电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>光谱共焦传感器在几何量计量测试中的典型应用
收藏
查看更多
行业应用|光谱共焦传感器在显示屏方面的测量
01显示屏平面度检测、点胶不均匀等 行业应用|光谱共焦传感器在显示屏方面的测量 02检测方案 1、使用H4UY D35A18R4S25传感器进行高度扫描测试 2、传感器工作频率为:4000Hz
2024-03-19 10:45:46103
水利监测网关在水资源计量站的智能应用
情监测预报体系、推动智能大坝建设等重点工作提供精准数据支撑。对此,物通博联提供基于水利监测网关的物联网解决方案。 通过将水资源计量站内的流量计、水位计、流速仪、雨量计传感器接入到物通博联水利监测网关中,实时
2024-03-18 15:32:1576
AS7341 EVAL KIT
AS7341 - 光,光谱仪 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:43:31
晶圆测量新利器:光谱共焦传感器优势解析
光谱共焦位移传感器和激光三角位移传感器在表面测量领域均占据重要位置,它们各自在测量物体厚度方面表现出独特的优势。尽管两者具备测量功能,但根据应用环境和所需精度,它们的适应性呈现出显著差异。 具体而言
2024-03-07 17:38:46146
光谱共焦位移传感器0915-C01
优可测光谱共焦位移传感器AP系列,玻璃、金属、橡胶等各种材质均可测量,可进行:厚度、翘曲、同轴度、平整度、高度、轴跳动、面型、内径检测以及机械定位等等。
2024-03-05 14:12:001
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
传感器的FOC例程,SVPWM的6个区域代码是哪里控制切换的
传感器的FOC例程,SVPWM的6个区域代码是哪里控制切换的,再例程没找到对应的代码。
2024-01-24 06:15:20
立仪光谱共焦位移传感器的八大基础应用方式
光谱共焦位移传感器是一种高精度的测量设备,它能够非接触地测量物体表面的数据信息。这种传感器的应用非常广泛,下面我们就来详细了解一下它的八大基础应用方式。   1. 精密测量:光谱共焦位移传感器可以用
2024-01-18 11:24:22175
无图晶圆几何形貌测量设备
WD4000无图晶圆几何形貌测量设备采用高精度光谱传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现晶圆厚度、TTV、LTV、Bow、Warp、TIR、SORI、等
2024-01-10 11:10:39
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
立仪科技光谱共焦位移传感器:应用领域的广泛性
在科技日新月异的今天,光谱共焦位移传感器以其精确、稳定的特性,在各个领域得到了广泛的应用。本文将详细介绍光谱共焦位移传感器的应用情况,以期让大家对其有更深入的了解。我们来理解一下什么是光谱共焦位移
2024-01-04 13:43:2092
传感器检测的抗干扰技术介绍
,否则其传输效率、灵敏度都要变低。必须对传感器进行静电屏蔽,而其电极引出线就采用双层屏蔽技术,一般称之为驱动电缆技术。用这种方法可以有效的克服传感器使用过程的寄生电容。 二、接地技术 接地技术
2024-01-01 08:26:28
光谱共焦传感器:科技发展下的新型检测工具
随着科技的飞速发展,光谱共焦传感器作为一种先进的检测工具,引起了广泛的关注。光谱共焦传感器主要是利用光学共焦成像技术实现工作,通过收集散射光并解析光谱信息,获取物体表面的三维形态、纹理特征和光谱数据
2023-12-28 14:38:17206
立仪科技|光谱共焦传感器:科技发展下的新型检测工具
2023-12-28 10:57:54163
MEMS传感器计量测试不准确是什么原因呢?
手上有一套振动测试台,上面的标准传感器是2g的晶体压电传感器,经过了测试计量院的计量。 产品上用的的ADXL326传感器印制板上很靠近安装孔,印制板组件安装在金属基板上,金属基板再安装到金属盒子
2023-12-28 06:26:11
ADE7816怎么和罗氏线圈传感器连接?
1. 想问一下计量芯片ADE7816怎么和罗氏线圈传感器连接的?罗氏线圈传感器计量芯片ADE7816外面和它连接吗? 2. 罗氏线圈能不能用交流互感代替?如果可以可以用交流互感代替,那交流
2023-12-26 06:55:53
晶圆几何形貌测量设备
WD4000晶圆几何形貌测量设备采用白光光谱传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D层析图像,实现Wafer厚度、翘曲度、平面度、线粗糙度、总体厚度变化(TTV
2023-12-20 11:22:44
光谱共焦位移传感器的测量原理是什么?又有哪些测量步骤呢?
