FAKRA&HSD技术条件l IEC60512电子设备连接器试验和测量检测项目(1)信号完整性测试类:特性阻抗、插入损耗、回路损耗、差分阻抗、远端串扰、近端串
2024-03-14 14:27:28
器件
信号完整性,这一涵盖广泛的概念,其核心在于电路与方案的整体设计。而高速互连器件,如发送/接收芯片、连接器及线缆等,是确保信号质量的不可或缺的部分。对高速互连器件的深入了解和熟悉至关重要,包括其
2024-03-05 17:16:39
我们打算将MLX75027 3D图像传感器与CX3 RDK MIPI开发板连接,但EZ-USB-suite软件中配置MIPI块参数中针对的是2D图像的行场同步,但是我们输出的是10hz距离帧中的四个
2024-02-28 07:41:23
机器视觉检测技术通过计算机视觉和人工智能技术,对图像进行分析和处理,以实现自动化的目标检测、识别和追踪。同时机器视觉检测能够适应不同场景检测需求,适用于缺陷形态繁杂、环境复杂的检测目标,尤其在食品
2024-02-27 16:04:27111 电源的作用是为系统提供稳定的电压及电流。电源完整性问题是指电源的电压、纹波及噪声不满足系统的工作要求,通过合理的电源供电网络设计可以减小电源塌陷等电源完整性问题,提高系统的稳定性。
2024-02-22 10:09:11466 ,失去去耦的作用。3、并联多个去耦电容的布线方式为了进一步提高电源完整性,通常会采用并联多个去耦电容的方式,这样可以利用电容的并联,来降低单个电容的等效串联电感(ESL)。在并联多个去耦电容时,需要
2024-02-21 21:37:07
负压密封检漏仪是一种广泛应用于包装检测领域的仪器,用于检测包装的密封性能。为了保证检漏仪的精度和可靠性,需要采取一系列措施。一、选择高精度传感器负压密封检漏仪的核心部件是传感器,传感器的精度决定
2024-01-24 11:36:06129 微泄漏包装无损密封性测试仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种预充式 注射器、水针及粉针瓶(玻璃
2024-01-23 15:15:29
医疗器械密封性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医疗器械包装密封试验仪是一种专门用于检测医疗器械包装密封性能的设备。以下是关于该设备的基本原理、特点和操作方法的介绍。一、医疗器械包装密封试验
2024-01-09 16:30:51
视觉传感器的视觉检测系统提供基于图像的自动化检测,方便进行各种工业和制造应用。虽然2D和3D视觉传感器不是一项新技术,但现在通常用于自动检测、机器人引导、质量控制和分拣等。这些智能检测系统
2024-01-09 08:36:38195 视觉传感器是一种常见的传感器,它可以将光学信号转化为数字信号,用于实现图像采集、处理和分析等功能。在当今智能化的时代,视觉传感器在各个领域都有广泛的应用,帮助人们更高效地完成各种任务,提高生产效率
2024-01-04 08:44:42541 在生产加工过程中,产品要进行包装封箱,有时会出现还未封箱的产品就进行到下一个生产环节,或设备上的封箱胶带已用完,没有被及时发现,影响了生产和工作进度;为此,设备商常常使用传感器来检测产品封口胶带
2023-12-19 08:24:37366 无论是物流应用中叉车目标物的智能识别,还是车辆可靠的抬升移动,为了对目标物体实现更细致的检测,3D图像处理系统被日益广泛使用。人们对于灵活识别、完整性、位置和体积等检测解决方案的需求
2023-12-08 14:37:32435 方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,若零位正常可更换密封圈再试;
3.变送器输出信号不稳。这种故障肯定是压力源的问题。压力源本身是一个不稳定的压力,很有可能是仪表或压力传感器抗干扰能力不强
2023-11-28 09:53:25
产品详情LT-02P泡罩包装密封检测仪产品简介LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,为确定
2023-11-27 14:44:44
导致信号失真、时序错误、带宽衰减等问题,从而影响整个系统的可靠性和性能。为了解决信号完整性问题,以下是一些必要的措施和方法。 首先,正确的信号完整性设计需要一个全面而准确的信号完整性分析。这包括对布线、噪声
2023-11-24 14:32:28227 在仓储物流行业中,视觉传感器扮演着至关重要的角色,负责控制、定位和监控等多项关键任务。在工业视觉领域,倍加福提供了丰富多样的视觉产品,以满足用户各种实际需求。
2023-11-24 12:31:19494 LT-02P包装袋密封性试验仪产品简介LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包 装件的密封工艺及密封性能,为确定
