电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>在HF溶液中蚀刻期间GaAs上的砷形成
在HF溶液中蚀刻期间GaAs上的砷形成
收藏
查看更多
蚀刻机远程监控与智能运维物联网解决方案
行业背景 随着工业技术的不断发展,物联网作为新兴生产力正在改变许多行业的工作方式。在半导体芯片行业,自动蚀刻机的物联网应用正在助力企业达到监控设备更加便利、故障运维更加高效、数据分析更加精准等等
2024-03-20 17:52:39823
ST95HF NFC读卡器实际板测试遇到的两个疑问求解答
的1脚,请问需要拆掉ST95HF芯片吗(板卡没有电)? 2、ST95HF手册描述输出阻抗为27R,我通过调节匹配电容,使得网络分析仪测试到13.56M的实部阻抗为27欧姆,虚部为0就行?
2024-03-11 07:37:51
如何隐藏HF短波GP垂直天线
测量您的HF GP垂直天线高度并算出空间需求。现在,在制作杆子时,需要某种方式将泡沫保持在适当的位置。
2024-03-08 15:09:0756
QPA3333 GaAs/GaN 功率倍增器模块Qorvo
Qorvo的QPA3333是款功率倍增器放大器 SMD 模块。QPA3333选用 GaAs MESFET、GaAs pHemt 和 GaN Hemt 芯片,频率范围为 45 MHz 至 1218
2024-03-04 14:44:22
AM09012541WM-B-SN-R GaAs MMIC功率放大器AMCOM
AMCOM的AM09012541WM-B-XX是款宽带GaAs MMIC功率放大器。具备25dB的小信号增益值,8V偏置电压和5%脉冲运作下,8至11GHz频段具备42dBm的输出功率。由于
2024-03-04 09:49:08
Molex射频识别RFID高频HF解决方案
Molex射频识别 (RFID) 高频 (HF) 解决方案为各种行业、应用和环境提供多功能、稳健、紧凑的资产跟踪和识别功能。
2024-03-01 16:40:14191
AM08011039WM-SN-R GaAs MMIC功率放大器AMCOM
AMCOM的AM08011039WM-00(SN-R)是种光纤宽带GaAs MMIC功率放大器。具备25dB的小信号增益值,8V偏置电压下,8到11GHz频率段的输出功率&gt
2024-02-27 09:25:49
半导体资料丨氧化锌、晶体硅/钙钛矿、表面化学蚀刻的 MOCVD GaN
蚀刻时间和过氧化氢浓度对ZnO玻璃基板的影响 本研究的目的是确定蚀刻ZnO薄膜的最佳技术。使用射频溅射设备在玻璃基板上沉积ZnO。为了蚀刻ZnO薄膜,使用10%、20%和30%的过氧化氢(H2O2
2024-02-02 17:56:45306
使用XMC4800来控制PMSM,控制PMSM期间应该测量哪些电机参数?
你好,我使用 XMC4800 来控制 PMSM,但我有一个问题,问题是控制 PMSM 期间应该测量哪些电机参数?
2024-01-23 06:53:51
长时间运行期间控制器如何适应PMSM的电机参数变化?
你好,我正在为PMSM设计控制器,我有一个问题,长时间运行期间,控制器如何适应PMSM的电机参数变化?
