电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>HF溶液阳极氧化形成多孔硅层的机理
HF溶液阳极氧化形成多孔硅层的机理
收藏
查看更多
揭秘芯片制造工艺——硅的氧化过程
由于只有热氧化法可以提供最低界面陷阱密度的高质量氧化层,因此通常采用热氧化的方法生成栅氧化层和场氧化层。
2024-03-13 09:49:05103
GB/T 10655高聚物多孔弹性材料透气度测试仪
GB/T10655高聚物多孔弹性材料透气度测试仪GB/T10655高聚物多孔弹性材料透气度测试仪适用于汽车内饰物材料,例如:聚氨酯发泡、PVC、皮革、纺织品、非织造布等材料的空气透过率与空气阳力
2024-03-12 13:42:36
背散SEM中那些位置是的颗粒?
如下与石墨复配的负极材料的背散SEM,圆圈标的地方是吗?如果不是还请大佬指点一下,那些位置是
2024-03-12 08:53:37
电压放大器在合成射流高效掺混机理研究中的应用
 实验名称:功率放大器在合成射流高效掺混机理研究中的应用   实验内容:合成射流是一种新型主动流动控制技术,其主要工作原理是利用振动薄膜或活塞周期性地吹/吸流体,在孔口外形成涡环,这些涡环在自诱导
2024-03-08 17:47:25
电路板中e是什么元件名称
物膜覆盖的金属片,而阴极是浸泡在电解质溶液中的导电材料。当外加电压施加在电解电容器的两个电极上时,正极吸引阴极上的电子,而阴极吸引电解质中的阳离子。这一过程导致电解质在电容器中形成一层极薄的氧化物膜,这也是电解电容
2024-03-08 16:50:52322
如何隐藏HF短波GP垂直天线
测量您的HF GP垂直天线高度并算出空间需求。现在,在制作杆子时,需要某种方式将泡沫保持在适当的位置。
2024-03-08 15:09:0756
碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
碳化硅圆盘压敏电阻 |碳化硅棒和管压敏电阻 | MOV / 氧化锌 (ZnO) 压敏电阻 |带引线的碳化硅压敏电阻 | 金属陶瓷复合电阻器 |ZnO 块压敏电阻 关于EAK碳化硅压敏电阻我们
2024-03-08 08:37:49
Molex射频识别RFID高频HF解决方案
Molex射频识别 (RFID) 高频 (HF) 解决方案为各种行业、应用和环境提供多功能、稳健、紧凑的资产跟踪和识别功能。
2024-03-01 16:40:14191
碳负极满充极片满充拆解问题
想问下碳/石墨复配负极300cls满充拆解中间黑色的区域是什么?是什么原因导致其形成
2024-02-29 13:48:15
微弧氧化脉冲电源 钛合金微弧氧化设备 镁合金微弧氧化电源
**一、微弧氧化脉冲电源技术原理**微弧氧化脉冲电源技术是一种基于电化学原理的电源技术。其工作原理是利用脉冲电流在电解质中产生的电化学反应,使金属表面形成致密的氧化膜,从而提高金属表面的耐磨性
2024-02-25 17:57:30
结型场效应管和金属氧化物场效应管的分类
,即使不加栅源电压,也会形成反型和导电沟道,在此基础上加负向电压沟道电阻变小,加正向电压导电沟道变小,而且正向电压减小到一定程度反型消失导电沟道消失。 场效应管分为结型场效应管和金属氧化物场效应管
2024-01-30 11:38:27
二极管阴极和阳极怎么区分
二极管是一种常用的电子元件,它用于控制电流的流动方向。在二极管中,阴极和阳极是二个重要的极性,它们的区分对于二极管的正常工作至关重要。本文将详细介绍二极管的阴极和阳极的区分方法,以及它们在电路
2024-01-16 09:32:171223
用于体内高分辨率神经记录和刺激的纳米多孔石墨烯薄膜微电极
近期,来自西班牙加泰罗尼亚纳米科学与纳米技术研究所(ICN2)等机构的研究人员介绍了一种基于纳米多孔石墨烯的薄膜技术及其形成柔性神经界面的工程策略。该研究所开发的技术可用于制造小型微电极(直径 = 25 µm),同时实现低阻抗(~ 25 kΩ)和高电荷注入(3 ~ 5 mC/cm²)。
2024-01-15 15:55:48263
芯片引脚氧化怎么处理
IC引脚的氧化问题是电子元器件制造和维护过程中经常遇到的一个挑战。氧化引脚可能会导致连接不良、信号干扰以及设备故障。因此,对IC引脚是否氧化进行准确判定是非常重要的。
2024-01-12 09:20:41521
锡膏是如何保证在沉银板焊接工艺过程中的可靠性的?
