高精度PT100温度传感器铂电阻温度探头T系列
- 传感器(738403)
- 热敏电阻(100774)
- NTC(51477)
热电偶的定义及原理 热电偶的分类及其校正方法概述
温度检测的途径有很多,有接触式,有非接触式,比如红外温度传感器、电阻式温度检测器(即RTD,如Pt100铂热电阻)、热敏电阻(NTC)、热电偶、IC传感器等。
2024-03-20 15:25:59531
光纤温度传感器的原理 光纤温度传感器的应用
具有高精度、快速响应、抗干扰能力强等优点,被广泛应用于工业、航空航天、医疗等领域。 光纤温度传感器的原理主要包括热致折变效应和拉曼散射效应。 热致折变效应是光纤温度传感器最主要的工作原理。它利用光纤材料随温度的变化而引
2024-03-07 15:55:54200
红外温度传感器的原理及应用
具有测量范围广、快速响应、高精度、无污染等特点,被广泛应用于工业自动化、电子设备、医疗仪器、环境监测等领域。 红外温度传感器的工作原理主要基于斯特藩-玻尔兹曼定律和黑体辐射定律。斯特藩-玻尔兹曼定律描述了一个物
2024-03-07 15:48:12112
热电阻传感器的工作原理 热电阻传感器的分类 热电阻传感器的安装
、电子设备等领域。下面将详细介绍热电阻传感器的工作原理、分类和安装。 一、热电阻传感器的工作原理 热电阻传感器的工作原理基于材料的电阻随温度变化的特性。通常,热电阻传感器采用铂电阻作为敏感元件,因其稳定性好、线性度高、
2024-03-07 14:37:08171
安科瑞ARTM-8L 温度巡检仪 K型热电偶PT100接入
安科瑞 程瑜 1.温度巡检仪用于多路温度的测量和控制 温度传感器技术指标 技术指标 功能 指标 ARTM-8L 测量通道数 8 输入信号 NTC:R25=10.00kΩ;B25/50=3380K
2024-02-26 10:15:03104
坦泼秋尔PT100温度传感器O型端子测温探头
PT100/PT1000温度传感器探头:O型端子的优势与使用PT100和PT1000温度传感器探头以其独特的O型端子设计在市场上占据了一席之地。这种设计不仅提高了测量的精度和稳定性,而且在实际使用中
2024-02-23 16:24:05
上海坦泼秋尔螺纹M10型PT100温度传感器
螺纹M10型PT100温度传感器一、传感器类型螺纹M10型PT100温度传感器是一种常见的温度传感器,属于热电阻型传感器。它采用PT100热电阻作为测温元件,通过测量电阻值的变化来感知温度变化。二
2024-02-22 12:00:41
测温探头M3温度传感器PT100PT1000
温度传感器螺纹探头尺寸M3:定制化探头的优势与实践在工业自动化和过程控制领域,温度测量是至关重要的环节。而温度传感器螺纹探头作为其中的关键组件,其尺寸、性能及定制化程度对整个测量系统的影响不容忽视
2024-02-19 16:49:12
K型热电偶的使用流程 PT100热电阻和K型热电偶对比
PT100热电阻是利用铂金电阻体的温度和电阻值之间的线性关系,当电阻处于0摄氏度时,其电阻刚好为100欧姆,导体的电阻值随温度的增加而成正比增加,常见有两线制、三线制等。
2024-02-19 16:08:53584
坦泼秋尔PT100挤塑机温度传感器
PT100温度传感器在挤塑机和电机轴承中的应用操作 一、引言 PT100温度传感器,因其出色的稳定性和精确度,广泛应用于各种温度测量场合。特别是在挤塑机和电机轴承这两个领域
2024-02-19 15:03:42
上海坦泼秋尔不锈钢扁平式温度传感器
扁头不锈钢PT100温度传感器一、产品概述扁头不锈钢PT100温度传感器是一款高性能的温度测量设备,采用先进的不锈钢材料和PT100热电阻技术,具有卓越的耐腐蚀性和稳定性。这款传感器适用于各种恶劣
2024-02-19 12:35:26
坦泼秋尔PT100/PT1000轴承温度传感器
**轴承温度传感器与PT100/PT1000测温元件:安全、节能与效益的完美结合**在当今的高科技工业环境中,轴承温度的监控对设备的正常运行至关重要。轴承温度传感器与测温元件PT100/PT
2024-02-18 13:07:53
pt100温度传感器接线方法 pt100温度传感器三根线怎么接
温度传感器是用来测量温度的一种设备,PT100温度传感器是其中一种类型的传感器,主要由PT100电阻元件组成。PT100温度传感器通常有三根导线,其中两根导线是用于传输电阻信号的,另一根导线用于提供
2024-02-14 18:01:005544
电阻应变式传感器是如何补偿温度的?
