JD-SH1鼠害监测设备是一种利用先进的传感器技术和智能化系统,用于监测和管理鼠类害虫数量及活动轨迹的设备。鼠害是农业、城市环境和人类卫生的常见问题,给人们的生活和生产带来了许多困扰和危害。因此
2024-03-21 16:54:32128 ,许多公司已经应用于于农业和农场。在城市之外,物联网技术也正在改变农业,提高效率、生产力和可持续性。利用传感器和无线连接技术,农民可以用更少的水和杀虫剂生产更多的粮食,实时监测作物和牲畜,并做出明智
2024-03-15 11:56:16
利用MC workbench进行调试,开启电机以后,驱动板的uvw三盏灯亮度不一致,运行几秒钟以后,电机停止,MC workbench产生速度反馈报错,请问是什么原因。
2024-03-15 08:15:55
内存管理概述中,主要是以Linux v2.6.11为例进行分析的,但是计算技术在不断发展,新的存储架构、新的指令集架构、新的SoC架构等都对物理内存模型的抽象提出了更高要求。为此,必须抽象一种完全独立于硬件架构的物理内存模型。
2024-02-25 10:35:07201 AEB是一种汽车主动安全技术,主要由哪3大模块构成
2024-02-20 06:06:08
电子发烧友网站提供《如何利用MES系统进行生产防错.docx》资料免费下载
2024-01-26 16:08:230 美国宾夕法尼亚州立大学的研究人员展示了一种使用2D材料进行3D集成的新颖方法。
2024-01-13 11:37:28596 如何利用示波器和电流探头进行电流测试 电流测试是在电路中测量电流的过程。它可以帮助我们监测和诊断电路的工作状态,并定位故障。在进行电流测试时,示波器和电流探头是常用的工具。本文将详细介绍
2024-01-08 11:08:01357 数字可调、倍频程、带通调谐3 dB带宽:9%±2%拒绝(20 dB):远离fCENTER 19%离散滤波器组的单芯片更换紧凑型10 mm×10 mm LGA封装ADMV8505ACCZ 是一种射频
2024-01-04 19:27:45
白蚁是一种常见的破坏性害虫,给建筑物和木制品带来严重的损害。传统的白蚁防治方法存在一些问题,如成本高、破坏性大、只能缓解症状等。然而,随着红外热像仪的应用,白蚁防治领域迎来了一种更科学、直观、高效
2023-12-28 14:38:41111 电源开关(DC12V),相应的指示灯熄灭,放电后,再转换测试夹,进行再次测试。
2.直流电阻测试仪使用方法之测试线的联接方法:
将直流电阻测试仪器的I+、V+、V-、I-端子与被试品联接好。这种联接法,可
2023-12-21 10:20:51
LabVIEW进行癌症预测模型研究
癌症是一种细胞异常增生的疾病。随着年龄的增长,细胞分裂速度放缓,但癌细胞会失去控制地不断分裂,形成可能良性或恶性的肿瘤。
2012年的国际癌症数据显示,新发癌症
2023-12-13 19:04:23
实验目的
掌握按键消抖原理,实现按键控制RDB灯颜色更换
实验要求
设计 8 种彩灯效果,选择一个按键作为控制输入,按下一次换一种显示效果
学习心得
学习了RGB灯颜色控制
按键消抖原理
2023-12-10 16:43:23
从数据手册看,AD9643芯片有两种管脚定义方式, 平行的LVDDS 和 多氧化(日/日/日/日)LVDS 。请问AD9643BCPZ-250属于哪一种管脚定义方式?
2023-12-06 06:54:17
利用SPICE进行放大器稳定性分析的两种方法
2023-12-05 15:38:572386 太阳光是人类生存不可或缺的能源之一,而太阳能则是一种清洁、可再生的能源。随着人们对环保和能源利用的不断探索,太阳能的应用也越来越广泛。太阳能火焰灯玉米灯是一种集成了太阳能电池板、LED灯珠和IC
2023-11-24 17:40:58
在现代云平台中,存储设备,如基于闪存的固态硬盘(SSD)已经被虚拟化为全系统的共享资源,以提供跨越多个应用实例的存储服务。这使得云平台能够通过在多个多租户虚拟机(VM)之间进行分片来有效利用存储容量
2023-11-21 10:15:32332 物联网害虫检测和报告灯在农田中的作用主要是实时监测和警告有害昆虫,以保护作物。通过使用物联网技术和传感器,物联网害虫检测灯可以实时监测农田中昆虫的状况,并将数据传输到农业从业者的设备上。
2023-11-17 11:12:45295 怎样利用ZigBee技术进行室内定位?
2023-11-09 07:26:38
stm32那个中断优先级分组,一个工程里面是只能有一种吗,还是可以几种都存在?
