HBC065是一款六合一拓展坞,接口丰富满足您的多样需求,支持PD3.0快充协议,可一边办公一边给主设备充电,办公、娱乐两不误。 USB3.0接口,1G文件3秒传,可同时外接
2024-03-20 13:51:58
5Gbps,1G文件快速传,同时支持PD3.0快充协议,可一边办公/娱乐,一边给电脑充电,边充边玩不断电,支持4K@60Hz高清画质,画面色彩真实流畅,细节之处纤
2024-03-14 11:33:46
1.PCIe 3.0 x16配置下,支持8路4K(3840x2160p)@60Hz的采集与显示2.PCIe 3.0 x8配置下,支持4路4K(3840x2160p)@60Hz的采集与显示3.PCIe
2024-03-13 13:59:45
HBC015是一款Type-C转DP/HDMI转换器,DP转换,4K至尊,细节怪物,HDMI转换,4K投屏居家影院,影院级画质,大屏轻松转接,不辜负每一帧的精彩. 小屏变大屏
2024-03-12 11:52:09
CY4500 PD3.0生成的文件是.CCGX3,但现在想打。CCGX的文件,请问有什么方法?
2024-02-28 07:06:15
请问Cy4500可以做到搭配其他支持PD3.0协议的功率传输板子么?
2024-02-28 06:31:27
;·采集分辨率:4K/60Hz录制 ·输入接口:HDMI IN2(支持最高4K@60Hz) .输出接口:HDMI OUT*2(支持最高4K@6
2024-02-23 13:55:47
IP5355支持高压SCP、双向PD3.0等全部快充协议的双路TYPE_C移动电源SOC概述IP5355是一款集成QC2.0/QC3.0/SCP输出快充协议、FCP/AFC输入输出快充协议
2024-02-19 16:43:13
1 一、概述IP5353是一款集成QC2.0/QC3.0/SCP输出快充协议、FCP/AFC输入输出快充协议、TYPE-C/PD2.0/PD3.0输入输出协议、PPS输出协议、BC1.2/Apple
2024-02-19 16:38:58
0 IP2368H 是一款集成AFC/FCP/PD2.0/PD3.0等输入输出快充协议和同步升降压转换器的锂电池充放电管理芯片;IP2368H 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现同步降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM 成本。
2024-02-01 17:41:03
230 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/39/wKgZomW7ZgaATFMwAAJHJKltr0w852.png)
性能概要:
· 分辨率:FHD (1920*1200)
· 刷新率:60Hz
· HDR:/
· 封装:QFN32
· 接口:input: HDMI 1.4 output: VGA
· 应用终端
2024-01-30 14:22:35
概述IP5356H是一款集成 QC2.0/QC3.0/SCP输出快充协议、FCP/AFC输入输出快充协议、USB C/PD2.0/PD3.0输入输出协议、USBCPD3.0PPS输出协议、兼容
2024-01-22 18:55:47
2 PHD4是一款HDMI采集卡,为直播而生轻松采集录制,满足你的所有需求。1080P/60Hz高清4路同时采集/录制,还原画面中阴影、纹理等细节,让每个像素都鲜活灵动。60Hz刷新率流畅不
2024-01-18 15:01:03
DSC直通模式实现高达10K@60Hz的显示分辨率。 HDMI TMDS传输支持高达每通道6Gbps的最大允许数据速率,以60Hz刷新率提供高达4Kx2K的24位彩色显示。CS556x支持应用FEC解码的
2024-01-16 18:30:14
538 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/5C/wKgaomWbvYWAD3NeAAC2oDcMlU8924.png)
集睿致远/ASL的CS5269是一款低成本、低功耗的半导体器件,通过USBType-C连接器将DisplayPort信号转换为HDMI 2.1。 这款创新的基于USBType-C
2024-01-16 18:25:07
510 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/5B/wKgaomWiS-OAPRIyAAEU9LDqd0k022.png)
请教一下ADE7880是否适用于除50HZ和60HZ以外的其他频率功率测试?
