电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>氮化镓的蚀刻速率与氩离子电流的关系
氮化镓的蚀刻速率与氩离子电流的关系
收藏
查看更多
纯电感电路中电流和电压的关系是什么
纯电感电路中电流和电压之间存在着特殊的关系,这个关系被描述为电压和电流之间的相位差,并且可以使用一个称为电感的物理量来度量。 在纯电感电路中,电感是由线圈或电感器组成的电子元件。当有电压施加在电感
2024-02-27 10:36:00405
晶体管掺杂和导电离子问题原因分析
双极性晶体管是利用两种离子导电,空穴和自由电子,但是对于一个实际存在的系统,其整体上是呈现电中性的,当其中的电子或者空穴移动形成电流时,与之对应的空穴或者电子为什么不会一起随着移动? 这个问题困扰
2024-02-21 21:39:24
离子注入中的剂量和浓度之间有何关系呢?
对器件设计工程师来讲,离子注入的浓度往往是需要关心的参数,什么样的浓度对应什么样的方阻,器件仿真参数输入的是浓度,通过DSIMS测出来的也是浓度和深度的关系
2024-01-26 13:37:02572
CGHV96050F1卫星通信氮化高电子迁移率晶体管CREE
CGHV96050F1是款碳化硅(SiC)基材上的氮化(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。与其它同类产品相比,这些GaN内部搭配CGHV96050F1具有卓越的功率附带效率。与硅或砷化
2024-01-19 09:27:13
求助,请问半桥上管氮化这样的开尔文连接正确吗?
2024-01-11 07:23:47
采用ADMU4121来驱动氮化半桥电路,上管的驱动电压随输入电压的升高而升高是为什么?
采用ADMU4121来驱动氮化半桥电路,采样的全隔离的驱动方案,但是现在上管的驱动电压随输入电压的升高而升高,不知道为啥?是因为驱动芯片的原因吗?上管是将5V的输入电压由B0515隔离芯片转化
2024-01-11 06:43:50
氮化镓是什么晶体,是离子晶体还是原子晶体
氮化镓是一种化合物,化学式为GaN,由镓(Ga)和氮(N)两种元素组成。它是一种化合物晶体,由原子晶体构成。 氮化镓具有坚硬的晶体结构和优异的物理化学性质,是一种重要的半导体材料。它具有宽带
2024-01-10 10:23:011037
氮化镓mos管驱动方法
镓MOS管的驱动原理、驱动电路设计和驱动方式选择等方面的内容。 驱动原理 氮化镓MOS管的驱动原理主要包括充电过程、放电过程和电流平衡过程三个阶段。 在充电过程中,通过控制输入信号使得氮化镓MOS管的栅极电压逐渐上升,从而开启MOS管。
2024-01-10 09:29:02412
氮化镓充电宝和普通充电宝区别
氮化镓是一种新型材料,比传统的锂离子电池材料(如钴酸锂)有着更高的能量密度。这意味着使用氮化镓的充电宝可以提供更长的电池续航时间,使得用户可以更长时间地使用移动设备而不用担心充电问题。 其次,氮化镓充电宝具
2024-01-09 17:21:323119
电流互感器匝数与电流关系
电流互感器匝数与电流关系  电流互感器是一种用于测量电流的设备,它是电力系统中应用广泛的一种传感器,用于测量电力系统中的电流大小。电流互感器的主要作用是将高电流变换为低电流,以便于测量和控制
2024-01-03 15:47:28972
半导体芯片结构分析
研磨CP+高分辨SEM离子研磨CP又叫离子抛光截面制样,原理利用离子束的高能量撞击材料表面,从而达到去除表面杂质、平整表面等目的。 离子研磨CP制样切割宽度约1000微米,深度约600微米。搭配
2024-01-02 17:08:51
AD9527时钟频率范围和转换速率之间的关系是什么?
如题 AD9527 时钟频率范围和转换速率之间的明确关系? 时钟输入频率和功耗是否有关系
2023-12-20 08:11:59
在ad9625的datasheet中没有标明输出速率,怎么样确定它的输出速率?
