我们知道含F的XeF2和SF6都被当做腐蚀硅的气体,XeF2常被作为各向同性腐蚀硅的气体,而SF6常和CF4搭配作为硅各向异性腐蚀的气体,那么XeF2和SF6可以相互替换吗?
2024-03-21 15:06:41
55 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/2F/wKgaomX73OuASahQAAAZJfWnxp4363.png)
行业背景 随着工业技术的不断发展,物联网作为新兴生产力正在改变许多行业的工作方式。在半导体芯片行业,自动蚀刻机的物联网应用正在助力企业达到监控设备更加便利、故障运维更加高效、数据分析更加精准等等
2024-03-20 17:52:39
823 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/12/wKgaomX6seeALDWoAAPVgT1WpFg554.png)
各向异性压力传感器由于在识别不同方向力方面的敏感性,在下一代可穿戴电子设备和智能基础设施中越来越受到关注。
2024-03-20 09:25:48
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/F9/wKgaomX6O3qAQH72AAAd0twOHK4937.jpg)
石墨烯源于独特的面内蜂窝状晶格结构和sp2杂化碳原子,通过异常强的碳-碳键键合,表现出显著的各向异性电学、机械学和热学性能。
2024-03-12 11:44:09
363 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/F3/wKgZomXvz-CAMWJ-AAM56Us3CuM799.jpg)
利用磁光克尔效应测量磁滞回线,具有速度快、精度高、非接触、无损伤(不需要对样品进行加工或切片等额外的操作)等优点,可以获得磁性材料的矫顽力、相对磁化强度以及磁各向异性等信息。
2024-02-22 13:55:47
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/93/wKgZomXW4mOAeyiJAAOOCblGJSo494.jpg)
蚀刻时间和过氧化氢浓度对ZnO玻璃基板的影响 本研究的目的是确定蚀刻ZnO薄膜的最佳技术。使用射频溅射设备在玻璃基板上沉积ZnO。为了蚀刻ZnO薄膜,使用10%、20%和30%的过氧化氢(H2O2
2024-02-02 17:56:45
306 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/18/wKgaomWo8xmATI1HAAAd4IKlSDM09.webp)
对器件设计工程师来讲,离子注入的浓度往往是需要关心的参数,什么样的浓度对应什么样的方阻,器件仿真参数输入的是浓度,通过DSIMS测出来的也是浓度和深度的关系。
2024-01-26 13:37:02
572 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/74/wKgaomWzRVOAf0AcAAAkLyYJL1U923.png)
各向异性导电胶(Anisotropic Conductive Adhesives,简称ACAs)是一种具有导电性的胶粘剂,可用于电子元器件的连接和封装。与传统的导电胶相比,ACAs具有更好的导电性
2024-01-24 11:11:56
466 除了正温度系数(PTC)热敏电阻,柔性温度传感材料及传感器的灵敏度相对较低,电阻温度系数(TCR)通常低于100% °C⁻¹。
2024-01-22 09:48:27
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/B0/wKgZomWtyhaAfI4-AAASm0Zazbc234.jpg)
干法刻蚀技术是一种在大气或真空条件下进行的刻蚀过程,通常使用气体中的离子或化学物质来去除材料表面的部分,通过掩膜和刻蚀参数的调控,可以实现各向异性及各向同性刻蚀的任意切换,从而形成所需的图案或结构
2024-01-20 10:24:56
1106 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/65/wKgaomWrLyGAJ2jeAAFOrS34PJ8085.png)
在本研究中,GSA被进一步加工成三明治结构,并深入研究了其作为柔性可穿戴压力传感器的可能性。从研究结果看,由于GSA高度有序的各向异性结构,其可以通过压阻效应快速、准确地将刺激信号转化为电信号。
2024-01-19 16:16:04
164 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/48/wKgaomWqMAaAOKzdAABOo4ZzXr0752.png)
对DRIE刻蚀,是基于氟基气体的高深宽比硅刻蚀技术。与RIE刻蚀原理相同,利用硅的各向异性,通过化学作用和物理作用进行刻蚀。不同之处在于,两个射频源:将等离子的产生和自偏压的产生分离
