在开始这篇文章前,我们先了解一下什么是电子元器件。
电子元器件是电子元件和电小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用;常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件,如电容、晶体管、游丝、发条等子器件的总称,常见的有二极管等。
通俗点来说,用于制造或组装电子整机用的基本零件可以被称为元器件,元器件是电子电路中的独立个体。
主动元件与被动元件
主动元件指当获得能量供给时能够对电信号激发放大、振荡、控制电流或能量分配等主动功能甚至执行数据运算、处理的元件。
主动元件包括各式各样的晶体管、集成电路、影像管和显示器等。
被动元件相对于主动元件来说的,是指不能对电信号激发放大、振荡等,对电信号的响应是被动顺从的,而电信号按原来的基本特征通过电子元件。
最常见电阻、电容、电感等就是被动元件。
有源元器件与无源元器件
有源元器件对应的是主动元件。如果电子元器件工作时,其内部有电源存在,则这种器件叫做有源器件,需要能量的来源而实现它特定的功能。
有源器件自身也消耗电能,大功率的有源器件通常加有散热器。
与无源元件相对应的是被动元件。电阻、电容和电感类元件在电路中有信号通过就能完成规定功能,不需要外加激励电源,所以称为无源器件。
无源器件自身消耗电能很小,或把电能转变为不同形式的其他能量。
分立元器件与集成电路
从物理结构、电路功能和工程参数上,有源器件可以分为分立器件和集成电路两大类。分立元器件是与集成电路相对而言的。
集成电路(ic integrated circuit)是一种把一类电路中所需的晶体管、阻容感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,封装为一整体,具有电路功能的电子元器件。
分立元器件就是指普通的电阻、电容、晶体管等单个电子元件,统称分立元件。分立元件就是功能单一、“最小”的元件,内部不再有其它元件功能单元。
电路类元件与连接类元件区分
电子系统中的无源器件可以按照所担当的电路功能常分为电路类器件、连接类器件。
常用电子元器件的识别
一、电阻
电阻器我们习惯称之为电阻,是电子设备中最常应用的电子元件之一,电阻在电路中用“r”加数字表示,如:r13表示编号为13的电阻。电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。
参数识别:电阻的单位为欧姆(ω),倍率单位有:千欧(kω),兆欧(mω)等。换算方法是:1兆欧(mω)=1000千欧(kω)=1000000欧
电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。
1、数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:472 表示 47×100ω=即4.7k;103 表示10000ω(10后面加三个0)也就是10kω
2、色环标注法使用最多,第一道色环表示阻值的最大一位数字,第二道色环表示第二位数字,第三道色环表示阻值未应该有几个零,第四道色环表示阻值的误差。
二、电容
电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容在电路中一般用“c”加数字表示,如c223表示编号为223的电容电容的特性主要是隔直流通交流。
电容器的主要参数也有两个,标称电容量和允许误差。
1、标称电容量,指电容器上标注的电容量,电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。
容抗xc=1/2πf c
(f表示交流信号的频率,c表示电容容量)
识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,也分直标法、色标法和数标法三种。电容的基本单位用法拉(f)表示,其它单位还有:毫法(mf)、微法(uf)、纳法(nf)、皮法(pf)。其中,1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法
直标法:容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如2200uf/10v
字母表示法:152m=1500pf
数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。如:102表示10×102pf=1000pf
2、允许误差分三级,同于电阻器误差的表示方法。微调电容器和可变电容器标出了它的电容量的最小值和最大值,如7/270p
三、电感
电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感在电路中可与电容组成振荡电路。
电感在电路中常用“l”加数字表示,如:l3表示编号为3的电感。
电感一般有直标法和色标法,色标法与电阻类似。电感的基本单位为:亨(h) 换算单位有:1h=103mh=106uh。
四、晶体二极管
