本文首先介绍共模瞬变抗扰度(CMTI)详细概念及其在系统中的重要性。我们将讨论一个新的隔离式Σ-Δ调制器系列及其性能,以及它如何提高和增强系统电流测量精度,尤其是针对失调误差和失调误差漂移。最后介绍
2024-03-15 08:22:3182 STM32H743VGT6用来测量秒误差能达到的最高精度是多少
2024-03-14 07:26:46
SW-UWB-M-A2X2 是一款工作于 UWB 频段的超宽带人体监测雷达模组,可以在设定区域内以极高的灵敏度非接触式感应人体的存在,测量人体的呼吸和心率,长时间监测后可以生成睡眠质量的分析报告
2024-03-06 09:51:03
在使用position2go雷达进行测距时,突然测量值变得异常,如下图所示:
其中第一张图中明显幅值应在-1到1之间波动,而非几乎一直保持在1;而第二张图中rangefft的结果中rx2的测量
2024-03-06 07:09:00
的方法来测量电能消耗的工具。它通常使用单相表读取电流和电压值,然后通过计算得出电能的使用量。一瓦特表的测量结果受到电流和电压测量误差的影响,因此在使用计算公式时需要考虑这些误差。此外,一瓦特表的测量结果也可
2024-02-27 09:50:15226 雷达物位计是一种常用的工业自动化设备,用于测量储罐、槽罐和其他容器中的物料的高度和液位。它采用雷达技术,可以实时准确地监测物料的水平,并将数据传输给控制系统,以便进行实时控制和管理。 下面将详细介绍
2024-02-18 16:16:02230 有限隔离是有限的定向性产生的原因。能量计通过测量在耦合端口处的一个定向性耦合器的输出,来测量在传输线路中的能量值。这一输出受耦合因子的影响。在主线路中反射的能量将会产生一个测量误差(定向性误差)。
2024-02-15 17:28:0069 应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么? 温度误差是指应变片在测量过程中所得到的温度与实际温度之间的差异。应变片产生温度误差的原因有很多,主要包括材料的热膨胀、温度梯度引起的位移
2024-02-04 17:31:04809 雷达测速的基本原理: 雷达测速是一种常见的交通工具超速监控手段,它借助雷达技术可以准确测量车辆的速度。它的基本原理是利用雷达波束的多普勒效应来测量目标物的速度。 雷达测速设备通常由一个发射器
2024-02-03 14:10:35340 相位噪声对FMCW雷达系统的影响 相位噪声是指信号在传输过程中受到的相位干扰或涨落。在FMCW雷达系统中,相位噪声会对信号的频率和相位造成影响,进而对测距、速度和角度定位等参数的估计产生误差。本文
2024-01-31 09:28:55200 GKRD68脉冲型雷达物位计采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,因此雷达物位计可应用于各种复杂的工况。采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于
2024-01-24 09:42:05
漂移误差、随机误差、系统误差这三种误差到底是怎么引发的?如何对矢量网络分析仪校准呢? 漂移误差、随机误差和系统误差是在矢量网络分析仪(简称VNA)测量过程中可能出现的三种误差类型。它们的引发原因和解
2024-01-19 15:42:16201 数字电压表的固有误差是指在一定条件下,由于仪器本身存在的不确定因素所导致的测量结果与待测量真值之间的偏差。数字电压表的固有误差主要由以下几个方面构成: 量程误差: 量程误差是指数字电压表在特定
2024-01-16 15:35:48248 介绍。 1. 共模噪声: 普通探头对差分信号测量会引入共模噪声,即噪声同时作用于差分信号的两个输入端,造成测量误差。共模噪声主要来自于环境电磁干扰、电源波动、设备振荡等。共模噪声会降低差分信号的信噪比,影响信号的准
