电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>plc有几种输入输出有哪些?
plc有几种输入输出有哪些?
收藏
查看更多
PLC输入输出接口是否需要进行隔离保护?
PLC(可编程逻辑控制器)的输入输出接口是否需要进行隔离保护,取决于具体的应用场景和需求。
2024-02-23 09:09:14326
请问PSOC的输入输出切换的API吗?
如题,请问PSOC的输入输出切换的API吗?
2024-02-21 07:58:45
输入输出复用电路的定义 复用器的输出由什么控制
输入输出复用电路是一种特殊的电路设计,它允许单个物理端口在不同的时间或条件下执行输入输出操作。这种复用电路在多个领域都有应用,特别是在需要高效利用硬件资源和提高系统性能的场景中。
2024-02-18 14:11:30147
光耦隔离的作用及其原理 光耦隔离输入输出能共地吗
光耦隔离是一种常用的电气隔离技术,它通过使用光电转换器将输入信号转换为光信号,再通过光耦转换器将光信号转换为输出信号,从而实现输入输出之间的电气隔离。光耦隔离的作用包括隔离噪声、抑制电磁干扰、提高
2024-02-14 18:17:003293
伺服驱动器A、B、C相脉冲输出有什么作用?怎么与plc连接?
伺服驱动器A、B、C相脉冲输出的作用及与PLC的连接方式 伺服驱动器是一种常用的电气设备,用于控制伺服电机的运动。其中,伺服驱动器的A、B、C相脉冲输出在控制运动方面起着重要的作用。本文将详细介绍
2024-02-06 09:11:41958
plc模拟量输出怎么接线 plc模拟量输出是什么信号
PLC模拟量输出PLC Analog Output)是指在PLC系统中,根据输入信号的大小,通过模拟量输出模块将数字信号转换为模拟量信号输出到外部设备。这种输出信号可以是电压或电流等连续变化的信号
2024-02-05 14:46:28512
PLCPLC工控板的区别
规模的自动化应用。 功能差异: PLC具有较为完善的功能,包括输入/输出模块、通信模块、计时器、计数器、比较器等功能模块,它可以灵活地配置各种输入输出接口,支持多种通信方式,用户可以通过编程实现逻辑控制、运动控制、数据处理等复
2024-02-05 14:26:57600
请问单片机输入输出的是什么信号类型?
单片机输入输出的是什么信号类型?
2024-02-01 06:18:15
锁相环的输入输出相位一致吗?
锁相环是保证相位一致,还是相位差一致?锁相环的输入输出相位一致吗? 锁相环(PLL)是一种回路控制系统,用于保持输出信号的相位与参考信号的相位之间的恒定关系。简单来说,锁相环的目的是保证相位一致
2024-01-31 15:45:48202
一步解决PLC模拟量的输入输出
模拟量在PLC系统中有着非常广泛的应用,特别是在过程控制系统中。
2024-01-18 16:33:00643
电压跟随器的作用是什么 电压跟随器的输入输出特性是什么
,不会受到输入或负载变化的影响。 电压跟随器的输入输出特性可以通过以下几个方面来说明: 输入电阻:电压跟随器具有高输入电阻,可以有效降低输入电压源的负载效应,并避免干扰源与电压跟随器交互作用导致的误差。 输出电阻
2024-01-17 17:33:04346
s71200有几路脉冲输出 s71200输入输出接线图
S7-1200系列的PLC具有多种不同的数字和模拟输入输出模块,从而可以根据不同的应用需求进行灵活配置。其中,数字输出模块可用于控制各种类型的外部设备,包括驱动器、电磁阀、电机和灯光等。
2024-01-10 10:58:37768
UPS电源的输入输出方式有哪些?
