金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
深圳市萨科微半导体有限公司,技术骨干来自清华大学和韩国延世大学,掌握第三代半导体碳化硅功率器件国际领先的工艺,和第五代超快恢复功率二极管技术。萨科微slkor(www.slkormicro.com
2024-03-15 11:22:07
台积电的 Suk Lee 发表了题为“摩尔定律和半导体行业的第四个时代”的主题演讲。Suk Lee表示,任何试图从半导体行业传奇而动荡的历史中发掘出一些意义的事情都会引起我的注意。正如台积电所解释
2024-03-13 16:52:37
想问一下,半导体设备需要用到温度传感器的有那些设备,比如探针台有没有用到,具体要求是那些,
2024-03-08 17:04:59
二极管种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗⼆极管(Ge管)和硅⼆极管(Si管),现在也有用碳化硅做材料的二极管,美国的cree和深圳萨科微slkor(www.slkoric.com)半导体推出
2024-03-05 14:23:46
来源:芯和半导体 芯和半导体日前正式发布了针对下一代电子系统的SI/PI/多物理场分析EDA解决方案。 芯和半导体日前正式发布了针对下一代电子系统的SI/PI/多物理场分析EDA解决方案,4大亮点
2024-02-18 17:52:43146 苏州龙驰半导体洁净机电包项目是中电二公司在华东地区的又一重要举措,其规模恢弘,一期规划面积达到了惊人的60,900平方米,其中仅洁净区就占了4,700平方米。据悉,该项目预计将于2024年完工,届时将为当地半导体产业注入新的活力。
2024-02-02 10:07:06264 鉴于掩膜版制作技术难度大,故我国在 130nm 及其以下制程节点对国外进口的依赖程度较深。据苏州工业园区一网通办公布的信息,江苏路芯半导体科技是苏州路行维远、苏州产业基金和睿兴投资三家机构联手打造的
2024-01-19 14:09:08432 。 硅是一种最为广泛使用的半导体材料。硅的原子序数为14,具有4个价电子。硅通过共价键形成的晶格结构,使得它具有较好的导电性能。在纯净的硅晶体中,缺乏杂质的硅被称为本征半导体。本征硅材料具有较高的电阻率,并且通
2024-01-17 15:25:12508 近日,苏州智程半导体科技股份有限公司(以下简称“智程半导体”)成功完成数亿元战略融资,标志着公司在半导体湿制程设备领域迈出了重要的一步。
2024-01-16 18:11:42959 根据清洗介质的不同,目前半导体清洗技术主要分为湿法清洗和干法清洗两种工艺路线
2024-01-12 23:14:23769 智程半导体自2009年起致力于半导体湿法工艺设备研究、生产与销售事业,10余载研发历程,使得其已成为全球顶尖的半导体湿法设备供应商。业务范围包括清洗、去胶、湿法刻蚀、电镀、涂胶显影、金属剥离等多种设备,广泛应用于各种高尖端产品领域。
2024-01-12 14:55:23636 研究人员利用硅(100)、(110)和(111)晶面的不同特性对其进行各向异性湿法腐蚀,从而制备出不同的结构,这是半导体工艺中常用的加工方法。
2024-01-11 10:16:303205 。它们主要包括晶体管(三极管)、存储单元、二极管、电阻、连线、引脚等。
随着电子产品越来越“小而精,微薄”,半导体芯片和器件尺寸也日益微小,越来越微细,因此对于分析微纳芯片结构的精度要求也越来越高,在芯片
