电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>PEM罗氏线圈在牵引行业中的应用
PEM罗氏线圈在牵引行业中的应用
收藏
查看更多
浅析高铁牵引变电所无人值守方案设计
本文结合牵引变电所无人值守的要求,阐述了无人值守牵引变电所与传统牵引变电所的区别,并以京张高铁为例结合智能牵引供电系统的应用,详细阐述了高速铁路牵引变电所无人值守的设计方案。
2024-03-12 13:54:1064
采煤机用牵引干式变压器优化设计方案
采煤机用牵引变压器位于车体内部,安装空间有限,条件较为苛刻。
2024-03-11 17:06:25323
初级线圈和次级线圈电流关系
在电磁学和电工学中,初级线圈和次级线圈是经常被用到的概念。初级线圈通常指的是提供电源的线圈,而次级线圈则指的是从初级线圈中导出的线圈。初级线圈和次级线圈之间存在一定的电流关系,本文将详细解释这种关系
2024-03-09 09:30:10316
哪种导线线圈的Q值最大
导线线圈的Q值指的是其品质因数(Quality Factor),是指导线线圈在特定频率下的损耗和储能的比值。Q值越大表示导线线圈的损耗越小,能量的储存效果越好。在实际应用中,导线线圈的Q值对其性能
2024-03-09 09:28:49278
亥姆霍兹线圈如何测准Um值
亥姆霍兹线圈是一种用于产生均匀磁场的装置,常用于磁场测量、磁学研究和实验室应用中。在使用亥姆霍兹线圈时,正确的测准Um值非常重要,因为它直接影响到实验结果的准确性和可靠性。本文将详细介绍亥姆霍兹线圈
2024-03-09 09:27:05261
亥姆霍兹线圈测磁场的方法
亥姆霍兹线圈是一种用于测量磁场的实验装置,它由一对同轴的线圈组成,线圈的电流方向相反,电流大小相等。通过合理调节两个线圈的电流和距离,可以产生稳定且均匀的磁场,并且能够测量该磁场的强度。本文将详细
2024-03-09 09:23:06379
亥姆霍兹线圈是如何组成的,基本条件有哪些
亥姆霍兹线圈是一种用于产生均匀磁场的装置。它由两个相互平行且相同电流方向的圆形线圈组成,各自含有相同数量的匝数。这两个线圈被放置在相同距离的位置上,亥姆霍兹线圈通过电流对称地流经两个线圈,以产生均匀
2024-03-09 09:16:52357
亥姆霍兹线圈串联和并联区别
亥姆霍兹线圈是一种常用的电磁线圈,在物理实验和工程应用中非常常见。亥姆霍兹线圈的串联和并联是两种常见的电路连接方式,它们在电磁场的形成和使用特性等方面有着显著的区别。 首先我们来看亥姆霍兹线圈的结构
2024-03-09 09:15:21289
线圈式电磁炮原理 线圈式电磁炮模型的组成
线圈式电磁炮原理: 线圈式电磁炮是一种利用电磁力将物体加速到高速并发射出去的装置。它由一系列的线圈和电源组成,通过在线圈中通入电流产生磁场,与物体内的永磁体或电磁体相互作用,从而达到加速物体的目的
2024-02-22 10:47:32288
接触器线圈测量方法 交流接触器线圈多少瓦
接触器是一种用于控制电路的开关设备,其线圈是其核心部分之一。线圈充当着接触器的能源转换器,将电流转换为磁场来吸引或释放接触器的触点。正常运行的接触器线圈能够确保接触器的可靠工作,因此对其性能进行测量
2024-02-05 17:13:10402
一文带你了解麦科信柔性电流探头,小间距芯片管脚依然从容应对
电流的谐波成份、MOSFET,IGBT芯片等管脚电流测试,专业推荐麦科信柔性电流探头(线圈)RCP系列,其高带宽、大电流测量能力与精确度高的特点,将为您的测试工作带来全新的体验。   无论是电子设备的研发、生产还是维修过程,它都能准确捕捉电流信号,助力轻松解决各种难题。
2024-01-31 16:56:59
桥式振荡电路的工作原理
该电路还存在负反馈,也就是说,正负反馈同时作用的电路,该如何判断那个有效起主要作用? 2、振荡电路,负反馈的比例是随机的吗,可以设置为电源电压之内的任意比例? 3、分析此文振荡电路
2024-01-26 18:21:33
罗氏线圈为什么要用积分器呢?