2023-11-08 08:24:23
在电路设计的某些时候,微处理器(如单片机)IO口不够用了,此时该怎么办呢?利用辅助芯片进行IO口扩展是个简单直接的方法,能用较少的成本增多IO口。
2023-11-02 14:20:271046 如题,51单片机中灯的数量较少,如果增加灯的数量,能否进行动画演示?
2023-11-01 07:46:34
现在市面上常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
没有硬件PWM,只能软件模拟,但是发现都是在闪烁,没有做出呼吸的效果。
使用软件延时的方法可以做出来,但是运行效率太慢了。
我想用定时器中断实现呼吸灯,请问应该怎么做?
2023-10-25 06:14:28
本文介绍了一种测量MEMS梳状驱动器动、静态电容的方法。采用了的峰值检测方法对调制信号进行解调,提高了动态电容的精度。
2023-10-17 15:02:06470 据麦姆斯咨询报道,近期,美国芝加哥大学(University of Chicago)的研究团队展示了一种利用胶体量子点(QD)获得中红外发射的新方法,这可能为中红外光源开辟新的应用。
2023-10-09 18:04:20647 IAR中的sizeof是一种运算符吗?是怎么实现的?
2023-10-08 06:44:50
针对一种为九相集中整距绕组感应电机供电的九相逆变器进行研究。为了提高感应电机输出转矩和直流母线电压利用率,在多相空间矢量理论的基础上提出一种九相逆变器空间矢量脉宽调制的实现方法。对工作状态作用时间、扇区判断、功率开关切换顺序等关键部分进行了推导演算。仿真结果证实了该方法的有效性。
2023-09-26 06:37:24
根据结构化道路环境的特点提出了一种将边沿检测和道路环境知识相结合的机器视觉算法 , 并结合基于行为响应的路径规划方法和智能预瞄控制方法 , 实现了一套基本的机器人视觉导航系统 . 在自主机器人实验
2023-09-25 07:23:39
对脉冲信号载波频率的同步问题,提出一种快速高精度的数字锁频环路。该环路采用改进的相位差分频率估计算法进行快速载波频率粗估计,其信噪比阚值低于Kay法,在信噪比偏低时也能达到Cramer-Rao界
2023-09-20 08:28:04
提出了一种嵌入式 Linux系统多重备份与恢复机制。采用在一片NAND Flash 上划分多个系统镜像区(包括内核和文件系统),在U-Boot和系统镜像中添加多重备份与恢复机制。当运行中的镜像区域
2023-09-20 07:01:25
能够达到较高的准确度和可靠性,但他们使用的称重传感器的成本都非常高,这样就使得整机的成本过高。由于这些不足之处的存在,本研究设计一种高精度、低成本的电子秤。该设计采用HX711芯片对传感器输出的信号进行放大和模数转换,采用中位值平均滤波法进行滤波。
2023-09-19 07:44:39
该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-13 07:11:00
2023-09-06 07:43:53
N32903的ADC模块以一种时钟频率初始化后,能切换成另外一种时钟频率吗?
最近有一个应用:条码打印机。
在检测纸张的类型和尺寸的时候,希望ADC模块工作在500KHz左右;
在走纸和打印
2023-09-01 06:56:27
太阳能杀虫灯是一种利用太阳能作为能源的环保型杀虫装置。它通过太阳能电池板收集太阳能并将其转化为电能,供给杀虫灯的工作。太阳能杀虫灯的原理是基于光引诱杀虫的科学原理,结合太阳能供电技术而开发出的一种新型杀虫设备。
2023-08-25 11:31:13394 使用MCU的I/O管脚连接物理按键,当按键按下时会发送上升沿或下降沿的电平出发中断,这个容易判断。
请问,对于按键双击动作,以及按键长按动作,应该如何判断?
是否存在简单的实现方法,最好能给Demo源码,多谢!