2024-01-02 17:08:51
引言 近年来,硅/硅锗异质结构已成为新型电子和光电器件的热门课题。因此,人们对硅/硅锗体系的结构制造和输运研究有相当大的兴趣。在定义Si/SiGe中的不同器件时,反应离子刻蚀法(RIE)在图案转移
2023-12-28 10:39:51131 制造过程中,清洗是一个必不可少的环节。这是因为半导体材料表面往往存在杂质和污染物,这些杂质和污染物会严重影响半导体的性能和可靠性。半导体清洗机通过采用先进的清洗技术,如超声波清洗、化学清洗等,能够有效地去除半导体表
2023-12-26 13:51:35255 来源:雅时化合物半导体 把握机遇,凝聚向前。 2024年5月 ,雅时国际(ACT International)将在 苏州·狮山国际会议中心 组织举办主题为“ 2024-半导体先进技术创新发展和机遇
2023-12-25 14:53:07347 特点。半导体材料的导电性介于电导体和绝缘体之间。通常情况下,它是不导电的。但是,当外界能量或杂质被加入时,半导体材料的电导率会发生变化。这种可控制的电导率使得半导体材料在电子学领域得到广泛应用。 其次,能隙是半
2023-12-25 14:04:48492 的运动来实现的。与导体相比,半导体的电子密度较低,而与绝缘体相比,半导体具有较高的电子流动性。半导体的电导率可以通过控制半导体中掺杂的杂质来进行调节。不同类型的杂质可以增加或减少电子的流动性,使半导体具有不同
2023-12-25 14:04:451457 半导体分为哪几种类型 怎么判断p型半导体 p型半导体如何导电 半导体是一种具有介于导体和绝缘体之间特性的物质,其导电性能可以通过控制杂质的加入而改变。半导体可以分为两种类型:p型半导体和n型半导体
2023-12-19 14:03:481388 泓浒半导体成立于2016年,总部位于苏州,主营半导体晶圆传输自动化设备研发制造,是国家高新技术企业。获批国家级专精特新“小巨人”认定,并列为苏州市“独角兽”企业。其主要产品覆盖晶圆传片机(Sortor)、设备前端模块 (EFEM)、真空传输平台(VTM)、半导体核心精密传输部件等
2023-12-18 10:08:16241 在微电子制造领域,光刻机和蚀刻机是两种不可或缺的重要设备。它们在制造半导体芯片、集成电路等微小器件的过程中发挥着关键作用。然而,尽管它们在功能上有所相似,但在技术原理、应用场景等方面却存在着明显的区别。本文将对光刻机和蚀刻机的差异进行深入探讨。
2023-12-16 11:00:09371 根据不同的诱因,常见的对半导体器件的静态损坏可分为人体,机器设备和半导体器件这三种。
当静电与设备导线的主体接触时,设备由于放电而发生充电,设备接地,放电电流将立即流过电路,导致静电击穿。外部物体
2023-12-12 17:18:54
据晶湛半导体消息,晶湛半导体业界公认的硅氮化镓(e -on-si)外延技术开拓者程凯博士将于2012年3月回国创业。国际先进的氮化镓外延材料开发和产业化基地
2023-12-11 14:32:04227 碳化硅(SiC)是一种由硅(Si)和碳(C)组成的半导体化合物,属于宽带隙(WBG)材料系列。它的物理结合力非常强,使半导体具有很高的机械、化学和热稳定性。
2023-12-11 11:29:35196 随着技术的不断变化和器件尺寸的不断缩小,清洁过程变得越来越复杂。每次清洗不仅要对晶圆进行清洗,所使用的机器和设备也必须进行清洗。晶圆污染物的范围包括直径范围为0.1至20微米的颗粒、有机和无机污染物以及杂质。
