电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>CS5202完全替代兼容RTD2166 RTD2166方案
收藏
查看更多
AS04RTD-A
AS300 TEMP MODULE - 4 RTD INPUT
2024-03-14 21:12:28
ZZ-4RTD1
ZLINX IO 4 RTD INPUT
2024-03-14 20:47:22
线性度超高RTD,实现精密温度测量
电子发烧友网报道(文/李宁远)温度在很多系统设计里都是基础且常见的测量指标,能够给我们提供很多关键信息。温度作为许多终端设备里关键的数据自然有着不少测量的办法,用于测量的元件也是多种多样,RTD
2024-02-28 00:17:002047
ADuC7061开发板的ADC0采集,得出RTD的电阻值不正确是为什么?怎么解决?
把开发板上的RTD位置的电阻换成100欧姆或者200欧姆,ADC采样测出来的值都不对。我的配置:激励电流源是200uA,外部基准电压,增益是16. IEXC1是200uA电流源,则外部基准
2024-01-12 06:46:54
如何使用 IO-Link 将 RTD 连接轻松应用于智能工厂
驱动的 RTD 上感应到与温度成正比的电压,该电压被转换为 4 mA 至 20 mA 的模拟电流,通过有线“变送器”发送至系统读出器或操作员。 虽然这种方法有效、直接并有利,但与基于数字和处理器的架构不兼容。针对这个问题,提出的一个解决方案是升级变送器,使用内部模数转换器
2024-01-01 10:33:00561
AD7124-4 4线RTD cs给低电平后 ,无论是否有SCLK脉冲MISO引脚总是有低电平是什么原因?
AD7124-4 4线RTD cs给低电平后 ,无论是否有SCLK脉冲 MISO引脚总是有这样的电平,CD拉高后为低电平。不知道是什么原因 因为用的硬件spi ,并且读ID的命令数据能够按照格式成功发送脉冲,但是总是得不到正确的回应。
2023-12-11 07:16:50
使用AD7124做RTD的开发,5路外接的RTD是不是每一路都要给一个激励电流?
2023-12-08 07:58:27
请问AD7124如何做2路、3路、4路RTD开路检测?
我的理解:当RTD开路时电阻无限大,不管给多少测试开路电流都会得到0xFFFFFF的ADC数字量,所以RTD不能做开路检测? 我的理解对不对? 如何做RTD的开路检测?
2023-12-08 06:41:00
LTC2984将RTD配置为热电偶的冷端时,无法得到正确的结果是什么原因呢?
您好!我最近在做一个热电偶的测量系统,采用LTC2984。用RTD(PT1000)作为冷端补偿,在测量过程中遇到了麻烦:直接对RTD测量时可以得到正确的结果。将RTD配置为热电偶的冷端时,无法得到
2023-12-06 07:48:34
使用AD7124测三线RTD时,通过RTD的电流与设置的激励电流不一样是怎么回事?
使用这个电路进行测量,两路激励电流都设置的为50μA,但是用万用表测的通过RTD的电流为0.22mA,通过测量的电压与RTD的电阻计算出的电流也是这么多,这是什么原因?
2023-12-04 07:23:12
RTD比率式温度测量模拟前端的设计考虑
电子发烧友网站提供《RTD比率式温度测量模拟前端的设计考虑.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:17:520
实用RTD接口解决方案
电子发烧友网站提供《实用RTD接口解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:05:290
国产CS5523规格书|MIPI转EDP方案设计 替代ITE6151芯片电路原理
联阳的ITE6151即将停产,IT6151芯片价格较贵,电路设计较繁琐,整体方案BOM成本较高,那么之前用IT6151来设计MIPI转eDP方案,可以用ASL新推出的一款芯片 CS5523完全替代兼容IT6151。
2023-11-03 17:21:36313
renesas2166中断不断产生的问题怎么解决?
renesas 2166中断不断产生的问题怎么解决?