2024-01-08 15:40:26222 将详细探讨探头阻抗对电源轨测量的影响,并提供分析和解决该问题的方法。 首先,探头阻抗会产生测量误差。当测试电缆和夹具的电阻值相对较大时,会引入电压下降和电流不连续等测量误差。这些误差可能导致测量结果偏离真实
2024-01-08 11:42:12161 ca310产品特点可以将由于LED发光辐射曲线偏移引起的测量误差减小到传统型号的1/3以下即使同一批次的LED背光的发光辐射曲线,也会经常有所不同,在其波峰处约有10nm左右的偏移现象。如果使用传统
2024-01-08 09:23:14
与生物因素之间的复杂联系,创造最佳的温室作物生长环境并实现准确的控制。
二、理论依据
1 数据预处理
在多传感器融合系统中,由于实际应用时存在环境噪声干扰,会对测量结果造成较大的测量误差,因此在
2024-01-06 12:18:08
仪 精度校正是指通过对采集仪进行实验或与已知准确值进行对比,来确定采集仪的测量误差,并对其进行修正。精度校正通常包括以下几个步骤: 1. 建立标准:选择一个已知准确的振动源或参考设备作为标准,测量该振动源的振幅和频率
2024-01-05 14:49:12118 结合现场实际情况,考虑到常规雷达无法克服高温搅拌、强腐蚀和大量泡沫对于测量产生的严重影响,且后期可能会带来不菲的维护成本,客户决定使用定华G80调频雷达物位计解决现场液位测量难题。
2024-01-05 14:29:3892 如何减小指针万用表测电阻的误差? 指针万用表是一种常见的电子测量仪器,广泛应用于电子工程领域来测量电流、电压和电阻等参数。然而,由于各种因素的影响,指针万用表在测量电阻时往往会产生一定的误差。本文
2023-12-29 13:42:38432 在测试ADE7753的时候,通道二增益设置为1,输入直流信号64mV,读出VRMS值减去零点,根据满量程值1561400计算得到是80mV,误差挺大,请问是什么原因?电路板根据DEMO板设计的,2.42V电压基准实测值是2.35V。
2023-12-27 06:23:55
孔与端面的垂直度等位置公差要求也很高。 差速器壳体形位误差的检验是生产过程的最后把关环节,采用CASAIM 全自动尺寸测量仪可以高精度快速采集差速器差壳的三维数据,自动输出直观的检测报告,快速检测差速器差壳与标准数模的尺
2023-12-26 16:08:34118 伺服位置误差大的原因及解决方法 伺服电机是一种精密控制装置,可以实现高精度、高稳定性的位置控制。然而,伺服电机在使用过程中常常出现定位误差过大的问题。本文将从机械结构、控制系统、环境因素、测量误差
2023-12-25 13:57:521843 信号的噪声、系统的非线性、频谱分析仪的分辨率带宽误差、频谱分析仪的频率响应误差以及用户操作不当带来的误差。为了减小这些误差,经常需要对频谱分析仪进行校准。 首先,输入信号的噪声是频谱分析仪测量时最常见的误差来
2023-12-21 15:03:24460 、误差百分比的分类、误差百分比的影响以及如何减小误差百分比等方面进行详尽、详实、细致的介绍。 首先,什么是元器件的误差百分比?元器件的误差百分比是指元器件在特定工作条件下与其额定值之间的偏差除以元器件额定值后
2023-12-20 10:46:32234
AD5933芯片供电电源为ADR433,3V基准。
最简单的电路,1K校准电阻,1K反馈电阻,激励频率固定30K,内部时钟,计算出增益系数后,测量1K-10K纯电阻阻抗,误差大的离谱
2023-12-20 07:43:45
和采样保持,如果选的参考源很好的话AD精度就会提高,外置的采样保持器往往比AD内部的采样保持器要好。
我的问题是:ADC的所有误差都有哪些?有没有这种讲所有误差并且有公式的资料没?我想计算下,再和实际的电路结果对比下,看看哪里可以改进。谢谢各位大牛!