2023-12-06 17:19:58562 由于其独特的材料特性,III族氮化物半导体广泛应用于电力、高频电子和固态照明等领域。加热的四甲基氢氧化铵(TMAH)和KOH3处理的取向相关蚀刻已经被用于去除III族氮化物材料中干法蚀刻引起的损伤,并缩小垂直结构。
2023-11-30 09:01:58166 半导体材料是半导体产业的核心,它是制造电子和计算机芯片的基础。半导体材料的种类繁多,不同的材料具有不同的特性和用途。本文将介绍现代半导体产业中常用的半导体材料。 一、硅(Si) 硅是最常见的半导体
2023-11-29 10:22:17516 随着半导体技术的不断发展,对于连接技术的要求也越来越高。传统的金属接头在高温、高压和高辐射环境下存在许多问题,而PFA接头作为一种高性能的塑料接头,正逐渐得到广泛的认可和应用。本文将围绕晶圆制造
2023-11-09 17:47:47204 氮化镓(GaN)被誉为是继第一代 Ge、Si 半导体材料、第二代 GaAs、InP 化合物半导体材料之后的第三代半导体材料,今天金誉半导体带大家来简单了解一下,这个材料有什么厉害的地方。
2023-11-03 10:59:12663 10月28日,由度亘核芯光电技术(苏州)有限公司承办的“中国(苏州)半导体光电及激光智能制造技术会议”在苏州西交利物浦国际会议中心圆满落幕!本次大会以“以光为引,创芯未来”为主题,邀请了苏州
2023-10-29 08:29:21729 10月27日半导体光电及激光智能制造技术会议在苏州西交利物浦国际会议中心开幕!本届大会以“以光为引・创芯未来”为主题,由中国科学院半导体研究所、苏州纳米科技发展有限公司、长三角G60科创走廊激光产业
2023-10-28 08:29:251088 第3代半导体一般指禁带宽度大于2.2eV的半导体材料,也称为宽禁带半导体材料。半导体产业发展大致分为3个阶段,以硅(Si)为代表的通常称为第1代半导体材料 ;以砷化镓为代表的称为第2代半导体材料
2023-10-25 15:10:27278 英飞凌科技、现代汽车公司和起亚公司达成了一项为期多年的SiC和Si功率半导体供应协议。英飞凌将建设并储备制造能力,为现代/起亚提供SiC和Si功率模块和芯片,直至2030年。现代/起亚将提供资金支持
2023-10-23 15:40:35436 根据专利摘要,该实用新型公开了半导体电力配件的单元结构和半导体电力配件。上述细胞结构包括:第一导电类型的移动区域有相对设定的第一表面和第二表面。第二导电类型的第一混入区形成于漂流区的第一表面。第一导电型的源区是第二导电型的第一杂质区在远离漂移区的表面形成。
2023-10-20 10:13:28379 管在半导体和太阳能光伏领域的应用与优势备受关注。 华林科纳是一家专注于生产高性能氟化共聚物材料的公司。其生产的PFA管具有优异的耐化学腐蚀、耐高温、低摩擦系数和高绝缘性能等特性。在半导体和太阳能光伏领域,华林科纳的PFA管具
2023-10-17 10:19:25199 随着科技的不断发展,半导体技术在全球范围内得到了广泛应用。半导体设备在制造过程中需要经过多个工艺步骤,而每个步骤都需要使用到各种不同的材料和设备。其中,华林科纳的PFA管在半导体清洗工艺中扮演着
2023-10-16 15:34:34258 半导体,也称为微芯片或集成电路(IC),通常由硅、锗或砷化镓等纯元素制成。最常用的半导体材料是硅(Si),但也常用其他材料,例如锗(Ge)、砷化镓(GaAs)和磷化铟(InP)。其电导率介于绝缘体(如非金属)和导体(如金属)之间,其电导率可随杂质、温度或电场等因素而变化。
