氧气(O2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
氧气(O2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69),
这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
随着寒潮来袭,低温天气席卷各地,给我们日常生活和工业生产带来严峻挑战。在远低于零度的极端严寒环境中,传统的标准传感器或因无法适应低温而性能大打折扣,难以持续、稳定工作。
2024-02-23 13:58:05
198 现代汽车的电控系统通常由中央控制单元(ECU)、传感器和执行器组成。其中,传感器负责采集各种参数,将其转换为电信号并传输给ECU,而执行器则根据ECU指令完成动作,比如控制油门、制动器等。氧气传感器
2024-01-22 14:03:37
126
在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
宽频带氧传感器的工作原理 宽频带氧传感器是一种用于测量汽车发动机尾气中氧气浓度的传感器。它是现代汽车排放系统中的重要组成部分,能够帮助发动机控制单元(ECU)监测和调整燃油-空气混合物的比例,提高
2024-01-03 15:59:26
309 火灾的发生需要三个要素:氧气、热能和燃料。如果这三个组件中的一个被拿走,就不可能发生火灾。而几乎所有可燃材料的可燃性都与周围空气的氧浓度直接相关,因此降低氧浓度水平会相应地降低其可燃性。防火技术则是
2023-12-29 14:37:17
163
高低温测试,常温下都是正常的,一到低温数据就是错的。为了验证是芯片而不是PCB的问题,我们拿了一个低温下加速度数据正常的PCB和不正常的PCB上的ADXL345加速度计互换位置,此时两个板子的结果也互换了。说明是芯片本身的问题。想知道这种情况是否有解决方案?下图是低温时平放的数据。
2023-12-27 06:34:40
分布式光纤低温液位传感器是液氮、液氧、液氢、液化石油气等低温介质的专属“油表”,通过该传感器获取的数据,可清楚了解这些低温介质的实时储量,进而开展后续工作。
2023-12-25 15:21:17
156 AD7689 内部温度传感器 如何使用?转换公式是什么?谢谢
2023-12-18 06:57:32
AD7794内部温度传感器转换公式是什么?
2023-12-15 08:09:35
低成本、低功耗和长寿命是LuminOx光学氧传感器与其他氧传感器的区别。是工厂校准的氧传感器,使用基于发光的光学技术测量环境氧水平。使用此传感器的氧气传感可计算氧气浓度。
2023-12-07 11:28:13
258
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器,传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
传感器高低温试验箱箱体结构: 传感器高低温试验箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面
2023-11-20 14:54:27
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
超神波数据如何使用?收发一体传感器对障碍物方位要求很高,数据跳动特别厉害!
2023-11-07 08:05:20
FPGA驱动传感器
大部分FPGA入门的第一个实验是点亮LED灯和流水灯,我们不妨试试通过驱动传感器来学习FPGA,本系列文章通过驱动传感器做有趣的小实验来学习FPGA。与单片机驱动传感器相比
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
STM32可以用的心率传感器有哪些型号?
2023-11-02 06:47:50
汽车的空燃比传感器,也被称为氧气传感器或氧传感器,是一种关键的传感器,用于监测和控制引擎的空燃比。其工作原理基本上与氧传感器相同,它们通常采用氧离子传导的原理。以下是汽车空燃比传感器的工作原理。
2023-10-30 09:21:24
471 大众速腾(Volkswagen Passat)的氧传感器是引擎控制系统中的重要组件,用于监测排气中的氧气浓度,以帮助维持适当的空燃比,从而提高燃油效率并降低排放。如果氧传感器出现故障或需要维修,下面
2023-10-30 09:16:27
393
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
你们都是使用什么型号的手势传感器
2023-10-30 06:08:19
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
无刷电机的有感换向通常用什么传感器
2023-10-12 08:20:30
循迹小车是用什么传感器来实现循迹的
2023-10-10 06:09:16
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
ISOBARIC-401 氧气透过率测试仪采用库仑氧气传感器和等压法测试原理,参照ASTM D3985等标准设计制造,适用于高、中氧气、空气阻隔材料,用于测试其氧气透过率。适应用于食品、药品
2023-09-12 10:34:28
,而氧气传感器可以测量氧气浓度。在选择采集仪时,需要考虑所需的传感器类型。 传感器精度和灵敏度:不同的传感器具有不同的精度和灵敏度。在选择采集仪时,需要考虑所需的测量范围以及所需的精度和灵敏度。 采集速度:某些应用需要高
2023-09-12 09:00:59
395 在线氧气浓度检测仪器是一个用来监测和分析氧气含量的设备,它可以在线实时测量氧气的浓度,为各种行业如化工、环保、医疗、矿山、航空等提供重要的数据支持。 原理与特点 在线氧气浓度检测仪器通常使用电化学传感器
2023-09-06 16:35:15
427 XKCON祥控氧气浓度检测仪使用进口氧气传感器探头,具有精度高,优良的长期稳定性等产品优势;测量量程宽并支持多量程定制;其内置温度补偿,具有出色的环境适应性;空气中自动执行零点校正,杜绝误报现象;支持24小时连续在线监测。
2023-09-05 14:29:42
451
温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
AOF1000\AOF1010超声波氧气传感器是一种用于测量氧气浓度的传感器,它使用超声波技术来检测氧气的存在和浓度。这种传感器通常用于各种工业和医疗应用,包括氧气浓度监测、气体分析、氧气供应和控制
2023-07-28 14:48:29
754
堆肥处理是使存在于该类垃圾中的微生物进行有氧呼吸,将该类垃圾彻底分解,其产物再经简单加工可成为有机肥料或者栽培基质。但是目前的堆肥方法中,好氧发酵过程中,氧气是影响堆肥进程的关键因素,氧含量