光谱共焦位移传感器是一种测量位移变化的高精度测量设备,其工作原理基于共焦光学技术和光谱分析技术的结合。
2023-12-19 14:17:27285
光谱响应函数如何计算
光谱响应函数是描述光谱传感器对不同波长的光的响应程度的函数。在光谱技术和光学领域中,光谱响应函数被广泛应用于光谱仪器的校准、传感器的设计以及光谱数据的处理与分析。本文将详细介绍光谱响应函数的计算方法
2023-12-19 10:43:19560
【ELF 1开发板试用】板载资源测试4:体验温湿度传感器
飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”)将温湿度传感器AHT20集成了底板上,此次依旧做最基础的测试,以下是测试过程记录。一、实验名称ELF 1开发板板载资源测试2:体验温湿度传感器
2023-12-18 11:09:58
【ELF 1开发板试用】板载资源测试2:体验六轴传感器
飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”)将六轴传感器ICM-20607集成了底板上,最直接的感觉是:如果配上显示屏就可以开发一款游戏。此次依旧做最基础的测试,以下是测试过程记录。一、实验
2023-12-15 00:02:55
无图晶圆几何形貌量测系统
图仪器WD4000无图晶圆几何形貌量测系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。它采用白光光谱传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D
2023-12-14 10:57:17
量计和流量传感器的区别
量计和流量传感器在工业生产中都是常用的设备,但它们之间有着明显的区别。
2023-12-13 15:20:46320
立仪光谱共焦传感器:颠覆传统,引领工业制造之精密革命
在当前科技风云变幻的时代背景下,人工智能和5G技术以前所未有的速度推进着进步的大潮,行业领域对速度与精确度的追求达到了新的高度。配合这一需求,光谱共焦传感器横空出世,快速成为了检测领域的新宠。这类
2023-12-07 17:08:00212
光伏玻璃厚度检测# 光谱# 厚度检测
光伏光谱
立仪科技发布于 2023-11-27 17:07:26
生物传感器研究的光谱技术
  背景 Denis Boudreau 博士在魁北克拉瓦尔大学的研究重点是发光和等离子体纳米材料合成、分子电子/振动光谱以及生物、环境和工业传感应用的光学传感器设计之间的界面。 他的研究小组在研究
2023-11-15 06:34:59175
超声波流量计的管道安装方法
流动) 对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处。 安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围以内。 充分考虑管内壁结垢状况:尽管选择无结垢的管道进行安装,如不能满足时,可把结垢考虑为衬里以求较好的测量
2023-11-13 14:15:21
传力传感器PTSH-2T:称重传感器为什么会产生零位周期性变化?
  传感器零点应该是传感器设计安装使用要求的状态下测试所得值,防止传感器本身自重带来的错误影响。传感器应该连接在稳压电源上,最好采用产品说明书或样本推荐使用的激励电压。测试纪录传感器的毫伏电压
2023-11-07 09:33:47
晶圆几何形貌测量及参数自动检测机
。WD4000晶圆几何形貌测量及参数自动检测机采用高精度光谱传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现晶圆厚度、TTV、LTV、B
2023-11-06 10:49:18
半导体晶圆几何形貌自动检测机
WD4000系列半导体晶圆几何形貌自动检测机采用高精度光谱传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现晶圆厚度、TTV、LTV、Bow、Warp、TIR
2023-11-06 10:47:07
烟雾传感器数据如何反馈到上位机?
