电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>高绝缘强度材料应用于汽车PTC加热器
高绝缘强度材料应用于汽车PTC加热器
收藏
查看更多
汽车热泵系统的设计架构和性能分析
为电动汽车提供热量的一种常用方法是使用正温度系数(PTC)加热器,通过焦耳效应将储存在电池中的电能直接转化为热量。
2024-03-19 10:04:0127
IR1759-MK4-AT3130-EDCONT
红外加热器套件 21.5V 932°F(500°C)
2024-03-14 23:21:44
2375330-1
加热器,台式 橙色,白色
2024-03-14 23:21:15
KT-CP0101
管状加热器 配用 LulzBot TAZ 5,TAZ 6,LulzBot Mini
2024-03-14 21:40:14
华工高理开发出车用温度传感器、压力传感器等一批“专精特新”产品
2月28日,孝感华工高理电子有限公司新能源汽车PTC热管理系统扩能基地,一批批PTC加热器有序下线。
2024-03-11 09:30:58250
材料热态击穿电压测试仪
产品概述 KDZD5550系列智能绝缘材料热态击穿电压测试仪根据国家GB1408.1-2006《绝缘材料电气强度试验方法》其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于
2024-02-28 11:53:2564
一个简单的汽车电池加热器电路
汽车电池加热器电路的主要目的是确保即使在极低的温度下,电池也能令人满意地充电和放电。
2024-02-25 11:34:32553
基本绝缘和附加绝缘介绍
部分接触的绝缘材料用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 它的主要作用是在电气设备的正常运行过程中,将带电部分与地(或其它不带电部分)隔离开来,防止电流通过人体而造成触电事故。 二、附加绝
2024-02-16 11:55:00457
【寻迹智行】R系列#前移堆式叉车 应用于汽车轮胎厂
汽车轮胎
xunjizhixing发布于 2024-02-03 10:53:34
平视显示控制应用于汽车
显示控制
Piezoman压电侠发布于 2024-01-19 14:58:05
一文浅谈PTC热敏电阻器
Temperature Coefficient负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时
2024-01-08 10:33:17182
ptc型热敏电阻的原理和特性
热敏电阻是一种根据温度变化而改变电阻值的敏感元件,广泛应用于各种温度测量、控制和补偿电路中。其中,PTC型热敏电阻(Positive Temperature Coefficient
2023-12-30 16:23:00781
汽车产业10大关键材料盘点
现代汽车制造对安全和环保诉求越来越高,要求车身“提高强度、减轻重量”。先进高强度钢在这种背景下蓬勃发展,大量应用于汽车白车身的结构件、安全件上。
2023-12-29 17:19:19175
绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化
绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化  绝缘老化是指绝缘材料在长期使用过程中逐渐失去其原有性能,最终导致绝缘性能下降,不能满足电器设备的工作要求。绝缘老化是一个复杂的过程,其原因可分为内部
2023-12-29 11:03:22517
怎样用万用表来判断加热管的好坏?
怎样用万用表来判断加热管的好坏? 万用表是电工常用的测量仪器,它可以用来判断加热管的好坏。加热管是一种常见的加热元件,广泛应用于家电、机械设备和工业生产中。在选择和使用加热管时,我们需要了解其电阻值
2023-12-20 17:21:141558
同步热分析仪:材料分析的重要工具
。上海和晟HS-STA-002同步热分析仪同步热分析仪的主要组成部分包括加热器、温度控制器、热电偶、样品台和数据采集系统。加热器用于升高样品的温度,温度控制器精确控制
2023-12-20 13:56:39215
如何防止电磁加热器出现过载故障?