2023-08-24 07:42:04
远程拍照式虫情测报灯是是新一代害虫自动测报系统,本系统主要利用现代光、电、数控技术、无线传输技术、户联网技术、构建出一套害虫生态监测及预警系统。该系统集害虫诱捕和拍照、环境信息采集、数据传输、数据
2023-08-23 10:33:06223 关于利用OpenCV进行颜色分类,本文包含了HSV介绍及应用、cv2.inRange及应用、RGB与HSV通道的区别三个方面。
2023-08-18 10:32:22801 今日内容主要探讨了一种利用合成孔径雷达(SAR)和光学遥感技术对作物进行分类的方法。这种方法结合了多个数据源和分析手段,以提高作物分类的准确性。
2023-08-12 15:50:10888 太阳能物联网杀虫灯广泛用于智慧农业建设,农田,果园,茶园,大棚等各场景,高效杀虫,能够有效提升产量,绿色无污染。
太阳能物联网杀虫灯符合:GB/T 24689.2-2017植物保护机械杀虫灯标准(1、☆太阳能杀虫灯符合:GB/T 24689.2-2017植物保护机械杀虫灯标准。
2023-08-08 16:58:27375 以下分享的是一种使用定时器IC NE555的简单高效的PWM灯调光器。过去基于线性稳压器的调光器只能达到 50% 的最大效率,与基于 PWM的调光器相比,效率远不如 90%以上。由于浪费的功率
2023-08-01 16:43:58
不同进同出的case还是略低一点的,就是这一点点微小的变化,使得Chris觉得需要再做至少一种对比的case才能完全证明到底有没有差异,那就是……
没错,这篇文章篇幅其实已经很长了,Chris想把
2023-07-31 14:54:34
太阳能杀虫灯非常好用,能杀灭一百多种常见病/害虫,对农业生产中提高产量和质量有很大帮助,很大程度上提高了农业生产的经济效益。
智能光控: 天黑后自动开始工作,白天自动停止工作
智能时控: 能根据设定时间段长度开始/停止工作
安全雨控:下雨时整灯自动停止工作,杜绝安全隐患
2023-07-26 10:43:43357 对于物理验证中的LVS,需要对各种物理器件进行SpiceVsGDS的比对,基于现在流行的std-cell的库的设计方法,LVS需要对CMOS器件多相应的处理
2023-06-14 14:41:46843 N32903的ADC模块以一种时钟频率初始化后,能切换成另外一种时钟频率吗?
最近有一个应用:条码打印机。
在走纸和打印
2023-06-13 08:50:11
另外一种选择镀的方法称为\"刷镀\" 。它是一种电沉积技术,在电镀过程中并不是所有的部分均浸没在电解液中。在这种电镀技术中,只对有限的区域进行电镀,而对其余的部分没有任何影响。通常
2023-06-12 10:18:18
是否有一种适当的方法可以使原子部分 100% 确定在此期间不会出现中断?
有没有像
代码:全选ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE)
我们在 Linux
2023-06-12 06:38:58
你知道是否有一种方法可以使用 Arduino 的代码块 IDE 与 ESP MCU 一起工作?Code Blocks 是一个非常好的轻量级 IDE,已经适用于几乎所有的 Arduino 开发板。
2023-06-09 08:35:23
“.bin”文件(从 Arduino IDE 中提取)
3- 在过程开始时我有一台 PC(在我的办公室)但我不能一直使用 PC(我需要一种方法来刷新我的“ .bin\" 文件在 esp 上而不使用 PC,因为这个过程将在生产线上完成)
2023-05-29 08:11:28
嗨,
(首先抱歉我的英语不好)
一个月以来我一直在玩 ESP,我真的很喜欢它!
但现在我想更进一步,将 ESP 连接到 Openhab 并控制灯、RGB-LED 等。
所以我的问题:是否有一种简单的(对于傻瓜)方法将 esp 连接到 openhab 并发送特殊命令(例如 RGB-Color)。
2023-05-24 08:14:35
你好。有没有一种方法可以在没有任何自动编译器的情况下完全以汇编语言编写 LPC812 代码?
最好是,如果这可以通过 IDE 完成而无需手动配置链接器。
2023-05-22 07:22:04
一种简单的报错设计,可在次基础上增加。
冲突
阻挡
重复
不在工位
不在岗
计时不准
范围外
强停
其它
2023-05-20 20:07:57
PCF2131 数据表的第 8 节建议不要在使用电池偏置时对部件进行回流。它还提供了一种通过“一个完整的\\Q0 V\'电平电源\\Qreset”来使用这种组装方法的方法。从数据表中不清楚这是指什么。这是设备的完全断电(即取出电池)吗?通过 I2C接口进行复位是否可以接受?
2023-05-19 06:50:37
我一直在使用 mdns 和 Arduino 时遇到困难,因为 mdns 似乎不可靠。
有什么方法可以使用我认为更可靠的 llmnr 吗?
我看到有两种方法可以在 esp8266 上进行 OTA,一种
2023-05-15 08:30:04
状态,是否需要重新启动,或者是否有新的固件更新,或者其他。这一切都按预期工作,并按照我的期望进行操作。我遇到的问题是,每当节点需要将该 ping 发送到服务器时,LED 字符串会短暂冻结(大约一秒钟)。所以我的问题是,有没有一种方法可以发送和接收不会阻塞的 Http 数据单片机?