2024-01-22 06:35:44
揭秘***与蚀刻机的神秘面纱
在微电子制造领域,光刻机和蚀刻机是两种不可或缺的重要设备。它们在制造半导体芯片、集成电路等微小器件的过程中发挥着关键作用。然而,尽管它们在功能上有所相似,但在技术原理、应用场景等方面却存在着明显的区别。本文将对光刻机和蚀刻机的差异进行深入探讨。
2023-12-16 11:00:09371
CGHV96130F X波段功率放大器CREE
CREE的CGHV96130F是碳化硅(SiC)基材的氮化镓(GaN)高迁移率晶体管(HEMT)与其他技术相比,CGHV96130F内部适应(IM)FET具有出色的功率附加效率。与化镓相比
2023-12-13 10:10:57
PCB碱性蚀刻常见问题原因及解决方法
按工艺要求排放出部分比重高的溶液经分析后补加氯化铵和氨的水溶液,使蚀刻液的比重调整到工艺充许的范围。
2023-12-06 15:01:46285
不同氮化镓蚀刻技术的比较
GaN作为宽禁带III-V族化合物半导体最近被深入研究。为了实现GaN基器件的良好性能,GaN的处理技术至关重要。目前英思特已经尝试了许多GaN蚀刻方法,大部分GaN刻蚀是通过等离子体刻蚀来完成
2023-12-01 17:02:39259
泛林集团独家向三星等原厂供应HBM用TSV设备
三星电子和sk海力士用于tsv蚀刻的设备都是Syndion。synthion是典型的深硅蚀刻设备,深度蚀刻到晶片内部,用于tsv和沟槽等的高度和宽度比的形成。泛林集团 sabre 3d将用于用铜填充蚀刻的晶圆孔来制作线路的tsv线路。
2023-11-30 10:15:57331
在氮化镓和AlGaN上的湿式数字蚀刻
由于其独特的材料特性,III族氮化物半导体广泛应用于电力、高频电子和固态照明等领域。加热的四甲基氢氧化铵(TMAH)和KOH3处理的取向相关蚀刻已经被用于去除III族氮化物材料中干法蚀刻引起的损伤,并缩小垂直结构。
2023-11-30 09:01:58166
基于微流控的功能化凝聚相系统的构建及应用研究进展
在高分子溶液的缔合液液相分离过程中,均一的溶液体系会在熵或焓的驱动下经相分离形成两种液相
2023-11-25 10:17:02346
氮化镓的晶体学湿式化学蚀刻
,虽然已经发现KOH基溶液可以蚀刻AlN和InAlN,但是之前还没有发现能够蚀刻高质量GaN的酸或碱溶液。在本文中,英思特通过使用乙二醇而不是水作为KOH和NaOH的溶剂,开发了一种将晶体表面蚀刻为III族氮化物的两步法。
2023-11-24 14:10:30241
PCB加工之蚀刻质量及先期问题分析
蚀刻设备的结构及不同成分的蚀刻液都会对蚀刻因子或侧蚀度产生影响,或者用乐观的话来说,可以对其进行控制。采用某些添加剂可以降低侧蚀度。这些添加剂的化学成分一般属于商业秘密,各自的研制者是不向外界透露的。至于蚀刻设备的结构问题,后面的章节将专门讨论。
2023-11-14 15:23:10217
脊型GaAs基LD激光芯片工艺过程简述
但是里面也有几个关键的工艺参数需要控制的。同样Etch GaAs也可以用ICP干法刻蚀的工艺,比湿法工艺效果要好些,侧壁也垂直很多。
2023-11-14 09:31:29406
CR95HF芯片怎么向M1卡读写数据和加密?