采样速率和输出速率有什么关系,在ad9625的datasheet中没有标明输出速率,怎么样确定它的输出速率
2023-12-20 07:16:30
Sumitomo(住友)射频氮化手册
Sumitomo 是全球最大的射频应用氮化 (GaN) 器件供应商之一。住友氮化器件用于通信基础设施、雷达系统、卫星通信、点对点无线电和其他应用。 功率氮化-用于无线电链路和卫星通信
2023-12-15 17:43:45
电感耦合等离子刻蚀
众所周知,化合物半导体中不同的原子比对材料的蚀刻特性有很大的影响。为了对蚀刻速率和表面形态的精确控制,通过使用低至25nm的薄器件阻挡层的,从而增加了制造的复杂性。本研究对比了三氯化硼与氯气的偏置功率,以及气体比对等离子体腐蚀高铝含量AlGaN与AlN在蚀刻速率、选择性和表面形貌方面的影响。
2023-12-15 14:28:30227
针对氧气(O2)和三氯化硼(BCl3)等离子体进行原子层蚀刻的研究
基于GaN的高电子迁移率,晶体管,凭借其高击穿电压、大带隙和高电子载流子速度,应用于高频放大器和高压功率开关中。就器件制造而言,GaN的相关材料,如AlGaN,凭借其物理和化学稳定性,为等离子蚀刻
2023-12-13 09:51:24294
pcb线宽与电流关系
pcb线宽与电流关系  PCB(Printed Circuit Board)是电子设备中常见的电路板,而电源线则是PCB中的重要组成部分。 PCB线宽与电流是两个紧密关联的概念,线宽直接决定了PCB
2023-12-08 11:28:482199
AD9163的时钟输入范围多大,输入时钟大小与输入数据速率是什么关系
2023-12-08 08:20:20
基于电感耦合反应离子刻蚀的氮化镓干蚀研究
GaN和InGaN基化合物半导体和其他III族氮化物已经成功地用于实现蓝-绿光发光二极管和蓝光激光二极管。由于它们优异的化学和热稳定性,在没有其它辅助的情况下,在GaN和InGaN基材料上的湿法蚀刻是困难的,并且导致低的蚀刻速率和各向同性的蚀刻轮廓。
2023-12-05 14:00:22220
不同氮化蚀刻技术的比较
GaN作为宽禁带III-V族化合物半导体最近被深入研究。为了实现GaN基器件的良好性能,GaN的处理技术至关重要。目前英思特已经尝试了许多GaN蚀刻方法,大部分GaN刻蚀是通过等离子体刻蚀来完成
2023-12-01 17:02:39259
线电流和相电流关系
线电流和相电流是电力系统中重要的概念。在三相交流电系统中,线电流和相电流之间存在一定的关系。本文将详细介绍线电流和相电流的含义、计算方法以及它们之间的数学关系。 首先,我们来了解线电流和相电流的概念
2023-12-01 14:27:372581
DA芯片转化速率和位数与输出频率的关系是什么?
在网上看见说转换速率应该是带宽的两倍,但没有看到转换速率与输出频率的关系啊,而这个带宽是指的从零频率开始的带宽吗?转换的位数是不是只与信号的大小有关啊,位数低的对于小信号的量化会出现问题是吗。求各位大佬指导指导。
2023-12-01 07:08:08
氮化镓和AlGaN上的湿式数字蚀刻
由于其独特的材料特性,III族氮化物半导体广泛应用于电力、高频电子和固态照明等领域。加热的四甲基氢氧化铵(TMAH)和KOH3处理的取向相关蚀刻已经被用于去除III族氮化物材料中干法蚀刻引起的损伤,并缩小垂直结构。
2023-11-30 09:01:58166
什么是氮化镓合封芯片科普,氮化镓合封芯片的应用范围和优点
氮化镓功率器和氮化镓合封芯片在快充市场和移动设备市场得到广泛应用。氮化镓具有高电子迁移率和稳定性,适用于高温、高压和高功率条件。氮化镓合封芯片是一种高度集成的电力电子器件,将主控MUC、反激控制器、氮化镓驱动器和氮化镓开关管整合到一个...
