电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>BL8810 USB2.0 SD/MMC闪存读卡器单芯片的特性和参数
收藏
查看更多
ST95HF NFC读卡器实际上板测试遇到的两个疑问求解答
你好。我用的ST95HF NFC读卡器。电路图我参考的官网推荐的结构,如下图。天线和匹配参数的理论值都已经计算好了。现在我要实际上板测试,有2个问题需要请教: 1、我现在是将网络分析仪接在L4、L5
2024-03-11 07:37:51
使用ST-link V2的过程中电脑插入读卡器设备后无法正常识别ST-link V2的原因?
配合cubeIDE使用一切正常,电脑插入读卡器设备后无法正常识别ST-link V2,但在电脑的设备管理中还是可以找到ST-link,同时升级ST-link还可以正常操作,目前我只能拔掉读卡器设备后通过重启电脑来解决这个问题!
2024-03-11 06:30:59
博德越20口USB2.0集线定制
 H037是一款20口集线器;为数码设备提供高效稳定传输,超多接口用途广泛,效率才是工作中的亮点。 1个USB-B接口,理论最大传输速度可达480Mbps;20口USB2.0接口
2024-03-04 15:13:48
cx3在usb2.0模式下,打开amcap后x3的vsync 和 hsync 都失效了的原因?
cx3在usb2.0模式下:如果不开启acmap则cx3 能正常解析出mipi信息,vsync 和hsync 都是解析出正常的波形,但是,我一打开amcap 则输出 CB failure
2024-02-29 08:23:33
cx3.0如何才可以在usb2.0模式下工作?
目前:我的cx3 在usb3.0状态下正常的输出图像,分辨率是2500*1024,工作都正常,现在我想兼容usb2.0,但是必须是同样分辨率(2500*1024),可以降低fps,我应该怎么配置。谢谢
2024-02-29 07:33:28
CY7C63803不能接在USB2.0或3.0的端口使用是为什么?
即用CY7C63803模拟的键鼠不能接在USB2.0或3.0的端口,只能接在一般的USB口上才能使用,为什么??
2024-02-29 06:26:44
TUSB501芯片做CX3的TX信号增强,使用USB2.0口下载固件提示设备未发现怎么解决?
我们使用了TI的TUSB501 芯片做CX3的 TX信号增强,原理图如下。 我们发现,如果用电脑的 USB3.0 接口下载固件没有问题,一切正常。 当我们使用 USB2.0 口下载固件的时候,发现
2024-02-28 06:18:41
关于Fcx3采用usb2.0支持高分辨率的问题求解
你好,资料说明usb2.0 最高只是速度大480Mbps. 1080p@30fps Max bit rate (bits/s): 1080 x 1920 x 2 x 30 x 8
2024-02-28 06:08:19
CYUSB3314-88LTXC制作hub只识别为USB2.0是什么原因呢?
各位领导,我使用官方原理图,稍微进行了改动。然后接到电脑上,在设备管理里的通用串行总线控制列表里只出现了通用USB集线器即USB2.0集线,没有出现USB3.0集线。这可能是什么原因呢?US_PWREN无论接820欧电阻到地还是悬空都没有效果。 这是上行端口部分原理图。
2024-02-27 07:13:53
HS8836AB内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞延长方案
和 4个USB2.0 下行端口,所有 USB2.0端口都完全符合 USB 2.0 标准,并且向下兼容 USB 1.1 标准。 特性 采用单 5V 电源供电方式,内置 5V转 3.3V LDO
2024-02-22 17:34:27156
USB2.0同步芯片S2R72A介绍
芯片usb
Piezoman压电侠发布于 2024-01-25 15:39:19
瑞昱的RTS5411S 不能被识别3.0只能识别到USB2.0,请大佬帮忙
最近使用瑞昱的RTS5411S做了一块USB3.0的USB HUB,只能识别到USB2.0,不能识别3.0换了芯片也不行,不知道有没有大佬知道的 |
2024-01-08 17:21:12
什么是SD NAND存储芯片?