2023-12-19 08:04:46
激光雷达是一种利用激光束来探测和测量目标物体的雷达技术。它具有测量距离远、分辨率高、速度快、抗干扰能力强等优点,在国防、航天科技、地质勘探、智能驾驶等领域有着广泛的应用。 一、激光雷达
2023-12-15 11:03:21396 的误差来源,包括测量设备误差、环境因素误差和操作误差等方面,并提出相应的误差减小和修正方法。 测量设备误差 干涉仪误差 干涉仪是测量激光波长的常用设备之一。然而,干涉仪本身存在一定的误差,如光程差误差、分束器误差
2023-12-14 14:29:03459 万用表是一种常用的电测量仪器,用于测量电压、电流、电阻和其他电性参数。然而,由于各种因素的影响,使用万用表进行测量时可能会出现一些误差。
2023-12-14 10:47:411180 毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢? 毫米波雷达物位计和传统雷达液位计是两种测量物位的技术,它们在原理、应用、测量范围、精度等方面存在一些区别。 首先,毫米波雷达物位计是一种使用微波信号
2023-12-12 15:04:56377 CA-310,同样条件下的测量误差可以控制在?xy=0.003左右,色彩显示更自然,画面感觉更逼真。色彩分析仪 的详细介绍CA-310 色彩分析仪功能:可以将由于LED发光辐射曲线偏移引起的测量误差
2023-12-07 14:11:26
在电流传感器中,测量误差是不可避免的,这会导致速度波动,包括定子的一倍和两倍电气频率。
2023-12-06 14:46:00567 输入误差。输入误差通常由输入信号的不确定性以及输入电压测量误差引起。输入信号的不确定性包括信号源的频率漂移、幅度波动以及相位误差等。输入电压测量误差主要由输入电压测量电路引起,包括电压测量仪器的精度问题以及电
2023-12-01 11:51:161748 ,未经过改进的数字电源万用表的测量误差越来越大,原因主要是馈线电阻的影响;经过处理的数字表,测量5Ω电阻的相对误差在2%以下,但受恒流源电流本身稳定度的影响,②、③测量结果的准确度也不一样;而馈线补偿法测量误差最小,不管馈线电阻大小如何,其测量0.1Ω的相对误差都低于10%。
2023-11-24 07:37:33
毫米波雷达可以通过多普勒频移来测量目标物体的速度和位置。以下是毫米波雷达测量速度和位置的基本原理:
1. 多普勒效应:当发射的毫米波信号与目标物体相遇时,如果目标物体处于运动状态,会引发
2023-11-22 17:41:431018 电子发烧友网站提供《GPS测量的误差来源及减弱办法.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:29:313 。 通过示波器探针测量开关电源的噪声时,应尽可能在物理上靠近电源输出端子。这样可以减少接收到的辐射噪声并提高测量质量。主要的测量误差通常源自探针的未遮盖部分。为减少误差,必须尽可能缩短未覆盖的导线。 B&K Precision
2023-11-09 10:45:06284 电子发烧友网站提供《一种改进的步进频率雷达信号的运动补偿研究.pdf》资料免费下载
2023-11-08 09:55:330 在接下来的推文中将给大家介绍由变频器,连接电缆及电机构成的驱动系统中如何减小变频器运行对电机绕组绝缘的影响,提高系统运行可靠性的相关措施。
2023-11-01 14:52:59753 对探头进行消磁,可消除探头芯部的任何剩余磁化。这样的剩余磁化强度会引起测量误差。自动平衡可消除放大器电路中不需要的直流偏移。测头消磁失败是造成测量误差的主要原因。消磁LED闪烁,直到你消磁探头。
2023-10-31 11:38:46248 电路设计中失调电流是如何引起误差的呢? 失调电流是指在电流反馈放大电路中,由于电路的设计和制造问题,导致输入电压没有完全反映到输出端,从而引起了误差。这种误差在电路的数字处理、模拟设计以及其他领域
2023-10-30 09:12:12341 为500Hz时,测量值为500Hz,当输入信号为1KHz时,测量值为1000.1,当输入信号频率继续增加时,测量误差越大,之后提高定时器的技术频率为72MHz精度有提高,但是输入信号频率增加,误差越大,同时对于低频信号需要使用更新中断才能处理。
请假各位是如何处理精度和低频信号测量的问题?
