电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>作物栽培过程中需要的仪器设备
作物栽培过程中需要的仪器设备
收藏
查看更多
PCBA测试的测试设备都有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 测试PCBA需要哪些仪器设备?PCBA加工所需要用到的检测设备。PCBA测试(Printed Circuit Board Assembly Testing
2024-03-11 09:40:30132
SMT生产过程中抛料是怎么一回事呢?具体需要怎么解决?
在SMT工厂,生产过程中经常会遇到抛料的情况,甚至有时候抛料会非常严重,影响到生产效率,那么抛料是怎么一回事呢?具体需要怎么解决?
2024-01-24 10:42:46361
从DeepSleep模式过渡到活动模式时,IMO和ECO时钟在唤醒过程中是如何运行的呢?
我正在使用 CYT2B95。 我在主动模式下使用 ECO 作为 FLL/PLL 参考时钟。 从 DeepSleep 模式过渡到活动模式时,IMO 和 ECO 时钟在唤醒过程中是如何运行的? 问题 1
2024-01-24 07:52:09
为什么nulink会在调试过程中时不时的中断?
为啥nulink 会在调试过程中时不时的中断?是不是要设置什么?
2024-01-17 06:52:23
MCU在运行过程中,可以调整它的主频吗?
希望MCU在运行过程中,可以调整它的主频,比如说,在30MHz/55MHz/140MHz,这几个频点之间切换。 但不希望重启或者复位mcu。 可以实现吗?
2024-01-16 07:39:25
图3d轮廓测量仪器
)SuperViewW1图3d轮廓测量仪器设备提供表征微观形貌的粗糙度和台阶高、角度等轮廓尺寸测量功能;(2)测量中提供自动对焦、自动找条纹、自动调亮度等自动化辅助功
2024-01-08 14:26:48
ADP5071在使用过程中有什么需要特别注意的地方?
,ADP5071 的两路输出电源都正常。 从这个情况来看,似乎好像ADP5071的输出带不动负载的样子,可是芯片手册以及Demo电路,ADP5071的输出带200mA 的负载是可以的。 ①ADP5071在使用过程中有什么需要特别注意的地方;②出现所述的问题,可能原因有什么?
2024-01-04 08:20:12
ADP5070使用过程中没有任何电压输出是为什么?
端电压为2.6V,AGND通过0ohm电阻接地,但是实际使用过程中,却没有任何电压输出,各个反馈电压也都没有,想知道是什么原因造成的。
2024-01-03 10:51:32
隔膜涂覆材料研磨过程中的主要设备
隔膜涂覆是锂电生产中的一个重要步骤,其主要是通过在隔膜材料上涂覆上适合的材料,使生成的产品具备热稳定性强、电解液浸润性高等优点,能够起到降低锂电内阻,提升放电功率的作用。在隔膜生产过程中,涂覆浆料
2023-12-23 13:38:11128
PCBA加工过程中一定要注意的事项
,是电子设备制造过程中的一个重要环节。在PCBA加工生产过程中,有一些注意事项需要特别关注,以确保产品质量和生产效率。本文将从PCBA加工生产流程的角度,为您介绍PCBA加工生产过程中的注意事项。
2023-12-20 09:43:13152
永磁同步电机的分离过程需要注意哪些事项?
永磁同步电机的分离过程需要注意哪些事项? 1. 安全注意事项: 分离过程中需要确保安全,避免因操作不当导致人身伤害或设备损坏。操作人员应戴好防护设备,如手套、护目镜等。同时,在分离电机前要确保电机
2023-12-19 11:04:00375
线束设计过程中的技术要点
在3D到2D的转换过程中,最关键的是尺寸的长度,公差和基准的设定。在3D上量的长度需要适度放一点余量(5%——10%)。一般来说,线束的长度都必须以实车的测量值作为最终的设计依据,在3D数据上的测量,无论多么精确,都不能保证尺寸的准确性,最终生产加工以2D工程图为准。
2023-12-16 09:55:22305
电机运行过程中,正转与反转消耗的功率一样吗?
2023-12-12 08:03:59
阿里达摩院裁撤量子实验室,将所有仪器设备都捐给浙大
达摩院方面表示,对于量子计算这一基础前沿学科,达摩院长期投入,配置了国际领先的量子实验专用仪器设备,建成Lab-1、Lab-2两座硬件实验室,具备量子计算软硬件全栈开发能力。在芯片制备、比特相干
2023-12-06 16:59:041493
变压器的设计和制造过程中需要考虑哪些因素?