2024-01-14 14:11:59
511 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/7F/wKgZomWjfX2AKGfCAABPnT6DZvM807.png)
研究人员利用硅(100)、(110)和(111)晶面的不同特性对其进行各向异性湿法腐蚀,从而制备出不同的结构,这是半导体工艺中常用的加工方法。
2024-01-11 10:16:30
3205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/0F/wKgZomWfUCSAOp0TAAAnwEG3uCU596.png)
各向异性导电胶能够实现单方向导电,即垂直导电而水平不导电。各向异性导电胶的固体成分是多样的,可以是Ag颗粒,聚合物和合金焊粉。固化温度范围很广,涵盖100到200多摄氏度。RFID芯片在与基板键合时
2024-01-05 09:01:41
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/06/wKgZomWXVIGAXGvPAAKMgcmW3b4991.png)
石墨烯因其对低浓度气体的高敏感性而备受瞩目,但选择性较差限制了其在高性能气体传感器中的应用。
2024-01-02 16:52:44
838 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/2A/wKgaomWTzzSAGcfyAAArpo6xw4E790.jpg)
碳纤维(UDCF,单向碳纤维是一种仅在纤维方向上提供强度的各向异性材料)相结合,设计了一种新型高强度柔性器件。
2024-01-02 16:50:31
572 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/2A/wKgaomWTzr2AHex1AAAu9pp0ipw162.png)
的物质,具有流动性和光学各向异性。在一定温度范围内,液晶既具有液体的流动性,又具有晶体的各向异性。液晶的分子排列方式会随着温度的变化而变化,从而呈现出不同的光学性质。 空间光调制器的工作原理 空间光调制器是一种能
2023-12-19 11:21:55
429 在微电子制造领域,光刻机和蚀刻机是两种不可或缺的重要设备。它们在制造半导体芯片、集成电路等微小器件的过程中发挥着关键作用。然而,尽管它们在功能上有所相似,但在技术原理、应用场景等方面却存在着明显的区别。本文将对光刻机和蚀刻机的差异进行深入探讨。
2023-12-16 11:00:09
371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/E4/wKgaomV9ErOAfzZQAABeTfejki8788.png)
SDTR一种薄膜面内各向异性热导率的测量方法近年来,随着半导体行业的迅猛发展,半导体元件的体积急剧减小,对芯片或薄膜材料的热物性探究至关重要,这样给予针对超小尺寸的热物性探测技术提供了发展需求,而其
2023-12-14 08:15:52
180 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
复合材料电路板脆性大、硬度高,纤维强度高、韧性大、层间剪切强度低、各向异性,导热性差且纤维和树脂的热膨胀系数相差很大,当切削温度较高时,易于在切削区周围的纤维与基体界面产生热应力;当温度过高时,树脂熔化粘在切削刃上,导致加工和排屑困难。
2023-12-08 15:29:32
223 GaN和InGaN基化合物半导体和其他III族氮化物已经成功地用于实现蓝-绿光发光二极管和蓝光激光二极管。由于它们优异的化学和热稳定性,在没有其它辅助的情况下,在GaN和InGaN基材料上的湿法蚀刻是困难的,并且导致低的蚀刻速率和各向同性的蚀刻轮廓。
2023-12-05 14:00:22
220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/A4/wKgaomVuuxuAUTV0AAA35Cd6hgg615.png)
GaN作为宽禁带III-V族化合物半导体最近被深入研究。为了实现GaN基器件的良好性能,GaN的处理技术至关重要。目前英思特已经尝试了许多GaN蚀刻方法,大部分GaN刻蚀是通过等离子体刻蚀来完成
2023-12-01 17:02:39
259 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/00/wKgZomVpoFGADkacAAA_SCYwBvc963.png)
由于其独特的材料特性,III族氮化物半导体广泛应用于电力、高频电子和固态照明等领域。加热的四甲基氢氧化铵(TMAH)和KOH3处理的取向相关蚀刻已经被用于去除III族氮化物材料中干法蚀刻引起的损伤,并缩小垂直结构。
2023-11-30 09:01:58
