ESP32-S ESP32-S3-WROOM-1-N8R2 收发器; 802.11 b/g/n(Wi-Fi,WiFi,WLAN),Bluetooth® 5 2.4GHz 评估板
2024-03-14 22:58:06
首先是ESP32-C3只支持BLE,也就是数据是以packet出现的。不支持普通的蓝牙,也就是数据的处理的时候是可以字符串去操作的。
2024-01-26 11:10:35
455
ESP32-C3在智能充电桩上的应用,性价比爆棚!
2024-01-20 08:03:53
213
我们经常提起的ESP32-C3和ESP32-S3,ESP32-C2感觉话题度没有那么多,但其应用上不可小觑。今天小启就跟大家讲讲ESP32-C2在小魔方遥控器的应用。1射频性能拉满,成本却降小身材
2024-01-13 08:03:43
190
对 Wi-Fi 6 技术不断增长的市场需求。ESP32-C61 在继承 ESP32-C2 和 ESP32-C3 成功经验的基础上,显著优化了外设、强化了连接性能,并扩展了存储选项,将为用户设备带来更出色的物联网性能,满足更高要求的智能设备连接需求。
2024-01-08 17:23:03
498
ESP32-S3-WROOM-1(N8R8)
2023-10-13 18:12:29
在这个科技和创新的时代,智能照明正逐渐成为家居和商业环境中的主流。而在这个趋势的背后,ESP32-C2模组发挥着关键作用。该模组具备双模WiFi和BLE连接,嵌入式智能,引领着智慧照明的未来。在电工
2023-09-06 08:04:19
590
1.说明
ESP32-C3采用的是RISCV架构的芯片,目前又专注RISCV研究,所以特此来研究一下这个芯片的使用情况。
该芯片的主要特性如下:
采用RSCV-V 32位的单核处理器,四级流水线
2023-08-16 06:57:51
的Use current ESP-ID,使用本地SDK,也就是前面自定义IDF的路径
4、如下图创建工程
5、选择芯片类型,我们需要选择esp32-c2
6、使用usb数据线连接PC与开发板,选择
2023-08-03 16:11:24
flash download tool工具,ChipType选择ESP32-C2,如图3-1所示
图3-1 ChipType选择ESP32-C2
选择factory_ESP32C2-2MB.bin固件
2023-07-31 18:23:23
ESP32-C2 ESP8684芯片AT固件使用
2023-07-27 13:48:38
1831
ESP32-C2 ESP8684模组AT固件示例
2023-07-10 13:39:01
544
ESP32-C2开发板开发演示
2023-07-06 13:38:30
152
ESP32-C2开发板Homekit程序烧录示例
2023-07-04 16:09:29
185
ESP32-C2模组 ESP8684芯片 智能家居设备开发模组
2023-07-03 13:41:33
480
ESP32-C3开发板开发演示
2023-06-29 14:13:20
367
选择factory_ESP32C2-2MB.bin固件路径
2023-06-27 14:42:49
2023-06-21 14:14:03
2023-06-17 14:56:07
,ChipType选择ESP32-C2,点击ok。
图2-1 ChipType选择ESP32-C2
点击ok后进入软件主界面,按照图中的提示进行操作,其他默认即可,如图2-2所示。
图2-2 软件主
2023-06-15 14:35:40
2023-06-14 14:34:55
4、如下图创建工程
2023-06-09 13:34:38
设备的开源实时操作系统,受到了全球用户的信赖。它由支持Espressif以及所有ESP32芯片的社区。ESP32-C2的ROM代码经过优化,减少了对闪存的需求,ESP32-C2还延续了Espressif
2023-06-06 15:02:16
2023-05-30 13:43:20
2023-05-29 13:46:30
2023-05-26 13:50:42
2023-05-22 14:06:57
4、如下图创建工程
2023-05-19 13:52:32
2023-05-17 14:52:39
2023-05-11 15:04:05
4、如下图创建工程
2023-05-08 18:29:03
4、如下图创建工程
2023-05-08 18:25:04
选择factory_ESP32C2-2MB.bin固件路径,地址填写0x0,然后选择
2023-05-06 18:19:02
4、如下图创建工程
2023-05-05 14:39:40
4、如下图创建工程
2023-04-26 14:35:47
4、如下图创建工程
2023-04-23 15:28:50
AT固件打开flash download tool工具,ChipType选择ESP32-C2,如图3-1所示图3-1 ChipType选择ESP32-C2选择factory_ESP32C2-2
2023-04-21 14:29:16
、编译完成如下图9、使用烧录工具烧录程序到开发板。打开flash_download_tool_3.9.3.exe,选择ESP32-C2型号10、选择烧录文件,按下图所示进行烧录,等待烧录完成四、效果
2023-04-20 13:39:26
2023-04-19 15:20:17
2023-04-17 14:04:25
2023-04-14 13:40:32
我正在使用带有两个 C 型 USB 连接器的 ESP32-C3。在PCB的背面,写着AI-C3。我问了速卖通卖家,他告诉我芯片是 ESP32-C3 Mini1你觉得,它是 Ai-Thinker
2023-04-14 06:51:53
() 和 Serial.read( ). 我还了解到,ESP-IDF 允许使用 esp_console 组件在 PC 和 ESP32-C3 之间进行交互式数据交换。但是,为了以自由格式交换数据,例如没有换行代码,我想以
2023-04-14 06:40:50
乐鑫近期开售的Wi-Fi6“芯”品——ESP32-C6,是继ESP32-C3、ESP32-S3之后的另一款重量级产品。启明云端基于ESP32-C6推出WT0132C6-S5模组,兼容启明云端C2
2023-04-13 11:02:14
1394
我正在尝试 ESP32-C3 的 USB CDC。当 USB CDC 与 PC 的终端软件断开连接时,ESP32-C3 似乎会重置。(查看“基本控制台示例”。https: //github.com/espressif/esp-idf/tr ... sole/basic)有没有办法防止它在断开连接时重置?