UPS电源的输入输出方式有哪些? UPS电源是一种供电设备,用于在主电源故障或波动时提供电力保护。它通过转换电能来使机器继续工作或提供足够的时间来备份数据或安全关闭设备。UPS电源可以通过不同的方式
2024-01-10 10:18:40421
PLC故障排除的三个流程
PLC接受开关量、模拟量等输入信号的端口,其元器件质量的优劣、接线方式及是否牢靠也是影响控制系统可靠性的重要因素。       对于开关量输出来说,PLC输出有继电器输出、晶闸管输出、晶体管输出三种形式,具体选择哪种形式的输出应根据负载要求来决定,选择
2024-01-08 08:42:1594
输入输出电压差与效率的关系
在开关稳压电源中,输入电压的范围是预知的,输出电压也是知道的,但是输入输出的电压差和转换效率的关系很多人 不清楚,有经验的工程师就会根据公式去推导出来输入输出电压差越小,转换效率越高。
2024-01-05 15:12:04180
ADUM1285输入输出要加上下拉电阻吗?
输入输出要加上下拉电阻吗?
2024-01-03 06:28:17
电源适配器 输入输出不一样能不能使用
的转换。但有时候我们会遇到输入输出接口不同的情况,这就引发了一个问题:电源适配器输入输出不一样能否正常使用? 首先,我们需要了解电源适配器的输入输出接口的作用和特点。一般来说,输入接口通常是标准的交流电
2023-12-28 15:31:55571
TMP35输出加750Ω的电阻对温度的输出有没有影响?
TMP35输出端加750Ω的电阻对温度的输出有没有影响(应用手册上是750Ω), 如果是驱动10米电缆,温度的输出有么有影响? 如果是驱动100米电缆,温度的输出有么有影响?
2023-12-28 06:47:16
PLC输入输出接线及其日常维修方法
PLC可编程控制器是现代工业自动化领域中的核心设备,具备逻辑控制、时序控制、模拟控制以及多机通讯等多重功能。对于维修工程师而言,掌握PLC的外部接线方式至关重要,甚至可以在不了解程序内容的情况下进行维修。本文将以FX3SA-20MT为例,探讨PLC输入输出接线及其日常维修方法。
2023-12-27 09:31:05500
环形变压器的输入输出端接反了会怎么样?
环形变压器的输入输出端接反了会怎么样? 环形变压器是一种特殊的变压器,其特点是具有环形磁芯。环形变压器的输入输出端的接反,也就是输入端连接到输出端,输出端连接到输入端,则会导致一系列问题
2023-12-26 15:19:58359
为什么ADE7880电能计量时,只有总有功电能计量,而没有单独的输入有功电能和输出有功电能计量?
一直以来个疑问,为什么ADE7880电能计量时,只有总有功电能计量,而没有单独的输入有功电能和输出有功电能计量?哪个芯片是具备这种功能的?
2023-12-26 06:07:29
AD9284单独使用B通道时输出有毛刺怎么解决?
1、单独使用A通道或者B通道输入时,采样输出正常,但是单独使用B时输出有毛刺影响。但是同时对A、B两路输入时,输出完全不正常,请问这是什么原因造成的呢?当同时输入模拟输入A、B两路时,如何通过D7
2023-12-21 06:51:17
使用的AD976的参考电路,在输入端悬空的情况下输出有1.8V电压是为什么?
我使用的AD976的参考电路,使用的单路5V电源,在输入端悬空的情况下, 输出有1.8V电压。很纳闷无输入的时候,输出不是应该为零吗?
2023-12-19 06:21:30
霍尔开关的PNP和NPN输出有何区别?