变压器的设计和制造过程中需要考虑以下因素: 1. 功率和负载要求:设计变压器时,需要考虑所需的输出功率和负载的特性。根据功率需求和负载类型,确定变压器的绕组参数和铁芯尺寸。 2. 额定电压和频率
2023-11-23 14:38:54334
电源适配器的包装和运输过程中需要注意哪些事项?
电源适配器的包装和运输过程中需要注意哪些事项? 电源适配器是电子产品中必不可少的一部分,而包装和运输对于保证产品的完好还原以及减少损坏都有着至关重要的作用。所以,在电源适配器的包装和运输过程中需要
2023-11-23 14:38:42340
请问如果进行UG865的清洁步骤,是否对实验室条件、仪器设备、安全操作方法有要求吗?
超声波水浴机,和易立高的99.7%的IPA溶剂。 但是水浴机会产热,IPA 又具有挥发性和易燃性。 请问如果进行UG865的清洁步骤,是否对实验室条件、仪器设备、安全操作方法有要求?请指示!
2023-11-13 13:03:48
在Linux启动过程中, 想将PC13 pin配置为输出/拉起,如何修改设备树?
在 Linux 启动过程中, 我想将 PC13 pin 配置为输出/ 拉起 。 我该如何修改设备树 。
2023-11-13 06:21:04
为什么开发过程中有些不带光耦隔离的继电器需要引脚开漏输出控制?
2023-11-03 06:41:40
请问nrf24l01传输过程中结束符有什么作用?
2023-10-23 07:31:57
树莓派在运行的过程中突然掉电会损坏硬件吗?
2023-10-16 07:12:09
modbus在通信的过程中如何实现大数据包的传输?
2023-10-15 12:23:49
freertos运行的过程中,时钟基准能不能由定时器提供?
2023-10-15 07:49:07
STM32的DAC在输出过程中怎么实现负电压信号输出?
2023-10-13 08:05:41
SPI在通信的过程中如果设备地址错误还能正常通信吗?
2023-10-13 06:25:08
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步?
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏?
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
SPI通信过程中片选信号可以一直设置为低电平吗 ?
SPI通信过程中,片选信号可以一直设置为低电平吗
2023-10-12 07:54:14
串口在传输的过程中停止位是一个什么数据?
串口在传输的过程中停止位是一个什么数据
2023-10-12 07:23:13
四轴在飞行的控制过程中可以用什么算法来控制姿态?
四轴在飞行的控制过程中可以用什么算法来控制​姿态
2023-10-12 07:03:10
串口通信过程中的回车符是什么两个什么字节?
2023-10-12 06:15:38
步进电机在控制的过程中怎么提高控制的精度?
2023-10-12 06:02:50
采集仪器设备供电及接线注意事项 振弦传感器数据采集COMWIN工程监测
传感器仪器设备
稳控自动化发布于 2023-10-11 08:56:57
SPI在通信的过程中怎么实现环形缓冲区读取?
2023-10-11 08:11:39
modbus在通信的过程中怎么一次写入多个保存寄存器?
2023-10-11 08:01:00
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址?
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址
2023-10-11 07:56:45
STM8的独立看门狗在使用的过程中怎么避免复位?
2023-10-11 07:32:15
SPI在通信的过程中片选信号除了选中元件还有什么功能?
2023-10-11 07:18:05
串口在通信的过程中是怎么对数据进行校验的?
串口在通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
JLINK在下载程序的过程中怎么实现插入目标板自动下载?
Jlink在下载程序的过程中怎么实现插入目标板自动下载
2023-10-11 06:31:46
矩阵按键在识别的过程中是否要进行消抖处理?
2023-10-11 06:30:44
直流电机运动控制的过程中怎么实现高精度的位置控制?
2023-10-11 06:23:00
PID在控制的过程中怎么控制超调大小?
PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
STM32的IAP升级过程中可以使用任意串口吗?
2023-10-10 07:47:31
SPI在通信的过程中是用什么来区别主栈和从栈的?