166 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/9F/wKgZomVn3gmAXLhRAADkKLE60wg422.png)
,虽然已经发现KOH基溶液可以蚀刻AlN和InAlN,但是之前还没有发现能够蚀刻高质量GaN的酸或碱溶液。在本文中,英思特通过使用乙二醇而不是水作为KOH和NaOH的溶剂,开发了一种将晶体表面蚀刻为III族氮化物的两步法。
2023-11-24 14:10:30
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/8A/wKgZomVgPU6AeML5AAB6PvC4XzU925.png)
基于长周期光纤光栅对于外部折射率变化感知灵敏的原理,通过在栅区预先涂覆聚酰亚胺薄膜和一定比例的钯银合金薄膜,并建立波长漂移量和氢气浓度的关系,实现对低浓度溶解氢气的直接、稳定、快速监测。
2023-11-24 10:53:13
202 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/82/wKgZomVgEIKAFw9eAAa1AudV9SM887.png)
蚀刻设备的结构及不同成分的蚀刻液都会对蚀刻因子或侧蚀度产生影响,或者用乐观的话来说,可以对其进行控制。采用某些添加剂可以降低侧蚀度。这些添加剂的化学成分一般属于商业秘密,各自的研制者是不向外界透露的。至于蚀刻设备的结构问题,后面的章节将专门讨论。
2023-11-14 15:23:10
217 在这个示例中,我们基于Mercante等人的工作[1]模拟了一种薄膜铌酸锂(LNOI)相位调制器。通过利用2023 R1.2版本引入的各向异性介电常数特性,我们在CHARGE中计算了由射频引发的电容
2023-11-05 09:26:23
432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/5B/wKgZomVG77iAdw9gAABOZNP57C0763.png)
印刷电路板的规格比较复杂,产品种类多。本文介绍的是印刷电路板中应用广的环氧树脂基复合材料的微小孔(直径0.6mm以下为小孔,0.3mm以下为微孔)加工技术。复合材料电路板脆性大、硬度高,纤维强度高、韧性大、层间剪切强度低、各向异性,导热性差且纤维和树脂的热膨胀系数相差很大
2023-10-16 15:13:12
261 蚀刻液的化学成分的组成:蚀刻液的化学组分不同,其蚀刻速率就不相同,蚀刻系数也不同。如普遍使用的酸性氯化铜蚀刻液的蚀刻系数通常是&;碱性氯化铜蚀刻液系数可达3.5-4。而正处在开发阶段的以硝酸为主的蚀刻液可以达到几乎没有侧蚀问题,蚀刻后的导线侧壁接近垂直。
2023-10-16 15:04:35
553 蚀刻技术相比,干法蚀刻技术可以提供各向异性的轮廓、快速的蚀刻速率,并且已经被用于限定具有受控轮廓和蚀刻深度的器件特征。
2023-10-12 14:11:32
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/D9/wKgaomUnjS-AHiVzAABapIGDPe8241.png)
GaN及相关合金可用于制造蓝色/绿色/紫外线发射器以及高温、高功率电子器件。由于 III 族氮化物的湿法化学蚀刻结果有限,因此人们投入了大量精力来开发干法蚀刻工艺。干法蚀刻开发一开始集中于台面结构,其中需要高蚀刻速率、各向异性轮廓、光滑侧壁和不同材料的同等蚀刻。
2023-10-07 15:43:56
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E8/wKgaomUhBWuASh-kAACGW1oNXy4359.png)
扩散运动:由热运动引起的随机运动,一般由高浓度向低浓度转移,直到均匀分布。
2023-10-02 17:22:00
318 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/A1/wKgZomUOriyAU74OAAAYuQ8TOxQ173.jpg)
新设备可用于从海水和淡水边界的自然离子流中提取能量。当盐度不同的两种水相遇时(就像河流流入大海一样),盐分子可以从高浓度流到低浓度,而这一流的能量是由溶解的3——粒子组成的。
2023-09-26 14:32:13
345 在工业生产过程中,粉尘浓度的检测与管理是确保生产安全的关键一环。不仅是为了维护设备的正常运行,更是为了保障工人的健康与生命安全。正因为此,防爆粉尘浓度检测仪应运而生,它就是我们工业安全的坚实后盾
2023-09-21 10:35:12
257 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7A/wKgaomULq9-AAv-qAANLwF8KT14426.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb打样蚀刻工艺注意事项有哪些?PCB打样蚀刻工艺注意事项。PCB打样中,在铜箔部分预镀一层铅锡防腐层,保留在板外层,即电路的图形部分,然后是其余的铜箔被化学方法腐蚀,称为蚀刻。