二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。晶体二极管在收音机中对无线电波进行检波,在电源变换电路中把交流电变换成为脉动直流电,在数字电路中充当无触点开关等,都是利用了它的单向导电特性。
晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1n4004)、隔离二极管(如1n4148)、肖特基二极管(如bat85)、发光二极管、稳压二极管等。1、识别方法:
二极管的识别很简单,小功率二极管的n极(负极),在二极管外表大多采用1种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示p极(正极)或n极(负极),也有采用符号标志为“p”、“n”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。
2、主要参数额定正向工作电流是指二极管长期连续工作时允许通过的最大正向电流值。因为电流通过管子时会使管芯发热,温度上升,温度超过容许限度(硅管为140左右,锗管为90左右)时,就会使管芯过热而损坏。
最高反向工作电压,加在二极管两端的反向电压高到一定值时,会将管子击穿,失去单向导电能力。为了保证使用安全,规定了最高反向工作电压值。
反向电流是指二极管在规定的温度和最高反向电压作用下,流过二极管的反向电流。反向电流越小,管子的单方向导电性能越好。值得注意的是反向电流与温度有着密切的关系,大约温度每升高10,反向电流增大一倍。
五、晶体三极管
晶体三极管在电路中具有放大作用和开关作用。我们使用晶体三极管在电路中放大微弱的信号电流或制成自动开关,控制用电器的通断。晶体三极管在电路中常用“q”加数字表示,如:q1表示编号为1的三极管。
常用晶体三极管的封装形式有金属封装和塑料封装2大类,引脚的排列方式具有一定的规律。晶体三极管的三个极,分别称为基极(b)、集电极(c)和发射极(e),发射极上的箭头表示流过三极管的电流方向。
六、集成电路
集成电路是将二极管、三极管和电阻电容等元件按照电路结构的要求,制作在一小块半导体材料上,形成一个完整的具有一定功能的电路,然后封装而成,它的文字符号是ic。
集成电路是60年代后期,随着电子技术的发展而迅速发展起来的。使用集成电路和使用分立元件组装的电路相比,具有元件少、重量轻、体积小、性能好和省电等多项优点,所以电子产品的集成化已成为电子技术发展的必然趋向。
区分原装与散新IC芯片
市面上的ic芯片林林总总、各式各样,不注意区分,有时很难看出各种料有何不同。现在我们看看有哪些区分原装与散新芯片的要点。
1、看芯片表面是否有打磨过的痕迹
凡打磨过的芯片表面会有细纹甚至以前印字的微痕,有的为掩盖还在芯片表面涂有一层薄涂料,看起来有点发亮,无塑胶的质感。
2、看印字
现在的芯片绝大多数采用激光打标或用专用芯片印刷机印字,字迹清晰,既不显眼,又不模糊且很难擦除。翻新的芯片要么字迹边沿受清洗剂腐蚀而有"锯齿"感,要么印字模糊、深浅不一、位置不正、容易擦除或过于显眼。
丝印工艺现在的ic大厂早已淘汰,但很多芯片翻新因成本原因仍用丝印工艺,这也是判断依据之一,丝印的字会略微高于芯片表面,用手摸可以感觉到细微的不平或有发涩的感觉。不过,近来用激光打标机修改芯片标记的现象越来越多,特别是在内存及一些高端芯片方面,一旦发现激光印字的位置存在个别字母不齐、笔画粗细不均的,可以认定是翻新的。
主要的方法是看整体的协调性,字迹与背景、引脚的新旧程度不符如字标过新、过清有问题的可能性也较大,但不少小厂特别是国内的某些小ic公司的芯片却生来如此,这为鉴定增添了不少麻烦,但对主流大厂芯片的判断此法还是很有意义的。
3、看引脚
凡光亮如"新"的镀锡引脚必为翻新货,正货ic的引脚绝大多数应是所谓"银粉脚",色泽较暗但成色均匀,表面不应有氧化痕迹或"助焊剂",另外dip等插件的引脚不应有擦花的痕迹,即使有(再次包装才会有)擦痕也应是整齐、同方向的且金属暴露处光洁无氧化。
4、看器件生产日期和封装厂标号
正货的标号包括芯片底面的标号应一致且生产时间与器件品相相符,而未remark的翻新片标号混乱,生产时间不一。remark的芯片虽然正面标号等一致,但有时数值不合常理(如标什么"吉利数")或生产日期与器件品相不符,器件底面的标号若很混乱也说明器件是remark的。
5、测器件厚度和看器件边沿
不少原激光印字的打磨翻新片(功率器件居多)因要去除原标记,必须打磨较深,如此器件的整体厚度会明显小于正常尺寸,但不对比或用卡尺测量,一般经验不足的人还是很难分辨的,但有一变通识破法,即看器件正面边沿。
因塑封器件注塑成型后须"脱模",故器件边沿角呈圆形(r角),但尺寸不大,打磨加工时很容易将此圆角磨成直角,故器件正面边沿一旦是直角的,可以判断为打磨货。
6、看包装
除此之外,再有一法就是看商家是否有大量的原外包装物,包括标识内外一致的纸盒、防静电塑胶袋等,实际辨别中应多法齐用,有一处存在问题则可认定器件的货质。
电子元器件基础知识汇总
- 集成电路(352181)
- 电子元器件(103100)
- 元器件(88148)
- 被动元件(15397)
- 主动元件(6442)
电子元器件如何进行封装测试?
