电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>实现平稳的欠压和过压闭锁
实现平稳的欠压和过压闭锁
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
TPD1S414:USB充电、浪涌和ESD保护的理想之选
TPD1S414:USB充电、浪涌和ESD保护的理想之选 在电子设备的设计中,USB接口的保护至关重要。今天,我们就来深入了解一款专门为USB接口保护设计的芯片——TPD1S414。 文件下载
2025-12-23 10:10:23165
QS8004xHx晶闸管:性能卓越的4A自保护TRIAC
QS8004xHx晶闸管:性能卓越的4A自保护TRIAC 在我们电子工程师日常的设计工作中,选择合适的电子元件对于产品的性能和可靠性至关重要。今天,就来跟大家详细聊聊一款非常实用的晶闸管
2025-12-16 10:25:06179
SM2850P 离线式、无电感交流输入线性稳压器规格书
SM2850P 是一款紧凑型无电感设计的离线式线性稳压器。SM2850P 集成了 650V 功率 MOSFET。专利的交流电充电控制方式带来极佳的带载能力和启动速度。SM2850P 集成有完备的带自恢复的保护功能:VDD 保护,VDD 保护,输出过载保护,输出保护和内置温保护等。
2025-12-11 15:32:030
电能质量在线监测装置能区分暂态 / 稳态吗?
电能质量在线监测装置可以精准区分暂态与稳态,二者在持续时间、幅值特征、波形形态上存在本质差异,装置通过预设的判定逻辑与高频率采样算法,可实现两类事件的精准识别与分类标记,且完全符合 GB
2025-12-05 18:03:013498
SM2850P 离线式、无电感交流输入线性稳压器技术手册
SM2850P 是一款紧凑型无电感设计的离线式线性稳压器。 SM2850P 集成了650V功率 MOSFET。专利的交流电充电控制方 式带来极佳的带载能力和启动速度。 SM2850P 集成有完备的带自恢复的保护功能:VDD保护, VDD 保护,输出过载保护,输出保护和内置温保护等。
2025-12-03 16:43:202
包机PLC数据采集物联网方案
,传统的包机数据采集方式往往存在数据滞后、不准确、难以远程监控等问题,限制了生产管理的精细化和智能化水平。因此,物通博联构建基于工业智能网关的包机PLC数据采集物联网方案,成为提升生产效能、实现高效管理的重要
2025-11-25 16:50:40440
超级法拉电容需要均吗为什么?
超级法拉电容串联需均,以防止电压不均导致、泄漏及物理损坏,保障系统稳定。
2025-11-25 09:23:00384
TC德昌DO-34封装开关二极管是保护的可靠选择
电子设备日益复杂且精密的时代,电路的安全性成为了设计工程师们最为关注的焦点之一。其中,保护更是如同电路的“安全气囊”,能够在关键时刻防止电压异常对设备造成的致命伤害。而TC德昌DO-34封装
2025-11-22 16:13:30542
FPF2188L浪涌和保护开关技术解析
安森美 (onsemi) FPF2188L浪涌和保护开关设计用于USB Type-C ^®^ /电源输送(PD)应用中的电源路径。FPF2188L具有单输入单输出(SISO)电源路径。该电源路径
2025-11-21 15:53:54306
SiLM27517HAD-7G 20V, 4A/5A18ns单通道高保护低边门极驱动器的核心优势
SiLM27517HAD-7G 单通道高保护低边门极驱动器,专为驱动MOSFET、IGBT及宽禁带半导体(如GaN)设计。核心优势在于18ns的极速传输延迟、4A/5A非对称驱动能力以及
2025-11-19 08:40:33
eFuse IC的保护和转换速率控制功能
在电源输入端突然出现异常高压时,保护功能至关重要。以东芝TCKE8系列为例,当输入电压超过设定的钳位值(OVC)时,eFuse IC会将输出电压限制在安全范围内,避免高压冲击损坏后级精密电路。
2025-11-18 16:12:243064
"电压保镖"TCS97014:36V防暴盾,专治各种电源不服!——汤诚电子新一代保护芯片,给设备穿上&
提供了出色的保护功能。 TCS97014的核心技术优势 集成35mΩ((典型)@ 5V/1A) N型场效应管 最大持续输出电流3.0A。 最大输入电压36V 集成固定6.1V(±3%) 锁定功能