连接到其它设备时不占用过量的功率。   高度集成:SD NAND可实现高度集成。闪存、控制、内部SDRAM可以打在一片芯片上。   基于这些优点,SD NAND适用于许多嵌入式应用,如智能家居、工业
2024-01-05 17:54:39
六合一高速读卡器,支持SD/TF/CFexpress/CFast SATA卡
CS001是一款六合一高速读卡器,支持SD/TF/CFexpress/CFast SATA卡,兼容各类设备内存卡,能轻松应对,支持同时读写互传数据,轻松同步相机、手机和电脑中的图片和视频,美景随时
2023-12-13 14:36:29
2合1SD TF读卡器
周边研发。现有产品系列:扩展坞和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 PEC-IS011是2合1读卡器,支持U
2023-12-12 15:40:59
HDX读卡器牛羊管理RFID设备品牌
科智牧拥有多项发明专利与实用型专利,产品包含面板式的RFID读卡器与轻便的手持式RFID读卡器,不仅支持HDX格式协议,还支持FDX-B格式协议,支持识读安乐福、利拉伐、阿菲金所有电子耳标及国产低频电子耳标。
2023-11-24 17:40:15258
2合1 USB3.0读卡器
2合1 USB3.0读卡器,支持TF/SD双卡槽即插即用,支持雷克沙、金士顿、闪迪等不同品牌,支持Type-C/USB-A数据接口电脑、手机进行数据传输,方便使用TF/SD卡的扩展等。 1
2023-11-21 14:49:19
台湾安国AU6438读卡器电路图
电子发烧友网站提供《台湾安国AU6438读卡器电路图.pdf》资料免费下载
2023-11-10 09:34:557
手机磁条卡读卡器的实现
电子发烧友网站提供《手机磁条卡读卡器的实现.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:54:170
烧写系统镜像对读卡器有没有要求,能不能用SD卡卡套代替读卡器
2023-11-01 08:28:26
什么是USB3.0?usb3.0与usb2.0有什么区别?
什么是USB3.0?usb3.0与usb2.0有什么区别 USB3.0是指“超级速度USB”,它是一种高速数据传输技术,是USB2.0的升级版本。与USB2.0相比,USB3.0具有更快的传输速度
2023-10-27 14:31:032921
工业闪存卡:CF卡、SD卡、TF卡
工业闪存卡有很多种类,常见的有CF卡、SD卡、MMC卡、记忆棒、SM卡、xD卡、TF卡等
2023-10-25 15:53:53958
USB3.0和USB2.0工业连接器究竟有哪些区别?
CNLINKO凌科电气连接器知识分享USB3.0和USB2.0工业连接器是用于USB接口设备的两款常用连接器,是数据传输非常重要的手段。相信很多人对这两种连接器的区别都有所知晓,但不一定全面。今天
2023-10-21 08:14:18473
usb2.0协议规范中文版
500mA 的电流。USB2.0 被设计成为向下兼容的模式,当有全速(USB 1.1) 或者低速(USB 1.0)设备连接到高速(USB 2.0)主机时,主机可以通过分离传输来支持它 们。一条 USB 总线上,可达到的最高传输速度等级由该总线上最慢的“设备”决定,该设 备包括主机、HUB 以及 USB
2023-10-20 17:14:141
USB2.0静电保护方案
usb2.0 静电保护方案2页
2023-10-09 07:54:46
USB2.0高速读卡器方案 优点和参数
BL8810是由台湾旺玖推出的一款USB2.0 SD/MMC闪存读卡器芯片。支持USB2.0高速传输,并符合通用串行总线规范。该芯片集成了一个高速的8051微处理器和一个最好的数据引擎,它的引脚
2023-10-08 14:34:34729
怎样通过FPGA软件去读取USB2.0模块的数据
出不知道多少倍了。 我们最常见的当属USB2.0USB3.0,这两个之间可以通用,但是也有区别: 1.USB3.0的速率是5Gbps,而USB2.0的速率是480Mbps。 2.从USB外观上来
2023-10-08 10:05:01582
EXR示波器系列小故事三,USB2.0高速信号质量一致性测试
Hello 小伙伴们,大家好! ● EXR示波器系列小故事已来到了第三期, 那么今天咱们来简单聊一聊 USB2.0的高速信号质量一致性测试。 USB2.0接口是一种非常常见的接口,目前应用于很多
2023-09-27 07:40:04683
USB2.0/3.0走线长度对信号及使用有何影响呢?