在中文手册45页提到:
ADE7880采用专有算法来计算基波有功功率,该算法需要使用电网频率和电压通道中测得的标称
2023-12-27 08:15:20
表芯片,对每一相分别测量电能,会对测量有何影响呢。
电力测量中50Hz和60Hz会有多大区别,是调节外部电路或寄存器就可以实现正常工作频率吗?
2023-12-26 07:53:30
你好,
我用ADV7511,输出HDMI信号,1080i以下正常显示,1080P50Hz会闪烁,1080P60Hz会花屏。
请问是怎么回事?
2023-12-21 06:56:05
信令的HDMI。DP接收器在4个通道上支持高达8.1Gbps的链路速率。HDMI输出端口可用作TMDS或FRL发射器。FRL发射器符合HDMI2.1规范,支持每通道高达12Gbps的最大数据速率,利用DSC直通模式实现高达10K@60Hz的显示分辨率。
2023-12-15 10:43:20
261 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/55/wKgZomV7vUaAGgNVAABGmsZSi9g983.png)
GSV2201S是TPYE C/DP转HDMI 4K60Hz+USB3.0+PD
带嵌入式MCU的DisplayPort 1.4到HDMI 2.0转换器
Gscoolink GSV1201S
2023-12-12 14:34:09
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/FF/wKgZomV3_fqACLS3ACushREAymA605.png)
460V60HZ的电机可以用在380v50HZ的电源上吗?7.5KW/4P/460V/60HZ
2023-12-12 07:42:43
工频电机长期工作在60HZ状态下会怎么样?
2023-12-12 06:21:36
pd2.0和pd3.0的区别 PD(Power Delivery)是一种新一代的充电技术标准,可以提供更高的功率和更快的充电速度。PD2.0和PD3.0是PD标准的两个不同版本,在功能和性能方面
2023-12-07 15:37:49
7194 我们知道,包括加拿大和美国在内的北美国家的电源电压频率为60Hz,而在英国、欧盟和其他遵循IEC标准的国家/地区,则使用50Hz。在本文中,我们将展示每种频率相对于其他频率的优势。
2023-11-21 17:53:23
1187 IP2001 是一款内置功率管、同步整流电路、集成 9 种用于 USB TypeC 输出端口的快充协议 IC。支持 9 种快充协议,包括 USB TypeC PD2.0/PD3.0 DFP
2023-11-16 10:54:04
1 英集芯IP5355 支持高压 SCP、双向 PD3.0 等全部快充协议的双路 TYPE_C 移动电源 SOC英集芯IP5355,这款强大的双路TYPE-C移动电源SOC,支持高压SCP、双向
2023-11-06 21:18:34
2 英集芯IP5355 支持高压 SCP、双向 PD3.0 等全部快充协议的双路 TYPE_C 移动电源 SOC英集芯IP5355,这款强大的双路TYPE-C移动电源SOC,支持高压SCP、双向
2023-11-06 21:16:48
CS5266搭配MA8621设计typec转HDMI带PD和TF卡功能
2023-11-03 15:24:43
478 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/24/wKgZomVEoDiAU8zXAACx06X9tCI253.JPG)
我用了一台美国宝鼎的电机,1/6PH的功率,样本上写着50Hz电流为0.8A,60Hz的电流为0.7A,为什么60Hz电流要比50Hz电流还小呢?我的理解中应该是转速高出功越大,电流就越大的
2023-11-03 08:04:43
4K60Hz高清投屏显示方案 龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片。LT8711HE是一款高性能Type-C/DP1.2至HDMI2.0转换器,设计用于将USB typec或DP1.2源连接至HDMI2.0接收器。
2023-10-30 14:58:18
707 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/57/pYYBAGLOfLmAZNNOAAAYiAUvCPU928.png)
Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代AG9311
2023-10-24 16:01:54
464 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3C/DC/pYYBAGJWNYyAIAeFAAEIaecRDOk934.png)
描述IP5389是一款集成QC2.0/QC3.0/QC3+输出快充协议, AFC/FCP/SCP/VOOC输入输出快充协议、USB C PD2.0/PD3.0输入输出协议、USB C PD3.0
2023-10-06 16:30:10
世界上许多国家,如日本、英国电网的频率为60Hz。需要进口电动机时,应认真阅读所购产品说明书,校核电气参数是否符合我国电网实际情况,以免造成不应有的损失。下面讨论额定频率为60Hz的三相
2023-09-22 16:17:05
1812 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/7C/wKgZomUNTSuAI4r-AACNwZwdutk567.jpg)
的视频分辨率UHD 4k 60Hz格式。HDMI发射器包含HDCP引擎,支持HDCP1.4和HDCP2.3.通过包含HDCP,CS5265AN可以安全传输受保护的内容。
嵌入式密钥可用,可提供最高级别
2023-09-19 08:20:42
近期,展嵘再次给电源适配器开发了新的方案,支持PD3.0的30W氮化镓充电头,一共有两个接口:A+C。该方案使用的是主控合封氮化镓SW1123+同步SW1655+协议CR6126AQ。
2023-09-18 16:45:08
