低功耗、高性能M0芯片亮点(1~3): 低功耗, 宽电压, PWM
[url=https://www.bilibili.com/video/BV18K421v7Bw/][/url]
笙泉科技全新低功耗
2024-03-15 16:53:53
电子发烧友网站提供《单通道触摸直接输出检测芯片VK3601数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-14 15:21:15
0 GTX312L是韩国GreenChip推出的一款12通道电容式触摸芯片,它具有高灵敏度和超强的抗干扰能力,并且具备自动灵敏度校准功能,其电源电压范围为1.8V~5.0V,能够支持单键和多点触控操作
2024-03-01 10:15:29
113 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/37/wKgZomXhOj-AdgQoAAFrj104bZE979.png)
检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。
2024-02-29 14:55:46
140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/0B/wKgaomXgKY6AIZQ1AAFkZ5lmlXM302.png)
XW06A芯片是一款高度集成的触摸按键芯片,它能支持6通道的触摸输入。 在电路设计中,CSEL引脚通过连接的C2电容来调节触摸灵敏度。电容值的大小直接影响感应人体触摸的灵敏度:较大的电容值会降低感应
2024-02-04 14:39:45
312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0A/wKgZomUTg9aAEU4sAAJIY2xIQ94369.png)
智能化产品已成为我们日常生活中不可或缺的一部分;其中,智能锁等触摸电子产品在家居安全领域中扮演着重要的角色;而这些产品的核心技术之一就是单键/多键触摸触控芯片。 单键/多键触摸触控芯片是一种集成
2024-01-29 10:31:38
211 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/AB/wKgaomW3DgiAOUvMAAFDcZpRHFw897.png)
的检测。 触摸电容屏的主要构成部分是导电性的触摸面板和嵌入式的触摸控制芯片。导电性的触摸面板通常由一层用导电材料涂层的玻璃或塑料制成,而嵌入式的触摸控制芯片则负责处理触摸信号和传输数据。 在未触摸时,触摸电容屏上
2024-01-24 15:12:19
280 电容式触摸电路通过检测人体接触时产生的电容变化来实现触摸操作,具有低功耗、高灵敏度,抗干扰能力强等优势。
2024-01-16 16:19:54
236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/D1/wKgZomWmPG6AdLVgAAAW9aUfQHg400.jpg)
来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性
2024-01-11 15:19:46
160 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/09/wKgaomWflk6AEhR_AABTshNnq1M755.png)
屏引入智能门锁交互,让用户在智能锁的体会上更安全、更便利、更个性化。低功耗电容触摸动能世纪芯片Si314,由于其具有触摸暂停检测功能,ACD(自动探测卡)模式下,S
2024-01-08 10:40:34
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
由工采网代理的GT304L是韩国Greenchip(绿芯)推出的一款4通道电容触摸芯片,提供4个触摸输入端口及4个直接输出端口;具备低功耗、超强抗干扰能力、灵敏度调节、自动校准能力、高可靠性、快速
2024-01-05 10:27:18
266 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/0C/wKgZomWXaQWAeuW4AADsTEpfHIw730.png)
一分钟简单了解触摸芯片
2024-01-03 16:56:53
252 、快速唤醒模式、超低功耗10uA左右等优点。 两种封装形式: SOT23-6L、DFN-6L, 可引脚配置6种功能; 单通道设计,1个触摸输入,1个触摸输出 ;芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路;满足在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应应速度、防水、带水操作
2024-01-02 10:56:16
192 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/49/wKgZomWTe02AV6-WAADsTEpfHIw558.png)
屏引入智能门锁交互,让用户在智能锁的体会上更安全、更便利、更个性化。 低功耗电容触摸芯片Si314,由于其具有触摸暂停检测功能,ACD(自动探测卡)模式下,Si512/522/523通过SCT引脚控制Si314的触摸功能,刷卡部分和触摸部分互不干
2023-12-27 14:24:36
184 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/8E/wKgaomWLwyOATyeMAABvCHTudMw17.webp)
单通道双输出LED灯光控制触摸芯片DL103W应用之PCB设计规范,详细介绍了相关的设计注意事项
2023-12-27 09:12:12
297 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/1C/wKgZomWK5faAJ_Y5AABaK8po4_4380.png)
随着科技的进步,智能家居越来越受人们的喜爱;而智能门锁,作为安全防护的重要环节,更受关注;触摸芯片是智能门锁的重要组件,它可以提供安全、便捷、高效的服务。 触摸芯片它可以替代传统的门锁系统,通过
2023-12-13 10:12:13
248 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/9A/wKgaomV5EvuAQP2UAAFDcZpRHFw118.png)
1 概述
GM7123是一款频率330MHz的3通道10位高速视频DAC芯片,兼容RS-343A/RS-170 标准差分输出,输出电流范围是 2mA~26mA。输入兼容 TTL 电平,内部基准
2023-12-09 10:39:23
使用AD7190获得两路输入(两路电路完全一样),AIN1~AIN2采样数据一直稳定,但AD7190第二通道(AIN3~AIN4)数据一直慢慢变小,关闭第一通道,只使用第二通道,依然如此,请问是什么原因呢?