罗氏线圈为什么要用积分器呢? 罗氏线圈是一种常见的电感元件,常用于电子电路中。为了更好地了解为什么罗氏线圈需要使用积分器,我们首先需要了解罗氏线圈的基本原理和工作方式。 罗氏线圈是由绕在铁心
2024-01-08 13:50:04280
PEM罗氏线圈如何选型能避免入坑?
PEM罗氏线圈如何选型能避免入坑? PEM罗氏线圈(简称PEM)是一种常见的电感元件,广泛应用于电子领域,特别是在无线电频率调制、通信系统和电源控制等领域。正确选择PEM罗氏线圈对于避免入坑并确保
2024-01-08 11:07:56147
罗氏线圈输出是什么信号 罗氏线圈可以测直流吗
罗氏线圈输出是什么信号 罗氏线圈可以测直流吗  罗氏线圈作为一种常见的电感元件,在电路中具有广泛的应用。它可以用于进行信号变换、滤波、放大等电路设计中,以及直流电流的测量。 首先,我们来了解一下
2024-01-05 15:08:12375
罗氏线圈在脉冲大电流测量中的应用有哪些
罗氏线圈在脉冲大电流测量中的应用  罗氏线圈是一种常用于脉冲大电流测量的电流传感器。它采用了法拉第电磁感应定律的原理,通过检测在感应线圈中产生的感应电动势来测量电流的大小和方向。罗氏线圈具有
2024-01-05 15:08:06176
PEM-100L偏振消光比测试仪产品介绍
PEM-100型偏振消光比(PER) 测试仪是一款基于旋转检偏器方法的光束偏振消光比测量设备,可同时测量偏振消光比、 偏振度、 光功率和偏振方位角,应用于偏振光元器件与保偏光纤之间偏振方位角的快速
2023-12-29 10:49:160
一文带你认识柔性电流探头(线圈)
设计具有较低的插入阻抗,从而实现了更快的信号响应和非常线性的信号电压。   载流导线周围环形放置一个空芯线圈,交流电流产生的磁场在线圈感应电压。线圈产生的电压与线圈回路封闭的电流的变化率(导数
2023-12-28 10:57:06
ADE7753接线圈的的条件是什么?
使用ADE7753和线圈测量电流的时候,看ADE7753手册里面讲最大接到管脚上的电压是0.5V,可是我将线圈挂到电流母线上输出的波形如下 显然不满足,我应该怎么办呢?
2023-12-27 06:10:36
ade7753测irms需要哪些程序设置?有测电流的程序吗?
ade7753测irms需要哪些程序设置?有测电流的程序吗?能提供一下吗? 帮忙看下附录我的这个程序测电流,对吗?我测得是线圈的所以开了积分器。变比:1A:3mA@@
2023-12-26 08:20:59
ADE7880读出来的相电流寄存器的值超过32767之后高四位变成了F导致变成了负数是怎么回事?
。经过测试发现当电流加到78A后,相电流寄存器读出来的值为负值,我的线圈选用的是1000A(AC)/40mV(50Hz)的。我的实际需要能测量到200A。分析值发现读出来的相电流寄存器的值超过
2023-12-26 08:14:35
ADE7816怎么和线圈传感器连接?
1. 想问一下计量芯片ADE7816怎么和线圈传感器连接的?线圈传感器是计量芯片ADE7816外面和它连接吗? 2. 线圈能不能用交流互感器代替?如果可以可以用交流互感器代替,那交流
2023-12-26 06:55:53
请问ADE7953连接线圈时,电流通道只用低通滤波就可以了吗?
您好,请问ADE7953连接线圈时,电流通道只用低通滤波就可以了吗?是否还需要其它硬件?软件配置时,是否只开启数字滤波器就可以了?我现在开启数字滤波器后,外部不加电流情况下,输出总数跳动,不能得到一个稳定的值,麻烦哪位给点意见,谢谢!
2023-12-25 07:44:00
ADE7880THD越大xIRMS寄存器越小是怎么回事?