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机
2023-11-06 06:01:16
显微镜测量仪
图仪器VT6000系列显微镜测量仪以共聚焦技术为原理,可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造、汽车零部件、MEMS器件等超精密加工
2023-11-02 11:27:15
工业火炬排放气流量计量的3种流量计
工业火炬排放气流量的计量一直以来都是炼油、石化、化工和其他各类工厂的需求,近年来,能源管理部门对工业火炬排放气流量计量提出了新的要求,必须实现持续不间断计量。随着企业内部精细化管理的不断深入,节能
2023-10-24 14:11:55186
某些传感器模块,采集的数据是以什么形式存储传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
无图晶圆几何量测系统
WD4000无图晶圆几何量测系统自动测量 Wafer 厚度 、表面粗糙度 、三维形貌 、单层膜厚 、多层膜厚 。使用光谱对射技术测量晶圆 Thickness 、TTV 、LTV 、BOW
2023-10-18 09:09:00
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
无线传感器网络几种无线通信技术比较分析
网络覆盖区域中感知对象的信息,并发送给观察者。传感器感知对象和观察者构成了无线传感器网络的三个要素。红外线.IEEE8O 11、HomeRF和蓝牙技术是无线传感器网络四种典型的无线通信技术。
2023-09-20 08:22:52
无线传感器网络智能家居系统的应用介绍
域内监视对象的各种信息并加以处理,完成数据采集和监测任务[1].我国“国家中长期科学和技术发展规划纲要”重点领域中,“无线传感器网络及智能信息处理”被列为“信息产业”7个主题之一.随着人们对智能家居
2023-09-19 06:02:30
金属雨量传感器#雨量筒# #雨量计# #传感器技术
传感器物联网
pgz1234发布于 2023-09-13 11:51:42
LPS22HH数字气压传感器系统硬件集成指南
将 LPS22HH 气压传感器和温度传感器集成到应用系统,例如便携式设备(例如智能手机和可穿戴设备)、气象站或工业设备时,应不损害传感器性能。执行系统集成时,可以考虑主要的机械和几何参数
2023-09-13 07:18:36
HTS221最终客户应用中集成的硬件指南和参考设计
HTS221 相对湿度传感器便携式设备(PD)如智能手机和可穿戴设备、气象站或空调设备的集成应在不影响传感器性能的情况下实现。必须考虑最终应用的主要机械和几何参数,并优化影响传感器性能的因素
2023-09-13 07:12:46
铁塔基站多回路计量仪表 直流电能计量AMC16L-DETT-安科瑞潘丽
能进行计量,并可为配套的霍尔传感器提供工作电流,同时可通过上位机软牛实现零凛校准,具有遥测、遥信、遥调、实时电量计量、供电质量异常告警、信息存储及处理、信息交互等功能。该模块可分别计量三家运营商的直流
2023-09-12 11:03:14
万众期待的2023计量测试与智能传感产业技术交流会,来了!
的重要性,准确把握计量发展的需求,科学规划、长远布局计量工作,对推进中国式现代化、助力高质量发展具有重要意义。国务院印发的《计量发展规划(2021—2035年)》提出,加强智能传感器等关键计量基础设施、计量测试技术的研究,更好服
2023-09-12 08:43:19579
MH251,MH248霍尔传感器加湿器的运用
加湿器许多家庭和办公场所被广泛使用,为人们提供了舒适的室内环境。然而,传统加湿器长时间使用过程,由于缺乏防干烧功能,存在一定的安全隐患。为了解决这一问题,引入了霍尔传感器,其能够通过对加湿器
2023-09-07 15:19:42
什么是CMOS图像传感器的量子效率光谱
量子效率光谱是CMOS图像传感器的关键参数之一,可以反映CMOS图像传感器对不同波长下的感光能力,进而影响图像的成像质量。
2023-09-04 09:51:34688
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
始终是热量。   传感器主要将热量转换为交替量。   它用于测量设备的温度和热流。   传感元件   温度传感器中使用的传感元件必须具有随温度变化而改变特性的特性。例如 – 电阻温度计,铂金属用作
2023-09-01 16:33:15
光谱共焦位移传感器在半导体领域的测量
光谱共焦位移传感器是一种最近流行新型的光学传感器,其基本原理是一束白光 经过一个小孔,经过镜头将不同的波长聚焦到光轴上,色散地形成一条彩虹状分布带,照射到样品上,部分反射光反射回去。照射在光轴与物体
2023-08-30 15:05:29247
光电导效应及典型器件(1)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:43:10
传感器智慧农业智慧牧业的应用#传感器
传感器电容代码
未来加油dz发布于 2023-08-17 20:20:44
电位传感器典型实例#传感器
传感器电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:41:27
典型的应变式传感器(2)#传感器
传感器光纤网络
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:00:47
典型的应变式传感器(1)#传感器
传感器光纤网络
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:00:22
典型的压电传感器#传感器
传感器光纤网络
未来加油dz发布于 2023-08-17 08:59:56
优可测光谱位移传感器
2023-08-15 14:50:21
传感器在踏板力测试中有哪些应用?
汽车踏板性能测试系统,是以测量臂空间解算为基础的汽车踏板智能化测试设备,能够实现对各型车辆的离合、油门和制动踏板进行行程及踏板力的测试。该仪器采用进口数采系统作为主控制核心,选用进口 踏板力传感器及转角传感器作为主要测试元件。
2023-08-12 14:16:17529
Keysight 81630B 传感器
的佳选择。该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机,可单独使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接适配器或裸光纤适配器轻松连接
2023-08-10 10:49:52
海伯森3D线光谱共焦传感器在半导体领域的应用
有缺陷的晶片流入芯片后道封装工序,高精度的光学检测设备和检测手段是非常必要的。海伯森技术(深圳)有限公司研发的3D线光谱共焦传感器,是一款基于光谱共焦原理的非接触式
2023-08-07 15:40:10573
红外雨量计(光学雨量传感器)调试
红外雨量计(光学雨量传感器)调试 红外雨量计是一种用来测量雨量的传感器,它通过红外线的反射来检测雨滴的落下。为了调试红外雨量计,你需要参考以下步骤: 红外雨量计IFR02(光学雨量传感器)调试 1.