USB接口支持3种常用数据信号速率,1.5Mbps的低速速率,主要用于键盘、鼠标等。480Mbps的高速速率,用于USB2.0设备,例如U盘、光驱等。
2023-09-20 16:59:057531
BL8810 USB高速闪存读卡器芯片资料
BL8810是一款USB 2.0读卡器控制,采用高度集成的芯片解决方案,旨在提供USB2.0SD、SDHC、miniSD、Micro SD(T-Flash)之间的高速数据传输,接口规范
2023-09-19 07:16:22
FM8301双界面读卡机具用户操作手册
FM8301 是上海复旦微电子集团在原有 FM8201SD 桌面非接触 IC 卡读写机的基础上,结合 USB 端口以及接触卡读卡机要求升级的一款产品。该产品是非接触读卡机和接触卡读卡机结合的一款产品
2023-09-14 06:47:32
EPC Class1 Gen2兼容的UHF RFID单片读卡器ST25RU3993
ST25RU3993是EPC Class 1 Gen 2 RFID读卡器IC,可实现所有相关联协议,包括ISO 18000-6C,面向移动RFID读写的ISO 29143空中接口协议,以及直接模式
2023-09-13 08:15:52
ST25R NFC读卡器开发流程与设计资源简介
第 1 步. 定义 NFC 设备参数 • 目标产品 :POS 机(95HF 系列不适 EMVCo 认证应用),通用 NFC 读卡器等 • 合理的近场通信距离需求 (通常<10cm
2023-09-13 06:24:20
请教下,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0
如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0? 是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
USB2.0协议资料分享
传递 能适应于任意外形和配置的PC 提供一个标准接口,能快速应用于产品中 允许扩展出新的USB设备类,以提升PC的功能 UBS2.0协议必需向下兼容,以容纳早期版本的设备
2023-09-07 08:03:40
适用于支付、消费和工业应用的NFC读卡器
ST25R3916B和ST25R3917B 是 高性能NFC通用设备,它支持NFC发起设备、NFC卡片、NFC读卡器和NFC卡模拟模式(在适用的情况下)。该NFC IC针对POS终端应用进行了优化
2023-09-07 06:48:19
新品登场!雅特力发布AT32F402与AT32F405高速USB2.0 OTG MCU
因应高速USB市场需求,产品技术不断推陈出新,USB2.0发展带来的高速连接能力,优化消费者的产品使用体验,且由于支持即插即用和热插拔,提高设备易用性,USB接口在各项设备中成为主流通用接口
2023-09-05 13:34:49458
雅特力发布AT32F402/F405高速USB2.0 OTG MCU
2023-09-05 08:16:49476
如何使用NUC200的SPI 0启动读卡器PN512
应用程序:示例代码是用 NUC200 通过 I2C 接口控制卡读卡器 PN512 。 BSP 版本: NUC200系列 BSP CMSIS v3.00.004.004 硬件
2023-09-01 06:16:10
NUC980 USB2.0 HighSpeed虚拟串口在Win10通信丢包如何解决?
NUC980 USB2.0 HighSpeed 虚拟串口在Win10通信丢包问题 最近使用USB虚拟串口与PC机Win10下做了一个高速单向通信实验(Win10 接收),发现有一定的错误概率
2023-09-01 06:12:39
M480内核USB2.0 HID+CDC+MSC复用的case吗?
请问各位大佬,M480内核,有USB2.0 HID+CDC+MSC复用的case吗,或者HID+CDC的case,谢谢了?