2023-11-22 11:50:09
中图仪器SuperViewW系列3D光学检测仪器用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括:1、三维表面
2023-11-17 08:59:04
中图仪器SuperViewW系列表面3D光学检测仪器基于白光干涉原理,能以3D非接触方式,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶
2023-11-10 11:50:45
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
电子发烧友网站提供《基于ARM11的电源完整性分析.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:51:340 就是检测传感器桥路的完整性,检测时,应将传感器同接线盒和其它测试设备断开。输入和输出阻抗测试是用数字万用表表笔依次在传感器的输入端头和输出端头处量取阻抗值,对比测试值与产品的合格证的数值;桥路对称度的确认是指用数字万用表量取一个输入端同一个输出端间的阻抗,依次量取可以得出4组
2023-11-07 09:33:47
一、真空包装袋密封性检测仪概述真空包装袋密封性检测仪是一种用于检测真空包装袋密封性能的设备,能够有效地评估包装袋的密封性和耐久性。在食品、药品、化工等行业,包装袋的密封性能对其产品质量和保质期具有
2023-10-27 16:30:06
在现代医药与包装行业中,产品的质量和安全性是至关重要的。软膏管作为医药和化妆品行业中的常见包装形式,其密封性的严格控制尤为重要。为此,软膏管密封性检漏仪应运而生,成为保证包装完整性和产品质量
2023-10-26 16:26:55
。二、包装密封性能测试仪的原理包装密封性能测试仪主要采用压力测试的原理,通过模拟实际使用过程中的压力环境,检测包装材料的密封性能。该设备通常由压力泵、压力传感器、控
2023-10-25 16:48:30
一、引言软包装密封检测仪是一种专门用于检测软包装密封性能的实验设备,广泛应用于食品、药品、日用品等领域。该设备能够准确地评估软包装材料的密封性能,确保产品在储存和使用过程中的质量和安全。本文将介绍
2023-10-25 16:14:23
在婴幼儿奶粉行业,产品的质量至关重要。其中,确保奶粉包装的密封性能是保证产品质量和安全的关键环节。奶粉包装密封性能试验仪正是在这一背景下应运而生,用于检测奶粉包装的密封性能,确保产品的安全和可靠性
2023-10-24 16:38:21
。因此,对这些产品进行气密性检测是生产过程中的必要环节。在这个背景下,包装气密性检漏仪应运而生,成为保证产品密封质量的关键设备。包装气密性检漏仪是一种专门用于检测
2023-10-20 14:37:27
水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
信号完整性分析在高频信号中,在图像处理中有何应用,s参数如何确定其最佳标准。
2023-10-18 07:32:09
,是保证产品安全和质量的重要工具。密封试验设备的主要工作原理是利用高精度传感器测量包装容器的密封性能。在测试过程中,将待检测的包装样品放置在设备上,通过加压装置对包装容
2023-10-16 16:38:54
手工连线面成的样机同规范布线的最终印制板产品一样都能正常工作。
但是现在时钟频率提高了,信号上升边也已普遍变短。对大多数电子产品而言,当时钟频率超过100MHz或上升边小于1 ns时,信号完整性效应
2023-09-28 08:18:07
,为患者的健康保驾护航。该密封仪的工作原理主要是通过模拟实际使用中的负压环境,对输液袋、输液瓶输液泵等医疗包装进行严格检测。首先,设备内部的高精度传感器可以实时监
2023-09-27 15:58:56
无菌药品完整性检漏仪 压力衰减测试是一种用于检测无孔、刚性或柔性包装中泄漏的定量测量方法。如果加压气体的引人导致包装壁或密封件破裂,则该测试是破坏性的。如果将气引人测试样品不会损害包装屏障
2023-09-27 15:54:16
真空衰减法无损密封检测仪 密封完整性检查方法验证是对不同包装形式进行检测,以满足相应检测要求,并关注方法灵敏度的考察,明确检测方法的检出能力。在方法验证时,应结合所选择的方法开展方法
2023-09-27 15:38:16
中图仪器W系列3D表面轮廓光学检测仪器基于白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,能对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体
2023-09-27 11:37:06
