电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>高海拔低温条件下使用的氧气传感器
高海拔低温条件下使用的氧气传感器
收藏
查看更多
背照式/堆栈式传感器?有什么区别?
于传统的前照式传感器,背照式传感器能更有效地捕捉光线,提高了图像的亮度和清晰度,减少了噪点,尤其是在弱光条件下。 堆栈式传感器 构造特点:堆栈式传感器采用了更为先进的设计,它将光敏元件层、电路层和其他处理层分开并堆
2024-03-19 08:43:5227
PS1-O2-25%
氧气(O2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
PS4-O2-25%
氧气(O2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
串口屏在高海拔区的技术设计
串口屏在高海拔区的技术设计
2024-03-13 08:41:011085
芯森电子CM2A H00闭环霍尔电流传感器介绍
的解决方案。 技术特性与优势 低温漂特性:CM2A H00传感器低温环境下表现出色,具有极低的温度漂移。这意味着即使在极端的温度条件下传感器也能保持稳定的性能,确保测量数据的准确性和可靠性。 出色的精度:传感器拥有出色的精度,能
2024-03-05 08:22:58106
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
揭秘新能源汽车环境模拟试验,你了解多少?
新能源汽车环境模拟试验,顾名思义,就是在实验室内模拟新能源汽车在实际使用中可能遇到的各种环境条件,对其进行全面的性能测试和评估。这些环境条件包括高温、低温、湿热、盐雾、高海拔、低气压等极端情况,以及道路振动、电磁干扰等复杂因素。
2024-02-24 09:28:55265
倍加福L2 CAN超声波传感器轻松应对低温挑战
随着寒潮来袭,低温天气席卷各地,给我们日常生活和工业生产带来严峻挑战。在远低于零度的极端严寒环境中,传统的标准传感器或因无法适应低温而性能大打折扣,难以持续、稳定工作。
2024-02-23 13:58:05198
BUCK电路轻载条件下DCM与CCM的差异有哪些?
BUCK电路轻载条件下DCM与CCM的差异有哪些? 在讨论BUCK电路轻载条件下DCM(不连续导通模式)与CCM(连续导通模式)的差异之前,我们首先要了解BUCK电路的工作原理和两种不同的工作模式
2024-01-31 18:18:44537
氧化锆氧气传感器在汽车发动机电控系统中的应用
现代汽车的电控系统通常由中央控制单元(ECU)、传感器和执行器组成。其中,传感器负责采集各种参数,将其转换为电信号并传输给ECU,而执行器则根据ECU指令完成动作,比如控制油门、制动器等。氧气传感器
2024-01-22 14:03:37126
什么是低温电池?有什么用途吗?低温锂电池的优势与作用
特殊的电极材料、电解液和隔膜结构,以提高电池在低温条件下的性能和安全性。 低温电池的用途非常广泛。首先,低温电池在极地和寒冷地区的应用非常重要。在这些极端环境下,常规电池的性能会显著下降甚至失效,而低温电池能够保
2024-01-10 15:47:43290
LTC2664在单极条件下, 最小输出电压是多少 ?
我想询问如果 LTC2664 能覆盖 0V 吗? i 使用这个只有单极( V 连接到 GND 12V, V- 连接到 GND, 使用外部 LT6655-3 引用, 并修复范围 ) 的 IC 。 在单极条件下, 最小输出电压是多少 ? 请参看下面的 sch, 谢谢!
2024-01-08 07:58:19
加速度传感器的噪声密度的单位是ug/sqrt Hz,赫兹前面为什么带根号?
,那么是否意味着一次测量的误差至少是110ug? 2.查了一些文献,发现这个量一般是可以测量的,一般以噪声密度图谱的形式给出并取其最大值,请问如何具体测量呢?(将非振动条件下的加速度传感器的信号采样,做FFT么?)
2024-01-01 08:08:53
氧化锆氧气传感器氧气还原系统中的作用
火灾的发生需要三个要素:氧气、热能和燃料。如果这三个组件中的一个被拿走,就不可能发生火灾。而几乎所有可燃材料的可燃性都与周围空气的氧浓度直接相关,因此降低氧浓度水平会相应地降低其可燃性。防火技术则是
2023-12-29 14:37:17163
ADXL345加速度传感器低温数据有误怎么解决?
