实验名称:ATA-4051功率放大器在仿生水下声接收器设计中的应用 实验目的:通过实验验证仿生水下声接收器的接收灵敏度与接收指向性 实验内容:搭建了水下声学测量系统进行实验,探究仿生水下声接收器
2024-03-05 15:40:57105 实验名称:ATA-4051功率放大器在仿生水下声接收器设计中的应用
2024-02-28 15:58:48
我们已经知道,最好将虚拟地址映射到连续页帧,从而更好地利用缓存并实现更低的平均内存访问时间。然而,如果对内存区域的请求并不频繁,那么考虑基于通过连续线性地址访问非连续页帧的分配方案是有意义的。该模式
2024-02-23 09:44:02330 Linux内核主要由以下几个部分组成: 进程管理:Linux内核负责管理和调度系统中的进程。它通过进程调度算法来决定哪个进程在什么时间运行以及如何分配系统资源。 内存管理:Linux内核负责管理系统
2024-01-22 14:34:43636 的研究热点,当ALK系统与和再生能源耦合时,有必要研究提高电解槽对可再生能源的消纳水平,提高可再生能源的总能效。
2024-01-20 17:58:42469 Samtec的Flyover电缆系统旨在将信号从印刷电路板上取下,以改善信号完整性、提高设计灵活性并优化散热性能。
2024-01-17 10:23:49154 进程是程序执行时的一个实例,即它是程序已经执行到课中程度的数据结构的汇集。从内核的观点看,进程的目的就是担当分配系统资源(CPU时间、内存等)的基本单位。
2024-01-11 13:39:40158 FPGA 内部 BANK 的分配的情况。现在 FPGA 内部都分成几个区域,每个区域中可用的 I/O 管脚数量各不相同。在 IC 验证中都是采用了ALTERA 与XILINX系列的FPGA ,这两个厂商
2024-01-10 22:40:14
二值图像是一种由黑白两色组成的图像,其像素值只有两种可能,分别对应黑色和白色。在二值图像中,连通区域是指一块相邻的、像素值相同的区域。为了对二值图像中的连通区域进行分析和处理,我们需要对其进行标记
2024-01-05 14:28:10165 贵公司的专家好,我最近在使用AD8349调制器进行ASK调制和BPSK调制,DAC用的是AD9777,但是调制出来的本振载波抑制只有-10dBc,比一般的系统要求(-20dBc)低很多。I路的基带
2024-01-01 07:10:00
什么是再生电阻及其作用? 再生电阻是一种电阻器件,它能够通过电流和电压之间的相互转换来实现能量的回收。再生电阻的主要作用是在电路中回收和利用能量,以减少能源的浪费。 再生电阻的工作原理是基于整流
2023-12-29 10:45:17976 建立数字孪生体的行为模型。在装配系统中创建的数字孪生模型不仅仅是实际零部件的三维CAD模型,同时基于装备的传感器,也对各组件的行为模型进行建模,包括组件的力学行为模型及形变行为模型。巨蟹数科建立
2023-12-22 11:51:13238 汽车线束连接整车上各电器件,起到电源分配和信号传递的作用,是汽车的神经系统。为了保证线束系统工作的稳定性必须结合整车各个区域的工作环境,确定各个区域的线束应采取的相应防护设计。电线束防水一旦失效
2023-12-13 10:05:44458 如题,为其提供DC24V的开关电源输入用隔离变压器提供的AC220V有很大改善,但是依然不能完全消除,指示灯并上电容可以彻底解决但是指示灯太多,不能这么干!还有好的解决办法吗?兄弟们
2023-12-12 08:29:42
区域入侵识别监控系统借助智能视频分析技术和YOLO深度学习技术的支持,能够对现场监控摄像机获取的视频进行实时分析和处理。系统根据预先设定的禁止入内地区,通过现场监测摄像机可以准确地监测
2023-12-11 14:57:28
人员闯入入侵徘徊识别算法系统借助智能视频分析技术和YOLO深度学习技术的支持,能够对现场监控摄像机获取的视频进行实时分析和处理。系统根据预先设定的禁止入内地区,通过现场监测摄像机可以准确地监测人员靠近或闯入禁止区域的情况。一旦发现异常情况,系统立即触发警报,并即时将相关信息通知给工地管理者。
2023-12-11 14:50:52
磷酸铁锂电池低温性能如何改善?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 磷酸铁锂电池作为一种新型的锂离子电池,在电动汽车、储能系统等领域得到了广泛应用。然而,磷酸铁锂电池在低温环境下容量衰减