2023-08-25 07:25:56
2023-08-23 06:53:02
52 30C USB2.0传输之基本片上回环功能实验演示 - 第4节
芯片usb
充八万发布于 2023-08-19 16:12:51
蓝牙无线读卡器方案
蓝牙无线读卡器是一种利用无线通信技术,可以读取各类卡信息的设备。 与传统的有线读卡器相比,蓝牙无线读卡器无需连接电脑或其他设备,可以通过蓝牙、WiFi、NFC等无线通讯技术直接传输数据。我们提供
2023-08-19 15:36:550
50 30A CY7C68013型USB2.0芯片介绍 - 第8节
芯片usb
充八万发布于 2023-08-19 15:24:58
50 30A CY7C68013型USB2.0芯片介绍 - 第7节
芯片usb
充八万发布于 2023-08-19 15:24:08
50 30A CY7C68013型USB2.0芯片介绍 - 第5节
芯片usb
充八万发布于 2023-08-19 15:22:28
50 30A CY7C68013型USB2.0芯片介绍 - 第3节 #硬声创作季
芯片usb
充八万发布于 2023-08-19 15:20:47
rk3326芯片参数介绍
:1.3GHz 4、制造工艺:28nm 5、接口:电容触摸屏接口、USB2.0 OTG接口、AHB-I2S/TDM音频接口、SD/MMC接口、HDMI输出接口、L
2023-08-17 11:09:116094
USB2.0USB3.0接口的PCB布局布线要求
相关领域。 USB2.0接口具有高达480Mbps的传输速率,USB3.0的最大传输带宽高达5Gbps,USB3.0引入全双工数据传输。USB的布局和布线有其对应的设计要求。 USB2.0USB
2023-08-17 07:35:011907
BL8810 USB高速闪存读卡器芯片 BL8810资料
2023-08-15 15:45:274
使用ST-link V2的过程中电脑插入读卡器设备无法正常识别ST-link V2是为什么?如何解决?
2023-08-04 08:25:54
基于RFID技术的猪舍门读卡器
的应用。 一、RFID技术简介 RFID(Radio Frequency Identification,无线射频识别)技术是一种非接触式的自动识别技术,通过无线电波对目标物体进行识别。RFID技术主要由标签和读卡器两部分组成,标签内置芯片,附着在物体上用于标识目标物体,阅读器
2023-08-02 10:54:49347
ST25R3920B汽车NFC读卡器介绍
电子发烧友网站提供《ST25R3920B汽车NFC读卡器介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-01 14:41:172
ST25R3916B/17B NFC读卡器介绍
电子发烧友网站提供《ST25R3916B/17B NFC读卡器介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-01 14:40:190
【贴片SD Card介绍】贴片式tf卡/SD NAND/SD2.0协议
封装,标准SDIO接口,兼容SPI/SD接口。 标准的SD 2.0协议可以直接移植标准驱动代码,支持TF卡启动的SOC都可以用SD NAND。 芯片主要参数(以CSNP32GCR01-BOW手册为准
2023-07-28 16:23:18
蓝牙无线读卡器方案
2023-07-26 15:17:321003
高速线路信号完整性用于USB2.0连接设备的ESD保护二极管
电子发烧友网站提供《高速线路信号完整性用于USB2.0连接设备的ESD保护二极管.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:19:340
MAXQ1743-FBX+T是一款读卡器
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。DeepCover MAXQ1743是集成的三轨磁条读卡器IC,在机器/磁卡接口上为POS
2023-07-14 14:28:53
IP_数据表(I-10):USB2.0 Transceiver for TSMC 28nm HPC+
2023-07-06 20:21:030
IP_数据表(I-9):USB2.0 Transceiver for TSMC 40nm LP
2023-07-06 20:12:510
IP_数据表(I-26):USB2.0 Transceiver for Samsung 28nm
2023-07-05 19:45:460
e-MMC管理闪存产品简介
KIOXIA广泛的高性能e-MMC产品系列将闪存和电子MMC控制器集成在一个BGA封装中,以执行纠错、损耗均衡、逻辑到物理地址转换和坏块管理等功能。这些解决方案支持符合JEDEC版本5.0/5.1
2023-07-04 14:49:200
USB 3.0闪存卡控制器NS1081/NS1081S/NS1081Q数据表
)。在…上另一方面,它与各种闪存接口,如安全数字(SD)、SDHC、SDXC、miniSD、microSD(T-Flash)、多媒体卡(MMC)、嵌入式多媒体卡(eMMC)、RS-MMC、MMCmicro或MMCmobile。它还支持容量高达2TB的高密度存储卡,以及包括SD3.0 UHS-I在内的高速存储卡卡和eM
2023-06-25 09:46:201
请问M487SIDAE运行NuMicroPy如何使用自带的USB2.0下载python文件?
只有一个USB2.0端口,造成MicroPython脚本无法下载,NuMicroPy固件源代码也没找到如何使用USB2.0代替USB1.1端口的代码。有人知道这种情况怎么处理吗?