霍尔开关的PNP和NPN输出有何区别? 霍尔开关是一种常用的传感器元件,其作用是在检测到磁场时,产生输出电平的变化。PNP和NPN是指霍尔开关的输出类型,它们在电路连接、工作原理和应用方面存在一些
2023-12-18 15:27:57741
plc输入输出的运行原理
plc输入端24v. 说明plc输入是PNP输入,要知道怎么接线必须知道plc输入输出的运行原理。
2023-12-17 09:27:02222
plc编程软件中的监视功能怎么用
PLC(可编程逻辑控制器)编程软件中的监视功能是用于实时监视PLC系统的运行状态、各个信号的输入输出情况以及程序的执行情况。本文将详细介绍PLC编程软件中的监视功能的使用方法及其重要性。 首先
2023-12-08 16:30:25980
最全PLC输入输出各种回路接线
图中松下PLC为直流汇点式输入,所以输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源,在编写程序时注意外部设备使用的是常闭还是常开触点。
2023-12-07 09:57:42431
PLC控制系统设计的输入回路接线
对于不同的PLC输入电路应正确选择传感器(NPN或PNP)的输入方式,NPN型传感器动作时,OUT端为0V,(NPN型输出端OUT应和PLC输入端漏型相连)输出低电平信号。PNP型传感器动作时,OUT端为+V,输出高电平信号。
2023-12-01 15:25:54194
请问AD9371模拟输入输出端的阻抗控制多少是正确的?
AD的数据手册中要求模拟输入输出控制阻抗为差分100Ω,但应用开发板ADRV9371-WPCBZ的原理图中模拟输入输出使用的变压器匝数比却是1:1的,请问差分阻抗控制多少是正确的,谢谢
2023-12-01 07:05:11
请问AD1398的ASDATAx,DSDATAx该怎么接呀?是SPI的数据输入输出口吗?
您好, 请问AD1398的ASDATAx,DSDATAx该怎么接呀?是SPI的数据输入输出口吗? 不知道有没有相关C例程
2023-11-28 07:30:22
数字输入输出原理是什么
数字输入输出是最常用的一种外设通信方式,虽然每一个端口只有0和1两种状态,但却可以组合出各种各样的变化。 数字输入输出原理 数字输入输出,也称为通用输入输出,全称
2023-11-27 11:45:19324
js如何在控制台输入输出
JavaScript是一种广泛应用于网页开发的脚本语言,能够使网页实现丰富的交互效果。其中一种常用的特性就是在控制台进行输入输出操作。本文将详尽、详实、细致地介绍如何在JavaScript中使
2023-11-26 11:17:551208
AD8250电容耦合输入输出有大的偏置电压是怎么回事?
请教,我这有块放大电路,第一级是ADA4897-1,第二级AD8250,第三级也为AD8250,;当ADA4897-1 输出用0.1u电容耦合到 AD8250的输入时候,AD8250输出的直流电压
2023-11-23 06:11:21
如何判断变压器的输入输出
输出,我们需要关注以下几个方面:变压器的基本原理、变压器的主要特征、变压器的输入输出标识以及判断变压器输入输出的实际操作方法。 一、变压器的基本原理 变压器遵循法拉第电磁感应定律和能量守恒定律。当变压器的输
2023-11-22 17:33:352799
多运放集成芯片未使用运放输入输出接口的端接方法是什么样的?
我使用的OP4177集成四运放芯片,只使用了其中的两个运放,另外两个运放我把输入输出全部接地的时候,芯片发热严重,只把输入接地,输出悬空的时候,芯片不发热了,但是输出锁定到供电电压的上限+15V。我想询问一下,多运放集成芯片未使用运放输入输出接口的端接方法是什么样的?
2023-11-21 08:22:17
降压DCDC有输入输出电压差吗
在LDO specfication里面,有Dropout Voltage(输入输出电压差)的参数。如下图,输出电流100mA时,典型压差是100mV;输出电流是300mA时,MAX压差是300mV(线路阻抗不变下,流过电流越大,压降也就越大。二极管的压降也是电流越大,压降越大。)。
2023-11-15 18:41:261289
用于处理丰富输入输出数据流的图形和图像处理工具
电子发烧友网站提供《用于处理丰富输入输出数据流的图形和图像处理工具.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:12:320
基于PLC/变频器的水位控制项目解析
PLC及其模块选型。PLC可选用S7-200cPU224,为了能接收压力传感器的模拟量信号和调节水泵电机转速,选择一块EM235的模拟量输入输出模块。
2023-11-09 11:07:32282
用运放设计放大器时,如何估算其输入输出阻抗?