2023-09-18 11:06:30
669 2023-09-15 09:43:52
0 甲醛是一种常见的有机化合物,广泛用于工业生产、家居装修及其他领域。然而,它也是一种公认的致癌物质,过高的浓度会对人体健康产生影响。因此,甲醛浓度探测器的出现为我们提供了一个便捷的方法来探测和监控甲醛
2023-09-12 10:28:47
260 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/FF/wKgaomT_zN-AEQ1DAAYmVJfD97A482.png)
关于硅材料杂质浓度测试,经研究,参考肖特基二极管杂质浓度测试方案,两者几乎一致,因此,针对硅材料杂质浓度测试亦采用CV法测量。
2023-09-11 15:59:34
392 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/7C/wKgZomT-yN-ASAzDAABJ5Fc9_H487.jpeg)
要注意的是,蚀刻时的板子上面有两层铜。在外层蚀刻工艺中仅仅有一层铜是必须被全部蚀刻掉的,其余的将形成最终所需要的电路。这种类型的图形电镀,其特点是镀铜层仅存在于铅锡抗蚀层的下面。
2023-09-07 14:41:12
474 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/69/wKgaomT5cQiAUZOkAAAM8SUaZtc164.jpg)
在印制板外层电路的加工工艺中,还有另外一种方法,就是用感光膜代替金属镀层做抗蚀层。这种方法非常近似于内层蚀刻工艺,可以参阅内层制作工艺中的蚀刻。
2023-09-06 09:36:57
811 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2D/wKgaomT32GiAIIGGAAAM8SUaZtc659.jpg)
SD2315是 基于各向异性磁阻(AMR)技术高精度磁编码器芯片。相比于传统霍尔传感器,AMR角度传感器由于工作在饱和区,降低了对磁场的要求,安装要求简单易操作。SD2315广泛适用于各类电机
2023-09-05 14:29:58
2023-09-04 08:30:04
0 2023-09-04 08:30:02
0 各向异性刻蚀是一种减材微加工技术,旨在优先去除特定方向的材料以获得复杂且通常平坦的形状。湿法技术利用结构的晶体特性在由晶体取向控制的方向上进行蚀刻。 然而,概述了一些定性方面用于解释各向异性的性质
2023-08-22 16:32:01
407 我们华林科纳通过光学反射光谱半实时地原位监测用有机碱性溶液的湿法蚀刻,以实现用于线波导的氢化非晶硅(a-Si:H)膜的高分辨率厚度控制。由a-Si:H的本征各向同性结构产生的各向同性蚀刻导致表面
2023-08-22 16:06:56
239 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/4B/wKgZomTkbKCAU0UgAAAo9oWDrkg07.webp)
一层或多层薄膜。从理论和实验上研究了这些薄膜对温度灵敏度的影响。使用表面阻抗方法建立了兰姆波在一般多层板中传播的理论模型。该模型用于计算各向异性和薄膜对半导体晶片温度系数的影响。计算预测,各向异性为23%的10cm(100)硅
2023-08-18 17:05:57
595 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/91/4F/wKgZomTfNHWAcAD_AAAUlIrpdLE76.webp)
PCB蚀刻工艺中的“水池效应”现象,通常发生在顶部,这种现象会导致大尺寸PCB整个板面具有不同的蚀刻质量。
2023-08-10 18:25:43
1013 磁性材料是构成现代工业的重要基础性材料,在永磁电机、磁制冷、磁传感、信息存储、热电器件等领域扮演着重要角色。
2023-07-30 10:28:46
774 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/62/wKgZomTFy1eAU9FzAAASEIzUdUY551.jpg)
通常认为,超高镍正极的性能劣化与源自次级颗粒内随机取向的初级晶粒的晶间裂纹密切相关,这主要是由于c轴从H2到H3相变的急剧晶格收缩引起的各向异性机械应变的积累引起的。
2023-07-30 09:35:11
1023 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/62/wKgZomTFvv-AHD5lAABtJjXdf2E129.png)
永磁体支持外部磁场的能力是由于磁性材料内的晶体各向异性将小磁畴“锁定”在适当位置。
2023-07-24 15:18:39
345 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/9B/wKgZomS-JdKABQEGAAANpCV08CA204.jpg)