2245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/5B/wKgaomT5LyCAfmRKABKGlV9kzO4881.png)
IP5561支持高低压 SCP、双向 PD3.0等快充协议,支持15W无线充 TX等功能的移动电源 SOC概述IP5561是一款符合WPC QI标准,集成无线充TX、QC2.0 / QC3.0
2023-09-16 15:09:03
0 /AFC、TYPE-C/PD2.0/PD3.0等输入输出协议,更有PPS输出协议和BC1.2/Apple/三星的DCP协议,满足你所有需求!一个英集芯IP5353,等同于多个功能强大的电源管理SOC。民信微
2023-09-13 21:27:04
3 集睿致远/ASL新推出的CS5466AN单芯片集成了,typec转HDMI+PD3.0+USB3.0,其中HDMI最高支持8k_30Hz高清视频输出,还支持最高PD100w快充功能。
2023-09-08 16:47:44
463 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/71/wKgaomT5j5SAIs5IAADNs05OdxA190.png)
英集芯IP6520最大30WPD输出,集成快充输出协议的降压SOC支持DCP/QC2.0/QC3.0/QC3+/FCP/AFC/PD2.0/PD3.0(PPS)英集芯IP6520是一款集成同步开关
2023-09-05 21:16:11
1 IP5356H是一款集成QC2.0/QC3.0/SCP输出快充协议、FCP/AFC输入输出快充协议、USBC/PD2.0/PD3.0输入输出协议、USBCPD3.0PPS输出协议、兼容BC1.2
2023-09-01 20:26:37
5 。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K
2023-08-31 17:55:29
CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
CS5266 typec转HDMI+PD+U3方案 Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代
2023-08-29 16:26:58
2 CS5466+VL171 TypeC母座正反插转HDMI方案原理图,支持USB Type-C,HDMI2.1输出 ·HDMI输出48Gbps(FRL,12G4Lane) ·支持4K@120Hz 格式 ·支持DSC ·支持音频SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM格式
2023-08-24 16:37:37
2 或4K@144Hz。 CS5466内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane 8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合。 CS5466芯片参考电路 功能特性 支持Type-C/
2023-08-24 14:19:32
736 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DB/wKgaomTAyHqAKotgAALfVgSLI0E269.png)
龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片,北京集睿致远(ASL)推出的CS5265可以完全代替LT8711UX,封装尺寸比LT8711UX小的同时,CS
2023-08-24 09:00:00
337 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/F3/wKgZomTK_A6AeugmAACCyzWIVcw751.jpg)
、KTM5000B0T方案介绍:
①规格:
TYPE-C输入3HDMI(24K@60Hz+1*4K@30Hz)输出
TYPE-C输入3DP(24K@60Hz+1*4K@30Hz)输出
TYPE-C输入2HDMI
2023-08-16 09:24:28
CS5366是ASL最新推出的2LAN 带PD的拓展坞方案芯片,CS5366支持最高分辨率/定时4k@60Hz支持DSC v1.2a,并与前一版本向后兼容支持DSC解码器和直通模式嵌入式
2023-08-03 15:24:56
4 什么是PD3.0快充?PD快充协议全称“USBPowerDelivery”功率传输协议,简称为“PD协议”。2015年11月,USBPD快充迎来了大版本更新,进入到了USBPD3.0快充时代
2023-07-31 22:27:24
700 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DE/pYYBAGJqQUWAbe0LAAAOatRERtI221.jpg)
CS5366设计电路图CS5366原理图,Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换方案设计电路
2023-07-27 17:00:38
4 乐得瑞科技推出的双口DRP USB PD Controller LDR6282,顺利通过了USB-IF的PD3.0认证,TID: 2127。LDR6282芯片具有双C口DRP及USB PD3.0控制
2023-07-26 17:54:06
439 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/E2/wKgaomTA7QKAP6TIAAj1YrdQznw091.png)
。内置视频发生器可用于生成HDMI21定义的任何未压缩视频时序,如8K@60Hz、8K@30Hz4K@120Hz。 而ASL集睿致远推出的CS5466高性能Type-C to HDMI2.1协议转 换器,可以根据用户需求替换掉GSV6201。CS5466芯片适配于多个
2023-07-24 11:29:15
502 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/24/wKgaomS3eYeAPMfiAAC0DoQ1k7w210.png)
