电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>CS5202替代兼容IT6516 DP转VGA方案
收藏
查看更多
国产ADC可替代CS5532BS在工业自动化和精密测量中应用
2024-03-19 09:59:3348
DP-VGA-15
15 DisplayPort to VGA w/ Latch
2024-03-14 22:02:01
AIMB-VGA-00A1E
ADD2 CARD WITH EXTERNAL VGA
2024-03-14 20:33:36
HDMIVGA 线材低成本方案分享
性能概要: · 分辨率:FHD (1920*1200) · 刷新率:60Hz · HDR:/ · 封装:QFN32 · 接口:input: HDMI 1.4 output: VGA · 应用终端
2024-01-30 14:22:35
CS5563 DP转HDMI 8k60hz单转方案
CS5563是一款高性能的Type-C/DisplayPort1.4到HDMI 2.1协议转换器,可通过Type-C/DisplayPort链路接收视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL输出
2024-01-16 18:30:14538
VGA接口的PCB可制造性设计问题详解
信号线 这些信号线用于控制显示器的垂直和水平位置,同步信号的极性也可能因制造商而异,但通常情况下,它们是垂直和水平方向的。 兼容性 由于VGA接口的历史和广泛应用,它几乎与所有现代计算机和显示器都兼容
2023-12-25 13:44:27
VGA接口的PCB可制造性设计问题详解!
2023-12-25 13:40:35
ADL5202的有效带宽是多少啊?
我想问一下,ADL5202的有效带宽是多少啊?也就是说它在哪个有效带宽内能够有效放大。
2023-11-24 08:25:08
MX9292设计HDMI转VGA转接器方案,HDMI转VGA带音频方案
MX9292是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-11-22 16:13:06309
在Win7上使用CS+ for CC并兼容C99库解决办法
本篇文章主要介绍针对客户在Win7系统上使用CS+ for CC V8.05时,运行卡顿或者软件停止运行的解决方案
2023-11-17 15:50:03563
求助,关于ADL5202的外围硬件电路设计疑问
您好,目前计划通过SMA输入差分信号,经addl5202衰减后接入到ad9643采集芯片,请问addl5202的外围电路设计是否合理(参照官网的示例),确认后进行采购。
2023-11-13 11:56:01
ADL5202ACPZ-R7 31.5 dB增益范围、0.5 dB阶跃信号幅度、可编程VGA
ADL5202ACPZ-R7是一款数字控制、可变增益、宽带宽放大器,可以提供精密增益控制、高输出IP3和低噪声系数。 出色的低失真性能和高信号带宽使之成为各种接收器应用的卓越增益控制器
2023-11-06 13:34:31
CS5523国产MIPI转eDP方案芯片
ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持
2023-11-06 11:10:32383
国产CS5523规格书|MIPI转EDP方案设计 替代ITE6151芯片电路原理
联阳的ITE6151即将停产,IT6151芯片价格较贵,电路设计较繁琐,整体方案BOM成本较高,那么之前用IT6151来设计MIPI转eDP方案,可以用ASL新推出的一款芯片 CS5523完全替代兼容IT6151。
2023-11-03 17:21:36313
SX5202电池锂离子电池产品规格书
SX5202是一个完整的电池充电器控制器两个(8.4V)电池锂离子电池,SX5202提供了一个小,简单,高效的解决方案,快速充电锂离子电池。外部检测电阻器可高精度地设置充电电流。内部电阻分压器和精密
2023-10-26 17:09:510
戴尔USB-CVGA适配器 OEM
 功能与设计: 适配器可将USB-C转换为VGA 使用戴尔USB-CVGA适配器,您可以在各种兼容VGA的显示设备上,观看配有USB-C视频输出端口的任何台式机或
2023-10-20 13:49:44
VGA接口静电保护方案
vga视频静电保护方案
2023-10-09 06:05:21
DP1363F与CLRC663的兼容性对比区别
DP1363F收发器DP1363F支持下列操作模式 • 替代兼容CLRC663/RC663 • 读写模式支持 ISO/IEC 14443A/MIFARE • 读写模式支持 SO/IEC
2023-10-07 14:16:07
jlink的主要使用场景有没有可以替代的非硬件方案
jlink的主要使用场景,有没有可以替代的非硬件方案
2023-10-07 09:00:45
CS5801国产HDMI转EDP屏驱动解决方案最新设计电路
CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案,HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:552
CS5265方案资料
/DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于连接USBType-C源或DP1.4源到HDMI2.0b接收器。CS5265AN集成了一个符合DP1.4标准的接收器HDMI2.0b兼容变送器。此外,CC控制器
2023-09-19 08:20:42
CS5213产品介绍
Capstone CS5213 HDMI-VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。 通过支持和片上音频DAC,它节省了成本并优化了板空间。嵌入式MCU基于工业标准8051核心。 CS5213适用于多个细分市场和显示器应用,桌面、加密狗和对接系统。