2023-12-08 16:05:46638 of Memory,OOM),本文将详细介绍 JVM 内容可能发生 OOM 的区域。OOM 是指应用程序在申请分配内存时,没有足够的内存供其使用,导致程序无法正常执行。 堆(Heap)区域: 堆是 JVM 中最大的一块内存区域,用于存放运行时创建的对象实例。由于堆是所有线程共享的,因此在多线程环境
2023-12-05 11:51:16504 i.MX8 有两个 GPU,型号为 GC7000,这两个 GPU 可以同时分给 Kernel 系统,也可以同时分给 Android 系统,也可以一边分配一个,Kernel 和 Android 一边
2023-12-04 13:53:16259 电子发烧友网站提供《磁隔离对延迟时序性能的改善.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:44:050 在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配? 在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应该经过合理分配。接地
2023-11-24 14:38:21634 变压器内部渗入水分有什么样的影响?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 当变压器内部渗入水分时,会对其性能和安全产生不利影响。水分的存在可能导致以下问题: 1. 导电性增加:水分的存在会增加
2023-11-23 14:38:37375 随着工业技术的不断发展,油水分离设备的性能和效率已经成为人们关注的焦点。传统的油水分离设备监控方法已经无法满足现代工业的需求,因此我们需要一种更加智能、高效、实时的监控方法,以确保油水分离设备的稳定
2023-11-16 09:29:00106 自动驾驶有可能大大减少交通事故、道路拥堵以及相关的经济损失。安全的自动驾驶需要检测周围的障碍物、移动物体并识别可驾驶区域。
2023-11-15 15:53:34209 目前,直接再生的概念因其对环境影响小、经济价值高、回收材料性能稳定等特点,受到了公众的广泛关注。
2023-11-14 10:26:55352 性能参数
-延迟和分配,从接收到传送的时间
-抖动,提议的数据模式的时间变化内存足迹
-装载,单片机加载唤醒定时
2023-11-13 10:56:49204 改善锂离子电池的5条关键途径 改善锂离子电池是目前能源存储领域的重要任务之一。锂离子电池具有高能量密度、长寿命和良好的充放电性能等优势,因此被广泛应用于移动设备、电动车辆和储能系统等领域。然而
2023-11-10 14:41:53661 电子发烧友网站提供《基于FPGA的模式匹配系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 09:26:420 式体验科技 “芯” 世界 在本届德州仪器进博会可再生能源展区,我们将展示如何利用德州仪器的模拟和嵌入式处理产品和技术资源,设计更智能、更高效的电网和可再生能源系统。在可再生能源的生命周期,从能源的产生、传输到使用,有德州仪器的技术
2023-11-08 09:18:45289 便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
电源的瞬态响应性能是指电源在负载变化时的输出响应速度和稳定性。瞬态响应性能好的电源可以在负载变化时快速调整输出电压和电流,从而保证系统的稳定性和可靠性。
2023-11-06 16:30:23385 电源的瞬态响应性能是指电源在负载变化时的输出响应速度和稳定性。瞬态响应性能好的电源可以在负载变化时快速调整输出电压和电流,从而保证系统的稳定性和可靠性。
2023-11-02 12:36:59541 再生制动是否能得到更大的制动力?
2023-11-02 08:56:42
一类问题是与信号路径相关的反射问题和相邻路径间的串扰问题,这类问题都与信号的上升时间和时钟工作频率有关,称之为信号路径问题。
2023-10-31 10:37:49224 如何改善电机的PID参数
2023-10-30 06:46:01
风机性能测试系统测试机型离心风机、轴流风机、空气处理机组等测试项目风机风量、风机转速、扭矩、功率,额定点风压测定,额定点风量测定,以及输出功率、风压以及各种特性曲线测试。三、风机特性曲线测试在测试台
2023-10-28 10:26:09
有使用过RT-Thread 操作系统的吗,性能怎么样?