。在沉银过程中,银离子会得到电子并被还原,而铜失电子并被氧化,最后银会在焊盘表面沉积形成镀银层。沉银板在微电子和半导体行业应用广泛。通常在沉银板焊盘上印刷上锡膏或将BGA球倒装在板上,沉银板最后会被送去回流。锡膏或焊料球会固化形成焊点。
2024-01-03 09:01:33154
AWMF-0221 是一款高度集成的射频波束形成 IC (BFIC)
AWMF-0221 24-30 GHz 双极化四路 4x2 波束形成器 ICAWMF-0221 是一款高度集成的射频波束形成 IC (BFIC),基于 Anokiwave 成熟的四通
2024-01-02 15:40:24
AWMF-0162 波束形成器 IC
AWMF-0162  26-30 GHz 单极化四路 4x1 波束形成器 IC AWMF-0162 是一款高度集成的四核 IC,适用于 5G 相控阵应用。该器件支持四个 Tx
2024-01-02 14:25:02
AWMF-0164 波束形成器 IC 概述
A AWMF-0164 波束形成器 IC产品概述24-28 GHz 单极化四路 4x1 波束形成器 ICAWMF-0164 是一款高度集成的四核 IC,适用于 5G 相控阵应用。该器件支持四个
2024-01-02 13:41:39
武汉大学李进军团队Appl.Catal.B:Environ. 国仪BET助力炭材料去除挥发性有机物研究
CIQTEK精选成果简报Appl.Catal.B:多孔石墨化炭负载FeOCl作为双功能吸附催化剂用于含氯挥发性有机化合物的湿式过氧化氧化:介孔的影响和机理
2023-12-28 08:24:58151
晶振引脚氧化的原因及解决办法
。然而,如果选择了不易防止氧化的材料,就容易导致引脚氧化,进而影响晶振正常工作。 2. 工艺环境不当:晶振引脚的工艺环境可能包含一些有害气体或者化学物质,如高温、湿度环境、酸碱溶液等,这些环境下会加速引脚的氧化。特别
2023-12-18 14:36:50241
保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
2023-12-14 17:06:45262
多孔超级石墨烯有何优势?
多孔超级石墨烯在学术界通常被称为多孔石墨烯(hG),它已经过完善,可以满足高科技领域的要求,有望加速进步并推动进步。
2023-12-12 13:59:58368
飞秒激光制备多孔石墨烯研究进展
近日,中科院上海光机所高功率激光元件技术与工程部吴卫平研究员团队采用飞秒激光结合模板法,构筑了内部孔隙精准可控且独立支撑的多孔石墨烯薄膜,在自支撑多孔碳薄膜表面构筑三维阵列化石墨烯微结构,实现了光谱
2023-12-12 11:32:39304
不同参数的旋变对信号滞后的机理是什么?
,但换上原来的电机就几乎没有滞后。在侧测量了旋变后发现客户拿来的电机旋变sin和cos的电感量和内阻比我们正常使用的小一倍。想探讨下不同参数的旋变对信号滞后的机理是什么?
2023-12-12 06:38:58
电磁兼容简明教程(3)电磁骚扰的耦合机理
2023-12-05 15:28:54256
氧化镓器件介绍与仿真
本推文主要介Ga2O3器件,氧化镓和氮化镓器件类似,都难以通过离子注入扩散形成像硅和碳化硅的一些阱结构,并且由于氧化镓能带结构的价带无法有效进行空穴传导,因此难以制作P型半导体。学习氧化镓仿真初期
2023-11-27 17:15:091025
基于微流控的功能化凝聚相系统的构建及应用研究进展
在高分子溶液的缔合液液相分离过程中,均一的溶液体系会在熵或焓的驱动下经相分离形成两种液相
2023-11-25 10:17:02346
半导体器件击穿机理分析及设计注意事项
半导体器件击穿机理分析及设计注意事项
2023-11-23 17:38:36474
ESD的保护机理和主要测试模式有哪些?