. CS5266也是单芯片集成Type-C转HDMI+PD+USB3.0三合一扩展。CS5266可以实现三合一、不带PD二合一拓展坞,根据不同客户需求也可以扩展USB 2.0读卡、USB3
2023-07-24 11:28:00
486 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/04/wKgZomS2MlGAf7aNAABVkRpYqoI486.jpg)
CS5466也是一款可以将雷电3/4或者USB 4的Type-C/DP转接成HDMI 2.1 8K+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 8K30(DSC Bypass)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议。
2023-07-23 09:38:32
978 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/70/wKgZomS6VvmAFCOaAACoaLbsrU0417.png)
USB PD3.0相对于USB PD2.0的变化主要有三方面:增加了对设备内置电池特性更为详细的描述;增加了通过PD通信进行设备软硬件版本识别和软件更新的功能,以及增加了数字证书及数字签名功能。
2023-07-20 09:29:16
7326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/40/wKgaomS4jpCAMNo6AAAu35_XbWc821.png)
CS5366是一款Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换芯片方案,其设计应用参考如下。
2023-07-20 09:15:03
585 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/3A/wKgZomS3wN6AC_M8AAFO7o8GklI405.png)
什么是PD3.0快充? PD快充协议 全称“USB Power Delivery”功率传输协议,简称为“PD协议”。 2 015年11月,USB PD快充迎来了大版本更新,进入到了USB PD3.0
2023-07-19 07:35:07
623 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/60/wKgaomTZH1eAJrfgAAAvBthKHvA601.png)
Capstone CS5268AN是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS
2023-07-17 10:29:10
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E0/wKgaomS0plGADaRHAAMnRW-uAJw658.png)
音视频单转方案芯片:
CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案 可替代RTD2173 PS19
CS5801 HDMI转eDP/DP方案 可替代LT6711
2023-07-15 09:12:16
1053 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/C6/wKgaomSxHXGACFxAAADXdLBre4M730.png)
CS5366集成了一个DP1.4兼容的接收器,一个HDMI2.0兼容的发射器。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和电源传输功能,一个用于上游c型端口,另一个用于下游端口
2023-07-13 15:21:29
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A9/wKgaomSvooKAQKvWAARadF5VnRI625.png)
CS5801是由ASL集睿致远研发的4K60HZ国产音视频转换芯片,可替代LT6711龙讯芯片,支持HDMI转DP或HDMI转EDP,应用领域例如便携式屏、展坞、移动系统和嵌入式应用。
ASL
2023-07-11 14:50:39
739 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7A/wKgaomSs-yWATg9iAADOeafVlFw723.png)
ASL集睿致远芯片CS5366适配Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换方案,内部集成了PD3.0及DSC decoder, 并能按客户需求配置
2023-07-10 11:34:37
445 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/F3/poYBAGR4QqiAIQTsAAB5kHf0FNw926.png)
cs5466typec转hdmi 8k30hz+u3+pd方案
2023-07-10 11:25:51
321 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5C/wKgaomSrea2Afye_AAdz_Rs_wVo632.png)
CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59
459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3A/wKgaomSnx7KACfEpAAFHlxIj3wk097.png)
CS5268是ASL集睿致远推出的Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ.CS5268外围电路比AG9321要少,且内置晶振,整体方案的BOM成本要比
2023-07-06 15:07:49
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/84/poYBAGSmZ7iAJSiSAAlnGd2AVpQ164.png)
