螺纹式LED灯具防水透气阀可防止灰尘等微小颗粒,以及水、油等液体的侵入,同时还能实现做了全密封处理的密封外壳的内外压力平衡,不至于内部压力反复波动变化而对密封产生影响造成密封失效等。
灯具用LED防水呼吸器防水透气阀一般都是塑胶材质使用的比较多,当然也有金属材质比如铝合金、不锈钢的,并且大多使用的都是螺纹安装形式的,安装简单方便,只需要在壳体上预攻相应的螺纹就可以了,灯具用LED防水呼吸器防水透气阀很好的防水与透气性能可以用于各种应用场合,包括需要防护透气产品的保护箱、灯具外壳、电器和通讯基站外壳等产品。
灯具用LED防水呼吸器防水透气阀可以很好的延长密封外壳的使用寿命并提高了可靠性,因为透气阀能防止有害颗粒和液体通过透气孔进入产品内,而且在海拔和温度波动期间是可以通过良好的透气性能实现灯具内外压力平衡。
对于薄一点的灯具壳体,可以通过使用螺母进行安装固定,对于厚的壳体,直接通过螺纹方式固定就可以了,而且因为灯具用LED防水呼吸器防水透气阀上有防水密封圈,所以能很好地实现密封,保证不会有水从螺纹连接处进入产品内。
审核编辑:符乾江
查看更多