ESD的保护机理和主要测试模式有哪些? ESD(Electrostatic Discharge)是静电放电的缩写,指的是静电在两个物体之间突然放电的现象。ESD是电子设备和电子元件面临的主要故障来源
2023-11-07 10:21:47384
中国镍基超导体机理研究重大突破
,中山大学王猛教授团队首次发现液氮温区镍氧化物超导体La₃Ni₂O₇引发热潮,现在中国镍基超导体机理研究重大突破,我国中山大学物理学院姚道新教授团队成果刊登在物理学顶级期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)上,这是
2023-11-03 16:00:08526
我国光伏产业困境的形成:路径、机理与政策反思
电子发烧友网站提供《我国光伏产业困境的形成:路径、机理与政策反思.pdf》资料免费下载
2023-11-02 14:30:510
汇顶科技“芯片及芯片的制造方法”专利获授权
 根据专利摘要,芯片及其芯片制造方法。芯片包括芯片本体(10)。芯片本体(10)包括:衬底(101)、器件层(102)和多孔硅结构,器件层(102)位于衬底(101);多孔硅结构设置于衬底(101)上,多孔硅结构用于与化学开盖溶液反应以破坏芯片本体(10)。
2023-10-20 10:19:31408
铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜绝缘性的测定
电子发烧友网站提供《铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜绝缘性的测定.pdf》资料免费下载
2023-10-20 08:31:286
亚甲蓝溶液测试仪
亚甲蓝溶液测试仪是一种用于检测密封性的重要工具,通过负压法来评估容器或管道的密封性能。该仪器利用真空泵将亚甲蓝溶液抽入测试室,然后将测试室密封,观察测试室内的压力变化情况来确定密封性能的好坏。本文将
2023-10-18 16:43:33
深入解析铝及铝合金的阳极氧化工艺
多孔氧化膜具有多孔的蜂窝状结构,膜层的空隙率决定于电解液的类型和氧化的工艺条件。氧化膜的多孔结构,可使膜层对各种有机物、树脂、地蜡、无机物、染料及油漆等表现出良好的吸附能力,可作为涂镀层的底层,也可将氧化膜染成各种不同的颜色,提高金属的装饰效果。
2023-10-11 15:59:04897
腐蚀pcb板的溶液是什么
腐蚀pcb板的溶液按抗蚀层类型与生产条件而选择:有酸性氯化铜、碱性氯化铜、三氯化铁、硫酸与过氧化氢、过硫酸盐等多种。下面捷多邦小编和大家介绍一下腐蚀pcb板的溶液的一些知识。 三氯化铁的蚀刻液是铜箔
2023-10-08 09:50:22734
上海和晟 HS010 美国TA Q20 5.4*2.6 国产铝坩埚
铝坩埚作为热分析仪中主要的配套工具,作为样品的载体。铝为银白色金属,由于表面形氧化而保护其不与空气和水起反应,易溶于稀硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠和氢氧化溶液,难溶于水。相对密度2.70。熔点
2023-09-27 11:34:57
阳极数码管和共阴极数码管的区别
阳极数码管和共阴极数码管的区别 数码管是由许多发光二极管(LED)组成的,它们通常用于显示数字或字母,广泛应用于计算器、表格、电子时钟、测量仪器等领域。数码管主要分为两种类型:共阳极数码管和共阴极
2023-09-26 16:38:127703
如何关断晶闸管(单向晶闸管)的阳极电流?
如何关断晶闸管(单向晶闸管)的阳极电流?  晶闸管是一种常见的半导体器件,由于其特殊的电气特性,在各种电子设备和工业控制系统中广泛使用。晶闸管作为一种单向导电器件,其特性在开关状态和导通状态之间切换
2023-09-13 17:08:461145
晶闸管阳极与阴极之间加电压控制极会有电流流过吗?