现在能够使用CR95HF提供的官方工程库读取到卡片的UID号,但是,后续芯片怎么验证M1卡,怎么向M1卡的块写入数据和读取数据,CR95HF芯片的数据手册当中也没有提供,按照数据手册当中
2023-10-24 06:16:31
亚甲蓝溶液测试仪
亚甲蓝溶液测试仪是一种用于检测密封性的重要工具,通过负压法来评估容器或管道的密封性能。该仪器利用真空泵将亚甲蓝溶液抽入测试室,然后将测试室密封,观察测试室内的压力变化情况来确定密封性能的好坏。本文将
2023-10-18 16:43:33
印制电路喷淋蚀刻精细线路流体力学模型分析
在精细印制电路制作过程中,喷淋蚀刻是影响产品质量合格率重要的工序之一。现有很多的文章对精细线路的蚀刻做了大量的研究,但是大多数都只停留在表象的研究中,并没有从本质上认识喷淋蚀刻中出现的问题。
2023-10-17 15:15:35164
PCB印制电路中影响蚀刻液特性的因素
蚀刻液的化学成分的组成:蚀刻液的化学组分不同,其蚀刻速率就不相同,蚀刻系数也不同。如普遍使用的酸性氯化铜蚀刻液的蚀刻系数通常是&;碱性氯化铜蚀刻液系数可达3.5-4。而正处在开发阶段的以硝酸为主的蚀刻液可以达到几乎没有侧蚀问题,蚀刻后的导线侧壁接近垂直。
2023-10-16 15:04:35553
腐蚀pcb板的溶液是什么
腐蚀pcb板的溶液按抗蚀层类型与生产条件而选择:有酸性氯化铜、碱性氯化铜、三氯化铁、硫酸与过氧化氢、过硫酸盐等多种。下面捷多邦小编和大家介绍一下腐蚀pcb板的溶液的一些知识。 三氯化铁的蚀刻液是铜箔
2023-10-08 09:50:22734
关于氮化镓的干蚀刻综述
GaN及相关合金可用于制造蓝色/绿色/紫外线发射器以及高温、高功率电子器件。由于 III 族氮化物的湿法化学蚀刻结果有限,因此人们投入了大量精力来开发干法蚀刻工艺。干法蚀刻开发一开始集中于台面结构,其中需要高蚀刻速率、各向异性轮廓、光滑侧壁和不同材料的同等蚀刻
2023-10-07 15:43:56319
中芯国际“鳍式场效应晶体管的形成方法”专利已获授权
根据专利,本发明提供半导体基板,半导体基板上形成鳍部分,鳍部分形成一层或多层的牺牲层,鳍末端形成类似网格结构。形成覆盖鳍部侧面的第一侧壁和覆盖傀儡栅栏结构侧面的第二侧壁。对假栅栏结构两侧的鳍部分进行蚀刻形成露出牺牲层和第一侧壁的圆/漏槽。
2023-09-26 10:12:28527
降低半导体金属线电阻的沉积和蚀刻技术
铜的电阻率取决于其晶体结构、空隙体积、晶界和材料界面失配,这在较小的尺度上变得更加重要。传统上,铜(Cu)线的形成是通过使用沟槽蚀刻工艺在低k二氧化硅中蚀刻沟槽图案,然后通过镶嵌流用Cu填充沟槽来完成的。
2023-09-22 09:57:23281
PCB线路板的蚀刻工艺需要注意哪些细节问题
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb打样蚀刻工艺注意事项有哪些?PCB打样蚀刻工艺注意事项。PCB打样中,在铜箔部分预镀一层铅锡防腐层,保留在板外层,即电路的图形部分,然后是其余的铜箔被化学方法腐蚀,称为蚀刻
2023-09-18 11:06:30669
CR95HF设计与调试
CR95HF 是一颗基于13.56MHz无线通信应用的收发器• 集成13.56MHz RF通信模拟前端• 自动管理RF通信编/解码• Reader系统需要外加主处理器(MCU 或Computer)• 提供中断管理与主处理器的通信
2023-09-12 06:59:56
浅谈PCB蚀刻质量及先期存在的问题