电阻应变式传感器是如何补偿温度的? 电阻应变式传感器是一种广泛应用于工业领域的传感器,用于测量物理量如压力、力、扭矩和重量等。然而,传感器的性能会受到温度变化的影响,这就需要对传感器进行温度补偿
2024-02-04 17:35:49653
热电阻测温范围是多少?热电阻与热电偶有什么不同?
热电阻测温范围是多少?热电阻与热电偶有什么不同? 热电阻(RTD)是一种将电阻值与温度相关联的传感器。它利用材料的温度依赖性来测量环境中的温度变化。热电阻的测温范围取决于所使用的材料及其温度依赖性
2024-01-17 11:05:41420
温度传感器有哪几种类型
计是一种基于电阻变化与温度变化之间的关系进行测量的传感器。最常用的电阻温度计是白金电阻温度计(PT100),其电阻值随温度的变化而变化。电阻温度计具有较高的精度和稳定性,广泛应用于工业和实验室测量中。 2.热电偶(Thermocouple): 热电
2024-01-10 18:08:27734
请问PT100可以直接与6SE7035 -1TJ60连接吗?
原西门子电机温度传感器是KTY84的,电机坏了之后更换新电机只能用PT100温度传感器,
现场逆变器型号是6SE7035 -1TJ60 ,请问PT100可以直接与逆变器连接吗
2024-01-09 08:29:44
如何采集pt100的电压
PT100是什么。PT100是一种采用白金电阻元件的温度传感器,具有较高的精度和稳定性。它的名字中的100指的是它在0℃下的电阻值为100欧姆。PT100的电阻与温度之间存在着线性关系,即随着温度的升高,电阻值也会升高。 为了采集PT100的电压,我们需要使用一个
2024-01-05 15:16:00482
TPS02RBH—如何用RTD实现高精度的温度补偿
在实际应用中,仪器的测量结果经常会受到温度的影响。例如温度变化影响电阻、电容等器件的值,也会影响酸碱度、声速、密度等,导致测量有偏差。本文将介绍如何使用RTD实现高精度的温度补偿,提高仪器测量精度
2024-01-03 08:24:44173
PT100 铂电阻温度传感器
温度测量的意义pt100铂电阻温度传感器温度是表征物体冷热程度的物理量。温度测量是指使用测温仪表对物体的温度进行定量的测量。温度是一个和人们生活环境密切相关物理量,也是在其他研究、生产、科研、生活中
2023-12-21 13:55:33
如何测量温度传感器好坏?温度传感器有哪些用途?
,不妨继续往下阅读哦。 一、温度传感器怎么测量好坏 测量温度传感器的好坏可以通过以下几个方面进行评估: 1. 精度和准确性:一个好的温度传感器应具备较高的精度和准确性。可以将传感器与已知准确温度进行比较,检查传
2023-12-15 08:39:37575
你了解温度传感器吗?温度传感器和温度变送器有哪些区别?
一、温度传感器 近年来,我国工业现代化的进程和电子信息产业连续的高速增长,带动了传感器市场的快速上升。温度传感器作为传感器中的重要一类,占整个传感器总需求量的40%以上。温度传感器是利用NTC的阻值
2023-12-14 08:44:48400
教你如何选择温度传感器?