2023-12-06 08:31:44
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
概述:VK36W6D具有6个触摸检测通道,可用来检测6个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了6路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压
2023-11-24 15:12:51
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/CC/wKgaomVgTDaALDfQAACVNcIcRYw408.png)
概述:VK36N3D具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过
2023-11-22 15:19:48
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F9/wKgZomVdq1uAOgvOAADj_07q6g0461.png)
电容式触摸芯片是基于电容感应技术的一种新型触摸芯片,它能够检测人的手指触摸,并将它们转换成电信号,从而实现触摸控制;具有触摸精度高、响应速度快、低功耗等优点,这些优点使它成为家电控制、智能家居控制及医疗等领域的理想选择。
2023-11-10 11:29:27
608 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/6E/wKgaomVNo5eAee1BAACZFvOxKNg491.png)
VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
2023-11-07 15:43:05
297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/D9/wKgaomVJ6DGAeUC0AAI9leh0e2s380.png)
Si314是一款具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.5V。
Si314设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为10uA@3.3V。
Si314各个感应通道可实现
2023-10-29 23:38:49
型号:VK1618
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP18
概述:VK1618是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动
2023-10-12 14:23:43
电子发烧友网站提供《DL102W单通道直流LED灯光控制触摸芯片.pdf》资料免费下载
2023-10-07 14:19:42
1 13.56mhz刷卡soc芯片SI3262集成刷卡+触摸+ACD超低功耗,ACD模式刷卡距离可达到5cm以上,非常适用于小体积门锁,密码锁,柜锁,接下来介绍一下这款芯片的具体功能。
优势
1.超低功耗
2023-09-27 15:46:09
沁恒CH58X系列蓝牙MCU如何实现低功耗触摸唤醒?
2023-09-26 16:27:32
1066 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/38/wKgZomUD7-KAI6qRAADGhU9n1Lk110.jpg)
以下是该款芯片的性能参数,不知道低功耗表现怎么样?
目前已经过了相关认证,使用时长可以达半年。
芯片型号:
lBJ2C088ANE
lBJ2C089ANE
功能应用:
lBJ2C088A 是一款专门
2023-09-25 17:01:52
芯片可以工作在低功耗的环境下,当电源为 5v 时,工作电流为 43uA,待机电流为 4ua 以下,也适用于电池应用。
2023-09-22 16:23:25
0 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK36W6D 封装形式:SOP16/QFN16L 概述:VK36W6D具有6个触摸检测通道,可用来检测6个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部
2023-09-21 11:28:06
388 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/10/wKgZomULuBKAbKEKAADk8ypMKdI475.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3602XS 封装形式:SOP8 概述 VK3602XS具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部
2023-09-21 09:41:26
128 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/08/wKgZomULnyuAQ07ZAABqkEt50rA215.png)
efuse,支持基于BLE和IEEE 802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够以最小的BOM成本开发产品。PHY6222采用高效率片上电源管理、低功耗
2023-09-18 17:05:13
(15SEGx4COM)的 LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通 过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-09-18 09:48:08
VK3601 是一款单触摸通道带1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:
可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。
可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等
2023-09-18 07:11:25
概述 VK36N3D具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过
2023-09-15 15:23:42
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/42/wKgZomUEBd-AbWVtAAGiROFQZXs387.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少
2023-09-07 10:26:59
236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/F6/wKgZomT5NNGAVLAEAABlmm2LbJ4036.png)
个通道中,12路通道分别对应12个触摸按键,剩余1路可做电池电压检测。
方案实物图
方案实物图
方案使用两层结构,两板叠层组装。顶板为12通道触摸PAD,其上布置不超过3mm的亚克力板,PAD开槽
2023-08-31 14:59:55
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3606D 封装形式:SOP16 概述: VK3606D SOP16具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度
2023-08-31 10:25:52