2023-07-26 13:37:44395
海伯森线/点光谱共焦传感器:赋能工业高端制造
突破传统精密测量技术难点,海伯森线/点光谱共焦传感器驱动多领域应用
2023-07-26 10:56:18388
降雨量传感器 红外雨量计一般应用在哪里
红外雨量计工作原理光学雨量计 降雨量传感器 红外雨量计一般应用在哪里 红外雨量计是一种使用红外线传感器测量降雨量的设备。其工作原理如下: 红外线传感器能够探测到红外光线的强度和反射程度。当雨滴
2023-07-19 08:59:41346
红外雨量计(光学雨量传感器)在小型气象站的应用
红外雨量计(光学雨量传感器)在小型气象站的应用 红外雨量计是一种常见的气象测量设备,也是小型气象站中一个重要的组成部分。随着现代科技的发展,红外雨量计逐渐取代了传统的测雨器,成为广大气象从业人员
2023-07-17 11:10:11340
普密斯光谱成像镜头 PMS-8012彩色光谱位移传感器
产品简介—— 普密斯PMS-8012彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1、稳定量测各类
2023-07-13 15:52:13
普密斯(pomeas)点光谱镜头 PMS-8020光谱传感器
产品简介—— 普密斯PMS-8020彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1、稳定量测各类
2023-07-13 15:44:43
普密斯彩色光谱位移传感器 PMS-8022点光谱镜头
产品简介—— 普密斯PMS-8022彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1、稳定量测各类
2023-07-13 15:40:15
普密斯三维测量点光谱 PMS-8040光谱传感器
产品简介—— 普密斯PMS-8040彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。  产品介紹—— 1
2023-07-13 15:37:15
普密斯光谱镜头PMS-8055 彩色光谱位移传感器
产品简介—— 普密斯PMS-8055彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。  产品介紹—— 1
2023-07-13 15:33:40
普密斯PMS-8080彩色光谱位移传感器
产品简介—— 普密斯PMS-8080彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。  产品介紹—— 1
2023-07-13 15:30:25
普密斯彩色光谱位移传感器 光谱镜头8080K
产品简介—— 普密斯PMS-8080K彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1、稳定
2023-07-13 15:27:43
石墨平整度厚度测量# 光谱
光谱
立仪科技发布于 2023-07-13 15:24:42
行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量
获取产品的厚度值。 1、采用D15A32R02S3的传感器。 2、总厚度依次选取圈内位置测量,薄膜测量则选取石墨附近位置的薄膜厚度。 测试结果: 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度
2023-07-11 10:47:54253
红外雨量计(光学雨量传感器)监测降雨量的优点
红外雨量计(光学雨量传感器)在监测降雨量的应用 红外雨量计是一种基于红外光学原理的降雨量监测设备。它利用红外传感器检测雨滴落在传感器上时所产生的反射光信号,根据信号的强弱和持续时间计算出降雨强度
2023-07-10 13:19:57313
LSPG1000-激波管压力传感器测试系统
系统概述:激波管动态压力校准系统利用激波管高压室和低压室充之间的压力差破膜形成激波阶跃压力,数据采集系统将被校压力传感器(被校压力测试系统)的响应输出进行采集并传输到校准软件,进行显示、计算和分析
2023-06-27 16:55:53
揭示新型主动光学传感器光谱激光雷达辐射效应产生机制
传感新品 【中国科学院空天信息创新研究院:揭示新型主动光学传感器光谱激光雷达辐射效应产生机制】 近日,中国科学院空天信息创新研究院遥感科学国家重点实验室牛铮研究员团队在新型主动光学传感器光谱
2023-06-22 08:46:47316
海伯森发布“雷神之锤”——同轴3D线光谱传感器LCX3000
作为能同时量产同轴式3D线光谱、斜轴式3D线光谱和点光谱共焦传感器的业界领先的高端智能传感器企业,海伯森技术(深圳)有限公司始终以满足客户检测需求为目标,持续深耕研发创新,正式发布新一代同轴式3D
2023-06-14 13:22:12287
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
涡街流量计在不同流体介质下的计量特性及影响
在一定雷诺数范围内,涡街流量计旋涡分离频率对被测流体压力、温度、粘度和组分变化不敏感,在几何相似和动力相似条件下可用一种典型介质( 水或空气) 进行标定。