2023-11-24 16:49:22350
氮化镓的晶体学湿式化学蚀刻
目前,大多数III族氮化物的加工都是通过干法等离子蚀刻完成的。干法蚀刻有几个缺点,包括产生离子诱导损伤和难以获得激光器所需的光滑蚀刻侧壁。干法蚀刻产生的侧壁典型均方根(rms)粗糙度约为50纳米
2023-11-24 14:10:30241
氮化镓是什么材料提取的 氮化镓是什么晶体类型
氮化镓是什么材料提取的 氮化镓是一种新型的半导体材料,需要选用高纯度的金属镓和氨气作为原料提取,具有优异的物理和化学性能,广泛应用于电子、通讯、能源等领域。下面我们将详细介绍氮化镓的提取过程
2023-11-24 11:15:20719
氮化镓芯片是什么?氮化镓芯片优缺点 氮化镓芯片和硅芯片区别
氮化镓芯片是什么?氮化镓芯片优缺点 氮化镓芯片和硅芯片区别  氮化镓芯片是一种用氮化镓物质制造的芯片,它被广泛应用于高功率和高频率应用领域,如通信、雷达、卫星通信、微波射频等领域。与传统的硅芯片相比
2023-11-21 16:15:302310
三极管的电流分配关系
电子发烧友网站提供《三极管的电流分配关系.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:37:350
铅酸电池的放电速率和使用有何关系
铅酸电池的放电速率和使用有何关系? 铅酸电池是一种常见的蓄电池,广泛用于汽车、UPS电源等领域。它的放电速率与使用有密切关系,下面我将详细介绍。 一、铅酸电池的工作原理 铅酸电池是一种化学电池
2023-11-17 11:41:33519
电化学阻抗谱(EIS)与锂离子电池的健康状态(SoH)有什么关系
其与锂离子电池健康状态的关系。 1. 电化学阻抗谱(EIS)的原理 EIS是一种非侵入式的电化学测试方法,它通过在锂离子电池中施加小幅交流电压和测量响应的电流来获得电池内部的电化学信息。该方法通过测试电池在不同频率下的电流响应,绘制出阻抗谱,从而
2023-11-10 15:05:24505
#氮化 #英飞凌 8.3亿美元!英飞凌完成收购氮化系统公司 (GaN Systems)
半导体氮化
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2023-10-25 16:11:22
离子刻蚀工艺技术基本介绍
干法蚀刻(dry etch)工艺通常由四个基本状态构成:蚀刻前(before etch),部分蚀刻(partial etch),蚀刻到位(just etch),过度蚀刻(over etch),主要表征有蚀刻速率,选择比,关键尺寸,均匀性,终点探测。
2023-10-18 09:53:19788
PCB印制电路中影响蚀刻液特性的因素
蚀刻液的化学成分的组成:蚀刻液的化学组分不同,其蚀刻速率就不相同,蚀刻系数也不同。如普遍使用的酸性氯化铜蚀刻液的蚀刻系数通常是&;碱性氯化铜蚀刻液系数可达3.5-4。而正处在开发阶段的以硝酸为主的蚀刻液可以达到几乎没有侧蚀问题,蚀刻后的导线侧壁接近垂直。
2023-10-16 15:04:35553
基于Cl2/BCl3电感偶联等离子体的氮化镓干蚀特性
氮化镓(GaN)具有六方纤锌矿结构,直接带隙约为3.4eV,目前已成为实现蓝光发光二极管(led)的主导材料。由于GaN的高化学稳定性,在室温下用湿法化学蚀刻蚀刻或图案化GaN是非常困难的。与湿法
2023-10-12 14:11:32244
#GaN #氮化 #第三代半导体 为什么说它是第三代半导体呢?什么是GaN?