使用ADE7880计量芯片, 线圈的电流互感器,经过PGA放大,最大可测量24000A。遇到如下问题: 例如在测量2000A、无谐波情况下,读取xIRMS寄存器值为2000A。测量
2023-12-25 07:34:30
EtherCAT协议与ModbusRTU协议能源行业的应用
采用主从通讯方式,只有主站才能发起通讯请求,从站收到主站的请求后才会响应。它通过串行线或以太网进行通讯,可以实现多个主站和从站之间的数据传输。能源行业,EtherCAT和Modbus RTU都有其
2023-12-22 13:52:19
三种不同类型消弧线圈的原理
电容电流。该系统以其电控无级连续、静态可调的优良技术性能,领先于行业,是传统的调气隙、有载调匝、有载调容型消弧线圈的换代产品。 其基本原理是利用施加直流励磁电流,改变铁芯的磁阻,从而达到改变消弧线圈电抗值的目的,
2023-12-22 13:51:47213
Φ6MM 过线圈
Φ6MM 过线圈
2023-12-20 15:31:12
罗氏线圈和电流探头的区别?
罗氏线圈(Rogowski Coil)是一种非接触式电流传感器,由罗氏线圈和信号处理部分组成。罗氏线圈是一种线圈形状的传感器,由许多可弯曲的平面线圈均匀绕制而成,通常由橡胶管绕制而成。当电流通过被测电线时,在罗氏线圈中会产生感应电动势,信号处理部分则处理该电动势,得到电流的大小和方向。
2023-12-12 09:57:42365
罗氏线圈工作原理
罗氏线圈工作原理  罗氏线圈是一种电磁零位电感器,常用于测量物体的位移、压力和力量。它基于麦克斯韦方程组和法拉第电磁感应定律,通过测量一个感应电动势的变化来确定被测量物体的位置或变化。罗氏线圈
2023-12-07 15:17:38775
电感线圈的分类 电感线圈的主要特性参数
电感线圈的分类 电感线圈的主要特性参数 电感线圈是一种常见的电子元件,广泛应用于电子电路中。它通过电流在线圈中产生的磁场来存储能量,具有一系列不同的应用。本文将详细介绍电感线圈的分类以及主要特性参数
2023-11-30 15:44:59681
pem柔性电流探头的产品特点及其应用
英国PEM交流电流探头,测量交流的电流探头,自带积分器,与示波器直接连接,从30mA到300000A电流测量。 CWT 系列交流电流探头 CWT系列交流电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量
2023-11-10 11:01:52187
磁芯对环形电感线圈的影响
磁芯是环形电感线圈的重要组成部分,大部分人对于磁芯的都不够了解。很多时候我们在做环形电感线圈选型的时候,也的确不会就磁芯做单独的说明。即便如此,并不代表磁芯不重要。反而恰恰相反,磁芯在环形电感线圈
2023-11-08 10:07:17309
消弧线圈该如何选择
在选择消弧线圈的安装位置时,需注意以下几点: (1)在任何运行方式下,大部分电网不得失去消弧线圈的补偿。不应将多台消弧线圈集中安装在一处,并应尽量避免在电网中仅安装一台消弧线圈。 (2)在发电厂
2023-11-06 09:44:37212
「车型分析」控制系统典型应用车型 —— 牵引式移动机器人
牵引式移动机器人(AGV/AMR),通常由一个牵引车和一个或多个被牵引的车辆组成。牵引车是机器人的核心部分,它具有自主导航和定位功能,可以根据预先设定的路径或地标进行导航,并通过传感器和视觉系统感知
2023-10-26 15:06:49516
线圈的自感和互感是如何区分的?电感线圈和自感线圈的区别在哪?
线圈的自感和互感是如何区分的?电感线圈和自感线圈的区别在哪? 电感是电子元件中常见的一种特性,指的是在电流发生变化时,线圈内部会产生电磁感应并阻碍电流的变化。电感线圈和自感线圈是两种常见的线圈类型
2023-10-24 10:32:441692
modbus线圈一般用作什么功能?
为什么很少用到线圈
2023-10-13 07:12:58
PEM罗氏线圈在探头铁路行业的应用
目前,铁路系统大力发展型大功率电动机车,如果控制、操作不当就会引发各种故障,如果长时间运行在故障状态,机车动力单元容易损伤从而造成较高的维修成本,同时还会影响铁路的正常运行任务。 在机车上,大电流和高压常常是最容易出现故障的器件,对其进行维护检修问题也很多。在日常使用过程中,高压多次谐波是造成的故障频繁发生的最主要原因,因此要求电压和电流互感器不仅仅量程范围要满足,同时要求工作带宽足够宽。另外,谐波对
2023-10-09 11:46:07256
PEM罗氏线圈如何选型能避免入坑?