包装密封性检测仪 真空衰减法原理:基于真空传感技术,具体测试过程,将leak-S微泄漏密封测试仪主机连接到一个特别设计用来容纳需要被测物的测试腔内。仪器对测试腔进行抽真空,包装物内外
2023-09-26 13:50:30
正压法包装泄露密封测试仪 密封性能是指包装袋的严密性和可靠性,它直接关系到整个产品包装的完整性和防止泄漏、污染、变质等问题的发生。 正压密封性测试仪适用于各种无菌玻璃瓶、铝质软管
2023-09-22 17:01:11
外部环境的影响,保证药品质量的稳定。为此,医药包装密封性测试仪应运而生,成为医药包装检测行业的工具。医药包装密封性测试仪的工作原理医药包装密封性测试仪采用真空衰减
2023-09-22 10:52:48
酒瓶瓶盖密封性测试仪 在食品包装行业,包装的密封性是保障食品安全的关键因素。无论是酒瓶瓶盖、PET瓶盖还是防盗瓶盖等,可靠的密封性是确保产品质量和消费者安全的基础。为了有效检测食品包装或是
2023-09-21 17:19:53
塑料瓶密封性检测仪 在食品包装领域,密封性检测至关重要。无论是塑料瓶、饮料瓶、宠物食品包装还是罐头瓶,良好的密封性是确保食品安全和延长产品保质期的关键因素。为了助力食品行业更好地控制包装
2023-09-21 17:09:32
传感器 三轴霍尔传感器是一种用于测量磁场强度的传感器。它具有三个独立的传感器单元,可同时检测X、Y、Z三个方向的磁场。这种传感器常用于检测磁场变化,如转速测量、位置控制等。 二、3D霍尔传感器 3D霍尔传感器是一种更高级的霍尔传感器,
2023-09-20 11:52:52454 包装气密性检测仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司输液用袋密封性测试仪是一种用于检测输液用袋密封性能的设备,对于保证输液用袋的质量和患者的安全具有重要的意义。输液用袋密封性测试仪的工作原理是采用
2023-09-20 09:00:28
在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
外部环境的影响,保证药品质量的稳定。为此,医药包装密封性测试仪应运而生,成为医药包装检测行业的工具。医药包装密封性测试仪的工作原理医药包装密封性测试仪采用真空衰减法或压
2023-09-18 16:58:42
2023-09-18 16:55:32
检测方法。 包装的密封性能是保证产品质量和安全性的关键因素。据统计,全球范围内每年因包装密封不良造成的产品损失高达数十亿美元。因此,对各种包装材料进行密封
2023-09-18 11:15:32
负压密封性检测仪 用负压抽真空的方式检测湿巾包装、包装软管、气雾剂阀门、包装的密封性是一种常见的检测方法。该方法通过将包装容器内的空气抽出,使容器内部达到一定的负压状态,然后观察容器内部
2023-09-15 15:55:56
密封性测试仪 密封性测试仪是一种用于检测包装容器密封性能的设备,可以广泛应用于软包装、包装、玻璃瓶等产品的密封性检测。本文将介绍一种采用负压气泡法也叫做染色法进行密封性测试的方法,以及相关
2023-09-15 15:49:17
包装完整性测试仪 随着科技的发展和人们对产品质量要求的提高,各种包装容器的密封性能检测越来越受到重视。其中,气雾阀门、牙膏管、复合罐、喷剂阀、奶粉包装和喷雾罐等产品的密封性能是产品质量
2023-09-15 15:37:29
智能密封性测试仪 在食品、药品、化工等行业,包装的封口和密封性对于产品的质量和安全性至关重要。为了确保产品的安全性和保质期,我们需要对包装的封口和密封强度进行检测。其中,正压法是一种常见
2023-09-15 15:22:59
电子发烧友网站提供《基于PDN共振峰的最坏情况数据模式分析电源完整性对FPGA DDR4存储器接口中的信号完整性的影响.pdf》资料免费下载
2023-09-13 09:56:490 IO-Link 数据。
STSW-BFA001V2 固件包(www.st.com 上免费提供) 包含专用算法,可对用于振动监测的高带宽 3D 数字加速度计进行先进的时间和频域信号处理和分析。该固件包包
2023-09-13 07:42:13
本文档旨在提供ST IIS2MDC磁力传感器相关的使用信息和应用提示。IIS2MDC是一款系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在超低功耗模式下可提供出色的传感精度。该
2023-09-13 06:00:15
具有出色的稳定性以及超低噪声。独特的嵌入式功能集有助于实现智能和复杂的传感器节点,以极低的功耗提供高性能:• 能够支持多达 16 个嵌入式有限状态机,可以独立编程和运行,以检测和分类复杂的运动序列
2023-09-08 08:29:58
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
应用:本示例代码使用 NUC1262 CRC 对代码完整性进行自我验证。
