测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
福禄克电能测试仪主板FLUKE435/434主板有要的不?
型号:FLU0040-245-01001-LF
两块主板总成 不包好坏,具体看图
功能和元件得自己看图来确认是否合适您的使用,咱不包性能
发货不支持退货
价格是:1800一张 包邮
咸鱼号:luping996
2024-03-11 09:54:49
合适的测试电流。一般来说,测试电流越大,测量精度越高,但同时也要考虑被测绕组的承受能力。
3.开始测试 :将测试仪的测试线与被测绕组正确连接,启动测试仪,开始测量。测试过程中,应注意观察测试仪的显示
2024-03-06 10:26:53
解决方案的优势
1、交流4端子法:SBT300电池测试仪采用交流4端子法对电池交流内阻进行测量,确保测量时能够不受测试线的配线阻抗影响。
2、比较器功能:交流内阻和电压分别独立的比较功能,可进行Pass
2024-02-22 15:10:24
医用缝合线摩擦力测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T CAMDI 021—2019
2024-02-04 14:30:32
导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,它可以帮助我们评估不同材料的导热性能,从而为科学研究、工程设计和材料选择提供参考。下面将详细介绍导热系数测试仪的使用方法和工作原理。 导热系数测试仪
2024-01-25 10:42:21299 上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对E及I进行测量,并通过下面的公式即可得到被测电阻R。
R=E/I
2.电流测量原理
钳形接地电阻测试仪测量电流的基本原理与电流互感器的测量
2024-01-02 10:45:01
电源开关(DC12V),相应的指示灯熄灭,放电后,再转换测试夹,进行再次测试。
2.直流电阻测试仪使用方法之测试线的联接方法:
将直流电阻测试仪器的I+、V+、V-、I-端子与被试品联接好。这种联接法,可
2023-12-21 10:20:51
微机继电保护测试仪单相、三相、六相我们该如何选择? 微机继电保护测试仪是用来测试电力系统中各种保护装置的性能以及保护系统的功能的一种专用仪器。根据不同的电力系统需求,微机继电保护测试仪可以分为单相
2023-12-19 15:04:38139 ,很难达到测试精度。要为继电保护测试仪设置谐波计算,请在参数设置属性页上选择计算谐波:
继电保护测试仪幅度计算:界面以伏特或安培为单位显示各种电压和电流的谐波值,测试仪的输出值是界面上显示的电压和电流实际
2023-12-18 15:01:54
安规测试仪的类型 安规测试仪的应用 安规测试仪,也被称为电器安全测试仪,是用于对电器产品进行安全性能测试的仪器设备。它可以用来检测产品在正常和异常情况下的安全性能,以确保产品符合相关的安全标准
2023-11-07 10:18:06433 ,通常只有常闭接点,该接点打开表示继电保护测试仪动作,可以选择比较高的电压值,然后按一定步长降低电压,直到继电器动作,我们选择的程序是“交流程序“,采用手动方式进行试验,先输出电压值,由于是常闭接点
2023-11-03 10:10:14
,玻璃应力测,以及一些结构件的应力测试,等等。仪器体积小,软件操作简单,上手方便,适合厂快速测量及自动生成报告。TSK-64 应力测试仪系列 型号及通道数
2023-10-26 13:46:54
汽车线束恒温恒湿试验箱用途: 汽车线束恒温恒湿试验箱又名高低温交变湿热是试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆
2023-10-20 13:39:28
铝制软膏管连续性测试仪 在制药领域,药用软管的使用广泛且重要。为了确保药品的安全性和质量,药用软管需要经过严格的质量控制,而药用软管连续性测试仪在其中发挥着关键作用。药用软管连续性测试仪
2023-09-28 13:33:22
医用缝合线测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 三泉智能RXY-02医用针管(针)韧性试验仪是检测一次性医疗耗材的专业检测仪器,主要是用来测试医用针管(针
2023-09-19 09:03:05
相信大家都已经知道了缝合线测试仪的用途,但是你们知道缝合线测试仪应该如何选择呢?这其中大有学问,今天不妨就和威夏科技一起看看吧。
2023-08-20 10:39:24711 /IP局域网或是***的RS-232C与测试仪进行通讯
良好的用户图形界面:可以使用软件对测试控制做出变动多方面的主控制界面(HCI)选择:USB、RS-232与PCMCIA接口***的数字信号生成与检测
2023-08-18 11:46:47
TC-3000B蓝牙测试仪TESCOM tc-3000b
蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B功能:
TC-3000B Bluetooth Tester可以利用自身的协议栈,分析从基带
2023-08-09 14:57:10
观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热,内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。汽车线束冷热冲击试
2023-08-09 10:50:16
Racal 6113数字无线基站测试仪
1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试仪
2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。
3、发射机和接收机的综合测试。
4
2023-08-08 09:56:47
体积小巧,重量轻,易于携带和使用。二、智能双显绝缘电阻测试仪价格行情目前市场上智能双显绝缘电阻测试仪的价格不尽相同,主要由以下几个方面的因素影响:1. 品牌影响:品牌知名度是影响产品价格的重要因素。一些
2023-08-01 11:26:47
试验,直接得到开关的一分时间、一合时间、二分时间、 金短时间、无电流时间值。7、手动低跳菜单:不接断口信号线,给分(合)闸线圈直接给电进行试验,电压步长 可设置。8、自动低跳菜单:高压开关机械特性测试仪
2023-06-28 14:39:23
所有数据均恢复至默认值。 5.1.2微机继电保护测试仪欠电压继电器 欠电压继电器又叫低电压继电器,通常只有常闭接点,常闭接点打开表示继电器动作。可选择一比较高的电压值,然后按一定步长降低电压,直到
2023-05-30 10:22:57
医用胶带阻水性测试仪医用脱脂纱布、创可贴、绷带等医用材料多用于创面的包扎,接触性创面敷料作为创面的机械屏障,用于分泌物的吸收或引流,以控制创面的微生物环境,能直接或间接使创面愈合。若是创面敷料不透气
2023-05-23 16:51:04
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
我得到了一个带有 i.Mx93 som 的模块。
显示了 SPL 日志,所以是时候移植 DDR 时序了。
但我找不到 DDR 压力测试仪及其 DDR xlsm。
我在哪里可以找到它?或者它可以使用其他芯片的工具/xlsm?
2023-05-04 06:15:34
查看更多