要注意的是,蚀刻时的板子上面有两层铜。在外层蚀刻工艺中仅仅有一层铜是必须被全部蚀刻掉的,其余的将形成最终所需要的电路。这种类型的图形电镀,其特点是镀铜层仅存在于铅锡抗蚀层的下面。
2023-09-07 14:41:12474
pcb蚀刻是什么意思
 在印制板外层电路的加工工艺中,还有另外一种方法,就是用感光膜代替金属镀层做抗蚀层。这种方法非常近似于内层蚀刻工艺,可以参阅内层制作工艺中的蚀刻
2023-09-06 09:36:57811
蚀刻对钛医药材料纳米形态表面特性及活化能的影响
钛金属具有较高的比强度和生物相容性,并且由于在金属表面自发形成的钝化膜而具有优异的抗蚀刻性。这种薄氧化膜在空气中容易形成,保护内部活性钛金属免受侵蚀性介质的影响。二氧化钛具有很宽的带隙,因此钛经常被用于各种应用,包括光催化剂、化学传感器和医疗植入物。
2023-09-01 10:18:07187
如何使用M031BT来做蓝牙电牙刷溶液
应用程序: 本样本代码使用 M031BT 来做蓝牙电牙刷溶液 。 BSP 版本: M031_Series_BSP_CMSIS_V3.05.000 硬件: nuvoton 核_M031BT 蓝牙
2023-08-29 07:40:54
使用各向同性湿蚀刻和低损耗线波导制造与蚀刻材料对非晶硅进行纳米级厚度控制
我们华林科纳通过光学反射光谱半实时地原位监测用有机碱性溶液的湿法蚀刻,以实现用于线波导的氢化非晶硅(a-Si:H)膜的高分辨率厚度控制。由a-Si:H的本征各向同性结构产生的各向同性蚀刻导致表面
2023-08-22 16:06:56239
线路板制造中溶液浓度计算方法
在印制电路板制造技术,各种溶液占了很大的比重,对印制电路板的终产品质量起到关键的作用。无论是选购或者自配都必须进行科学计算。正确的计算才能确保各种溶液的成分在工艺范围内,对确保产品质量起到重要的作用。根据印制电路板生产的特点,提供六种计算方法供同行选用。
2023-08-21 14:22:32263
通宵加班设计的储能板不能用?厚铜PCB设计这个问题一定要注意
,内层线路加工是把需要的图形用干膜或湿膜保护起来,将不需要留下来的铜箔用酸性药水蚀刻掉。 现有线路板上线路的线宽/间距一般都是一次性曝光-蚀刻形成的,由于化学蚀刻过程中的水池效应,致使金属线路产生侧蚀
2023-08-18 10:08:02
半导体蚀刻系统市场预计增长到2028年的120亿美元,复合年增长率为2.5%
半导体蚀刻设备是半导体製造过程中使用的设备。 化学溶液通过将晶片浸入化学溶液蚀刻剂)中来选择性地去除半导体晶片的特定层或区域,化学溶液溶解并去除晶片表面所需的材料。
2023-08-15 15:51:58319
如何实现PCB蚀刻工艺中的均匀性呢?有哪些方法?
PCB蚀刻工艺中的“水池效应”现象,通常发生在顶部,这种现象会导致大尺寸PCB整个板面具有不同的蚀刻质量。
2023-08-10 18:25:431013
刻蚀工艺流程和步骤 酸性蚀刻和碱性蚀刻的区别
刻蚀和蚀刻实质上是同一过程的不同称呼,常常用来描述在材料表面上进行化学或物理腐蚀以去除或改变材料的特定部分的过程。在半导体制造中,这个过程常常用于雕刻芯片上的细微结构。
2023-07-28 15:16:594139
微波GaAs功率芯片AuSn共晶焊接微观组织结构研究
摘要:文中采用Au80Sn20共晶焊料对GaAs功率芯片与MoCu基板进行焊接,分析了焊接温度、摩擦次数等工艺参数对共晶焊接的影响,给出了GaAs芯片共晶焊的工艺参数控制要求,通过扫描电镜