半导体氮化
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2023-10-07 17:14:51
关于氮化镓的干蚀刻综述
GaN及相关合金可用于制造蓝色/绿色/紫外线发射器以及高温、高功率电子器件。由于 III 族氮化物的湿法化学蚀刻结果有限,因此人们投入了大量精力来开发干法蚀刻工艺。干法蚀刻开发一开始集中于台面结构,其中需要高蚀刻速率、各向异性轮廓、光滑侧壁和不同材料的同等蚀刻
2023-10-07 15:43:56319
电流谐波畸变率与电感的关系
电流谐波畸变率与电感的关系 电流谐波畸变率和电感之间存在一定的关系,这两者都是电力系统中重要的参数。 电流谐波畸变率是指非正弦电流中谐波分量与基波电流分量之比的百分比,通常用于衡量电流的质量。电感
2023-09-21 17:06:10601
电机的电流和转速是什么关系
电机的电流和转速的关系是:负载越大,转速越慢;负载不变,电流越大,转速越大。它们之间的关系可以由电动机的工作原理和电学方程来解释。一般来说,这个关系可以概括为两个规律: 对于一个固定的加载力矩,电机
2023-09-06 17:08:118266
pcb蚀刻是什么意思
 在印制板外层电路的加工工艺中,还有另外一种方法,就是用感光膜代替金属镀层做抗蚀层。这种方法非常近似于内层蚀刻工艺,可以参阅内层制作工艺中的蚀刻
2023-09-06 09:36:57811
纯电阻电路电压与电流的相位关系
纯电阻电路电压与电流的相位关系  相位是描述两个波形之间的位置关系的度量,是某一时刻两个波形的时间差。在电学中,电压和电流也有一个相位关系,这是因为电荷的运动所导致的电流和电压都是周期性的,所以它们
2023-09-02 11:37:024924
半导体的未来超级英雄:氮化和碳化硅的奇幻之旅
半导体氮化
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-08-29 09:37:38
分析电流检测运放电路,输入电流I和输出电压Vout的关系
2023-08-21 22:01:00
氮化芯片未来会取代硅芯片吗?
氮化 (GaN) 可为便携式产品提供更小、更轻、更高效的桌面 AC-DC 电源。Keep Tops 氮化(GaN)是一种宽带隙半导体材料。 当用于电源时,GaN 比传统硅具有更高的效率、更小
2023-08-21 17:06:18
深度解读硅微纳技术之的蚀刻技术
蚀刻是一种从材料上去除的过程。基片表面上的一种薄膜基片。当掩码层用于保护特定区域时在晶片表面,蚀刻的目的是“精确”移除未覆盖的材料戴着面具。
2023-07-14 11:13:32183
氮化测试
氮化
jf_00834201发布于 2023-07-13 22:03:24
深度解读硅微纳技术之蚀刻技术
2023-07-12 09:26:03189
铝等离子蚀刻率的限制
随着集成电路互连线的宽度和间距接近3pm,铝和铝合金的等离子蚀刻变得更有必要。为了防止蚀刻掩模下的横向蚀刻,我们需要一个侧壁钝化机制。尽管AlCl和AlBr都具有可观的蒸气压,但大多数铝蚀刻的研究
2023-06-27 13:24:11318
锗、硅、SiNx薄膜的各向同性等离子蚀刻
CMOS和MEMS制造技术,允许相对于其他薄膜选择性地去除薄膜,在器件集成中一直具有很高的实用性。这种化学性质非常有用,但是当存在其他材料并且也已知在HF中蚀刻时,这就成了问题。由于器件的静摩擦、缓慢的蚀刻速率以及横向或分层膜的蚀刻速率降低,湿法化学也会有问题。
2023-06-26 13:32:441053
有关氮化半导体的常见错误观念
氮化(GaN)是一种全新的使能技术,可实现更高的效率、显着减小系统尺寸、更轻和于应用中取得硅器件无法实现的性能。那么,为什么关于氮化半导体仍然有如此多的误解?事实又是怎样的呢? 关于氮化技术
2023-06-25 14:17:47
实现更小、更轻、更平稳的电机驱动器的氮化器件
获得无与伦比的正弦电压和电流波形,让电机实现更平稳、更安静的运行和更高的系统效率。由基于氮化器件的逆变器以更高的PWM频率和最短促的死区时间驱动时,电机变得更有效率。把输入滤波器中的电解电容器改为
2023-06-25 13:58:54
氮化(GaN)功率集成电路集成和应用
氮化(GaN)功率集成电路集成与应用
2023-06-19 12:05:19
GaN功率半导体带来AC-DC适配器的革命
GaN功率半导体带来AC-DC适配器的革命(氮化)
2023-06-19 11:41:21
纳微集成氮化电源解决方案和应用
纳微集成氮化电源解决方案及应用
2023-06-19 11:10:07
GaN功率半导体在快速充电市场的应用