2023-10-17 07:42:02
CS5265方案资料
/DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于连接USBType-C源或DP1.4源到HDMI2.0b接收器。CS5265AN集成了一个符合DP1.4标准的接收器HDMI2.0b兼容变送器。此外,CC控制器
2023-09-19 08:20:42
CS5265国产Typec转HDMI音视频转换芯片可替代RTD2172
集睿致远/ASL推出的CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器IC,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成
2023-09-06 17:30:33430
5V升压充电8.4V PDF 原厂供应100%兼容替代CS5080E
5V升压充电8.4V PDF 原厂供应100%兼容替代[i]CS5080E
2023-09-01 15:29:11
CS5265替代LT8711方案 Type-C转HDMI2.0方案设计
面是可以完全兼容龙迅LT8711,且CS5265兼容各种TYPEC手机和笔电设备当中,主要用于在USB TYPEC拓展坞或者typec 扩展底座上面。 而对比RTD2172: 经过测试对比,兼容性会
2023-08-24 09:00:00337
Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片LT8711
2023-08-23 22:19:37649
如何实现一种RTD电路设计?
常见的RTD就是PT100和PT1000,100和1000指的是在温度等于0的时候,其两端电阻等于100ohm/1000ohm。
2023-08-02 16:33:15886
瑞昱停产RTD2171替代芯片CS5261 Type-C转HDMI单转原理资料 CS5261+VL171母座正反插方案
在2021年末尾,瑞昱RTD2171已经停产,ASL集睿致远的单转Type-C转HDMI方案芯片,Capstone CS5261却可以完 全替代兼容RTD2171, CS5261芯片还可以实现
2023-07-26 14:20:46559
ASL/CS系列音视频转换方案芯片,Typec拓展坞方案芯片
音视频单转方案芯片: CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案替代RTD2173 PS19 CS5801 HDMI转eDP/DP方案替代LT6711
2023-07-15 09:12:161053
SSM2166是一款放大器
SSM2166是一款完整、灵活的集成解决方案,用于调理计算机音频系统中的麦克风输入。 在改善通信和公共广播系统的声音清晰度方面,它同样表现出色。 增益由一个低噪声、电压控制放大器(VCA)提供,并可
2023-07-10 17:44:29
如何选择并设计理想RTD温度检测系统
本系列文章分为上下两篇。上篇首先讨论基于热敏电阻的温度测量系统的历史和设计挑战,以及它与基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的比较。文中还会简要介绍热敏电阻选择、配置权衡,以及Σ-Δ型模数转换器(ADC)在该应用领域中的重要作用。
2023-07-10 15:16:46493
RTD120D-EVK 评估套件用户手册
2023-07-03 20:42:300
RTD120D-EVK Evaluation Kit 软件手册
2023-07-03 20:29:110
RTD60 数据表
RTD60 数据表
2023-07-03 20:27:270
RTD120 数据表
RTD120 数据表
2023-07-03 20:27:060
RTD120D 数据表
RTD120D 数据表
2023-07-03 20:26:560
RTD60D 数据表
RTD60D 数据表
2023-07-03 20:26:440
CS5366|CS5365 Type-C转HDMI方案|替代AG9411|AG9410
Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|可完全替代兼容AG9410/AG9411 CS5366|CS5365,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片.