ADA4571是一款各向异性磁阻(AMR)传感器,集成了信号调理放大器和ADC驱动器。 ADA4571产生两路模拟输出,指示周围磁场的角位置。ADA4571在一个封装内集成两个芯片,即一个AMR
2023-07-21 13:59:20
ADA4571-2是一款双通道各向异性磁阻(AMR)传感器,集成信号调理放大器和ADC驱动器。该器件产生模拟输出,指示周围磁场的角位置。每个通道在一个封装内集成两个芯片:一个AMR传感器和一个可变
2023-07-21 13:57:05
ADA4570 是一款各向异性磁阻 (AMR) 传感器,具有集成信号调理放大器和模数转换器 (ADC) 驱动器。ADA4570 产生两个差分模拟输出,指示周围磁场的角位置。ADA4570 由一个封装
2023-07-21 13:53:42
ADAF1080 是一款集成了信号调理功能的单轴、高精度磁场传感器。该器件内置各向异性磁阻 (AMR) 传感器,集成信号调理放大器、电气偏移消除功能、集成诊断功能和模数转换器 (ADC) 驱动器,可
2023-07-21 13:51:00
粉尘浓度检测仪是一种专门用于检测空气中粉尘浓度的仪器。它在环保、工业、建筑等领域具有广泛的应用。本文将介绍粉尘浓度检测仪的工作原理及其在各个领域的应用。 1. 粉尘浓度检测仪的工作原理 粉尘浓度
2023-07-20 14:51:15
462 氨水浓度检测仪是一种用于检测含氨水的化学分析仪器,它主要用于检测各种化学物质。近年来,氨水浓度检测仪发展迅速,已经成为研究者和工业界重要的检测仪器。本文将对氨水浓度检测仪的研究与发展进行详细讨论
2023-07-19 16:49:26
298 磁光克尔效应装置是一种基于磁光效应原理设计的超高灵敏度磁强计,是研究磁性薄膜、磁性微结构的理想测量工具。旋转磁光克尔效应(RotMOKE)是在磁光克尔效应测量基础上的一种类似于转矩测量各向异性的实验
2023-07-19 13:11:19
383 蚀刻是一种从材料上去除的过程。基片表面上的一种薄膜基片。当掩码层用于保护特定区域时在晶片表面,蚀刻的目的是“精确”移除未覆盖的材料戴着面具。
2023-07-14 11:13:32
183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B9/wKgaomSwvgaAI4ViAAAUWoNm9uU337.jpg)
2023-07-12 09:26:03
189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/86/wKgaomSuAniAHxv7AAAUWoNm9uU990.jpg)
某些铁磁合金(例如坡莫合金)的电阻大小容易受到外部磁场的影响。这种固态磁阻效应或各向异性磁阻(AMR)可以在薄膜技术中轻松实现,从而可以生产出精密但又具有成本效益的传感器,为磁阻角度传感器的系统设计提供了理论基础。
2023-07-11 11:35:54
862 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/75/wKgaomSszgGAWi6YAAB4gloLxm0090.jpg)
随着集成电路互连线的宽度和间距接近3pm,铝和铝合金的等离子体蚀刻变得更有必要。为了防止蚀刻掩模下的横向蚀刻,我们需要一个侧壁钝化机制。尽管AlCl和AlBr都具有可观的蒸气压,但大多数铝蚀刻的研究
2023-06-27 13:24:11
318 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/6B/pYYBAGSacdGANNs2AABq9tDk-14108.png)
前所未有的特性或功能,包括各向异性设计、定制化发射、局部超声场,以及用于微型机器人的传感器和执行器等。 由于压电陶瓷的脆性,这些结构的制造要么依赖于传统的机械加工方法(包括蚀刻、切割和热压等),要么局限于包含压电
2023-06-26 14:56:58
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNryARUDuAAAh9ffVZRo801.jpg)
CMOS和MEMS制造技术,允许相对于其他薄膜选择性地去除薄膜,在器件集成中一直具有很高的实用性。这种化学性质非常有用,但是当存在其他材料并且也已知在HF中蚀刻时,这就成了问题。由于器件的静摩擦、缓慢的蚀刻速率以及横向或分层膜的蚀刻速率降低,湿法化学也会有问题。
2023-06-26 13:32:44
1053 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/C1/poYBAGSZIoWALnrTAABjFYltYuY760.png)
