIFwE693.jpg)
一、电气测量误差的形式 电气测量误差的形式分为绝对误差、相对误差和引用误差三种。 1、绝对误差 测量值与被测量真值之差称为绝对误差。 令测量值为A x ,测量真值为A 0 ,绝对误差
2023-09-14 11:07:53
703 开关电源输出电感烧毁的5大原因 开关电源是一类非常常见的电源,它在电子设备、计算机、汽车电子、通讯等领域都有广泛的应用。然而,开关电源也存在着一些问题,其中最常见的问题就是输出电感烧毁。输出电感
2023-09-04 17:30:32
2190 重锤式料位计是一种通过机械方式测量并计算料位的设备,其测量结果通过电子单元进行处理,并可通过电子单元进行编程以控制机械部分的测量。然而,这种料位计在使用过程中容易出现一些问题,下面我们将详细探讨这些问题以及相应的解决方法。 让我们来看看重锤式料位计可能面临的一些常见问题。
2023-08-24 10:51:25
460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/39/wKgaomTmxWmAcwx2AAhx-ksPzMI819.png)
介绍了解决CM 电流测量误差的铁氧体磁珠解决方案,以及如何测量 CM 阻抗;下篇将讨论开关噪声源效应,同时测量等效电压源,并验证提出的测量方法。
2023-08-02 14:19:56
792 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/DF/pYYBAGTBLWSABClnAAKG3Wly2sM075.png)
一、技术原理影像仪是一种以光学成像为基础,采用CCD等图象感应器和DSP芯片处理图像信号的精密测量仪器。它的精度和稳定性受到影响的因素较多,如光源的稳定性、镜头的质量、CCD的像素分辨率以及DSP
2023-07-28 15:16:14
645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/37/wKgaomTDaiSAbZPpAACCI_yL3jA804.png)
一般薄膜电容生产出来以后,它的实际容量会有些偏大、有些偏小,生产好的电容最后会过一遍分选机,机器可以自动识别薄膜电容的容量误差大小,如果想要容量误差更小的薄膜电容,就可以用分选机把符合要求的电容自动挑选出来,这样厂家的成本就会变高,电容的价格自然也会变贵。
2023-07-19 09:40:38
551 电动机的空载电流一般为额定电流的20%-50%,当出现空载电流偏大的情况时,需要进行以下检査
2023-07-15 15:55:27
1793 重锤料位计属于接触式料位测量仪表的一种,在对料位数据更新频率不高的领域有不错的使用效果。它由测锤、测锤钢缆、钢缆收放机构、控制系统等部分构成。在工作中通过测量容器内部的无料空间高度来间接获得料位高度
2023-07-13 13:25:33
221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A5/wKgaomSvioyAWs5sAAyrBVUuHXI070.png)
处理和分析,并记录测量误差。4.将实验结果进行统计和比较,并对误差产生的原因进行分析。误差分析测量误差主要来源于以下因素:(1)仪器精度:测长机的精度直接影响了测
2023-07-11 14:36:32
418 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/B9/pYYBAGNPcJyAckILAACkEaIJ2TE279.png)
嘉可仪表雷达液位计一般是由发射器和天线组成,基本测量过程包括电磁波信号的发射、反射、接收三个阶段。液位计会根据接收信号自动计算出石油储罐液位值,电磁波到液面的距离与其发射到接收电磁波信号的过程时间
2023-07-05 15:27:05
432 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/4E/poYBAGSlGzmAPjIYAAEwEeIXflk900.png)
霍尔效应实验是一个受系统误差影响较大的实验,特别是在霍尔效应产生的同时,伴随产生的其他效应引起的附加电场对实验影响较大。霍尔效应产生误差的原因主要有以下几点:
2023-07-03 17:17:04
2553 一、产品简介互感器多功能测试仪(互感器误差分析仪)是公司在成功开发互感器校验仪的基础上,详细分析互感器的数学模型而开发出的互感器现场测试仪器。该仪器可按国家标准测量CT伏安特性及曲线、5
2023-07-02 11:02:00