2023-09-19 07:34:49
今天介绍的是可以兼容替代STM32F003系列的国产MCU DP32F003系列
无差别) STM32F003系列和DP32F003系列是可以互相兼容替代的,,区别就在于一个是国外进口品牌一个是国产品牌,这两年国产芯片越做越好了,就像DP32F003系列,它是完全可以替代
2023-09-14 11:07:38
Banana Pi BPI-5202中科龙芯2K1000嵌入式工控机扩展方案设计
BPI-5202作为单纯的嵌入式通用控制器软硬件开发平台,采用龙芯2K1000LA芯片设计,基本配置中有2个独立MAC以太网端口、2个RS485端口+1个RS232端口+2个CAN2.0端口,配置
2023-09-13 12:18:43
XA4057线性充电芯片PDF 原厂供应100%兼容替代TP4057
2023-09-07 17:46:53
CS5265国产Typec转HDMI音视频转换芯片可替代RTD2172
集睿致远/ASL推出的CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器IC,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成
2023-09-06 17:30:33430
CS5213国产HDMI转VGA带音频方案
集睿致远/ASL推出的CS5213芯片是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-09-06 17:30:17435
5V升压充电8.4V PDF 原厂供应100%兼容替代CS5080E
5V升压充电8.4V PDF 原厂供应100%兼容替代[i]CS5080E
2023-09-01 15:29:11
CS5466国产TYPECHDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案
CS5466TYPECHDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性: Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
CS5366AN低成本2Lane 4K60 typechdmi+pd+u3扩展方案替代GSV2201
CS5366AN国产typechdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typechdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势: 低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
CS5266AN高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器规格书
CS5266 typec转HDMI+PD+U3方案 Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代
2023-08-29 16:26:582
CS5523国产MIPI转eDP转接板方案芯片设计电路原理图
CS5523国产MIPI转eDP转接板方案芯片,功能可替代龙迅LT8911,其设计电路原理图如下。
2023-08-24 16:42:49931
CS5523 MIPI转eDP信号转换方案芯片电路
CS5523电路图,CS5523方案设计,MIPI转eDP信号转换方案芯片电路,CS5523它支持分辨率2560*1440@60Hz由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率
2023-08-24 16:38:360
DisplayPort 1.4转HDMI 2.1方案 CS5466芯片参考电路
ASL新推出的 CS5466是一款Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片,,它通过类型C/显示端口链路接收视频和音 频流,并转换为支持TMDS或FRL输出信令。DP接收器支持
2023-08-24 14:19:32736
CS5265替代LT8711方案 Type-C转HDMI2.0方案设计
龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片,北京集睿致远(ASL)推出的CS5265可以完全代替LT8711UX,封装尺寸比LT8711UX小的同时,CS
2023-08-24 09:00:00337
Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片LT8711
2023-08-23 22:19:37649
DP Hub是一款简单易用的多显示器连接解决方案
DP Hub是一款简单易用的多显示器连接解决方案,能够用于连接单台 DP 输出设备和多达三台兼容DP的显示器,产品即插即用,让您能够尽享单一DP输出接口转接多台显示器带来的便利,特别利于图形设计、电子表格分析及股票观察。
2023-08-15 16:52:06892
CS5212设计应用DPVGA转接板芯片方案参考电路
CS5212集睿智远研发设计应用DPVGA转接板芯片方案,其设计参考电路如下。
2023-08-04 09:21:57531
CS5218芯片| DP转HDMI Pin to Pin替代PS8402A方案|PS8402A替代方案
PS8402A 是一款 HDMI ™电平转换器/中继器,专为 Type 2 Dual-Mode DisplayPort ™ (DP++) 电缆适配器应用而设计。它设计用于
2023-08-02 17:55:02408
DP7361 VS CS4361