289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/6A/wKgZomTtVgKAdQcsAAB1nhwr8T4855.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3602K 封装形式:SOP8 概述 VK3602K具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件
2023-08-30 10:09:49
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/23/wKgaomTupNGAVIOUAABl7WlRFKE491.png)
。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2组I2C输出功能,1个INT中断输出脚,2组I2C脚和INT可并联,每组单键输出,有效键对应数据位置1。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用
2023-08-29 10:23:24
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/AE/wKgaomTtUfmAMU-CAADIj-YueeY858.png)
2023-08-29 10:21:28
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/6A/wKgZomTtVgKAdQcsAAB1nhwr8T4855.png)
需要抗干扰性好的产品应用VK36W4D工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 水位检测通道数:4输出方式:直接输出可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚
2023-08-29 09:52:18
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3618I 封装形式:SSOP28 概述 VK3618I具有18个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少
2023-08-28 11:03:38
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/88/wKgaomTsDmWAIz-eAACoVZZ1n4I883.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3610I 封装形式:SOP16 概述 VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部
2023-08-24 10:28:31
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/22/wKgZomTmwDOAdWjzAACXWyN670U408.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK36Q4 封装形式:DFN10L 概述 VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件
2023-08-23 10:54:16
277 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/68/wKgZomTldLiAFqIxAAB2Q7JmXzE538.png)
按键而设计,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。 特点♦ 工作
2023-08-22 13:47:58
,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。 特点♦ 工作电压 2.0V~5.5V♦ 工作电流 @VDD=3V,无负载 低功耗模式下典型值2.
2023-08-22 10:21:47
! 概述:VKD223EB具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。此触摸芯片具有环境变化自校准功能,低待机电流,宽工作电压等特
2023-08-18 15:54:38
356 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/47/wKgZomTfI4-AEozyAATEn2D65AI095.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3603 封装形式:ESOP8产品 年份:新年份 概述:VK3603 ESOP8
2023-08-17 14:41:23
712 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/EA/wKgaomTdwMSAefMUAAC1S_GmcBQ492.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3603 封装形式:ESOP8 概述: VK3603 ESOP8具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度
2023-08-16 09:45:16
428 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AB/wKgaomTcKgeACdQEAABvULUAX3Y058.png)
VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,单键输出
2023-08-15 15:09:42
565 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/93/wKgZomTbJLaAcINxAAB30sksT0M96.webp)
36N5B-8B为3位BCD码输出。 概述:VK36N3B 具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2位BCD输出功能,可方便与外部
2023-08-15 11:15:30
687 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/8C/wKgZomTa7caANtiWAADQ4R2ALYo934.png)
产品特点:VK36W1D具有1个触摸检测通道,可用来检测水从无到有和水从有到无的动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路开漏输出功能。芯片内部采用特殊
2023-08-14 10:16:16
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/61/wKgZomTZjlWAfp50AADjuzQkDsk485.png)
• 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS • 触摸为2组各9通道触摸 • 每组单键输出,有效键对应数据位置1 • 每组
2023-08-10 09:50:09
、SPI、I2C、4组串口、RTC、12位ADC、12路Touchkey触摸按键检测模块等,采用低功耗射频工艺设计,定位于更低功耗、更低成本LCD显示的蓝牙应用。
系统框图
产品特点
青稞32位
2023-08-09 11:27:27
, 有效键对应数据位置1。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键 检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗
2023-08-01 11:43:06