低温测试,常温都是正常的,一到低温数据就是错的。为了验证是芯片而不是PCB的问题,我们拿了一个低温加速度数据正常的PCB和不正常的PCB上的ADXL345加速度计互换位置,此时两个板子的结果也互换了。说明是芯片本身的问题。想知道这种情况是否有解决方案?下图是低温时平放的数据。
2023-12-27 06:34:40
请问ade7758芯片支持变频条件下的三相电流电压检测吗?
我现在正在开发电梯安全性能测试仪。电梯里面是工频市电接变频到电机的,我们希望能在变频后的电机处用电压电流互感检测电机有功功率。请问ade7758芯片支持变频条件下的三相电流电压检测吗?
2023-12-26 06:10:17
分布式光纤低温液位传感器成功应用
分布式光纤低温液位传感器是液氮、液氧、液氢、液化石油气等低温介质的专属“油表”,通过该传感器获取的数据,可清楚了解这些低温介质的实时储量,进而开展后续工作。
2023-12-25 15:21:17156
用实验来证明,不同条件下的热阻数值千差万别
2023-12-15 09:20:12150
薄膜电容器可以在高海拔工况下运行吗?
薄膜电容器是一种非常常见的电容器类型,具有体积小、重量轻、频率响应快等优点,因此在很多电子产品中广泛应用。但是,在高海拔工况下,薄膜电容器的情况会如何呢?
2023-12-14 14:40:34283
前文BUCK电路CCM与DCM的临界条件是什么?中介绍了DCM与CCM的临界条件。此文,介绍轻载条件下DCM与CCM的差异。
2023-12-12 15:37:59679
在不需要快速停机的条件下变频器选择自由停机会有反向电动势吗?
2023-12-12 06:48:54
AD7124-8自带PGA在-2℃时出现低温失效怎么解决?
。经对比试验,排除传感器、元器件、PCB和焊接问题。 经试验,可能是AD7124-8自身的问题,AD7214-8的PGA在16倍放大时,出现低温测量值为0,而设置成1倍、8倍、32倍放大时,均未
2023-12-11 07:39:55
传感器在细胞药制备过程中的作用
低成本、低功耗和长寿命是LuminOx光学氧传感器与其他氧传感器的区别。是工厂校准的氧传感器,使用基于发光的光学技术测量环境氧水平。使用此传感器氧气传感可计算氧气浓度。
2023-12-07 11:28:13258
传感器生产设备技术
大家元老们好,菜鸟想咨询,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
传感器低温试验箱
传感器低温试验箱箱体结构:    传感器低温试验箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面
2023-11-20 14:54:27
为什么有些差分放大器可以工作在很高的共模电压条件下
大家好,为什么有些差分放大器可以工作在很高的共模电压条件下,比如说AD629就可以工作在正负290V的共模电压下,是因为芯片内部有特殊处理的电路吗?
2023-11-20 07:10:42
如何在苛刻的热限条件下实现增强的可视化计算
电子发烧友网站提供《如何在苛刻的热限条件下实现增强的可视化计算.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:19:460
高原弥散制氧设备中的氧气浓度监测
引起窒息。 高原用弥散式制氧设备一种用于提供高海拔地区氧气供应的设备是针对高原地区的酒店、宾馆、办公室、家庭、储藏室等室内场合研制的环境氧气浓度监测和控制的仪器。这样,用户在高原地区仍能获得充足的氧气,减轻缺氧症
2023-11-14 11:03:54252
AD8304的输出buffer的小信号带宽是10MHZ,请问这是指负载电容是100pF的条件下的性能吗?
AD8304的输出buffer 的小信号带宽是10MHZ,请问这是指负载电容是100pF的条件下的性能吗? 还有wide band noise是1uV/sqrt(hz)这个是什么频率的指标?
