电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>剩余电流式电气火灾监控系统
剩余电流式电气火灾监控系统
收藏
查看更多
电气火灾报警监控系统方案
和及时发现电气火灾隐患,提高火灾预警能力,引入电气火灾报警监控系统电气火灾报警监控系统解决方案,以物联网平台为核心的火灾预警系统,结合电动车棚的规模、大小、功率等实际情况,应用烟雾传感器、一氧化碳传感器等电气
2024-03-18 16:17:39113
浅谈智能电气火灾监控系统的设计及应用
设备自然、接触不良和电流超负荷等。文章分析电气火灾的成因,并探索电气火灾监控系统的设计方案与注意事项。 关键词:电气火灾监控系统;设计方案;注意事项 0.引言 近年来,电气火灾事故屡见不鲜,导致发生火灾的原因有漏电、绝缘层老化、
2024-03-12 11:04:5280
浅谈智能电气火灾监控在建筑防火中的应用及产品选型
技术,如剩余电流式、测温式、故障电弧等。为实现电气火灾监控系统运行的预期目标,在系统设计时,可突出以下设计要点,如组成方式设计、探测器位置设计、主机位置设计、报警阈值设计、监控系统的运行等。 关键词:电气火灾监控系统;实
2024-03-12 11:04:1246
浅谈无线物联网技术的电气火灾监控系统设计
浅谈无线物联网技术的电气火灾监控系统设计 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电气故障是引起火灾的重要原因。由于传统的火灾报警器都是独立存在的,不仅没有组网,数据也不同步
2024-03-12 11:03:3145
浅谈电气火灾监控系统在民用建筑的应用
监控系统火灾报警系统的区别与联系,以规范电气火灾监控系统的设置和使用。 关键词:电气火灾监控系统剩余电流;火宅自动报警 引言 目前,在我国发生的火灾事故中,电气火灾占了较大的比例,因此,对此类火灾进行探测报警显得尤为重
2024-03-12 10:52:3857
浅谈电气火灾监控系统在天津西站综合交通枢纽中的应用
浅谈电气火灾监控系统在天津西站综合交通枢纽中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:为了预防综合交通枢纽电气火灾的发生,在天津西站枢纽中设计使用了电气火灾监控系统。首先
2024-03-12 10:49:3951
浅谈高层建筑电气火灾监控系统的应用
浅谈高层建筑电气火灾监控系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:随着建筑行业的发展,高层建筑增加,电气火灾安全事故频率增加,为了保障用户的居住和使用安全,加强高层建筑
2024-03-12 10:41:5047
浅谈无线网络技术的电气火灾监控系统
浅谈无线网络技术的电气火灾监控系统 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电气火灾系统的良好应用能够显著降低建筑物内部出现电气火灾的现象,同时能够切实保证建筑物的安全和质量
2024-03-12 10:22:2350
浅谈电气火灾监控系统在某大厦的应用
程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:介绍分析剩余电流式电气火灾监控系统的特点、组成、设计依据、监控原理和实施方案,并结合上海市某大厦工程设计实例探讨该系统在高层建筑中的设置
2024-03-01 10:54:11133
浅析电气火灾监控系统在某地铁车站的设计及应用
程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:基于国家相关规范对建筑中设置电气火灾监控系统的要求,结合目前某地方城市地铁供配电方案特点,从电气火灾探测器的选择及位置设置、电气火灾监控设备
2024-03-01 10:38:59164
饭店、商厦、工矿企业电气火灾监控系统
功能: ARCM剩余电流式电气火灾监控探测器安装在0.4kV低压配电系统中,用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,当被保护线路中监控装置参数
2024-02-29 10:48:2579
石油化工、文教卫生电气火灾监控系统
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ARCM剩余电流式电气火灾监控探测器安装在0.4kV低压配电系统中,用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数
