集线器内部采用了电器互联,当维护LAN的环境是逻辑总线或环型结构时,完全可以用集线器建立一个物理上的星型或树型网络结构。
2024-03-22 15:22:15111 电子发烧友网站提供《四端口USB集线器电源控制器TPS2074和TPS2075数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:56:450 电子发烧友网站提供《四端口USB集线器电源控制器TPS2070和TPS2071数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:54:180 HUB USB-C 3X TYPE A & 1GB ETH
2024-03-14 22:44:14
HBC005是一款小巧型六合一集线器,摆脱笔记本接口单一烦恼,扩展连接更多设备。 USB3.0传输速率可达5Gbps,高速数据传输并向下兼容,搭载高性能芯片,键鼠操作反馈更快
2024-03-06 15:18:22
各位领导,我使用官方原理图,稍微进行了改动。然后接到电脑上,在设备管理器里的通用串行总线控制器列表里只出现了通用USB集线器即USB2.0集线器,没有出现USB3.0集线器。这可能是什么原因呢?US_PWREN无论接820欧电阻到地还是悬空都没有效果。
这是上行端口部分原理图。
2024-02-27 07:13:53
HS8836AB内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞延长方案
HS8836AB是一款高兼容性,高性能的 USB2.0 集线器。该集线器具有一个上行 USB2.0 端口
2024-02-22 17:34:27156 博德越CM073M1 USB-C HUB 10 合 1 扩展坞,带 M.2 NVME 和 SATA SSD 外壳,4K60 HDMI,80W 功率输出,适用于 Windows/MAC
2024-01-25 13:52:45
USB集线器是USB端口的集合,它旨在通过合并更多USB端口来扩展系统的连接数量。
2024-01-19 11:27:39320 CM064是一款10口合一集线器,USB 3.0传输速率可达5Gbps,文件图片快速传输,不卡顿无延迟,内置强悍芯片,信号稳定,运行流畅,即插即用,使用简单,携带方便,独立开关设计,为您
2024-01-13 15:19:20
TU001M1 USB4 hub扩展坞共拥有4个接口,提供丰富的高效桌面设置,满足你的所有需求。 您可以使用高达40Gbps(USB-C Gen2笔记本电脑为10Gbps,USB
2024-01-12 14:27:36
USB数据传输,支持鼠标键盘的使用;内置TF/SD卡,支持TF/SD3.0文件传输;网络接口,支持千兆网络数据传输;HDMI接口,支持最高4K 30Hz高清显示;
2024-01-05 14:20:27
CS001是一款六合一高速读卡器,支持SD/TF/CFexpress/CFast SATA卡,兼容各类设备内存卡,能轻松应对,支持同时读写互传数据,轻松同步相机、手机和电脑中的图片和视频,美景随时
2023-12-13 14:36:29
周边研发。现有产品系列:扩展坞和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 PEC-IS011是2合1读卡器,支持U
2023-12-12 15:40:59
电脑USB 3.0根集线器驱动无法使用的原因
2023-12-01 11:28:441582 产品系列:扩展坞和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 7合1 USB3.0集线器,晒纹塑胶外壳+数据线 USB3.0
2023-12-01 11:26:19
2合1 USB3.0读卡器,支持TF/SD双卡槽即插即用,支持雷克沙、金士顿、闪迪等不同品牌,支持Type-C/USB-A数据接口电脑、手机进行数据传输,方便使用TF/SD卡的扩展等。 1
2023-11-21 14:49:19
支持的一个GbELAN和四个USB端口,以及广泛的-15°C~60°C温度范围和5G,LTE和Wi-Fi的多功能扩展选项,保证了BOXER-8621AI在自主移动
2023-11-04 08:06:01183 CS5266搭配MA8621设计typec转HDMI带PD和TF卡功能
2023-11-03 15:24:43478 烧写系统镜像对读卡器有没有要求,能不能用SD卡卡套代替读卡器
2023-11-01 08:28:26
盘点芯邦科技存储主控芯片 USB控制器芯片 SD卡控制器芯片 存储主控芯片是一种集成电路芯片,用于控制和管理存储设备。它负责管理多个存储单元 (如内存、固态硬盘、闪存卡等)之间的数据传输和存取操作
2023-10-25 12:43:001054 *附件:和芯润德 USB3.0HUB 设计资料.rar
推荐一款国产 USB3.0 HUB芯片,型号SL6340
推荐一款国产3.0HUB,型号SL6340,是一款由和芯润德科技自主研发的国产
2023-10-20 18:20:58
5 Gbit/s 传输理论传输速率便携式USB-A集线器 / USB-C集线器便携式系列USB-A Hub和USB-C Hub是目前市场上最受欢迎的电脑配件。我们为产品创新设计了不同的外观和方案
2023-10-14 14:14:02
可以看到USB HUB用的GL5320,是一个常见的4口方案,USB3.0转以太网用掉一个,所以只有3个USB口给用户。
USB 3.0转10/100/1000M千兆以太网控制芯片用的AX88179。
2023-10-09 09:23:45492 SGM8621XN5/TR
2023-10-08 17:38:52
BL8810是由台湾旺玖推出的一款USB2.0 SD/MMC闪存读卡器单芯片。支持USB2.0高速传输,并符合通用串行总线规范。该芯片集成了一个高速的8051微处理器和一个最好的数据引擎,它的引脚
2023-10-08 14:34:34729 USB芯片 高速4端口USB集线器控制器
2023-09-25 10:53:12