晶闸管阳极与阴极之间加电压控制极会有电流流过吗? 晶闸管是一种电子器件,它是一种能够在高压、高电流下进行控制的开关,是现代电力控制领域的关键设备之一。晶闸管通过控制其阳极和阴极之间的电流来控制其开关
2023-09-13 16:39:58464
CR95HF设计与调试
CR95HF 是一颗基于13.56MHz无线通信应用的收发器• 集成13.56MHz RF通信模拟前端• 自动管理RF通信编/解码• Reader系统需要外加主处理器(MCU 或Computer)• 提供中断管理与主处理器的通信
2023-09-12 06:59:56
贴片头视觉传感器
是由许多光敏像元组成的。每一个像元就是一个MOS(金属一氧化物一半导体)电容器,如图1所示。在P型硅衬底上通过氧化形成一层S102,再在SiO2表面蒸镀一层金属层(多晶硅)作为电极。P型硅中的多数载流子是带正电荷的空穴,少数载流子是带负电荷的电子。
2023-09-08 15:31:22177
微弧氧化工艺是什么?微弧氧化技术工艺流程及参数要求
微弧氧化技术工艺流程 主要包含三部分:铝基材料的前处理,微弧氧化,后处理三部分 其工艺流程如下:铝基工件→化学除油→清洗→微弧氧化→清洗→后处理→成品检验。
2023-09-01 10:50:341235
肖特基二极管失效机理
肖特基二极管失效机理  肖特基二极管(Schottky Barrier Diode, SBD)作为一种快速开关元件,在电子设备中得到了广泛的应用。但是,随着SBD所承受的工作压力和工作温度不断升高
2023-08-29 16:35:08971
膨胀垂直石墨烯/金刚石薄膜研究进展
多孔或层状电极材料具有丰富的纳米限域环境,表现出高效的电荷储存行为,被广泛应用于电化学电容器。而这些限域环境中形成的双电层(限域双电层)结构与建立在平面电极上的经典双电层之间存在差异,导致其储能机理
2023-08-29 11:10:11399
如何使用M031BT来做蓝牙电牙刷溶液
应用程序: 本样本代码使用 M031BT 来做蓝牙电牙刷溶液 。 BSP 版本: M031_Series_BSP_CMSIS_V3.05.000 硬件: nuvoton 核_M031BT 蓝牙
2023-08-29 07:40:54
半导体和导体的导电机理有何不同
半导体和导体的导电机理有何不同 半导体和导体是电子学中常见的两种材料,它们在电子传导方面有着不同的导电机理。在本文中,我们将详细探讨半导体和导体的导电机理,以及它们的区别。 导体的导电机理 导体
2023-08-27 16:00:251348
简述半导体的导电机理
简述半导体的导电机理  半导体是一种非金属材料,具有介于导体和绝缘体之间的电导率。在半导体中,是否能导电的关键是它的能带结构。由于原子的能级分布,半导体的导电机理与金属和绝缘体有很大的不同。 半导体
2023-08-27 15:49:023858
氮化镓芯片未来会取代芯片吗?
MOSFET,要么需要特殊的附加,这使得它们难以缩小。 无法生产与当前晶体管相同规模的 GaN 晶体管,也意味着它们不适用于 CPU 和其他微控制器。 GaN 晶体管的第二个问题是,制造
2023-08-21 17:06:18
orp是检测什么的?