2023-07-03 11:27:19510
HAT2166H 数据表
HAT2166H 数据表
2023-06-28 19:20:170
RTD温度传感器设计使用方法
在模数转换器 (ADC) 将其数字化以供微控制器运行算法以补偿其包含的任何非线性之前,AFE 会放大和调节低振幅 RTD 信号。这通过通信接口将数字输出发送到过程控制器。
2023-06-24 11:11:00240
RTD的连接方式和使用注意事项
RTD是按照几个标准化曲线和公差而构建的,最常用的标准化曲线是“DIN”曲线。该曲线描述了在100Ω传感器、标准化公差和可测量温度范围条件下时,铂
2023-06-23 16:32:00856
RTD的参数和特性
引言:RTD(Resistive temperature detector),即电阻式温度检测器,它常用于工业和科学领域的温度测量。RTD的测温原理是利用贵金属(纯铂金线)电阻阻值随温度而变化的特性,这种属性在低温到850℃范围内均非常稳定有效。相较于NTC测温,RTD成本上会昂贵许多。
2023-06-23 16:31:001805
RTD的连接方式和使用注意
RTD是按照几个标准化曲线和公差而构建的,最常用的标准化曲线是“DIN”曲线。该曲线描述了在100Ω传感器、标准化公差和可测量温度范围条件下时,铂的电阻与温度特性。
2023-06-19 15:09:401204
采用RTD的高EMC性能精密温度测量解决方案
您是否想过如何设计一个具有高电磁兼容性(EMC)性能的精密温度测量系统?本文将讨论精密温度测量系统的设计考虑因素,以及如何在保持测量精度的同时提高系统的EMC性能。我们将以RTD温度测量为例介绍测试结果和数据分析,以便我们能够轻松地从概念开发出原型和产品并走向市场。
2023-06-16 10:17:10519
如何选择并设计最佳RTD温度检测系统
本文讨论基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的历史和设计挑战。本文还涉及RTD选型和配置上的权衡。最后,本文详细介绍了RTD系统优化和评估。
2023-06-14 14:14:03497
如何重新设计基于RTD的温度传感器?
本文介绍如何快速重新设计电阻温度检测器(RTD)工业温度传感器,以更小尺寸、支持灵活通信和远程配置的产品,满足智能工厂对温度测量器件的需求。使用高度集成的模拟前端(AFE)和IO-Link收发器可以实现上述目标。
2023-06-14 12:28:53392
S32K3 RTD2.0.0和RTD3.0.0在MPU配置上的区别是什么?
基于RTD2.0.0,修改链接文件(.ld)的内存空间,如下。调试时经常出现hardfault错误。后来按照RTD3.0.0 system.c中的MPU配置,没有hardfault错误。所以我想知道
2023-06-08 06:06:32
带你了解什么是RTD热电阻
RTD(电阻温度探测器)是一种传感器,其电阻随温度的变化而变化。其电阻随传感器温度升高而增大。电阻与温度的关系是众所周知的,并且可随着时间的推移而重复。RTD是一种无源设备。它不会单独产生输出。可使
2023-06-06 17:55:58866
如何为S32K144建议正确的SDK、GCC工具链和RTD版本以使用LIN通信?
为 S32K144 建议正确的 SDK、GCC 工具链和 RTD 版本以使用 LIN 通信。 1) S32DS 3.4 / 3.5 2) 热电阻
2023-06-06 08:58:49
运行RTD示例“I2s_Sai_example_S32K344”,I2S_SAI_RECEIVER 的超时问题如何解决?
我正在尝试运行 RTD 示例“I2s_Sai_example_S32K344”,但我遇到了 I2S_SAI_RECEIVER 的超时问题。 你能给我一些建议吗? 硬件:S32K3X4EVB-Q257
2023-06-01 08:22:14
求助,能帮忙告知RTD4.0.1兼容什么SPD版本吗?
能帮忙告知RTD4.0.1兼容什么SPD版本吗? 我看了SPD 2.0.0的release note,上面说SPD 2.0.0要用RTD4.0.0。
2023-06-01 07:43:36
如何使用S32K312 RTD的LPSPI接口闪存?
我正在使用 S32K312,我需要使用 RTD 连接 Spansion S25 闪存,我正在使用 Lpspi_Ip_SyncTransmit() 函数来传输和接收数据,但是函数描述告诉长度参数是要发送的字节数,但是我们如何才能使用相同的函数接收所需的字节数?
2023-05-29 06:05:57
ADP2166是一款调节器
ADP2166是高效率、电流模式控制、降压DC-DC调节器,集成19 mΩ高端FET和15 mΩ同步整流FET。ADP2165/ADP2166集小尺寸、4 mm × 4 mm LFCSP封装以及精确
2023-05-27 11:20:00
S32K3xx RTD安装问题如何解决?