温度传感器种类繁多,应用也极为广泛,在我们日常所需的汽车、消费电子、家用电器等产品上都存在一个至数个温度传感器。较比其他种类传感器,温度传感器出现的最早,相继出现了热电偶传感器、RTD铂电阻和集成
2023-12-14 08:44:23631
pt100放大电路倍数计算
和计算公式。在本篇文章中,我们将详细介绍PT100放大电路的倍数计算方法。 首先,我们需要了解PT100的工作原理。PT100是一种基于铂电阻的温度传感器,它的电阻随温度的变化而变化。一般情况下,PT100的电阻与温度之间存在线性关系。 根据PT100的特
2023-12-08 14:21:17603
采用PID算法的智能温度控制器
采用PT100精密测温电阻作为温度传感器,将其采集到的温度数据传输至单片机进行转换,再由单片机进行PID控制,生成相应的PWM信号,该信号被SSR接收并转换为对发热片的输出。该系统通过PID输出
2023-12-08 13:57:00925
四线PT100测温时为什么一定要把基准电阻接到参考电压的地方?
远大于方案2,那么方案1由于基准电阻引起的误差是不是也会远大于方案2呢?
方案1的优点是,基准电阻的电压即PT100的参考电压,这样可以保证PT100的电压发生变化时,基准电压按照比例变化。方案2
2023-12-06 07:46:17
温度传感器原理及应用
温度传感器是一种用于测量温度的装置,其原理是将温度转换为可被测量和记录的电信号。温度传感器有很多种类型,包括热电偶、热敏电阻、晶体管温度传感器等。下面我们将详细介绍温度传感器的原理、类型
2023-11-24 11:34:391658
西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的?
西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的,比如说多少KW的电机使用KTY84或PT100等,还有在常温下检测传感器的好坏时KTY84和PT100的电阻分别是多少?请大神指点新手!
2023-11-16 08:30:21
三线制PT100测温容易忽略的设计细节
高精度三线制PT100测温电路容易遇到PCB走线电阻差异导致的测量精度下降问题,看似简单的走线,可能引入0.1℃及以上偏差。本文进行量化分析,并探讨相应的解决方法。PCB走线电阻的影响程度PT100
2023-11-02 08:25:32425
PT100温度电压转换电路的工作原理分析
本节利用PT100铂电阻实现温度—电压转换,首先对电路工作原理和参数计算进行详细分析,并进行瞬态和直流仿真分析,验证分析和计算的正确性;然后利用高级仿真分析对设计实例进行参数计算,殊途同归;最后
2023-10-30 15:06:131440
基于51单片机PT100热电偶AD转换protues仿真设计
运用所学单片机知识,完成温度信号的测量。要求如下:单片机系统选择使用AT89C51,通过热敏电阻PT100检测温度并使用AD转换获取温度值(不允许使用DS18B20等传感器),在数码管上显示温度值。
2023-10-29 17:48:48631
铂热电阻温度传感器工作原理 铂热电阻温度传感器的作用是什么
、实验室、医疗和电子等领域中,能够提供高精度的温度测量数据,对于确保生产质量和测试结果的准确性至关重要。 铂热电阻温度传感器的工作原理是基于材料的电阻率与温度的关系而设计的,使用纯铂作为检测元件。当温度改变时,铂电
2023-10-25 11:12:00958
高精度NTC热敏电阻式传感器
氧化铜、氧化镍、硒化镉和硅等。 热敏电阻传感器的工作原理可以总结为:温度升高时,电阻值下降;温度降低时,电阻值升高。这种电阻值的变化通常是非线性的,因此需要根据具体的应用进行校准和补偿。 高精度NTC热敏电阻式传感
2023-10-13 11:32:27566
一文浅谈精密铂电阻温度传感器
智测电子拥有全套传感器生产、加工与检测设备,拥有高精度温度传感器的生产、研发和产品定制能力,为半导体装备、航空航天、智能制造、高校实验室、计量院所、生物技术等行业用户提供专业的高精度测温解决方案。
2023-10-08 10:54:04447
pt100三线制接法原理
PT100热电阻由纯金属铂制成,故称铂热电阻,是中低温区最常用的一种温度传感器,它的主要特点是测量精度高、稳定性好、可靠性高、使用寿命长。与此相比,热电偶则在高温区具有更加优异的表现,可测温度至高达2315℃。
2023-09-29 15:15:002449
PT100温湿度传感器原理
传感器的接入非常简单,从系统的5V供电端仅仅通过一支3K92的电阻就链接到PT100了,这种接法通常会引起严重的非线性问题,但是,由于有了单片机的软件校正作为后盾,因此就简化了传感器的接入方式。
2023-09-21 06:36:41
温度传感器的精度受哪些因素影响
更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为人们的生活提供了无数的便利和功能。 温度传感器的精度受多种因素影响,以下是一些常见的因素: 环境温度:环境温度会影响传感器本身的温度,从而影响传感器的输出精度。 湿度:湿度会影响传感器的精度和稳定
2023-09-19 14:52:48768
Pt100热电阻温度隔离变送器
