现在的望远镜对于防水是有一定要求的,如果望远镜不能防水,镜筒内很容易起雾,不仅影响成像,时间长了镜片还会长霉。一架望远镜要是能够防水,说明其密封性很好,能够防止水汽与尘埃进入。因此防水望远镜对于成品一般是需要进行密封检测的,以此来确定产品的密封性是否符合要求,这样才可以让望远镜使用更可靠,那么密封检测设备用于望远镜气密测试是怎么做的呢?
对于望远镜产品使用密封检测设备做密封检测,一般望远镜是没有透气孔的,因此就需要先做一个整机辅助密封模具治具,上下模具封闭就形成了一个可以放得下望远镜产品的密封内腔,这样在使用密封检测仪进行望远镜密封测定时,只需要将望远镜放入到工装治具中即可,而后按下工装上的启动按钮键就可以完成望远镜上下模自动密封闭合,这时候仪器会根据压力下降法这一密封性测试方法来经过充气、平衡、检测过程得出一些数据,这些数据与提前预设的参数比对就可以得出望远镜气密测试结果。
审核编辑:何安
查看更多