BSP 版本: NUC1262_Series_BSP_CMSIS_V3.00.001
硬件
2023-08-29 06:49:52
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
何为信号完整性的分析信号完整性包含:波形完整性(Waveformintegrity)时序完整性(Timingintegrity)电源完整性(Powerintegrity)信号完整性分析的目的就是
2023-08-17 09:29:303109 信号完整性分析的目的就是用小的成本,快的时间使产品达到波形完整性、时序完整性、电源完整性的要求;
2023-08-16 10:09:08946 服务机器人3D视觉传感器领域,奥比中光市占率超过70%,位列行业第一,领跑全球3D视觉感知市场。 蓝皮书数据显示,2022年中国公共服务机器人产量10.24万台,同比增长30.61%,预计未来几年复合增速超27%,到2026年产量有望达到27万台。 目前来看,更多服
2023-08-03 17:00:28412 普密斯3D轮廓测量仪方案 3D GMS Pro,拥有高速移动测量平台,兼容多类型传感器,为客户需求提供快速、强力的技术支持! 产品特点—— 高速移动测量平台龙门架
2023-07-28 15:42:53
药品无菌包装容器在市面上应用较多都是西林瓶、安瓿瓶、BFS、输液瓶、输液袋、预灌封注射器、滴眼剂瓶、卡式瓶等众多结构和材质。药品无菌包装容器密封完整性在2022年国家药典委发布《药品包装系统密封
2023-07-27 15:16:361790 密封完整性检查方法验证是为了证明针对不同包装形式,选用的试验方法满足相应的检测要求,关注方法灵敏度的考察,明确检测方法的检出能力。在方法验证时应结合所选择的方法开展方法学的验证,系统的方法学研究
2023-07-27 14:51:45525 进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量。是一款用
2023-07-25 09:51:20
在计算机视觉中,通过使用多个相机、激光扫描仪或深度传感器等设备来模拟人类的3D视觉。这些传感器可以同时捕捉场景的多个视角,并通过计算距离和形状来创建三维模型。这种技术广泛应用于虚拟现实、增强现实、机器人技术、工业测量等领域。
2023-07-20 14:34:331113 来源:工业机器人 3D视觉技术是指基于三维立体感知的计算机视觉技术,通过使用3D相机和传感器,可以获取和分析物体的三维形状、结构和尺寸等信息。在物流行业中,3D视觉技术被广泛应用于货物分类和分拣
2023-07-20 13:22:49331 泄漏试验及微生物侵入试验,广泛应用于制药厂家、药包材生产企业、药检中心、医疗器械公司、食品企业、化妆品企业等行业密封完整性检测。 测试原理: 通过对真空室抽真空,使浸在水中的试样产生内外压差,观测试样内气体外
2023-07-18 14:28:03107 信号完整性分析第1版中文版
2023-07-14 11:07:420 ) EDA2023软件集 ,涵盖了众多先进封装和高速设计领域的重要功能和升级。 继上月在国际微波展IMS上发布射频EDA解决方案2023版本之后,芯和半导体此次发布了全系列EDA产品2023版本的剩余部分,包括针对先进封装的2.5D/3D信号完整性和电源完整性仿真,以及3D EM电磁仿真平台、多场协
2023-07-11 17:15:13559 传统单轴传感只对某一方向上的磁场敏感,难以获取到精准信息。3D磁传感器可以检测X、Y和Z轴磁场,3D霍尔效应传感器实现了对完整磁场的感应,使得任何3D运动的绝对位置检测成为可能。
2023-07-10 15:22:52403 在当今日益发展的包装行业中,软包装在各个领域中扮演着重要的角色。为了确保软包装的质量与安全性,各种测试仪器和技术应运而生。在这方面,国研检测采购上海程斯智能科技有限公司的约束板内部气压法软包装密封
2023-07-05 16:03:30230 板(约束板)之间,以限制包装的膨胀和变形,但让密封周边区域不受约束。插入包装内部的一个 传感器检测包装破裂时的内部压力。根据应用情况,本试验方法需要使用两种配置的约束板,描述如下: 开口包装配置:用于三个周边密封,
2023-07-04 17:19:56264 业界经常流行这么一句话:“有两种设计师,一种是已经遇到了信号完整性问题,另一种是即将遇到信号完整性问题”。固态硬盘作为一种高集成度的高时钟频率的硬件设备,信号完整性的重要性不言而喻。借着这句话本文主要跟大家聊下信号完整性的一些基本内容。
2023-06-27 10:43:261105 、外形等。
2.汽车行业:工业AI视觉检测系统可以用于检测汽车零部件的尺寸、颜色、清洁度、形状、缺陷等。
3.食品行业:工业AI视觉检测系统可以用于检测食品包装是否完整、产品容量是否符合标准等。
4.