2024-02-28 15:58:37117
剩余电流保护器在农村电网中的应用
【关键词】 剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器与智能剩余电流断路器。鉴频鉴幅型剩余电流
2024-02-27 17:50:07136
浅谈智慧消防在石油化工电气火灾监控系统的应用
随着石油化工企业消防安全意识逐渐增强,为避免火灾给工作人员带来严重伤害,防止给周围生态环境带来严重破坏,要改革传统消防理念,实现消防事前预警。工作人员要结合企业生产情况,构建健全的电气火灾监控系统和消防设备电源监控系统,通过利用火灾自动报警系统将消防电源监控电气火灾监控相互融合,提高日常火灾监督效率。
2024-02-27 16:08:42117
地铁车站电气火灾监控系统的设计及应用方案
基于国家相关规范对建筑中设置电气火灾监控系统的要求,结合目前某地方城市地铁供配电方案特点,从电气火灾探测器的选择及位置设置、电气火灾监控设备的要求及系统传输方案等方面,介绍了地铁车站电气火灾监控系统
2024-02-27 15:57:22109
 ASCP300-1型电气防火限流式保护器
安科瑞 程瑜 1 概述(防火限流式保护器-过载限流功能保护) ASCP300-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧
2024-02-23 13:55:4679
安科瑞BA50L(II)-AI/I(V)剩余电流传感器
RS485 接口(Modbus-RTU 协议)将测量数据进行传输。DC24V 或 12V 安全电压供电,可广泛用于工业自动化领域。BA50L(Ⅱ)-AI 为交流剩余电流互感器,主要检测用电系统的漏电流,能随时掌握电气线路和设备的情况,防止因漏电而发生的火灾等事故。外形分为一体式和分体式,如图
2024-02-22 14:54:27129
闭口式剩余电流互感器
安科瑞 程瑜 1、闭口式剩余电流互感器 ● 产品特点AKH-0.66L型剩余电流互感器专用于对低压剩余电流信号的采集,可与电气火灾监控装置ARCM系列、电动机保护装置ARD系列以及剩余电流
2024-02-22 13:30:5681
电气火灾配套用剩余电流互感器AKH-0.66/L
安科瑞 程瑜 1 电气火灾配套用剩余电流互感器AKH-0.66/L产品特点 AKH-0.66/L系列剩余电流互感器于对低压剩余电流信号的采集,可与电气火灾监控装置ARCM系列、电动机保护装置ARD
2024-02-20 16:12:03130
安科瑞ASJ10-LD1A双可调漏电继电器 防止接地故障电流引起的电气火灾
ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
2024-02-19 15:30:3775
ASJ10-LD1C安科瑞导轨式智能电流动作继电器1路AC剩余电流测量
2024-02-19 15:19:5061
ASJ20-LD1C剩余电流动作继电器 就地远程测试复位功能 可设定四种额定剩余动作电流
2024-02-19 15:06:16119
浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用
动作保护器或不规范地接线,会使剩余电流动作保护器误动或拒动,甚至引起人身触电和电气火灾事故。从剩余电流动作保护器工作原理出发,着重于用电设备的电流矢量分析与计算,阐述剩余电流动作保护器在低压配电接地系统中的应用特性,定量地分析接
2024-02-19 14:21:2390
浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析
浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析 安科瑞电气股份有限公司 张颖姣 上海嘉定 201801 【关键词】剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1
2024-02-19 14:18:5090
液晶显示光报警电气火灾监测探测器
1 定义 ARCM/L系列一体式电气火灾监控探测器(以下简称探测器)具有1路剩余电流监测和4路温度监测功能,并能够实时监测并采集回路的剩余电流值和温度值,通过二总线直接和电气火灾监控设备连接
2024-02-19 13:58:5380
零序电流剩余电流保护有什么区别?