关于PEM罗氏线圈的选型,涉及到很多方面,不光要选定线圈粗细、电流量程、带宽频率,订货的全型号还得选定线圈长短,导线长短,耐压,还有一个B/R,很多人都搞不清楚选型有什么区别。 今天就PEM这个
2023-10-07 11:27:25443
线圈耦合是什么意思
线圈耦合是什么意思 线圈耦合是指通过两个或多个电磁线圈相互接近而产生的电磁感应现象。这种现象是由于电磁线圈中的电流变化而产生的磁场与其他线圈中的导体感应电动势(EMF)所引起的。线圈耦合是一种
2023-09-22 12:48:021322
PEM选型之不得不说的避坑指南
PEM罗氏线圈的选择涉及很多方面。要选择线圈直径粗细、电流范围和带宽频率,还要选择线圈长度、导线长度、耐压。很多客户常常都是一头雾水,对着参数一样的B和R型大呼不懂。
2023-09-01 11:31:23294
三维亥姆霍兹线圈应用特点
三维亥姆霍兹线圈(Helmholtz coil)是一种制造小范围区域均匀磁场的器件。由于亥姆霍兹线圈具有开敞性质,很容易地可以将其它仪器置入或移出,也可以直接做视觉观察,所以,是物理实验常使用的器件
2023-08-30 21:41:51307
使用亥姆霍兹线圈的注意事项
亥姆霍兹线圈由一对完全相同的圆形导体线圈组成。采用直角坐标系,两个半径为R的圆形线圈的中心轴与z轴同轴。两个圆形线圈的z坐标分别为和。每个导体线圈都有相同的电流I。
2023-08-29 11:30:30455
亥姆霍兹线圈的几个特点
亥姆霍兹线圈可以用于磁学、电子学和核物理学等领域的实验研究中,是一种常见的基础实验仪器。亥姆霍兹线圈有以下几个特点:
2023-08-29 10:54:431215
亥姆霍兹线圈在各行业中的作用概述
亥姆霍兹线圈是指两个相同的同轴圆形线圈,它们的圆心之间相隔一个相同的距离,并且电流的方向相反。亥姆霍兹线圈的作用非常广泛,不仅在物理学实验中得到广泛应用,而且在医学磁共振成像、电子学和通信领域中也有广泛的应用。
2023-08-21 14:06:322108
磁场线圈的电流量是由什么控制
磁场线圈的电流量是由多个因素控制的。首先,磁场线圈的电流量受到电源电流的控制。电流源的输出电流决定了磁场线圈中的电流量大小。通过调节电源的电流大小,可以改变磁场线圈的电流量,进而调节磁场的强度
2023-08-18 11:44:42302
PCB喷码机电路板行业的应用
PCB喷码机电路板FPCB行业的详细应用状况。  不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂
2023-08-17 14:35:11
英国PEM线圈#电路原理 #电路知识 #电工知识
电路电工
jf_76070133发布于 2023-08-08 10:03:12
罗氏线圈和电流互感器的区别
罗氏线圈:是一个均匀缠绕在非铁磁性材料上的环形线圈
2023-08-06 10:12:241774
Amisco专注于汽车线圈缔造者60年家族企业
线圈用于移动应用、土方机械、卡车以及所有对设备正常运行至关重要的功率和可靠性的环境。汽车行业线圈 Amisco为汽车和卡车行业设计和制造线圈和阀门,项目开发的所有阶段为客户提供支持,直到成品。用于
2023-08-03 08:38:29
铁路牵引所辅助监控系统
根据铁路生产运营管理及高速铁路现行规范的需求,设计牵引所无人化改造工程,系统包含视频监控及巡检子系统、安防及门禁子系统、环境监控子系统、动力照明及火灾控制子系统
2023-08-01 11:06:05419
罗氏线圈能用来测直流吗?