GaN功率半导体在快速充电市场的应用(氮化)
2023-06-19 11:00:42
AN011: NV612x GaNFast功率集成电路(氮化)的热管理分析
2023-06-19 10:05:37
GaN功率半导体(氮化)的系统集成优势介绍
GaN功率半导体(氮化)的系统集成优势
2023-06-19 09:28:46
基于氮化IC的150W高效率高功率密度适配器设计
高频150W PFC-LLC与GaN功率ic(氮化)
2023-06-19 08:36:25
用于AC/DC变换器应用的新型650V GaNFast半桥IC
用于AC/DC变换器应用的新型650V GaNFast半桥IC(氮化)
2023-06-19 07:57:31
GaNFast功率半导体建模资料
GaNFast功率半导体建模(氮化)
2023-06-19 07:07:27
拆解报告:橙果65W 2C1A氮化充电器
前言 橙果电子是一家专业的电源适配器,快充电源和氮化充电器的制造商,公司具有标准无尘生产车间,为客户进行一站式服务。充电头网拿到了橙果电子推出的一款2C1A氮化充电器,总输出功率为65W,单口
2023-06-16 14:05:50
GaN功率集成电路在关键应用中的系统级影响
纳维半导体•氮化功率集成电路的性能影响•氮化电源集成电路的可靠性影响•应用示例:高密度手机充电器•应用实例:高性能电机驱动器•应用示例;高功率开关电源•结论
2023-06-16 10:09:51
电压、电流和电阻三者之间的关系
电压、电流和电阻是电学中的三个基本参数。它们之间的关系可以通过欧姆定律来描述,即U = IR,其中U表示电压,I表示电流,R表示电阻。
2023-06-15 16:20:0018070
什么是氮化功率芯片?
通过SMT封装,GaNFast™ 氮化功率芯片实现氮化器件、驱动、控制和保护集成。这些GaNFast™功率芯片是一种易于使用的“数字输入、电源输出” (digital in, power out
2023-06-15 16:03:16
为什么氮化比硅更好?
。 在器件层面,根据实际情况而言,归一化导通电阻(RDS(ON))和栅极电荷(QG)乘积得出的优值系数,氮化比硅好 5 倍到 20 倍。通过采用更小的晶体管和更短的电流路径,氮化充电器将能实现了
2023-06-15 15:53:16
氮化: 历史与未来
的存在。1875年,德布瓦博德兰(Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran)在巴黎被发现,并以他祖国法国的拉丁语 Gallia (高卢)为这种元素命名它。纯氮化的熔点只有30
2023-06-15 15:50:54
为什么氮化(GaN)很重要?
氮化(GaN)的重要性日益凸显,增加。因为它与传统的硅技术相比,不仅性能优异,应用范围广泛,而且还能有效减少能量损耗和空间的占用。在一些研发和应用中,传统硅器件在能量转换方面,已经达到了它的物理
2023-06-15 15:47:44
什么是氮化(GaN)?
具有更小的晶体管、更短的电流路径、超低的电阻和电容等优势,氮化充电器的充电器件运行速度,比传统硅器件要快 100倍。 更重要的是,氮化相比传统的硅,可以在更小的器件空间内处理更大的电场,同时提供更快的开关速度。此外,氮化比硅基半导体器件,可以在更高的温度下工作。
2023-06-15 15:41:16
氮化功率芯片如何在高频下实现更高的效率?
氮化为单开关电路准谐振反激式带来了低电荷(低电容)、低损耗的优势。和传统慢速的硅器件,以及分立氮化的典型开关频率(65kHz)相比,集成式氮化器件提升到的 200kHz。 氮化电源 IC 在
2023-06-15 15:35:02
氮化功率芯片的优势
更小:GaNFast™ 功率芯片,可实现比传统硅器件芯片 3 倍的充电速度,其尺寸和重量只有前者的一半,并且在能量节约方面,它最高能节约 40% 的能量。 更快:氮化电源 IC 的集成设计使其非常
2023-06-15 15:32:41
谁发明了氮化功率芯片?
虽然低电压氮化功率芯片的学术研究,始于 2009 年左右的香港科技大学,但强大的高压氮化功率芯片平台的量产,则是由成立于 2014 年的纳微半导体最早进行研发的。纳微半导体的三位联合创始人
2023-06-15 15:28:08
上海伯东大口径射频离子源成功应用于12英寸IBE 离子蚀刻
上海伯东美国 KRi 考夫曼公司大口径射频离子源 RFICP 380, RFICP 220 成功应用于 12英寸和 8英寸 IBE 离子蚀刻机, 实现 300mm 和 200mm 硅片蚀刻, 刻蚀
2023-06-15 14:58:47665
什么是氮化功率芯片?