包 (SW32K3xx_S32DS_3.5.0_D2303.zip)。 之后我尝试安装 RTD 文件(SW32K3_RTD_4.4_R21-11_3.0.0_D2303_DS_updatesite.zip)但我面临以下
2023-05-24 06:40:25
S32DS S32K312 RTD2.0.0升级至RTD3.0.0报错的原因是什么?
该项目的 RTD 版本已从 2.0 升级到 3.0。 报错: 1.linker_flash_s32k312.ld:1:语法错误; 2. linker_flash_s32k312.ld:1:忽略
2023-05-23 07:46:29
运行RTD3.0.2附带的Crypto示例报错怎么解决?
我在运行 RTD3.0.2 附带的 Crypto 示例时遇到了一些问题。我的板子是 S32G274A VNP-RDB2。 对于 tresos 示例,在使用“make build”命令构建项目时出现此错误: 然后我切换到S32DS的例子,项目构建没有问题,但是运行时代码卡在这里:
2023-05-22 07:51:59
求分享SW32K1_RTD_4.4_1.0.1_HF01的示例应用
我想要SW32K1_ RTD_ 4.4_ 1.0.1_ HF01的示例应用程序,但在NXP官网上找不到。
2023-05-22 07:23:08
在哪里可以下载 SW32K1_RTD_4.4_1.0.1?
我在哪里可以下载 SW32K1_RTD_4.4_1.0.1,你能把链接器发给我吗?
2023-05-17 12:11:55
RTD 3.0.x驱动程序和QSPI闪存的S32G2,如何禁用AHB缓冲区?
我正在使用 S32G274A 板(不是 NXP 产品之一,它是由第三制造的),它安装了 Micron MT35XU512ABA 八进制串行 NOR 闪存。对于 M7_0,我必须调整 RTD
2023-05-16 06:04:49
HAT2166H 数据表
HAT2166H 数据表
2023-05-11 18:57:390
是否可以共享EB、LLCE、PFE和RTD的最新稳定版本?
我对 MCAL 版本有以下疑问: 1. 是否可以共享 EB、LLCE、PFE 和 RTD 的最新稳定版本? 2.可以用S32刷机工具刷机吗?
2023-05-06 06:08:29
更新S32K3 RTD v3.0.0 P01 HF01时出错了的原因?怎么解决?
/EmiosMclMasterBus_0A [0:EmiosMclMasterBusNumber](value=23) 与 定义类型 ENUMERATION 不兼容。 当我们从 RTD v2.0.0 升级到 v2.3.0 时,没有报告
2023-05-05 12:43:17
H8S H8SX 系列 E10A-USB 仿真器用户手册附加文档(关于使用 H8S/2168F H8S/2167F 和 H8S/2166F 的补充信息
2023-04-28 18:50:560
s32k1 sdk和s32k1 rtd之间有什么区别/联系吗?
有人可以解释一下 s32k1 sdk 和 s32k1 rtd 之间的区别/联系吗?
2023-04-23 11:10:43
求分享有关S32Z评估板的最新MCAL和RTD安装的说明
我正在寻找有关 S32Z 评估板的最新 MCAL 和 RTD 安装的说明。我在 NXP.com 上拥有所有必要的访问权限,但需要支持,例如安装哪个版本的 RTD
2023-04-18 11:26:15
RTD“安装细节”和“扩展和更新”有什么区别?
我对 RTD 版本有一些疑问,1.“安装细节”和“扩展和更新”有什么区别?2、我已经在“扩展和更新”中卸载了RTD 2.0.2,为什么在“安装细节”中仍然显示RTD 2.0.2?有什么不同吗?3.应
2023-04-18 06:09:31
【S32K 进阶之旅】S32K3 RTD LLD 从零开始创建工程及烧录
如果不使用 MCAL(Microcontroller Abstraction Layer),只想生成 LLD (Low Level Driver)程序的话,我们该如何配置呢? 下面我们用版本号为 “SW32K3_RTD_4.4_2.0.0”的 RTD 软件包为例,创建一个简单的工程,编译、烧录并进行功能演示。
2023-04-14 11:13:56883
RTD-50-M-01-H
RTD-50-M-01-H
2023-04-06 13:35:44
为什么无法在S32DS中为S32平台安装“S32R41 RTD AUTOSAR”?