2023-05-15 07:40:56
问题:是否有一种“简单”的方法来增加允许的“打开”文件的最大数量(=====>SPIFFS)
我在 esp8266 HTML 页面上使用#include
2023-05-15 07:21:52
nodemcu sdk 151
如何添加一种方法来更改 UART 缓冲区大小..
uart.set_buffer( id, bufsize ) eLUA 支持更改
我需要大 Rx 和小 Tx。
我
2023-05-09 11:16:24
总而言之,
我有一个在 ESP8266 上使用 painlessMesh 的项目。
已经工作了好几个月了。
不幸的是,最新版本的 8266 内核导致 painlessMesh 编译错误。
有没有一种方法可以在“附加板管理器 URL”中指定旧版本
2023-05-08 08:25:01
电源恒压恒流和负载自适应电流是同一种电源吗?
2023-05-06 17:30:56
1. 打开PADS logic ,PADS layout,PADS router中任意一个组件,以PADS Logic为例。(PADS layout,PADS router中方法相同),只需操作
2023-04-28 17:26:35
请问一下PADS 2007 Layout怎样放置间距一样的同一种元件呢?
2023-04-28 16:28:20
如果我没有或不想使用面包板,那么 esp8266 或 esp32 板是正确的?有没有一种方法可以简单地连接到我的计算机 USB 以进行编程和供电?
2023-04-27 08:07:07
作家、画家、程序员等职业在未来都将被人工智能所取代。
虽然存在这些担忧,但人类的创造物终究会帮助人类自身的发展,AIGC无疑是一种生产力的变革,将世界送入智能创作时代。在智能创作时代,创作者生产力的提升
2023-04-25 16:04:09
下面给大家分享一个亲测有效,且成本很低的方法来防止样机首次上电炸机的问题,手头有 ac source 等设备的工程师请忽略! 方法很简单,就是在开关电源输入线上串联一个白炽灯来做保护,如下
2023-04-21 17:14:20
刚毕业,拿到博士文凭,心想,我已经到达了知识的巅峰!工作10年,边工作边学习,成了一个一样都不懂的白痴。才发现,物理,不是拿来就可以用就叫会了。那叫用户。而发现和发明是要经过白痴这个阶段的。昨天,你
2023-04-20 16:06:24
有没有一种方法可以配置一个库项目来导出#include 路径、库搜索路径和库名称,这样只要将它作为依赖项添加到另一个项目(lib 或可执行文件)就会自动将该路径和名称添加到依赖项目中?我问是因为我
2023-04-19 06:36:14
本章教程使用定时器1通道1(PA8),通过PA8引脚产生PWM控制LED灯LED1的亮度。1、PWM简介及相关函数介绍脉冲宽度调制(PWM)是一种模拟控制方式,其是利用微处理器的数字输出对模拟电路
2023-04-14 16:16:13
IRAM,所以我无法刷新我的设备。正如我所描述的,实际使用量低于静态分析显示的使用量。有没有一种方法可以禁用此 IRAM 检查,这样我就可以加载我的代码,即使分析表明我用得太多了。
2023-04-13 08:15:51
封装内的电源和地网络、Die上的电容,如图所示: 在进行供电的时候,电源经过的路径依次是供电电源-》VRM供电模块-》储能电容-》平面电容-》芯片封装内的电源和地网络-》Die电容,也就是芯片封装内
2023-04-11 15:17:05
软件驱动程序是否有一种相当简单的方法来检测安装了哪个 rtc 设备?我们从 PCF2127 开始,但由于其他原因正在重新设计,并且由于 NRND 的 PCF2127 状态,考虑转向 PCF2131。但软件必须支持这两种设备。
2023-04-06 07:31:51
亲爱的团队,我的客户希望在 Wayland/Weston 支持下具有远程控制能力。你能推荐一种控制 Linux (Yocto) 的方法,比如 anydesk 吗?
2023-03-31 06:56:47
我想知道是否有一种现有的方法可以在控制桥端记录 zigbee 3.0 网络统计信息?统计为:重新加入的节点数量、连接丢失等......要检查 Zigbee 网络的稳定性如何?
2023-03-31 06:36:19
嗨,我使用的是基于 LS1046ARDB 的定制板,我在我的定制板中修改了几个硬件组件(例如:Phy、EEPROM 等)。有没有一种方法可以使用 codewarrior tap 逐步调试固件映像
2023-03-29 09:02:17
了一种控制无刷直流电动机转速和转矩脉动的新方法。在MATLAB/Simulink平台上建立GEO-RBFNN模型;并与现有的FA和PSO方法进行了性能比较。该系统比现有方法具有更好的效果,在实现转矩脉动
2023-03-23 15:11:25
。因此在模拟IC里面都用到两种调制方法,比如利用上升沿和下降沿两种载波来对BUCK和BOOST两个情况进行占空比调节,这样利用方向相反的逻辑,也可以解决过渡阶段的控制变量切换问题。 另外一个问题是在
2023-03-23 14:10:33
查看更多