如何防止电磁加热器出现过载故障? 电磁加热器是一种高效、环保的加热设备,被广泛应用于工业和家庭。然而,由于不正确的使用或设备故障,电磁加热器可能会出现过载故障,导致设备损坏甚至引发安全问题。为了避免
2023-12-19 14:26:29265
电磁加热器开始生产后温度下降的原因及解决办法
电磁加热器开始生产后温度下降的原因及解决办法 电磁加热器是一种利用电磁感应产生热能的设备,可以用于加热各种物体。然而,有时电磁加热器在开始生产后会出现温度下降的问题,影响了其工作效果。本文将详细介绍
2023-12-19 14:10:23238
电磁加热圈电线如何选择
电磁加热圈电线如何选择  电磁加热是一种高效、环保、节能的加热方式,广泛应用于工业生产中。电磁加热圈电线作为电磁加热系统的核心部件,对加热效果和安全性起着至关重要的作用。本文将从电磁加热原理、电磁
2023-12-19 14:10:16268
电磁加热器的全桥和半桥的工作原理的异同
电磁加热器的全桥和半桥的工作原理有相同之处,也有不同之处。
2023-12-13 13:58:40327
AGC 高频/高速 PCB 材料选材指南
年6月11日对Taconic 完成收购,高性能PTFE树脂体系CCL及PP AGC 复合材料部门专注于高频、高速线路板(PCB)材料的研发与生产。其产品广泛的应用于无线网络通信、固定网络通信、智能汽车
2023-12-06 10:59:11
求助:新能源汽车PTC加热器通信协议
淘回来一台新能源的PTC加热器,想装在自己的后挂小房车上。经过一番折腾,结果PTC控制不起来。求助各位网友谁有做过类似的工作或者协议。有偿购买。感谢感谢!
2023-11-29 21:19:12
热电厂高压加热器的检验与缺陷处理
高压加热器是火电厂汽轮机组中给水回热系统的重要设备,由于长期在高温、高压工况下运行,裂纹、腐蚀减薄等危害性缺陷可能会引起设备泄漏和爆炸事故,特别是结构不连续的区域,如管板和接管角焊缝容易因制造
2023-11-29 14:11:47413
NTC/PTC热敏电阻的区别之处在哪?
温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小
2023-11-27 11:40:13417
环氧树脂电气强度测试设备
1 电气强度试验的基本情况 对新型绝缘材料进行电压,检查该材料通过电压之后的抗击能力,这种情况的试验可以被称之为电气强度试验。该试验可以通过不同的电器产品检测出新型绝缘材料的好与坏,可以保证消费者在
2023-11-27 09:45:16
双重绝缘、加强绝缘和功能绝缘的概念
。 只要正确使用双重绝缘,就可以提供足够的安全保护,保障不会有触电的危险。 加强绝缘 定义:用于带电部分的单绝缘系统,它的防电击程度相当于标准规定条件下的双重绝缘。 1、加强绝缘是等效于双重绝缘用于防触电的单一防护措施;
2023-11-20 17:40:56954
基本绝缘和附加绝缘的定义是什么
基本绝缘定义:用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 基本绝缘的目的是为防触电提供一个基本的保护,基本绝缘只能保证正常状态下的安全,无法保证瞬变电压出现时的安全。 也就是说
2023-11-20 17:31:28779
同步热分析仪基本工作原理是什么?
同步热分析仪是一种重要的分析仪器,广泛应用于材料科学、化学、生物医学等领域。它的工作原理基于热分析技术和同步测量技术,能够实现对材料加热过程中的物理和化学变化进行实时监测和分析。上海
2023-11-16 15:57:19301
PTC和NTC热敏电阻,它们有什么不同?本质区别是什么?