2023-10-10 07:15:19
采集仪器设备供电及接线注意事项 振弦传感器数据采集 在采集设备供电时,需要注意以下事项: 选择合适的电源:根据采集设备的功率、电压和电流要求,选择合适的电源。一般来说,采集设备的电源要求比较低,可以
2023-10-09 09:20:56223
ST的LL库在使用的过程中需要注意些什么地方?
2023-10-09 06:48:58
单片机python语言程序如何保存运算过程中的小数位?
2023-10-08 06:42:57
反激式变压器设计过程中的重要步骤
反激式变压器设计过程中的九个重要步骤
2023-09-28 06:48:59
仪器设备接地和屏蔽技术
。 1.1电荷 电荷的基本单位是库仑(简你为库)。如果电荷在导体勾速流动,每秒钟在导体横截面上流过1军仑的电荷,则就称为流过1安培的电流。由6.28×10个电子组成的负电荷等于1库。库是个大单位
2023-09-26 06:48:29
床垫滚压综合试验机-家具检测仪器设备之一
高格工厂定制-床垫滚压综合试验机-家具检测仪器设备之一型号 GAG-F317品牌 高格科技滚压速度 0.5 – 20000 mm/min标准 QB/T 1952.2
2023-09-20 16:36:44
重大利好,采购国产仪器设备全额退还增值税
,继续对内资研发机构和外资研发中心采购国产设备全额退还增值税。 此次政策扶持范围包括国家级研究机构、科研院所、企业技术中心、科技类民办非企业机构、高校等多类单位,涉及面非常广。 执行退税的仪器设备种类包括:实验环境类设
2023-09-08 10:45:25320
SMT加工过程中有哪些机器设备可以给客户保证品质呢?
SMT产品的品质决定smt加工的市场,smt加工过程品质决定产品的品质。为了防止SMT加工的过程中缺陷的发生,有哪些机器设备可以给客户保证品质呢?
2023-09-07 11:27:30456
COMWIN仪器设备电源及供电注意事项及常见问题
电源仪器设备
稳控自动化发布于 2023-08-28 09:30:25
你了解仪器设备幅值吗幅值大小常见问题及解答
仪器设备
稳控自动化发布于 2023-08-25 09:42:27
封装过程中常用的检测设备
封装过程中常用的检测设备 在软件开发过程中,封装是非常重要的一个概念。它不仅可以提高软件的可维护性,还可以增加程序员代码的复用性和安全性等。在封装过程中需要使用一些检测设备对程序进行检测,以确保
2023-08-24 10:42:03511
你了解仪器设备幅值吗
  仪器设备幅值代表信号波形的振幅大小,即信号的最大偏移量。它是衡量信号强度和能量的一个重要指标。在某些应用中,幅值也可以用来判定信号的稳定性和正弦波形的完整性。
2023-08-24 09:15:05230
M032的GPIO在MCU上电过程直到完成reset的这段过程中是什么状态?
M032芯片的所有GPIO在MCU上电过程直到完成reset的这段过程中,是什么状态?项目需要用GPIO控制多个外部IO,需要设备上电过程中有明确的IO状态。 I/O Initial State
2023-08-21 07:38:50
如何在PCB设计过程中处理好扇热
在现代高性能电子设备中,扇热是一个常见而重要的问题。正确处理扇热问题对于确保电子设备的可靠性、稳定性和寿命至关重要。 下面将介绍在PCB设计过程中处理扇热问题的方法和技巧,以帮助大家提高设计质量
2023-08-09 11:13:37330
TCP通信过程中的长连接与短连接是什么?
当面试官问你:TCP 通信过程中的长连接与短连接是什么?
2023-08-08 11:30:35475
如何在pcb设计过程中处理好扇热问题?