所用相机: Flash4.0 (C11440-22CU) 成像方法: X射线成像 相关设置: 能量14keV, 样品-芯片距离50cm,ROI 2048×700,曝光 时间2ms,转速360°每秒 # 详细描述 来自摆动源的白光束通过由液氮冷却的Si(111)或Si(311)双晶单色器而单色化。输出X射线的能量范围为8-72.5keV,具有的能量分辨率小于0.5%。安装复合狭缝以限制单色光束的尺寸。一个电离室设置在下游,以监测实验过程中的通量。单色光束具有45mm(H)×5mm(V)的全视场。动态X射线显微技术(SR-μCT)系统的关键要素是基于
2023-06-26 06:49:38
160 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/67/wKgZomSYxIKAQUocAAKVQqEXfeI528.png)
镍铁(NiFe)合金具有较强的各向异性磁电阻效应、较高的居里温度、易于实现与电路集成以及较低的制作成本等优点,成为开发磁电阻传感器的首选材料。
2023-06-21 09:29:50
377 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6C/wKgZomSSUvCAR--jAACSIADDx2U954.png)
各向异性的。选择性低,因为其对各个层没有差异。气体和被打磨出的材料被真空泵排出,但是,由于反应产物不是气态的,颗粒会沉积在晶片或室壁上。
2023-06-20 09:48:56
3989 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1B/wKgaomSRBcOAV-EnAAA1yCbI1P8414.png)
负离子浓度检测仪可准确检测环境当中的负离子浓度,它所采用的测量原理与其它类型的仪器是不同的。目前负离子浓度检测仪根据收集板类型不同可以分为两种测量原理,它们所具有的特点以及可应用的领域都是
2023-06-16 16:14:06
650 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/16/pYYBAGSMGa6AN-OWAAJqhEfAEQw182.png)
均匀性(1 σ)达到 离子束刻蚀属于干法刻蚀, 其核心部件为离子源. 作为蚀刻机的核心部件, KRi 射频离子源提供大尺寸, 高能量, 低浓度的宽束离子束, 接受客户定制, 单次工艺时间更长, 满足
2023-06-15 14:58:47
665 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C4/wKgZomSKtqmAICAqAAAO80X4kLk869.jpg)
器件尺寸的不断缩小促使半导体工业开发先进的工艺技术。近年来,原子层沉积(ALD)和原子层蚀刻(ALE)已经成为小型化的重要加工技术。ALD是一种沉积技术,它基于连续的、自限性的表面反应。ALE是一种蚀刻技术,允许以逐层的方式从表面去除材料。ALE可以基于利用表面改性和去除步骤的等离子体或热连续反应。
2023-06-15 11:05:05
526 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/4E/poYBAGSKfz-AZ7euAAB4GCZUreM662.png)
为了提供更优良的静电完整性,三维(3D)设计(如全围栅(GAA)场电子晶体管(FET ))预计将在互补金属氧化物半导体技术中被采用。3D MOS架构为蚀刻应用带来了一系列挑战。虽然平面设备更多地依赖于各向异性蚀刻,但是3D设备在不同材料之间具有高选择性,需要更多的各向异性蚀刻能力。
2023-06-14 11:03:53
1779 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/1F/poYBAGSJLZ6AeyvcAACU9t0HyBI942.png)
KMA36位置传感器将其连接到使用可配置IC通信的Grove兼容扩展端口的系统。 将磁阻元件同模数转换器和信号处理功能一起置于一个标准的小型封装内。传感器以5V的外部电压工作。通过使用各向异性磁阻 (AMR) ,KMA36 能够以非接触方式确定外部磁铁360°范围内的磁场角度。
2023-06-08 15:44:10
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/76/wKgZomRnIgqAHHZfAABAQxqoBqw741.png)
MS32是一种磁场传感器,采用惠斯通电桥。它的四个电阻中的每一个都有坡莫合金,一种显示各向异性磁力的材料阻力效应。表面的单向磁场沿y轴平行于芯片(x-y 平面)将提供一个乳场依赖的输出信号。一个磁性
2023-06-03 10:39:06
259 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B3/wKgZomRduHeAah3jAABX3wO4vBM426.png)
KMXP5000磁栅尺传感器测量原理基于各向异性磁阻效应(AMR 效应)。这些传感器提供两种不同的DFN封装,可用于多个定位选项。这些封装可以轻松集成到自动装配过程中。
2023-06-03 10:16:34