零序电流剩余电流保护有什么区别? 零序电流保护和剩余电流保护是电力系统中常用的两种保护装置,它们在保护性能、工作原理、适用范围和应用场合等方面存在一些区别。 一、保护性能的区别: 1. 零序电流
2024-02-19 09:04:17277
医院安全用电解决方案Acrelsale1
安科瑞Acrelcloud-6000安全用电云平台 安科瑞电气推出的安全用电监控系统采用自主研发的剩余电流互感器、温度传感器、电气火灾探测器、故障电弧探测器、电气防火限流式保护器和中性安防,对引发电气
2024-02-18 15:24:3556
电气防火限流式保护器微妙速度实现灭弧保护
安科瑞 程瑜 电气防火限流式保护器微妙速度实现灭弧保护? ASCP200-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花
2024-02-05 15:25:2191
安科瑞电力继电器ASJ10L-LD1A智能剩余电流继电器
为400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。产品符合国标《GB/T 22387—2008》的要求。 2.2 型号说明 2.3 技术指标 2.4 产品规格 2.5产品价格 2 产品特点 ■ 辅助
2024-02-02 15:04:45145
数据中心电气火灾监控系统解决方案
1、概述 电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾监控
2024-01-31 08:58:18122
电气火灾监控系统在煤矿高层公寓中的应用
煤矿高层公寓做为人员高度密集场所,使用的电器种类繁多,一旦发生电气火灾事故, 其严重性和危害性远高于其它场所。文章通过对煤矿公寓电气线路火灾主要形式的分析,对电气火灾监 控系统在煤矿公寓电气火灾预防及报警方面的具体应用进行了详细地介绍。
2024-01-30 16:35:00200
电气防火限流式保护器在员工宿舍和民租房的应用
高层建筑的防火设计至关重要。电气防火限流式保护器在线路发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,能减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 关键词:高层建筑;电气火灾电气防火;短
2024-01-30 13:20:5191
安科瑞Acerl-6000电气火灾监控系统 本地化电气火灾漏电监控
安科瑞戴婷 +Acrel-Fanny 安科瑞电气火灾监控系统 安科瑞Acrel-6000大型楼宇电气火灾监控系统是用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视
2024-01-29 16:22:09201
金升阳推出B型剩余电流检测模块TLBxx-D3系列
目前市场上剩余电流保护方案大多数采用A型剩余电流+直流保护模块的方式,该方案存在占用空间大、装配复杂的问题,导致设计成本高,安全问题不断。为给广大工程师提供更安全可靠的方案,金升阳推出了一款可简易
2024-01-26 10:04:22238
电气火灾监控系统原理及功能
电子发烧友网站提供《电气火灾监控系统原理及功能.docx》资料免费下载
2024-01-18 09:19:030
BA50L(II)-AI/I交流剩余电流传感器
2024-01-17 13:06:2587
浅谈剩余电流动作断路器在钢铁厂供电系统改造中的应用
绝缘老化,会引起电气火灾事故,人为误接线操作也经常会导致漏/触电伤人,严重影响生命安全。因此,该钢铁厂提出了全面对老旧电网供电系统进行改造、安装漏电保护装置的需求,线路重新布局,线路中增加剩余电流
2024-01-11 16:45:42
【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器或不规范地接线,会使剩余电流动作保护器误动或拒动,甚至引起人身触电和电气火灾事故。从剩余电流
2024-01-11 16:39:18
剩余电流测量在排查路灯漏电隐患中的应用
断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也
2024-01-11 16:36:02
浅谈剩余电流动作继电器的在低压配电系统中的应用
【摘要】剩余电流动作继电器,作为主保护或者后备保护应用在低压配电系统中,主要对于消除对人体的伤害或火灾的隐患起着重要的作用,正确使用剩余电流动作继电器和对其原理的了解,对保障电气系统安全可靠运行具有
2024-01-11 16:33:00
剩余电流保护电器的分类
按照保护功能和结构特征分类,剩余电流保护电器可分为剩余电流继电器、剩余电流开关、剩余电流断路器和漏电保护插座。
2024-01-02 09:29:17227
如何利用剩余电流监视器确保电动汽车充电时的电气安全
电子设备中出现分流,危及生命的剩余电流就会流过电动汽车用户的身体。特别棘手的是,交流敏感式 A 型剩余电流保护器 (RCD) 无法检测到各种形式的直流剩余电流。 为防止发生触电事故,电动汽车电源设备 (EVSE) 制造商必须在电力电子产品中采用 RCD,当出现几 mA 的交流和直流
2024-01-01 17:59:00658
剩余电流产生原因、危害、保护原理及保护数值的划分
剩余电流产生原因、危害、保护原理及保护数值的划分  剩余电流是指在电气设备和电路中,无意间通过有绝缘缺陷的绝缘体(例如人体)造成的电流剩余电流产生的主要原因是电气设备和电路中的绝缘故障。当设备
2023-12-26 14:02:03424
塑壳断路器中接地故障保护与剩余电流保护有哪些不同之处?