1.检查电子元器件外观。通过对元器件外观的检查,可以确保元器件没有明显的损坏或缺陷,例如裂纹、氧化等。外观检查还能够帮助确定元器件的型号和封装形式,为后续的测试做好准备。
2024-02-26 14:50:44
130
电子元器件引脚共面性对焊接的影响
在SMT(表面贴装技术)中,焊点是连接电子元器件与PCB(印制电路板)的重要介质,而焊接失效则是最常见的电子元器件故障之一。因此,确保电子元器件的可靠焊接至关重要。其中,器件引脚共面性是影响焊接可靠性的一个重要因素。
2024-02-26 10:02:13
159
简单了解电路板上的电子元器件
电路板是电子设备中的重要组成部分,它承载着各种电子元器件,是电子设备正常运行的基础。要深入了解电路板上的电子元器件,首先需要了解电子元器件的种类和功能。
2024-01-05 09:26:00
749
浅谈电子元器件的散热方式
电子产品的性能越来越强大,而集成度和组装密度不断提高,导致其工作功耗和发热量的急剧增大。电子元器件因热量集中引起的材料失效占总失效率绝大部分,热管理技术是电子产品考虑的关键因素。对此,必须要加强对电子元器件的热控制。为帮助大家深入了解,本文将对电子元器件散热方式的相关知识予以汇总。
2023-12-19 16:32:45
302
电子元器件失效原因都有哪些?
电子元器件失效原因都有哪些? 电子元器件失效是指在正常使用过程中,元器件不能达到预期的功能和性能或者无法正常工作的情况。电子元器件失效原因很多,可以分为内部和外部两个方面。下面将详细介绍电子元器件
2023-12-07 13:37:46
865
电子元器件采购基本知识
电子元器件是指电子设备中的各种电子部件,包括电阻、电容、电感、二极管、三极管、集成电路等。在电子设备的设计和制造过程中,电子元器件的采购是非常重要的环节。以下是一些电子元器件采购的基本知识。
2023-12-05 09:19:50
499
光器件BOSA的基础知识
最近接到公司光产品线的项目,PON网关产品,对于我来说涉及到一个新的知识领域光通信,其中主要的光器件就是BOSA,由于之前没有开发过产品(之前仅仅使用过数通光模块),所以对光器件也不是很了解,刚开始
2023-12-03 15:45:59
2350
电子元器件里的半导体分立器件
半导体分立器件是电子元器件中的重要组成部分,它们在电子设备中发挥着重要的作用。本文将介绍半导体分立器件的基本概念、分类、应用和发展趋势。
2023-11-23 10:12:56
794
电子元器件分哪些等级
还是要注意适当增减衣物,谨防感冒呀! 今天是周五,小编与大家聊一聊电子元器件分哪些等级?如何划分的? 其实按照电子元器件应用来划分:共分为五个级别: 商业级——应用温度为:0℃~+70℃,市面上常见的、经常交易的那种,电
2023-11-10 10:01:05
584
这个电子元器件是什么,有什么功能
图片文字写的TR-LO河北天朔。这个电子元器件是什么,有什么功能?这个电子元器件是什么,有什么功能?这个电子元器件是什么,有什么功能?
2023-11-09 21:48:55
电子元器件概括分析
电子元器件说容易也容易,说难也难 ,容易是为什么呢?因为如果不考虑实际应用的话,对于电子元器件的认识只需要知道它的功能,它的参数,然后计算理论值就可以了, 欧姆定律,基尔霍夫定律 等的信手拈来
2023-11-06 10:33:46
286
电子元器件入门必备的基础知识
一个电子设备是由许多电子元件和电子器件按-定的连接关系组装而成。
电子元件通常指一些象电阻器、电容器、电位器、电感器、变压器等元件。
电子器件通常指半导体二极管、三极管、各类集成电路、各类电子管等有源器件。
2023-11-01 15:33:28
413
在电子元器件里,散热器是什么?
电子元器件中的散热器:作用与重要性
在电子元器件的世界里,散热器扮演着至关重要的角色。作为一种专门用于散发电子元件产生的热量的装置,散热器对于维护电子设备的稳定性和可靠性具有不可替代的作用。本文将详细介绍散热器在电子元器件中的定义、分类、作用以及应用,并探讨其设计原则和维护方法。
2023-11-01 09:20:06
513
浮思特| 解谜电子元器件数据手册
对于初学者来说,电子元器件的领域充满了神秘和复杂。电子元器件不仅种类繁多,还涉及到各种规格和性能参数,这对于新手来说确实是一个挑战。当你试图理解一个陌生的元器件时,通常需要面对各种技术术语、曲线图
2023-10-26 16:35:55
779
电子元器件是如何按ABC分类的?