2023-06-09 14:10:47316
行业应用|立仪光谱共焦位移传感器在玻璃方面的检测
厚度并记录重复性。 1、采用D35A7R2S35镜头对玻璃管管壁进行单边测厚,操作简单快速。 2、取三个位置,静态打点测量,每秒钟取一次数值,连续30秒,并计算重复精度。 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器在玻璃方面的检测 测试结果 三个点位静态单边
2023-06-07 10:43:17319
光谱测量应用之光伏玻璃检测# 光谱 #pcb设计
PCB设计
立仪科技发布于 2023-06-02 17:47:18
LSPZ2000-正弦动态压力传感器测试系统
系统概述:LSPZ2000-正弦动态压力传感器测试系统可实现固定频率段压力校准测试,还可实现一定范围内的扫频压力校准测试,有利于帮助用户分析产品提升改进动态特性。正弦压力发生机构由驱动系统﹑传动系统
2023-05-26 16:47:53
适用于磁场传感器
温度传感器所暴露的最常见的恶劣环境可能是磁场。磁场会导致可逆的校准偏移,从而导致错误的温度测量。这种转变不是永久性的,当磁场被移除时,传感器将返回到零磁场校准。电阻温度传感器磁场的作用完全取决于
2023-05-20 13:38:49
普密斯点光谱测量显微系统 非接触式位移量测系统
产品介紹—— 点光谱测量显微系统是一种可达次级微米级的非接触式位移量测系统,对于表面漫反射或镜反射之物体乃至透明材质皆可测量其位移或厚度,基于出光与回传讯号路径同轴之特徵,点光谱
2023-05-16 15:46:34
如何使用MQ8传感器
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 的 H2 和酒精。 我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。 但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。 这是代码: /* MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8 演示如何使用 MQ8 传感器
2023-05-16 08:14:38
A02yyuw超声波传感器与Esp8266问题求解
我最近使用了 A20yyuw 超声波传感器。我一直通过与串行监视上的 esp8266 接口来测试传感器,它得到“错误”读数,所以我打印了它每次都得到相同值的值,即使我改变了传感器的方向,它没有检测到并且值是没有变化。我也通过给 5V 来检查它。请通过提供建议来帮助我。
2023-05-10 09:52:59
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
  接近传感器是一种能够没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
小型测量流量计如何选型
定制,多应用于咖啡机、饮水机、洗地机、净水、泡茶机、饮料机、啤酒机等需要流量控制的设备。不同的行业和应用情况需要不同的小型测量流量计,因此建议选型过程寻求专业的技术支持和咨询。深圳市能点
2023-04-20 14:21:35
如何保持电池电量计量准确度
由于很多因素会影响到电量计IC,预测锂离子电池的剩余电量会很难;气温较低就是其中一个因素。市面上有几种电量计量IC;这些电量计量IC有几个特性,提供寒冷天气下运行时的准确性能,而这正是我将在
2023-04-15 09:32:37740
连接传感器时Esp无法启动怎么解决?
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
位移传感器在工业生产中的典型应用
位移传感器种类繁多,近年来应用领域不断扩大,越来越多的创新技术被运用到传感器中, 我们通过几种在工业生产中的典型应用,来更多地了解各种不同的位移传感器
2023-04-11 14:17:431362
求助,如何为不同的传感器开启IIO sensor HAL和Sensor multi HAL?
于如何启用的指南吗?NXP 的 IIO 传感器 HAL传感器多 HAL ==============================================我试图 evk_8mq.mk 添加以下内容
2023-03-29 07:15:11
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
加气机应用中质量流量计量的影响因素有哪些
1、质量流量计量的影响因素 对于加气机而言,想要实现准确进行计量,那么它的核心部件其实是质量流量计。在质量流量计使用的过程中,其自身具备着较为优越的检测精度,而且要相较于其他装置来看,它并不会
2023-03-27 10:05:38454
涡街流量计在蒸汽、水和空气介质下的计量特性分析
涡街流量计由于其耐高温、压损小的特点,被广泛应用于蒸汽流量计量领域中。对用于蒸汽计量的涡街流量计进行量值溯源时,通常使用三种标定介质:蒸汽、水和空气。以蒸汽作为检定介质进行实流标定,其优点是装置检测
2023-03-24 08:23:05218
已全部加载完成