介绍在PCB设计过程中处理扇热问题的方法和技巧,以帮助大家提高设计质量和性能。 首先,在处理扇热问题之前, 首先需要准确定义和确定热量产生源 。例如,处理器、功放器等特定组件通常会产生大量热量。这有助于明确需要采取的热量管控措施。 在确定发热源之后呢,那么我们接着是需要在布局的时候进行优
2023-08-06 07:35:012760
关于注射器的检测仪器有哪些
针灸针韧度检测仪这是一种用以检验针灸针质量以及特性的仪器设备。它可以检验针灸针的韧性曲度,以鉴别针灸针的生产质量是否达标。这类仪器设备一般包含有可调的夹持装置、一条全线贯通夹持装置的针灸针和1组与针灸针连接的感应器。
2023-08-01 10:45:45230
微电子和电子制造领域的重要仪器设备——半导体推力测试仪
半导体推力测试仪是微电子和电子制造领域的重要仪器设备,它在测试精度、重复性、可靠性、操控性和外观设计等方面,均达到高的水平。主要是用于微电子封装和PCBA电子组装制造及其失效分析领域的专用动态测试仪器
2023-07-13 17:25:19374
仪器设备进行验收的流程介绍
仪器验证的各阶段均应有原始记录。验证原始记录包括三类内容。 一是按照预先制订并批准的验证方案实施时完成的记录。验证方案规定了应当完成的记录,在实施时应据此形成记录,记录应及时、清晰并有适当的说明。
2023-06-27 10:59:21600
求助,布线过程中要注意哪些问题,以保证AD采样的稳定性?
2023-06-19 08:31:20
S32K144芯片做信息安全开发的过程中,芯片始终受到保护,如何解除保护?
:0x2BA01477 - CoreSight SoC-400 或更早版本 在使用S32K144芯片做信息安全开发的过程中,芯片始终受到保护。当出现如上图现象时,是否可以解除保护。我试过使用jlink的unlock命令返回ok,但是我无法解除保护。
2023-06-09 06:53:20
分析仪器中的真空系统(分流分子泵应用)
系统中成本和空间的优化, 在这个过程中, 真空系统至关重要, 上海伯东德国 Pfeiffer SplitFlow™ 智能分流分子泵满足分析仪器设备厂家要求并接受定
2023-05-25 15:57:40446
讲一下系统级ESD事件
接触放电和空气放电测试的是仪器设备在使用过程中与另一带电仪器可能发生的静电事件。
2023-05-16 16:29:051363
如何让程序在执行过程中暂停?
你如何让程序在执行过程中暂停,就像Arduino 的 通过 Basic 的 delay 函数: delay: 会等待一定的毫秒数再继续执行。 用于制作 LED 闪烁 延迟 {Var 或 value} Luc
2023-05-10 07:22:21
智慧农业:无土栽培温室物联网解决方案
无土栽培是一种机械化、精准化的立体栽培技术。通过在温室实现光照、温度、水肥等调节控制,为作物提供一个光照温度适宜、水肥可控的生长环境,从而保证农业育苗的效率。 智慧农业是物联网和农业云平台的有机结合
2023-05-04 13:53:11345
打好科技仪器设备国产化攻坚战,海瑞思在行动!
政策聚焦: 总书记在中共中央政治局就加强基础研究第三次集体学习时强调,要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模,争取早日
2023-04-18 15:46:19952
如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
53210A射频频率计数器# 仪器设备# 二手仪器
仪器仪表
jf_62662888发布于 2023-04-07 15:09:32
宏展仪器|如何排查快温变试验箱的漏电?
在日常使用,漏电属于非常严重的安全事故,对于快温变试验箱这类大型精密仪器设备而言,若不及时发现处理容易对人身安全造成威胁。那么一般设备漏电是哪里出问题呢?一、感应漏电一些用户在测试样品的过程中需要
2023-04-04 15:26:28
宏展仪器|如何排查快温变试验箱的漏电?
在日常使用中,漏电属于非常严重的安全事故,对于快温变试验箱这类大型精密仪器设备而言,若不及时发现处理容易对人身安全造成威胁。那么一般设备漏电是哪里出问题呢?感应漏电一些用户在测试样品的过程中需要
2023-04-02 15:57:58249
模胚加工的整个过程中对模具的要求
模胚加工的整个过程中对模具的要求:1.模胚成型零件的日渐大型化和零件的高生产率要求一模多腔,致使模具日趋大型化,大吨位的大型模具可达100吨,一模几百腔、上千腔,要求模胚全加工大工作台、加大y轴z轴
2023-03-28 11:13:53
基于SCIEX质谱的科研案例入选中国科协优秀科研仪器设备案例库
案例征集遴选活动。在具体承办单位中国仪器仪表学会和北京航空航天大学精心组织下,经相关领域专家同行评议,从900余篇投稿中遴选认定了100篇优秀案例。其中包括《AB SCIEX TripleTOF 5600+液相色谱质谱联用系统原理与使用》等基于SCIEX仪器设备的案例[1]。 SCIEX让
2023-03-28 05:47:42269
已全部加载完成