2023-10-16 14:02:501434 GaN及相关合金可用于制造蓝色/绿色/紫外线发射器以及高温、高功率电子器件。由于 III 族氮化物的湿法化学蚀刻结果有限,因此人们投入了大量精力来开发干法蚀刻工艺。干法蚀刻开发一开始集中于台面结构,其中需要高蚀刻速率、各向异性轮廓、光滑侧壁和不同材料的同等蚀刻。
2023-10-07 15:43:56319 华易泰成立于2020年,专注于半导体、面板、电池、solar等行业设备,主要包括湿法清洗设备、AMHS(自动物料搬送系统)设备、高纯化学品供应系统。
2023-09-27 14:24:48666 在半导体制造中,刻蚀工序是必不可少的环节。而刻蚀又可以分为干法刻蚀与湿法刻蚀,这两种技术各有优势,也各有一定的局限性,理解它们之间的差异是至关重要的。
2023-09-26 18:21:003305 本文档的主要内容详细介绍的是半导体芯片的制作和半导体芯片封装的详细资料概述
2023-09-26 08:09:42
铜的电阻率取决于其晶体结构、空隙体积、晶界和材料界面失配,这在较小的尺度上变得更加重要。传统上,铜(Cu)线的形成是通过使用沟槽蚀刻工艺在低k二氧化硅中蚀刻沟槽图案,然后通过镶嵌流用Cu填充沟槽来完成的。
2023-09-22 09:57:23281 先进半导体封装的凸块技术已取得显着发展,以应对缩小接触间距和传统倒装芯片焊接相关限制带来的挑战。该领域的一项突出进步是 3D Cu-Cu 混合键合技术,它提供了一种变革性的解决方案。
2023-09-21 15:42:29580 载流子则是正空穴。多数载流子对于半导体器件的性能和特性具有重要的影响,因此对多数载流子的研究和认识是半导体物理学的重要内容。 n型半导体是指在原本的半导体中,加入了一个杂质元素,使得半导体材料中的带电粒子变得不平衡。n型半导体材料中,掺
2023-09-19 15:57:042483 将详细讨论半导体材料的压阻效应,包括其起源、机制、应用和未来研究方向。 一、压阻效应的起源 压阻效应是指半导体材料在外力或应力作用下,导电性能的变化。它最早被发现于20世纪60年代,当时主要研究的对象是Ge和Si等材料。
2023-09-19 15:56:551582 在上周的推文中,我们回顾了半导体材料发展的前两个阶段:以硅(Si)和锗(Ge)为代表的第一代和以砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)为代表的第二代。(了解更多 - 泛林小课堂 | 半导体材料“家族史”大揭秘(上))
2023-09-14 12:19:11843 很多半导体、光伏行业的制造企业在选择化学品酸碱输送供应管道时,都喜欢选择华林科纳的高纯PFA管,选择华林科纳生产的高纯PFA管作为化学品酸碱输送供应管道有以下几个重要原因: 1、优异的化学稳定性
2023-09-13 17:29:48266 今天我们来聊一下非接触除尘设备在半导体清洗领域的应用,说起半导体清洗,是指对晶圆表面进行无损伤清洗,用于去除半导体硅片制造、晶圆制造和封装测试每个步骤中可能产生的杂质,避免杂质影响芯片良率和性能。而非接触精密除尘设备可以大幅提升芯片良率,为企业实现降本增效的目的。
2023-09-04 18:47:39787 我们华林科纳讨论了在InP、GaAs、GaN、AlN和ZnO等化合物半导体中氢和/或氦注入引起的表面起泡和层分裂。起泡现象取决于许多参数,例如半导体材料、离子注量、离子能量和注入温度。给出了化合物