2023-11-13 10:15:11
电感式安全传感器在AGV上的应用
自动导引车辆(AGV)需要具备高度可靠性和安全性的导航与运动控制。我们可以通过一系列传感器来记录车辆运行的各个阶段,这些数据作为车辆控制系统的信息源。通常,我们需要符合功能安全要求的传感器来监测AGV的运动方向。AGV的应用范围广泛,从传统的工厂到低温的冷藏室,再到严酷天气条件下的室外区域。
2023-11-10 12:24:32325
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
输出的电平,根据电平高低决定FPGA输出控制信号电平的高低,各传感器在不同条件下输出信号的高低电平情况可参考上表。 以水位传感器为例,FPGA识别传感器的输出信号,水位传感器裸导线干燥时传感器信号
2023-11-06 14:33:32
烟雾传感器数据如何反馈到上位机?
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
一种高动态与低信噪比条件下的载波同步方法
电子发烧友网站提供《一种高动态与低信噪比条件下的载波同步方法.pdf》资料免费下载
2023-11-03 11:12:090
汽车空燃比传感器的工作原理
汽车的空燃比传感器,也被称为氧气传感器或氧传感器,是一种关键的传感器,用于监测和控制引擎的空燃比。其工作原理基本上与氧传感器相同,它们通常采用氧离子传导的原理。以下是汽车空燃比传感器的工作原理。
2023-10-30 09:21:24471
首款完全无线的植入式触觉传感器研发应用
通过使用力控制测试仪器直接在传感器膜上施加静态力,初步评估了微加工传感器的力-电容关系。接下来,研究人员评估了传感器在模拟皮下植入条件下的性能。
2023-10-25 16:56:00232
如何绘制变压器在负载和空载条件下的相量图和等效电路
相量图是图形表示,有助于分析交流电路中电量的行为。当应用于变压器时,相量图展示了负载和空载条件下电流、电压和功率之间的关系。 等效电路可用于以简化的方式表示变压器。空载条件下的等效电路包括磁化支路
2023-10-25 16:42:301815
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
仪器传感器低温实验目的及必要性 振弦式传感器 智能传感器
智能传感器
稳控自动化发布于 2023-10-20 09:54:57
心率传感器有哪些型号?怎么使用精度怎么样?
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
针对高海拔、振动、冲击和高温等极端环境的PCB设计
当我了解到极端环境带来的一些特殊挑战后,我再次惊叹于强大的现代科技。海拔、振动、冲击和高温的负面影响,不断困扰着我们每天所依赖的电子设备,但人们仍然能够突破重围,将可靠的电子系统部署在这些严峻的环境中,并且确保它们能够顺利运行。
2023-10-16 11:34:21494
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
海拔高度对数据中心电子设备的影响
数据中心是一个电子设备密集型的场所,影响数据中心正常运行有很多方面的因素,而海拔高度很少被提及,这是一个很少被人提及的设备性能参数,很多建设在高海拔地区的数据中心都将面临一系列特有的问题。
2023-09-27 10:37:08463
停止模式传感器能否产生外部中断唤醒MCU?
,我需要传感器立马产生中断,发送给单片机信号,但系统此时处于停止模式,时钟是关闭的。传感器即便保持了进入停止模式之前的状态,可是数据无法传送到单片机,无法通过判断是否超出阈值,这样就无法产生中断了。传感器本身可以产生中断,可是产生中断条件是判断阈值的条件的通讯被打断了,不知道这样理解对不对
2023-09-27 07:10:12
温度传感器温度不准怎么回事
温度传感器需要在适宜的环境条件下工作,如果环境温度过高或过低,或者存在湿度、振动等干扰,可能影响传感器的准确性。确保传感器的工作环境符合其规定的工作条件
2023-09-26 15:57:004677
什么是传感器的灵敏度,传感器常用术语又有哪些?