简介IP6565是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议、支持 Type-C输出和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出 SOC IC,为车载充电器、快充适配器、智能
2023-07-05 20:06:31
12 Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代AG9311
2023-07-05 17:01:32
732 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/57/poYBAGSlMRWAQGvbAAGOgFcDFPU339.png)
CS5268是Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ. CS5268外围电路比AG9321要少,内置晶振,整体方案BOM成本比AG9321
2023-07-05 15:38:10
488 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/4F/poYBAGSlHYeABiPZAAcRI3D485Y716.png)
ASL CS5466是Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane 8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合。
2023-07-04 17:19:48
321 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/9F/pYYBAGSj45-AP-xPAAFyqEIg00U728.png)
CS5366芯片是ASL集睿致远最新推出的2Len带PD的扩展坞方案芯片,CS5366支持4K60HZ。
在分辨率4K下,刷新率60HZ对于30HZ看似提升不多,但是对于应用在游戏主座的客户来说
2023-07-04 14:16:36
398 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/8D/pYYBAGSjt6qAIEtQAAELe_gLN9c540.png)
Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|可完全替代兼容AG9410/AG9411
CS5366|CS5365,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片.
2023-07-03 11:27:19
510 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/DA/poYBAGSiPxiADKTbAACcL2u-_So864.png)
CS7530CC支持PD3.0,双C口协议芯片,20-35W功率
2023-07-01 20:17:47
558 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/DB/wKgZomSgGWeAIiBlAACgRoM6EB0108.png)
CS5366Type-C转HDMI2.0的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder, 并能按客户需求配置成不同的功能组合, 是目前集成度与功耗最小的一颗芯片。
2023-06-29 12:30:45
627 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/51/poYBAGSdCCOAZH3jAAC2QZe2tRE333.png)
/通道,显示分辨率可高达8K 30HZ或者4K 144HZ。而当HDMI TMDS传输下,CS5466支持每通道6Gbps的最大允许数据速率,60HZ刷新率下提供4K*2K的24位彩色显示
2023-06-29 10:29:18
544 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/87/pYYBAGQz3D2ASLBlAAGgK-ei27o588.png)
Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane最高8K30或4K144HZ. CS5466是一款高度集成的单芯片,适用于多个配件市场和显示应用设备,如主板、显示端口、扩展坞等.
2023-06-28 13:55:38
562 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/98/wKgaomSby1eAWYchAAB30j1RoHQ456.png)
CS5466适配于多个配件市场和现实应用主板,例如:主板,显示端口,扩展坞等。CS5266还配备了最高级别的HDCP嵌入式秘钥,能够安全传输受保护的内容,作为一款高度集成的单芯片,一经集睿致远推出
2023-06-28 10:54:56
451 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/87/pYYBAGQz3D2ASLBlAAGgK-ei27o588.png)
HDMI TMDS传输支持高达每通道6Gbps的最大允许数据速率,在60Hz刷新率下提供高达4Kx2K的24位彩色显示。CS5466支持dsc1.1/12a压缩视频传输流,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。
2023-06-27 14:44:50
437 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/F6/poYBAGSagVWAKQvpAALhYso-MrQ197.png)
DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 4K60(DSC Bypass最高4K120)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议,是100%纯国产产品