DS27xx系列是Maxim的电量计器件,专门设计用于精密测量电池的流入或流出电流。然而,当采用外部检流电阻时,如果不认真考虑元件布局,则可能会降低检测的精度。本应用笔记描述了采用Maxim的电量计
2023-06-25 11:17:00
375 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgaomSXtf2AbXVJAABo0xqjbwo045.png)
1、计量检测示值误差偏大 在示值偏差检测过程中,造成示值偏差过大的原因可分为3个方面: (1)外界环境因素,如温度、湿度和灰尘积累等因素。 (2)检定人员的问题,主要包括操作不规范、分辨力弱、指针
2023-06-23 15:27:40
381 运动误差基本类型原因与对策
2023-06-20 15:58:42
0 雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点
2023-06-14 10:35:11
501 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/A3/wKgZomSJJ12ALthPAAD22_sgZwk972.jpg)
M5146-C2234E-250BG压力传感器主要有偏移误差、灵敏度误差、线性误差和延迟误差,合理地进行压力传感器的误差补偿是应用的核心。带有M5146-C2234E-250BG片上电路的高密度传感器。
2023-06-12 15:19:51
318 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/83/wKgZomRV-X2AUA0fAABAR8uCHGY757.png)
许多人听过射频导纳料位计的名称,却不知道射频导纳的意思是什么。射频导纳是一个不太常用的电力学名词,导纳是指电阻值的倒数,射频是指电波发射方式。一定程度上来说也可以把射频导纳叫做电波电阻,但是这样并不严谨,因此是错误的说法。射频导纳料位计是从静电容式料位计发展而来的接触式料位测量仪表。
2023-06-08 13:15:16
811 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/C5/poYBAGSBYvyAVoA2AAZqVtnRVqw728.png)
2023年5月31日,是德科技(Keysight Technologies,Inc.)推出该公司首款中端矢量网络分析仪(VNA)产品——Keysight E5081A ENA-X。这款新产品不仅能快速实现准确的误差矢量幅度(EVM)测量,还能将表征 5G 元器件设计的速度提高 50%。
2023-06-01 09:23:48
443 济南祥控自动化研制的XKCON祥控雷达物位计采用高达26GHz的发射频率进行物料位检测,因此也被称为“脉冲雷达物位计”、“脉冲雷达料位计”或
2023-05-31 17:17:24
传感器的正常运行会受到外界环境的影响,灰尘、污垢、水分和气体可能会对传感器的芯片和传感元件等重要的电子组件产生重大影响,致使传感器测量误差偏大,使用寿命缩短。
2023-05-23 14:58:42
170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/92/wKgZomRsZHCAVZstAAAjukByX1w877.png)
由于热电偶制造工艺简单,可靠耐用,成本低廉,在工业控制系统温度测量中应用广泛。以下就使用中的测量误差问题做一些说明。
2023-05-18 14:48:36
2459 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/20/poYBAGRlyZKAHmctAABxOAWPUyA104.png)
我正在阅读 RT600,修订版 2.0,2022 年 4 月 1 日数据表。
下面显示的满量程误差电压规格是否意味着,当我测量 1.8V 时,我可以有高达 +/- 1.8*0.3/100 V
2023-05-18 09:08:16
汽车发动机的保养直接关系到汽车的使用寿命,发动机抖动是生活中常见的发动机问题之一,那发动机抖动是什么原因呢?下面一起来看看发动机抖动七大原因。
2023-05-09 14:44:23
911 巴歇尔槽超声明渠流量计测量准确度影响因素主要包括两部分:量水堰槽、二次仪表。 1、量水堰槽部分 量水堰槽部分的影响因素来源按结构来分主要来自行近渠及收缩段、喉道、扩散段、水流部分。从公式(1)可以
2023-05-09 12:13:52
237 的发展和生猪饲养范围的扩大,大量传感器已被用作贮料塔料位测量设备。本文将介绍养猪场常用的几种贮料塔固态饲料料位测量料位计。 当今时代,以数字化技术为代表的高新技术发展迅速,自动化技术、信息技术和网络技术的结合与