塑壳断路器中接地故障保护与剩余电流保护有哪些不同之处?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 塑壳断路器是一种常用的电气保护设备,在电路中具有重要的作用。在使用塑壳断路器时,我们通常会遇到接地
2023-12-26 13:53:00227
商务大厦安装电气火灾监控系统,从源头监控电气火灾
剩余电流式电气火灾监控系统的功能更加完备,已经具备了用电安全管理、控制、保护、分析、记录于一体等智能化优点,且已被广泛地应用于智能小区、大型商场、医院及公共高层建筑等场合进行漏电火灾监控。同时
2023-12-25 17:36:31200
剩余电流保护器(RCD)的选择及应用
剩余电流保护器(RCD)的选择及应用 剩余电流保护器(RCD)是一种用来保护人和财产免受电击危险的重要电气装置。它可以侦测到电力系统中的任何漏电流,并在检测到漏电流时立即切断电源。 选购RCD
2023-12-25 17:27:42351
浅谈剩余电流动作保护器在农网中的应用
安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路
2023-12-25 16:50:32166
零序电流保护和剩余电流保护哪个好?
零序电流保护和剩余电流保护哪个好? 零序电流保护和剩余电流保护是两种常见的电流保护装置。它们在电力系统中起到了至关重要的作用,用于保护电气设备和人员安全。本文将详细介绍零序电流保护和剩余电流保护
2023-12-25 16:02:40174
剩余电流保护器(RCD)在配电系统中的应用
剩余电流保护器(RCD)在配电系统中的应用  剩余电流保护器(RCD)是一种用来保护人们免受电击的重要设备。它在配电系统中发挥着关键作用,能够及时检测并切断电流,从而防止电击事故的发生。本文将详细
2023-12-25 15:55:19222
剩余电流断路器的选用考虑因素
剩余电流断路器的选用需要考虑的因素较多,下面仅讲解其中几个因素
2023-12-25 15:48:51125
剩余电流动作时间要求是什么呢?
中的故障导致电器设备损坏或者引发火灾等危险情况。 剩余电流动作时间的要求可以归结为两个方面:电器设备的保护和人身安全。 首先,对于电器设备的保护来说,剩余电流动作时间是非常重要的。短路和接地故障是电路中最常见
2023-12-25 15:12:41222
剩余电流继电器在接地保护系统中的重要地位
2023-12-21 14:42:36211
剩余电流动作继电器,作为主保护或者后备保护应用在低压配电系统中,主要对于消除对人体的伤害或火灾的隐患起着重要的作用,正确使用剩余电流动作继电器和对其原理的了解,对保障电气系统安全可靠运行具有重大意义
2023-12-20 16:51:30170
电气火灾监控系统在建筑防火中的研究与应用
监控并辅助设置火灾预警系统是非常重要的。电气火灾监控系统是建筑实体防火措施中非常关键的步骤。关于电气火灾监控系统的应用,需要技术人员从配电柜安装、设备安装、布线操作 三方面要点入手保障电气火灾监控系统的安装应用效果,使其监控火灾预防作用得到充分的发挥。
2023-12-06 14:16:02243
浅析电气火灾监控系统的应用
主要介绍了电气火灾的主要原因、几种电气火灾监控系统的构成和设立意义。参照各规范,讨论了宜设立电气火灾监控系统的场所。该系统的设立可大大减少电气火灾事故的发生,对保证人们的生命财产安全具有重要意义。
2023-12-06 13:32:48185
安科瑞ARCM-L 4路温度监测一体式电气火灾探测器
ARCM二总线传讯一体式电气火灾监控探测器具有 1 路剩余电流监测和 4 路温度监测功能, 并能够实时监测并采集回路的剩余电流值和温度值,通过二总线直接和电气火灾监控设备连 接使用。
2023-11-28 15:59:29203
浅谈基于无线通信技术的老旧小区电气火灾监控系统方案设计及产品选型
摘 要:为了防范于未然,提前预警老旧小区电气火灾,设计了一种基于无线传输技术的老旧小区电气火灾监控系统。该系统利用监测线路产生的发热(温度)和阚值(电流)大小,采用无线通信技术将报警信息传给监控主机
2023-11-24 16:29:22282
ARCM-L45安科瑞4路温度监测一体式电气火灾探测器
安科瑞任心怡 一、概述 ARCM电气火灾监控探测器具有1路剩余电流监测和4路温度监测功能,并能够实时监测并采集回路的剩余电流值和温度值,通过二总线直接和电气火灾监控设备连接使用。探测器可以判断被监测
2023-11-23 10:17:50177
零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?