2025-11-13 16:11:52261
SiLM27531HAC-AQ 30V, 5A/5A单通道高保护阈值的高速低边门极驱动器
配置 驱动电源范围从13.5V到30V 输入悬空时,输出保持低电平 闭锁 典型开通/关断延时:21ns/21ns 典型上升/下降时间:9ns/8ns 典型驱动电流:5A/5A 可广泛应用于工业、汽车
2025-11-04 08:48:24
放大器摆率详解与应用
1摆率的含义摆率,也称为转换速率,是放大器输出电压在单位时间内所能变化的最大速率,单位为V/μs。当输入一个大幅值的高频信号时,如果信号变化的理论速度超过了运放的摆率,输出波形就会失真。正弦波
2025-10-30 09:09:19412
解读渗计记录面板坝渗监测数据的规律
面板坝在布设好渗监测点后,解读其数据规律是判断大坝健康状况的关键。正常情况下,渗数据会呈现出一些可预测的规律,这些规律反映了防渗系统的工作状态、坝体内部渗流场分布以及结构缝的完整性。通过对这些
2025-10-29 14:54:17143
CS6010带二次保护,支持CrM/DCM多模式功率因数校正(PFC)控制器
2025-10-25 17:10:58691
SMA接接头:接力度怎么拿捏?——小力气,大学问,稳了才靠谱!
接这活儿,看着简单,其实是个细活儿、技术活。 SMA接头靠不靠谱,就看那一的“火候”。 在高频、震动、高温高湿的环境下,就靠那一下“刚刚好”的力道,让信号稳稳当当传出去。
2025-10-08 15:46:21601
(6)保护器件:开关型和限型TVS ESD MOV GDT
保护
上海雷卯电子发布于 2025-10-01 09:58:41
(5)电路保护器件的分类与功能要求保护、流保护
流保护
上海雷卯电子发布于 2025-09-29 15:39:28
DRV8770栅极驱动器评估模块技术解析
Texas Instruments DRV8770EVM栅极驱动器评估模块 (EVM) 可以轻松评估DRV8770 100V器件。DRV8770器件提供两个半桥栅极驱动器,每个驱动器可驱动高侧和低侧N沟道功率MOSFET。DRV8770设有BST闭锁、GVDD和热关断等保护功能。
2025-09-25 14:31:39524
这种AC-DC的电源保护是否需要增加?如何设计保护电路?保护芯片是自带的HV脚
2025-09-25 10:57:44
‌BQ77207电压与温度保护器技术解析与应用指南
Texas Instruments bq77207电压和温度保护器提供各种电压和温度监控。这其中包括 (OVP)、 (UVP)、开路 (OW) 和过热 (OT) 保护,保护锂离子电池组系统
2025-09-24 13:55:53600
说说控温补晶振VCTCXO
控温补晶振是控温补晶体振荡器的简称,英文缩写符号为VCTCXO,VC代表控,TC代表温补。控温补晶振的优点在于其高精度、频率稳定性、灵活性和广泛的适用性。
2025-09-18 17:23:32684
消防设备负荷监控模块,设备负荷监控系统,沃思智能
实时检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等参数,从而判断电源设备是否存在过流(过载)、断路、短路、、缺相、错相等故障。 报警功能 :当检测到电源参数异常或出现负荷等故障时,设备会立即发出声光报警信号
2025-09-17 14:54:51535
保险丝 vs. 压敏电阻:流与保护选型及应用
保险丝与压敏电阻:流与保护在进行电路设计时,流(Overcurrent)与(Overvoltage)是必须解决的两个基本问题。保险丝(Fuse)和压敏电阻(Varistor/MOV
2025-09-17 11:53:40652
移动储能电源方案IC,6-32V,20A宽同步四开关双向降压-升压型控制器PL5500
开关频率:150kHz/300kHz 支持1-6串充电 支持PWM调压、调电流 支持保护、保护、流保护、短路保护和温保护等 封装:QFN4x4-32 应用场景 车载电子 新能源供电系统 便携式设备 *附件:PL5500_Datasheet_en_ r1.1.pdf
2025-09-12 11:40:33
防静电和瞬态的区别?