2023-07-20 14:39:12
330
以下是关于"车辆载重传感器高低温湿度试验箱"的相关资料,请参考:车辆载重传感器高低温湿度试验箱内箱尺寸及外箱尺寸:1、TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽
2023-07-19 14:55:46
碳陶瓷温度计具有高灵敏度、稳定性好、磁场性能优良和耐辐射等特性。与其他可用的低温温度传感器相比,碳陶瓷低温温度计具有优★的机械和热环境性能,被广泛应用于整个工业研究领域。
2023-07-10 10:32:07
546
Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子
2023-07-05 10:55:36
268
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
氧传感器具有很高的灵敏度。相对于传统的氧传感器,固态光学氧传感器能够检测到更低浓度的氧气。其灵敏度高的特点使得固态光学氧传感器在一些需要高精度氧气检测的应用中表现出色。 其次,固态光学氧传感器具有较长的使用寿命
2023-06-27 10:11:59
314
公司超声波燃气表及其模组、高温气体传感器已为快速增长打下良好的产能及业务基础。今年5月,公司嘉善产业园正式投产,将积极开拓一带一路沿线国家和国内市场;发动机氧气传感器已实现前装,正加紧布局开拓汽车后处理市场和增建发动机氧气及NOx传感器产能。
2023-06-25 17:01:25
345 分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
基于二氧化锆(ZrO2),SST的氧气传感器达到业界的性能规格。通过结合氧离子泵传感机制,消除了对密封参考气体和频繁校准的需要,从而使系统更加紧凑、易于安装,延长了无故障寿命,且不会耗尽传感器
2023-06-15 14:22:07
418
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
TL062CDR铂热电阻低温温度传感器是一种用于测量低温环境下温度的传感器。它采用铂热电阻作为测量元件,能够测量出极低温度范围内的温度变化。TL062CDR铂热电阻低温温度传感器具有精确度高、稳定性好、响应速度快等特点,广泛应用于低温实验室、冷链物流、医药冷藏等领域。
2023-06-09 16:55:56
709 一起看看如何利用氧气传感器提高锅炉燃烧效率。 在大型工业和商业锅炉和熔炉中燃料消耗的间接费用很高,为了看到投资回报并保持最低的运行成本因而运营必须保持在高效率。要知道完全燃烧需要理想的燃料空气比,通过使用闭
2023-06-09 13:57:02
367
2023-06-09 10:16:13
510
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
SS1118是一种原电池型氧气传感器,寿命是基于理论计算铅阳极和电解质电池组分的消耗。氧气浓度为20.9%环境下,传感器的寿命估计约2年或更长的时间。要注意的几个因素影响传感器的实际寿命。这些因素包括存储温度,工作温度,压力,和暴露于化学物质。
2023-06-02 17:28:48
368
DT640系列硅二极管温度传感器选用了专门适用于低温温度测量的硅二极管。相比普通硅二极管,具有重复性好、离散性小、精度更高温度范围更宽、低温下电压相对高而易于测量等特点。所有此款温度计都较好地遵循一
2023-05-31 10:24:03
Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
在有生命的活动时无时无刻都要呼吸,在呼吸的过程中吸入氧气,经过身体一系列的循环会呼出二氧化碳,而人没有了氧气就像鱼离开了水,小鸟没有了翅膀,很快会受到影响,最后结果就是死亡。很多病人在弥留之际需要
2023-05-29 10:51:10
430
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。
我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
氧气是无色无味气体,是氧元素最常见的单质形态。熔点-218.4℃,沸点-183℃。不易溶于水,1L水中溶解约30mL氧气。在空气中氧气约占21%。液氧为天蓝色。固氧为蓝色晶体。 氧在自然界中分布最广
2023-05-26 09:42:59
943
英国真尚有的HL系列高低温电涡流传感器采用激光焊接的 Inconel 结构,每一个探头内部都拥有一对线圈,非常适合各种极端环境下的金属位移检测应用。其中低温版本探头可在-196℃(液氮)到+25℃的环境温度下稳定测量,分辨率及重复性均可高达0.76um。
2023-05-16 16:35:04
389
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
SS2118氧气传感器的工作原理类似于干电池,传感器中的氧化锆起到电解质的作用。 其基本工作原理是:在一定条件下(高温和铂催化),利用氧化锆内外氧浓度的差异产生电位差,浓度差越大,电位差越大。 大气
2023-05-12 11:37:40
324
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
近年来,传感器技术的进步为医用行业带来了重大突破。其中一项已获得相当关注的创新是超声波氧传感器的应用。这些尖端设备提供了一种非侵入性和准确的方法来测量各种医用环境中的氧气水平。从重症监护病房到手
2023-04-28 17:48:46
338
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
等。
2. 热电偶温度传感器:热电偶温度传感器是利用两种不同金属导体之间的温差产生的热电势来测量温度。热电偶适用范围广,可测量高温、低温和温度变化较快的场合。
2023-04-23 10:50:12
3907 接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
浓度检测仪具备的特点 使用进口品牌氧气传感器探头,精度高,稳定性强,误差率低; 使用
2023-03-29 09:55:24
我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关
2023-03-29 07:15:11
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
2023年3月21日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STM32F030K6T6芯片的超声波氧气浓度传感器模块方案。 图示
2023-03-27 10:02:09
384