ORP是氧化还原电位,全称oxidation-reductionpotential,用来反映水溶液中所有物质表现出来的宏观氧化还原性。氧化还原电位越高,氧化性越强,氧化还原电位越低,还原性越强。电位
2023-08-17 09:33:423029
氧化锌避雷器的用途
氧化锌避雷器是一种用于保护电气设备免受电压过载损害的装置。其工作原理是基于氧化锌的电阻特性,在高压下阻值迅速增加,从而限制电流,使电气设备免受过度电压的损害。以下将详细介绍氧化锌避雷器的用途
2023-08-07 15:43:24723
PCB熔锡不良现象背后的失效机理
PCB熔锡不良现象背后的失效机理
2023-08-04 09:50:01545
氧化诱导时间测定仪
氧化诱导时间测定仪是一种用于测量材料氧化诱导期时间的热分析仪器,利用仪器对材料进行升温、让其发生氧化反应,从而测量出氧化诱导时间,分析材料的氧化稳定性,使用寿命和耐久性,因此,氧化诱导时间测定仪
2023-08-01 10:30:12419
二极管的基础知识
固体钽电容是将钽粉压制成型,在高温炉中烧结成阳极体,其电介质是将阳极体放入酸中赋能,形成多孔性非晶型Ta2O5介质膜,其工作电解质为硝酸锰溶液经高温分解形成MnO2,通过石墨层作为引出连接用。
2023-07-31 14:58:37574
采用Zetex迟滞转换器的通用阳极拓扑
电子发烧友网站提供《采用Zetex迟滞转换器的通用阳极拓扑.pdf》资料免费下载
2023-07-26 14:19:530
微弧氧化电源_单脉冲阳极氧化电源_双脉冲阳极氧化电源
阳极氧化的基础上,利用弧光放电增强并激活在阳极上发生的反应,从而在以铝、钛、镁金属及其合金为材料的工件表面形成优质的强化陶瓷膜的方法。
2023-07-21 16:01:32
微弧氧化脉冲电源
2023-07-21 13:09:52
双极性(双脉冲微弧氧化)正度脉冲电源
2023-07-19 17:09:05
污水处理电解电源,电絮凝脉冲电源,电催化氧化整流电源
一:产品简介  污水电解脉冲电源利用电的解离作用,在化学凝聚剂的协助下,除去废水中的污染物或把有毒物转化为无毒物。  反应原理是以铝、铁等金属为阳极,在直流电的作用下,阳极被溶蚀
2023-07-19 17:07:17
微弧氧化脉冲电源,合金阳极氧化电源,硬质氧化电源设备
MAO电参数主要包括电流密度(恒流模式)、氧化电压(恒压模式)、频率(脉冲电源) 和占空比(脉冲电源) 等。不同电源类型或工作模式,各电参数对膜厚度、表面结构及性能的影响规律基本一致。但由于电解液
2023-07-19 16:45:41
700V微弧氧化脉冲电源设备
镁合金微弧氧化技术是一种绿色环保的新型表面处理技术。主要用于铝、镁、钛等轻金属及其合金的表面处理。它能有效地在基材表面生长一均匀的陶瓷膜。由于其工艺特点明显,表面处理具有突出的性能优势,自该技术
2023-07-17 11:46:45
双脉冲电源 微弧氧化脉冲电源 高频脉冲电源 双极性脉冲电源
2023-07-11 14:30:20
2023-07-11 14:28:29
等离子体微弧氧化双向脉冲电源稳流稳压
2023-07-11 14:27:42
750V微弧氧化电源,高压脉冲电源,脉冲氧化电源设备
2023-07-11 12:18:07
钛镁合金微弧氧化电源设备,双脉冲微弧氧化电源
2023-07-11 12:17:17
微弧氧化脉冲电源,双向脉冲电源,双极性脉冲氧化电源设备
2023-07-11 12:15:57
氧化铝导电性能如何 检测氧化铝最简单的方法
氧化铝本身具有较低的导电性能。纯净的氧化铝是一种绝缘材料,不具备良好的电导性。这是因为氧化铝在晶体结构中具有高度的离子性,其结构中的氧离子和铝离子之间形成了稳定的离子键,使得电子难以自由传导。
2023-07-05 16:33:292025
单极性微弧氧化脉冲电源
(PECC)。该技术的基本原理及特点是:在普通阳极氧化的基础上,利用弧光放电增强并激活在阳极上发生的反应,从而在以铝、钛、镁金属及其合金为材料的工件表面形成优质的强化陶
2023-07-03 18:22:50
镁合金微弧氧化电源
  一、产品用途l 主要用于铝、钛、镁及其合金材料表面进行陶瓷化改性的微弧氧化处理。处理后使制品表面金属离子与电价质中的氧离子结合使制品表面生长出一以微冶金方式结合
2023-07-03 18:21:37
手持激光清洗机金属除锈除漆除氧化工业级激光清洗机
手持激光清洗机  金属除锈除漆除氧化 工业级激光清洗机工作原理 所谓激光清洗是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象
2023-07-03 10:58:40
9.6 多晶薄膜材料
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:42:09
9.5 非晶薄膜材料(下)
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:41:04
有极性电容和无极性电容的区别
有极性电容器是指电解电容器,是由阳极铝箔和阴极的电解溶液分别形成两个电极,在阳极铝箔上生成一层氧化铝膜作为电介质的电容器,电解电容注意电路中的极性,普通电容是无极性的,也可以将两个电解电容串联起来组成无极性电解电容,那么有极性电容和无极性电容有什么区别呢?