Pt100热电阻温度隔离变送器我们先来了解下什么是Pt100, Pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而变化,同时它的阻值跟温度的变化成正比。Pt100的阻值与温度变化关系为:当Pt100铂
2023-09-16 03:00:17
双路双出热电阻温度信号隔离变送器 JSD TARZ-2002
捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-2002系列是双路双出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100) 的热电阻信号按温度从高到低转换并隔离
2023-09-16 01:54:130
一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器
捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-1002系列是一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100)的热电阻信号
2023-09-16 01:50:080
PT100测温数据不准
现在做一个孵育模块,如图1 驱动加热片进行加热,
图1
当加热到37°C左右时,加热片通过PWM进行调节(PID调节),使温度稳定在37℃,如图2所示用PT100测量环境温度,
图2
PT100通过
2023-09-11 22:26:25
什么是三线制PT100热敏电阻
1.什么是PT100 PT100 电阻是指铂热电阻,其中PT是指“铂”元素; 100 是指铂热电阻的特性在 0 ℃时,电阻值刚好是 100 Ω,所以通常称它为PT 100 热电阻或铂电阻。PT
2023-09-11 11:03:174024
PT100热电阻温度信号隔离变送器JSD TARZ-1001
PT100热电阻温度信号隔离变送器 型号:JSD TARZ-1001捷晟达科技(JSD 科技)的 JSD TARZ-1001 系列是一进一出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入 Pt100
2023-09-01 22:09:300
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
始终是热量。
传感器主要将热量转换为交替量。
它用于测量设备的温度和热流。
传感元件
温度传感器中使用的传感元件必须具有随温度变化而改变特性的特性。例如 – 在电阻温度计中,铂金属用作
2023-09-01 16:33:15
多维科技推出新型10pT级紧凑型高精度低噪声线性磁传感器
10pT级紧凑型高精度低噪声线性磁传感器 2023年8月31日消息,专注于隧道磁阻(TMR)技术的磁传感器制造商江苏多维科技有限公司 (MultiDimension Technology Co.
2023-08-31 14:11:35758
怎样去设计一种基于51单片机的热敏电阻数字温度计?
使用铂热电阻PT100,其阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。
2023-08-30 15:18:02875
ntc热敏电阻温度传感器
ntc热敏电阻温度传感器 NTC热敏电阻温度传感器,是一种利用热敏特性进行温度测量的电子元器件。它由电阻器与绝缘层等元件构成,其电阻值随环境温度的升高而降低,反之亦然。由于NTC热敏电阻具有响应速度
2023-08-29 10:06:301005
PT100和CU50温度传感器工作原理及特性
CU50温度传感器工作原理CU50温度传感器是一种电阻温度传感器,其工作原理基于材料电阻随温度的变化。CU50温度传感器采用铜和镍等金属材料制成,其中铜是主要的热敏材料。传感器的核心是一个细丝
2023-08-21 08:09:072826
cu50温度传感器工作原理 pt100和cu50作为温度传感器的优缺点
选择PT100还是CU50温度传感器取决于具体应用的需求和预算限制。对于较广的温度范围和高精度要求,以及对成本要求较高的情况,PT100传感器是一个理想的选择。如果温度范围较窄且成本较为敏感,CU50传感器可能更适合。同时,需要注意选取可靠的品牌和质量可控的传感器以确保准确的温度测量。
2023-08-17 15:21:192622
pt100温度传感器怎么接plc(PT100的原理)
PT100传感器是一种电阻温度传感器,它的电阻值随温度的变化而变化。通常情况下,PT100传感器是3线制的,其中两个线用于传输电阻值变化的信号,另一个线用于供电。
2023-08-11 14:35:107378
怎样判断温度传感器坏了 PT100温度传感器的接线方法
PT100传感器一般是3线或4线连接方式。3线连接方式的是将PT100元件和两个导线连接成一个通路,用第三根导线测试阻值,以消除导线电阻对测量的影响;4线连接方式则独立分开了导线电阻和测量电路,可以更好地消除导线电阻。
2023-08-09 14:29:451479
温度传感器怎么测量好坏 温度传感器和温度变送器的区别
一个好的温度传感器应具备较高的精度和准确性。可以将传感器与已知准确温度进行比较,检查传感器的测量结果与实际温度之间的误差。较低的误差表示较高的准确性和精度。
2023-08-03 15:13:521701
关于 Pt100 无线测温传感器,这些知识你都知道吗?