零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?这两种方式分别在什么情况下会使用呢? 零序电流保护和剩余电流保护是电力系统中用于保护人身安全和设备运行的两种重要保护方式。虽然它们都是用于检测电流不平衡
2023-11-23 09:45:50336
电气火灾监控系统如何在高层建筑应用,来达到电气火灾预警效果
电气火灾监控系统是预防高层建筑电气火灾的有效手段,当监控范围内的电气线路或者电气设备的相关参数超出报警阂值时,该系统能够及时发出声、光等报警信号,让监控人员掌握电气系统运行状态,采取有效措施进行有效的控制,避免电气火灾事故的发生,进而减少不必要的损失
2023-11-09 15:07:26272
电气火灾监控系统在地铁车站的应用方案
连接,并负责数据接收、处理及上传。根据监测对象不同,探测器形式主要采用剩余电流式和测温式。 3.电气火灾监控系统配置 3.1 探测器安装位置 结合地铁供电方案,低压负荷主要从0.4kV开关柜以放射式
2023-10-17 11:28:45
浅谈电气火灾监控系统在地铁配电中的研究与应用
事故进行预防。本文主要对电气火灾监控系统在地铁中的应用进行深入浅出的分析,旨在为地铁工程建设提供相关参考。 关键词:电气火灾监控系统;地铁 引言 随着各大城市发展规模不断扩大,人民出行时会经常面临交通堵塞
2023-10-13 16:56:21199
浅谈城市轨道交通电气火灾监控系统的研究与应用
摘要:随着经济和科技水平的快速发展,地铁电能管理系统相关底层数据的采集涉及的设备包含中压开关柜、低压开关柜、环控柜或配电柜,而电气火灾监控系统相关底层数据采集涉及的设备包括低压开关柜、环控柜或配电柜
2023-10-12 16:30:15245
基于LoRa无线通信技术的电气火灾监控系统
在对电气火灾监控系统进行硬件设计的过程中,主要的内容包括微控制单元、信号采集通路、通信接口以及无线通信电路,这些硬件设备设计的主要目标就是保证数据信号能够被准确的采集,及时的传递给电气火灾监控的主系统,以此降低电气火灾出现的概率和电气火灾出现后对生产和生活造成的消极影响。
2023-10-09 15:06:51264
ASJ60-LD1A剩余电流监测仪安装使用说明书
电子发烧友网站提供《ASJ60-LD1A剩余电流监测仪安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:51:412
ASJ60-LD16A剩余电流监测仪安装使用说明书
ASJ60-LD16A 剩余电流监测仪适用于交流额定电压为 400V 及以下的配电线路中使用,用于监测线路 中的剩余电流,作为剩余电流式火灾监控装置用。也可与低压断路器和低压交流接触器组成
2023-09-12 16:45:150
ASJ系列剩余电流操作继电器安装和操作
电子发烧友网站提供《ASJ系列剩余电流操作继电器安装和操作.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:51:540
AIM-R100剩余电流监测产品安装使用说明书
根据 实际情况进行处理,以便消除因剩余电流而引起的的电气火灾、漏电触电等安全隐患,为设备提供清洁、安 全、连续的供电电源。 剩余电流监测产品是安科瑞电气凭借丰富的产品设计经验,严格参照标准规范中的要求开发的监测仪 表。产品符合企业
2023-09-08 17:38:390
ARCM300型电气火灾监控探测器安装使用说明书
的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身, 是建筑电气火灾预防监控系统绝缘老化预估等的理想选择。 产品符合 GB14287.2-2014《电气火灾监控系统 第 2 部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》、 GB14287.3-2014《电气火灾监控
2023-09-08 17:36:370
电气火灾监控系统在地铁项目中的应用
前地铁运行的实际状况而言,仍会存在一定概率的火灾事故。基于此,本文对电气火灾监控系统在地铁项目中的合理应用进行了分析与应用,以保证地铁站点的安全性与可靠性。 【关键词】:电气火灾监控系统;地铁;应用 1.地铁项目
2023-08-22 14:22:09210
上海某居民楼清晨发生火灾得到的安全反思和电气火灾预防解决方案
不少物品被烧毁 电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾监控系统,数据可集
2023-08-10 22:57:49557
漏电,电气火灾,消防安全等问题——监控系统保障后台
摘要:针对电气火灾事故进行预先测算与报警,并在出现问题时及时开展救助。目前在电气系统中已准入了智慧用电监控系统,该系统有机融合物联网、云载体及大数据技术等多元优势特征,可有效监控漏电等不良状况
2023-07-31 16:47:28328
剩余电压用什么探头测?