罗氏线圈是一种电子元件,通常用于测量交流电。但是,是否可以将罗氏线圈用于测量直流电呢?在本文中,我们将探讨这个问题并提供详细的解释。 首先,我们需要了解什么是罗氏线圈。罗氏线圈是一种电阻器
2023-07-28 11:05:58974
亥姆霍兹线圈实验目的及实验原理
亥姆霍兹线圈是由两个相同的线圈同轴放置,其中心间距等于线圈的半径。将两个线圈通以同向电流时,磁场叠加增强,并在一定区域形成近似均匀的磁场;通以反向电流时,则叠加使磁场减弱,以至出现磁场为零的区域。
2023-07-27 10:24:52808
MCU解决800V电动汽车牵引逆变器的常见设计挑战
电动汽车 (EV) 牵引逆变器是电动汽车的核心。它将高压电池的直流电转换为多相(通常为三相)交流电以驱动牵引电机,并控制制动产生的能量再生。
2023-07-24 11:31:05345
汽车电气化的推动力之牵引逆变器
通过精心设计混合动力电动汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 的牵引 逆变器,可以帮助实现更快的电机速度、更高的效率和更小的系 统尺寸,同时仍保持功率密度不变。新技术让汽车制造商能够打 造续航里程
2023-07-19 17:25:591
具有卓越性能的电动汽车牵引逆变器设计优先事项
本技术白皮书探讨了牵引逆变器的主要系统趋势、架构和技术。此外,还介绍了用于启用牵引逆变器的器件和技 术,包括隔离、高压域和低压域技术。最后,本文档重点介绍系统工程概念和设计,以缩短牵引逆变器的设计时 间。
2023-07-19 17:24:150
磁场线圈概述
磁场线圈基于毕奥-萨法尔定律,以绕组中通电流的形式复现磁场的线圈,用于复现标准磁场,是弱磁场计量测试领域最主要的标准器具之一。按所复现的磁场类型可分为恒定磁场线圈、交变磁场线圈、梯度磁场线圈、脉冲
2023-07-19 11:21:41917
详解矢量负载牵引技术
负载牵引系统是改变射频微波器件输入源阻抗和输出负载阻抗的阻抗牵引系统,它可以测量出射频微波器件及功率芯片在不同源阻抗及负载阻抗下的各种工作参数,典型的被测件是功率晶体管、MMIC 及放大器。
2023-07-09 11:38:45373
全自动激光打标机行业的应用
 全自动激光打标机激光在较大范围内占领了国内市场,并大大地开拓了应用的工业领域,可以说,比国外的应用面要广泛得多。已应用的行业有电子工业、汽车工业、工具量具、航空航天、仪器仪表、包装
2023-07-07 16:53:22
罗氏线圈2次线要屏蔽吗
在电磁兼容性领域,罗氏线圈是一种常见的电子元件,被广泛用于电磁传感器和电磁隔离应用中。它可以通过感应起电磁干扰的作用来监测和测量电流和磁场。但是,在使用罗氏线圈的过程中,我们常常会遇到
2023-06-29 10:29:42395
磁棒线圈电感的线圈破损还能用吗
磁棒线圈电感是电子电路中常用的一种电子元器件,它可以用于滤波、耦合、隔离等电路中。然而,如果磁棒线圈电感有损坏,电性能就会受到影响。今天谷景将从下面几个内容来探讨磁棒线圈电感破损的影响。
2023-06-27 16:21:58405
储能行业广泛使用金昊德大电流电感
)——传输电(电网公司)——使用电(用户)三个环节都可以树立储能。电感器作为储能产品的根底元件,涉及电压和电流转换的装置均需用到,使用范畴十分广泛。那么,储能产品给电感企业带来了哪些商场机会?储能行业
2023-06-20 16:31:49
亥姆霍兹线圈的实验目的及原理
2023-06-05 13:30:411466
机车牵引辅助变流器,机车空调压缩机供电逆变电源,机车电源
车主电路采用6组牵引变流器,分别向6台牵引电动机独立供电。每三组牵引变流器和一组辅助电源装置(APU)置于一个变流器柜里,各个装置相互独立。当某一牵引电动机或其对应牵引变流器发生故障时,可以通过操作
2023-06-03 11:24:25
电机绕线圈的步骤
请问电机绕线圈的步骤有哪些,绕制电机线圈需要经过哪些步骤,对于初学者来说可能比较麻烦,必须有电机绕线圈的实操经验后,才能掌握清楚,下面就来了解下吧。
2023-06-01 18:22:247442
rc文电桥振荡电路为什么起振前后放大器的静态工作点不同呢?
2023-05-05 11:20:11
multisim文电桥正弦波振荡电路为什么仿真不出正弦波?
multisim文电桥正弦波振荡电路为什么仿真不出正弦波?还有那个滑动变阻器接进去有什么用吗?或者这个,就是完全一条直线啊啊啊。。。
2023-05-05 11:18:40
电桥振荡电路的放大器为什么必须是同相输入呢?
2023-05-05 11:15:57
请问一下文电桥振荡走势电路波形不停跳动是什么原因导致的呢?