PTC和NTC热敏电阻,它们有什么不同?本质区别是什么? PTC和NTC热敏电阻是两种常见的热敏电阻,用于测量和控制温度的变化。它们在电路和工程应用中有一定的差异,并且具有不同的特性和性能。下面详细
2023-11-10 14:32:252249
基于PLC温控系统的电加热炉设备监控运维管理系统
加热炉是一种利用电能作为加热源来产生热水或蒸汽的设备,具备高效率、无污染、自动化程度高、稳定性好等优势,广泛应用于工业生产、实验室、科研等领域。传统的加热炉采用继电器控制,线路庞杂、排查困难
2023-11-10 13:54:09176
求助,关于电机加热问题求解
,以前的车间,轧钢的电机都很大,比如交流电机690V 810kw,,还有直流1500kw的,, 如果停机一个月,受潮了,请问大家怎么加热,自身没有加热器
2023-11-10 07:05:13
氦质谱检漏仪应用于半导体新材料和设备管道检漏
上海伯东提供半导体新材料和设备管道检漏解决方案, 助力企业生产高质量的六氯乙硅烷 Si₂Cl₆. 六氯乙硅烷广泛应用于有机硅化合物的合成, 电子半导体材料制造.
2023-11-09 15:31:41121
一汽奥迪汽车空调和热管理系统工作原理
PTC加热器元件3 Z132的作用是根据需要加热高电压蓄电冷却液回路中的冷却液。PTC加热器元件3 Z132通过LIN总线从蓄电池调节控制单元J840接收关于何时需要加热冷却液回路中冷却液以及需要加热多少冷却液的报文。
2023-11-09 14:59:24230
精度5um,电子烟陶瓷片厚度在线测量
如今电子烟已经成为烟草市场中不可小觑的发展趋势,陶瓷材料以其绝缘强度高、防火耐高温,机械强度高等优点,并且耐磨损、耐腐蚀,不生锈,抗氧化,稳定性能好的特性,被广泛应用于电子烟行业中,成为电子烟的核心组成部分之一。主要应用于加热芯片、烟嘴、滴嘴等部件的制造中。在这其中,少不了对陶瓷部件的
2023-11-07 08:24:57158
PTC热敏电阻与NTC热敏电阻的区别
2023-11-03 11:38:42941
PTC和NTC区别是什么?
PTC和NTC区别
2023-11-02 08:00:32
应用于变频器下对电机绝缘的要求
在接下来将给大家介绍发生绝缘损坏的原因及应用于变频器下对电机绝缘的要求。
2023-11-01 17:04:55670
一文了解PTC热敏电阻(贴片式)
PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻:Negative Temperature
2023-11-01 10:34:37709
如何区分NTC/PTC热敏电阻
2023-10-25 11:24:20452
奥迪汽车​空调压缩机和热管理系统技术剖析
高电压加热器PTC)ZX17由高电压加热器PTC)控制单元J848和高电压加热器PTC)Z115组成。高电压加热器PTC)Z115有单独的加热元件,可根据需要单独或一起启动。 此外,高电压加热器PTC)ZX17是加热器和空调系统控制单元J979的LIN总线节点。
2023-10-20 12:32:46210
全自动破裂强度试验机
全自动破裂强度试验机是一种用于评估材料耐压性能的自动化测试设备。该设备能够实现对材料样品的精确、快速和安全的测试,客观地反映出材料的破裂强度特性。本文将介绍全自动破裂强度试验机的工作原理、应用领域
2023-10-17 13:37:23
边压强度测试仪
在现代工业生产和科研中,对材料性能的测试是至关重要的环节。其中,边压强度测试仪是一种广泛应用于各类材料性能测试的仪器,其主要衡量的是材料的耐压强度和边缘稳定性。本文将详细介绍边压强度测试仪的工作原理
2023-10-17 13:31:54