2023-09-04 17:09:31317 湿法腐蚀在半导体工艺里面占有很重要的一块。不懂化学的芯片工程师是做不好芯片工艺的。
2023-08-30 10:09:041705 半导体的特性有哪些?半导体的特性不包括哪些? 半导体是一种在电学和物理学上介于导体和绝缘体之间的材料。它的导电性能受到多种因素的影响,包括施加的电场、温度和材料内部的杂质等因素。半导体具有多种独特
2023-08-29 16:28:581808 半导体有良好的导电性吗 半导体是指一类具有介于导体和绝缘体之间的电学特性的物质,其导电性介于金属导体和非金属绝缘体之间。半导体材料通常是由含有补偿杂质的纯净晶体构成的,补偿杂质通过掺杂的方式来改变
2023-08-27 16:05:291031 和杂质来调制其导电性能。半导体材料在现代电子设备中发挥着重要作用,如计算机芯片、太阳能电池和LED灯等。 下面我们来看看半导体导电的基本特性: 1. 热激发载流子 半导体内部存在少量的自由电子和空穴。自由电子是负电荷的载流子,空
2023-08-27 15:55:231402 能力会逐渐增强。在本文中,我们将更深入地探讨半导体导电能力的原理和影响因素。 半导体的可控电导性质是由掺杂原子引入其结构中的杂质所产生的,例如硅、锗等。掺杂后,半导体添加了更多的自由电子或空穴,这些自由电子或空穴能
2023-08-27 15:55:171399 特性,包括三种主要的导电特性:本征导电、杂质导电和PN结的导电。 一、本征导电 本征导电是半导体的最主要的导电方式。在纯净的半导体中,部分(尤其是价带)能级是充满的,而部分(尤其是导带)能级是空的,这导致了电子的
2023-08-27 15:48:592993 始于19世纪初期半导体材料的研究至今已经由第一代半导体材料发展到了第四代半导体材料,其中较为瞩目的莫过于第一代半导体材料si和第三代半导体材料sic了。
2023-08-23 14:43:38372 我们华林科纳通过光学反射光谱半实时地原位监测用有机碱性溶液的湿法蚀刻,以实现用于线波导的氢化非晶硅(a-Si:H)膜的高分辨率厚度控制。由a-Si:H的本征各向同性结构产生的各向同性蚀刻导致表面
2023-08-22 16:06:56239 苏州锴威特半导体股份有限公司在8月18日成功在上海证券交易所科创板挂牌上市。
2023-08-19 17:09:28804 半导体蚀刻设备是半导体製造过程中使用的设备。 化学溶液通过将晶片浸入化学溶液(蚀刻剂)中来选择性地去除半导体晶片的特定层或区域,化学溶液溶解并去除晶片表面所需的材料。
2023-08-15 15:51:58319 定制化合物半导体并将其集成到外国衬底上的能力可以带来卓越或新颖的功能,并对电子、光电子、自旋电子学、生物传感和光伏的各个领域产生潜在影响。这篇综述简要描述了实现这种异质集成的不同方法,重点介绍了离子
2023-08-14 17:03:50483 的影响。高纯PFA扩口接头采用高度纯净的PFA材料制造,确保管道系统中的流体不受杂质污染。这种高纯度的材料选择有助于维持制程的稳定性,降低产物缺陷率,从而提高光伏器件的性能和效率。 其次,半导体光伏工艺涉及许多化学反应和腐蚀性
2023-08-14 16:51:29275 昂科烧录器支持Analog
Devices亚德诺半导体的超低功耗、独立式电量计IC MAX17201X
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中昂科发布
2023-08-10 11:54:39
先楫半导体使用上怎么样?