2023-07-15 14:01:421276
深度解读硅微纳技术之的蚀刻技术
蚀刻是一种从材料上去除的过程。基片表面上的一种薄膜基片。当掩码层用于保护特定区域时在晶片表面,蚀刻的目的是“精确”移除未覆盖的材料戴着面具。
2023-07-14 11:13:32183
深度解读硅微纳技术之蚀刻技术
2023-07-12 09:26:03189
SiGe和GaAs工艺对比
GaAs工艺中也可以像传统的Si工艺一样集成无源和有源器件,但GaAs在某些方面会比Si工艺有优势,尤其是高频应用。
2023-07-11 10:42:341849
铝等离子体蚀刻率的限制
随着集成电路互连线的宽度和间距接近3pm,铝和铝合金的等离子体蚀刻变得更有必要。为了防止蚀刻掩模下的横向蚀刻,我们需要一个侧壁钝化机制。尽管AlCl和AlBr都具有可观的蒸气压,但大多数铝蚀刻的研究
2023-06-27 13:24:11318
锗、硅、SiNx薄膜的各向同性等离子体蚀刻
CMOS和MEMS制造技术,允许相对于其他薄膜选择性地去除薄膜,在器件集成中一直具有很高的实用性。这种化学性质非常有用,但是当存在其他材料并且也已知在HF蚀刻时,这就成了问题。由于器件的静摩擦、缓慢的蚀刻速率以及横向或分层膜的蚀刻速率降低,湿法化学也会有问题。
2023-06-26 13:32:441053
10.2 GaAs半导体材料(
半导体
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:48:06
10.2 GaAs半导体材料(
半导体
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:46:45
利用氧化和“转化-蚀刻”机制对富锗SiGe的热原子层蚀刻 引言
器件尺寸的不断缩小促使半导体工业开发先进的工艺技术。近年来,原子层沉积(ALD)和原子层蚀刻(ALE)已经成为小型化的重要加工技术。ALD是一种沉积技术,它基于连续的、自限性的表面反应。ALE是一种蚀刻技术,允许以逐层的方式从表面去除材料。ALE可以基于利用表面改性和去除步骤的等离子体或热连续反应。
2023-06-15 11:05:05526
远程等离子体选择性蚀刻的新途径
为了提供更优良的静电完整性,三维(3D)设计(如全围栅(GAA)场电子晶体管(FET ))预计将在互补金属氧化物半导体技术中被采用。3D MOS架构为蚀刻应用带来了一系列挑战。虽然平面设备更多地依赖于各向异性蚀刻,但是3D设备在不同材料之间具有高选择性,需要更多的各向异性蚀刻能力。
2023-06-14 11:03:531779
电镀对印制PCB电路板的重要性有哪些?
印制电路板(PCB),铜用来互连基板的元器件,尽管它是形成印制电路板导电路径板面图形的一种良好的导体材料,但如果长时间的暴露在空气,也很容易由于氧化而失去光泽,由于遭受腐蚀而失去焊接性。因此
2023-06-09 14:19:07
HF500-7调节器IC规格书
HF500-7是固定频率、电流模式带内置斜率补偿的调节器。这个HF500-7将700V MOSFET和全功能控制器结合到一个芯片中,离线、反激式、开关模式电源。在中负荷和重负荷下,调节器工作在具有
2023-06-06 15:37:143
用于电动摩托 化镓+ Si混合可编程线性霍尔IC-GS302SA-3
化镓
钧敏科技发布于 2023-06-06 10:26:33
i.MXRT1166调试期间禁用WFI节能是为什么?如何让内核保持唤醒状态以进行调试?