NTC热敏电阻在锂电池充放电中的作用
2023-10-15 14:38:11645
如何区分NTC/PTC热敏电阻
2023-10-13 10:45:45628
伺服电机中常用的绝缘材料介绍
伺服电机中常用的绝缘材料,按其耐热能力可分为A、B、C、H、F和E等级
2023-10-07 18:27:37361
固体绝缘材料的主要性能
部分沿绝缘材料表面流动。 2)表面电阻率和体积电阻率 同一种绝缘材料,随着温度的升高体积电阻值将下降;随着表面的积污表面电阻值会下降;绝缘材料受潮后,体积电阻值和表面电阻值都会下降。 2、击穿强度 绝缘材料在高于某一数值的
2023-09-28 16:44:37892
绝缘介质及极化形式
一、绝缘介质 1、概念 不善于传导电流的物质称为绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质即绝缘介质,是指用来隔离极板的绝缘材料。 2、特性 绝缘介质在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿
2023-09-28 11:37:08835
PTC热敏电阻经典应用
PTC 热敏电阻.PTC 热敏电 阻是一种典型具有温度敏感性的半导体电阻,超过一定的温度(居里温度)时,它的电阻值随着温度的升高呈阶跃性的增高. 陶瓷材料通常用作电阻的优良绝缘体,而陶瓷 PTC
2023-09-28 06:52:22
感应加热器电路原理图 DIY制作简单的感应加热器电路
在本文中,我们将向您展示如何制作简单的感应加热器电路。在此电路中,使用 IRFZ44N MOSFET、电阻器、电容器和一些支持组件来为您提供更多功率。该电路非常简单,可以轻松制作该电路。将逐步向您展示制作该电路的完整过程。
2023-09-27 09:15:463171
配电房绝缘垫使用及验收标准
绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮、绝缘垫片等,具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料
2023-09-25 16:44:551806
绝缘老化的主要原因
一、影响介质绝缘强度的因素 绝缘强度是指绝缘材料在电场中的最大耐压,通常以1mm厚绝缘材料所能耐受的电压kV值表示。影响介质绝缘强度的因素主要有: 1、 电压的作用 作用在介质上的电压超过了它的耐受
2023-09-22 14:44:331458
高压开关温度控制校验箱的研制
用降温型,即温度达到5℃时,自动接通加热器,温度升至10℃时,自动切除加热器杋构类型:高压开关设备操动杋枃的形式。一般有液压、弹簧、液压弹簧、气动、电磁杋构液压、气动机构功率较大,一般使用于220kV及以上电压等级断路
2023-09-22 07:22:05
绝缘子的作用及损坏的原因
绝缘子通常是用瓷材料制成的,所以又称为瓷瓶。绝缘子结构紧密,表面涂有釉质,以提高电气绝缘性能。不同电压等级的绝缘子具有不同的有效高度和不同的表面情况。电压越高,绝缘子越长,裙边也越多。 一、绝缘
2023-09-21 16:30:571960
Magnachip瞄准电动汽车市场
来源:半导体芯科技编译 Magnachip开始全面量产用于电动汽车PTC加热器的1200V和650V IGBT。 Magnachip Semiconductor推出了1200V和650V绝缘
2023-09-19 16:04:38306
关于绝缘介质的极化
绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质即绝缘介质,是指用来隔离带电体的绝缘材料绝缘介质在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿”而转化为导体。在未被击穿之前,绝缘介质也不是绝对不导电的物体,如果在绝缘介质两
2023-09-19 09:52:151742
影响绝缘电阻测试结果的因素
绝缘介质,是指用来隔离带电体的绝缘材料。 3、 绝缘介质在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿”而转化为导体。在未被击穿之前,绝缘介质也并非绝对不导电的物体。如果在绝缘介质两端施加电压,材料中将会出现
2023-09-19 09:36:23653
塑料薄膜拉伸强度测试仪
塑料薄膜拉伸强度测试仪 在材料科学和塑料制造业中,拉伸强度测试仪是一种非常重要的检测设备,用于评估各种材料的拉伸性能和强度。该仪器广泛应用于材料、塑料软管、塑料袋等领域的拉伸性能检测,同时
2023-09-18 11:16:42
拉力强度测试机
拉力强度测试机 在材料科学和制造业领域,拉力强度测试机是一种常用的检测设备,用于评估各种材料的拉伸性能和强度。这些材料包括塑料、薄膜、纸张纤维、密封胶、镭射转移复合纸、金属箔以及卷材等
2023-09-18 11:12:54
热合强度测试仪
热合强度测试仪 热封仪是一种常用于检测塑料薄膜、塑料复合膜、食品包装袋、软包装、包装材料材料的热封性能的仪器。下面我们将详细介绍热封仪的基本原理、使用方法和应用场景,帮助您更好地了解这一
2023-09-18 10:38:52
拉伸强度测试仪
机的两个夹具之间,然后受到一定的拉伸力。通过高精度的传感和测量系统,设备能够实时记录试样在拉伸过程中的力和位移数据。这些数据用于评估材料的弹性、韧性、强度和耐久
2023-09-18 10:04:32
薄膜撕裂强度测试仪
薄膜撕裂强度测试仪  撕裂强度测试仪是一种用于检测薄膜、塑料包装、软包装材料和薄片撕裂强度的设备。埃莱门多夫法是一种常用的检测方法,它具有简单、快速、准确等特点,适用于各种材料
2023-09-15 15:16:59
绝缘测试仪怎么测绝缘电阻
绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:111476
涂层材料剥离粘合强度测试:电子万能试验机应用与流程详解!
涂层材料的剥离粘合强度测试是一项关键的测试方法,用于评估不同材料之间的结合强度,如塑料焊接、金属电镀和热喷涂涂层。这项测试对于产品的整体质量和性能至关重要,因为它直接关系到涂层的附着性和耐久性
2023-09-11 09:59:46210
加热为什么要用可控硅
加热为什么要用可控硅 加热是一种在很多工业和家庭应用中常见的过程,它可以用于许多不同的目的,例如烹饪食物、加工材料加热水等。由于不同的应用需要不同的温度和控制方式,因此需要用到可控硅技术。本文
2023-09-04 17:30:353719
NTC/PTC热敏电阻的区别和符号
2023-08-30 10:59:063217
新能源汽车驱动电机绝缘结构技术要求
所谓“外行看热闹,内行看门道”,绝缘结构和系统的门道,一直是各大主机厂内部不断探讨和研究的重点课题。 今天我们从头到尾来看看,新能源汽车驱动电机用的主要绝缘材料应用现状。
2023-08-29 10:02:19719
新能源汽车电机用主要绝缘材料现状与研究进展
新能源汽车电机绝缘系统的重要性 驱动电机是汽车的“心脏”,绝缘系统是电机的“ 心脏”, 50%以上的电机故障是由绝缘弓|起的。 绝缘系统* :用于旋转电机导电部分的含有- -种或多种电气绝缘材料绝缘组合 绝缘系统的可靠性直接影响电机运行的可靠性。
2023-08-23 10:31:31416
蚊香液加热器内部是怎么设计的?