2023-08-08 14:56:29
如今,大多数半导体都是以硅(Si)为基材料,但近年来,一个相对新的半导体基材料正成为头条新闻。
2023-08-02 18:27:43915 随着晶体管尺寸的不断微缩,晶圆制造工艺日益复杂,对半导体湿法清洗技术的要求也越来越高。
2023-08-01 10:01:561639 由华林科纳举办的2023泛半导体湿法交流会第五期:化学流体系统技术与应用交流会在江苏南通市成功召开。会议共邀请42家企业参会,参会人员96人。本期交流会安排了学术技术交流报告、流体展示
2023-07-14 08:47:03356 简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多款高精度塑料半导体激光焊接机,咨询塑料激光焊接机多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述:品名:塑料半导体激光焊接机品牌:镭拓
2023-07-06 16:24:04
国内半导体产业的行业盛会将在上海如期举行,华林科纳将为您带来超全面且领先的湿法解决方案,并携泛半导体湿法装备服务平台亮相SEMICON China,与上下游企业进行一对一交流,为企业发展瓶颈找到
2023-07-04 17:01:30251 奇格半导体简介 奇格半导体始于2005年4月成立苏州奇格电子有限公司。以代理逻辑分析仪,示波器,烧录器,数据拷贝机等业务,服务半导体3C制造业。公司的业务范围涵盖整个中国。随着公司的发展,公司着重
2023-07-01 15:32:24759 一:使用范围半导体激光器大功率恒流脉冲驱动二:特点本驱动电源系统,具备多种独特功能。1、对于导通压降不同的负载,电源能在运行过程中进行自适应,使得电源的内阻和负载之间实现匹配,电压适应范围较宽,可在
2023-07-01 10:56:28
硅是地壳中第二丰富的元素(氧是第一-) 。它天然存在于硅酸盐(含Si-O)岩石和沙子中。半导体器件制造中使用的元素硅是由高纯度石英和石英岩砂生产的,这些石英和石英砂含有相对较少的杂质。
2023-06-30 12:44:11741 CMOS和MEMS制造技术,允许相对于其他薄膜选择性地去除薄膜,在器件集成中一直具有很高的实用性。这种化学性质非常有用,但是当存在其他材料并且也已知在HF中蚀刻时,这就成了问题。由于器件的静摩擦、缓慢的蚀刻速率以及横向或分层膜的蚀刻速率降低,湿法化学也会有问题。
2023-06-26 13:32:441053 升级到半桥GaN功率半导体
2023-06-21 11:47:21
GaNFast功率半导体建模(氮化镓)
2023-06-19 07:07:27
器件尺寸的不断缩小促使半导体工业开发先进的工艺技术。近年来,原子层沉积(ALD)和原子层蚀刻(ALE)已经成为小型化的重要加工技术。ALD是一种沉积技术,它基于连续的、自限性的表面反应。ALE是一种蚀刻技术,允许以逐层的方式从表面去除材料。ALE可以基于利用表面改性和去除步骤的等离子体或热连续反应。
2023-06-15 11:05:05526 5月18日-5月19日,由华林科纳举办的2023泛半导体湿法交流会第五期:化学流体系统技术与应用交流会在江苏南通市成功召开。会议共邀请42家企业参会,参会人员96人。本期交流会安排了学术技术交流报告、流体展示及实操等多种形式的活动,交流高纯流体在湿法领域的技术与应用,并展示了超100种高纯流体产品。
2023-06-09 17:30:34418 根据中国集成电路产业人才白皮书数据来看,目前行业内从业人员仅46w左右,人才缺口仍有30w之 巨 。在国内半导体行业快速发展的当下,定位、抢夺优质人才是企业未来长期发展的基石。
那么每年秋招就是赢得
2023-06-01 14:52:23
第二十一届中国(苏州)电子信息博览会·半导体主题展 2023 年 11 月 9-11 日 苏州国际博览中心 主办单位:国务院台湾事务办公室 江苏省人民政府 支持单位:两岸企业家峰会
2023-05-30 17:39:11605 硅(Si)是电子产品中常用的纯半导体的一个例子。锗(Ge)是另一种纯半导体,用于一些最早的电子设备。半导体也由化合物制成,包括砷化镓 (GaAs)、氮化镓 (GaN)、硅锗 (SiGe) 和碳化硅 (SiC)。我们稍后将回到最后一项。
2023-05-24 11:26:141681 在半导体科学技术的发展中,气相外延发挥了重要作用,该技术已广泛用于Si半导体器件和集成电路的工业化生产。