Pt100无线测温传感器是过程工业中非常常见的传感器。是一种广泛应用的测温元件,该模块适用全温度范围-20℃~700℃,它高精度、稳定性好、抗干扰能力强等。具有很强的穿透能力,传输距离可达2500M
2023-07-28 10:42:10650
MAX31865热敏电阻至数字输出转换器规格书
概述 MAX31865是简单易用的热敏电阻至数字输出转换器,优 化用于铂电阻温度传感器(RTD)。外部电阻设置所用RTD的 灵敏度,高精度Σ-Δ ADC将RTD电阻与参考阻值之比转换 成数
2023-07-20 11:41:200
温度传感器安装示意图
或云母铂电阻元件的WZP型热电阻温度传感器,应安装在无震动或震动很少的场合。对于WZC型铜热电阻温度传感器应避免安装在有强烈震动的地方。对那些有震动的场合,可以选用抗震性能较好的铠装式温度传感器。
2023-07-11 09:18:112517
PT100温度传感器的原理
热电阻是中低温区﹡常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是﹡高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。金属热电阻的感温元件有石英套管十字骨架结构,麻花骨架结构得杆式结构等。
2023-07-10 10:56:13637
铂电阻温度传感器简介
将铂电阻接入电路中,通过观察电流的变化就可以知道电阻的变化。在把不同温度下的电流都记录下来,绘出温度-电阻图,就可以在知道电阻的情况下,推测出温度的数值。
2023-07-08 11:38:19983
【解决方案】不懂模拟电路设计?如何完成温度信号采集?
温度传感电路是许多工业系统的重要组成部分,在温度传感元件之中,金属铂制成的热电阻PT100可保证长期稳定性,宽温度范围内最精确。本文介绍几种PT100采集电路方案,分析精密温度采集电路的设计要点
2023-06-28 10:00:37374
测量温度的两种美丽方法
铂电阻温度检测器(RTD)是目前最精确的温度传感器之一。RTD能够实现±0.02°C的校准精度,但更典型的存档精度±0.1°C。 RTD 提供探头或 SMT 版本,坚固耐用,具有出色的长期稳定性
2023-06-27 17:28:11577
谈谈PT100铂电阻三种线制的区别
两线制接法的铂电阻,输出阻值为 铂电阻的阻值与连接导线电阻值 之和,由于导线电阻带来的附加误差使实际测量值偏高,故用两线制处理方法适用于测量精度要求不高的场合,并且导线的长度不宜过长。
2023-06-25 09:16:082981
PT100铂热电阻低温温度传感器
对于需要在70K到500K之间对温度进行测量和控制的场合,PT100铂电阻温度计是一个极好的选择。在这个温度范围内,铂电阻温度计有很好的重复性和几乎不变的灵敏度。在误差允许的范围内(1度),铂电阻温度计也可以应用在磁场和辐射环境中。
2023-06-09 10:30:35554
湖南菲尔斯特温度传感器系列特点及应用
菲尔斯特温度传感器是以进口Pt100/Pt1000铂电阻为敏感元件,将铂电阻封装于304/316L不锈钢探头内,当探头接触被测介质时,Pt100/Pt1000随温度影响阻值呈线性变化。
2023-06-07 12:53:29500
高低温试验箱内部温度是怎样控制的
或制冷系统的输出功率,以达到精确控温的目的。具体步骤如下:1.传感器检测箱内温度在高低温试验箱中,通常使用PT100铂电阻温度传感器或者热电偶传感器等设备来进行温
2023-05-30 10:57:31424
高精度数字温度传感器ADT7310概述
ADT7310是一种高精度数字温度传感器在窄SOIC封装中。它包含带隙温度参考和13位ADC,用于监测和数字化温度至0.0625°C分辨率。