状态。   9.激励   为使传感器正常工作而施加的外部能量(电压或电流)。   10.最大激励   在市内条件下,能够施加到传感器上的激励电压或电流的最大值。   11.输入阻抗   在输出端短路
2023-09-15 11:19:24
LPS22HH数字气压传感器系统硬件集成指南
以及影响传感器性能的因素,从而优化这些参数和因素。下图描述了典型传感器集成案例,其中传感器的实施例设计必须使被测环境的气压(Px)和温度(Tx)条件与代表空气入口附近的传感器感应区域周围条件的(Ps, Ts)尽可能一致。
2023-09-13 07:18:36
氧气透过率测试仪
  ISOBARIC-401 氧气透过率测试仪采用库仑氧气传感器和等压法测试原理,参照ASTM D3985等标准设计制造,适用于高、中氧气、空气阻隔材料,用于测试其氧气透过率。适应用于食品、药品
2023-09-12 10:34:28
在线氧气浓度检测仪有什么用途?
在线氧气浓度检测仪器是一个用来监测和分析氧气含量的设备,它可以在线实时测量氧气的浓度,为各种行业如化工、环保、医疗、矿山、航空等提供重要的数据支持。 原理与特点 在线氧气浓度检测仪器通常使用电化学传感器
2023-09-06 16:35:15427
【verilog每日一练】条件编译的使用
请用verilog实现时钟频率的参数CLK_FRE在仿真的条件下数值为500,在实际条件下数值为50_000_000
2023-08-31 10:36:17
高海拔低气压用什么电容器?
在如今科技飞速发展的时代,电容器广泛应用于各个领域。然而,在一些特殊环境中,如高海拔地区的低气压环境下,传统的电容器可能无法正常工作。那么,面对高海拔低气压环境,我们应该选择哪种电容器呢?
2023-08-24 16:49:421084
传感器的静态特性()(2)#传感器
传感器电路原理
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:36:16
传感器的静态特性()(1)#传感器
传感器电路原理
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:35:52
湿度传感器冷热冲击试验箱
/T10586湿热试验技术条件等国家标准。湿度传感器冷热冲击试验箱适用于电工、电子产品、航空航天产品、汽车零部件、各种电子元气件在高温、低温或湿热环境,检测其各性能指标
2023-08-10 14:46:36
超声波氧气传感器的工作原理和应用场景-「安的电子」
AOF1000\AOF1010超声波氧气传感器是一种用于测量氧气浓度的传感器,它使用超声波技术来检测氧气的存在和浓度。这种传感器通常用于各种工业和医疗应用,包括氧气浓度监测、气体分析、氧气供应和控制
2023-07-28 14:48:29754
车辆载重传感器低温湿度试验箱
以下是关于"车辆载重传感器低温湿度试验箱"的相关资料,请参考:车辆载重传感器低温湿度试验箱内箱尺寸及外箱尺寸:1、TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽
2023-07-19 14:55:46
传感器温湿度交变试验箱
、零部件、设备等作高低温渐变试验、高温高湿试验、低温低湿试验、恒温恒湿试验。耐寒性试验、低温贮存,以便对试品在拟定环境条件下的性能、行为作出分析及评价。传感器温湿度交变
2023-07-14 15:19:22
电子元器件低温试验
试验样品耐温度变化的能力和在温度变化环境下的运行能力。 2、GJB150.4-86:确定测试设备在低温条件下贮存和工作的适应性。 3、GB150.4A-2009:本试验的目的在于评价贮存、工作和拆装操作期间,低温条件对装备的完整性和性能的影响。 总体来说,进行低温
2023-07-11 16:45:32572
Cernox 低温温度传感器参数介绍
碳陶瓷温度计具有高灵敏度、稳定性好、磁场性能优良和耐辐射等特性。与其他可用的低温温度传感器相比,碳陶瓷低温温度计具有优★的机械和热环境性能,被广泛应用于整个工业研究领域。
2023-07-10 10:32:07546
低温背景应用长波红外焦平面探测器性能参数的计算
对于在低温背景条件下应用的红外焦平面探测器,在其设计阶段首先需要确认的是探测器在低温背景下的主要性能参数是否满足应用需求。
2023-07-08 09:17:48525
Cernox 温度传感器碳陶瓷基体结构
伽马辐射、热循环和机械耐久条件下证明长期稳定性。与其他可用的低温温度传感器相比,碳陶瓷低温温度计具有优越的机械和热环境性能,被广泛应用于整个工业研究领域。
2023-07-05 10:55:36268
LSPG1000-激波管压力传感器测试系统
的气体膨胀冲入低压室从而形成激波。激波到达低压室端面后被反射,产生阶跃压力。激波管可产生表压条件下的阶跃压力,也可产生负压条件下的阶跃压力。激波管动态压力传感器校准设备主要用于压力传感器阶跃压力响应
2023-06-27 16:55:53
四方光电:空气品质传感器处于发展成熟期,车载传感器业务保持快速增长
公司超声波燃气表及其模组、高温气体传感器已为快速增长打下良好的产能及业务基础。今年5月,公司嘉善产业园正式投产,将积极开拓一带一路沿线国家和国内市场;发动机氧气传感器已实现前装,正加紧布局开拓汽车后处理市场和增建发动机氧气及NOx传感器产能。
2023-06-25 17:01:25345
M261在使用内部时钟的条件下最低运行时钟是多少MHZ?