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B7/wKgaomRwI7GABoiwAAB_f7f4uDw669.png)
ELAF-100L-T30009力传感器由晶体制成,晶体是各向异性的,非晶是各向同性的。 当某些晶体介质在一定方向受到机械力的作用时,会发生极化效应; 当除去机械力时,它又会恢复到不带电状态,即受到拉力或压力时。 有些晶体可能会产生电效应,也就是所谓的极化效应。
2023-06-02 10:50:06
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AD/wKgaomRvBDSAFR-RAABxoviKi2U633.png)
济南祥控自动化研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000具有自动采集、实时检测、声光报警等功能,通过RS485或4-20mA信号与智能监控主机进行通信,并
2023-05-31 15:56:25
等离子体蚀刻是氮化镓器件制造的一个必要步骤,然而,载体材料的选择可能会实质上改变蚀刻特性。在小型单个芯片上制造氮化镓(GaN)设备,通常会导致晶圆的成本上升。在本研究中,英思特通过铝基和硅基载流子来研究蚀刻过程中蚀刻速率、选择性、形貌和表面钝化的影响。
2023-05-30 15:19:54
452 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/6D/poYBAGR1olCAME-bAAGn-KmVQHY195.png)
纳米片工艺流程中最关键的蚀刻步骤包括虚拟栅极蚀刻、各向异性柱蚀刻、各向同性间隔蚀刻和通道释放步骤。通过硅和 SiGe 交替层的剖面蚀刻是各向异性的,并使用氟化化学。优化内部间隔蚀刻(压痕)和通道释放步骤,以极低的硅损失去除 SiGe。
2023-05-30 15:14:11
1071 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DF/wKgZomR1ouOAJy6CAAAMZTSeZ7A952.jpg)
氨水是生活中广泛存在的一种化学物质,检测其浓度显得尤为重要。氨水浓度检测仪是一种专门用于检测氨水浓度的仪器,具有准确、稳定、快速等优点。 一、氨水浓度检测仪的功能 氨水浓度检测仪由多功能机构组成
2023-05-30 11:32:22
167 过去利用碱氢氧化物水溶液研究了硅的取向依赖蚀刻,这是制造硅中微结构的一种非常有用的技术。以10M氢氧化钾(KOH)为蚀刻剂,研究了单晶硅球和晶片的各向异性蚀刻过程,测量了沿多个矢量方向的蚀刻速率,用单晶球发现了最慢的蚀刻面。英思特利用这些数据,提出了一种预测不同方向表面的倾角的方法
2023-05-29 09:42:40
618 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/21/poYBAGR0Ao-AGFLdAADJoDgyRQ8193.png)
荧光定量PCR(qPCR)是目前应用最广泛的定量PCR技术,然而在接近单分子的核酸浓度下,qPCR的无法实现绝对定量,而更先进的数字PCR(dPCR)手段又存在成本高、耗时长、只能检测低浓度样本等限制。
2023-05-29 09:29:39
779 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C8/wKgaomR0AHGAT_GYAAB9ItzzLpo184.png)
KMA36是一款精确测量转角或直线位移的通用磁性编码器。芯片包括一个磁阻元件,模数转换器和信号处理系统。利用AMR各向异性磁阻,KMA36可以非接触测量360°角位移以及直线位移。传感器的睡眠/低功耗模式和I2C唤醒功能可以让电池供电设备。数据可以通过PWM或两线(SDA,SCL)通讯总线传输。
2023-05-19 16:39:46
438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/76/wKgZomRnIgqAHHZfAABAQxqoBqw741.png)
蚀刻可能是湿制程阶段最复杂的工艺,因为有很多因素会影响蚀刻速率。如果不保持这些因素的稳定,蚀刻率就会变化,因而影响产品质量。如果希望利用一种自动化方法来维护蚀刻化学,以下是你需要理解的基本概念。
2023-05-19 10:27:31
575 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6F/wKgaomRm33WACAr-AAAZ4pfWvT0708.png)
,KMXP 传感器提供比常用的霍尔传感器更高的精度,设计为在包括高温在内的严苛环境中提供可靠和准确的测量。G-MRCO-050传感器测量原理基于各向异性磁阻效应(AMR
2023-05-18 17:25:04
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/71/wKgZomRTV8qAXsmCAAB2peSEOLA655.png)