剩余电压是指电路在断开电源后仍然存在的电压。它是一种潜在的危险,需要及时监测和测量,以确保电气设备的安全运行。为了测量和监测剩余电压,我们需要使用特定的探头。
2023-07-28 11:03:35583
浅谈物联网技术的电气火灾智能监控系统平台设计
摘要:为了提高电气火灾监控效果,该文设计了基于无线通信技术的电气火灾智能监控系统。根据无线通信技术设计无线通信网络,由ZigBee主站、ZigBee从站等构成,通过剩余电流探测器与开关电压调节器实现
2023-07-24 11:07:19584
Acrel-6000电气火灾监控系统在京博农化科技股份有限公司的应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 摘要:安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统通过ARCM剩余电流式电气火灾监控装置或数字型剩余电流互感器,对商场、宾馆、机场、银行、医院、厂房等建筑低压配电
2023-07-18 10:45:34390
电气火灾探测器 安全用电装置
观察国内电气火灾监控系统的产品市场,其探测器的结构形式主要有三种类型,即多功能漏电开关型、分离配置型、分离配置整合型。如何为用户设计安装电气火灾监控系统,在实际中又能稳定可靠地得到应用,则选择该系统
2023-07-12 13:16:21448
剩余电流式电气火灾监控系统在火力发电厂的应用
随着科学技术的不断进步和电力事业的快速发展,火力发电厂生产基地的规模日益扩大,电气自动化水平也日趋提高,与此同时,对电气火灾监控的重视程度也应该随之提高,在火力发电厂中应用电气火灾监控系统,对加强控制电气火灾的能力,保障发电厂的安全运行有重要意义。
2023-06-30 16:30:45240
安科瑞电气火灾监控系统在医院的应用 安科瑞 许敏
概述 电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾监控系统
2023-06-30 15:12:26241
简析ARCM200剩余电流式电气火灾监控探测器
电气火灾监控系列主要用于0.4kV低压配电系统用于检测剩余电流/温度等电气参数从而预防电气火灾的发生。ARCM200可以漏电报警电压电流报警断电报警温度告警广泛应用于智能楼宇,高层公寓,宾馆饭店,工矿企业消防单位和是有化工行业等场合。
2023-06-26 11:10:49424
电气火灾监控系统与云平台的研究与应用
陡增。据统计,电气火灾火灾总数约30%,在所有火灾起因中居前列,而电气火灾的产生有绝大多数是由持续的漏电引发的,很多电气火灾是由漏电开始,特别是火线和零线之间的漏电。 为了准确监控电气线路的故障和异常状态,使我们能及时发现电气线路
2023-06-20 08:50:41298
电气火灾监控系统在德令哈市新能源有轨电车示范线工程的应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 0 概述 本项目承接德令哈市新能源有轨电车示范线工程电气火灾监控系统,在消防控制室都配置一台Acrel-6000/B电气火灾监控系统主机,通过对各个
2023-06-17 09:13:15233
剩余电流动作继电器在游乐场中的安全应用
安全隐患,本文就剩余电流继电器在该场所中的应用做些简单探讨。 【关键词】游乐场所;安全隐患;剩余电流继电器 0 行业背景 随着国民经济的快速发展,生活水平的提高,人们对物质娱乐的需求也越来越多,于是各种各样的游乐场所遍布
2023-06-14 13:36:43493
浅谈电气火灾监控系统在变电所的应用
摘要:阐述电气火灾监控系统在变电所的应用,电气火灾监控系统的管理措施,包括运行标准、运行模式、运行原则、警报阈值、监控显示。    关键词:监控系统;警报阀值;运行模式;医院; 0、引言 调查数据
2023-06-13 13:50:42353
电气火灾监控系统在地铁项目中的应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.地铁项目中产生电气火灾的主要原因   据调查及研究表明,在地铁中产生火灾的关键性原因主要包括以下几方面:   一方面是因为电气设备的短路。对于短路
2023-06-02 12:19:40154
安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统
监控系统
安科瑞王金晶发布于 2023-05-29 14:57:31
电气火灾监控系统在酒店的设计与应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 摘要:  本文简述了电气火灾监控系统的组成原理,分析了电气火灾监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统在深圳某酒店
2023-05-26 10:42:08585
接地故障保护:零序电流剩余电流保护之区别
通常情况下,为了保证设备安全和线路的热稳定性,我们往往会设置接地故障保护。通常有两种方式,即在三相四线制配电线路的现行施工中,加装零序电流保护和剩余电流保护。既然都属于接地故障保护的方式,那么,零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?这两种方式分别在什么情况下会使用呢?