2023-05-06 12:41:02
104 某些应用,如电力电子、安全系统和气体监测器,可能需要测量电路中流动的电流。虽然使用模数转换器(ADC)测量电压是一个简单的过程,但测量电流则不是。电流测量的复杂性增加,增加了测量误差的几率。这篇博文将讨论其中一些误差源,以及如何使用片上模拟内核独立外设(CIP)来减少或消除这些误差。
2023-05-06 11:11:20
594 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/26/poYBAGRVxTeAS-wfAAAsg3SfuBQ735.png)
利用电磁波回波测距原理实现料位测量。雷达料位计主要分为发射和接收设备、天线、控制面板、信号处理器等,发射-反射-接收是雷达料位计工作的基本原理。 其工作原理为由雷达传感器的天线发射束波形的雷达信号,当碰到饲
2023-05-02 08:17:10
611 热电偶是一种流行的温度测量方法,因为它们成本低、易于使用且测量范围广。 本文解释了进行精确热电偶测量的困难、MCC 134 DAQ HAT 如何实现这一点,以及 MCC 134 用户如何最大限度地减少测量误差。
2023-04-28 17:34:54
444 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/65/wKgZomRLno-Ad-qsAAAZ6ILaaEk551.png)
电容式料位计测量属于接触式测量,采用电磁式方式进行料位测量,它能把测量到的料位高度变化量直接转换成电容的变化量。电容式料位计工作原理是料仓中插入的探头电极与饲料或仓壁之间构成电容器,当料仓内固态饲料
2023-04-28 08:52:04
589 重锤式料位计分为传感器和控制器仪表两个部分,其中传感器部分主要由可逆步进电机、行程开关、微动装置、灵敏杠杆、动滑轮、钢丝绳和重锤等构成;控制器仪表主要由控制器、传感器检测部分和显示器组成。料位计一般
2023-04-27 10:43:20
467 阻旋式料位计是采用机电位控原理进行测量的,通过接触固态饲料获取料位高度信息。其测量料位的原理是使用交流微电机作为动力元件,按一定的旋转速度带动检测叶片运动。当饲料料位高度未达到检测叶片高度时,叶片
2023-04-26 09:33:31
820 射频导纳料位计可以用于测量各种物料,是物位计中比较误差率比较低的一类物位仪表产品,这得益于产品自身过硬质量,还有正确的测试方法,测试射频导纳料位计不需要高技术设备与技术手段,只需要严格按照以下
2023-04-25 14:02:52
632 一个良好的开始,会让后面的工作事半功倍,这个道理大家都懂得,对于雷达料位计之类的仪表使用者来说,安装说是使用的开端,所以这步工作是一定要做好的,而安装工作的起点,就是安装位置的选择了,如果这个环节
2023-04-21 11:37:32
517 霍尔传感器是一种基于霍尔效应工作的磁敏传感器,通过测量磁场强度来实现测量物理量的目的。它的工作原理是基于霍尔效应,即当导电材料被置于垂直于电流方向的磁场中时,会在样品表面产生一种横向的电场,这个电场垂直于电流方向和磁场方向。这个纵横比例可以被用来在测量磁场的强度、方向和极性时转换成电压信号。
2023-04-16 16:58:50
1393 电容导致损坏,下面就是最容易导致CBB电容损坏的四大原因。1、高温导致CBB电容损坏。大部分电子元器件都害怕高温,CBB电容也不例外,如果CBB电容的工作环境温度过
2023-04-13 14:53:31
487 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/0E/poYBAGGB-buACTEMAAARdjhb3Jg754.jpg)
我们正在使用 sdk 中的示例代码来轮询 ADC。我们看到大约 3.6% 的错误并且似乎无法解决问题。 这是该设备的预期误差量吗?谢谢
2023-04-04 07:57:06
阻旋式料位开关 ,阻旋式料位计,料位开关是指对容器中固体物料高度的变化进行实时连续检测的传感器,安装调试简单方便,***。具有隔爆型、法兰型、螺纹型、法兰镰刀型、高温法兰型、方法兰型、轴保护
2023-03-30 09:56:33
769 霍尔传感器是一种基于霍尔效应工作的磁敏传感器,通过测量磁场强度来实现测量物理量的目的。它的工作原理是基于霍尔效应,即当导电材料被置于垂直于电流方向的磁场中时,会在样品表面产生一种横向的电场,这个电场垂直于电流方向和磁场方向。这个纵横比例可以被用来在测量磁场的强度、方向和极性时转换成电压信号。
2023-03-26 22:39:48
948