2023-06-19 10:39:00
875 CS5466原理图,Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane最高8K30或4K144HZ.
2023-06-08 15:24:54
5 USB PD 快充协议
支持动态切换电压档位
集成 PD2.0/3.0 快充协议
支持 PD3.0 协议:Max
自动检测并切换 CC1/CC2 信号通讯
支持 PD3.1:5V、9V
2023-06-01 22:14:22
CS5366是一款高性能USB Type-c/DisplayPort TM(DP)到HDMI2.0转换器,设计用于USB Type-c源到HDMI2.0sink。CS536X集成了符合DP1.4标准
2023-06-01 15:06:03
554 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/F3/poYBAGR4Qp-AM8HUAAEPLdLDnEo013.png)
问题描述及复现步骤:
ITX-3588J主板烧录的ITX-3588J_Android12_HDMI_230227系统,使用TypeC接口接到5K屏上,桌面显示图标有形变,显示设置里只能到3840*2160
5K屏的分辨率是5120*2160
2023-05-11 15:32:38
概述IP5358是一款集成QC2.0/QC3.0/SCP/VOOC输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议、MTKPE+1.1&2.0输出快充协议、USBC/PD2.0/PD3.0
2023-04-24 19:00:24
6 IP5356支持高低压SCP、双向PD3.0等全部快充协议的移动电源SOC概述IP5356是一款集成QC2.0/QC3.0/SCP输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议
2023-04-24 18:39:46
12 IP2368支持 PD3.0 等多种快充输入输出协议、支持 2~6 节串联电芯 集成升降压驱动 最大充放电功率 100W 的电源管理芯片
2023-04-13 18:04:26
975 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/EF/poYBAGQ304qAfC9IAACAjet7Wyw290.png)
IP2368支持PD3.0等多种快充输入输出协议、支持2~6节串联电芯集成升降压驱动最大充放电功率100W的电源管理芯片概述IP2368是一款集成AFC/FCP/PD2.0/PD3.0等输入输出
2023-04-13 17:59:24
7 简介IP6566是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议、支持Type-C输出和USBPD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出SOCIC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整
2023-04-12 20:43:49
5 /VOOC,以及Type-CUSBCPD2.0/PD3.0(PPS)输出快充协议的SOC,为快充适配器和车载充电器提供完整的电源解决方案。IP6559的高集成度与丰富功能,只需一个电感以及功率MOSFET
2023-04-12 20:41:39
7 /PD3.0(PPS)协议的双口输出SOCIC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6538支持双USBType-C,USBType-C和USBA,或者双USBA输出,集成双口自动插拔
2023-04-12 18:23:24
2 简介IP6537是一款集成同步开关的降压转换器、支持14种输出快充协议、支持Type-C输出和USBPD2.0/PD3.0(PPS)协议的SoC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案
2023-04-12 18:20:35
1 的最大允许数据速率,在60Hz刷新率下提供高达4Kx2K的24位彩色显示。CS5466支持dsc1.1/12a压缩视频传输流,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。
2023-04-10 17:58:21
1672 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/87/pYYBAGQz3D2AQcaaAAGgK-ei27o477.png)
简介IP6528是一款集成同步开关的降压转换器、支持14种输出快充协议、支持Type-C输出和USBPD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出SOCIC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供
2023-04-08 13:03:01
0 ,相比 PD 输出,充电功率更高。IP6520是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议、 支持 Type-C输出和 USB PD 2.0/PD3.0(PPS)协议 ,为车载充电器 、 快
2023-04-07 20:48:19
为什么60hz的整流器比50hz的有时候在线圈匝数上要少呢?是什么原因呢?
2023-03-24 10:13:44