2023-05-05 11:14:32
RC文电桥RC正弦波振荡器中波形不正常是怎么回事?
RC文电桥RC正弦波振荡器中波形不正常是怎么回事?这算是失真吗?我才开始学模拟电路我也不太懂,但是老师觉得波形不太规范是怎么回事?求各位大神指教!
2023-05-05 11:12:54
电桥振荡电路输出行信号不失真是什么意思?
2023-05-05 11:10:54
rc文电桥振荡电路低频信号发生器的作用是什么?
2023-05-05 11:09:36
罗氏线圈的负压偏置是什么?
罗氏线圈是一种常用的磁共振成像(MRI)技术中的探测器,其原理是利用磁场对原子核的影响来获取影像。它通常用于构建各种电路和设备。在使用罗氏线圈时,我们需要对其施加一定的负压偏置,以使其正常工作。这种
2023-04-26 10:38:42381
振荡电路为何需要加入初始激励才可以正常工作?
今天在用proteus仿真的时候,搭了一个文电桥,运放使用的是LM324,调整到电路可以正常振荡的时候,结束仿真,再打开后发现波形没了。苦苦思索后决定在初始加一cp的初始激励信号,于是波形发生
2023-04-24 15:37:00
有什么方法可以改善文电桥振荡器输出正弦信号的失真?
2023-04-24 15:35:14
rc文电桥振荡器中放大器的电压放大倍数应为多少倍?
2023-04-24 15:30:49
什么是文电桥电路的选频特性?
什么是文电桥电路的选频特性?当频率等于谐振频率时,电路的输出和输入有何关系?
2023-04-24 15:16:01
提高电感线圈Q值的七个小技巧
线圈直径适当选大些,利于减小损耗在可能的条件下,线圈直径选得大一些,体积增大了一些,有利于减小线圈的损耗。一般接收机,单层线圈直径取12mm-30mm;多层线圈取6mm-13mm,但从体积考虑,也不宜超过20mm-25mm的范围。
2023-04-21 09:47:14690
CLRC663的最佳天线线圈设计是什么?
你好。PCD(Reader)天线线圈设计可以看到两种设计模型: 1-比如一个天线有6圈的线圈,从这6圈的中间取一个节点,这个节点接TVSS(接地)。2- 该天线有 6 圈线圈但没有中间节点。我的问题是,CLRC663 的最佳天线线圈设计是什么?
2023-04-19 08:31:47
如何使用智能电表和线圈进行智能变压器状态监测?
的低压负载曲线,允许检测非技术损失。  每个MV-LV变压器分配的有功能量的聚合,允许检测电网压侧的非技术问题。  莱姆·戈夫斯基线圈  LEM开发了ART电流传感器,能够测量高达10,000
2023-04-07 09:43:05
整流电容滤波电路负载断开和接上负载电压时有何变化呢?
2023-04-06 17:24:49
罗氏线圈和电流互感器的区别
罗氏线圈和电流互感器都是电流变换器,用于将高电压、高电流的电信号转换成低电压、低电流的信号。然而,这两个设备之间也存在着许多不同之处。下面就来一起探讨一下罗氏线圈和电流互感器的区别。 一、基本原理
2023-04-06 10:06:451554
小电流接地系统为什么要采用中性点经消弧线圈接地呢?
2023-04-03 11:30:59
A5G26H110N的Doherty模式下,是否可以同时获得载波(AB 类)和峰值(C 类)的负载牵引数据 ?
我目前正在设计基于 A5G26H110N 的 PA。但是,我缺少有关在 Doherty 模式下使用它的输入和输出阻抗的数据。 A5G26H110N 的 Doherty 模式下,是否可以同时获得载波(AB 类)和峰值(C 类)的负载牵引数据 ?
2023-04-03 06:54:30
使用seTool获取ref.pem失败怎么解决?
当我使用 ssscli 获得 ref.pem 成功时:但我使用 seTool 获取 ref.pem 失败失败代码是 为什么,这个问题怎么解决。
2023-03-30 06:00:27
基于WB的电磁场分析功能对通电线圈的铁芯周边磁场进行仿真
问题描述  有一个中间缠绕铁芯的通电线圈线圈总共50匝,电流截面为500mm2,通电电流大小为1000mA,如图1-1所示。  1.2 几何建模  DM创建几何模型,步骤如下。  (1)创建铁芯
2023-03-24 17:03:15
已全部加载完成