防静电和瞬态的区别?
2025-09-08 07:55:11
工业电路总出问题?槟城BMG10D系列敏复合器件:一招解决难题
对工厂老板、设备维护人员和电路工程师来说,工业设备突然停机、核心部件烧毁的场景,简直是“噩梦级”麻烦——不仅要花大价钱维修更换,还得承担生产线停摆的损失,而罪魁祸首,往往是看不见摸不着的“瞬态
2025-09-05 16:58:21488
为什么流和短路保护在电源中非常重要?
可靠的工业电源不仅对供电至关重要,而且还能保护自身及其负载免受过流和短路条件的损害。在本文中,我们将探讨这些保护机制的重要性,并重点介绍 RECOM RACPRO1 系列 DIN 导轨电源
2025-08-25 15:21:311041
法拉电容会爆炸吗?
法拉电容易引发爆炸,需通过双电层结构、均保护及防短路措施保障安全。
2025-08-20 09:09:001125
计能否进行远程监控和数据传输?
计作为岩土工程中监测结构物渗流压力的关键设备,其数据获取效率直接影响安全监测的及时性。在实际应用中,渗计能否实现远程监控和数据传输,需结合具体类型分析。部分传统渗计难以实现远程功能。例如
2025-08-11 15:57:55500
摆率是什么?
摆率是什么?摆率是衡量运放输出端电压变化“速度极限”的关键指标。如果输入信号要求的变化速度超过了这个极限,输出波形就会失真变形。以下是LM358DT的数据手册上的一个图,通过这个图了解一下摆率
2025-08-07 13:04:17814
英飞凌9954系列设定VS温的寄存器的门限值设定没有找到,请问怎么设置?
英飞凌9954系列设定VS温的寄存器的门限值设定没有找到,请问下怎么设置?
2025-08-05 08:23:38
大连义邦Nanopaint感油墨为智能各向异性阻传感器提供解决方案
大连义邦定向力感知感油墨Nanopaint,通过丝网印刷工艺可以实现高精度各向异性阻传感,为智能系统装上“触觉神经”。
2025-08-04 13:37:16614
阻和PWM增强型SOC RM1601A数据手册
阻和 PWM 增强型 SOC RM1601A 数据手册RM1601A 是一款集电容检测,压力检测,温度检测等于一体的高精度多合一 SOC芯片。RM1601A 能同时支持佩戴检测、感和温度检测
2025-07-25 15:27:310
Texas Instruments bq2969保护器数据手册
Texas Instruments bq2969保护器是一款高精度、低功耗保护器,具有3mA稳压输出电源,用于锂离子和LiFePO4 (LFP) 电池组应用。2节至4节电池堆中的每节电池均被
2025-07-22 15:12:00572
Texas Instruments TPS3842/TPS3842-Q1监控器数据手册
Texas Instruments TPS3842/TPS3842-Q1监控器具有1.5%精度、快速检测时间和850nA电源电流。42V输入电压监控器直接连接到12V电池,以连续监控(UV)状况。
2025-07-18 10:32:24584
控晶振如何控制频率
控晶振通过外加电压控制变容二极管的电容值,进而调节谐振回路的谐振频率,实现频率的精确控制。
2025-07-18 09:24:111132
Texas Instruments BQ2969T和过热保护器数据手册
情况的单独监控。当检测到任何电池上的时,会启动内部固定延迟定时器。BQ2969T保护器具有自禁用功能,可在电池电压降至可编程阈值以下时关闭稳压输出。BQ2969T和过热保护器包含 CTL引脚,可用于置位OUT引脚。
2025-07-14 10:22:37633
LTC4365的设置电阻是否可以通过输出电压来改变?