用运放设计放大器时,如何估算其输入输出阻抗? 估算运放的输入输出阻抗是设计放大器电路中的重要步骤。输入输出阻抗直接影响到放大器的稳定性、输入输出信号的损失以及功率传递效率等因素。本文将详细介绍
2023-11-09 09:42:431731
工业自动化:开关量输入输出采集控制终端
开关量是工业自动化场景中最常见的信号类型之一,如电机开关、阀门开关等。而开关量输入输出采集控制终端(IO数据终端)作为连接传感器、控制器、执行器的桥梁,发挥着重要的作用。 物通博联推出的开关
2023-11-06 11:01:11273
LPC800 前生今世-第七章 输入输出控制器(GPIO)
一款 MCU ,最重要的是要有输入输出引脚,引脚的数量要够丰富,功能要够齐全,还要有灵活的输入输出控制方式。 在 LPC800 系列中提供了很多封装和输入输出引脚数量的选项: 表1 LPC800
2023-11-02 08:55:02318
51单片机P1-3口如何输入输出
51单片机P1-3口如何输入输出
2023-11-01 07:02:35
STM32中的弱上拉能做输入输出吗?
STM32中的弱上拉能做输入输出吗?
2023-11-01 06:04:34
工业自动化开关量输入输出采集控制网关
开关量是现实世界中最常见的信号类型之一,广泛应用于各种工业自动化场景中。而开关量输入输出采集控制网关作为连接传感器和执行器的桥梁,发挥着重要作用。 开关量输入输出采集控制网关具有多个开关量输入和开关
2023-10-31 16:29:19251
CW32通用输入输出端口详解
CW32通用输入输出端口详解
2023-10-30 17:33:20474
STM32基础知识:GPIO(通用输入输出接口)
GPIO 是通用输入/输出(General Purpose I/O)的简称,主要用于工业现场需要用到数字量输入/输出的场合。
2023-10-24 15:22:571083
电感值如何选取?输入输出电容如何选取?
电感值如何选取?输入输出电容如何选取? 电感器是一种用来储存磁场能量的器件,它通常是由绕制在磁性芯上的使磁场间接地存储能量而形成的。电感器的参数包括电感值、电感器的电阻、和电感器的频率响应。电感
2023-10-23 09:40:53788
plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊?
plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊? PLC是一种广泛应用的自动化控制器,它可通过输入输出控制信号来管理各种自动化过程。PLC的“模拟量”输入输出和“数字量”输入输出是两种常见
2023-10-17 16:44:51923
直流降压模块输入输出低电平可以连接在一起吗?为什么呢?
2023-10-13 13:01:36
PLC常见的输入设备及正确地连接输入输出电路
旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。因些可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。
2023-10-04 15:09:00763
运放参数解析:输入输出电压范围
今天继续给大家分享运放另一项指标——输入输出电压范围。
2023-10-01 13:09:002745
MOS管输入输出特性曲线和三极管输入输出特性曲线的参数一样吗?
MOS管输入输出特性曲线和三极管输入输出特性曲线的参数一样吗?  MOS管和三极管是电子元件中最常用的放大器。它们都有非常重要的输入输出特性曲线。虽然它们在构造和工作原理上有很大的不同,但这两种元件
2023-09-21 16:09:23955
ttl电路中推拉输出,集电极开路输出,三态输出有何不同?
ttl电路中推拉输出,集电极开路输出,三态输出有何不同?  TTL电路是一种常见的数字逻辑电路,在电路中经常出现推拉输出、集电极开路输出、三态输出这些术语。这些输出方式在不同的电路中具有不同的意义
2023-08-31 10:32:192126
关于PLC的10种实用技巧(二)
6、标记输入输出方便检修PLC控制着一个复杂系统,所能看到的是上下两排错开的输入输出继电器接线端子、对应的指示灯及PLC编号,就像一块有数十只脚的集成电路。任何一个人如果不看原理图来检修故障设备
2023-08-29 08:08:28349
boost升压电路输入输出关系
boost升压电路输入输出关系 升压电路是一种常用的电路,它可以将电压从一个较低的水平升高到一个较高的水平,以满足不同的应用需求。升压电路的输入输出之间有很重要的关系,这些关系在设计和使用升压电路
2023-08-27 15:01:112085
开关电源无输出有几种原因?