2023-06-15 16:21:56
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-06-14 14:18:32
信号完整性分析的两个维度--时域和频域,而带宽是连接时域和频域的桥梁。同样,带宽也将信号的特性、传输通道、测试设备联系在一起,可见带宽是信号完整性分析中非常重要的一个概念。
2023-06-14 10:36:10598 PCB中信号完整性分析的基础知识可能不是基本的。信号完整性仿真工具非常适合在原理图和布局设计期间计算不同网络中信号的行为,但您仍然需要采取一些步骤来解释结果。
2023-06-09 10:31:57628 模拟电路设计(电源or信号链)和电源完整性,职业发展前景差距大吗?
2023-06-07 11:31:37
目前有很多大产品的配件比如橡胶圈,在装配过程中容易脱落、漏检导致产品不良,对公司超成一定损失。技术在不断发展的,随着机器视觉技术的越来越成熟,现在可以用2D/CCD视觉检测系统对胶圈数量、2D胶圈
2023-06-05 11:39:35
金属和非金属物质,如玻璃、石头、塑料、骨骼等。这对于确保产品质量和消费者安全至关重要。 2. 完整性检查:X-ray技术也可以用于检查食品包装的完整性,包括密封、盖子、标签等是否完整、是否正确地安装在产品上。这样可以避免因包装问题导致的
2023-06-01 13:52:38265 性能试验有哪些要求。
西林瓶包装密封性检测是指通过对药品的可靠性检测,确保瓶身的密封性能达到可的水平,从而保证整个产品包装的完整性。为了
2023-05-29 09:24:491196 首先,太阳高度是恒定的。
照片每像素的亮度可求。我们只需要求出太阳与眼睛到物体的夹角就能求出3d模型。
最多就是各种物质的反射率。
英伟达的oir芯片就是做汽车视觉的,大家去取取经。
有时,2-3张位置不同的照片,可以快速生成模型。多则无义。
2023-05-21 17:13:24
在嵌入式产品应用中,为了保证系统数据在存储或者传输过程中的完整性,固件映像中通常包含完整性检查(integrity checks),以检测映像是否损坏。例如,bootloader可以基于完整性检查
2023-05-18 13:50:32
以上已经将信号完整性调试ok,但为什么default的值会超出规格呢,作为研发工程师,我们再多思考一步,再分析下Layout 路径,TI TUSB1046A-DCI Redriver对信号
2023-05-16 15:32:40
编者注:在分析信号完整性和电源完整性问题时经常会提到在时域中分析和在频域中分析。不管是什么分析,分析都是同一个对象。因为有的问题在时域中难以描述,比如能量损失,因为能量是一个系统概念,很难对应到物理
2023-05-14 10:45:12540 发生。
它根据最高保真度的电磁数值分析来求解PCB和IC封装高速数字设计所涉及的所有方面。
所谓电源完整性是指系统供电电源在经过电源分配系统后在需要供电的器件端口处相对于该器件端口对工作电源
2023-04-24 11:46:21
微泄漏密封测试仪采用真空衰减原理对成品包装进行微泄漏检测,测试仪适用于微量泄漏检测、各种包装容器完整性检漏。可应用于安瓿瓶、西林瓶、HDPE瓶、预充针等医药包装、食品包装、化工行业包装的泄露检测。密封测试仪具有非破坏性、无损、无需样品准备等优点。
2023-04-21 10:08:22327 发生。 它根据最高保真度的电磁数值分析来求解PCB和IC封装高速数字设计所涉及的所有方面。 所谓电源完整性是指系统供电电源在经过电源分配系统后在需要供电的器件端口处相对于该器件端口对工作电源要求
2023-04-11 15:17:05
现有产品设计对信号完整性很重视,但对于电源完整性的重视好像不够,主要是因为,对于低频应用,开关电源的设计更多靠的是经验,或者功能级仿真来辅助即可
2023-04-10 09:16:161025 检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
本文以高速系统的信号/电源完整性分析和EMC分析的为基本出发点,着重介绍了高速PCB的信号和电源完整性分析的基本要领和设计准则,通过EDA分析工具实现PCB的建模与参数提取;通过电磁场分析工具完成
2023-03-26 09:34:00584 是否有任何 3D 模型(例如 STEP 文件)可用于传感器?我特别感兴趣的模型MPXV5004DP(案例 98ASA99255D)。
2023-03-24 08:18:21
查看更多