您好,我想使用LTC4365在设定值时,一开始设定一个较窄的允许范围,上电以后实现一个较宽的电压范围,目的是防止后端可能有大的脉冲负载,电压可能短时间内会降低的比较多,想用大的电压范围来扛过去,想请教一下是否可以这样使用
2025-07-14 07:00:11
介绍一种直流过保护电路
本篇博文将详细分析一种典型的保护电路,探讨其工作原理、元件选择及实际应用,帮助大家深入理解如何保护电子设备。
2025-07-05 11:06:061071
快充电源芯片U872XAH系列的压过保护功能
保护是指当输入电压低于预设阈值时,自动切断电源输出,避免设备在低压下异常工作或损坏;保护是指输入电压超过安全限值时,立即切断输入或关闭输出,防止高压击穿元件。快充电源芯片U872XAH系列有三个档位,输入、输出都具备保护和保护性能,有效保障电源安全!
2025-06-30 11:15:06994
常见的负产生方式介绍
在实际的设计中,我们时常会遇到需要负供电的场合。工程师朋友们一般用哪种方式来产生负呢?
2025-06-30 09:36:081319
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17615限流器数据手册
,耐受能力高达–(65V至VIN)V。输入保护可以在4.25V至59V范围内编程设定,而过保护可以在5.5V至60V范围内独立编程设定。MAX17615的内部闭锁下降阈值设置为4V(典型值)。
2025-06-18 10:03:33544
芯茂微一级代理-粤华信供应 LP6655AC CCM模式的功率因数校正控制器
VCC 保 护(UVLO)、电感流保护(OCP)、功率限制 (OPL)、输入保护(Brown-out)、输出过保 护(OVP)、输出保护(UVP)
2025-06-17 15:11:51
芯茂微一级代理-粤华信供应LP6655BA CCM模式的功率因数校正控制器
2025-06-17 15:09:11
芯茂微一级代理-粤华信供应LP6655AA CCM模式的功率因数校正控制器
保护(UVLO)、电感流保护(OCP)、功率限制(OPL)、输入保护(Brown-out)、输出过保护(OVP)、输出保护(UVP)以及温保护(
2025-06-17 14:59:54
氮化镓快充芯片U8722SP产品介绍
氮化镓快充芯片U8722SP封装形式升级调整为SOP-8,集成完备的保护功能:VDD/保护(VDD OVP/UVLO)、输出过保护(OVP)、输出保护(DEM UVP)、输入保护
2025-06-16 18:00:561375
替代NCP1654连续传导模式(CCM)升压式功率因数校正器
:# 平均电流传导模式( CCM )#快速瞬态响应#极少的外部元件#低的启动电流和关断电流#±1.5A图腾柱门极驱动能力#低工作功耗#65KHz工作频率#用于平稳启动运行的软启动#检测#检测#掉电检测#温保护#精确的过电流限制应用领域:#交流适配器#平板电,台式机等#白色家电,其它离线式开关电源
2025-06-16 14:34:16
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20846智能功率级IC数据手册
300kHz至1.3MHz,峰值效率为96.1%。MAX20846 4x6功率级IC包括自我保护功能,如VX短路和过热关断、电源闭锁 (UVLO)、I/O开路/短路和主电源闭锁 (OVLO)。这些IC用于人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) ASIC、图形处理器、服务器、工作站和企业存储。
2025-06-13 10:30:56686
LP6655 芯茂微驱动芯片CCM 模式的功率因数校正控制器
LP6655 是一款 CCM 控制模式的功率因数校正控制器,且采用定频工作模式。LP6655 外部组件少,极大地简化了 PFC 的实现。此外 LP6655 还集成了多种保护功能,包括 VCC
2025-06-07 16:15:02
国产替代再提速!安全快充如何保障?OVP/UVLO全链路保护机制解析
HT4056H集成、温度监控等保护功能,自动切断异常电路,防止电池过热爆炸,适用于高功率快充场景。
2025-06-03 18:14:22659
计的绝缘有什么要求?如何试验?