2023-10-27 06:05:25
在众多工业领域中,特别是制药、食品和塑料行业,薄膜或薄片的水分含量是影响产品质量和稳定性的重要因素。对于这些行业来说,精确、快速和非破坏性地测量薄膜中的水分含量是至关重要的。这就引出了我们今天的话
2023-10-19 16:26:00
水资源调配、水环境治理、水利工程建设等领域,为水资源的合理利用和水环境的改善提供科学依据,是建设国家水网的重要内容。 想要建设数字孪生水网就需要解决数据采集这一问题,包括数据怎么采、采集什么数据、通过什么方式等
2023-10-12 15:52:31393 交货水分含量测定仪 济南三泉中石实验仪器生产的水分含量测定仪,可以对纸张,纸板,无纺布,卫生纸等的水分含量进行检测。水分含量是指在100~150℃温度下,烘干至恒重时所减少的质量与试样原质
2023-10-11 16:47:15
433Mhz的超再生无线接收模块使用STC15单片机解码,但是接收距离很短只有30cm内才能收到信号。有尝试接天线,效果一样,怎么回事?有什么优化的办法。
2023-10-08 07:39:07
:传统的电力分配系统中存在着传输损耗,导致能源的浪费。微电网通过将发电设备放置在电力负载附近,减少了长距离输电的需要,可以显著减少电力损耗,提高能源利用效率。4.电力负荷管理和优化:微电网可以对电力负荷
2023-09-26 10:22:11
S-PPA水凝胶的制备过程如下图所示。在低温环境下,PVA分子链因水分子取代键和空间而发生卷曲,导致结晶区的形成。冷冻过程进一步限制了PVA链的运动,导致交联和PPA水凝胶的连接和形成。
2023-09-23 10:16:36429 在嵌入式系统中,内存是十分有限而且是十分珍贵的,用一块内存就少了一块内存,而在分配中随着内存不断被分配和释放,整个系统内存区域会产生越来越多的碎片。
2023-09-21 12:22:11239 用于现场苜蓿水分测量的近红外光谱系统设计和性能评估介绍近年来,人们在农产品物理特性评价技术的研究和开发方面做出了巨大努力。例如,作物的水分含量(MC)是定义正确储存过程的重要物理参数,应在收获和储存
2023-09-16 08:34:16280 太阳能逆变器和储能系统应用以及其他可再生能源系统正在促使能源网络实现现代化,以提高其韧性,满足全球能源需求并减少总体碳排放量。
2023-09-11 09:20:00112 太阳能逆变器和ESS应用以及其他可再生能源系统正在使能源网现代化,以提高弹性,满足全球能源需求并减少其整体碳足迹。这些系统必须在恶劣的环境中尽可能高效,并且紧凑且价格低廉。
2023-09-06 09:48:23275 在竞争激烈的当今市场中,可再生能源、储能、电源适配器、电源充电器和数据处理应用需要具有更高功率密度的低成本、高效率解决方案来提高性能,以满足不断增长的电信、汽车、医疗保健和航空航天行业的需求。氮化镓
2023-09-06 06:38:52
该示例代码演示如何使用数据闪光区域模拟EPROM区域。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.0527151223https://www.nuvoton.com/resources-downlo
nuvoton 核
2023-08-30 06:49:00
在本指南中,我们将探索Linux应用和系统性能分析,并学习如何找到一个系统正在花费时间的地方。说明应用程序和发现性能瓶颈有助于集中软件优化努力,以改善系统性能。简化性能分析器提供了系统性能衡量标准
2023-08-29 06:30:57
长沙洋湖再传捷报,长沙:洋湖再生水厂分布式光伏项目并网发电;这是长沙洋湖再生水厂的一期分布式光伏项目,7000多块光伏板预计每年能通过光伏发电360万千瓦时,自发自用率100%。
2023-08-22 16:34:34755
nuvoton 核
2023-08-22 07:35:56
汽车电子电气架构是指汽车中的各类传感器、电子控制单元(ECU)、线束拓扑和电子电气分配系统的整合,它决定了汽车的信息交互和复杂功能的实现。汽车电子电气架构的迭代历史可以分为以下几个阶段。
2023-08-18 10:02:30501 为了土壤水分的可持续发展和调控,可以利用土壤水分检测仪对土壤水分进行检测,为调控土壤水分提供科学依据。
2023-08-18 09:31:32260 宣布2022年亚马逊云科技全球19个区域已经实现100%采用可再生能源,由西云数据运营的亚马逊云科技中国(宁夏)区域和光环新网运营的亚马逊云科技中国(北京)区域也位列其中。今年是亚马逊第五次发布可持续性发展报告,介绍亚马逊在实现净零碳排放目标与践行
2023-08-10 09:34:00355 GIC-400是一款高性能、区域优化的中断控制器,具有高级微控制器总线架构(AMBA)高级可扩展接口(AXI)接口。它在片上系统(SoC)配置中检测、管理和分配中断。您可以配置GIC-400,以提供预期应用程序所需的最佳功能、性能和门数。有关支持的可配置功能的摘要,请参阅
2023-08-02 12:13:36
llc谐振中,的感性区域和容性区域是根据什么区分的呢,大多数论文中只是说不能工作工作于容性区域,这是为啥呢?
感性区域是谐振电感电流滞后于谐振电容的电压,为何就能实现zvs?