M261在使用内部时钟的条件下,最低运行时钟是多少MHZ? 24MHz吗?
2023-06-20 07:34:49
730S14B4A007投入式液位传感器335S14B0A050压力传感器
KPSI 730 投入式静水液位变送器专用于恶劣环境的液位测量和控制。 这款投入式液位传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
螺纹式高温氧化锆氧气传感器的性能特性进一步提升了用户在工业领域的便利性
基于二氧化锆(ZrO2),SST的氧气传感器达到业界的性能规格。通过结合氧离子泵传感机制,消除了对密封参考气体和频繁校准的需要,从而使系统更加紧凑、易于安装,延长了无故障寿命,且不会耗尽传感器
2023-06-15 14:22:07418
在约束条件下优化非线性目标函数的问题
非线性规划是一类在约束条件下优化非线性目标函数的问题。以下是几个常见的非线性规划算法。
2023-06-15 09:33:58496
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
低温试验箱在低温聚合物锂电池的耐低温试验
。   高低温试验箱是一种用于模拟各种极端温度环境的设备,可以对物品进行高温、低温、恒温等多种温度条件下的测试。对于低温聚合物锂电池的耐低温试验,我们需要将电池放置在高低温试验箱内,以进行以下测试:   1、低温
2023-06-13 10:06:47412
跟着宏展一起了解:IEC 62892标准
随着全球低碳化的进程推进,大型光伏电站的分布也越来越广泛。部分高海拔、高辐照地区,甚至会面临极端的气候环境变化,组件白天的工作温度和夜间的温度存在极大温差。在此环境条件下,组件对于高低温变化
2023-06-09 17:50:27365
TL062CDR铂热电阻低温温度传感器原理及特性
TL062CDR铂热电阻低温温度传感器是一种用于测量低温环境下温度的传感器。它采用铂热电阻作为测量元件,能够测量出极低温度范围内的温度变化。TL062CDR铂热电阻低温温度传感器具有精确度高、稳定性好、响应速度快等特点,广泛应用于低温实验室、冷链物流、医药冷藏等领域。
2023-06-09 16:55:56709
如何利用氧气传感器提高锅炉燃烧效率
一起看看如何利用氧气传感器提高锅炉燃烧效率。 在大型工业和商业锅炉和熔炉中燃料消耗的间接费用很高,为了看到投资回报并保持最低的运行成本因而运营必须保持在高效率。要知道完全燃烧需要理想的燃料空气比,通过使用闭
2023-06-09 13:57:02367
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
SS1118氧传感器的设计与工艺
SS1118是一种原电池型氧气传感器,寿命是基于理论计算铅阳极和电解质电池组分的消耗。氧气浓度为20.9%环境下,传感器的寿命估计约2年或更长的时间。要注意的几个因素影响传感器的实际寿命。这些因素包括存储温度,工作温度,压力,和暴露于化学物质。
2023-06-02 17:28:48368
MAX30102心率血氧传感器做一个测量我们血液氧气含量的装置
传感器
学习电子知识发布于 2023-05-31 20:48:00
DT640硅二极管低温温度传感器
DT640系列硅二极管温度传感器选用了专门适用于低温温度测量的硅二极管。相比普通硅二极管,具有重复性好、离散性小、精度更高温度范围更宽、低温电压相对高而易于测量等特点。所有此款温度计都较好地遵循一
2023-05-31 10:24:03
Cernox 低温温度传感器的技术参数
马辐射、热循环和机械耐久条件下证明长期稳定性。与其他可用的低温温度传感器相比,碳陶瓷低温温度计具有优越的机械和热环境性能,被广泛应用于整个工业研究领域。 特征※ 20年来,每年测量的长期稳定性漂移小于
2023-05-31 10:16:53
低温测试有什么作用,低温测试那些产品需要?