本帖最后由 hzeeng 于 2023-8-2 00:35 编辑 国内外芯片对比 DP7361 VS CS4361|音频芯片随着国产芯片的慢慢崛起,整合了国产对国外消费级芯片的替代。国产DPCHIP的DP7361与C-MEDIA的CS4361。
2023-08-02 00:31:45
CS5266AN转换器规格书
Capstone CS5266AN是一款高性能的Type-C / DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于连接USBC 型源或 DP1.4 源到 HDMI2.0b 接收器。CS5266AN 集成
2023-07-31 17:13:080
瑞昱停产RTD2171替代芯片CS5261 Type-C转HDMI单转原理资料 CS5261+VL171母座正反插方案
在2021年末尾,瑞昱RTD2171已经停产,ASL集睿致远的单转Type-C转HDMI方案芯片,Capstone CS5261却可以完 全替代兼容RTD2171, CS5261芯片还可以实现
2023-07-26 14:20:46559
CS5211DP转LVDS方案 ASL集睿致远cs5211电路图 CS5211规格书
CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大
2023-07-21 09:17:07509
ASL集睿致远CS5218|CS5218替代LT8611电路图|DP++转HDMI芯片|DP转HDMI芯片电路
CS5218完全替代LT8611 ,是DP转HDMI4K30HZ转换芯片,主要用于设计TYEPC 拓展坞和DP转接线的开发与应用。其设计参考电路如下:   CS5218参数特性: 符合高达
2023-07-17 14:50:37825
CS5218芯片 cs5218DP转HDMI Pin to Pin替代PS8402A方案
2023-07-17 14:12:49408
ASL集睿致远CS5218芯片| DP转HDMI Pin to Pin替代PS8402A方案|PS8402A替代方案
所需的 I2C-over-AUX 转换和寄存器。PS8402A 向后兼容现有的双模 DP 源设备以及为 2 型适配器启用的新型双模源。该设备还可用于主板、图形板或对接应用程序,以利用 Type 2 适配器视频驱动程序。
2023-07-17 10:33:23435
CS5268拓展坞方案 CS5268typec转HDMI+VGA+U3+PD方案
Capstone CS5268AN是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS
2023-07-17 10:29:10320
CS5260Type-C转VGA电路设计参考 CS5260芯片Type-C转VGA方案
CS5260 设计用于将 USB 型 Type-c连接到模拟 RGB DAC 输出,集成了符合 DP1.4 标准的接收器和 VGA 接口.此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt
2023-07-17 10:20:06469
ASL/CS系列音视频转换方案芯片,Typec拓展坞方案芯片
音视频单转方案芯片: CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案替代RTD2173 PS19 CS5801 HDMI转eDP/DP方案替代LT6711
2023-07-15 09:12:161053
CS5366 Typec转HDMI 4k_60Hz方案可外挂HUB实现网口,读卡等功能
CS5366集成了一个DP1.4兼容的接收器,一个HDMI2.0兼容的发射器。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和电源传输功能,一个用于上游c型端口,另一个用于下游端口
2023-07-13 15:21:29315
HM-6516/883 数据表
HM-6516/883 数据表
2023-07-12 19:07:380
HM-6516数据表
HM-6516 数据表
2023-07-12 19:07:280
CS5801替代LT6711方案 HDMI转DP/EDP转换设计|ASL集睿致远CS5801转接板设计电路
CS5801是由ASL集睿致远研发的4K60HZ国产音视频转换芯片,可替代LT6711龙讯芯片,支持HDMI转DP或HDMI转EDP,应用领域例如便携式屏、展坞、移动系统和嵌入式应用。 ASL
2023-07-11 14:50:39739
替代GSV2201替代AG9411芯片|Typec转HDMI拓展坞| ASL代理商CS5366原理图
成不同的功能组合,是目前功耗很小的一颗芯片。近期安格AG9411有用户反馈兼容性问题,而CS5366稳定性上经过大量测试,可以完全替代AG9411,完全替代GSV2201,功能替VMM7100/VMR7100/VM6100等等。
2023-07-10 11:34:37445
CS5466Type-C转HDMI 8K30HZ+U3+PD方案|cs5466设计电路原理图|cs5466规格书
cs5466typec转hdmi 8k30hz+u3+pd方案
2023-07-10 11:25:51321
CS5258扩展坞CS5268精简方案|typec转hdmi+vga方案芯片|ASL芯片规格书
CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59459
CS5801HDMI to EDP/DP方案 CS5801方案应用电路图
CS5801支持4k@60Hz.对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps的速率. 嵌入式微控制器是基于一个32位的RISC-V内核与内部串行闪存. CS5801适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、加密狗、移动系统和嵌入式应用.