2023-10-28 07:14:24
,具有先进测量技术的雷达类物位计发展迅速,由于其适应复杂工况能力强,使用维护方便等原因,深受广大用户欢迎。76GHz~81GHz调频连续波雷达物位计由于其天线尺寸小、测量精度高、发射角小等优点,近年来市场占有率快速提高,已
2023-10-08 15:02:25289 为什么万用表的电压灵敏度越高(内阻大),测量电压的误差就越小? 万用表是测量电路中电压、电流和电阻等参数的通用工具。其中,电压是在电路中非常重要的参数,因为它代表着电路中电子流动的程度。万用表
2023-09-26 16:55:351935 1、绝对误差 绝对误差是指仪表的指示值A X 与被测量真值A 0 之间的差值,用符号Δ表示。即 Δ=A X -A 0 例:用甲、乙两只电压表测负载电压,其读数分别为202V和199V,而用标准表测量
2023-09-21 11:20:07992 一、测量仪表的误差 1、绝对误差 绝对误差是指测量仪表的指示值A X 与被测量真值A 0 之间的差值,用符号ΔA表示。即: ΔA=A X -A 0 2、相对误差 相对误差是指仪表的绝对误差
2023-09-18 14:37:492977 一、电气测量误差的形式 电气测量误差的形式分为绝对误差、相对误差和引用误差三种。 1、绝对误差 测量值与被测量真值之差称为绝对误差。 令测量值为A x ,测量真值为A 0 ,绝对误差
2023-09-14 11:07:53703 2.5次元影像测量仪的基本检测原理在实际测量中,对于同一被测量往往可以采用多种测量方法。为减小测量不确定度,应尽可能遵守以下基本检测原理:1、阿贝原则:要求在测量过程中被测长度与基准长度应安置在同一
2023-09-01 15:37:58843 线路纵联差动常规继电保护原理中,减小不平衡电流及其影响的主要措施
2023-08-16 17:06:38703 STM32H743VGT6用来测量秒误差能达到的最高精度是多少。
2023-08-09 07:24:33
旋转活塞流量计是基于将测量室(V1+V2)连续充满和排空原理进行测量的(见图1)。测量机构是由带盖的测量室、旋转活塞及隔板组成。开槽活塞有上、下两个活塞销,隔板径向安装在进出口之间,测量室销与导环同心。
2023-08-08 09:49:39421 雷达网中三部测距单基地雷达组网有时被称为三边测量雷达。三边测量的概念也用在多基地雷达中,它借助到达时间差(TDOA)或差分多普勒技术来测量目标位置。
2023-08-05 12:17:20894 介绍了解决CM 电流测量误差的铁氧体磁珠解决方案,以及如何测量 CM 阻抗;下篇将讨论开关噪声源效应,同时测量等效电压源,并验证提出的测量方法。
2023-08-02 14:19:56792 测量不确定度,是近年来对测量结果的误差表述。大家知道,任何测量都不可能绝对准确,都必然有误差,而误差也不可能准确知道。因此测量不确定度是对被测量的真值所处范围的评定结果,所以在进行测量的说明和使用测量结果时,都必须考虑测量不确定度。
2023-07-29 09:30:411233 一、技术原理影像仪是一种以光学成像为基础,采用CCD等图象感应器和DSP芯片处理图像信号的精密测量仪器。它的精度和稳定性受到影响的因素较多,如光源的稳定性、镜头的质量、CCD的像素分辨率以及DSP
2023-07-28 15:16:14645 处理和分析,并记录测量误差。4.将实验结果进行统计和比较,并对误差产生的原因进行分析。误差分析测量误差主要来源于以下因素:(1)仪器精度:测长机的精度直接影响了测
2023-07-11 14:36:32418 嘉可仪表雷达液位计一般是由发射器和天线组成,基本测量过程包括电磁波信号的发射、反射、接收三个阶段。液位计会根据接收信号自动计算出石油储罐液位值,电磁波到液面的距离与其发射到接收电磁波信号的过程时间
2023-07-05 15:27:05432 DS27xx系列是Maxim的电量计器件,专门设计用于精密测量电池的流入或流出电流。然而,当采用外部检流电阻时,如果不认真考虑元件布局,则可能会降低检测的精度。本应用笔记描述了采用Maxim的电量计