2023-08-01 10:48:44
可再生能源(如太阳能和风能)的一大问题在于,它们并不完全可控。因此,在可再生能源充足时使用电池储存多余的能量是有必要的。本文介绍了住宅和商用电池储能系统(BESS)之间的区别及其各自的常见电路拓扑
2023-08-01 00:23:01448 【摘要】研究了消防疏散照明在酸再生厂房内的设计。以某酸再生厂房为例,结合国家相关规范要求,针对酸再生厂房的结构及设备特点,从疏散单元的划分、系统组成、配电设计、灯具选择及布置等方面详细阐述了酸再生
2023-07-27 09:51:56301 一.概述采用卡尔—费休库伦滴定法,对不同物质进行微量水分的测定,是最可靠的方法。HM401型微量水分测定仪成功的应用了这一方法,采用了最先进的自动控制电路,32位嵌入式微处理器作为
2023-07-26 09:15:05
影响锂电池性能的因素有很多,例如材料的类型,正负极的压缩密度,水分,涂层表面密度以及电解液的使用量。其中,水分对锂离子电池的性能有着至关重要的影响,水分是锂离子电池生产过程中需要严格控制的关键因素。
2023-07-13 09:52:212676 电子发烧友网站提供《土壤水分监测开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:49:180 总之,可靠性分配是一种有助于理解复杂系统可靠性的方法。通过将系统分解为更小的组件,并为每个组件分配可靠性指标,可以进行更详细和全面的可靠性分析,从而提高系统的可靠性和性能。
2023-07-11 10:48:01810 石墨烯水分散液作为一种新型的材料,已经在材料科学领域得到了广泛的应用。首先,石墨烯水分散液可以用于制备石墨烯复合材料。将石墨烯水分散液与其他材料配合使用可以制备出具有优异性能的复合材料。
2023-07-05 10:14:28505 微网是一种位于局部区域内的发电系统,它可以独立运行,也可以接入主公用电网并网运行。微网可能同时包含可再生能源和传统发电能源,也可能包括用以消除可再生能源不确定性的储能。
2023-06-29 10:01:53791 电动汽车制动力分配策略的研究,无外乎在考虑ECE制动法规、电机峰值转矩限制以及电池充放电特性的条件下,对前后轴制动力分配策略理论进行改善。
2023-06-28 15:21:50936 对西北区域“两个细则”修订版及其补充规则中的AGC性能指标进行了系统性介绍说明,基于具体AGC考核火电机组,针对性提出了AGC性能提升方案及措施,提升了并网发电机组运行管理水平,调动了发电企业参与辅助服务的积极性。
2023-06-21 16:47:522993 FALD技术是通过在液晶面板后面安装大量LED组成的矩阵,实现像素级别的背光调节。这些LED灯可以独立控制,并在需要时可以同时调整多个背光区域。这种精细的控制方式可以大大改善黑色细节和对比度表现,并减少了光晕和亮度分布不均等问题。
2023-06-21 09:36:46518 尽管商业和住宅建筑的倒塌造成了大部分伤亡,但由于随后发生的火灾,在科尔菲斯的大型图普拉斯炼油厂发生了一场广为人知的壮观的坦克爆炸,造成了重大伤亡。其中一个油库的火灾通过管道和分配系统迅速蔓延到其他
2023-06-17 15:13:59348 等,可以有效提高水资源利用效率。 通过工业物联网系统架构,实现再生水厂的网络构建、数据采集、数据处理及分析,对于再生水厂企业来讲,工厂设备数据采集远程监控系统有重要价值。将污水处理PLC接入到物通博联工业智能网关
2023-06-08 10:38:43306 区域网络的类型有哪些?分别有LAN、MAN和WAN这三种主要类型的网络,设计用于在它们覆盖的区域上运行。它们之间有一些相同点和不同点。主要区别之一是它们覆盖的地理区域,即LAN覆盖的区域最小,MAN
2023-06-06 17:27:20588 Connectivity | 去“碳”路,去助力可再生能源电力系统
2023-06-03 15:46:061128 TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23298 C++中的const关键字的用法非常灵活,而使用const将大大改善程序的健壮性
2023-05-26 09:06:25341 绝缘栅双极型晶体管(IGBT) 是双极型晶体管(BJT) 和场效应晶体管(MOSFET) 的复合器件,IGBT将BJT的电导调制效应引入到VDMOS 的高阻漂移区, 大大改善了器件的导通特性
2023-05-25 17:11:502070 现代的汽车电缆线束负责在全车内传输电源、数据和控制信号,但其复杂的布线推高了制造成本。尽管汽车是以高度自动化生产方式制造,但不管在何种车辆中,电缆线束都属于为数不多的手工装配系统之一,这对制造商产生了几个重要的影响。