2023-06-18 16:57:332280
重新阐明预锂化对硅阳极界面稳定的作用
预锂化作为补偿初始循环中锂库存损失的一种简单有效的方法,在阳极和阴极方面都取得了很大的进展。
2023-06-18 10:29:21847
一种具有低反向导通损耗的氧化镓纵向FinFET
由于Fin沟道的夹断作用,可以采用欧姆接触阳极替代肖特基接触,形成无结二极管。因此,在反向续流时,无结的FD实现极低的反向导通电压(Von)。
2023-06-16 10:24:47122
DBC直接覆铜技术中铜箔预氧化的影响因素
氧,在1065~1083℃范围内,铜与氧会形成Cu-O共晶液。该共晶液一方面与氧化铝发生化学应,生成中间相(CuAlO2或CuAl2O4),另一方面浸润铜箔,实现陶瓷基板与铜箔的良好结合。
2023-06-14 16:18:31964
高温烧蚀——多相陶瓷向高熵陶瓷原位转变的新途径!
,单组元的超高温陶瓷硼化物在烧蚀的过程中会形成一层疏松多孔氧化层,氧化层受到高温高速气流的冲刷以及在服役温度频繁交变的情况下会发生开裂,不利于涂层的长时稳定服役。 如何改善氧化层的高温稳定性是提高抗烧蚀涂层性能、延长服役寿命的关键
2023-06-07 10:09:37297
HF500-7调节器IC规格书
HF500-7是固定频率、电流模式带内置斜率补偿的调节器。这个HF500-7将700V MOSFET和全功能控制器结合到一个芯片中,离线、反激式、开关模式电源。在中负荷和重负荷下,调节器工作在具有
2023-06-06 15:37:143
晶片湿法刻蚀方法
硅的碱性刻蚀液:氢氧化钾、氢氧化氨或四甲基羟胺(TMAH)溶液,晶片加工中,会用到强碱作表面腐蚀或减薄,器件生产中,则倾向于弱碱,如SC1清洗晶片或多晶硅表面颗粒,一部分机理是SC1中的NH4OH
2023-06-05 15:10:011597
硅在氢氧化钠和四甲基氢氧化铵中的温度依赖性蚀刻
过去利用碱氢氧化物水溶液研究了硅的取向依赖蚀刻,这是制造硅中微结构的一种非常有用的技术。以10M氢氧化钾(KOH)为蚀刻剂,研究了单晶硅球和晶片的各向异性蚀刻过程,测量了沿多个矢量方向的蚀刻速率,用单晶球发现了最慢的蚀刻面。英思特利用这些数据,提出了一种预测不同方向表面的倾角的方法
2023-05-29 09:42:40618
AMT-CL301型在线二氧化氯变送器
AMT-CL301型在线二氧化氯变送器是带微处理器的水质在线监测控制仪。通过二氧化氯电极对水溶液中的二氧化氯值及温度值进行连续监测和控制。 特征 点阵液晶屏显示; 中/英文智能菜单操作; 多种信号
2023-05-23 14:07:04138
V850ES/HF2硬件(U17719EJ2V0UD00)
V850ES/HF2 硬件 (U17719EJ2V0UD00)
2023-05-04 19:35:530
HF接口功能原理和特点
HF/UHF接口 TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDS 现场总线I/O模块 TBEN-L4-4RFID-8DXP-CDS 5   5   5 提供RFID模块,可通过PROFINET
2023-04-27 13:23:44673
阳极—复合铜箔水电镀阳极析氧解决方案
马赫内托特殊阳极 (Magneto Special Anodes) 创立于1957年,是钛基不溶性阳极技术的发明者和最早的制造商。总部位于荷兰,并在中国设立区域运营中心,业务布局遍布全球。马赫内托采用高质量的工艺技术和质量标准,致力于向全球客户提供快捷的交付和专业的技术支持。