2023-05-19 12:37:15662
高精度数字温度传感器ADT7320概述
ADT7320是一款高精度数字温度传感器在广泛的工业温度下提供突破性的性能系列,封装在4毫米×4毫米LFCSP封装中。
2023-05-19 12:11:00568
MEAS温度传感器的应用
温度传感器是一种可以感应温度并将其转换为可用输出信号的传感器。 温度传感器是测温仪表的核心部件,品种繁多。 按测量方式可分为接触式和非接触式两大类。 根据传感器材料和电子元件的特性,可分为热电阻
2023-05-17 16:15:44331
温湿度试验箱采用干湿球法湿度传感器
(PT100)组合而成的传感器,其中暴露于空气中的铂电阻称为干球,用于测量空气的环境温度,即干球温度。另一只铂电阻的感温部位必须用蒸馏水浸湿的气象纱布裹住端部,纱
2023-05-12 11:25:16397
温湿度试验箱采用干湿球法湿度传感器
2023-04-27 11:35:40397
温度传感器的类型 温度传感器温度测量范围
温度传感器根据原理和工作方法不同,可以分为以下几类:
1. 热敏电阻温度传感器:热敏电阻温度传感器是利用电阻随温度变化的特性来测量温度。常见的热敏电阻有铂电阻、镍铁电阻、铬铝电阻
2023-04-23 10:50:123907
温度传感器的性能指标 温度传感器阻值和温度的关系
,并且不因温度较高或较低而失效。
2. 精度和分辨率:温度传感器的精度和分辨率都是衡量其性能的重要指标,精度指的是测量结果与实际值之间的差距,分辨率指的是传感器可识别的最小温度变化。
2023-04-23 10:48:287997
【产品应用】如何快速实现多通道PT100温度采集
来说就是在局部区域内同时采集多个节点的温度数据,能更好地掌控该区域内的温度变化和分布,可用热电偶、铂电阻实现。相对于热电偶,铂电阻测温范围和精度更能满足许多行业运
2023-04-21 09:20:05662
RTD温度信号隔离转换器、PT100转4-20mA、NTC10K转0-10V
IBF16系列 热电阻Ni1000,NTC,Pt100,热电偶等非线性信号隔离变送器 主要特性:>>输 入:Ni1000, NTC 10K, NTC 20K,
2023-04-19 13:51:23
,简单来说就是在局部区域内同时采集多个节点的温度数据,能更好地掌控该区域内的温度变化和分布,可用热电偶、铂电阻实现。相对于热电偶,铂电阻测温范围和精度更能满足许多行业运用,而采用了多通道铂电阻进行温度采集的分布
2023-04-17 11:55:08983
温度信号隔离转换器PT100转4-20mA、NTC转0-10V
电子发烧友网站提供《温度信号隔离转换器PT100转4-20mA、NTC转0-10V.pdf》资料免费下载
2023-04-13 14:30:590
p100转0-10V/0-5V电压变送器温度转换模块
贝福科技研发的热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度
2023-04-01 16:30:27476
如何实现具有RTD级精度且无需校准快速温度传感器设计
为了达到最高精确度的温度测量,系统设计者通常只有一种选择:铂电阻温度探测器(RTDs),例如PT100 或 PT1000。高度线性和可互换的RTD可用于各种精度等级(DIN)标准,如国际电工
2023-03-31 10:10:03846
温度传感器型号说明 温度传感器参数
温度传感器的型号说明通常包括以下几个方面:
1.传感器类型:如热电偶、热电阻、红外线传感器等。
2.测量范围:通常表示传感器的最大和最小测量范围,如-50℃~120℃。
3.精度:表示传感器的测量精度,通常以温度偏差值表示,如±0.5℃。
2023-03-25 16:55:5310384
查看更多