计作为水利工程、土木工程及环境监测领域的关键测量设备,其绝缘性能直接关系到测量结果的准确性和设备的可靠性。下面南京峟思将为大家详细解析渗计的绝缘要求及其试验方法。一、渗计的绝缘要求渗
2025-05-27 10:29:45548
KUU保护器件|小小器件,超大能量!敏感信号输入的"安全阀"
了严重威胁。若缺乏有效的保护措施,车载系统的正常运行将受到极大影响。通信设备同样面临着风险,其中雷击是主要隐患之一。在雷电天气中,强大的雷电能量可能通过
2025-05-22 13:34:36619
氮化镓PD快充IC U8608产品概述
保护和保护是维护芯片电路安全运行的关键功能。有些芯片会提供一个保护引脚,当保护被触发时,该引脚会产生一个信号。通过检测该引脚的状态,可以判断芯片是否处于保护状态。深圳银联宝氮化镓PD快充ic U8608输入保护 (Line OVP/BOP),先来看看它的引脚。
2025-05-21 11:55:37755
TPL9202 具有 5V LDO 和检测功能的 24V、8 通道 NMOS 低侧驱动器数据手册
该电源提供稳定的 5V 输出,为系统微控制器供电并驱动 8 个低侧开关。如果电源电压暂时下降,则检测输出 (BO_OUTZ) 会向系统发出警告,因此系统可以防止潜在的危险情况。
2025-05-14 13:58:40579
SA113汐塔直流无刷电机LDO代理供应
无刷电机,由功率PMOS和NMOS组成,集成了电机正转/反转/停止/刹车四个功能。SA113支持最高工作电压为7.0V,持续电流1.0A, 峰值电流2.0A. 同时,集成了温保护和闭锁等保护功能
2025-05-13 10:00:11
LMV7231 精密微功耗十六路比较器技术手册
通过外部电阻分器进行设置。LMV7231具有6个输出(CO1至CO6),用于为每个电源输入发出事件信号。当任何电源输入发生过事件时,还提供输出(AO)以发出信号。这种为单个电源输入
2025-05-11 14:47:00774
DCDC降压ic SL1587B 输入4V-30V耐压 3.5A电流同步降压恒压芯片 替换MP4462
,输入保护等。 SL1587B外围简单,采用 SOP8 封装。 特性  输入电压范围:4V-30V  开关频率:130kHz  输出电压范围:1.8V-28V  输入
2025-05-09 17:40:34
65W全氮化镓快充芯片U8766介绍
在65W氮化镓快充设计中,输入保护与保护协同工作,保障充电头在电网波动时仍能稳定输出,并避免因输入异常导致次级电路损坏。今天介绍的65W全氮化镓快充芯片U8766,输入保护(BOP),采用ESOP-10W封装!
2025-05-08 16:30:141015
TPS22811 具有快速保护和电流监控功能的 2.7V 至 16V、10A、6mΩ 负载开关数据手册
阈值,则通过切断输出来保护负载免受输入情况的影响。该器件集成了快速跳闸响应,可在稳态期间为输出端提供严重故障保护。
2025-05-08 10:26:27672
TPS25961 具有过流和短路保护功能的 2.7V 至 19V 100mΩ 电子保险丝数据手册
器件使用极少的外部元件提供多种保护模式,是针对过载、短路、电压浪涌和过大浪涌电流的可靠防御。输出电流限制电平可通过单个外部电阻器进行设置。浪涌电流通过内部输出转换速率控制进行管理。为了保护输入情况,该器件提供了一个选项,可以在外部设置用户定义的截止阈值或使用固定的内部阈值。
2025-05-08 09:14:23678
LM74910-Q1 带断路器、200kHz ACS 以及保护的汽车级理想二极管数据手册
LM749x0-Q1 理想二极管控制器可驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟具有电源路径开/关控制以及流和保护的理想二极管整流器。3V 至 65V 的宽输入电源可保护和控制
2025-05-07 14:33:27949
LM74900-Q1 带断路器、保护以及故障输出的汽车级理想二极管数据手册
2025-05-07 14:15:31793
LM74912-Q1 汽车级理想二极管,集成和短路保护,带故障输出数据手册
LM74912-Q1 理想二极管控制器驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟具有电源路径开/关控制的理想二极管整流器,具有过和输出短路保护功能。3V 至 65V 的宽输入电源可
2025-05-07 11:31:01833
485数字型渗计VS振弦式渗计有何区别?