我正在尝试调试 i.MXRT1166 的应用程序。应用程序空闲循环中有一个 WFI 指令。一旦达到这一点,我的调试器 (Lauterbach Trace32) 就会告诉我内核已断电。 对于
2023-06-01 07:22:40
载体晶圆对蚀刻速率、选择性、形貌的影响
等离子体蚀刻是氮化镓器件制造的一个必要步骤,然而,载体材料的选择可能会实质上改变蚀刻特性。在小型单个芯片上制造氮化镓(GaN)设备,通常会导致晶圆的成本上升。在本研究中,英思特通过铝基和硅基载流子来研究蚀刻过程中蚀刻速率、选择性、形貌和表面钝化的影响。
2023-05-30 15:19:54452
浅谈蚀刻工艺开发的三个阶段
纳米片工艺流程中最关键的蚀刻步骤包括虚拟栅极蚀刻、各向异性柱蚀刻、各向同性间隔蚀刻和通道释放步骤。通过硅和 SiGe 交替层的剖面蚀刻是各向异性的,并使用氟化化学。优化内部间隔蚀刻(压痕)和通道释放步骤,以极低的硅损失去除 SiGe。
2023-05-30 15:14:111071
硅在氢氧化钠和四甲基氢氧化铵中的温度依赖性蚀刻
过去利用碱氢氧化物水溶液研究了硅的取向依赖蚀刻,这是制造硅中微结构的一种非常有用的技术。以10M氢氧化钾(KOH)为蚀刻剂,研究了单晶硅球和晶片的各向异性蚀刻过程,测量了沿多个矢量方向的蚀刻速率,用单晶球发现了最慢的蚀刻面。英思特利用这些数据,提出了一种预测不同方向表面的倾角的方法
2023-05-29 09:42:40618
深度掉电IO掉电期间需要更多电流是什么原因?
我正在为我们的应用程序使用 Qn9090 板。我的目标是不活动期间进入低功耗模式。 我的板子,我尝试了 Deep-Powerdown 并将唤醒源配置为 Reset Pin,当时板子只占用
2023-05-29 06:19:42
如何在蚀刻工艺中实施控制?
蚀刻可能是湿制程阶段最复杂的工艺,因为有很多因素会影响蚀刻速率。如果不保持这些因素的稳定,蚀刻率就会变化,因而影响产品质量。如果希望利用一种自动化方法来维护蚀刻化学,以下是你需要理解的基本概念。
2023-05-19 10:27:31575
PCB常见的五种蚀刻方式
一般适用于多层印制板的外层电路图形的制作或微波印制板阴板法直接蚀刻图形的制作抗蚀刻 图形电镀之金属抗蚀层如镀覆金、镍、锡铅合金
2023-05-18 16:23:484917
高速硅湿式各向异性蚀刻技术在批量微加工中的应用
蚀刻是微结构制造中采用的主要工艺之一。它分为两类:湿法蚀刻和干法蚀刻,湿法蚀刻进一步细分为两部分,即各向异性和各向同性蚀刻。硅湿法各向异性蚀刻广泛用于制造微机电系统(MEMS)的硅体微加工和太阳能电池应用的表面纹理化。
2023-05-18 09:13:12700
硅晶片的酸基蚀刻:传质和动力学效应
抛光硅晶片是通过各种机械和化学工艺制备的。首先,硅单晶锭被切成圆盘(晶片),然后是一个称为拍打的扁平过程,包括使用磨料清洗晶片。通过蚀刻消除了以往成形过程中引起的机械损伤,蚀刻之后是各种单元操作,如抛光和清洗之前,它已经准备好为设备制造。
2023-05-16 10:03:00584
FlexSPI操作(擦除、写入等)期间禁用IRQ会停止SysTick怎么解决?
/vizn3d_sma... 我正确地看到,由于 XIP,sln_flash.c 和相关文件已通过链接脚本重新定位到 SRAM_ITC_cm7,并且擦除、写入等操作期间,中断和 D-Cache 被禁
2023-05-05 12:27:25
V850ES/HF2硬件(U17719EJ2V0UD00)
V850ES/HF2 硬件 (U17719EJ2V0UD00)
2023-05-04 19:35:530
是否可以深度睡眠期间保持已编程的gpio状态?