开关电源无输出有几种原因?  在现代电子设备中,开关电源是非常常用的电源类型。这种电源由于其高效、小型化、轻量化、可靠性高等特点,被广泛应用于电脑、手机、数码相机、照明设备、通讯等领域,成为
2023-08-18 11:39:138091
最全PLC输入端和输出端实操接线图!
随着全球工业4.0的推动,国家政策的大力支持、企业自动化的飞速转型,会编程、会控制、会PLC 的电工自然而然的成为了行业内的“香饽饽”。于是,熟练的掌握PLC输入端口和输出端口的接线是每一个电力作业人员所必技能。
2023-08-11 15:20:5712422
请问MCU是如何实现IO口的输入输出控制的?
GPIO(General Port Input&Output)通用输入输出接口,MCU各个管脚对外交互最根本的单位。
2023-08-10 11:10:281432
关于PLC维护检修方法与技巧
PLC的结构可以分为外观和内部两个方面。以典型的西门子S7-200为例,其外部主要有电源输入口、I/O口,PLC状态指示灯、输入输出指示灯、传感器输出接口、检修口等构成;内部结构有CPU电路板
2023-08-10 08:09:06929
2种扩展plc输入点数的方法有哪些
plc的一个重要的特点就是各组输入输出点的独立性较强,这一点主要表现在输入输出点的公共端上。一方面,单独的输入输出点可以有自己的公共端另一方面,多个输入输出点可以共用一个公共端,这样输入输出点相互间的组合就比较容易。
2023-08-07 11:47:18584
如何区分PLC漏型和源型输入
市面的PLC品牌众多,既有西门子、三菱等在市场占有率居高不下的大品牌PLC,也有两百多种小众型PLC。但是不管哪种PLC,它们的数字量输入模块有两种不同的接线方式:源型输入方式和漏型输入方式。今天这篇文章,我们来谈谈什么是源型输入?什么是漏型输入?二者接线有什么不同?
2023-07-24 16:04:001555
PLC控制柜厂家解释控制柜系统的组成
、存储器、输入输出模块等组成。 电源:电源是控制柜的必备部件,它为控制柜提供稳定的电源供应。 人机界面:人机界面是控制柜与操作者之间的桥梁,它可以通过触摸屏、键盘等方式实现对控制柜的操作和监控。 信号输入输出模块:信号输入输出模块是控制
2023-07-12 13:54:23521
PLC输入输出设备的连接方法
PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。
2023-07-07 10:34:571833
PLC输入输出全无,触摸屏参数消失是什么问题
三菱FX2NPLC指示灯PR0G闪烁,输入输出信号指示全灭,触摸屏设定参数消失,查资料PROG为程序出错,用电脑调出程序完整无问题,换一同型号PLC输入程序故障依旧,天己晚暂停维修。
2023-07-03 12:42:00936
树莓派GPIO(通用输入输出)讲解
界面(GUI),网络通信等等。但目前的知识已经可以让我们使用Python编写简单程序了。我们先放下Python,开始学习树莓派最好玩的部分GPIO(通用输入输出)。
2023-07-02 15:00:164225
如何解决变频电源输入输出的干扰?