在水利工程、地质灾害监测或地下结构施工中,渗计是实时监测水压力的核心工具。然而,面对市面上主流的485数字型渗计和振弦式渗计,许多用户常陷入选择困惑:两者究竟有何区别?哪一种更适合我的项目
2025-04-29 13:42:34519
笙泉科技BLDC重点方案汇总 (@2025慕尼黑上海电子展)
) 1)暴力风扇方案Demo (请点击精彩视频): 暴力风扇方案亮点: ●采用无感方波控制算法,支持最高13万转超高速运行 ●内置、堵转、流、温、相等保护机制,确保设备安全运行
2025-04-22 12:21:39
INA819 具有±60V保护功能的、低功耗、精密仪表放大器技术手册
可提供极低的输入失调电压、失调电压漂移、输入偏置电流、输入电压和电流噪声),该器件可提供出过保护色的精度。附加电路可以为输入提供高达 ±60V 的保护。
2025-04-16 11:10:40837
LMS33460 超低功耗、节省空间的 3V 检测器数据手册
LMS33460 器件是一个检测器,具有 3V 阈值和 极低的功耗。LMS33460 专为精确监控功率而设计 用品。它特别适用于静态电流低且 size 是必需的。当输入电压降至 3 以下时,该 IC 会产生一个有源输出 V.
2025-04-12 11:02:38875
TPS3700 用于监控的高压 (18V) 窗口电压检测器数据手册
TPS3700 宽电源窗口电压检测器的工作电压范围为 1.8V 至 18V。该器件具有两个高精度比较器,具有一个内部 400mV 基准和两个额定电压为 18V 的开漏输出,用于检测。TPS3700 可用作窗口电压检测器或两个独立的电压监视器;可以使用外部电阻器设置监控电压。
2025-04-11 10:39:12984
TPS3700-Q1 用于监控的汽车高压 (18V) 窗口电压检测器数据手册
TPS3700-Q1 宽电源窗口电压检测器的工作电压范围为 1.8 V 至 18 V。该器件具有两个高精度比较器,一个内部 400mV 基准和两个额定电压为 18V 的开漏输出,用于检测。TPS3700-Q1 器件可用作窗口电压检测器或两个独立的电压监视器;可以使用外部电阻器设置监控电压。
2025-04-11 09:31:34796
TPS3702-Q1 用于监控的汽车级高精度窗口电压检测器数据手册
TPS3702-Q1 是一款集成窗口电压检测器,采用小型 SOT-6 封装。这款高精度电压检测器非常适合在低电压电源轨上工作且电源容差裕量较小的系统。0.55% 和 1.0% 的低阈值迟滞
2025-04-10 18:18:01697
中微爱芯高速中全桥驱动电路AiP2180介绍
AiP2180是一款高速中全桥驱动电路。该电路主要用于驱动中功率器件,如N型MOSFET或IGBT等,电路内置可调死区控制,可以调节驱动效率,支持独立的外部关断控制,并具有VCC保护功能的特点,可用于无刷电机驱动、全桥供电系统,电动车电池管理等应用。
2025-04-10 16:40:21795
TPS3760 65V 监控器,具有感应、超低静态电流和延迟功能数据手册
TPS3760 是宽输入范围和低静态电流窗口监控器系列,用于快速检测 (OV) 或 (UV) 情况。该 TPS3760 可直接连接到并监控各种工业应用中的 12 V/24 V 电源轨,包括
2025-04-09 16:49:47777
TPS3760-Q1 具有感应、超低 IQ 和延迟功能的汽车级 65V 监控器数据手册
TPS3760-Q1 是一款 65 V 输入电压检测器,具有 1 μA I DD 和 1% 的精度,检测时间短。该设备可直接连接到 12 V / 24 V 汽车电池系统,用于持续监测 (OV
2025-04-09 16:05:52934
TPS389C03-Q1 汽车级、3通道、I²C可编程监控器数据手册
电阻器来设置复位阈值,从而进一步优化了整体精度、成本、解决方案尺寸,并提高了安全系统的可靠性。I2C 功能在选择阈值、复位延迟、毛刺滤波器和引脚功能方面提供了灵活性。
2025-04-09 14:16:04719
TPS3842 42V、小尺寸毫微功耗监控器数据手册
TPS3842 是一款 42V 电压监控器,具有 850nA IDD 和 0.5% 的精度,检测时间短。该器件可直接连接到 12V / 24V 电压轨,用于持续监测 (UV) 情况
2025-04-09 13:40:431020
保护控制集成电路CN36B
概述:CN36B保护控制集成电路通过控制外部P沟道MOSFET实现将脆弱的电子器件与输入电源的冲电压隔离,使得脆弱的电子器件不会被输入电源的瞬间冲电压损坏。输入电源上的冲电压可能在输入电源
2025-03-24 13:56:45
峟思:什么是渗计,使用渗计能做什么?