我想知道是否可以深度睡眠期间保持已编程的 gpio 状态。我测量到一些 gpio 深度睡眠期间具有高状态,例如当 rst-pin 连接到 gpio16 时。我的目的是通过 gpio 设置高
2023-04-28 08:55:21
HF接口功能原理和特点
HF/UHF接口 TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDS 现场总线I/O模块 TBEN-L4-4RFID-8DXP-CDS 5   5   5 提供RFID模块,可通过PROFINET
2023-04-27 13:23:44673
方波控制无刷电机,桥高电平期间会出现陡然下降情况
方波控制无刷电机,桥高低电平,下PWM波调速。加大转速,提高水泵负载时,桥高电平期间会出现陡然下降情况,如图所示,预驱IC总是被烧,请高手指教是硬件问题还是软件问题(硬件已经多次尝试)
2023-04-26 14:10:10
88W8887密钥更新期间与接入点断开连接怎么解决?
88W8887 密钥更新期间与接入点断开连接
2023-04-21 07:02:20
印制电路板PCB的制作及检验
良好的焊接性能,适应环保的需要,消除锡铅合金铅的含量,通常单独使用化学镀锡的工艺。  锡具有良好的导电性和钎焊性。铜基体化学浸锡,就是使表面铜层与锡液锡离子发生置换反应。当锡层形成后,反应
2023-04-20 15:25:28
PCB印制线路该如何选择表面处理
包含多个步骤的过程导体表面上形成一个薄锡镀层,包括清理、微蚀刻、酸性溶液预浸、沉浸非电解浸锡溶液和最后清理等。化锡处理可以为铜和导体提供良好保护,有助于HSD电路的低损耗性能。遗憾的是,由于随着
2023-04-19 11:53:15
《炬丰科技-半导体工艺》 HQ2和HF溶液循环处理
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:HQ2和HF溶液循环处理 编号:JFKJ-21-213 作者:炬丰科技 摘要 采用原子显微镜研究了湿法化学处理过程中的表面形貌。在SC-1清洗过程中,硅表面
2023-04-19 10:01:00129
SW-209-PIN 化镓
SW-209-PIN化镓匹配 GaAs SPST 开关 DC - 3.0 GHz     MACOM 的 SW-209-PIN 是一款射频开关
2023-04-18 15:19:22
MA4AGSW2 铝-镓-、单刀双掷 (SPDT)、PIN 二极管开关
的专利异质结技术形成。与传统 GaAs 工艺相比,该技术产生的开关损耗更少。 50GHz 时可实现多达 0.3 dB 的插入损耗降低。这些器件是 OMCVD 外
2023-04-18 12:00:04
MA4AGSW1 铝-镓-、单刀、单掷 (SPST)、PIN 二极管开关
MA4AGSW1MA4AGSW1AlGaAs 反射式MACOM 的 MA4AGSW1 是一种铝-镓-、单刀、单掷 (SPST)、PIN 二极管开关。该开关采用增强型 Al-GaAs 阳极,采用
2023-04-18 11:06:14
DASP HfO2的本征缺陷计算(缺陷形成能和转变能级计算DEC)
根据 dasp.in 中的参数intrinsic = T,DEC模块将产生HfO2的本征缺陷,即生成HfO2/dec/Intrinsic_Defect计算目录,在其下面分别有空位缺陷V_Hf,V_O,反位缺陷Hf_O,O_Hf,间隙位缺陷Hf_i
2023-04-18 10:58:561787
MA4AGSW5 PIN 二极管开关
。与传统 GaAs 工艺相比,该技术产生的开关损耗更少。 50GHz 时可实现多达 0.3 dB 的插入损耗降低。这些器件是 OMCVD 外延晶片制造的,采用的
2023-04-17 13:08:30
LPC55S69:WWDT_InitTV寄存器值检查期间挂起是怎么回事?如何解决?