2023-05-17 09:47:37686
亳州市谯城区城市基础设施建设安置房小区项目中Acrel-6000/Q电气火灾监控系统的应用
摘要:电气安全中电气火灾隐患引发的火灾具有难发现、难定位、突发性等特点。在电气设计中通过设计电气火灾监控系统来实时监测重要回路的漏电流、温度,及时提醒管理人员进行电气安全隐患的排除。本文通过介绍安科
2023-05-16 16:43:00552
安科瑞Acrel6000电气火灾监控系统 智慧消防 机场建筑防火预警
安科瑞潘丽 1.概述 电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气
2023-05-04 14:12:08525
什么是剩余电流动作继电器?
摘 要:据了解,我国每年剩余电流动作继电器(RCD)的使用量超过2.7亿台,属于CCC认证产品,广泛应用于住宅、办公、商业、酒店、学校等民用建筑和数据中心及工业场所。
2023-04-28 13:03:52637
浅析电气火灾监控系统的设计及注意事项
剩余电流式电气火灾监控探测器一般安装于电力系统配电柜的出线端(变配电所)或楼层配电箱进线处。当被保护线路或设备发生漏电故障时,并不能断定具体故障的点或位置,需逐一查看安装点后各个线路及设备,这也是一项比较繁琐的工作。
2023-04-26 12:31:34588
充电桩剩余电流传感器RCPDS300A,RCPD12S01
RCPDS300A 充电桩 RCPDS300A,RCPD12S01 Trip输出 RCPDS系列剩余电流传感器可实现Type-B剩余电流检测 功能,采用磁通门原理,具有高精度、低温漂等优点。汽车
2023-04-25 16:27:24529
以ARCM200BL火灾探测为核心的电气火灾监控系统在建筑消防安全中的应用
Acrel-6000/B电气火灾监控系统是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理于一体的计算机测控系统,该系统适用于大型商场、生活小区、工矿企业、办公大楼、商场、酒店等区域电气防火的集中监控管理。本设备
2023-04-14 08:48:34461
【解决方案】安科瑞电气火灾监控系统在杭州湾新区智能终端产业园区一期的设计与应用
摘要:本文简述了电气火灾监控系统的组成原理,分析了电气火灾监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统在杭州湾新区智能终端产业园区一期电气火灾监控系统项目的实例介绍
2023-04-13 14:30:07350
Acrel-6000/B电气火灾监控系统的选型
安科瑞 梅岑彬  Acrel-6000/B电气火灾监控系统是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理于一体的计算机测控系统,该系统适用于大型商场、生活小区、工矿企业、办公大楼、商场、酒店等区域电气防火
2023-04-13 08:58:37543
充电桩剩余电流保护器的选用
剩余电流动作保护装置(RCD)作为漏电保护器广泛应用于低压配电系统中,以防止触电事故、电气设备漏电损坏和电气火灾。同样在电动汽车充电领域,RCD作为基本的电气保护器件被广泛使用。2012年至2016
2023-04-10 09:47:12904
金升阳提高充电桩的低成本B型剩余电流检测方案
针对正弦交流剩余电流、脉动直流剩余电流、平滑直流剩余电流都应该进行检测与保护。 在充电桩发展越来越成熟的情况下,国内对剩余电流的标准要求会逐渐向IEC看齐,针对平滑直流剩余电流的保护做出要求。
2023-04-07 12:49:44436
【解决方案】安科瑞电气火灾监控系统在医院的应用
概述……电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾监控系统
2023-03-30 11:37:55412
桥西区中华大街东自强路北华润中心10kV变配电室工程电气火灾监控系统项目
电气火灾防范的强制规定。而在上述的各种人员密集型场所安装电气火灾监控系统可以有效的预防电气火灾的发生。本文通过介绍安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控系统在桥西区中华大街东自强路北华润中心10kV变配电室工程电气火灾监控系统
2023-03-24 14:50:07267
已全部加载完成