电子发烧友网站提供《Microchip USB7002集线器数据手册.pdf》资料免费下载
2023-09-21 09:19:400 STM32的USB怎么支持HUB
2023-09-21 08:30:42
电子发烧友网站提供《Microchip集线器的USB转I2S桥接功能.pdf》资料免费下载
2023-09-19 16:29:340 BL8810是一款USB 2.0读卡器控制器,采用高度集成的单芯片解决方案,旨在提供USB2.0和SD、SDHC、miniSD、Micro SD(T-Flash)之间的高速数据传输,接口规范
2023-09-19 07:16:22
MA8601是一款适用于USB 2.0高速4端口集线器控制器的高性能解决方案符合通用串行总线规范2.0。MA8601继承了先进的串行接口当4个DS(下行)端口同时工作时,该技术消耗最少的功率
2023-09-19 06:50:19
2023-09-18 14:14:44
电子发烧友网站提供《RS-Pi 4 USB集线器I2C板原理图.pdf》资料免费下载
2023-09-15 15:23:080 RTS5411S是一款先进的USB3.1 4端口HUB控制器,将USB3.1和USB2.0收发器,MCU,SIE,稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。这可以大大降低系统BOM成本。RTS5411S具有高兼容性,完全向后兼容USB2.0和USB1.1规范,可以在超高速,高速,全速和低速下运行。
2023-09-14 15:29:0128 FM8301 是上海复旦微电子集团在原有 FM8201SD 桌面非接触 IC 卡读写机的基础上,结合 USB 端口以及接触卡读卡机要求升级的一款产品。该产品是非接触读卡机和接触卡读卡机结合的一款产品
2023-09-14 06:47:32
如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
今日跟大家分享下瑞萨RA MCU 创意氛围赛参赛选手的项目——二选一的四路USB HUB。
2023-09-11 12:45:35773 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX8621YETG+T相关产品参数、数据手册,更有MAX8621YETG+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX8621YETG+T真值表,MAX8621YETG+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-04 18:55:38
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX8621ZETG+T相关产品参数、数据手册,更有MAX8621ZETG+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX8621ZETG+T真值表,MAX8621ZETG+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-04 18:55:23
AH8621芯片是一款功能丰富的24V转5V芯片,集成了高效同步降压开关稳压器。它的特点包括宽输入电压范围、高负载电流、输入过电压保护、峰值电流模式控制、线路压降补偿、充电电流限制和软启动功能。它的性能可以满足各种应用的需求,并且有助于提高系统的可靠性和稳定性。
2023-08-31 10:16:36731 在NANO100系列芯片USB模块中关于VBUS的说明如下:“ USB_VBUS USB 电源:来自 USB Host 或 HUB. \"
我的问题是,当我的NANAO芯片采用电池供电
2023-08-25 08:26:51
我用Nano130板做SD读卡实验,SPI0用32位模式传输128字,原先程序是
for( i=0;i<128;i++)
SPI0->CTL
2023-08-25 07:29:09
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX8621YETG+相关产品参数、数据手册,更有MAX8621YETG+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX8621YETG+真值表,MAX8621YETG+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-24 18:35:24
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX8621ZETG+相关产品参数、数据手册,更有MAX8621ZETG+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX8621ZETG+真值表,MAX8621ZETG+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-24 18:34:55
AH8621是一款高性能的降压芯片,适用于各种电子设备和系统中的电压转换应用。其宽输入电压范围、高效率转换、负载能力和稳定性、以及全面的保护功能,使得AH8621成为许多工程师和设计师的首选。对于需要将24V电压转换为12V电压的应用来说,AH8621无疑是一款非常可靠和有效的选择。
2023-07-28 11:19:14835 VL822是USB 3.1 Gen 2集线器控制器,具有高度集成化、特定应用设计的特点。VL822具有1个上行端口和4个/2个下行端口,所有端口都支持10Gbps USB 3.1 Gen 2操作。
2023-07-20 09:16:15629 USB2517-JZX 是一款低功耗MTT (多事务转换器) 集线器控制器IC,具有7个适合嵌入式USB解决方案的卜行端口。7端口集线器完全符合USB 2.0规范,并将作为全速集线器或全速/高速集线器连接到上行端口。用作高速集线器时,7端口集线器的所有已使能下行端口均支持低速、全速和高速下行设备。