在水利工程、矿山监测、地下隧道施工等领域,地下水压力的变化往往隐藏着巨大的安全隐患。如何实时监测这些"无形的水压",提前预警风险?答案就是**峟思振弦式渗计**——一款精准
2025-03-21 13:50:18651
保护控制集成电路CN36A
概述:CN36A保护控制集成电路通过控制外部P沟道MOSFET实现将脆弱的电子器件与输入电源的冲电压隔离,使得脆弱的电子器件不会被输入电源的瞬间冲电压损坏。输入电源上的冲电压可能在输入电源
2025-03-21 10:03:14
OPA4206 具有输入保护功能的4µV、0.08µV/°C低功耗运算放大器技术手册
采用 TI 专有微调技术来实现 ±4µV(典型值)的输入失调电压和±0.08µV/°C(典型值)的输入失调电压漂移。当输入信号超出电源电压范围时,将会激活输入保护,并提供 40V保护(超过任一电源电压范围)。借助此特性,无需再使用外部电路即可防止放大器损坏,从而减小了尺寸和成本。
2025-03-19 14:38:13905
变频器(lu)类故障原因分析及处理
变频器(LU)类故障通常指的是直流母线上的电压低于变频器的检出值,从而触发故障保护机制。以下是对此类故障的原因分析及处理建议: 一、原因分析 1. 电网电压偏低:    ● 若电网质量欠佳
2025-03-14 16:05:014874
电科大硕士学位论文来啦~~~零积分限时领取《双全桥结构 PWM 电机驱动及其保护系统设计》
mΩ , 内部集成八颗功率管,可在 500 kHz 的工作 频率下实现精准的高效率控制,同时集成温、过载和短路等完善的自保护 系统。本文中的主要设计创新点体现在以下三个方面: 一是针对薄栅氧
2025-03-10 16:19:10
BUCK 电路的负输出方案
输入输出电压压差大的情况下,开关电源相比于LDO,在转换效率方面有着更为突出的优势。前面已经提到,正压 Buck 电路有专用的芯片,非常容易实现,而负的 Buck 电路却并没有专用的芯片,下面我们将
2025-03-06 10:47:56
、无极、led触摸灯的设计
  本设计利用电桥做无极性、利用LGS5148芯片做降压和宽工作,利用RH6016芯片做触摸功能。从而实现、无极性、触摸功能,声明:本设计仅供参考,希望与君共勉、学习,谢谢!