我试图 LPC55S69 启用 WWDT 定时器。不幸的是,我的程序调用 WWDT_Init 期间挂起。下面是我用来启动看门狗的代码:wwdt_config_t 看门狗配置
2023-04-17 06:10:59
光子晶体用硅中圆柱形纳米孔的深反应离子蚀刻
反应离子蚀刻 (RIE)是一种干法蚀刻工艺,与半导体工业中使用的互补金属氧化物半导体(CMOS)方法兼容。
2023-04-14 14:26:161253
干法蚀刻与湿法蚀刻-差异和应用
干法蚀刻与湿法蚀刻之间的争论是微电子制造商在项目开始时必须解决的首要问题之一。必须考虑许多因素来决定应在晶圆上使用哪种类型的蚀刻剂来制作电子芯片,是液体(湿法蚀刻)还是气体(干法蚀刻
2023-04-12 14:54:331004
ESP32S3 GPIO26启动期间变高了怎么解决?
ESP 启动期间,GPIO26 短暂变为高电平。此行为会干扰连接到该引脚的外围设备。有什么办法可以防止引脚变高。
2023-04-11 13:31:39
从头到尾的半导体技术
湿法蚀刻工艺的原理是使用化学溶液将固体材料转化为液体化合物。选择性非常高
2023-04-10 17:26:10453
调用HSM_DRV_Init 后,SetInterrupt期间mcu进入IVOR1错误怎么解决?
我有一个工作代码,我想在其中集成 HSM。调用 HSM_DRV_Init 后, SetInterrupt 期间 mcu 进入 IVOR1 错误?是什么原因造成的?以及如何解决?
2023-04-07 09:31:12
为什么RTDubuntu S32DS无法识别?
问题 1:为什么 RTD ubuntu S32DS 无法识别?问题2:升级SW32G_S32DS_3.4.3_D2112.zip时,是否需要先升级
2023-04-03 07:03:12
EMC测试期间,7" TFT RGB LCD变白怎么解决?
EMC 测试期间,7" TFT RGB LCD 变白。 引脚配置或软件可以做些什么来通过 EMC 测试?我们已经使用参考 AN12879 实现了扩频扩展范围为 24MHz,除
2023-03-30 08:53:59
为什么积分时间AEC控制期间没有改变吗?
转成.raw吗?拍摄 BLC 图像时,我禁用了 ISP 的所有功能。2. isp tuning tool,manual exposure tab的曝光一直显示为0,导致无法调整曝光时间。但是,我
2023-03-30 07:23:41
PCB加工的蚀刻工艺
印刷线路板从光板到显出线路图形的过程是一个比较复杂的物理和化学反应的过程,本文就对其最后的一步--蚀刻进行解析。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在
2023-03-29 10:04:07886
RT1176拒绝SPI外设的DMA中断从睡眠唤醒怎么解决?
RT1176 的 CM7 是 SPI 主机,能够使用 DMA 通过 LPSPI6 以 9600k 波特率与自定义硬件通信。MCU 每次 DMA 传输结束时收到 DMA 中断。启用无滴答电源模式
2023-03-29 06:18:27
0433BM15A0001E
高频陶瓷溶液
2023-03-28 18:21:12
10F60HF-220HF2L
10F60HF-220HF2L
2023-03-28 18:07:13
新技术使蚀刻半导体更容易
研究表明,半导体的物理特性会根据其结构而变化,因此半导体晶圆在组装成芯片之前被蚀刻成可调整其电气和光学特性以及连接性的结构。
2023-03-28 09:58:34251
使用 ClF 3 H 2远程等离子体在氧化硅上选择性蚀刻氮化硅
在湿蚀刻的情况下,随着SiNx/SiOy层的厚度减小,剩余的SiOy层由于表面张力而坍塌,蚀刻溶液对孔的渗透变得更具挑战性。
2023-03-27 10:17:49402
pcb线路板入门基础培训
。3-2um,重量增加较少,目的是不导电的环氧玻璃布基材(或其他基材)通过化学方法沉一层铜,便于后面电镀导通形成线路;④ 全板镀铜:主要是为加厚保护那层薄薄的化学铜以防其空气氧化,形成孔内无铜或
2023-03-24 11:24:22
已全部加载完成