低温测试条件怎么制定,低温测试标准有那些,常规的低温测试那些产品需要做。
2023-05-27 11:08:31579
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压。 然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压
2023-05-26 15:00:34
检测氧气浓度的氧浓度传感器有哪些?
氧气是无色无味气体,是氧元素最常见的单质形态。熔点-218.4℃,沸点-183℃。不易溶于水,1L水中溶解约30mL氧气。在空气中氧气约占21%。液氧为天蓝色。固氧为蓝色晶体。 氧在自然界中分布最广
2023-05-26 09:42:59943
电池高空低压模拟试验箱-高海拔低气压试验箱-负压试验机
  电池高空低压模拟试验箱-高海拔低气压试验箱-负压试验机  一、产品概述:  电池高空低压模拟试验箱是针对UL、EN、IEC等标准试验要求而设计,在短时间内达到样品的低气压存放状态,可自动控制试验
2023-05-23 15:31:05
EXP5-10BG-C00002小型传感器应用场景
EXP5-10BG-C00002传感器的钛制成,可在严苛环境等条件下保持可靠操作。XP5 的核心传感器采用了经过温度补偿,由具有微机械加工硅应变片组成的惠斯通电桥。可在表压、绝压和密封结构中使用。
2023-05-22 09:13:00230
请问一DS1620这个温度传感器芯片带不带程序?
2023-05-17 11:00:20
SS2118氧气传感器用于环境监测
SS2118氧气传感器的工作原理类似于干电池,传感器中的氧化锆起到电解质的作用。 其基本工作原理是:在一定条件下(高温和铂催化),利用氧化锆内外氧浓度的差异产生电位差,浓度差越大,电位差越大。 大气
2023-05-12 11:37:40324
如何稳定传感器读数?
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
超声波氧气传感器在医用的应用-「安的电子」
近年来,传感器技术的进步为医用行业带来了重大突破。其中一项已获得相当关注的创新是超声波氧传感器的应用。这些尖端设备提供了一种非侵入性和准确的方法来测量各种医用环境中的氧气水平。从重症监护病房到手
2023-04-28 17:48:46338
如何使用lua脚本为MQ7、MQ135气体传感器和颗粒物传感器编码?
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
接触式传感器相比的特性,以便更好地了解我们使用这些设备的原因。·非接触式感应非接触式接近感应允许在不接触物体的情况进行检测,确保物体保持良好状态·不受表面条件影响接近传感器几乎不受物体
2023-04-20 15:23:09
PCB信号线是不是在可能的条件下越宽约好?
PCB信号线是不是在可能的条件下越宽约好?如果和电源线一样宽呢?间距多少合适?也是越宽约好吗?
2023-04-07 17:42:40
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
XKCON祥控氧气检测仪
浓度检测仪具备的特点      使用进口品牌氧气传感器探头,精度高,稳定性强,误差率低;      使用
2023-03-29 09:55:24
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
大联大友尚集团推出基于ST产品的超声波氧气浓度传感器模块方案
  2023年3月21日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STM32F030K6T6芯片的超声波氧气浓度传感器模块方案。   图示
2023-03-27 10:02:09384
低温高海拔对控制器和逆变器影响
低温高海拔对控制器和逆变器影响 风光互补发电系统和太阳能光伏发电系统中常见遇到的高海拔低温的问题,因为系统的部署都是无电力供应、无网络、无人值守区领域内投建,如森林、高山区、海域荒岛、沙漠地
2023-03-24 10:22:212865
已全部加载完成