电子元器件按照A/B/C分类法可以根据其功能、特性和用途进行分类。这种分类方法是根据国际电工委员会(IEC)制定的标准,用于对电子元器件进行统一的分类和命名。
2023-10-13 09:31:23
792
电子元器件振动试验台
电子元器件振动试验台产品简介: 适用于国防,航空,航天,通讯,电子,汽车摩托车,家电等行业,该类型设备适用发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验。电子元器件振动试验台
2023-10-10 11:52:11
电子元器件,里面长什么样?
制作上述元器件的横截面,一般需要经过以下步骤:
【1】将元器件使用环氧树脂抽真空浸泡进行固定;
【2】使用研磨或者切割去掉元器件表层部分;
【3】对剩余部分进行抛光,显示清晰的截面图像;
2023-10-09 10:07:33
516
必要的电子元器件,元器件的作用
无论是手机、电脑还是各种智能设备,它们都是由成千上万的电子元器件组成的,我们将介绍一些常见的电子元器件以及它们在电子产品中的作用。 一、产品中的必要电子元器件,以及其作用 (1)电阻的作用:类似于
2023-09-25 16:38:31
798
常见电子元器件等效电路汇总
常见电子元器件等效电路汇总 电子元器件的等效电路对电路分析非常有用,可以帮助理解该元器件在电路中的工作原理,可以深入了解该元器件的相关特性。 贴片电容器等效电路 下图所示是贴片电容器的等效电路
2023-09-05 21:22:42
755
常用18个电子元器件
常用18个电子元器件 电子元器件是电子工程中的重要组成部分,它们可以被看作是电子系统的基石。在现代电子技术中,有许多种不同的电子元器件。但是,对于初学者来说,以下的18个电子元器件是比较常见的,也是
2023-08-29 16:46:35
8977
影响电子元器件寿命因素
影响电子元器件寿命因素 电子元器件是现代电子技术的基础单元,广泛应用于各个领域。然而,电子元器件的使用寿命却不尽相同,一些元器件可能会因为一些原因而损坏或者失效。因此,探究影响电子元器件寿命的因素
2023-08-29 16:46:28
1637
电子元器件失效的四个原因
电子元器件失效的四个原因 电子元器件在电子产品中扮演着至关重要的角色,它们的失效会给电子产品的性能、可靠性和安全性带来不良影响。电子元器件失效的原因有很多,其中比较常见的有以下四个原因。 一、电子
2023-08-29 16:35:16
1666
电子元器件损坏的原因有哪些?
电子元器件损坏的原因有哪些? 电子元器件是电子设备中的重要组成部分,它能完成电路功能的基本要求。但是,在使用电子元器件的过程中,我们也会遇到各种各样的问题,其中最常见的问题就是电子元器件损坏。电子
2023-08-29 16:29:06
2040
低温对电子元器件影响是什么?电子元器件低温失效原因有哪些?
低温对电子元器件影响是什么?电子元器件低温失效原因有哪些? 随着科技的进步和应用范围的不断扩大,人们对于电子元器件的质量和可靠性要求也越来越高,因为电子元器件的低温失效会严重影响产品的稳定性和寿命
2023-08-29 16:29:01
9851
电子元器件损坏的原因有哪些?电子芯片故障原因有哪些?常见的电子元器件失效机理与分析
或者全失效会在硬件电路调试上花费大把的时间,有时甚至炸机。 硬件工程师调试爆炸现场 所以掌握各类电子元器件的实效机理与特性是硬件工程师比不可少的知识。下面分类细叙一下各类电子元器件的失效模式与机理。
2023-08-29 10:47:31
3730
气密检漏仪在电子元器件领域的应用
气密检漏仪是一种测量被测件是否存在泄漏缺陷的设备,在电子元器件制造过程中有着广泛的应用。我们将从多个角度介绍气密检漏仪在电子元器件领域的应用。 在电子元器件领域,气密检漏仪有着广泛的应用。以下是一些
2023-08-24 14:45:49
309
如何检测电子元器件的外观
在电子设备的制造和维修过程中,准确地检测电子元器件的外观是至关重要的。通过仔细观察元器件的外观,我们可以判断其质量和可靠性,以确保设备的正常运行。以下是一些简单而有效的技巧,可帮助您检测电子元器件的外观。
2023-08-22 09:40:29
546
eMMC的相关基础知识(1)
引言:eMMC是一种使用非常广泛的存储器件,从消费电子,工业领域,到车规等级,以其性能优良,高可靠性,调试便捷等等特点,成为芯片最小系统构建不可或缺的一员,本节介绍eMMC的相关基础知识。
2023-08-15 11:46:26
3958
(建议收藏)使用示波器必懂的基础知识汇总