一般适用于多层印制板的外层电路图形的制作或微波印制板阴板法直接蚀刻图形的制作抗蚀刻 图形电镀之金属抗蚀层如镀覆金、镍、锡铅合金
2023-05-18 16:23:48
4917 蚀刻是微结构制造中采用的主要工艺之一。它分为两类:湿法蚀刻和干法蚀刻,湿法蚀刻进一步细分为两部分,即各向异性和各向同性蚀刻。硅湿法各向异性蚀刻广泛用于制造微机电系统(MEMS)的硅体微加工和太阳能电池应用的表面纹理化。
2023-05-18 09:13:12
700 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/07/poYBAGRleq6AB-7PAAEU1fA5owo371.png)
KMXP磁阻传感器沿着磁尺移动,位置的变化产生正弦和余弦输出信号。为了取得满意的测量结果,KMXP磁阻传感器边沿与磁尺表面的间隙不能超过半个磁极距。由于KMXP磁阻传感器是基于各向异性磁阻效应,信号
2023-05-17 10:30:33
0 KMXP磁阻传感器沿着磁尺移动,位置的变化产生正弦和余弦输出信号。为了取得满意的测量结果,KMXP磁阻传感器边沿与磁尺表面的间隙不能超过半个磁极距。由于KMXP磁阻传感器是基于各向异性磁阻效应,信号
2023-05-17 10:30:03
0 G-MRCO-016磁性角度传感器是基于各向异性磁阻效应的磁场传感器。例如,G-MRCO-016磁性角度传感器可以在磁场强度大于25kA/m的应用中独立感测磁场方向。G-MRCO-016磁性角度传感器包含两个平行的惠斯通电桥,每个电桥可以测量45度。
2023-05-16 16:00:38
0 G-MRCO-015磁性角度传感器是基于各向异性磁阻效应的磁场传感器。例如,KMT32B磁性角度传感器可以在磁场强度大于25kA/m的应用中独立感测磁场方向。G-MRCO-015磁性角度传感器包含两个平行的惠斯通电桥,每个电桥可以测量45度。
2023-05-16 16:00:04
0 抛光硅晶片是通过各种机械和化学工艺制备的。首先,硅单晶锭被切成圆盘(晶片),然后是一个称为拍打的扁平过程,包括使用磨料清洗晶片。通过蚀刻消除了以往成形过程中引起的机械损伤,蚀刻之后是各种单元操作,如抛光和清洗之前,它已经准备好为设备制造。
2023-05-16 10:03:00
584 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/0F/pYYBAGRi47uAR30IAACgZPZLiB0076.png)
KMXP2000是一款高精度的线性位置传感器,它采用了各向异性磁阻(AMR)技术,相比于传统的霍尔传感器,可以提供更高的位置精度。KMXP2000可以分别与一系列磁极间距的磁栅尺配合使用,同时传感器
2023-05-05 16:06:40
413 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/71/wKgZomRTV8qAXsmCAAB2peSEOLA655.png)
反应离子蚀刻 (RIE)是一种干法蚀刻工艺,与半导体工业中使用的互补金属氧化物半导体(CMOS)方法兼容。
2023-04-14 14:26:16
1253 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/95/pYYBAGQ47teAO6iHAADhk-Eq2jM006.png)
高理论容量和独特的层状结构使MoS₂成为一种很有前途的锂离子电池负极材料。然而MoS₂层状结构的各向异性离子输运和其较差的本征导电性,导致差的离子传输能力。
2023-04-13 09:23:09
684 干法蚀刻与湿法蚀刻之间的争论是微电子制造商在项目开始时必须解决的首要问题之一。必须考虑许多因素来决定应在晶圆上使用哪种类型的蚀刻剂来制作电子芯片,是液体(湿法蚀刻)还是气体(干法蚀刻)
2023-04-12 14:54:33
1004 中红外双光梳光谱检测系统因其高分辨、高灵敏、快速测量的特性为极低浓度气体的标定带来了革新技术。
2023-04-11 10:26:02
1221 印刷线路板从光板到显出线路图形的过程是一个比较复杂的物理和化学反应的过程,本文就对其最后的一步--蚀刻进行解析。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在
2023-03-29 10:04:07
886 在过去的几年中,随着器件尺寸的不断减小,蚀刻表面的粗糙度开始发挥越来越重要的作用。
2023-03-24 10:11:13
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E6/wKgZomQdBQ2AJuXeAACDO0fLXJY9.image)
2) Nd-Fe-B磁铁 3) 铝镍钴磁铁 4)粘接钕铁硼磁铁3 . 各向同性与各向异性磁铁 4. PM型与HB型转子使用磁铁的差异 前言 基本信息 名称 描述说明 教材名称 步进电机应用技术 作者 坂
2023-03-23 10:42:58