变频电源的电磁兼容性主要包括以下几个部分:电源的输入输出传导干扰;电源的辐射干扰;变频电源的抗干扰特性。
2023-06-29 13:55:11449
西门子S7-1200系列PLC输入/输出接线
西门子S7-1200是一款紧凑型、模块化的PLC,可完成简单逻辑控制、高级逻辑控制、HMI 和网络通信等任务。下面分享S7-1200系列PLC输入/输出接线图给大家。
2023-06-26 09:22:002752
modbus rtu扩展I/O模块支持开关量输入输出
开关量IO模块工业设备自动化控制系统扩展是现代工业自动化控制领域中不可或缺的一部分。这种模块通常是用于处理工业自动化控制系统中的数字量输入输出问题,同时也可以用于扩展控制系统的输入输出端口
2023-06-25 17:05:31692
欧姆龙PLC 顺序输入输出指令。
plc
YS YYDS发布于 2023-06-21 00:24:46
PLC的级别划分标准是怎样的?
(1)输入输出点数:根据PLC所支持的输入输出点数的不同,可以将其划分为小型PLC、中型PLC和大型PLC等级别。一般来说,小型PLC输入输出点数较少,适用于简单的控制任务;而大型PLC输入输出
2023-06-19 08:20:011038
意法半导体推出具有八路功率输入输出的高边开关
2023年 6 月 14 日,中国 —— 意法半导体的 IPS8160HQ 和 IPS8160HQ-1高边开关具有八路功率输入输出,采用尺寸紧凑的QFN48L封装,还附加很多安保诊断功能。
2023-06-14 16:15:31410
labview for ch341操作GPIO输入输出信号
,设备号是从0开始。上图是设计指导,注意调用DLL文件必须是保存后的VI文件才能够正常,新建未保存的VI是不能正常运行的。** **下一个功能是GPIO端口输入输出数字信号的操作。该函数难度升级,需要
2023-06-10 12:56:48
plc输入输出的运行原理
24v输入,所以公共端为0v这样plc输入端会构成一个闭合回路。产生电流。使发光二极管发光。plc内部光敏二极管检测到发光二极管的信号。会发出一个脉冲寄存在输入映像区,plc输入映像区采集输入信号。
2023-06-06 12:53:261465
如何根据手册和图纸实现PLC输出接线
plc输入,所谓输入,就是人命令PLC去做事情,而这些命令是通过开关,按钮,接近开关等实现的。而输出,就是PLC去驱动机器设备,是靠继电器,晶闸管,晶体管去实现的。而这正是PLC输出的三种类型。今天,就为大家讲述PLC输出意义以及如何实现。
2023-06-05 15:40:10536
PyTorch教程6.6.之文件输入输出
电子发烧友网站提供《PyTorch教程6.6.之文件输入输出.pdf》资料免费下载
2023-06-05 10:18:470
音视频信号输入输出接口电路?
可设置音视频输入输出峰峰值,输入输出阻抗的接口电路。应该由哪些部分组成?原理是怎样的?
2023-05-24 18:38:32
PLC如何正确的连接外围设备?
PLC外围设备指什么呢?指按钮、各种传感器等、继电器、接触器、电磁阀等输入输出模块,主要是为了扩充PLC的功能。那么如何正确的连接这些外围设备呢?一起来看看吧:
2023-05-23 11:52:17550
PLC开关量输出接口有哪几种类型?
PLC 的扫描过程包含内部处理、通信服务、输入处理、程序执行、输出 处理 五个阶段,这五个阶段扫描一次所需的时间称为扫描周期。扫描周期与 CPU 运行速度、 PLC 硬件配置和用户程序长短有关。
2023-05-16 15:12:22815
请问一下plc可以实现无线通信吗?几种方式?
2023-05-09 17:23:18
PLC与变频器连接的三种方式
大多数情况,PLC是通过输入输出I/O端子来和外围电路发生关系的,每路I/O对应一路逻辑开关量,输入用来判断外围的电路状态,而输出用来改变外围电路的电路状态。
2023-05-06 11:01:283909
MSPM0L1306开发板教程之GPIO输入输出
GPIO算是所有MCU入门的第一步,今天的教程就来教大家设置MSPM0L系列的GPIO的输入输出功能。
2023-05-04 17:22:242706
请教一下大神门电路的输入输出怎么判断呢?