按键的检测。提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机
2023-08-01 11:37:06
随着触控技术的不断发展,触摸感应芯片的可靠性和实用性也将进一步提高。将触控屏引入智能遥控器交互,让用户在智能遥控器的体验上更便利、更个性化。
2023-08-01 09:32:02
457 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/59/poYBAGR1VJSAZI6dAAB3PnhTbg8749.png)
电容式触控技术由于能很好的支持多点触摸、触控屏幕耐损耗、使用寿命长等优点,而得到迅速发展,其产品得到广泛应用;目前,触摸芯片已成为了现代电子产品的核心组件之一,从手机、平板电脑、智能手表、智能门锁、到洗衣机、汽车等领域都有着广泛的应用场景。
2023-07-20 10:22:07
699 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/42/wKgZomS4mk6ADipGAABgPQYll6E807.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少
2023-07-14 10:26:23
570 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/EF/pYYBAGSeJo2AUfwvAAMPLw3JbiY704.png)
产品型号:VK36W1D 产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份 概述:VK36W1D具有1个触摸检测通道,可用来检测水从无到有和水从有到无。该芯片具有较高
2023-07-14 09:16:50
444 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/D2/pYYBAGSKuiKAdV3TAAAscuF95sA472.png)
产品型号 :VK36W8I 产品品牌:VINKA永嘉微电 产品年份:新年份Z20+27 封装形式:SOP16 简介:VK36W8I具有8个触摸检测通道,可用来检测8个点的水位。该芯片具有较高的集成度
2023-07-07 10:15:23
568 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/30/wKgaomSndHiAX-1bAAEPL132OGs583.png)
PHY6222
超低功耗蓝牙芯片
是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理器为32位的ARM Cortex M0
2023-06-27 17:30:17
★上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
★上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值
★抗电压波动,抗干扰性能好
★型号VK36NIDD直接输出 VK36NIDT锁存输出
★封装SOT23-6L(3mm x
2023-06-25 14:31:46
触摸按键上人手的触摸动作。
提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生
2023-06-21 10:58:02
数:2 输出方式:直接输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰封装:SOP8
VK3603工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μ A (3V)感应通道数:3 输出方式:直接输出
抗干扰/待机
2023-06-20 15:48:44
VK3602K 是一款两触摸通道带两个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势: 可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。 可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护
2023-06-16 11:03:48
434 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/04/pYYBAGSL0OuAVEgWAAQrIa12LJU651.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份 概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有
2023-06-07 17:07:28
503 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/5D/poYBAGR_3_-APMrtAAAyk7JvA3I964.png)
2023-06-07 09:41:43
603 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/5D/poYBAGR_3_-APMrtAAAyk7JvA3I964.png)
μ A (3V)感应通道数:2 输出方式:直接输出
2023-06-06 09:47:02
电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。
2023-06-06 09:09:44
449 电容式触摸芯片,具有灵敏度高、抗干扰能力强,防水防尘、高可靠性等优点已逐步替代传统机械式按钮,广泛应用于家电、智能家居、消费电子、工控等领域。
2023-05-31 10:37:16
505 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E7/wKgZomR2stuAOmNSAAE8xgw7h5w778.png)
是专为取代传统按键而设计,触摸检测点(焊盘)的大小可以依需求在合理允许值范围内灵活设计,在DC和AC的应用中,低功耗以及宽工作电压是此款触摸芯片的优越点。 应用特点: 1.工作电压 2.4V~5.5V 2.内建稳压电路提供稳定电压给触摸检电路使用 3.TTP233B-BA6 工作电流
2023-05-19 18:06:17
723 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/EE/pYYBAGRnSVuANyq4ABAxgV0vV0Q622.png)
芯片图01概览01概述NT01A是低功耗单键电容触摸感应器,它可以通过任何非导电介质(如玻璃和塑料)来感应电容变化。通过设置,NT01A可以应用于普通触摸按键开关、大金属触摸及高灵敏度场合。02特性
2023-05-10 17:07:06
1 电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。
2023-04-18 09:27:37
438 拥有电容感应式触摸按键设备会发出可导致电磁兼容性(EMC)问题的辐射,可使用下列方法来降低辐射干扰。接地层:通常情况下,在 PCB 板上正确放置接地层会降低 RF 辐射和干扰。但是,接近电容触摸
2023-04-10 09:55:20
6039 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/5B/pYYBAGQzbISAP6pfAADeUn4fAkU635.png)
是一款非常适用于小功率音箱上超稳定超抗干扰低功耗八通道电容式触摸IC;可通过触摸实现各种逻辑功能控制;可以在发动机运行下进行8通道电容传感;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力。
2023-04-04 09:07:40
144