2023-04-13 08:03:36
2023-04-12 15:22:51
、TX 和 RX)。我不知道如何连接“SPI”焊盘。当我连接 ESP32-C3 Mini1 板时,它工作正常并且我能够刷写板但是当我尝试刷写我的板时(见图)我总是收到消息“错误无连接”。ESP32-C3 Mini1开发板的pcb layout有什么地方不对吗?
2023-04-12 07:54:09
所以我正在设计一个基于 ESP32-C3 (ESP32-C3FN4) 的开发板,我不确定我的下载引导连接是否正确。是否足以将 GPIO2 和 GPIO8 上的触觉开关置于 VCC 并下拉 GPIO9
2023-04-12 07:23:59
你好。我有一个使用 ESP32C3mini 的定制 ESP32 板。对于我的下一个项目,我希望能够使用漂亮的广角镜头(几乎是鱼眼)拍摄静态照片。用现有的ESP32C3Mini与迁移到ESP32-CAM有何优缺点?
2023-04-12 07:15:31
2023-04-11 15:16:35
我最近使用 ESP32-C3 MCU 而不是 SOC 制作了定制 PCB。由于尺寸限制,我没有包括 SOC 原理图上显示的外部闪存芯片。所以我的问题是 ESP32-C3 是否需要外部闪存芯片?或者
2023-04-11 09:59:50
2023-04-10 13:52:03
ESP32-C2,点击ok。图2-1 ChipType选择ESP32-C2点击ok后进入软件主界面,按照图中的提示进行操作,其他默认即可,如图2-2所示。图2-2 软件主界面烧录成功后按下板子上的EN
2023-04-08 13:40:54
2023-04-07 14:07:33
ESP32-S3-WROOM-1-N16
2023-04-06 23:35:38
ESP32-S2FN4R2
2023-04-06 23:35:18
ESP32-S3-WROOM-1-N16R2
2023-04-06 23:33:58
ESP32-WROOM-32-N8
2023-04-06 23:33:39
ESP32-WROOM-32UE-N4
2023-04-06 23:31:48
2023-04-06 23:31:33
ESP32-WROOM-32E-N8
2023-04-06 23:31:32
ESP32-S3-MINI-1-N8
2023-04-06 23:31:21
ESP32-S3-WROOM-1-N16R8
2023-04-06 23:30:46
ESP32-S3-WROOM-1U-N8R2
2023-04-06 23:30:04
ESP32-S3-WROOM-1U-N4
2023-04-06 23:08:04
2023-04-04 13:36:52
ESP32扩展板ESP32 30P DEVKIT V1电源板模块 ESP32S开发板扩展板
2023-04-04 11:05:05
2023-03-31 14:12:39
2023-03-30 14:11:13
ESP32-S3-WROOM-1-N8
2023-03-29 22:43:16
ESP32-WROOM-32UE-N4
2023-03-29 22:43:00
ESP32-WROOM-32U-N16
2023-03-29 22:42:59
ESP32-WROOM-32D-N8
2023-03-29 22:42:58
ESP32-WROOM-32E-H4
2023-03-29 22:42:58
ESP32-WROOM-32U-N8
2023-03-29 22:42:58
ESP32-C3-WROOM-02-H4
2023-03-29 22:41:15
ESP32-WROVER-B
2023-03-29 22:36:07
ESP32-WROOM-32DC
2023-03-29 21:50:18
ESP32-WROOM-32E-16M
2023-03-29 21:42:34
ESP32-C3S-2M
2023-03-29 21:39:40
ESP32-PICO-V3-02
2023-03-29 21:35:45
ESP32-S3-WROOM-1-N8R8
2023-03-29 21:34:19
ESP32-D0WD
2023-03-29 17:57:35
ESP32-C3-MINI-1-H4
2023-03-29 16:30:23
2023-03-29 14:18:20
ESP32-SOLO-1C
2023-03-28 18:09:38
ESP32-S2FH2
2023-03-28 14:57:06
2023-03-28 13:49:30
ESP32-GATEWAY
2023-03-28 13:21:32
ESP32-POE
2023-03-28 13:21:32
ESP32-WROVER-IB
2023-03-28 13:19:04
ESP32-S2-SAOLA-1MI
2023-03-28 13:15:19
ESP32-S0WD
2023-03-28 13:10:29
ESP32-WROOM-32U
2023-03-28 13:10:28
斑梨电子ESP32-C3开发板适用于Arduino Micropython 0.42寸LCD显示屏WiFi蓝牙低功耗ESP32-C3是一款低成本微控制器,支持2.4 GHz Wi-Fi和蓝牙,低能耗
2023-03-27 14:12:55
2023-03-27 13:40:56
2023-03-25 15:17:42
2023-03-24 14:19:15