2023-07-07 14:22:53512
LT8711 Type-C/DP1.2至HDMI1.4转换器简介
LT8711H替代方案|CS5261替代LT8711 Type-C转HDMI1.4转换设计|LT8711H替代芯片 1. LT8711 Type-C/DP1.2至HDMI1.4转换器,旨在USB
2023-07-06 16:48:29737
ASL芯片代理CS5268|低成本替代AG9321方案|Typec多合一扩展坞|CS5268规格书
CS5268是ASL集睿致远推出的Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ.CS5268外围电路比AG9321要少,且内置晶振,整体方案的BOM成本要比
2023-07-06 15:07:49474
Type-C转VGA方案|替代AG9300芯片|CS5260规格ASL代理商
ASL集睿致远的CS5260芯片是一款低功耗、高性能的DisplayPort信号至VGA转换器,通过USB Type-C连接器实现快速连接。它可以在没有任何外部配置下自动工作,适用于USB
2023-07-06 14:54:52289
Cs5258 C to HDMI+VGA方案 Cs5258电路图、规格书
CS258是一种高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA换器,旨在连接USBTypeC或DP.4源到HDM11.4b接收器。
2023-07-05 16:39:02258
CS5268芯片低成本替代AG9321开发Typec多合一扩展坞方案
CS5268是Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ. CS5268外围电路比AG9321要少,内置晶振,整体方案BOM成本比AG9321
2023-07-05 15:38:10488
ASL CS5466是Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane 8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合。
2023-07-04 17:19:48321
ASL芯片CS366TypeC转HDMI4K60HZ加HUB多口方案|CS5366带PD拓展方案原理图
CS5366芯片是ASL集睿致远最新推出的2Len带PD的扩展坞方案芯片,CS5366支持4K60HZ。 在分辨率4K下,刷新率60HZ对于30HZ看似提升不多,但是对于应用在游戏主座的客户来说
2023-07-04 14:16:36398
CS5366|CS5365 Type-C转HDMI方案|替代AG9411|AG9410
Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|可完全替代兼容AG9410/AG9411 CS5366|CS5365,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片.
2023-07-03 11:27:19510
CS5261+VL171设计type-c母座转HDMI正反插方案
CS5261集成了一个DP1.4的转换器HDMI2.0转换。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。
2023-06-28 13:58:06645
CS5260Type-C转VGA CS5260规格书 CS5260设计方案
CS5260Type-C转VGA替代RTD2169 AG9300,是一款高性能 Type-c至 VGA 转换器,CS5260 设计用于将 USB 型 Type-c连接到模拟 RGB DAC 输出
2023-06-27 14:07:44321
CS5260设计原理|AG9300替代方案|CS5260Type-C转VGA方案
Type-C转VGA方案市面上很多人在设计产品,会考虑到CS5260和AG9300,那么在功能上和芯片特性上二者有何不同,方案设计又依据什么来选择产品呢,那么我们浅要分析一下二者的特点
2023-06-27 11:40:13533
IC9642双向复用切换方案兼容TS3DV642 HDMI2.0/DP1.4方案
IC9642 HDMI/DP1.4双向复用切换方案
2023-06-12 16:44:431138
CS5466原理图
CS5466原理图,Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane最高8K30或4K144HZ.