加热功率是多少?先画个图看看,交流220V输入,加热电阻丝和限流电阻、指示灯并联。
2023-08-18 09:24:23356
绝缘材料对电机的影响大吗
 电动机所用的绝缘材料在通电运行会发生极化、电导、介质发热、击穿等物理现象,在承受电场作用的同时,还要经受机械、化学等诸多因素的影响,长期工作将会出现老化现象。因此,电气产品的许多故障往往发生在绝缘部分。
2023-08-17 09:46:05292
智能双显绝缘电阻测试仪
电阻测试仪的应用领域智能双显绝缘电阻测试仪具有广泛的应用领域,主要包括以下几个方面:1. 电力行业:电力行业中主要应用于变压、发电机、电缆等设备和线路的绝缘电阻测试和绝缘质量的评估。2. 通讯行业
2023-08-01 11:26:47
柔性多孔聚合物材料拉伸试验详解:利用电子万能试验机测量拉伸强度,标准流程解析
在现代科技和工程领域中,材料的性能至关重要,而柔性多孔聚合物材料因其独特的结构和优异的性能,正在引起全球范围内的极大兴趣。无论是用于医疗器械、运动用品,还是汽车零部件,这种材料的多功能性和可塑性
2023-08-01 10:22:54667
彼利奥推出新能源汽车绝缘材料解决方案
作为老牌的绝缘材料厂商,彼利奥紧跟市场趋势,迎合新能源汽车发展需求,开发出FIW绝缘线,推动空间效率的提升。此外,彼利奥从绝缘胶带入手,研发了无卤绝缘胶带,进一步推动产品绿色节能发展
2023-07-28 15:17:39546
绝缘油介电强度测试仪(单杯)
 一、概述该型号绝缘油介电强度自动测试仪是我公司全体科研技术人员,依据绝缘油测试的有关标准及规定,发挥自身优势,经过多次现场试验和长期不懈努力,精心研制开发的准确度、全数字化工业仪器
2023-07-27 09:34:46
DIY一个PTC加热器
DIY
学习电子知识发布于 2023-07-26 21:07:00
用于降雨强度监测和报警系统的物联网
电子发烧友网站提供《用于降雨强度监测和报警系统的物联网.zip》资料免费下载
2023-07-11 09:11:350
二维氮化硼绝缘高导热低介电材料介绍应用
关键词:六方氮化硼纳米片,二维材料,TIM热界面材料,低介电,新能源材料摘要:随着微电子行业的不断发展,高性能导热材料引起了人们的广泛关注。六方氮化硼(h-BN)是制备电绝缘、高导热复合材料的重要
2023-06-30 10:03:001785
PTC的温度特性和参数
PTC(Positive temperature coefficient)即负的温度系数,PTC电阻其阻值随着环境温度的升高而下降。PTC热敏电阻根据其内部其内部材质的不同,通常可分为:陶瓷PTC
2023-06-15 15:27:094399
HNYJ-I绝缘油介电强度测试仪(单杯I)
HNYJ-I绝缘油介电强度测试仪真正实现了绝缘油介电强度测定的全自动化,将原来繁琐而危险的工作变得安全而简便。
2023-06-13 15:58:24203
ESP8266是否适合构建一个定制的加热器和空调控制
我想为我们的公寓构建一个定制的加热器和空调控制,最好使用我手头已有的部件。我最初想为这个项目使用 Raspberry Pi Zero W,但目前这些都贵得离谱。在查看我的零件箱时,我偶然发现了一块
2023-06-02 07:24:53
硅胶加热器中热保护器的工作原理-HCET海川温控
选择HCET-C1热保护器作为硅胶加热器的保护控制器,可以有效提高加热系统的安全性、可靠性和稳定性,适用范围广泛。
2023-05-24 10:31:28486
加热板:真空共晶炉的热力中心与材料塑造者
真空共晶炉是一个关键的设备,用于制造和处理各种材料,尤其是在微电子和纳米技术领域。这种设备的核心组件之一就是加热板。在本文中,我们将详细介绍真空共晶炉的加热板,包括其结构,功能,以及在整个真空共晶过程中的作用。
2023-05-23 11:35:47363
笙泉BLDC MCU: 应用于FOC无感控制
框图不难看出FOC的原理复杂、计算量大,所以需要很高成本的控制,这也使得FOC在很多应用场景下需要设置更多软件人才来处理复杂的演算法。 笙泉BLDC MCU: 应用于FOC无感控制为解决以上复杂
2023-05-08 12:39:25
如何使用万能材料拉力试验机?夹具、传感器、测试机
万能材料拉力试验机是一种测量物质的强度、弹性和材料参数的实验室仪器。它被广泛应用于材料的质量控制和研发、建筑、医疗等领域。万能材料拉力试验机使用和操作方便,测试结果准确可靠。
2023-05-07 11:37:11419
研究人员研发可识别声音的材料 ,可应用于自动驾驶汽车传感器
‍‍ 传感新品 【研究人员研发可识别声音的材料 ,可应用于自动驾驶汽车传感器】 各种形式的模式识别,特别是机器学习,已经被广泛应用于各种现代技术。通过发现数据中的模式,机器学习能够将此类模式转变为
2023-05-05 15:21:41234
M32176T-PTC 用户手册(用于 M32176FxxFP 的在线连接转换板)
2023-04-26 19:23:301
M32186T2-PTC 用户手册(用于 M32186FxxFP 的在线连接转换板)
2023-04-26 19:23:180
M32192T2-PTC 用户手册(用于 M32192FxxFP 的在线连接转换板)
2023-04-26 19:22:590
评估汽车PCB制造商可靠性的5种可靠方法
的特点。目前,随着树脂基板材料在耐热性方面的发展,基于树脂的PCB已被广泛应用于具有不同性能应用于不同位置的基板材料汽车中。   一般而言,柔性PCB和刚性PCB用于通常的仪表中,以指示车速和行驶
2023-04-24 16:34:26
什么是电力电缆?