氮化(GaN)功率芯片,将多种电力电子器件整合到一个氮化芯片上,能有效提高产品充电速度、效率、可靠性和成本效益。在很多案例中,氮化功率芯片,能令先进的电源转换拓扑结构,从学术概念和理论达到
2023-06-15 14:17:56
利用氧化和“转化-蚀刻”机制对富锗SiGe的热原子层蚀刻 引言
器件尺寸的不断缩小促使半导体工业开发先进的工艺技术。近年来,原子层沉积(ALD)和原子层蚀刻(ALE)已经成为小型化的重要加工技术。ALD是一种沉积技术,它基于连续的、自限性的表面反应。ALE是一种蚀刻技术,允许以逐层的方式从表面去除材料。ALE可以基于利用表面改性和去除步骤的等离子体或热连续反应。
2023-06-15 11:05:05526
远程等离子体选择性蚀刻的新途径
为了提供更优良的静电完整性,三维(3D)设计(如全围栅(GAA)场电子晶体管(FET ))预计将在互补金属氧化物半导体技术中被采用。3D MOS架构为蚀刻应用带来了一系列挑战。虽然平面设备更多地依赖于各向异性蚀刻,但是3D设备在不同材料之间具有高选择性,需要更多的各向异性蚀刻能力。
2023-06-14 11:03:531779
电压、电流和电阻之间的关系
1. 欧姆定律计算 计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。 欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。说明两点间的电压差、流经该两点的电流
2023-06-14 09:10:075620
载体晶圆对蚀刻速率、选择性、形貌的影响
离子蚀刻氮化镓器件制造的一个必要步骤,然而,载体材料的选择可能会实质上改变蚀刻特性。在小型单个芯片上制造氮化镓(GaN)设备,通常会导致晶圆的成本上升。在本研究中,英思特通过铝基和硅基载流子来研究蚀刻过程中蚀刻速率、选择性、形貌和表面钝化的影响。
2023-05-30 15:19:54452
浅谈蚀刻工艺开发的三个阶段
纳米片工艺流程中最关键的蚀刻步骤包括虚拟栅极蚀刻、各向异性柱蚀刻、各向同性间隔蚀刻和通道释放步骤。通过硅和 SiGe 交替层的剖面蚀刻是各向异性的,并使用氟化化学。优化内部间隔蚀刻(压痕)和通道释放步骤,以极低的硅损失去除 SiGe。
2023-05-30 15:14:111071
硅在氢氧化钠和四甲基氢氧化铵中的温度依赖性蚀刻
过去利用碱氢氧化物水溶液研究了硅的取向依赖蚀刻,这是制造硅中微结构的一种非常有用的技术。以10M氢氧化钾(KOH)为蚀刻剂,研究了单晶硅球和晶片的各向异性蚀刻过程,测量了沿多个矢量方向的蚀刻速率,用单晶球发现了最慢的蚀刻面。英思特利用这些数据,提出了一种预测不同方向表面的倾角的方法
2023-05-29 09:42:40618
电流与线宽的关系公式
以下总结了八种电流与线宽的关系公式,表和计算公式,虽然各不相同(大体相近),但大家可以在实际的pcb板设计中,综合考虑PCB板的大小,通过电流,选择一个合适的线宽。
2023-05-29 09:02:022849
氮化镓在射频领域的优势盘点
氮化镓是一种二元III/V族直接带隙半导体晶体,也是一般照明LED和蓝光播放器最常使用的材料。另外,氮化镓还被用于射频放大器和功率电子器件。氮化镓是非常坚硬的材料;其原子的化学键是高度离子化的氮化镓化学键,该化学键产生的能隙达到3.4 电子伏特。
2023-05-26 10:10:41758
PCB八种电流与线宽的关系公式
关于pcb线宽和电流的经验公式,关系表和软件网上都很多,本文把网上的整理了一下,旨在给广大工程师在设计PCB板的时候提供方便。 以下总结了八种电流与线宽的关系公式、表和计算公式,虽然各不相同(大体
2023-05-22 10:25:474118
如何在蚀刻工艺中实施控制?