2025-03-01 17:10:582
产品介绍#TPS3702 用于监控的高精度窗口电压检测器
TPS3702 是一款集成窗口电压检测器,采用小型 SOT-6 封装。这款高精度电压检测器非常适合在低电压电源轨上工作且电源容差裕量较小的系统。0.55% 和 1.0% 的低阈值迟滞选项
2025-02-26 11:21:58780
倍加福串行网关在裂作业中的应用
水力裂技术,俗称裂,是一种通过向基岩地层注入高压砂水混合物,以提升石油和天然气产量的方法。在这一过程中,“数据车”扮演着关键角色,它们装备了精密的监控设备。裂现场的串行传感器,如压力计、流量变送器以及监测发动机和泵的传感器,负责传输至关重要的安全数据。
2025-02-21 17:13:471146
差传感器的工作原理与应用
在我们生活的世界里,压力无处不在,而差传感器就像一位默默工作的 “侦察专家”,时刻关注着压力差值的变化。从工业生产到日常生活,它的身影随处可见,为我们的生活和工作提供着不可或缺的支持。 一
2025-02-20 18:13:073298
评估电路的门限参数偏差
【案例1.9】评估电路的门限参数偏差某设计使用ADI公司的监测控制芯片对输入电压VIN做(UnderVoltage,UV)监测和(OverVoltage,OV)监测。当VIN低于门限
2025-02-19 11:49:271076
健翔升带你了解PCB合的原理和流程
,并通过大分子链的扩散和渗透,实现牢固的化学键合。   PP胶片结构特点 PP胶片结构特点 二、PCB合的流程  PCB合的流程主要包括以下几个关键步骤: 1.材料准备 芯板:提供机械支撑,是多层PCB的基础。 PP材料:起到粘合作用,是连接各层的关
2025-02-14 16:42:442213
PCBA加工之连接器的非焊接技术-接工艺
近期,有客户向我们咨询,健翔升科技是否能够加工带有接孔的 PCBA。由于该客户此前从未接触此类工艺,便与我司的刘工进行了深入沟通。为了让大家对健翔升 PCB 的接孔工艺有更深入的了解,小编特将
2025-02-07 10:36:552094
雪崩失效和击穿哪个先发生
在电子与电气工程领域,雪崩失效与击穿是两种常见的器件失效模式,它们对电路的稳定性和可靠性构成了严重威胁。尽管这两种失效模式在本质上是不同的,但它们之间存在一定的联系和相互影响。本文将深入探讨雪崩失效与击穿的发生顺序、机制、影响因素及预防措施,为技术人员提供全面、准确的技术指导。
2025-01-30 15:53:001271
常用的测元件有哪些
在工业控制、环境监测、医疗设备以及航空航天等众多领域中,测元件扮演着至关重要的角色。它们能够精确地将物理压力转换为可测量的电信号或机械位移,为系统的控制和监测提供关键数据。本文将深入探讨几种常用的测元件,包括其工作原理、技术特点以及应用领域。
2025-01-30 15:23:002011
器的工作原理
 分器是一种电路元件,其工作原理基于欧姆定律和电压分配法则。分器通常由两个或更多个电阻(或其他元件,如电容器)串联而成,用于将输入电压分配到输出端。以下是分器工作原理的详细解释:
2025-01-28 13:50:003582
器分比计算_分器变比怎么算
器的分比是指输出电压与输入电压的比值,其大小取决于分器中各个元件(电阻或电容)的参数。以下是分器分比的计算方法:
2025-01-28 13:49:004400
器原理_分器的作用
器是一种电路元件,通常由两个或更多个电阻串联而成,用于将输入电压分配到不同的输出端。分器广泛应用于电路设计中,特别是在需要将较高电压转换为较低电压以供给其他电路部分时,分器显得尤为重要。
2025-01-28 13:48:003831
航空插头的灵活舞者——接款的优势与应用
在航空电子设备的海洋中,航空插头如同细小的血管,肩负着信号传递的重任。而在众多航空插头中,接款以其独特的魅力,成为方便灵活的代名词。今天,让我们揭开接款航空插头的神秘面纱,领略其便捷与灵活之美
2025-01-17 10:29:44760
AN88-陶瓷输入电容器会导致瞬变
电子发烧友网站提供《AN88-陶瓷输入电容器会导致瞬变.pdf》资料免费下载
2025-01-09 14:18:180
怎样网线
网线,即将网线与水晶头连接,是确保网络畅通无阻的关键步骤。
2025-01-07 15:46:432936
已全部加载完成