2023-04-28 10:44:53
PLC该如何选型?
PLC输入/输出点数是PLC的基本参数之一。I/O点数的确定应以控制设备所需的所有I/O点数的总和为依据。在一般情况下,PLC的I/O点应该有适当的余量。通常根据统计的输入输出点数,再增加10
2023-04-23 10:35:061818
PLC输入/输出设备的连接图解
时应注意以下几种情况: (1)输入是否需外接电源。 (2)输入串接电源类型:交/直流任意或指定交流。 (3)电源幅值和极性的要求 输出端连接与PLC输入端连接相似,开关量输出端的连接也取决于输出电路结构。当负载确定后,由负载电源的类型及控制动
2023-04-19 09:51:080
西门子PLC几种编程语言简单介绍
西门子PLC几种编程语言简单介绍 来源: wanggaosheng 作者:华仔 浏览:1563 时间:2016-08-10 14:18 标签: 摘要: 西门子PLC几种编程语言不同的商家的PLC
2023-04-19 09:35:181
三菱PLC高速指令汇总
1.和输入输出有关的指令 (1)输入输出刷新指令REF REF(P)指令的编号为FNC50。三菱FX系列plc采用集中输入输出的方式。如果需要最新的输入信息以及希望立即输出结果则必须使用该指令。如图
2023-04-18 11:43:040
PLC输入输出规格以及接线区别
欧美PLC厂商常使用NPN和PNP来表示PLC输入输出模式。由于有信号流向的不同和公共端接线方式的不同,PNP信号与NPN信号也要与对应的接收电路极性匹配,也即PNP接收电路接收PNP
2023-04-17 11:36:330
变频器与PLC通讯的几种连接方式
利用PLC的开关量输出控制变频器。PLC的开关输出量一般可以与变频器的开关量输入端直接相连。这种控制方式的接线简单,抗干扰能力强。利用PLC的开关量输出可以控制变频器的启动/停止、正/反转、点动、转速和加减时间等
2023-04-13 10:27:323674
DCDC基础:输入输出电容的选择及计算
目前市面上的电容种类繁多,在为我们的电源电路选择输入输出电容的时候难免会挑花了眼。本文就来浅析一下如何选择输入输出电容及其相关的计算。如有问题,欢迎指正。 1. 电源电路常见电容分类 以下罗列了几种
2023-04-06 14:52:0013190
S7-200 plc输出端子位于plc下端而输入端子位于plc上端是这样吗?
2023-03-30 13:51:48
请问一下S7200 PLC是如何处理模拟量输入输出的呢?
2023-03-30 13:46:24
输入输出电压检测电路和输出电流检测电路详解
输入输出电压通过运放LMC6482采用差分电路将输出电压按比例缩小至ADC能够采样的范围,再使用ADC采样,软件解算出输出电压。输入电压采样是通过MCU内部运放按比例缩小在送到ADC进行采样的,具体电路如图3.5.1所示。输出电压检测电路如图3.4.1所示。
2023-03-30 10:17:562794
超实用UPS输入输出配电柜介绍
随着大家对无线网的需求,越来越多的工程讲究干净、整洁的配电柜,这样不仅安全,还能保证各个线路的最大化运行,其实配电柜就是你接负载的空开柜,像家里空开都有个小盒子,UPS输入输出配电柜就是大一点的柜子,而用途都一样,大小要看你UPS的功率来决定。今天科兰小编就为大家带来超实用UPS输入输出配电柜介绍。
2023-03-28 11:04:17887
通用输入输出GPIO是什么
GPIO代表通用输入/输出。它是集成电路上的一种引脚,没有特定功能。虽然大多数引脚都有专用用途,例如向特定组件发送信号,但 GPIO 引脚的功能是可定制的,并且可以由软件控制。 引脚模式:通用
2023-03-23 14:04:24845
已全部加载完成