蚀刻可能是湿制程阶段最复杂的工艺,因为有很多因素会影响蚀刻速率。如果不保持这些因素的稳定,蚀刻率就会变化,因而影响产品质量。如果希望利用一种自动化方法来维护蚀刻化学,以下是你需要理解的基本概念。
2023-05-19 10:27:31575
PCB常见的五种蚀刻方式
一般适用于多层印制板的外层电路图形的制作或微波印制板阴板法直接蚀刻图形的制作抗蚀刻 图形电镀之金属抗蚀层如镀覆金、镍、锡铅合金
2023-05-18 16:23:484917
一定速率的pn序列直接扩频与扩频信号带宽的关系是什么?
一定速率的pn序列直接扩频与扩频信号带宽的关系是什么? 以及如果知道信息速率,怎么样求它的系统扩频增益? 那具体的换算怎么进行呢?
2023-05-16 17:34:28
美国 KRi 霍尔离子源辅助镀膜 IBAD 应用
上海伯东美国 KRi 霍尔离子源 EH 系列, 提供高电流低能量宽束型离子束, KRi 霍尔离子源可以以纳米精度来处理薄膜及表面, 多种型号满足科研及工业, 半导体应用. 霍尔离子源高电流提高镀膜沉积速率, 低能量减少离子轰击损伤表面, 宽束设计提高吞吐量和覆盖沉积区.
2023-05-11 13:26:30414
在无线通信中数据传输速率与载波频率关系是怎样的?
看到一个公式,数据传输率:13.56MHZ/128 = 106Kbit/s;其中13.56MHZ是载波频率,为什么要除以128,数据传输速率和载波频率有什么关系
2023-05-10 17:13:18
氮化的好处#硬声创作季 #pcb设计 #电路设计 #电子制作 #产品方案 #机器人
氮化
深圳爱美雅电子有限公司发布于 2023-04-17 14:41:27
光子晶体用硅中圆柱形纳米孔的深反应离子蚀刻
反应离子蚀刻 (RIE)是一种干法蚀刻工艺,与半导体工业中使用的互补金属氧化物半导体(CMOS)方法兼容。
2023-04-14 14:26:161253
干法蚀刻与湿法蚀刻-差异和应用
干法蚀刻与湿法蚀刻之间的争论是微电子制造商在项目开始时必须解决的首要问题之一。必须考虑许多因素来决定应在晶圆上使用哪种类型的蚀刻剂来制作电子芯片,是液体(湿法蚀刻)还是气体(干法蚀刻
2023-04-12 14:54:331004
65W氮化快充方案 #从入门到精通,一起讲透元器件! #硬声创作季
氮化快充
深圳爱美雅电子有限公司发布于 2023-04-11 16:36:50
如何处理PCB中导线宽度和电流关系啊?
如何处理PCB中导线宽度和电流关系啊?求大神指教
2023-04-07 17:44:25
智融SW3536是一颗支持1A1C双USB内置的同步降压转换器支持7A大电流输出,可使用氮化开关管
智融SW3536是一颗支持1A1C双USB口输出的降压控制器芯片,内置多快充协议,支持双口功率盲插,支持双口独立限流。内置的同步降压转换器支持7A大电流输出,可使用氮化开关管,以获得更小的体积
2023-04-04 17:53:37
SW1106集成氮化直驱的高频准谐振模式反激控制器
,可直接用于驱动氮化功率管;芯片工作于带谷底锁定功能的谷底开启模式,同时集成频率抖动功能以优化 EMI 性能;当负载降低时,芯片从 PFM 模式切换至 BURST 模式工作以优化轻载效率,空载待机功耗
2023-03-28 10:31:57
集成氮化直驱的高频准谐振模式反激控制器
电压,可直接用于驱动氮化功率管;芯片工作于带谷底锁定功能的谷底开启模式,同时集成频率抖动功能以优化 EMI 性能;当负载降低时,芯片从 PFM 模式切换至 BURST 模式工作以优化轻载效率,空载待机
2023-03-28 10:24:46
使用 ClF 3 H 2远程等离子体在氧化硅上选择性蚀刻氮化
在湿蚀刻的情况下,随着SiNx/SiOy层的厚度减小,剩余的SiOy层由于表面张力而坍塌,蚀刻溶液对孔的渗透变得更具挑战性。
2023-03-27 10:17:49402
已全部加载完成