2023-07-19 17:28:068 电子发烧友网站提供《创建带有SD屏蔽的温度记录器.zip》资料免费下载
2023-07-10 09:41:170 电子发烧友网站提供《带有RT-Thread的更好的SD库.zip》资料免费下载
2023-06-14 11:23:400 电子发烧友网站提供《带有atmega 8515L的gb/gba读卡器/闪光器.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:20:291 DPU54是一款高性能、低功耗4口全速 USB1.1HUB控制器,上行端口兼容全速12MHz模式,4个下行端口兼容全速12MHz、低速1.5MHz两种模式。
2023-06-04 15:23:36589 我有 4-5 个带有小型 OLED 和传感器读取数据的 ESP8266。在未来,带有传感器/屏幕的 ESP 的数量可能会增长到 12-15 个。
我想从单个集线器(Raspberry Pi 或
2023-06-01 08:07:56
:使用 ci_hdrc 的新高速 USB 设备编号 2
[623.310649] hub 2-1:1.0:USB hub found
[623.329776 ]集线器2-1:1.0:检测到4个端口
2023-05-31 08:03:14
USB集线器是向设备添加更多USB端口的便捷方法。使用USB集线器时,所有设备必须共享来自计算机USB端口的带宽和电源。无论连接了多少台设备,计算机端口的带宽和功率都保持不变。
2023-05-23 15:37:011198 MW7250S内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞方案
2023-05-18 15:19:26787 MW7299国内最新唯一USB 2.0 HUB+PD集成芯片,线材扩展坞多方案应用
2023-05-18 15:08:33923 基于STM32单片机USB读卡器使用库文件设计源代码
2023-04-26 14:53:573 H Z 1 6 6 芯片是一款四端口 UBS3.0 集线器解决方案,集成了 USB3.0/USB2.0 Hub 控制器、微处理器、DCDC 、EFUSE 和充电器电路。芯片具有高兼容性,完全
2023-04-23 10:06:555364 我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使一次一个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头一次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
USB 集线器控制器 USB 2.0 USB 接口 QFN64(9x9)
2023-04-06 21:51:48
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
7/4-PORT HS USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:41
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:41
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:39
4-PORT SUPER SPEED USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
IC USB HUB CTRLR 64-QFN
2023-04-06 11:35:36
2023-04-06 11:35:35
3-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:35:25
USB Hub Controller USB Interface 36-SQFN (6x6)
2023-04-06 11:35:25
2-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:35:22
USB Hub Controller USB 2.0 36-QFN-EP (6x6)
2023-04-06 11:35:18
4-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:34:49
IC HUB CONTROLLER USB 36QFN
2023-04-06 11:34:44
2023-04-06 11:34:32
NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:211329 USB 2.0 高速 集线器控制器 3~3.6V
2023-03-31 12:04:16
USB CONTROLLER HUB EVAL BOARD
2023-03-29 22:47:33
FT4232H - Interface, USB 2.0 Hub Evaluation Board
2023-03-29 22:46:54
MXD8621C
2023-03-29 21:51:14
598-8621-207F
2023-03-29 18:23:13
USB 2.0高速7端口集线器控制器
2023-03-28 15:01:19
USB 2.0高速7端口集线器控制器 QFN64
2023-03-28 15:01:18
USB 设备树:1 个集线器(5 Gb/s,0mA)| U-Boot XHCI 主机控制器| +-2 供应商特定(480 Mb/s,248mA)ASIX Elec。AX88179
2023-03-28 06:08:04
USB 2.0高速集线器控制器
2023-03-24 15:09:27
USB2.0高速7端口集线器控制器 QFN64 3~3.6V 130mA
2023-03-24 15:00:26
USB3.0SD/MMC读卡器控制器
2023-03-24 14:01:23
IC USB HUB CTRLR
2023-03-23 07:34:26
USB EXPANSION HUB
2023-03-23 01:59:09
查看更多