2023-05-19 09:06:462464 蚀刻是微结构制造中采用的主要工艺之一。它分为两类:湿法蚀刻和干法蚀刻,湿法蚀刻进一步细分为两部分,即各向异性和各向同性蚀刻。硅湿法各向异性蚀刻广泛用于制造微机电系统(MEMS)的硅体微加工和太阳能电池应用的表面纹理化。
2023-05-18 09:13:12700 第95期什么是宽禁带半导体?半导体迄今为止共经历了三个发展阶段:第一代半导体以硅(Si)、锗(Ge)为代表;第二代半导体以砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)等化合物为代表;第三代半导体是以碳化硅
2023-05-06 10:31:461675 半导体迄今为止共经历了三个发展阶段:第一代半导体以硅(Si)、锗(Ge)为代表;第二代半导体以砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)等化合物为代表;第三代半导体是以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN
2023-05-05 17:46:226173 书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:单晶的湿法蚀刻和红外吸收 编号:JFKJ-21-206 作者:炬丰科技 摘要 采用湿法腐蚀、x射线衍射和红外吸收等方法研究了物理气相色谱法生长AlN单晶的缺陷
2023-04-23 11:15:00118 【摘要】 在半导体湿法工艺中,后道清洗因使用有机药液而与前道有着明显区别。本文主要将以湿法清洗后道工艺几种常用药液及设备进行对比研究,论述不同药液与机台的清洗原理,清洗特点与清洗局限性。【关键词
2023-04-20 11:45:00823 半导体工艺 1.CMOS晶体管是在硅片上制造的 2.平版印刷的过程类似于印刷机 3.每一步,不同的材料被存放或蚀刻 4.通过查看顶部和顶部最容易理解文章全部详情:壹叁叁伍捌零陆肆叁叁叁简化制造中的晶圆截面的过程 逆变器截面 要求pMOS晶体管的机身 逆变器掩模组 晶体管
2023-04-20 11:16:00247 反应离子蚀刻 (RIE)是一种干法蚀刻工艺,与半导体工业中使用的互补金属氧化物半导体(CMOS)方法兼容。
2023-04-14 14:26:161253 二极管常见的封装类型,DO-15、DO-27、SOD-323、SOD-723等,相信大家都很熟悉。图源:百度百科封装指的是安装半导体集成电路芯片用的外壳。对于电子元器件来说,封装是非常有必要
2023-04-13 14:09:54
干法蚀刻与湿法蚀刻之间的争论是微电子制造商在项目开始时必须解决的首要问题之一。必须考虑许多因素来决定应在晶圆上使用哪种类型的蚀刻剂来制作电子芯片,是液体(湿法蚀刻)还是气体(干法蚀刻)
2023-04-12 14:54:331004 湿法蚀刻工艺的原理是使用化学溶液将固体材料转化为液体化合物。选择性非常高
2023-04-10 17:26:10453 半导体行业的许多工艺步骤都会排放有害废气。对于使用非常活泼的气体的化学气相沉积或干法蚀刻,所谓的靠近源头的废气使用点处理是常见的做法。相比之下,对于湿法化学工艺,使用中央湿式洗涤器处理废气是一种公认
2023-04-06 09:26:48408 半导体晶圆清洗设备市场预计将达到129\.1亿美元。到 2029 年。晶圆清洗是在不影响半导体表面质量的情况下去除颗粒或污染物的过程。器件表面晶圆上的污染物和颗粒杂质对器件的性能和可靠性有重大影响。本报告侧重于半导体晶圆清洗设备市场的不同部分(产品、晶圆尺寸、技术、操作模式、应用和区域)。
2023-04-03 09:47:511643 清洗过程在半导体制造过程中,在技术上和经济上都起着重要的作用。超薄晶片表面必须实现无颗粒、无金属杂质、无有机、无水分、无天然氧化物、无表面微粗糙度、无充电、无氢。硅片表面的主要容器可分为颗粒、金属杂质和有机物三类。
2023-03-31 10:56:19314 BK30-110-SI
2023-03-29 17:21:26
研究表明,半导体的物理特性会根据其结构而变化,因此半导体晶圆在组装成芯片之前被蚀刻成可调整其电气和光学特性以及连接性的结构。
2023-03-28 09:58:34251
查看更多