。纸绝缘电缆是最优选的,因为它们的载流能力,通常可靠且寿命长。用于电缆的介电化合物应具有以下特性。  绝缘子必须具有绝缘电阻。  它应该具有介电强度,以便不允许漏电流通过它。  材料必须具有良好
2023-04-21 16:10:45
一种应用于交流IT系统的高精度绝缘监测仪设计
性能降低导致断电的问题。介绍了一种用于工业IT系统的绝缘监测仪(IMD),并详述了绝缘监测仪的硬件和软件设计原理。目前该绝缘监测仪已通过试验验证,并在市场上大量销售,为工业IT配电系统提供了可靠的绝缘监测。 **关键词: **交流IT系统 绝缘
2023-04-17 09:27:23663
PTC加热器 REV1
PTC加热器REV1
2023-04-11 17:18:565
汽车空调制冷系统的构成与工作原理
发动机上的冷却水控制阀将分流出来的一路冷却水送入暖风机的加热器芯进行热交换,放热后的冷却水再经加热器出水管回流至发动机;同时,冷空气被鼓风机吸入到加热器芯子进行加热,经由不同的风口吹入车厢内部,进行风窗除霜和取暖。
2023-04-11 09:43:241252
模块化检漏仪应用于汽车燃油箱检漏系统
上海伯东德国 Pfeiffer 检漏模块 ASI 35 成功应用于汽车油箱检漏系统, 该套定制检漏系统可用于汽车燃油箱及管路等检漏. 单次可检漏2个汽车油箱. 通过使用检漏模块 ASI 35 真空模式, 达到漏率要求 -6mbar l/s.
2023-04-06 09:23:55445
非晶磁环适合应用于哪些领域中?
电力电子器件:非晶磁环的磁导率高、磁滞小、磁阻低等特性使其非常适合用于高频电感器和变压器等磁芯材料,可应用于交流变压器、大功率输出变压器、谐振变压器、输出电感器、补偿电感器等电力电子产品中。
2023-03-29 14:40:281018
开关量电流检测LC27 和PLC配合检测加热器断线
多数情况下,我们需要在PLC系统中检测加热器断线都是采用电流变送器,然后配合模拟量模块。这样做的好处就是可以显示加热器电流,缺点就是成本,而且在PID保温状态时电流变送器的响应速度跟不上。客户对于
2023-03-29 09:31:15
3M 521+电气绝缘树脂技术规格
3M 521+电气绝缘树脂是加热固化的单组分环氧树脂 粉末,可应用于各类被保护物体表面,使其形成连续 的、坚硬的、耐潮性和耐化学溶剂性优异的绝缘涂 层。 3M 521+环氧粉末可应用于
2023-03-24 14:19:500
使用MOSFET作为恒温加热器
图 1中的 MOSFET在恒温电路中用作加热器和温度传感器。
2023-03-24 09:22:03818
已全部加载完成