2023-06-08 15:24:545
CS5290兼容CS5230防破音AB/D切换,5.2W单声道GF类音频功放IC
2023-06-03 17:10:42750
CS5366英文规格书
 CS5366是一款高性能USB Type-c/DisplayPort TM(DP)到HDMI2.0转换器,设计用于USB Type-c源到HDMI2.0sink。CS5366集成了符合DP
2023-06-01 16:52:034
CS5366电路原理图
CS5366是ASL最新推出的2LAN 带PD的拓展坞方案芯片,CS5366支持最高分辨率/定时4k@60Hz 支持DSC v1.2a,并与前一版本向后兼容 支持DSC解码器和直通模式 嵌入式
2023-06-01 16:49:5415
CS5523芯片|DSI转DP/EDP转换方案芯片
2023-06-01 15:42:44950
CS5260 typec转vga方案设计
ASL/集睿致远最近新推出的CS5260 是一种高性能的typec到VGA转换器,设计用于连接一个USB Type-C源到一个模拟RGB DAC输出。CS5260集 成了一个与DP1.4兼容的接收器
2023-05-29 14:33:29380
CS9027兼容DRV8812,CS9029兼容DRV8841,双通道H桥电机驱动芯片
2023-05-23 21:25:53440
CS9027
2023-05-23 21:25:321
LP3783B和DP3773F兼容芯片PL3379/C-5v2.4a充电器芯片方案
供应LP3783B和DP3773F兼容芯片PL3379/C,提供5v2.4a充电器芯片方案 ,广泛应用于手机充电器、小功率率电源适配器、LED驱动、消费类的备用电源等领域,更多产品手册、应用料资请向苏州聚元微代理骊微电子申请。>>
2023-05-18 15:45:5313
德普dp3773e芯片替代料PL3378/C-5v充电器适配器芯片方案
供应德普dp3773e芯片替代料PL3378/C,提供5v充电器适配器芯片方案,广泛应用于手机充电器、小功率率电源适配器、LED驱动、消费类的备用电源等领域,更多产品手册、应用料资请向苏州聚元微代理骊微电子申请。>>
2023-05-18 15:30:25
DP3773电源芯片替代料PL3376 5W原边反馈恒流恒压方案
供应DP3773电源芯片替代料PL3376A/C,提供PL3376A/C5W原边反馈恒流恒压方案,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 15:16:433
LP3773C和DP3773C芯片替代料PL3376A/C-5w充电器方案
供应LP3773C和DP3773C芯片替代料PL3376AC,提供PL3376A/C-5w充电器方案关键参数,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 15:09:212
PL3368BE/CE可完美兼容代替DP25135芯片5V2A适配器方案-聚元微代理商
供应PL3368BE/CE可完美兼容代替DP25135芯片,提供PL3368BE/CE 5V2A适配器方案是聚元微代理商 ,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 14:05:03
DP2525E芯片替代料PL3368BC内置BJT管5V2A充电器适配器方案
供应DP2525E芯片替代料PL3368BC内置BJT管,提供5V2A充电器适配器方案,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 11:36:581
DP2525JD替代型号PL3367B/C芯片-7.5W充电器/适配器方案
供应DP2525JD替代型号PL3367B/C芯片,提供7.5W充电器/适配器方案关键参数 ,广泛应用于手机充电器、小功率率电源适配器、LED驱动、消费类的备用电源等领域,更多产品手册、应用料资请向苏州聚元微代理骊微电子申请。>>
2023-05-17 11:16:57
HM-6516/883 数据表
HM-6516/883 数据表
2023-05-15 20:15:070
HM-6516数据表
HM-6516 数据表
2023-05-15 20:14:470
国产DP1332E如何软硬件完美兼容PN532经验
国产DP1332E软硬件完美兼容PN532,解决了PN532的供货不稳定问题,国产PN532替代替换就是这么简单,同时,在射频端有更优秀的表现,基于NFCIP-1等通信协议,有更好的可开发性,极大地降低了开发难度,是现在的PN532用户的福音,。 简述下DP1332E的资料 引脚: 原理图:
2023-04-28 15:13:00
TagXpolorer UI替代方案,配置许多NTAG 424 DNA贴纸?
TagXpolorer UI 替代方案 - 配置许多 NTAG 424 DNA 贴纸?
2023-04-21 08:21:15
P134-000-VGA-V2
DISPLAYPORT TO VGA ADAPTER
2023-04-04 10:00:59
MOD-VGA-32MB
MOD GAMEDUINO VGA SHIELD
2023-03-30 11:50:25
MOD-VGA
ARDUINO GAMEDUINO VGA SHIELD
2023-03-30 11:50:24
K1-5202UA-02
K1-5202UA-02
2023-03-29 21:51:05
ADRF6516-EVALZ
EVALBOARDFORADRF6516
2023-03-29 19:43:34
ADL5202-EVALZ
EVALBOARDFORADL5202
2023-03-29 19:43:33
VGA-002
VGA-002
2023-03-29 17:18:30
MCF5202PU33B
MCF5202PU33B
2023-03-27 12:49:27
音频发送器芯片DP7406
音频发送器芯片DP7406替代兼容CS8406DP7406 是一款 192K 数字音频发送器,该发送器支持 EIAJ CP1201、IEC-60958、AES3、S/PDIF 等音频格式
2023-03-26 16:43:28486
已全部加载完成