2023-06-25 11:17:00375 雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点
2023-06-14 10:35:11501 M5146-C2234E-250BG压力传感器主要有偏移误差、灵敏度误差、线性误差和延迟误差,合理地进行压力传感器的误差补偿是应用的核心。带有M5146-C2234E-250BG片上电路的高密度传感器。
2023-06-12 15:19:51318 本篇应用笔记描述了在测量元器件S参数时,如何校正和减小由测试固件引起的误差。这里提到的固件由带有SMA连接器的微带线PCB组成。文中给出了基于MAX2648 5GHz低噪声放大器的实例。
2023-06-08 18:09:25581 针对SiC MOSFET模块应用过程中出现的串扰问题,文章首先对3种测量差分探头的参数和测 量波形进行对比,有效减小测量误差;然后详细分析串扰引起模块栅源极出现电压正向抬升和负向峰值过大 的原因
2023-06-05 10:14:211841 济南祥控自动化研制的XKCON祥控雷达物位计采用高达26GHz的发射频率进行物料位检测,因此也被称为“脉冲雷达物位计”、“脉冲雷达料位计”或
2023-05-31 17:17:24
,减小误差,可以增大检测时间Tc。 例如,伺服系统的测量速度用于反馈控制,一般需要在0.01秒以下。 这样,减小测量误差的方法是采用高线数的光电式编码器。m速度适用于测量高转速。 这是因为,在给出的光电
2023-05-25 10:19:20
,因为校正本身就有误差。 请注意,仅当校正本身的误差小于要求的测量误差时,引入校正值方法才有意义。 校正值法的概念也可以推广并应用于环境误差。 例如,当干扰很大,
2023-05-18 17:22:53184 由于热电偶制造工艺简单,可靠耐用,成本低廉,在工业控制系统温度测量中应用广泛。以下就使用中的测量误差问题做一些说明。
2023-05-18 14:48:362459 我正在阅读 RT600,修订版 2.0,2022 年 4 月 1 日数据表。
下面显示的满量程误差电压规格是否意味着,当我测量 1.8V 时,我可以有高达 +/- 1.8*0.3/100 V
2023-05-18 09:08:16
巴歇尔槽超声明渠流量计测量准确度影响因素主要包括两部分:量水堰槽、二次仪表。 1、量水堰槽部分 量水堰槽部分的影响因素来源按结构来分主要来自行近渠及收缩段、喉道、扩散段、水流部分。从公式(1)可以
2023-05-09 12:13:52237 某些应用,如电力电子、安全系统和气体监测器,可能需要测量电路中流动的电流。虽然使用模数转换器(ADC)测量电压是一个简单的过程,但测量电流则不是。电流测量的复杂性增加,增加了测量误差的几率。这篇博文将讨论其中一些误差源,以及如何使用片上模拟内核独立外设(CIP)来减少或消除这些误差。
2023-05-06 11:11:20594 热电偶是一种流行的温度测量方法,因为它们成本低、易于使用且测量范围广。 本文解释了进行精确热电偶测量的困难、MCC 134 DAQ HAT 如何实现这一点,以及 MCC 134 用户如何最大限度地减少测量误差。
2023-04-28 17:34:54444 雷达物位仪表自上市来被越来越多的客户青睐,成为重要的测量仪器,越来越多的工厂开始使用我公司生产的雷达物位计进行测量。但是使用仪器,必须要掌握一些使用技巧,才能减少失误,避免人为故障造成的伤害,从而
2023-04-21 11:29:37321 在众多介绍雷达物位计的文章中,介绍天线的就只有一句概括:天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于各种环境的测量。 不懂什么意思?不要着急,我们
2023-04-21 11:28:03649 的算法,离线实验的精度也较高。但是,国内的雷达产品主要采用基于频域的快速傅里叶变换及其改进算法进行分析,测量精度和适用范围有一定局限性而国外算法受专利严格保护,价格非常昂贵。7:毫米波雷达发展进程车载
2023-04-18 11:42:23