执行闪烁的Led基本程序,我已经安装了S32R41开发包,无法安装S32R41 RTD AUTOSAR 4.4。因为这两者都是 S32 配置工具所必需的。 l S32R41 RTD AUTOSAR 未在 S32DS 扩展和更新中显示。
2023-04-06 08:59:34
为什么RTD在ubuntu S32DS上无法识别?
问题 1:为什么 RTD 在 ubuntu S32DS 上无法识别?问题2:升级SW32G_S32DS_3.4.3_D2112.zip时,是否需要先升级
2023-04-03 07:03:12
如何实现具有RTD级精度且无需校准快速温度传感器设计
为了达到最高精确度的温度测量,系统设计者通常只有一种选择:铂电阻温度探测器(RTDs),例如PT100 或 PT1000。高度线性和可互换的RTD可用于各种精度等级(DIN)标准,如国际电工
2023-03-31 10:10:03846
TMPSNS-RTD1
BOARD EVAL PT100 RTD TEMP SENSOR
2023-03-30 11:58:48
TMPSNSRD-RTD2
BOARD RTD REFERENCE DESIGN
2023-03-30 11:58:14
39-01-2166
39-01-2166
2023-03-29 21:42:37
如何使用RTD的GPIO上的S32K1边沿敏感中断?
有没有一种方法可以使用外围设备或引脚透视图来使用低级驱动程序(而不是 mcal)在 GPIO 上启用上升沿或下降沿中断?如果没有,是否有 RTD 函数调用可以做到这一点,或者这是否需要通过直接写入引脚控制寄存器来完成?我搜索了 RTD,但没有看到任何相关信息。
2023-03-29 08:35:10
为什么不能使用RTD示例在S32DS 3.4或S32DS 3.5上进行调试?
我可以使用 SDK 示例在 S32DS2.2 上进行调试,但不能使用 RTD 示例在 S32DS 3.4 或 S32DS 3.5 上进行调试。这是错误信息。 这是配置。
2023-03-29 07:08:30
RTD14-012
RTD14-012
2023-03-28 14:24:53
884X-RTD
884X-RTD
2023-03-28 13:51:38
RTD14024F
RTD14024F
2023-03-28 13:20:34
RTD (S32K3) 使用的ModuleID列表是否存在?
我想知道 RTD (S32K3) 使用的 ModuleID 列表是否存在?(configurationCommonPublishedInformation/ModuleId) 我想将
2023-03-28 08:59:04
s32k344微控制器的RTD,SPI初始化硬故障的原因?
我正在尝试配置我的 s32k344 微控制器的 RTD,但我遇到了 SPI Init 进程的问题。当我从 0 到 2 选择 LPSPI 时,它们运行良好,但从 3 到 5 它会出现硬故障。我还尝试更改项目、工作区甚至板,但它总是以相同的方式发生。
2023-03-28 08:51:50
S32K3 FlexCAN IP RTD用户手册已过期怎么解决?
我正在配置 FlexCAN 外设消息缓冲区,我注意到用户手册中的许多 API 描述不正确或不详尽。例如,API FlexCAN_SetMsgBuffIntCmd描述与旧SDK 对齐一次,但RTD
2023-03-27 06:03:46
S32G2 RTD 4.4 / 3.0.3下载问题求解 ?
本是“SW32G_RTD_4.4_3.0.2_HF01”。(表示:AUTOSAR 4.4 的 RTD 版本 3.0.2 HF01)。包管理器为 S32G2 创建的包也包含此版本。但我确实从其他同事那里听说存在3.0.3版本。这是正确的吗,我
2023-03-23 06:29:42
S32DS V3.5安装RTD2.0.1时出现警告是什么原因?
S32DS V3.5安装RTD2.0.1时出现警告什么原因 ?如果我仍然选择安装,有什么影响吗?
2023-03-23 06:23:52
已全部加载完成