2023-06-19 08:09:18
MS2107:AVS-Video→USB2.0是一款视频和音频采集芯片
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
NUC980 USB2.0 HighSpeed虚拟串口在Win10通信丢包问题如何解决?
2023-06-13 06:28:20
桌面读卡器原理图
桌面读卡器原理图免费下载。使用STM32F103CBT6芯片,232或485或者CAN总线与上位机通信,使用MF-RC522射频芯片
2023-06-09 16:25:163
带有atmega 8515L的gb/gba读卡器/闪光器
电子发烧友网站提供《带有atmega 8515L的gb/gba读卡器/闪光器.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:20:291
超便携式USB2.0/3.0协议分析仪力科T3
Teledyne LeCroy的Advisor T3是一款超便携式的SuperSpeed USB2.0/3.0分析仪,以性价比处于市场。
2023-06-01 12:17:16801
USB2.0单/双接口ESD静电浪涌保护方案
Serial Bus2.0,简称USB2.0,中文:通用串行总线,是一种应用在计算机领域的接口技术。USB2.0接口传输速度快(低速1.5Mbps、全速12Mbps、高速480Mbps),支持热插拔以及连接多个设备的特性,在遥控器,打印机,相机,扬声器,键盘、鼠标等各类外部设备中得到了广泛的应用。
2023-05-29 11:18:131077
请问读卡器主控芯片GL827有没有直接替代?
之前做读卡器的时候选了GL827,是看重了它封装是SOP可以直接焊接,不像一众QFN那种需要用热风枪来吹。现在GL827好像是停产了,在网上越来越难买到了,有没有可以直接替换的芯片型号?(我自己找了
2023-05-24 10:51:23
MW7250S内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞方案
2023-05-18 15:19:26787
基于DWC2的USB驱动开发-0x01开篇介绍与新思DWC2 USB2.0控制器简介
本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC2的USB驱动开发-0x01开篇介绍与新思DWC2 USB2.0控制器简介 (qq.com) DWC2 USB2.0控制器介绍 前言    前面介绍了USB江湖
2023-05-08 18:10:342877
基于STM32单片机USB读卡器使用库文件设计源代码
2023-04-26 14:53:573
国产USB3.0芯片主要对标RTS5411,主要运用在信创项目上对标GL3510,VL817
H Z 1 6 6 芯片是一款四端口 UBS3.0 集线器解决方案,集成了 USB3.0/USB2.0 Hub 控制器、微处理器、DCDC 、EFUSE 和充电器电路。芯片具有高兼容性,完全
2023-04-23 10:06:555364
USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的区别以及如何区别
USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的主要区别在于数据传输速度和电源输出能力。 USB2.0航空插头的最大传输速度为480Mbps,而USB3.0航空插头的最大传输速度为5Gbps,也就是说
2023-04-17 15:58:28830
高速 USB2.0 双刀双掷模拟开关
MSUSB30/MSUSB30N 是一款高速、低功耗双刀双掷 USB 模拟开关芯片,其工作电压范围是+1.8V 至+5.5V。其具有低码间偏移、高通道噪声隔离度、宽带宽的特性。 MSUSB30
2023-04-16 20:31:53683
S32G在USB接口方面和一般的USB2.0规格有什么区别吗?
对于USB2.0接口,S32G根据USB2.0提供通用规格的datasheet。S32G在USB接口方面和一般的USB2.0规格有什么区别吗?以后有没有计划把USB2.0升级到USB3.0?
2023-04-04 06:46:53
USB2.0 HUB高速4端口USB HUB集线器
NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:211329
DESFire EV3是否适用于EV2读卡器
读卡器还是卡本身造成的: - EV3 卡是否适用于 EV2 读卡器?- 或者我应该有一个同时兼容 EV2-EV3 的读卡器来读取 EV3 卡?
2023-03-31 08:49:45
USB2240-AEZG-06
超快USB 2.0多格式、SD/MMC和MS闪存介质控制器
2023-03-28 18:25:39
MS523
非接触式读卡器 IC
2023-03-28 15:09:10
MS520
非接触式读卡器 IC
2023-03-28 12:54:08
RTS5306E-GR
USB3.0SD/MMC读卡器控制器
2023-03-24 14:01:23
已全部加载完成