从某品牌10GHz FMCW雷达物位计的全生命周期来看,首先,FMCW雷达物位计的诞生源于新技术的应用。当脉冲雷达不能较好满足测控要求时,FMCW雷达物位计的出现具备明显的后发优势,这使得产品
2023-04-17 09:45:00349 霍尔传感器是一种基于霍尔效应工作的磁敏传感器,通过测量磁场强度来实现测量物理量的目的。它的工作原理是基于霍尔效应,即当导电材料被置于垂直于电流方向的磁场中时,会在样品表面产生一种横向的电场,这个电场垂直于电流方向和磁场方向。这个纵横比例可以被用来在测量磁场的强度、方向和极性时转换成电压信号。
2023-04-16 16:58:501393 分析了某品牌10GHz雷达物位计的4000个应用样本,该系列雷达物位计的应用主要集中在化工、石化、医药、农药、钢铁冶金等行业。其中,化工、石化和制药行业是工业仪表应用较为密集的行业,也是雷达物位计
2023-04-14 17:06:41398 式为模拟量4~20mA。典型的天线形式有两种,分别是喇叭口天线和杆状天线。第一代FMCW雷达物位计的最好测量精度为±10mm。 2、第二代先进型高精度FMCW雷达物位计 随着工业过程控制对仪表性能要求的提高,FMCW雷达物位计也在持续进化,升级版的产品层出不穷。其中有特别设计的
2023-04-13 12:01:12638 中间体及农药、医药、塑料和合成纤维助剂的中间体。 本期案例来自湖北某化工厂的对硝基甲苯罐,立式储罐,罐高7m,内部介质为对硝基甲苯溶液。罐子投产后,液位测量一直采用进口的雷达液位计进行液位测量。 ►►►测量难点 由于对硝基甲苯存在严重的结晶,常
2023-04-13 10:55:41522 雷达型窨井液位监测仪是一款采用一体化设计的液位智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用扩散硅和雷达双元件进行液位测量,可同时用于地表(或管网)水的非接触式液位测量和对积水路面以上部分的液位信号测量
2023-04-13 10:05:03317 此外,计为USON-11和USON-21超声波物位计的高性价比还体现在维护成本低、结构简单、安装方便等多个方面。其过硬的质量和高性价比,使其成为替代进口品牌的绝佳选择。
2023-04-12 17:27:07646 我们正在使用 sdk 中的示例代码来轮询 ADC。我们看到大约 3.6% 的错误并且似乎无法解决问题。 这是该设备的预期误差量吗?谢谢
2023-04-04 07:57:06
误差:故障现象为被测物料的液位变化的真实值和雷达液位计测量出测量值的变化趋势一致,但是两者数值不一致。这种故障经常是由于参数设置错误引起的,比如空罐高度、实际罐高等,所以在投用仪表前必须按照实际高度填写参数。另外,还需确认仪表量程与DCS系统组态数据是否一致。
2023-04-03 14:12:411415 单脉冲雷达(monopulse radar)是一种精密跟踪雷达,其设计的初衷是为了克服圆锥扫描和顺序波束转换跟踪技术对回波幅度起伏和幅度干扰敏感,从而造成错误的目标角度跟踪误差的问题。
2023-03-30 09:42:203318 示波器探头是测试电路信号的重要工具,但在实际使用中,由于各种因素的影响,例如电缆长度、接触阻抗等,会导致探头的测量误差。为了减小这些误差,需要进行探头的补偿和校准,并进行路径补偿。
2023-03-29 15:45:05889 是一款采用一体化设计的液位智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用扩散硅和雷达双元件进行液位测量,可同时用于地表(或管网)水的非接触式液位测量和对积水路面以上部分的液位信号测量。 产品采用脉冲
2023-03-28 11:14:44449 霍尔传感器是一种基于霍尔效应工作的磁敏传感器,通过测量磁场强度来实现测量物理量的目的。它的工作原理是基于霍尔效应,即当导电材料被置于垂直于电流方向的磁场中时,会在样品表面产生一种横向的电场,这个电场垂直于电流方向和磁场方向。这个纵横比例可以被用来在测量磁场的强度、方向和极性时转换成电压信号。
2023-03-26 22:39:48948
查看更多