群,想要加群学习讨论/领取文档资料的同学都可以扫描图中运营二维码一键加入哦~ (广告、同行勿入 原文标题:(建议收藏)使用示波器必懂的基础知识汇总 文章出处:【微信公众号:张飞实战电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-10 19:40:01
448
《电子工程师必备——元器件应用宝典》读书感受
丰富的内容是足以将元器件相关知识描述完整了。
翻开目录,全书共有22章内容,详细说明了从电阻、电容、电感、变压器、二极管、三极管、晶闸管、电子管和开关器件等常见和不常见的元器件和应用电路,另外第20章和
2023-06-24 15:07:33
十大最常用电子元器件(一)
电子元器件是电子技术中的基础组成部分,是电子电路的基本构件。电子元器件的种类繁多,但其中一些元器件的应用非常广泛,被称为十大最常用电子元器件。本文将介绍这些元器件的基础知识。
2023-06-01 08:52:40
1691
电子元器件有哪些?电子元器件分类
电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用;常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件,是电容、晶体管、游丝、发条等电子器件的总称。电子元器件的种类很多,今天由AMEYA360电子元器件来给大家介绍电子元器件的一些常用分类。
2023-05-25 16:29:31
6638
电子元器件购买流程步骤
电子元器件是现代电子技术的基石,它们在各种电子设备和电路中发挥着重要的作用,也极大地推动了科技的发展和人类社会的进步。如果您想深入了解如何购买到合适的元器件,本文将为您汇总相关知识,为您提供全面的了解和认识。
2023-05-18 11:27:27
1344
基本电子元器件介绍
电子元器件是电子元件和电小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用;常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件,如电容、晶体管、游丝、发条等子器件的总称,常见的有二极管等。通俗点来说,用于制造或组装电子整机用的基本零件可以被称为元器件,元器件是电子电路中的独立个体。
2023-05-16 15:28:51
6769
电子元器件采购时如何检查外观质量?
随着时代的进步与发展,电子元器件用途越来越广,其重要性不言而喻。不管是我们日常用的手机、各种设备、汽车电子上都离不开电子元器件,然而任何产品在生产过程中都会有一些外观缺陷,电子元器件当然也不例外
2023-05-15 18:01:08
556
电子元器件密封胶、防震密封胶解决电子元器件胶粘剂不抗震问题!
电子元器件密封胶是一种应用广泛的材料,可用于固定和密封电子器件和部件。这种材料多种多样,具有不同的特性和应用,但在整体上,电子元器件密封胶的作用是确保器件和部件在使用时不受外部环境的影响,从而保持其效率高、稳定的性能,延长其使用寿命。
2023-04-19 17:13:52
707
已结束-【书籍评测活动NO.11】电子工程师必备丛书系列——元器件应用宝典
基础知识起步,系统地介绍了数十大类元器件的知识和数百种元器件应用电路。书中对每一种元器件的讲解均包括:电路符号信息解说、外形识别方法、型号识别方法、引脚分布规律及识别方法、引脚极性识别方法、主要特性讲解
2023-04-18 14:24:26
电子元器件识别(含图片)分享
电子元器件识别(含图片).电子元器件识别(含图片).作为电路中最常用的器件,电阻器,通常简称为 作为电路中最常用的器件,电阻器,通常简称为 电阻(以下简称为电阻)。电阻几乎是任何一个 电阻(以下
2023-04-14 09:26:05
44
电子元器件综合知识大全
电子元器件综合知识大全
1.1 电阻器的含义:在电路中对电流有阻碍作用并且造成能量消耗的部分叫电阻. 1.2 电阻器的英文缩写:R(Resistor) 及排阻 RN 1.3 电阻器在电路符号
2023-04-14 09:23:55
35
听说你的电子元器件已经老化了! 电子元器件老化测试技术
电子元器件老化是指电子元器件在使用过程中,由于环境温度、湿度、电压、电流、紫外线等因素的影响,使元器件的性能发生变化,从而影响元器件的使用寿命。电子元器件老化的主要表现有:电容器的容量变小,电阻
2023-03-28 16:16:20
1429
走进电子元器件微观之美-《图解电子元器件》
,一是近距离拍摄的元器件外观图,就是我们日常近距离看到的样子。二是原理示意图,主要用来展示内部结构和工作原理。(并不是全部都有)三是元器件的横剖图,这也是本书的最大亮点。这本《图解电子元器件》是一本
2023-03-26 20:28:57