2023-05-19 16:52:112051 本文讲述了使用pcb一板设计高速系统的一般原则,包括:电源分配系统及其对boardi nghouse产生的影响传输线极其相关设计准则串扰(crosst alk)极其消除电磁干扰
2023-05-05 10:21:020 据斯科兰德总经理李积刚向高工锂电介绍,行业以前多采用与5系三元材料复合的方式,获容百科技持股后,斯科兰德陆续推出与6系、8系三元复合的产品。根据实验室数据,锰铁锂与8系三元复合后的能量密度与5系三元相近,不仅循环寿命提升近30%,成本也降低了30%,同时安全性能大大改善。
2023-05-04 11:24:161238 由于RTT是实时操作系统,其对时间有着严格的要求,内存分配的时间往往要比通用操作系统要更苛刻。
首先,分配内存的时间必须是确定的。一般内存管理算法是根据需要存储的数据的长度在内存中去寻找一个与这段
2023-04-27 14:26:34
发生。
它根据最高保真度的电磁数值分析来求解PCB和IC封装高速数字设计所涉及的所有方面。
所谓电源完整性是指系统供电电源在经过电源分配系统后在需要供电的器件端口处相对于该器件端口对工作电源
2023-04-24 11:46:21
智能电网储能系统,又称智能微电网储能系统,是指通过智能化技术实现电力储能系统的在线监测、精细控制和优化配置,能够提供多种形式的储能服务,并实现与智能电网互联互通的一种高效的能量储存和分配系统。
2023-04-18 17:18:173317 低压配电系统指的是电压等级在400V及以下的电能输送和分配系统,在电力系统中是供应各种低压负载的重要部分。在低压配电系统中,一般包括变配电站、低压电缆、电线、开关控制箱、配电盘等设备,并根据具体需求设计合理的配电方案,将电能分配到各个用户处,以实现对电能的各种需求。
2023-04-15 16:58:134194 输电网配电系统是指输电系统上的电能经过变压器升压为110KV以上(我国约为220KV)并送至各地区,然后通过升压变压器、配电变压器等电力设备,把电压降低到低于110KV的电压级别,向各用户端供电所使用的电能输送和分配系统。
2023-04-15 16:57:111591 一.引言 土壤水分是土壤形成和功能的重要参数,土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物的生长,因此,土壤水分含量的测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18528 simulink风光储调频两区域系统 风机同步机光伏储能调频
2023-04-14 10:37:003 光伏混合储能系统中,储能模块一般使用超级电容和蓄电池联合。传统功率分配采用下垂控制,引入虚拟电阻,来实现各储能模块功率的分配
2023-04-13 11:19:525 发生。 它根据最高保真度的电磁数值分析来求解PCB和IC封装高速数字设计所涉及的所有方面。 所谓电源完整性是指系统供电电源在经过电源分配系统后在需要供电的器件端口处相对于该器件端口对工作电源要求
2023-04-11 15:17:05
配电系统在电力系统中起着非常重要的作用,它是大宗电力和消费者之间的主要环节。为了满足家庭、工业和商业要求的负载要求,需要对径向分配系统进行有效的规划。但是在配电过程中,可能会发生许多故障,例如
2023-04-07 15:26:53
供配电系统是指从电源(如电厂、水电站、风力发电站等)到最终用户用电设备之间的电力传输和分配网络。它是电力系统中最后一级电力传输和分配系统,包括输电、变电、配电和用电四个环节。
2023-04-03 17:40:015442 Linux内核引导内存分配器使用的是伙伴系统算法。这种算法是一种用于动态内存分配的高效算法,它将内存空间划分为大小相等的块,然后将这些块组合成不同大小的内存块。
2023-04-03 14:52:49222 cpu 资源分配的先后顺序,就是指进程的优先权(priority) .优先权高的进程有优先执行权利。配置进程优先权对多任务环境的 Linux 很有用,可以改善系统性能。 还可以把进程运行到指定的 CPU 上,这样一来,把不重要的进程安排到某个 CPU,可以大大改善系统整体性能。
2023-03-28 10:54:00630 在一个实际的项目中,Flash的使用会进行专门的安排,分成不同的区域供不同的目的使用。最常见的是分成bootloader区和主程序区。对于有些需要在掉电后保存数据的,还会分配一段区域保存这些重要的数据,这一块儿我们就叫它eeprom吧。
2023-03-23 10:10:291036
查看更多