2023-04-24 14:33:471331
PCB印制线路该如何选择表面处理
的低成本工艺,通过在导体表面形成再在镍形成薄薄的可焊金,即使在密集封装的电路上也可形成一个具有良好可焊性的平整表面。ENIG工艺虽然保证了电镀通孔(PTH)的完整性,但是也增加了高频下导体
2023-04-19 11:53:15
《炬丰科技-半导体工艺》 HQ2和HF溶液循环处理
的粗糙度大大增加,这将导致质量文章全部详情:壹叁叁伍捌零陆肆叁叁叁差栅氧化层击穿性能。 SC-1清洗后的硅片粗糙度降低,采用双氧水溶液和氢氟酸溶液循环处理,而不是只用hf清洗。 介绍   硅超大规模集成电路技术要求超净硅表面具有特征,即无污染物、无氧化物、
2023-04-19 10:01:00129
DASP HfO2的本征缺陷计算(缺陷形成能和转变能级计算DEC)
根据 dasp.in 中的参数intrinsic = T,DEC模块将产生HfO2的本征缺陷,即生成HfO2/dec/Intrinsic_Defect计算目录,在其下面分别有空位缺陷V_Hf,V_O,反位缺陷Hf_O,O_Hf,间隙位缺陷Hf_i
2023-04-18 10:58:561787
多孔氮化硅陶瓷天线罩材料制备及性能研究
近日,上海玻璃钢研究院有限公司的高级工程师赵中坚沿着该思路,以纯纤维状α-Si3N4粉为主要原料,通过添加一定比例氧化物烧结助剂,经冷等静压成型和气氛保护无压烧结工艺烧结制备出了能充分满足高性能导弹天线罩使用要求的多孔氮化硅陶瓷。
2023-04-16 10:30:461274
用好不溶性阳极,能让生产事半功倍!
在电镀过程中,阳极发生氧化反应从氢氧根上获得电子产生氧气,没有阳极泥,只放出氧气能使电镀液中的金属离子浓度分布保持在一个稳定水平;(在解决脉冲对阳极寿命影响后,对于脉冲生产线有很大的好处,可以显著提高产品品质,减少保养成本,提高产品稼动率)。
2023-04-04 10:43:571314
便携式甲醛检测仪原理介绍
电化学传感器原理,与单片机进行结合以及通过网络通讯对检测环境中采集到的空气样品进行分析,空气环境中存在的甲醛被酚试剂溶液吸收后,反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被显色剂铁离子氧化形成蓝绿色化合物。此时我们可以根据颜
2023-03-31 15:54:25558
WERS微尔斯新材料事业部推出超高分子量聚乙烯多孔质膜
产品介绍:多孔质超高分子量聚乙烯薄膜是WERS微尔斯新材料事业部开发的特殊微孔薄膜产品。首先将超高分子量聚乙烯粉末制成多孔成形体、然后通过对成形体的切削制成UHMW-PE多孔质薄膜。该产品不单保持
2023-03-30 13:51:48719
0433BM15A0001E
高频陶瓷溶液
2023-03-28 18:21:12
10F60HF-220HF2L
10F60HF-220HF2L
2023-03-28 18:07:13
5ZXJ350355
铝型材采集盒 5ZXJ 350 355;AL 阳极氧化
2023-03-28 16:12:08
微型碳纳米管晶体管生物传感器,用于快速、超灵敏、无标记食品检测
沟道表面的氧化钇薄膜由电子束蒸发镀膜仪所蒸镀的金属钇加热氧化形成,随后在沟道表面蒸镀金纳米薄膜,金纳米薄膜会自团聚形成金颗粒,自此完成浮栅型碳纳米管场效应晶体管(FG-CNT-FET)的制备以及表面的金纳米颗粒修饰。
2023-03-23 11:04:101455
根据两个正向电阻值判断三极管的基极的机理是什么?
2023-03-23 09:46:00
已全部加载完成
